Как правильно обжать телефонный кабель 4 жилы. Как подключить телефонную розетку: схема подключения и правила установки. Как обжать и подключить телефонный кабель
От того, насколько грамотно будет выполнена обжимка телефонного кабеля. во многом зависит качество связи. Для подключения телефонных кабелей к аппаратам, мини-АТС в офисах, АБК, квартирах и т. п. используют коннекторы RJ-11, которые совместимы со стандартными телефонными розетками R-11/12. В этой статье рассмотрим, как обжать телефонный кабель с помощью данного разъема.
Какие инструменты и материалы требуются для обжимки?
Прежде чем выполнить обжим телефонного кабеля, необходимо приобрести следующее:
Телефонный кабель (связи) - КСПВ 2х0,4 (стандартные телефонные аппараты) и КСПВ 4х0,4 (цифровые программируемые телефонные аппараты). Зачистной инструмент (строительный либо канцелярский нож). Коннекторы RJ-11/12/25.
Специальный обжимной инструмент - кримпер (на некоторых моделях уже имеется нож, позволяющий разделать кабель).
Как выполнить обжимку при помощи кримпера?
Обжатие телефонного кабеля чаще всего осуществляется с помощью специального инструмента - кримпера. Действуйте в следующей последовательности:
Уберите наружную оболочку с конца телефонного провода (на 0,5–1 см). Сами жилы не требуют зачищения, так как лезвия коннектора их прорежут. В раскладке (рис. 2) кабеля КСПВ 2х0,4 нет ничего сложного. Питание и сигнал должны приходиться на два средних контакта разъема. В случае с КСПВ 4х0,4 можно прибегнуть к прямой раскладке (в каждый контакт по одной жиле).
Воткните жилы до упора в коннектор. Важно, чтобы с лицевой стороны жилы дошли до конца каналов. Вставьте коннектор в кримпер и зажмите его.
Все - обжимка телефонного кабеля выполнена. Осталось лишь вынуть обжатый кабель из обжимки и внимательно осмотреть «ножи» коннектора на предмет хорошего контакта. Если контакт где-то плохой, потребуется обрезать кабель, использовать новый коннектор и выполнить обжим еще раз.
Если обжим телефонного кабеля «2 жилы» или «4 жилы» сделан правильно, то вы услышите в телефонной трубке желаемый гудок.
Нюансы выполнения обжимки без кримпера
Обжимка телефонного кабеля на 2 или 4 жилы может быть выполнена и без специального инструмента. Сделать это будет несложно. Итак, рассмотрим, как обжать телефонный кабель без кримпера.
Чтобы верно обжать телефонный кабель «2 жилы» или «4 жилы» без инструмента, выполните следующее:
Отрежьте нужное количество кабеля и зачистите внешнюю оболочку. Воткните жилы в коннектор (2-жильный - на два средних контакта, 4-жильный - в каждый контакт по одной жиле). Они должны доходить до упора. Возьмите плоскую отвертку и с ее помощью последовательно вдавите контакты.
Надавите отверткой в зажим, который присутствует на коннекторе. Благодаря этому кабель не будет шататься.
Выполняя обжим телефонного кабеля подобным образом, будьте предельно аккуратны и внимательны. Данный способ не всегда обеспечивает высокое качество обжима. К тому же довольно высок риск повреждения кабеля.
Зная, как обжать телефонный кабель «4 жилы» или как выполнить обжим телефонного кабеля «2 жилы» вы легко справитесь с этой задачей. Сможете делать это как с помощью кримпера, так и без него. Весь процесс будет занимать пару минут. Всегда принимайте во внимание все, что написано выше. Только в этом случае вам удастся наладить качественную телефонную связь.
Компания «Кабель.РФ» является одним из лидеров по продаже кабельной продукции и располагает складами, расположенными практически во всех регионах Российской Федерации. Проконсультировавшись со специалистами компании, вы можете приобрести нужную вам марку телефонного кабеля по выгодным ценам.
RJ11 - физический интерфейс, который используется для соединения телефонных кабелей. Используется в старых обычных телефонных сетях с одной линией по всему миру.
RJ-11 используют для обжима телефонного кабеля. Подходит для обычного аналогового телефона, включаемого в стандартную телефонную розетку. Цветовая маркировка не имеет особого значения (в классической телефонии используются лишь 2 средних контакта), но лучше всё таки придерживаться принятых стандартов, дабы в следующий раз не думать, если придётся переобжимать лишь один конец кабеля. Ниже приведена распиновка контактов телефонного разъема RJ-11.
Схема раскладки и обжима разъема RJ-11 для телефонного кабеля
Сигнал и питание должны приходить на два центральных контакта разъёма. Для монтажа евроразъёмов RJ-11 и штеккеров телефон-трубка должен применяться специальный обжимной инструмент, но если требуется обжать 1-2 вилки, то контактные пластины можно, последовательно вдавливая каждый контакт вилки, аккуратно задавить плоской отвёрткой. Для монтажа не требуется зачистки второго слоя изоляции, технология предполагает прорезание изоляции контактными площадками вилки.
Телефонная линия подключается к красному и зеленому проводам в розетке - это стандарт (в коннекторе RJ-11 это соответствует средним, 2 и 3 контактам). В основном это аппараты немецкого происхождения или сделанные для Германии. Красный (желтый) цвет соответствует «минусу» в телефонной линии, а зелёный (чёрный) - плюсу. В принципе - полярность включения не важна в подавляющем большинстве случаев, хотя и встречаются некоторые капризные телефонные аппараты, желающие, чтобы «всё было правильно». Определить полярность в телефонной линии можно подключением обычного китайского тестера (при включении наоборот он покажет отрицательное значение напряжения), а если его нет под рукой - воткните оголённые концы кабеля в свежеразрезанную картофелину, около «плюсового» конца поменяется цвет. На практике на полярность внимание никто, как правило, не обращает.
Будьте осторожны при обращении с телефонной линией - в момент «покоя» напряжение в ней около 60 Вольт, а в момент звонка там появляется переменное напряжение около 100-120 Вольт - это уже очень даже существенно!
Популярные статьи:
Какова правильная схема расшивки телефонного кабеля?
Думаю, что каждый, у кого есть, или был, стационарный телефон, сталкивался с задачей обжать телефонный кабель. Если человек знаком с этим делом, ничего сложного нет. Если же Вы никогда ранее с такой задачей не сталкивались, то она может показаться просто невыполнимой. А ведь так не хочется ради такой мелочи вызывать мастера. Ну что ж, не переживайте, задача вполне реальная.
Работать с такими тоненькими жилками очень неудобно, особенно, если нет соответствующего инструмента, уж очень легко они рвутся. Каждая жила заключена в изоляцию определенного цвета. Каждый проводок необходимо подключить к своему контакту, но для этого необходимо знать схему подключения. Есть два типовых стандарта, называются они T568A и T568B. В России принято использовать второй - T568B. Хотя, особых противопоказаний к другим стандартам не вижу, если есть такая надобность. Однако, выбирайте только одну схему и придерживайтесь ее на каждом участке кабельной линии.
  • телефонный провод,
  • обжимное устройство (если нет, можно взять в аренду),
  • коннектор RJ-45
Надрежьте оболочку строительным или канцелярским ножом, снимите ее и перед Вами предстанут внутренние жилы, расправьте провода и расположите их так, как они должны быть расположены. Выровняйте их по одной линии в длину и, если они разной длины, обрежьте лишнее. Вставьте провода в коннектор до упора, следите, чтобы каждая жила встала в свой желоб. Обжимаете и наслаждаетесь проделанной работой.
Также можно попробовать обжать кабель при помощи отвертки, но это уже крайний случай, уроки можете найти на YouTube.
система выбрала этот ответ лучшим
Т568А и Т568В – таблицы описывающие соединение проводников кабеля (провода) типа «витая пара». Эти таблицы входят в состав стандартов TIA/EIA-568-А; TIA/EIA-568-В. Оба эти стандарта выпущены Ассоциацией телекоммуникационной промышленности США. TIA/EIA-568-В – действует с 2001 года вместо TIA/EIA-568-А. Эти стандарты определяют построение кабельных систем зданий и сооружений при организации сети Ethernet.«Registered Jack» RJ - стандартизированный физический сетевой интерфейс, включающий описание конструкции обеих частей разъёма («вилки» и «розетки») и схемы их коммутации. Применяется этот интерфейс для соединения телекоммуникационного оборудования. Описываемая вами «вилка» RJ45 («папа», если хотите) к телефонным линиям отношения не имеет. Для подключения телефонных аппаратов используются следующие стандартизованные интерфейсы:RJ11 – для подключения «двухпроводных»; RJ12, RJ25 - для подключения «шести проводных»; RJ14 – для подключения «четырёхпроводных» телефонных аппаратов.
Если не можете ответить на вопрос – не отвечайте, а обозначать ответом то о чём не имеете даже посредственного представления, по меньшей мере, не корректно. - более года назад
Телефонный кабель может быть 3-х видов, состоящих из 2-х, 4-х и 6-ти жил. Какой надо именно вам, вам может подсказать телефонный аппарат. Посмотрите на разъем в аппарате и сосчитайте количество возможных проводов в разъеме. Обычно это 4, но может быть и 6 (в новых) или 2 (в старых). В зависимости от этого берете нужный джек(RJ25 - это 6 проводов, RJ14 - это 4 провода и RJ11 - это 2 провода) и делаете разводку, как на рисунке исходя из вашей цветовой схемы.
Как обжать телефонный кабель?
Особой разницы нет как обжимать кабель для телефона, если этот кабель подключается к телефону от розетки. Там используется всего 2 средних контакта. Полярность подключения роли не играет.
Для обжима надо зачистить внешнюю изоляцию кабеля. Вставить жилы кабеля в разъем, стараясь жилы разместить по центру разъема. Дальше обжимаем.
Но если надо точно по стандарту, то обжимаем согласно таблице
Марина Вологда
более месяца назад
Рассмотрим как поэтапно обжать витой кабель:
  1. Снять изоляцию и расплести пары, распределив их по цветам
2.Выровнять и сжать проводники. Обрезать их так, чтобы отсался один см.
3.Прикрепляем вилку, таким образом, чтобы проводники доходили до конца
4.Проверяете правильность очередности закладки по цветам и если все правильно, тогда поместить вилку в обжим.
А вот видео, где показано, как правильно обжать телефонный кабель:
Для начала хочу сразу сказать, что для комфортной работы связанной с обжатием желательно использовать инструмент типа этого:
А для зачистки кабеля желатьельно использовать:
Если выше описанного выше не имеется, то можно воспользоваться ножем и молотком
И конечно же понадобятся коннекторы и кабель
Обжим Витой пары
Для обжатия Витой пары (интернет кабеля) понадобятся коннекторы RJ-45
Если вы используете кабель с 8 жилами. 8 жил используются для получения скорости в 1 гигабит по сети. То раскладка следующая:
    1) Бело оранжевый 2) Оранжевый 3) Бело зеленый 4) Синий 5) Бело синий 6) Зеленый 7) Бело коричневый
    8) Коричневый
Вот отлично демонстрирующую картинку в интернете нашел
Так же хочу отметить, что данная распиновка является прямой. И она используется в подавляющих случаях. А существует еще кросс распиновка. Она использовалась для соединения именно двух ПК. Сегодня такого уже не встретить. Да и современные роутеры и свичи умеют переворачивать кросс в прямой кабель. Я на всякий случай приведу распиновку. Вдруг кому понадобится
    1) Бело зеленый 2) Зеленый 3) Бело оранжевый 4) Синий 5) Бело синий 6) Оранжевый 7) Бело коричневый
    8) Коричневый
Если вы используете кабель с 4 жилами. То раскладка следующая:
С лева на право.
    1) Бело оранжевый 2) Оранжевый 3) Бело зеленый 4) Пусто 5) Пусто 6) Зеленый 7) Пусто
В данной раскладке можно использовать любые пары цветов, главное жилы в разных коннекторах были на своих местах.
Обжим телефонного кабеля кабеля
Для обжатия телефонного кабеля понадобятся коннекторы RJ-11 или RJ-12
Для дома как правило достаточно RJ-11 c 2 жилами. Там можно влять любую пару. Главное что бы в коннекторах они стояли в правильных портах.
Для офиса, где есть IP телефоны или цифровые телефоны используют RJ-12 c 4 жилами. Там так же можно влять любую пару.
    4) Зеленый
Запомните как распологаются цифры. При подключении розетки они нам помогут с ориентироваться
Теперь давайте разберемся с розетками
Как подключить розетку к роутеру
Как обжать коннектор мы уже разобрались. Теперь нужно с другой стороны кабеля подключить розетку
В ней нужно использовать распиновку В, и просто туда воткнуть провода соответствующего цвета
Делаем удлиннитель из двойной розетки RJ-45
И наконец розетка RJ-12
Обратите внимание, что в данной розетке можно направляющие установить в любом порядке
Здесь все более чем понятно
    1) Если нужно подключить домашний телефон с коннектором RJ-11. То 2 жилы (любые) подключаем ко 2 и 3 жиле в розетке 2) Если нужно подключить домашний телефон с коннектором RJ-12. То 4 жилы подключаем ко всем жилам в розетке. Тут надо подключить
C подключением раздвоения или как сделать удлиннитель из такой коробки подробно описывать не буду. Т.к. все и так на схеме понятно
На этом все 🙂
Уважаемые посетители сайта, если вам нужна помощь в решении проблем, то оставляйте комментарий в форме, а не Вконтакте. Так я смогу быстре ответить на ваш вопрос Если есть желание поблагодарить за помощь, просьба поддержать просмотрами видео на канале в YouTube
По поводу распиновки. Скорее всего можно использовать обе распиновки. Т.к. почти все современные свичи и роутеры могут из кросс кабеля делать прямой.
Оставить комментарий
linochek.ru
Как из телефонного кабеля сделать сетевой (витая пара)
Как из телефонного кабеля сделать сетевой (витая пара)kolyaseg wrote in dachnyDecember 8th, 2015Заказал тут кучу камер - делать на даче видеонаблюдение. Камеры IP, то бишь цифровые, передают сигнал через витую пару, которой дома не оказалось, зато в избытке телефонных кабелей. Пришла в голову мысль обжать телефонный кабель (благо RJ-45 коннекторы и обжимной инструмент есть) под витую пару. Помню, что иногда в сетевом кабеле витых пар не 8, а 4, как и в телефонном. Кстати, бывает телефонный лишь с двумя жилами, такой точно не подойдет. Поискал в интернете распиновку 4-жильной витой пары:
При передаче сигнала по витым парам кабеля категории САТ5 (скорость до 100 Мбит/с), задействованы только две пары проводов из четырех имеющихся в кабеле. Одна пара для приема сигнала, вторая для передачи. 4 пары нужны для скоростей до 10000 Мбит/сек. Нам таких не надо, это пусть в Сколково тянут, им там нужнее)))Еще нашел дома старую сетевую карту, у которой также в разъеме только 4 контакта:
В какой пин какого цвета проводок будет подходить не важно, главное, чтобы на другом конце было точно также. Я сделал с первого по третий пин черный, фиолетовый, зеленый, затем пропускаем по схеме 2 пина и желтый. Другой конец точно также:
dachny.livejournal.com
Как правильно обжать интернет кабель 4 жилы
При проведении локальной сети в квартирах и частных домах довольно часто встает проблема с обжимом сетевого кабеля. Иногда даже при наличии всех необходимых инструментов выполнить эту операцию правильно не удается. А все потому, что сетевой кабель RJ-45 имеет свои особенности, которые обязательно учитываются при проведении подобных работ.
И сегодня мы рассмотрим, как правильно обжать интернет-кабель своими руками. Для этого необходимо будет приготовить определенные инструменты и внимательно прочитать представленную инструкцию.
Особенности сетевых элементов
Чаще всего RJ-45, который используется при подключении компьютера к локальной сети, называется витой парой. Данный кабель представляет собой 4 или 8 маленьких проводов, перевитых между собой попарно. Каждый из них имеет свою плотную оболочку. Почему именно витая пара? Все очень просто – подобное строение кабеля позволяет снизить помехи при прохождении электросигналов. Кстати, если это подключение интернета со скоростью до 100 Мбит в секунду, для проведения электросигналов достаточно использовать всего лишь две витые пары, то есть четыре провода. Однако для построения более скоростных гигабитных сетей приходится использовать кабели с 4 парами. Специалисты утверждают, что применение подобных проводников в будущем станет более распространенным. Но пока что в большинстве домов, где проведен кабельный интернет, используется RJ-45 с четырьмя проводами.
Способы обжима
Всего существует два метода обжима сетевого провода:
Схемы для обоих вы можете увидеть на фото ниже. Как мы видим, при прямом варианте оба конца кабеля имеют одинаковое расположение проводников в коннекторе. Перекрестный же способ подразумевает обжим пары на разных сторонах кабеля. При этом используется разный порядок подключения проводников.
Какой же метод применить для подключения домашней сети? Все очень просто – прямой способ используется в тех случаях, когда один компьютер подключается к сети Интернет. Перекрестный же применяется только тогда, когда возникает необходимость в соединении двух компьютеров между собой. То есть, имея дома один ноутбук или ПК, лучше воспользоваться прямым способом соединения кабеля.
Как обжать интернет-кабель в домашних условиях? Готовим инструменты
На самом деле справиться с витой парой можно и собственными руками, даже если вы не имеете большого представления о локальных сетях. Что касается инструментов, их можно купить в любом компьютерном магазине города, причем за небольшую цену. Итак, что нам необходимо приобрести:
  • 1,5-2 метра кабеля RJ-45.
  • Специальные коннекторы.
  • Колпачки.
  • Скальпель или бокорезы.
  • LAN-тестер.
  • Ну и самое главное – инструмент, который позволит обжать кабель «витая пара» за несколько секунд. Называется он кримпер. Его можно приобрести по цене от 500 до 2 тысяч рублей, в зависимости от модификации, а также количества выполняемых функций. С его помощью мы сможем зафиксировать коннекторы и обжать кабель. Внешне данный аппарат представляет собой механизм типа плоскогубцев.
Как обжать интернет-кабель «4 жилы»? Приступаем к работе
Подготовив все необходимые материалы и инструменты, вы можете приступать к работе. Перед тем как обжать интернет-кабель, нужно предварительно снять с него слой внешней изоляции. Что касается длины, для подключения достаточно снять 2,5-3 сантиметра изоляции провода. Удалить толстую пластиковую оболочку можно как с помощью ножа, так и с помощью самого кримпера. Сейчас почти все инструменты для обжима имеют специальное лезвие для снятия лишнего слоя изоляции с витой пары. После этого возле проводов будет видна тонкая капроновая нить – ее можно смело отрезать.
Кстати, при зачистке кабеля длина расплетения витой пары не должна быть выше 1,25 сантиметров. Чтобы было удобнее, желательно воспользоваться специальными «клещами», которые имеют ножи с ограничителем.
Как обжать интернет-кабель теперь? Распутываем две витые пары проводников и выравниваем их для проведения следующих операций. После подготовки можно приступать к процедуре обжима. Она делается строго по схеме.
Обратите внимание, что до обработки витой пары кримпером она должна быть максимально ровной, а провода должны быть расположены параллельно друг другу. По необходимости можно укоротить в два раза выставленный по порядку проводник. Делается это с помощью лезвия на кримпере.
Работа с кримпером
Далее идет самая ответственная часть работ. Итак, надеваем коннектор и аккуратно обжимаем его кримпером. Для этого вводим проводники в коннектор сетевого кабеля RJ-45. Важно помнить, что все цвета должны соответствовать друг другу, то есть белый подключается строго к белому, синий – к синему и так далее.
Но здесь необходимо отметить один небольшой момент. Перед тем как обжать интернет-кабель, учтите, что сеть будет работать даже в том случае, если к коннектору были подключены разные оттенки проводов. Правда, это касается лишь нескольких типов элементов. К примеру, вместо синего можно подключить бело-синий, вместо оранжевого – оранжево-синий и т. д.
Также проследите за тем, чтобы проводник точно вошел в отведенное отверстие на коннекторе. В противном случае передача данных, а соответственно, и работа Интернета на ПК будет невозможна. Убедившись в правильном соответствии цветов и расположении проводников, берем кримпер и обжимаем сетевой кабель. Делается это так: кабель и коннектор вставляются в устройство и на последнем сжимаются рукоятки. Обратите внимание, что данный элемент имеет несколько отверстий для разных типов проводов (4Р2С, RJ-12 и многие другие), а именно три. Конкретно для кабеля RJ-45 это отверстие находится посередине.
Проверка результатов работ
Но на этом вопрос, как обжать 4-жильный кабель для Интернета своими руками, решен еще не до конца. Далее нам предстоит проверить правильность проведенных работ. Делается это не «методом тыка», а с помощью специального устройства – LAN-тестера. Как пользоваться данным инструментом? Сначала необходимо вставить разъемы кабеля в тестер. Далее устройство подключается к питанию. Если никаких ошибок тестер не обнаружит, все индикаторы на нем будут загораться поочередно, друг за другом. Если же вы заметили, что инструмент «пропустил» один из проводников (не загорелся один индикатор), значит, в гнезде есть неплотное прилегание контактов. В таком случае сетевой кабель проходит повторную процедуру обжимки и снова тестируется.
Что делать, если повторный обжим не помог решить проблему?
В таком случае проблема может скрываться в коннекторе. Бывает так, что при входе жилы могут перекрутиться в нем, и тогда гарантировать плотность соединения контактов просто невозможно. Попробуйте заменить коннектор на другой. В большинстве случаев это помогает при подключении локальной сети.
Все, на данном этапе наш кабель готов к работе. Аналогично вышеописанному случаю обрабатываем второй конец провода. После этого можно спокойно подводить его к компьютеру. Главное здесь – не забыть порядок подключения проводников.
Итак, мы выяснили, как обжать интернет-кабель своими руками. Как видите, вся процедура весьма проста и понятна, да и по времени занимает всего несколько минут.
20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки - удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.
Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.
Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.
Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.
Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.
10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.
Персональная страница shra, блог фриленсера, веб-разработчика на PHP. Здесь я делюсь своим опытом и мыслями, провожу опыты над людьми, собираю нематериальные свидетельства собственной глупости. Используя примеры программного кода с данного сайта, вы принимаете всю ответственность за возможные последствия их использования, включая ваше психическое здоровье и интересы третьих лиц.
Блог / На первой полосе / Обжимаем RJ-45 и проводим сетевой кабель на 4 / 8 жил
Решил бросить кабель от роутера до компа. Купил кабель каналы еще три года назад, вот только руки дошли до них:). Не помню когда уже последний раз обжимкой RJ-45 занимался, вспоминал, много думал. Делюсь.
Что нам понадобится?
Выбираем кабель, прокладываем
Отмерьте от точки А до Б сколько вам нужно кабеля. Прикиньте сразу как он будет идти в кабель-канале или крепиться к стенам. Возможно, вы собираетесь прятать его под плинтусом. Перед прокладкой желательно прозвонить кабель:).
До операции «обжима» кабель уже надо проложить, оставив с концов адекватный запас. К примеру, желательно, чтобы компьютер с подключенным кабелем, можно было выдвинуть из ниши, развернуть, выполнить какое-то обслуживание системного блока без необходимости отсоединения проводов.
Кабели для прокладки сети используют с 2мя и 4мя витыми парами проводов. Вам подойдет любой из них, но 4х жильный (где всего 2 пары) позволит вам подключиться только на скорости до 100 Мбит. Такой кабель дешевле, его проще обжимать, а часто большей скорости и не требуется.
Обратите внимание, каждая пара жил маркирована своим цветом. К примеру, оранжевый провод переплетен с бело-оранжевым. Каждая из пар абсолютно ничем не отличается от другой, кроме цвета изоляции. На схемах соединения и обжима жил всегда конкретизируют цвета проводов, но на самом деле если вы поменяете местами две пары - все будет точно также работать.
Коннекторы RJ-45
Сквозь прозрачный корпус коннектора видны 8 позолоченных контактов. Нумерация контактов от 1 до 8 показана на картинке.
Для обжима нам понадобится всего пара таких разъемов-соединителей. Но никогда не бывает лишним взять несколько штук про запас.)
Обжимные клещи
На рисунке отмечены три типовые операции, которые позволяют выполнить обжимные клещи.
Зачистка общей изоляции кабеля. Ножи (1) смыкаются не до конца, и провод можно упереть в специальную планочку. Планка позволит отмерить оптимальную длину кабеля (около 1,5 см). При снятии изоляции конец кабеля можно повернуть, тогда ножи срежут защитный слой по кругу.
Обжим RJ-45 коннектора. Клещи (2) используются в самом финале, когда проводники пропущены в нужные канальцы. Зубчатая грань вдавливает ножи контактов в проводники, а специальный выступ защелкивает фиксатор провода RJ-45.
Нож. 3-ий типовой элемент обжимных клещей обычно используется для выравнивая проводников и резки кабеля. Этот нож полностью касается противоположной кромки, работает как кусачки.
Что мы соединяем?
Различают два типа соединения, поэтому надо разобраться, что мы будет соединять. Наиболее распространен случай, когда мы соединяем компьютер с каким то коммутирующим устройством - роутер (router), свич (switch), коммутатор… Здесь подойдет прямая схема соединения (рабочая станция - концентратор).
Прямая схема соединения
Вам нужно с обоих концов сделать совершенно одинаковый обжим кабеля по вот этой схеме. Выбирайте картинку для вашего случая - 8 или 4 жилы в кабеле.
Порядок цвета пар показан для примера. Вместо оранжевой пары к контактам 1 и 2 вы можете подключить, например, зеленую пару. Но оба коннектора должны быть разведены на концах провода одинаково.
Кросс схема разводки кабеля
Второй случай - это соединение двух концентраторов или двух рабочих станций. В данной схеме нужно, чтобы оранжевая и зеленая пары на концах провода поменялись местами.
Процесс обжима RJ-45
  1. Снимите клещами внешнюю изоляцию кабеля.
  2. Распутайте и выставьте проводники в нужном порядке.
  3. Вставьте их в каналы разъема RJ-45, пока для примерки, чтобы они приняли форму каналов, распрямились.
  4. Выньте их и, при необходимости, подровняйте кусачками «обжимки».
  5. Снова вставьте их в каналы разъема, проверьте, что все - на своих местах и каждый проводник входит до упора в свой канал.
  6. Используйте клещи для обжима.
Написать комментарий
Мало букафф? Читайте есчо!
Недавно я затеял некоторую деятельность по созданию он-лайновой игрушки. Это из разряда хобби, и пока вообще речь не об этом. Возможно, я что то напишу об этом позже. В отправной точке, при создании он-лайновой игрушки, я стоял перед скромным выбором.
Ноябрь 20, 2016 г.
Как известно, все пляжи на Кипре являются муниципальными. Пляжная береговая линия доступна для отдыха совершенно бесплатно. Лимасол не является исключением.
Цветовые схемы обжима (распиновки) кабеля витых пар (патч-корда) в вилке RJ-45
Согласно спецификации EIA/TIA-568 предусмотрено несколько цветовых схем обжима lan кабеля витых пар (патч-кордов) в коннектор RJ-45 для соединения компьютеров с роутером, хабом, свичем или подключения двух компьютеров межу собой.
В чем же отличие патч-корда от кабеля витых пар? Патч-корд, или как его еще называют коммутационный шнур, предназначен для соединения между собой электронный устройств, например компьютер с хабом, свичем или двух компьютеров между собой. Для изготовления пач-корда берется кабель витых пар, жилы в котором сделаны из многожильного провода, чтобы они при частых перегибах не ломались. Для обжима такого кабеля используются специальные коннекторы RJ-45. По стандарту ANSI EIA TIA 568B.1 длина пач-корда не должна превышать пяти метров. Соединение устройств с помощью патч-корда экономически целесообразно, если они в процессе эксплуатации будут часто перемещаться относительно друг друга.
На всех представленных ниже фотографиях отображен один разделанный lan кабель, предназначенный для применения в сетях LAN (Local Area Network) и DSL (Digital Subscriber Line), с обжатыми на его концах витыми парами в вилки RJ-45.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары компьютер - хаб для Интернета
Цветовая маркировка обжима lan кабеля витой пары по варианту B, самый распространенный вариант.
Цветовая маркировка обжима lan кабеля витой пары по варианту А. Как видно на фото, в обоих вариантах концы lan кабеля витых пар разделаны и обжимаются по одинаковой электрической схеме, только местами поменяны две витые пары. На место оранжевой витой пары обжата зеленая. а на место зеленой витой пары – оранжевая.
Витые пары lan кабеля, обжатые как по варианту А и по варианту В взаимно заменяемые. Так что можно обжимать по любому варианту цветовой схемы, какая больше нравится, на работоспособности lan сети это не отразится.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары компьютер - компьютер
Если надо создать локальную lan сеть из двух и более компьютеров без использования дополнительного активного оборудования (хаба, свича или роутера), например для коллективных игр, то для этого случая спецификацией EIA/TIA предусмотрена следующая разделку lan кабеля витых пар. Для создания сети из двух компьютеров, достаточно один такой кабель витых пар вставить в их сетевые порты.
Обратите внимание, противоположные концы lan кабеля витых пар компьютер-компьютер обжимаются по разным цветовым схемам.
Обжим витых пар RJ-45 выполняется инструментом, который называется обжимные клещи. Если клещей под руками нет, то можно воспользоваться технологией обжима витых пар без клещей.
Все приведенные выше цветовые схемы распиновки lan кабеля витых пар в настоящее время теряю актуальность. Современные сетевые карты, свичи, хабы и роутеры, благодаря поддержке технологии Auto-MDIX, автоматически определяют вариант обжатия кабеля витых пар и выполняют внутреннюю подстройку. Так что современный компьютер, при создании сети, можно подключать хоть к хабу, или другому компьютеру не задумываясь о варианте цветовой схемы распиновки кабеля витых пар.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары 4 провода для Интернета
При подключении компьютера к сети Интернет или создании локальной сети редко кто использует возможности lan кабеля витых пар полностью. Это, как правило, связано с отсутствием информации.
При передаче сигнала по витым парам кабеля категории САТ5 (скорость до 100 Мбит/с), задействованы только две пары проводов из четырех имеющихся в кабеле. Одна пара для приема сигнала, вторая для передачи, что наглядно демонстрирует приведенная электрическая схема подключения сетевой карты компьютера кабелем витых пар разъемом RJ-45 к хабу свичу или роутеру.
Как видно из схемы, каждая из двух пар lan кабеля подключена к компьютеру и хабу свичу или роутеру по трансформаторной симметричной схеме. Достоинство трансформаторной схемы заключается в подавлении наводок и помех и обеспечении высокой степени защиты от коротких замыканий и ошибок при монтаже в кабеле витых пар.
В случае возникновения необходимости прокладки дополнительной линии или при частичном повреждении пар в действующем кабеле витых пар, есть возможность без ухудшения скорости передачи данных, увеличить число линий вдвое или отремонтировать кабель витых пар, обжав вилки RJ-45 на ранее не используемые витые пары.
Ниже приведенные цветовые схемы обжатия кабеля витых пар RJ-45 не отличаются от выше приведенных, но на них показаны только проводники lan кабеля витых пар, которые используются для передачи информации. Витые пары, которые не подходят вплотную к вилке RJ45 обычно обжаты, но сигнал по ним не передается и их можно задействовать для передачи дополнительной информации.
Цветовая схема обжима RJ-45 витой пары 4 провода компьютер - хаб
Обжим витой пары, вариант B. Сигнал передается только по оранжевой и зеленой парам.
Обжим витой пары, вариант A. Сигнал передается тоже только по зеленой и оранжевой парам, но витые пары обжаты в вилке RJ-45 к другим контактам.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары 4 провода компьютер - компьютер
Обжим витой пары компьютер-компьютер. Сигнал передается только по зеленой и оранжевой парам.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары компьютер - хаб при ремонте
Если при проверке кабеля витых пар обнаружен обрыв или короткое замыкание в оранжевой или зеленой витой паре, а синяя и коричневая исправны, то можно обойтись без замены кабеля. Достаточно заново обжать вилкой RJ-45 кабель витых пар по одной из ниже приведенной цветовой схеме.
Обжим витой пары при ремонте варианта B. Оранжевая витая пара заменена коричневой. а зеленая – синей.
Обжим витой пары при ремонте варианта A. Оранжевая витая пара заменена синей. а зеленая – коричневой.
Как видите, любую неисправную витую пару можно заменить неиспользуемой, синей или коричневой.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витых пар для подключения двух компьютеров к хабу по одному кабелю.
Обжим витой пары RJ-45 для подключения двух компьютеров по одному кабелю можно выполнить по такой цветовой схеме.
Две левых вилки RJ-45 вставляются в сетевые карты двух компьютеров, а две правые RJ-45 в розетки активного оборудования. Или наоборот, так как кабель симметричный.
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витой пары 4 провода для подключения компьютера и телефона по одному кабелю
Иногда возникает потребность в дополнительной низковольтной проводке от входной двери в комнату. Например, от плинта в подъезде нужно протянуть пару для подключения стационарного телефона. запитать постоянным напряжением антенный усилитель, подать напряжение на Wi-Fi роутер или Switch, подключить дополнительную трубку домофона, установить дополнительный квартирный звонок, установить переговорное устройство с дистанционным открыванием входной двери, запитать низковольтным напряжением светодиодную ленту для подсветки прихожей и многое другое. В этом случае с успехом, возможно, использовать свободные пары в кабеле витых пар.
Внимание! Передавать по кабелю витых пар напряжение бытовой электросети 220 В категорически запрещено, так как кабель витых пар Интернет не рассчитан на такое напряжение. Это опасно для жизни и может вывести из строя компьютер.
Диаметр жил проводов кабеля витых пар составляет 0,51 мм (сечение 0,20 мм 2), что позволяет пропускать по ним ток при постоянной нагрузке величиной до 1,5 А, а при кратковременной до 3 А. А если соединить параллельно по два провода, то допустимый ток увеличится в два раза, и составит уже 3 А. Таким образом, если соединить параллельно все восемь проводников кабеля витых пар, то станет возможным передавать по ним ток до 12 А!
В последнее время в продаже появился дешевый кабель витых пар со стальными жилами, покрытыми тонким слоем меди. При передаче высокочастотного сигнала на небольшое расстояние такой кабель применять вполне допустимо, хотя надежность сети будет снижена. При разделке кабеля витых пар со стальными жилами для передачи питающего напряжения необходимо учесть, что нагрузочная способность его на порядок ниже, чем у кабеля с жилами из чистой меди.
Для реализации такой возможности нужно обжать в вилке RJ-45 lan кабель по одному из вариантов А или В, не обжимая коричневую и синюю пары, и затем использовать эти свободные пары по своему усмотрению. Потребуется удлинение не используемых для Интернета проводников. Как правильно выполнить сращивание проводов Вы можете узнать из статьи «Удлинение кабеля витых пар» .
Цветовая схема обжима RJ-45 кабеля витых пар состоящего из двух витых пар
В настоящее время в продаже появился кабель витых пар, в которых вместо традиционных четырех имеется только две витые пары. И это экономически оправдано, так как в 90% кабельных линий для Интернета используется только две витые пары.
Как видите, электрическая схема соединения выводов rj-45 не изменилась, только вместо зеленой пары обжимается синяя.
Такой кабель витых пар по варианту B обжимаются по схеме, представленным выше на фотографии. При обжатии по варианту A, пары просто меняются местами. Вместо оранжевой пары обжимается синяя. а вместо синей – оранжевая.
В этой статье расскажу, как обжимать кабель витая пара, 4 жилы. Вообще, когда речь идет о кабеле витая пара, то подразумевается в большинстве случаев восьмижильная витая пара, если у вас такой кабель, читайте статью по ссылке: как обжимать кабель витая пара 8 жил.
Сетевой 4-х жильный кабель витая пара, стал популярен в период массового распространения проводного интернета в стране. Все дело в том, что по сравнению с 8-ми жильным кабелем он стоит раза в 2 дешевле. Поэтому провайдеры в целях экономии денег, любят применять его при подключении проводного интернета. Есть еще одна особенность при 4-х жильном исполнении кабеля, это ограничение по скорости передачи данных до 100 Мбит/с. Если у вас сетевой адаптер в компьютере или ноутбуке 100 мегабитный, то построение сети или изготовление патч-корда с помощью 4-х жильного кабеля экономически оправдано, если планируете применять в дальнейшем гигабитное оборудование, остановитесь на выборе восьмижильного кабеля.
Инструмент для обжатия витой пары 4 жилы
Как и в случае с восьмижильным кабелем. это тот же коннектор RJ-45, обжимные клещи и сам провод нужной длинны естественно.
Схемы обжима витой пары, 4 жилы
Здесь важно знать, что бывают различные варианты цветовой маркировки проводников в самом кабеле витая пара. Ниже на рисунке, приведена схема распиновки, разводки, для обжима 4-х жильного кабеля витой пары (несколько вариантов).
Если у вас такой вариант расцветки проводников. то распиновка будет следующая:
В другом варианте, вместо бело-зеленого и зеленого используется бело-синий и синий соответственно.
Распиновка витой пары будет такой:
На рисунке ниже, перечислены, пожалуй, все встречающиеся цветовые схемы 2-х парной витой пары. Главное запомнить номера задействованных контактов: 1 ,2 ,3 и 6
Используйте нижеследующую схему, для изготовления кроссовер (crossover) кабеля, при соединении двух компьютеров напрямую.
Ну, вот и все, что касается теоретической части обжатия 4-х жильной (2-х парной) витой пары. Практические советы (как обжимать) были даны ранее в статье - как обжать витую пару. читайте, смотрите их там. В качестве завершения статьи предлагаю посмотреть видео, где я показываю, как обжать витую пару из четырех жильного провода.
Несмотря на то, что мир практически полностью перешёл на сотовую связь, проводная телефония пока ещё занимает огромную долю рынка. Более того, непосредственно с её помощью в малеханьких города и сельской местности организован доступ в Интернет по технологиям ADSL и SHDSL. И пока кризис набирает обороты, перехода на оптоволокно ждать не приходиться. В то же время, очень часто в жилых домах, а так же в различных учреждениях комнатная проводка находится в неудовлетворительном состоянии: телефонный шнур пережимают стульями, передавливают каблуками, его жуют кошки, собаки и даже пьяные люди (это не шутка, а реальный случай из практики). Поэтому, в некий момент, встаёт вопрос о замене провода на новый, для чего обычно вызывают монтёра и платят средства.
Как обжать телефонный кабель - 2 и 4 жилы
Всё это можно сделать и без помощи других, главное раздобыть подходящий инструмент и приобрести провод подходящего метража. Но очень часто всё встаёт на моменте, когда необходимо обжать телефонный кабель в коннектор RJ-11. Об этой процедуре мы на данный момент и побеседуем.
Во-1-х, сам телефонный кабель 2-х или 4-х жильный. Лично я не люблю телефонный кабель ШТЛП (он же CLT) из-за того, что жила там не одна и если необходимо сделать скрутку, то с ним время от времени эх как намучаешься. Поэтому, в своей практике стараюсь использовать кабель для сигнализации КСПВ-2 или КСПВ-4. С его обжимкой заморочек тоже не возникает.
Во-2-х, нам понадобится зачистной инструмент в виде канцелярского или строительного ножа.
В-3-х; обжимной инструмент. Кстати, на многих из их, как на моей например, есть и особенный нож для разделки кабеля.
Ну и коннекторы RJ-11, само-собой, в которые мы и будем обжимать телефонный кабель для Интернета или проводного телефона.
Последовательность действий:
Зачищаем конец телефонного провода от внешней оплётки, примерно на пол-сантиметра:
Зачищать сами жилы не надо; их прорежут лезвия коннектора. Раскладка кабеля проста. В обычной телефонии употребляются всего 2 жилы. В разъёме; это два средних контакта:
С четырёхжильным проводом ситуация малость сложнее. Тут дело в том, что за рубежом, из-за большущего распространения мини-атс и факсов, очень часто употребляется кросс-оверный вариант раскладки; другими словами провода в парах меняются местами (см. схему справа):
У нас же, в Рф, употребляется ровненькая раскладка, как на схеме слева. Поэтому, кабели, которые приходят к нам из-за границы часто приходится переобжимать.
После того, как разделали и подготовили кабель; необходимо воткнуть жилы до упора в коннектор:
С лицевой стороны разъёма смотрите, чтобы жилы дошли до конца каналов:
На данный момент аккуратно вставляем коннектор в обжимной инструмент и зажимаем его:
Вынимаем обжатый телефонный провод из обжимки и смотрим чтобы ножи в коннекторе вошли до конца. При необходимости можно его зажать ещё раз.
На данный момент Вы осознаете каким образом можно обжать телефонный кабель для интернета или телефона своими руками,
* Подробная инструкция по монтажу универсального разъема RJ-45 категории 5.
Обжим телефонного кабеля модульным разъёмом RJ-11/14/25.
Инструмент для обжимки RJ45, RJ12, RJ11, правила обжима
Для обжима сетевого кабеля понадобится:
§ Обжимка
§ Коннектор RJ-45 (он же джек)
§ Устройство для снятия изоляции
На рисунке ниже можно посмотреть, как это выглядит
Процесс обжима сетевого кабеля
а. Убираем изоляцию с витой пары. Используем специальное приспособление. Зажимаем в нем сетевой кабель и проворачиваем на 360 градусов.
Оставляем голым участок около 20 миллиметров. После этой процедуры проверьте что бы была цела изоляция проводов
Если у вас экранированная витая пара F/UTP, необходимо убрать фольгу
Одиночный стальной проводок зажимаем назад, обрежем его чуть позже для удобства работы
б. Располагаем провода в нужной нам последовательности
Эту последовательность вы можете посмотреть на рисунке ниже
Телефонный провод 4 жилы
Необходимо удалить лишнее. Делаем замер с помощью джека RJ-45
Изоляция витой пары должна немного зайти в коннектор для надежной фиксации внутри.
г. Удаляем лишнее с помощью кусачек
или специального инструмента. Это так же удобно делать обжимкой.
Если удалите слишком много (мало оставите), то джек не сможет зафиксировать кабель и возможно со временем качество соединения ухудшиться. Если не трогать витую пару, то даже при слабом прижиме она прослужит достаточно долго. Удаляем отведенную в сторону одиночную стальную жилу
д. Вставляем витую пару в джек
Как показано на рисунке ниже
Что бы вы отчетливо видели торцы проводов
е. Заряжаем коннектор к обжимку
ж. До упора сжимаем инструмент
з. Сетевой кабель обжат . Вид сбоку
Вид с торца. При обжатии ножи в джеке разрезают изоляцию проводов и создают надежный контакт
На обратном конце кабеля делаем тоже самое. У нас получилось прямое соединение. Можно соединить коммутатор или свитч, или маршрутизатор с рабочей станцией. Если вам необходимо соединить два компьютера между собой, не через коммутатор, то необходимо использовать кроссовый кабель.
Обжим телефонного кабеля RJ-11, RJ-12
Для обжима телефонного кабеля используют разъёмы RJ-11 RJ-14 RJ-25
Какой из них нужен — зависит от назначения кабеля, об этом заметка различие RJ-11 и RJ-12. Для обычного аналогового телефона, включаемого в стандартную телефонную розетку вполне подойдёт RJ-11, разъёмы RJ-12 (который правильнее называть RJ-25) и RJ-14 предназначены для подключения цифровых телефонных аппаратов и аналоговых 4-х проводных аппаратов (в схеме секретарь-директор), но эти разъёмы точно также можно использовать и для простого аналогового.
Цветовая маркировка не имеет особого значения (в классической телефонии используются лишь 2 средних контакта), но лучше всё-таки придерживаться принятых стандартов, дабы в следующий раз не думать, если придётся переобжимать лишь один конец кабеля.
Ниже приведена распиновка контактов всех телефонных разъемов RJ, выбирайте нужную схему в зависимости от цветовой расцветки вашего кабеля.
Распиновка разъёмов RJ-11, RJ-12 (RJ-25), RJ-14
Возможность использования 4-ех жил для сети стандарта 100 Мбит/с и 8-ми для 1 Гбит/с
Восьми жильный обжим применяется для передачи данных на скорости до 1 Гбит/с
Варианты обжатия прямого кабеля:
1. По стандарту EIA/TIA-568A
2. По стандарту EIA/TIA-568B
3. Четырех жильный обжим применяется для передачи данных на скорости до 100 Мбит/с
Существует несколько категорий кабеля витая пара, которые нумеруются от CAT1 до CAT7 и определяют эффективный пропускаемый частотный диапазон. Кабель более высокой категории обычно содержит больше пар проводов и каждая пара имеет больше витков на единицу длины. Категории неэкранированной витой пары описываются в стандарте EIA/TIA 568 (Американский стандарт проводки в коммерческих зданиях).
CAT1 (полоса частот 0,1 МГц) - телефонный кабель, всего одна пара (в России применялся кабель и вообще без скруток - «лапша» - у нее характеристики не хуже, но больше влияние помех). В США использовался ранее, только в скрученном виде. Используется только для передачи голоса или данных при помощи модема.
CAT2 (полоса частот 1 МГц) - старый тип кабеля, 2 пары проводников, поддерживал передачу данных на скоростях до 4 Мбит/с, использовался в сетях token ring и ARCNet. Сейчас иногда встречается в телефонных сетях.
CAT3 (полоса частот 16 МГц) - 4-парный кабель, использовался при построении локальных сетей 10BASE-T и token ring, поддерживает скорость передачи данных до 10 Мбит/с или 100 МБит/с по технологии 100BASE-T4. В отличие от предыдущих двух, отвечает требованиям стандарта IEEE 802.3. Также до сих пор встречается в телефонных сетях.
CAT4 (полоса частот 20 МГц) - кабель состоит из 4 скрученных пар, использовался в сетях token ring, 10BASE-T, 100BASE-T4, скорость передачи данных не превышает 16 Мбит/с по одной паре, сейчас не используется.
САТ5 (полоса частот 100 МГц) - 4-парный кабель, использовался при построении локальных сетей 100BASE-TX поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар. При прокладке новых сетей пользуются несколько усовершенствованным кабелем CAT5e , это и есть то, что обычно называют кабель витая пара, благодаря высокой скорости передачи, до 100 Мбит/с при использовании 2 пар, и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар, является самым распространённым сетевым носителем, использующимся в компьютерных сетях до сих пор. Ограничение на длину кабеля между устройствами (компьютер-свитч, свитч-компьютер, свитч-свитч) 100 м. Ограничение хаб-хаб 5 м.
CAT6 (полоса частот 250 МГц) - применяется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, состоит из 4 пар проводников и способен передавать данные на скорости до 1000 Мбит/с. Добавлен в стандарт в июне 2002 года. Существует категория CAT6a, в которой увеличена частота пропускаемого сигнала до 500 МГц. По данным IEEE, 70% сетей, установленных в 2004 году, использовали кабель категории CAT6.
CAT7 - Спецификация на данный тип кабеля пока не утверждена, скорость передачи данных до 100 Гбит/с, частота пропускаемого сигнала до 600-700 МГц. Кабель этой категории экранирован. Седьмая категория, строго говоря, не UTP, а S/FTP (Screened Fully shielded Twisted Pair).
Каждая отдельно взятая витая пара, входящая в состав кабеля, предназначенного для передачи данных, должна иметь волновое сопротивление равное 120 Ом, в противном случае форма электрического сигнала будет необратимо искажена, и передача данных станет невозможной. Причиной этого может быть не только некачественный кабель, но также наличие «скруток» в кабеле и использование розеток более низкой категории, чем кабель.
Для монтажа вам понадобятся: разъем телефонный; кабель, плоский, 4 провода, многожильный; устройство обжимное для RJ-45, RJ-12, профессиональный кримпер.
1. Подготовьте телефонный разъем под одножильный кабель (solid) и инструменты, необходимые для монтажа. 2. Отрежьте необходимую для изготовления патч-корда длину плоский телефонный кабель.
3. С помощью ножей инструмента кримпер снимите верхнюю изоляцию с кабеля примерно на 6-7 мм. При необходимости ровно подрежьте проводники. 4. Поместите проводники в разъем до упора. Благодаря линейной раскладке проводники легко располагаются в разъеме. Перед подключением проводников необходимо выровнять их.
5. Для соединения проводников с ножами разъема используйте профессиональный инструмент кримпер. Инструмент предназначен для работы как с разъемами RJ-45, так и RJ-12. 6. В процессе обжима ножи-контакты вдавливаются внутрь корпуса, прорезают оболочку проводников и входят между плетением проволочек многожильного кабеля, создавая электрический контакт.
7. Обжимным инструментом планка продвигается внутрь корпуса. Кабель прижимается к нижней стенке корпуса разъема и надежно механически фиксируется зажимом в виде плоской планки. 8. Телефонные патч-корды используются в телефонных патч-панелях.
9. Телефонные патч-корды используются для соединения розеток с телефонными аппаратами.
Услуги для Вас! +
MaiAsim
3 года назад
Работать с такими тоненькими жилками очень неудобно, особенно, если нет соответствующего инструмента, уж очень легко они рвутся. Каждая жила заключена в изоляцию определенного цвета. Каждый проводок необходимо подключить к своему контакту, но для этого необходимо знать схему подключения. Есть два типовых стандарта, называются они T568A и T568B. В России принято использовать второй - T568B. Хотя, особых противопоказаний к другим стандартам не вижу, если есть такая надобность. Однако, выбирайте только одну схему и придерживайтесь ее на каждом участке кабельной линии .
Понадобится следующее:
  • коннектор RJ-45
Charle
Если не можете ответить на вопрос – не отвечайте, а обозначать ответом то о чём не имеете даже посредственного представления, по меньшей мере, не корректно. — 3 года назад
Среди всех процедур по обслуживанию и ремонту коммуникационных систем, большое значение имеет правильный обжим телефонного кабеля. Для того, чтобы представлять себе эту операцию, необходимо знать, какие бывают виды телефонных кабелей.
Стандартные телефонные кабели
Любой телефонный провод или кабель связи представляет собой специальные провода, предназначенные для прокладки стационарных абонентских линий открытого или закрытого типа. Их основой являются токопроводящие жилы из , сечение которых составляет всего лишь несколько долей миллиметра. Данные жилы заключены в особую индивидуальную изоляцию. Для каждой изолированной пары существует определенный цвет. В конечном итоге, все пары скручиваются в определенные виды кабелей.
Каждый провод является готовым изделием, который можно сразу же подключать. Эта процедура очень простая, при условии соблюдения определенных правил и последовательности выполнения всех операций.
Для практического подключения необходимы:
  1. Телефонный провод,
  2. Телефонный разъем
  3. Стандартное обжимное устройство.
Прежде всего, отрезается кусок кабеля, длина которого не должна превышать пяти метров, иначе может понадобиться усилитель сигнала. При помощи ножей, расположенных в обжимном инструменте, аккуратно снимается верхняя изоляция кабеля на расстоянии, примерно 7-8 мм. Если нужно, проводники могут быть ровно подрезаны.
Подготовленные проводники помещаются в разъем до самого конца. должна находиться в корпусе разъема на глубине, примерно пяти миллиметров. Линейная раскладка позволяет очень легко расположить проводники в разъеме. Их выравнивание также не представляет сложности, благодаря прозрачному пластику корпуса разъема.
Для того, чтобы выполнить непосредственный обжим телефонного кабеля, применяется специальный инструмент, способный работать с разными разъемами.
Во время сжатия происходит вдавливание ножей внутрь корпуса. Оболочка проводников разрезается и создается контакт. В самом разъеме кабель надежно фиксируется плоской планкой. Готовый разъем, вместе с телефонным проводом, вставляется в гнездо , после чего устанавливается связь.
Таким образом, обжим и подключение телефонного кабеля представляют собой несложную операцию. При наличии определенных навыков и необходимого инструмента, подключение производится в течение нескольких минут.
Телефонные разъемы
