Как поставить мелодию по умолчанию на андроид. Как на "Андроиде" поставить мелодию на звонок быстро и легко? Как поставить нестандартную мелодию на звонок
Подчеркните свою неповторимость. Это касается и вызывных сигналов и видео на вашем Android-смартфоне. Песня или рингтон из реалити-шоу или любимого фильма в качестве вызывной или СМС-мелодии, видеоролик при входящем звонке - это признак индивидуальности хозяина смартфона, рассказывающий окружающим о его вкусах в музыке и кинематографе. Следуя нашим инструкциям, вы самостоятельно сможете постявить мелодию на любом устройстве Андроид.
Как устанавливать мелодию вызова или SMS-сообщения на Android-смартфон
Вместо того чтобы заставлять окружающих слушать стандартные мелодии Android, установленные в настройках вызова по умолчанию, вы ставите в качестве сигнала что-то своё, близкое по духу, например, арии в исполнении Веры Давыдовой. Установить на звонок или SMS вы можете любое скачанное по Сети.
Установка постоянного рингтона с помощью приложения «Музыка»
Ваши действия следующие.
- Перейдите в главное меню Android и запустите «Музыку» - стандартное приложение для аудио.
- Выберите нужную песню из списка.
- Приложение «Музыка» предложит её проиграть. Нажмите клавишу «Опции».
- Установите этот трек в качестве вызывного.
- Система Android сообщит об успешной установке выбранной песни на входящий вызов.
При первом же входящем звонке зазвучит эта песня или мелодия.
Как изменить стандартную мелодию через Диспетчер файлов Андроид
Операционная система Android, в отличие от iOS, не создаёт никаких трудностей с установкой мелодии на звонок и SMS. Любая мелодия или песня, загруженная из Интернет с помощью как встроенного Мастера загрузок Android, так и с другим «загрузчиком» типа DVGet или tTorrent, сохранится на SD-карте - каждое из этих приложений, как правило, держит на карте памяти свою папку, в которую «кидает» весь скачанный контент. А её, в свою очередь, легко найти Диспетчером файлов Android.
- Вернитесь в главное меню и выберите Диспетчер файлов Android.
- Перейдите в папки на SD-карте или во встроенной флеш-памяти гаджета.
- Доберитесь до папки, где хранятся ваши любимые песни, загруженные накануне. По умолчанию это папка Music, Sounds, Audio или похожая.
- Выберите нужный файл из списка. Расширение имени файла - mp3 - говорит само за себя.
- Нажмите и держите от трёх секунд, пока имя файла не выделится. Появится меню действий с файлом.
- Нажмите на клавишу «вертикальное многоточие» - должно появиться меню, в котором выберите установку мелодии в качестве вызывного сигнала на Android.
Поздравляем! У вас теперь желаемый вызывной сигнал.
Как сменить и настроить свою мелодию для отдельных контактов или группы
Как поменять на одном из номеров
- Откройте стандартное приложение «Контакты».
- Выберите нужного абонента из справочника и нажмите на значок «пользователь» - откроется меню контакта.
- В меню контакта выберите пункт «Задать рингтон».
- Выберите пункт «Найти при помощи файл-менеджера». Запустится Диспетчер файлов Android, с помощью которого легко найти нужную композицию MP3.
Попросите этого человека перезвонить вам - зазвучит выбранная композиция.
Как присвоить мелодию в Android группе контактов
- Откройте приложение «Контакты» и перейдите на вкладку групп контактов.
- Выберите нужную группу и пункт меню «Изменить группу».
- При редактировании группы можно изменить мелодию вызова для них. Нажатие на это меню позволяет установить мелодию из стандартной библиотеки мелодий Android.
Выбор скачанных по Сети мелодий в приложении «Контакты» до ума ещё не доведён - это задача новых версий Android. Чтобы установить свои вызывные сигналы, используйте сторонние приложения, например, Group Realtones. Большинство из них доступны в PlayMarket.
Как поставить другой звук на уведомления или СМС
- Запустите стандартное приложение SMS/MMS («Сообщения») и зайдите в настройки.
- Зайдите в подменю «Рингтон».
- Выберите инструмент «Проводник» (или «File Manager», в зависимости от версии Android) - запустится Диспетчер файлов Android. Если у вас установлен другой файловый менеджер - он появится в списке. В принципе, без разницы, какой - главное, добраться до нужной мелодии или реалтона.
- Доберитесь до нужного файла.
Проверьте звучание мелодии. Отправьте какое-нибудь бесплатное SMS, на которое придёт ответное SMS. Либо выполните вход, например, в любой свой банковский счёт или электронный кошелёк, в котором настроено оповещение по SMS при входе в него. Установка мелодии на входящие сообщения закончена.
Как отрегулировать параметры для вызывных сигналов
К счастью, громкость вызывных мелодий и вибрация регулируются просто - «стрелками» громкости на самом устройстве. Регулировать параметры вызывного сигнала надо, когда на гаджете не воспроизводится музыка или видео, лучше - в момент поступления входящего вызова. Есть и другой способ: дайте команду «Настройки - Звуки» и установите громкость и вибрацию на ваше усмотрение.
Установка и настройка видео на входящие звонки
Но если с мелодиями и музыкой всё проще, то «видеотоны» при входящем звонке - вопрос особый. Зачем это вообще нужно, спросите вы. И всё же разработчики программ для Android воплотили в жизнь эту возможность. Одно из таких приложений - Videotones Pro или VideoCallerID.
Приложение Videotones Pro
Программа Videotones Pro, несмотря на свою «платность», имеет простые и доступные настройки, позволяющие легко установить видео на звонок.
Videotones Pro содержит встроенный набор коротких анимаций и видеороликов. Другие ролики можно загружать с PlayMarket. Библиотека Videotones Pro содержит также «видеотоны», отобранные разработчиком приложения. Можно вообще отключить проигрывание видео при входящих звонках.
Почему установленный сигнал может слетать
Проблема с установкой вызывных сигналов в Android может проявиться внезапно. Причины:
- недоработка текущей версии Android («кривой» программный код, или «кастомное» ядро Android не поддерживает некоторые функции);
- нет прав Root (по умолчанию мелодии находятся в системной папке Android - \system\media\audio\ringtones, есть возможность заменить их на имеющиеся в вашей фонотеке);
- стороннее приложение, используемое вами, не доработано само либо не вышло его обновление, в котором нужные функции были бы реализованы.
Видео: как установить собственный видеоклип на входящие звонки с помощью приложения VideoCallerID
Мало иметь качественное и дорогое мобильное устройство. Настроить свой смартфон так, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих - легко! Теперь вы знаете, как установить любую песню или клип на входящий звонок или SMS, чтобы из динамика вашего гаджета доносились приятные звуки.
Сейчас многие люди переходят на смартфоны с обычных кнопочных телефонов. Такие пользователи зачастую совершенно не разбираются в функционале операционной системы. Часто они даже не знают о том, как установить мелодию на звонок. Интересно, что на раннем этапе развития Android это было действительно очень сложно, практически невозможно. Но сейчас поменять звонок можно в пару движений пальцем.
Поставить мелодию на звонок на Андроид можно несколькими способами. Самый простой из них заключается в использовании для этих целей музыкального проигрывателя. Однако стороннее решение не подойдет! Вам нужно запустить предустановленный проигрыватель, который обычно называется «Музыка ».
1. Запустите приложение и выберите ту композицию, которые вы хотите установить на звонок.
2. Удерживайте палец на этой песне, дождавшись появления контекстного меню.
3. Выберите пункт «Использовать как рингтон » или «Поставить на звонок ».
Внимание: данный способ может не работать на новых смартфонах. Всё зависит от конкретной фирменной оболочки. Во многих из них установить музыку на звонок можно только другими способами - проигрыватель для этих целей не годится.
Установка мелодии через раздел «Настройки»
Этот метод работает на подавляющем большинстве смартфонов. Для того, чтобы поставить песню на звонок, нужно совершить следующие действия:
1. Зайдите в «Настройки ».
2. Перейдите в раздел «Звук Звуки и уведомления ».
3. Здесь нажмите на пункт «Рингтон ». Также он может называться «Мелодия телефона », «Мелодия звонка » и т.д.
4. На этом шаге вам может потребоваться выбор приложения, при помощи которого будет просматриваться ваша медиатека. Например, можно для этого задействовать файловый менеджер ES Проводник .
5. Выберите ту песню, которую вы желаете использовать в качестве рингтона.
Вот и всё! Таким же образом вы можете поставить мелодию на СМС на Андроид - в этом случае вас должен интересовать пункт «Мелодия уведомлений по умолчанию ».
Использование приложения «Контакты»
В своё время даже смартфоны на базе Symbian позволяли задавать каждому контакту определенную мелодию. Сделать это можно и на Android. Для этого необходимо следовать данной инструкции:
1. Перейдите в раздел «Контакты ».
2. Выберите интересующий вас контакт.
3. Здесь необходимо нажать кнопку «Изменить ». Она может выглядеть в виде карандаша или прятаться под троеточием, расположенным в правом верхнем углу.
4. Теперь точно нужно нажать на три точки. Во всплывающем меню нажмите на пункт «Задать рингтон ».
5. Выберите приложение, при помощи которого будет осуществляться просмотр списка композиций, хранящихся на устройстве.
6. Выберите папку с MP3-песнями, а затем и саму композицию.
7. Сохраните результат, нажав на галочку.
Обратите внимание: на некоторых смартфонах процесс установки рингтона может отличаться. Всё, опять же, зависит от фирменной оболочки - каждый производитель изощряется по-своему. Наш пример приведён для «чистого» Android, устанавливающегося на аппараты семейства Nexus.
Использование сторонних приложений
Для смены мелодий можно пользоваться и сторонними утилитами. Зачастую они делают этот процесс чуть более удобным. Мы рекомендуем опробовать Rings Extended , GO SMS Pro и RingTone Slicer FX . Все они отличаются по своему функционалу, предоставляя более расширенные возможности по установке рингтонов.
Звуки входящего звонка или уведомлений могут неплохо нас веселить, и это отличный повод, чтобы научится менять мелодии с помощью настроек Android. И тогда гаджет гордостью сообщит «Вам письмо!». Звуки игры, фразы с вашего любимого фильма или фрагменты любимой песни, все это может быть Вашей звуком уведомлений или звонков. Но, как изменить мелодию звонка и уведомлений?
В данном уроке, для наших начинающих пользователей Android, мы дадим ответ на этот вопрос.
Изменение звуковых параметров можно делать несколькими способами. Операционная система Android имеет встроенные инструменты настроек, которые мы покажем Вам сегодня. Конечно, всегда можно установить одно из многих приложений, посвященных этому делу.
Главное здесь, в чем я уверен, не забыть выбрать соответствующий звук. Наверняка вам попадались нелепые ситуации, особенно в общественных местах или на работе, когда звонит телефон, и несколько человек ищут свой смартфон, питаясь ответить на звонок, а в конце оказывается, что даже не их гаджет играл. Но, я сомневаюсь, что Вы хотите быть таким человеком в реальной жизни.
Меняем мелодию звонка и уведомлений
На самом деле изменение звуков входящих вызовов или сообщений довольно простая задача, и этот процесс практически идентичен на всех версиях Android.
Способ 1
- для начала заходим в основные настройки системы;
- находим пункт «Профили звука» и заходим в него. На других устройствах название может отличаться, например «настройки звука»;
- напротив профиля «Общие» жмем шестеренку и попадаем в настройки профиля. Здесь нам становится доступными настройки: громкости, вибрации, мелодий речевого вызова, мелодии видеовызова, звуки уведомлений и др;
- выбираем мелодию звонка. Для этого делаем тап по пункту «Мелодия звонка речевого вызова» и попадаем в хранилище мультимедиа. Теперь осталось выбрать нужный рингтон и нажать OK. На эта опция может быть недоступна, если устройство находится в режиме вибрации (беззвучный);
- аналогичным способом настраиваем мелодии видеовызова и уведомлений.
Как Вы успели заметить, выше описанный способ позволяет выбирать только из встроенных звуков гаджета. Если у вас есть свои собственные рингтоны, которые Вы хотите использовать, Вам понадобится установить приложение стороннего производителя, чтобы была возможность изменить мелодию звонка и уведомлений.
Как изменить мелодию звонка и уведомлений на устройствах с операционной системой Android 5.0 Lollipop — смотрим видео ниже
Использование собственных медиа файлов в качестве мелодии звонков и уведомлений
Существует длинный список приложений, которые могут помочь Вам здесь, возможно, от некоторых из них Вы даже и не ожидали этого.
Если Вы ищете приложение для нарезки.mp3 файлов, то здесь можно воспользоваться такой программой, как Ringtone Maker или Ringtone Slicer . Но, если медиафайлы уже готовы к использованию, то для решения этой задачи нужен файловый менеджер.
Способ 2
В таких случаях мы рекомендуем использовать ES Проводник , который намного функциональнее штатного проводника. Если Проводник, уже установлен, то Вы могли видеть, что при нажатии на пункт «Мелодия звонка речевого вызова» система Вам предлагала выбор, какое приложение использовать для установки звука.
ES Проводник не позволяет предварительно проигрывать эти файлы, он просто активирует файл, который видите на экране. Однако, как только Вы выберите файл, он регистрируется в качестве звука уведомлений (звонка) и будет доступен в списке рингтонов по умолчанию.
Способ 3
Данный способ может работать не на всех устройствах. Но, он стоит Вашего внимания. Этот способ позволит очень просто добавить свои медиафайлы в список мелодий по умолчанию. Итак, нам понадобится любой файловый менеджер, подойдет даже штатный.
- запускаем файловый менеджер;
- в нем ищем нужный mp3 файл и копируем его;
- в памяти телефона (не на SD карточке) ищем папку Ringtones и вставляем туда ранее скопированный файл. Таким образом этот рингтон теперь будет доступен в списку мелодий по умолчанию.
- теперь выполняем все шаги описаны выше – в способе 1, и ищем свой рингтон, который только что скопировали.
Примечание. Для того, чтобы способ 3 корректно работал, название файлов и мета описания не должно иметь символов кириллицы. Но, если этот способ не сработал – не расстраивайтесь, воспользуйтесь способом 2.
Устанавливаем мелодию на абонента
Будет гораздо забавнее, если установить разные мелодии на своих близких или даже на всех абонентов в телефонной книжке. Для того чтобы установить мелодию на контакт из телефонной книги нужно:
- зайти в телефонную книгу;
- определится с выбором контакта, на который собираетесь установить мелодию и оттискать его;
- нажать его для просмотра полной информации
- нажимаем меню и выбираем пункт «задать рингтон». На разных устройствах, этот пункт может по-разному называться. К стати он может быть размещен ниже под данными контакта.
- а далее Вам уже останется выбрать мелодию и нажать OK. Как выбирать файлы Вам уже известно, все как описано в способе 1 или 2.
У многих пользователей бывают случаи проблем с громкостью, бывает так, что смартфон играет тихо, даже когда выставлен звук на максимум. В таких случаях рекомендуем, ознакомится с нашей .
Вот в принципе и все, что мы хотели рассказать. Надеемся, Вы разобрались с этой задачей, и изменить мелодию звонка и уведомлений для Вас теперь не составит труда.
Обзаведясь новеньким смартфоном или планшетом на операционной системе Android, счастливый обладатель сразу же начинает настраивать систему "под себя". И первым желанием, которое возникает у большинства пользователей, является желание установить свою мелодию на входящий звонок. Кроме того, многие пользователи хотят ещё до того, как трубка телефона будет поднята знать о том, кто нам звонит. Часто это бывает удобным как минимум для того, чтобы, не доставая телефон из кармана или сумочки, уже знать, стоит ли вообще поднимать трубку, и о чём нужно разговаривать с вызывающим Вас абонентом.
Операционная система Androidпозволяет достаточно гибко настраивать пользовательские сигналы, и установить свою мелодию на входящий вызов или смс можно несколькими очень простыми способами. Даже если Вы пока что являетесь новичком в данной операционной системе, наша статья расскажет Вам в доступной форме о том, как установить мелодию на звонок или текстовое сообщение на Андроиде.
Как установить мелодию на звонок или смс в настройках Андроид
В самой прошивке Android уже встроена функциональность, позволяющая устанавливать и менять свою мелодию на вызов или текстовое сообщение. Чтобы сделать это, зайдите в "Настройки" через главное меню Android, выберите пункт "Звук", и в нём найдите пункты, подходящие по названию для Вашей цели.Название пунктов может отличаться в зависимости от версии и производителя прошивки, в общем случае ищите что-то похожее на "Вибросигнал и рингтон", "Мелодия" и т.д. В моей прошивке отвечающие за установку мелодии вызова пункты меню называются "Мелодия телефона" ("Phone ringtone") и мелодия сообщения ("Notification ringtone").
Зайдя в этот пункт, Вы получите возможность устанавливать свою мелодию на входящие вызовы или сообщения смс и ммс.
Многие прошивки таким способом позволяют выбирать лишь из штатных мелодий, встроенных в операционную систему Android разработчиками. Для тех, кто не желает этим довольствоваться и хочет иметь в качестве звонка мелодию из своей коллекции, существует простое решение - приложение Rings Extended . Оно бесплатно к скачиванию на Google Play, и при установке добавляет пользователю возможность выбора мелодии из всех аудиофайлов, которые наличествуют в системе.
Как установить мелодию на звонок с помощью встроенного проигрывателя
Вторым простым способом, который легко позволяет устанавливать на вызов в ОС Android любую свою мелодию, является использование аудиопроигрывателя. Это может быть как встроенный в систему аудиоплеер, так и приложение, установленное самим пользователем. Принцип работы при этом сохраняется одинаковым. Рассмотрим установку собственной мелодии на звонок на примере установленного у меня в системе плеера Player Pro.
Зайдя в приложение и перейдя к списку выбора музыкальных треков, вам нужно всего лишь выбрать аудиофайл, который Вы бы хотели установить на входящий вызов, и нажать на нём "длинным" нажатием. В контекстном меню, появившемся вслед за этим, необходимо выбрать пункт "Использовать как рингтон" ("Use as ringtone"). Всё сделано, после этого выбранная Вами мелодия стала мелодией входящего звонка.
Как установить мелодию на звонок с помощью менеджера файлов
Еще одним простым способом установки собственных мелодий на сигнал вызова является использование файлового менеджера. Откройте его, и зайдите в папку, в которой у Вас находится музыка. Совершите "длинное" нажатие на имени музыкального файла, который Вы хотите установить в качестве мелодии, и среди появившихся пунктов контекстного меню выберите "Использовать в качестве сигнала " или при отличии в прошивке подходящее по смыслу название, которое устанавливает аудиофайл в качестве мелодии на звонок. Данный способ работает не во всех файловых менеджерах, в некоторых такой пункт контекстного меню может отсутствовать. В таком случае просто воспользуйтесь любым другим способом выбора мелодии на звонок.
Как установить свою мелодию на контакт в Андроид
Что нужно сделать, если пользователь хочет знать имя вызывающего абонента, ещё не видя экран своего смартфона? Желающим установить свою мелодию вызова на избранные контакты, которая отличалась бы от общего сигнала, установленного в системе, операционная система Android предлагает весьма простое решение. Чтобы назначить собственный сигнал на определённый контакт, совершите следующие действия:
1. Зайдите в список Ваших контактов;
2. Нажмите на контакт, мелодию для которого Вы хотите установить (обратите внимание, нажимать надо на само имя контакта, а не на кнопку вызова);
3. Зайдите в опции данного контакта, например, нажав кнопку "Меню" на Вашем смартфоне;
4. В открывшемся окне Вы увидите пункт, позволяющий установить кастомный рингтон на выбранный Вами контакт;
5. Выберите мелодию. Если у Вас установлено приложение по типу Rings Extended, Вы сможете выбирать не только среди штатных аудиофайлов ОС Android, но и среди всей своей аудиоколлекции.
Как установить мелодию на смс в Андроид
Существует ещё один способ, позволяющий пользователю изменять проигрываемую при получении сообщения мелодию на свою. Делается это из программы обмена сообщениями. Чтобы поставить на сообщение собственный аудиофайл вместо штатного, сделайте следующее:
1. Зайдите в "Сообщения";
2. Нажмите кнопку "Меню" на смартфоне, и в появившемся меню выберите пункт "Настройки";
3. Перейдите в пункт "Настройки уведомлений" ("Notification settings");
4. В выбранном пункте меню появится возможность устанавливать свою мелодию при получении сообщения.
Способы установить свою мелодию или смс в Андроид для продвинутых пользователей
Если Вы - продвинутый пользователь своего смартфона, или, по крайней мере, знаете, что такое права root-доступа, и сумели их получить, для Вас существуют более экзотические способы установки собственных мелодий на вызовы или сообщения.
Все зашитые в операционную систему Android сигналы хранятся в ней по адресу system/media/audio. Зайдя в данную папку с помощью файлового менеджера, умеющего работать с системной областью (например, Root Manager), Вы найдёте там папки "alarms", "notifications", "ringtones" и "ui". Как понятно из названий, в них хранятся мелодии на будильник, сообщения, входящие звонки и события интерфейса. Скопируйте в эти папки свои аудиодорожки, и они появятся у Вас списке выбора мелодий стандартным способом через настройки звука.
Кроме того, можно создать в корневом каталоге карты SD Вашего телефона или планшета (sdcard) папку"media", внутри неё - папку "audio", и дальше как и в предыдущем абзаце ещё четыре каталога "alarms", "notifications", "ringtones" и "ui", куда Вы и будете копировать нужные аудиофайлы. В Андроид-устройствах некоторых производителей встроенная память уже носит название sdcard, а внешняя карточка флеш-памяти, устанавливаемая пользователем, в таком случае будет называться sdcard-ext. Не перепутайте, создавая Ваши папки, делать это нужно именно в корневом каталоге sdcard.
В этой статье мы рассмотрели разнообразные способы установки пользовательских мелодий на звонок и сообщение в операционной системе Android. Как видим, делается всё достаточно просто, и даже неопытный пользователь легко справится с поставленной задачей. Настраивайте свой смартфон и следите за обновлениями на портале .
По умолчанию, на Android используется не очень приятная мелодия звонка. Поэтому не удивительно, что большинство пользователей желают поменять ее на что-то с более приятным звучанием. В этой статье мы расскажем о том, как поменять мелодию звонка на Android, а также как установить на звонок любую мелодию в формате mp3.
Для начала вам нужно открыть приложение «Настройки». Это можно сделать с помощью специальной кнопки в правом углу верхней шторки либо с помощью иконки на рабочем столе или в списке всех приложений.
После открытия настроек, вам нужно пролистать список разделов немного вниз, найти раздел «Звук» и открыть его.
В результате должен открыться список доступных мелодий. Здесь нужно выбрать одну из предложенных мелодий и нажать на кнопку «Ok».
После этого выбранная вами мелодия будет установлена в качестве звонка.
Как добавить собственную мелодию на Android
Если список стандартных мелодий вас не устраивает, и вы хотите установить на звонок что-то более интересное, то вы можете добавить в этот список любую другую мелодию. Для этого нужно скопировать аудиофайл с мелодией в память телефона в папку /media/audio/ringtones/ (если папки ringtones нет, то ее нужно создать).
Проще всего это делается следующим образом. Подключите Андроид смартфон к компьютеру, откройте окно «Мой компьютер» и перейдите в появившейся смартфон.
Если смартфон не появился, то нужно изменить способ подключения к компьютеру. Для этого откройте на смартфоне верхнюю шторку, нажмите на уведомление о подключении и в появившемся меню выберите «Передача файлов». После этого смартфон появится в окне «Мой компьютер» и вы сможете его открыть.
После открытия смартфона нужно перейти в раздел «Внутренний накопитель».
А потом, открыть папку /media/audio/ringtones/. Если у вас есть папка /media/audio/, но в ней нет папки /ringtones/, то вы можете ее создать.
После открытия папки /media/audio/ringtones/ в нее нужно скопировать MP3 файл с мелодией, которую вы хотите использовать в качестве звонка. После этого скопированная мелодия появится в списке стандартных мелодий звонка.
