Как правильно пользоваться тюнером для гитары. Как настроить гитару с помощью тюнера? Как настроить гитару по тюнеру? Почему не получается настроить гитару с помощью тюнера
Мы не откроем Америку, сказав, что играть на расстроенном инструменте - последнее дело. И не важно на каком Вы уровне, только начинаете учиться или собираете стадионы, отклонение даже на полтона в первом случае приведет к бессмысленным попыткам выяснить почему не звучит вроде бы правильно взятый аккорд, во втором - к всеобщему разочарованию. Конечно, найдутся любители старых проверенных камертонов и экземпляры с абсолютным слухом, которые настраивают гитару на слух, но таких, мы уверены, меньшинство. Им эта статья интересна не будет. Для тех же, кто хочет быстро и точно, а самое главное, очень легко, настраивать гитару, мы постараемся ответить на основные вопросы связанные с гитарным тюнером, ведь без него это сделать не получится.
Принцип действия всех электронных тюнеров одинаков: они распознают звук, который издает инструмент (в нашем случае открытая струна гитары) и отображают насколько он соответствует определенной ноте. Первые гитарные тюнеры (кстати первый бытовой музыкальный тюнер Stroboconn поступил в продажу в США в 1936 году) отображали информацию с помощью шкалы, среднее положение стрелки на которой указывала на то что инструмент верно отображает заданную ноту. Современные тюнеры оснащены LED / LCD экранами, но на большинстве из них стиль отображение информации остался прежним: стрелка на шкале указывает на сколько ниже или выше звук по сравнению с нужной нотой и в какую сторону нужно поворачивать колок. Среднее положение стрелки - это идеальное попадание в ноту, при этом во многих моделях меняется цвет подсветки.
Какие бывают гитарные тюнеры
Гитарные тюнеры делятся на виды по принципу получения входящего сигнала.
В первую очередь разберемся в понятии хроматический (Chromatic) или не хроматический (non-chromatic) тюнер. Не хроматический гитарный тюнер способен определять соответствие только стандартному строю 6 струнной гитары - EADGBE, то есть 6 нотам. Он не может определять другие ноты, поэтому не подходит для настройки гитар с нестандартным строем или других струнных инструментов. Правильность настройки в таких тюнерах отображается либо в виде шкалы, либо с помощью светодиодов по три на каждую струну: средний зажигается, когда звучание струны соответствует заданной ноте, левый - когда ниже, правый - когда выше.
Хроматический тюнер может определить соответствие любому полутону хроматической гаммы - их всего 12. Поэтому он подойдет для настройки любого струнного инструмента: бас гитары, 12 струнной классики, укулеле, виолончели, скрипки и т.д.
Стробоскопические тюнеры (Strobe tuners), их еще называют “карманными” тюнерами, являются уменьшенными аналогами первых музыкальных тюнеров и считаются наиболее точными. Они определяют частоту колебаний звуковой волны и сравнивают ее с эталонным значением соответствующей ноты. К гитаре они подключаются с помощью обычного джека.
Тюнеры-педали (Pedal tuners) являются модернизированным аналогом стробоскопических тюнеров. Принцип действия у них такой же, но помимо входного джек-разъема для подсоединения к инструменту они имеют выходной разъем для подсоединения к усилителю, процессору и т.п. Это очень удобно так как не требует раскоммутировать оборудования для настройки гитары - когда тюнер выключен сигнал от инструмента идет дальше по цепи. Педаль может быть использована для других целей (например, в качестве отключения звука). Дизайн тюнеров-педалей рассчитан на использовании их на сцене, у них крепкий корпус, кнопка включения/переключения выполнена в виде педали, а индикация достаточно яркая и крупная для удобства игры стоя. Отметим, что многие процессоры также имеют функцию тюнера.
Акустические тюнеры (Acoustic Tuners) или тюнеры со встроенным микрофоном способны на самом деле “услышать” звучание Вашего инструмента, так если бы его настраивал профессиональный музыкант на слух. Явным недостатком такого вида тюнеров является чувствительность встроенного микрофона к внешнему шуму, что сильно усложняет процесс настройки с другими музыкантами или в шумных местах. Для решения этой проблемы существуют модели, которые крепятся непосредственно на деке, а звукосниматель размещается внутри нее, но если это не предусмотрено в самой конструкции гитары, то самостоятельно его вмонтировать довольно проблематично. Хотя данная технология является устаревшей, акустические тюнеры наиболее универсальны, так как они не требуют подключения и их можно использовать для настройки практически любого инструмента.
Тюнеры-прищепки или пьезо-тюнеры (Piezo Tuners) в отличии от акустических тюнеров улавливают не звук, а вибрацию исходящую от струн. Они также не требуют подключения к инструменту и крепятся в верхней части деки при помощи прищепки. Существуют модели пьезо-тюнеров, которые крепятся к верхней части резонаторного отверстия (розетки) так называемые SoundHole Tuners. Конструкция SoundHoleTuners позволяет не снимать их при транспортировке гитары в чехле, но в электрогитарах крепить их попросту некуда. Так как принцип работы пьезо-тюнеров основан на сравнении частоты вибрации с определенной нотой, посторонние шумы никак не сказываются на точность настройки.
Виртуальные тюнеры, тюнеры-онлайн позволяют настроить инструмент благодаря микрофону Вашего гаджета и соответствующего приложения. Безусловно данный вид тюнеров более чем доступен, но есть много нареканий на точность такой настройки, так как не всегда микрофон, который в первую очередь рассчитан на распознавания голоса, способен достаточно точно улавливать звучание.
Как настроить гитару с помощью гитарного тюнера
Сперва короткий урок сольфеджио. Как мы знаем, существует 12 основных нот, они составляют хроматическую гамму. Одна хроматическая гамма образует октаву. Если вы посмотрите на гриф гитары, вы увидите, что существуют различные инкрустации на 12 ладу по сравнению с 3-им, 5-ым или 7-ым. Две точки на 12-м ладу указывают на конец октавы и начало следующей. Стандартная настройка для 6 струнной гитары Е A D G B E, то есть открытые струны соответствуют данным нотам. Сокращение длины струны на один лад соответствует поднятию ее звучания на пол тона. Таким образом, если самая толстая 6 струна настроена на Е (ми), то при зажатии ее на первом ладу она будет давать F (фа), на втором - F# (фа#) и т.д. Пятая струна, настроена на А (ля), при зажатии на первом ладу даст А# (ля#), дальше В (си) и т.д. Данный принцип лежит в основе правильной настройки гитары.
После подключения тюнера к гитаре (установки его на гитаре) и его включении, Вы поочередно дергаете каждую струну и натягиваете или ослабляете ее, поворачивая соответствующий колок, до того момента, когда тюнер покажет точное соответствие ее звучания определенной ноте стандартного строя EADGBE или выбранного Вами. На большинстве современных тюнеров отображается ближайший к звучанию струны полутон, зная насколько выше или ниже он в хроматической гамме необходимой ноты Вы или натягиваете (если нужно поднять тон) или ослабеваете (если опустить тон) струну. Верность настройки можно проверить зажимая струну по ладам - с каждым ладом нота должна изменяться согласно хроматической гамме.
Самое банальное - Вам попался никудышный тюнер. Если тюнер не хроматический, он не отобразит Вам другие ноты кроме EADGBE.
Вторая причина - струны. Старые струны из-за окисления материала не способны равномерно растягиваться, или наоборот, не держат соответствующего натяжения. Помните, что новые нейлоновые струны нужно ставить на растяжку, то есть несколько раз подтягивать прежде чем окончательно настраивать гитару.
Очень печально когда гитара попросту не строит, то есть расстояние между ладами неправильное и не отвечает мензуре - длине открытой струны от верхнего порожка до нижнего. Тогда у Вас никак не получится добиться соответствия хроматической гамме.
Как выбрать гитарный тюнер
При выборе тюнера следует в первую очередь ориентироваться на Ваш инструмент. Как мы уже знаем, есть тюнеры, которым для работы необходимо подключение к гитаре через джек. Речь идет о стробоскопическом “карманном” тюнере и тюнере-педали. Следовательно, их можно использовать только для настройки электрогитар и электроакустик. Карманный тюнер является более бюджетным вариантом и для домашних условий и реп. точек Вам его вполне хватит. Но если Вы уже взобрались на сцену, действительно более удобным по многим параметрам является тюнер-педаль.
Для акустической гитары также есть два типа тюнеров на выбор. Если выбирать между акустическим со встроенным микрофоном и пьезо тюнером-прищепкой , мы безоговорочно выбираем последний вариант. Он компактный, удобно и надежно крепится на голове грифа, не реагирует на посторонний шум. Это отличный вариант и для электрогитар, так как принцип его работы наиболее универсальный.
Сейчас на рынке представлен широчайший выбор гитарных тюнеров на любой бюджет и на любой вкус, поэтому оставаться в стороне и пользоваться стареньким камертоном - просто преступление. Настройка на слух также не панацея, все профессиональные гитаристы, вне зависимости от их гениальности, все равно им пользуются.
Дорогой кожаный ремень или мудреные струны могут подождать, тюнер это реальный must have для всех, кто серьезно относится к игре на гитаре!
Настройка гитары онлайн осуществляется с помощью специального приложения-тюнера, который вы можете видеть на нашем сайте. В чем его преимущества? Вам не нужно тратить деньги, чтобы покупать «реальный» девайс, достаточно открыть сайт, и вы уже можете настраивать акустическую или электрогитару в домашних условиях.
Но прежде чем разобраться, как настроить шестиструнную гитару нужно знать, что мы получим на финише. Стандартный гитарный строй выглядит так: МИ – ЛЯ – РЕ – СОЛЬ –СИ – МИ, в тюнере обозначается, как Е – А – D – G – H – E.
Перечень идет от верхней (толстой) струны к нижней (тонкой). На всякий случай отмечу, что крайние «ми», это не один и тот же звук, вместе они составляют интервал «октава», то есть звучат на разной высоте. У гитары есть такой маленький парадокс: чем выше струна расположена на грифе, тем ниже она звучит.
Стандартный строй гитары
Нота Частота Hz
E Ми 329.63
5 A Ля
6 E Ми
Настраиваем гитару с помощью онлайн тюнера
Как пользоваться тюнером:
  • Жмем кнопку «Разрешить».
  • Дергаем струну.
  • Натягиваем или опускаем ее в соответствии с таблицей выше.
  • Если ничего не понятно то читаем текст ниже:).
Если Вы не видите тюнер для гитары над этой надписью и сервисы ниже, то Вам нужно скачать и установить Adobe Flash Player и после установки обновить страницу.
Итак, необходимый минимум знаний получен, теперь разберемся с тем, как настроить гитару с помощью тюнера. Она доступна в двух режимах: на слух и с помощью микрофона.
Настраиваем на слух
Как настроить гитару на слух? Выберите соответствующий режим в тюнере и укажите строй, например, стандартный. Вы видите струны с буквенными обозначениями нот. Нажимайте на ту, которую нужно настроить, слушайте, как она звучит и добивайтесь того, чтобы струна на вашей гитаре звучала точно так же.
Приложения для смартфонов
Вы зашли с мобильного устройства и тюнеры не отображаются? Тогда рекомендуем скачать хороший, проверенный тюнер на свой смартфон или планшет.
Условно бесплатный тюнер с большим функционалом (расширяется за деньги но стандартный строй бесплатный). К особенностям тюнера, хочется отметить более высокую точность настройки и простоту. Рекомендуем для тех кто играет в стандартном строе можно .
Бесплатная но ограниченная версия онлайн-тюнера доступна по этой ссылке .
Как понять, что они звучат одинаково? Есть два метода. Первый, нажмите на соответствующую струну на тюнере, слушайте, а затем возьмите ее же на своей гитаре. Если звучание не поменялось, значит, струна настроена. Второй, найти в интернете, как звучит интервал «унисон», прослушать его, запомнить и сопоставлять с ним то, что получается у вас.
Если вам все равно не понятно, как это сделать, мы подготовили для вас наглядное видео. Но как бы там ни было, это не простой способ для начинающих. Тогда как настроить гитару новичку?».
Для этого в тюнере есть второй режим, выбираете его и указываете необходимый строй. Теперь выбираете струну, которую вы хотите настроить и на этом этапе вам понадобится микрофон от компьютера. Поднесите его к инструменту (или инструмент к нему, если прибор встроен, например, в ноутбук) и дерните струну.
Теперь смотрите на то, что показывает девайс. Вы видите стрелку – если струна настроена правильно она будет находиться по середине. Если она отклоняется влево, значит вы не дотянули, т.е. звук ниже, чем нужно, если справа, значит – перетянули.
Что делать если стрелка хаотично прыгает или никак не реагирует на вас? Попробуйте передвинуть микрофон ближе или дальше. Помните, его не нужно подносить вплотную к струнам, но в тоже время он не держите его слишком далеко. Идеальное расположение 30-50 см от розетки (круглого отверстия под струнами на корпусе).
Вроде, все просто, но на всякий случай мы записали для вас видео.
Возможно, вы задались вопросом, зачем тогда первый режим если есть второй, пользоваться которым гораздо легче? Ну, во-первых, не у всех есть микрофон, а воспользоваться тюнером без него невозможно, а во-вторых, настройка гитары на слух очень развивает. Так что, если вы начинающий гитарист, идеальный вариант – сначала настраивать инструмент на слух, а потом проверить правильность через тюнер.
Словом, настройка гитары в домашних условиях, процесс простой, но первое время новичку он может даваться с трудом. Но, как показывает практика, с каждым разом у вас это будет получаться все быстрее и уже через несколько попыток вопрос «Как правильно настроить гитару», не будет вас волновать.
Виды гитарного строя
В дополнении мы решили указать альтернативные виды строя для гитары. они используются в разных направлениях. К примеру Drop D больше используют в рок или хардрок стилях. а Drop C В тяжелых направлениях металла и металлкора.
Строй Drop C
Частота Hz
Строй Drop D
Частота Hz
Строй Open G
Частота Hz
Надеемся, что статья помогла вам разобраться с вопросом. Если что-то непонятно, смотрите видео или задавайте вопросы через комментарии.
Данная информация будет интересна для людей которые начинают учиться играть на гитаре, познают основы игры на этом музыкальном инструменте. И соответственно у них возникает множество вопросов которые напрямую не относятся к игре на гитаре. Одним из таких вопросов является настройка гитары.
Настраивать гитару можно с помощь множества способов. Основными способами настройки гитары являются:
  • Настройка гитары с помощью камертона
  • Настройка гитары с помощью другого настроенного музыкального инструмента (например это может быть пианино или губная гармошка)
  • И наконец настройка гитары с помощью тюнера
В данной статье мы рассмотрим последний способ и модели гитарных тюнеров их тонкости и различия.
Гитарные тюнеры бывают разных типов, разных фирм, соответственно. Возможны совмещенные варианты тюнера и метронома в одном корпусе. Бывают тюнера прищепки, напольные и настольные гитарные тюнеры.
Наверное самый удобный тюнер который можно использовать на небольших концертах и дома - это тюнер прищепка. Гитарный тюнер прищепка имеет следующий вид:
Более профессиональным решением является напольный тюнер, но его использованию будет посвящена публикация, а пока вернемся к нашей теме. Так вот Вашему вниманию представляется тюнер фирмы ENO 3100+ (на картинке справа) и тюнер со встроенным метрономом, но мы начнем обзор с гитарного тюнера-прищепки ENO 3100+.
Включение тюнера
Есть разные конструктивные особенности тюнеров. Некоторые модели имеют всего одну кнопку. В этом случае все просто. Нужно зажать эту кнопку и дождаться включения тюнера (тоже самое действие нужно произвести и для его выключения).
Если тюнер имеет несколько кнопок ка рассматриваемая нами модель нужно найти кнопку включения/выключения, как правило это on/off и произвести аналогичное действие.
После того как мы включили тюнер появляется подсветка табло тюнера и мы видим на экране стрелочку, а также индикатор настройки инструмента:
Начало настройки гитары с помощью тюнера
Начнем с режима G (используется для настройки гитары в классическом строе) . Этот режим предназначен для настройки гитары. В данном режиме работать очень просто, он предназначен для настройки гитары в стандартном строе. Стандартный строй гитары Вы можете наблюдать ниже.
Вот как строй шестиструнной гитары выглядит на нотном стане:
Обозначения эти на английском выглядят так:
  1. Ми - E
  2. Си - B
  3. Соль - G
  4. Ре - D
  5. Ля - A
  6. МИ - E
При щипке шестой струны ми стрелка должна становиться по середине и на экране естественно показывается E, если стрелка отклонена или буква ноты на экране отличается от нужной для этой струны с помощью колка гитары подтягиваем или отпускаем струну до достижения нужного эффекта.
Если тюнер показывает нужную нам ноту, но стрелка находится не на середине, а например в правом нижнем углу, это значит, что струну еще нужно тянуть до тех пор пока она не достигнет середины, а если стрелочка находится в левом углу то струна перетянута и нужно ее немного спустить. Если вправо - струна недотянута, влево перетянута. Начинающим гитаристам тюнер помогает еще и не рвать струны (для удобства) :)
Первая и шестая струна настраиваются на одну и туже ноту E(МИ) но первая и шестая струна гитары находятся в разных октавах. Эта тема будет рассмотрена в одном из последующих уроков. Я думаю, что это отдельной темой должно идти. Нужно пока запомнить основной строй гитары Ми - E, Си - B, Соль - G, Ре - D, Ля - A, МИ - E
Аналогично настраиваются все остальные струны - E (ми шестая струна), A (ля), В (ре), G (соль), B (си), E (ми первая струна).
Еще одна тонкость при настройке новых струн. Вот мы поставили на гитару новые струны и нам нужно настроить гитару в стандартный строй. Но после настройки струн строй гитары начинает плыть (расстраиваться). Для того чтобы уменьшить этот эффект мы возле бриджа или между датчиками ставим руку ребром и чуть пружиню струны то есть растягиваю их и это можно делать несколько раз, для того чтобы струны быстрее "стали" и начали четко держать строй.
Привет всем! Сегодня у меня для вас замечательная и полезная статья, в которой я расскажу вам о том, как выбрать тюнер для настройки шестиструнной гитары. Здесь вы узнаете, об основных разновидностях этих устройств, а также для каких гитар подходят те или иные тюнеры. Данное приспособление должно быть в арсенале каждого гитариста, поэтому давайте познакомимся с ним поближе.
Но перед тем, как мы рассмотрим основные виды гитарных тюнеров, хотелось бы пролить свет, так сказать, начинающим гитаристам на всю значимость и необходимость этого устройства.
Большое значение при игре на гитаре, несомненно, имеет ее правильная настройка. Нередко даже музыканты с достаточно хорошим слухом все равно пользуются гитарным тюнером. Что уж тут говорить о новичках! Им тоже будет особенно полезен этот прибор на начальном этапе обучения и не только.
Ни для кого не секрет, что гитара всегда должна быть четко для того, чтобы исполняемая композиция звучала правильно и мелодично. Более опытные гитаристы с легкостью делают настройку на слух за считанные минуты и даже секунды. Несмотря на эти навыки, тюнером им все же приходится пользоваться, особенно в условиях постороннего шума либо во время выступления на сцене, а это позволяет произвести настройку наиболее качественно и быстро.
Придя в музыкальный магазин, вы можете встретить различные модели гитарных тюнеров, но вот какой выбрать, еще не знаете. Многие профессионалы советуют в первую очередь остановить свой выбор на тюнере со стрелочным механическим индикатором. Несмотря на кажущуюся примитивность, такой индикатор обеспечивает наиболее точную настройку гитары в отличие от тюнера с электронным индикатором.
Некоторые модели гитарных тюнеров имеют дополнительно встроенный , что с одной стороны вроде бы удобно, но в тоже время профессионалы не рекомендуют покупать совмещенные устройства, а советуют лучше брать все по отдельности. Зачастую производителям приходится идти на определенные компромиссы, совмещая несколько функций в одном устройстве, ухудшающие параметры устройства в целом.
Теперь рассмотрим конструктивные особенности гитарных тюнеров. В зависимости от своей конструкции они делятся на два основных типа.
К первому типу относятся тюнеры-прищепки, которые фиксируются на и снимают звук от колеблющихся струн. Такие устройства очень удобны, компактны и могут легко поместиться в кармане или . Чаще всего применяются для настройки акустических гитар.
Ко второму типу относятся портативные тюнеры, которые располагаются в непосредственной близости возле инструмента либо же коммутируются с ним при помощи кабеля. Такой девайс, конечно же, немного габаритнее, но и точность настройки у него значительно выше, поэтому предпочтительней использовать именно этот вариант. Рассмотрим более подробно каждый тип тюнера.
Такие устройства в большинстве случаев имеют несколько видов настройки, позволяющие настроить как электрогитару, так и акустическую гитару. Как пользоваться портативным тюнером? Да проще простого!
Настройка электрогитары таким устройством достаточна проста. Для этого необходимо подключить инструмент кабелем к разъему «джек» на корпусе тюнера и далее проверять звучание каждой струны, смотря на дисплей, на котором будет отображаться конкретная нота. Показания стрелки и светодиодов будет сигнализировать отклонение в ту или другую сторону от точного значения. Если вы настроили струну правильно, то на дисплее загорится зеленый светодиод, а стрелка будет располагаться по центру.
Настройка акустической гитары позволяет включить функцию камертона, при которой тюнер будет издавать звуки определенной тональности для каждой струны. Еще можно положить его возле гитары, тогда тюнер через микрофон будет улавливать колебания струны, и показывать на дисплее какая же это в действительности нота. Тут уже выбираете, что вам проще, хотя второй вариант будет точнее.
Преимуществом такого тюнера является небольшой вес и размер, что позволяет удобно им пользоваться как дома, так и на репетициях. Использовать это устройство на концерте достаточно неудобно и это его основной минус, т.к. настраивать гитару придется перед концертом, а вот на самом выступлении пользоваться будет крайне неудобно. Нужно будет каждый раз подключать к нему гитару, что займет определенное время. Но чтобы не мучиться, есть вариант проще!
Как видно на изображении, такой тюнер выполнен в виде прищепки, вверху которой расположен экран, т.е. само устройство. Крепится он на голову грифа. Во время настройки, такой тюнер улавливает колебание каждой струны, после чего выводит на дисплей текущую ноту. А при точной или не точной настройке подсветка экрана будет менять свой цвет на зеленый и красный соответственно.
Данный тип тюнера отлично подходит для использования с акустическими и электрогитарами. Его достоинства очевидны – маленький размер и вес, удобство при настройке гитары будь то дома, на репетиции или же на концерте. Что касается выступления на сцене, то перед началом концерта берете тюнер-прищепку и крепите его на голове грифа и потом, в любой удобный момент вы сможете быстро проверить строй своей гитары и при необходимости подстроить ее. Вот такая вот полезная штука и самое главное, что стоит не дорого.
Наверное, вы уже знакомы с гитарными примочками, так вот, этот вид тюнера выполнен наподобие гитарной педали эффектов. Конструктивно все тоже самое, только вместо эффекта у вас в коробочке находится цифровой тюнер.
Принцип его работы аналогичен портативному тюнеру описанному выше. Как использовать? Подключаем электрогитару в разъем “Input”, включаем устройство, дергаем нужную нам струну и смотрим на то, что показывает нам дисплей. Благодаря светодиодам, которые указывают на отклонение от точной настройки, вы можете в режиме реального времени видеть то, какая нота звучит в данный момент. Как видите все легко и просто!
Главное достоинство такого тюнера заключается в том, что у вас появляется возможность настроить свою гитару прямо во время выступления на сцене, в любой подходящий момент, что это даже никто практически и не заметит. Ну а недостаток, я считаю, не столь существенный – невозможность настройки с его помощью , больший вес и габариты по сравнению с двумя вышеописанными экземплярами.
Ну что ж, вот мы и рассмотрели с вами эту важную тему, и теперь вы уже точно будете знать какой гитарный тюнер приобрести в магазине музыкальных инструментов. В этой статье я не стал затрагивать виртуальные тюнеры, т.е. программы на ПК, их вы сможете найти в разделе «Софт». Надеюсь, статья вам была интересна и полезна, жду ваших отзывов и комментариев. Скоро «увидимся» на страницах блога, пока!
Настройка электрогитары по сравнению с акустической гитарой - процедура более тонкая и требует к себе особого внимания. Эта статья расскажет вам о том, как настроить электрогитару наилучшим образом.
Строй гитары.
Для начала расскажу немного о строе гитары. Вообще, гитарных строев существует множество, я приведу здесь самые популярные.
Первая буква - тонкая нижняя струна, последняя буква - толстая верхняя струна.
Расшифровка букв: A - ля, B - си, C - до, D - ре, E - ми, F - фа, G - соль.
Стандартный строй (используется в 90% случаев):
E B G D A E
Drop-D строй:
E B G D A D
Double Drop-D строй:
D B G D A D
Open D строй:
D A F# D A D
Open G строй:
D B G D G D
Drop-G строй:
E B G D G D
Чаще всего играют в стандартном строе. А гитаристы, играющие тяжёлую музыку обожают строй Drop-D, он понижен на одну ноту по сравнению со стандартным.
Настройка электрогитары.
Теперь перейдём к самой настройке электрогитары .
Настраивать будем в стандартный строй (E B G D A E).
Способ настройки электрогитары №1 (с помощью внешних устройств):
Покупаем тюнер (например такой ) или ищем в интернете программу для настройки гитары.
Тюнер - это электронное устройство со встроенным микрофоном, который улавливает звук и идентифицирует его высоту. Информация отражает на экране с ползунком. Ползунок двигается, когда вы подкручиваете колки, что позволяет точно настроить инструмент даже в походных условиях.
Компьютерные программы: обычно представляют собой набор из 6 звуков, каждый из которых соответствует струне гитары. Вам остаётся только подстроить каждую струну под готовый звук.
Способ настройки электрогитары №2 (классический):
Вам понадобится камертон / пианино / настроенная гитара.
1-я стpуна - Hастpаивается по камеpтону (гитаре, пианино) - "Ми";
2-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 1-й откpытой;
3-я стpуна, зажатая на 4-м ладу, звучит в унисон со 2-й откpытой;
4-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 3-й откpытой;
5-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 4-й откpытой;
6-я стpуна, зажатая на 5-м ладу, звучит в унисон с 5-й откpытой.
Справка: Унисон - это полное созвучие двух или нескольких звуков одной и той же высоты.
Способ настройки электрогитары №3 (по флажолетам):
Флажолеты берутся на 5-м ладу 6-й и на 7-м ладу 5-й стpуны (при этом колебаний звука быть не должно). Другие струны настраиваются потому же принципу, кpоме третьей и второй струны, потому что интервал между ними отличается от интервалов между другими струнами.
Способ настройки электрогитары №4 (на слух):
Это даже не столько способ, сколько совет начинающим музыкантам о том, как настроить электрогитару на слух:) Каждый раз, когда вы настраиваете гитару, внимательно прислушивайтесь к звучанию каждой открытой струны, а также к разнице между звучанием ближайших струн. Со временем у вас выработается слуховая память, и вы сможете настроить электрогитару на слух:)
Настройка мензуры электрогитары.
Мензурой называют расстояние от веpхнего поpожка до нижнего держателя струн гитары. На электрогитарах мензура чаще всего бывает двух размеров: 629 мм (22 лада) или 648 мм (24 лада).
Настройка мензуры - это последовательной изменение длины каждой струны. Лучше всего для настройки мензуры электрогитары использовать тюнер, но если вы являетесь счастливым обладателем хорошего музыкального слуха, можно обойтись и без "хитрой" электроники.
Настройка мензуры электрогитары по тюнеру:
Зажмите струну на 12 ладу, ее нота должна быть выше ровно на октаву чем нота этой же открытой струны. Если нота на 12 ладу выше чем нота открытой струны, то необходимо увеличить мензуру, а если нота ниже, значит мензуру нужно уменьшить. Сама настройка выполняется путем вращения специальных болтов на струнодержателе гитары.
Настройка мензуры электрогитары на слух:
Выполняется при помощи флажолетов. Звук флажолета, полученного над 12 ладом должен быть идентичен звуку этой же струны, но зажатой на 12 ладу.
Регулировка пpогиба гpифа гитары.
Самостоятельно регулировать прогиб грифа нужно очень осторожно. Если перестараться, можно испортить инструмент.
Перед началом регулировки прогиба необходимо настроить инструмент. Затем нужно зажать 6-ю стpуну на пеpвом и последнем ладах. Проверьте расстояние от 8-ого лада до стpуны, оно должно быть примерно равно 0,2-0,3 мм. Подробнее о регулировке прогиба грифа читайте здесь: Настройка анкера гитары: анкерный стержень .
Настройка высоты струн гитары.
Высоту струн следует настраивать после pегулиpовки пpогиба гpифа. Хотя идеальной формулы не существует, большинство придерживаются следующего правила: расстояние от стpуны до веpхней повеpхности 17 лада на 1-3 стpунах должно составлять 2 мм плюс-минус 0.4 мм, на 4-6 стpунах 2.4 мм плюс-минус 0.4 мм.
Расстояние от звукоснимателей до стpун.
Настраивается индивидуально для каждого инструмента, струн, датчиков. Регулируется путем вращения болтов крепящих звукосниматель к корпусу. Расстояние от тонких струн до датчика должно быть меньше, чем это же расстояние от толстых струн. Если датчик будет слишком далеко, звук будет тихим и тусклым, слишком близко - струны могут задеть его. Ищите золотую середину.
Настройка электрогитары может в целом осуществляться с соблюдением данных указаний. Однако не забывайте, что каждый инструмент индивидуален и требует особого к нему подхода. Экспериментируйте:)
Для наглядного примера настройки электрогитары предлагаем хороший видео-урок:
