Как пользоваться программой SpeedFan. Как управлять работой кулера на ноутбуке Как узнать обороты кулера
В последнее время практически все разрабатываемые кулеры и материнские платы имеют четырехконтактное подключение. Четвертый контакт выступает в роли управляющего и выполняет функцию регулировки оборотов вентилятора, о чем детально вы можете прочитать в другой нашей статье. Управляет скоростью не только BIOS в автоматическом режиме — доступно и самостоятельное выполнение этой операции, о чем мы поговорим далее.
Как известно, в корпусе компьютера чаще всего вмонтировано несколько вентиляторов. Давайте сначала рассмотрим основное охлаждение — процессорный кулер. Такой вентилятор обеспечивает не только циркуляцию воздуха, но и уменьшает температуру за счет медных трубок, если такие, конечно, имеются. Существуют специальные программы и встроенное ПО материнской платы, позволяющее увеличивать скорость оборотов. Кроме этого выполняться данный процесс может и через BIOS. Детальные инструкции по этой теме читайте в другом нашем материале.
Если увеличение скорости требуется при недостаточном охлаждении, то уменьшение позволяет снизить энергопотребление и исходящие от системного блока шумы. Такое регулирование происходит подобным образом, как и повышение. Советуем обратиться за помощью к нашей отдельной статье. Там вы отыщете развернутое руководство по уменьшению скорости лопастей процессорного кулера.
Еще существует ряд специализированного программного обеспечения. Конечно, SpeedFan является одним из самых популярных вариантов, однако мы рекомендуем ознакомиться и со списком других программ по регулировке скорости вентилятора.
В случае когда вы все еще наблюдаете проблемы с температурным режимом, дело может быть вовсе не в кулере, а, например, в засохшей термопасте. Разбор этой и других причин перегрева CPU читайте далее.
Регулировка оборотов корпусного кулера
Предыдущие советы подходят и для корпусных кулеров, которые подключены к разъемам на материнской плате. Особое внимание хотелось бы обратить на программу SpeedFan. Данное решение позволяет по очереди регулировать обороты каждого подключенного вентилятора. Главное — он должен быть соединен с материнской платой, а не блоком питания.
Сейчас многие вертушки, устанавливаемые в корпус, работают от блока питания через Molex либо другой интерфейс. В таких ситуациях стандартное регулирование скоростей неприменимо. Энергия к такому элементу подается постоянно под одним и тем же напряжением, что заставляет его работать на полную мощность, и чаще всего ее значение — 12 Вольт. Если вы не хотите приобретать никакие дополнительные компоненты, можете просто поменять сторону подключения, перевернув провод. Так мощность снизится до 7 Вольт, что почти в два раза меньше максимальной.
Под дополнительным компонентом мы подразумеваем реобас — специальное устройство, позволяющее вручную настраивать скорость вращения кулеров. В некоторых дорогих корпусах такой элемент уже встроен. Есть и специальные кабели для его подключения к материнской плате и другим вентиляторам. Каждое такое устройство обладает своим планом соединения, поэтому обратитесь в инструкцию к корпусу, чтобы узнать все подробности.
После успешного подключения изменение значений осуществляется путем изменения положения регулировщиков. Если у реобаса есть электронный дисплей, то на нем будет отображаться текущая температура внутри системного блока.
Кроме этого на рынке продаются дополнительные реобасы. Они монтируются в корпус разными средствами (зависит от типа конструкции устройства) и соединяются с кулерами посредством идущих в комплекте проводов. Инструкции по соединению всегда идут в коробке с комплектующим, поэтому с этим проблем возникнуть не должно.
Несмотря на все плюсы реобаса (удобство использования, быстрое регулирование каждого вентилятора, отслеживание температуры), его минусом является стоимость. Не у каждого пользователя найдутся деньги на приобретение такого устройства.
Теперь вы знаете о всех доступных методах регулирования скорости вращения лопастей на разных компьютерных вентиляторах. Все решения различаются по сложности и затратам, поэтому каждый сможет выбрать оптимальный вариант для себя.
Многие люди сталкиваются с проблемой слишком громкой работы системы охлаждения компьютера. К счастью, существует специализированное программное обеспечение, которое позволяет изменять скорость вращения вентиляторов, подняв тем самым их производительность либо уменьшив уровень издаваемого ими шума. В данном материале будут представлены наиболее достойные представители этой категории ПО.
Программа позволяет всего в пару кликов изменить скорость вращения одного или нескольких кулеров как в большую сторону (для усиленного охлаждения определенных комплектующих), так и в меньшую (для более тихой работы компьютера). Также здесь присутствует возможность настроить автоматическое изменение параметров вращения вентиляторов.
Кроме того, SpeedFan обеспечивает получение в реальном времени информации о работе основного встроенного в компьютер оборудования (процессора, видеокарты и другого).
MSI Afterburner
Это программное средство в первую очередь предназначено для регулировки работы видеокарты с целью увеличения ее производительности (так называемого разгона). Одной из составляющих этого процесса является настройка уровня охлаждения путем изменения скорости вращения кулеров в большую сторону.
Пользоваться этим программным обеспечением может быть весьма рискованно, так как повышение производительности может превысить ресурс оборудования и привести к потере работоспособности.
Если вам необходимо отрегулировать скорость вращения всех вентиляторов, то для этого идеально подойдет SpeedFan. Если же вас волнует исключительно охлаждение видеокарты, то можете воспользоваться вторым вариантом.
SpeedFan - это утилита, динамически снимающая со встроенных в видеокарту, материнскую плату, диски и другое оборудование датчиков температурные показатели, поддерживая допустимый температурный режим поддержанием определенного количества оборотов в минуту кулеров (RPM) в системе охлаждения ПК. Чтобы получить мощный инструмент диагностики неполадок и контроля производительности, тепловыделения и шума, рекомендуем утилиты SpeedFan скачать бесплатно русскую версию по ссылке с сайта сайт без регистрации и СМС. СпидФан умеет взаимодействовать со всеми распространенными чипами мониторинга температуры компонентов ПК и интеллектуальными кулерами.
Для многих пользователей настоящей находкой станет программа для контроля перегрева компьютерных комплектующих (CPU, GPU, HDD, чипсета MB, БП и других компонентов), находящихся внутри корпуса PC. Если градусы цельсия компьютера поднимаются по непонятным причинам, рекомендуем бесплатно скачать русскую SpeedFan для Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. Программа для регулировки скорости вентиляторов автоматом или по заданным пользователем параметрам контролирует нагрев видеокарты, процессора, жесткого диска, чипсета материнки, блока питания и других комплектующих задавая определенное значение скорости вращения кулеров систем охлаждения.
Интерфейс и преимущества утилиты СпидФан
Интерфейс СпидФан на русском языке, несмотря на большое количество информации, прост и понятен. Когда по умолчанию установлен энглиш, переключить с английского на русский не сложно. Это делается через кнопку Configure, в выкидном пункте Language закладки Options. Такие простые элементы интерфейса, как индикаторы, помогают мгновенно разобраться с ситуацией, когда она грозит выйти из-под контроля.
Скачать SpeedFan бесплатно в целях контроля температурных изменений компьютера стоит, чтобы получить удобное средство отображения значений датчиков температуры и скорости вращения вентиляторов. Все параметры легко преобразовываются в диаграмму или график. Постоянный мониторинг нагрева и показателей работы системы охлаждения позволяет контролировать с одной стороны производительность, а с другой - шум, исходящий от системного блока.
Используйте возможность сегодня последнюю версию программы СпидФан скачать для Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, чтобы получить следующие преимущества:
- динамическое изменение оборотов кулеров,
- коррекция частот шины на совместимых материнских платах,
- поддержка технологии S.M.A.R.T с рассмотрением ошибок HDD,
- ведение статистики данных и их логирование,
- отображение графиков и диаграмм динамики напряжений, температур и оборотов кулеров.
Функциональные возможности СпидФан
Несмотря на свой небольшой размер, программа SpeedFan наделена мощным функционалом и может справиться с самыми проблемными ситуациями, связанными с перегревом внутри корпуса компьютера, ноутбука или нетбука. Программа автоматически в рамках запрограммированных параметров увеличивает обдув в случае нагрева компонента или понижает скорость вращения вентилятора при меньшей нагрузке для снижения шума.
При мониторинге и контроле производительности используется следующая информация:
- температура роцессора (CPU),
- RPM кулера ЦП (CPU),
- нагрев графического процессора (GPU),
- скорость оборотов блока отвода тепла графического процессора (GPU),
- прогрев жесткого диска (HDD),
- обороты в минуту вентиляторов системы охлаждения жесткого диска (HDD),
- перегрев микросхем на материнской плате (MB),
- производительность блока охлаждения на материнской плате (MB),
- информация по напряжению и температуре блока питания (БП),
- количество оборотов в минуту вентиляторов в блоке питания (БП),
- показания других датчиков и систем охлаждения.
Кроме текущих данных в режиме реального времени, возможно построение соответствующих диаграмм и графиков в динамике.
Варианты использования SpeedFan
Если встает вопрос, как увеличить скорость кулера процессора или заставить вентилятор для ноутбука крутиться быстрее, поможет программа для управления кулерами SpeedFan русская версия скачать бесплатно которую можно не покидая сайт сайт без регистрации. С этой небольшой утилитой управления кулерами, контроль температуры процессора, графической карты и жесткого диска станет доступен даже неопытному пользователю. Пользоваться SpeedFan можно как на уровне юзера, так и на уровне эксперта. Программа с успехом используется в поиске причин поломки, для повышения производительности и снижения шума, позволяет предотвратить перегрев и выход оборудования из строя. Расширенные возможности для профессионалов незаменимы при нагрузочных испытаниях, проверке компьютерных комплектующих и тестировании нестандартных конфигураций. Мониторинг температуры в реальном времени и управление скоростью оборотов всех кулеров внутри системного блока крайне необходим при разгоне. Сложно найти такое простое и удобное средство проверки стабильности работы компьютера, как СпидФан, мониторящий в реальном времени показания датчиков и частоты вращения в компьютере.
Достаточно бесплатно скачать SpeedFan на русском языке для Windows 10, 8.1, 7, Vista, XP, установить утилиту на свой компьютер и приложение возьмет под контроль все компоненты компьютера, естественно, в рамках дозволенного. Работа программы для управления кулерами СпидФан возможна как в режиме по умолчанию, так и с продвинутыми настройками. Пользователь может запрограммировать изменение состояния или некоторые события, например, такие как попадание в диапазон, перегрев, или снижение относительно заданного диапазона температур или оборотов. При наступлении определенного события SpeedFan производит запуск прикладной программы, выводит текстовое сообщение, сигналит или отправляет на электронную почту извещение.
По умолчанию кулер работает примерно на 70-80% от мощностей, которые заложены в нём производителем. Однако, если процессор подвергается частым нагрузкам и/или был ранее разогнан, то рекомендуется увеличить скорость вращения лопастей до 100% от возможных мощностей.
Разгон лопастей кулера ничем не чреват для системы. Единственные побочные эффекты – это увеличение энергопотребления компьютером/ноутбуком и повышения шума. Современные компьютеры способны самостоятельно регулировать мощности кулера, в зависимости от температуры процессора в данный момент.
Всего есть два способа, которые позволят увеличить мощность кулера до 100% от заявленной:
- Выполнить разгон через BIOS. Подходит только для пользователей, которые примерно представляют себе как работать в данной среде, т.к. любая ошибка может сильно отразится на дальнейшей работоспособности системы;
- При помощи сторонних программ. В этом случае нужно использовать только то ПО, которому доверяете. Данный способ значительно проще, чем самостоятельно разбираться в БИОСе.
Также можно купить современный кулер, который способен самостоятельно регулировать свои мощности, в зависимости от температуры ЦП. Однако, не все материнские карты поддерживают работу таких систем охлаждения.
Способ 1: AMD OverDrive
Данное ПО подойдёт только кулеров, работающих в связке с процессором AMD. AMD OverDrive распространяется бесплатно и отлично подходит для ускорения работы различных компонентов от AMD.
Инструкция по разгону лопастей при помощи данного решения выглядит следующим образом:
Способ 2: SpeedFan
Способ 3: BIOS
Увеличивать скорость кулера желательно только в том случае, если в этом имеется действительная необходимость, т.к. если данный компонент работает на максимальной мощности, то его срок службы может несколько сократиться.
Как увеличить скорость кулера на ноутбуке, если со временем он начинает работать немного медленнее, более шумно и порой даже перегревается. Перегрев - один из самых неудобных и вредных происшествий для компьютера, потому что это дополнительный износ оборудования и повышения шансов поломки.
Для устранения данной ситуации можно заменить термопасту и усилить охлаждение. Если замена термопасты - дело не очень сложное, то чтобы усилить систему охлаждения (СО) нужно или докупать охлаждающую подставку, или увеличивать скорость кулера. Охлаждающая подставка довольно шумная, стоит лишних денег, занимает место, а вот ускорить штатную СО можно абсолютно бесплатно.
Есть два варианта, как ускорить скорость кулера на ноутбуке:
- Используя программное обеспечение
- Используя BIOS\UEFI
Перед разгоном
Для начала определимся, на что будет влиять скорость работы кулера:
- Чем выше, тем больше шума издает ноутбук при работе, быстрее разряжается (незначительно), но в тоже время температура ЦП и системы в целом ниже, а значит, меньше зависаний и подтормаживаний из-за троттлинга (снижение частоты процессора для понижения температурной нагрузки). Используется схема электропитания Высокая производительность.
- Чем ниже, тем тише работает ноутбук, тем медленнее разряжается аккумулятор, но при высоких нагрузках появляется вероятность перегрева устройства. Используется схема электропитания Экономия энергии.
В большинстве случаев прочистка системы охлаждения и замена термоинтерфейса решает проблемы перегрева и троттлинга. Но если же данные манипуляции трудновыполнимы по причине сложности разбора или гарантии ноутбука (что запрещает разбирать устройство), то для получения желаемого охлаждения лучше ускорить кулер.
Разгон кулера через ПО
Одна из наиболее популярных программ для контроля и отслеживания температуры системы - Speedfan - ответит на вопрос, как увеличить скорость кулера на ноутбуке. Скачать программу можно на сайте или по прямой ссылке загрузки.
Стоить обратить внимание, что не все ноутбуки поддерживаются данной программой. Вероятно, что очень старые устройства, или, наоборот, нового поколения, могут не показывать информацию по температуре и по скорости кулеров. Ознакомиться со списком поддерживаемых шин или мостов (BUS) можно на сайте утилиты.
Установите и откройте приложение SpeedFan. На главном окне будет отображаться главная информация по температуре и частоте вращения кулеров. Нажмите на Configure , после чего откроется окно настройки. Выберите необходимый компонент отслеживания – на примере это ЦП (CPU) и выставите желаемую температуру, система охлаждения будет работать в приоритете на данном параметре.
Следующий параметр во вкладке Speeds определяет скорость работы кулеров.
- Minimum value – минимальное значение (%)
- Maximum value – максимально значение (%)
- Automatically variated – автоматический выбор на основе температуры
После использования утилиты проверьте температурные показатели, если они не изменились в течении нескольких минут\часов, попробуйте изменить их через BIOS.
Как увеличить скорость вращения кулера на ноутбуке через BIOS
BIOS позволяет настраивать различные показатели устройства - от параметров загрузки до пароля на вход и регулирования частоты процессора или памяти. Не все лэптопы обладают возможностью разгона СО, поэтому нужно проверить эту опцию на вашем ноутбуке.
Для входа в BIOS\UEFI Вашего компьютера при перезагрузке нажмите соответствующую клавишу:
Производитель | Клавиша | Производитель | Клавиша |
Acer | DEL, F2 | Lenovo | F1, F2 |
Asus | F9, DEL, F2 | Lenovo | DEL |
Dell | F2 | Samsung | F2, F10 |
Fujitsu | F2 | Sony | F1, F2, F3 |
HP | ESC, F10, F1 | Toshiba | F1, F2, F12 |
Если у Вас классический BIOS, откройте вкладку Power и выберите Hardware Monitor
Затем, если у Вас есть возможность контролировать минимальную скорость кулера или задавать таргетное значение температуры установите необходимые настройки.
- Для температуры - чем меньше, тем лучше – 40-55 С°
- Для скорости - лучше протестировать на Вашем устройстве – выбрать от 100% до 35% с шагом в 5-10% для определения приемлемого уровня шума и температуры.
Для обладателей ноутбуков с UEFI интерфейс немного отличается, но функционал намного богаче.
Желаемые настройки будут находиться во вкладках Monitor, Hardware или Advanced . Настройки могут меняться в зависимости от производителя и версии UEFI.
Дополнительно
Как еще можно увеличить скорость оборотов кулера на ноутбуке:
- Для старых устройств могут подойти специальные утилиты AMD OverDrive или Riva Tuner . Список поддерживаемых устройств крайне мал и в основном это устаревшие ноутбуки на базе Windows XP, Vista или иногда 7 версии.
- Бывали случаи, когда пыль настолько сильно мешала работе системы охлаждения, что требовалась смазка подшипников
- Не исключайте возможность замены кулера, если скорость сильно отличается от заявленной.
Отличного Вам дня!
