Как почистить другое на mac. Очистка памяти на макбуке. Удаляем языковые пакеты
Представляем вашему вниманию очередную порцию советов о, как с помощью несложных команд в Терминале можно вносить изменения в систему, открывать настройки и включать функции, недоступные для других способов. Некоторые операции покажутся забавными, некоторые — достаточно сложными, но все они служат только для одного — для того, чтобы работу c Mac OS X и некоторыми другими приложениями сделать еще более комфортной.
Напоминаем, что при работе в Терминале следует быть осторожным с командами, которые начинаются с sudo . Это команды системного уровня, которые при неправильном использовании могут вызвать серьезные проблемы в Mac OS X, вплоть до краха системы. Поэтому эти команды нужно вводить максимально аккуратно и именно так, как указано в инструкции. Как правило, при работе с такими командами требуется ввести пароль администратора, который вводится вслепую.
ЧИСТКА MAC OS X
Для кого-то это окажется секретом, для кого-то — нет, но Mac OS X обладает функцией самоочистки . Абсолютно без участия пользователя система самостоятельно чистится, удаляя различные временные файлы и прочий мусор. Различается три уровня очистки — ежедневная, еженедельная и ежемесячная . Каждый вид очистки производится строго по расписанию, в одно и то же установленное время, как правило ночью. Так, например, ежедневная очистка производится каждый день в 3:15 утра, еженедельная — каждую субботу недели в 3:15 утра, а ежемесячная — каждое первое число месяца в 5:30 утра. Но есть одна особенность — автоматическая очистка производится только если в конкретное время Мак был включен. Если компьютер был выключен, то сеанс очистки будет отложен.
  • Внеплановый запуск системы самоочистки в Mac OS X
Совсем необязательно дожидаться очередной автоочистки по расписанию или оставлять компьютер включенным всю ночь. С помощью нескольких команд Терминала можно самостоятельно провести внеплановую автоочистку системы. Для этого открываем Терминал и вводим:
sudo periodic daily
sudo periodic weekly
sudo periodic monthly
Необязательно вводить все три команды и производить сразу все три вида самоочистки, можно, к примеру, ограничиться одной или двумя очистками.
После того, как будет произведена самоочистка, вам потребуется перезагрузить компьютер, причем это можно сделать прямо в Терминале, без необходимости тянуться мышкой к «яблочку».
sudo reboot
  • Чистка расширений (extensions) и системного кеша в Mac oS X 10.6.x .
Может понадобиться при возникновении странных глюков, связанных с драйверами системы. Вводим по очереди указанные команды, не забывая после каждой нажимать RETURN :
sudo rm -rf /System/Library/Caches/com.apple.kext.caches/Startup/Extensions.mkext
Затем исправляем права доступа (конечно, это можно сделать и в Дисковой утилите, но зачем нам открывать сразу несколько приложений):
sudo diskutil repairpermissions /
Но и компьютере Mac - особенно если «под капотом» у вас SSD на 128 ГБ. В этом случае можно, конечно, воспользоваться сторонними приложениями, но за хорошие программы , а способы почистить Mac стандартными средствами операционной системы есть.
Для начала необходимо узнать, а есть ли у вас вообще это самое «Другое». Заходим в меню Apple — «Об этом Mac», где открываем вкладку «Хранилище». Как видите, у меня непонятно чем занято почти 180 гигабайт.
Сперва чистим кеш-файлы — в зависимости от компьютера они могут занимать от пары гигабайт до 10 или даже 20 гигабайт. Открываем и выбираем сочетание клавиш Command + Shift + G. В появившемся окне необходимо ввести путь ~/Library/caches.
После этого вы получите доступ к кеш-файлам приложений: выбирайте сами, какую папку стоит удалить. Предварительно советуем просматривать, сколько места на диске она занимает.
Что еще хорошо сделать — почистить папку «Загрузки». Да, не надо удивляться, вы давно в нее заглядывали? У меня, например, остались прошлогодние файлы и папки на несколько гигабайт каждая. Со временем, как правило, о них забываешь, а они остаются грузом для жесткого диска или SSD.
То, о чем все забывают, — старые в iTunes. Ладно еще, если там копии на 3-4 гигабайта, а если на 30-40? Откройте iTunes, выберите «Настройки» — вкладку «Устройства» и удалите лишний хлам. Сейчас же все это есть в iCloud!
А вообще, не забывайте удалять неиспользуемые приложения.
Так сложилось, что даже в 2018 году у MacBook жесткие диски очень маленького объема. Независимо от модели использования Mac - свободное место тает на глазах. Предлагаем 8 способов, которые помогут освободить драгоценное дисковое пространство. Допустим, хранилище уже забилось под завязку, или еще хуже - прилетело уведомление об отсутствии свободного места.
1. Удаляем лишнее из корзины
Первым делом нужно «вынести мусор», как бы это смешно не звучало, очистить корзину. Корзина на Mac работает аналогично корзине на Windows, вместо удаления с жесткого диска, файлы сначала перемещаются в корзину, чтобы была возможность их восстановить. Регулярно очищайте корзину от ненужных файлов, не забудьте, что в некоторых приложениях, например «Почта» или iMovie своя корзина, которую тоже периодически нужно очищать.
2. Удаляем ненужные приложения
Некоторые приложения занимают много место, пересмотрите список установленных приложений и удалите те, которые не планируете использовать. Чтобы увидеть список установленных приложение и объем хранилища, которые они занимают - откройте Finder, перейдите в раздел «Программы», затем выберете «Отображать объекты в виде значков, списка, колонок или Cover Flow».
3. Удаляем резервные копии iPhone или iPad из iTunes
Если часто синхронизировать iPhone или iPad с iTunes на жестком диске собирается куча резервных копий, которые занимают много свободного места. Чтобы найти резервные копии воспользуйтесь путём:
~/Library/Application Support/MobileSync/Backup
Там все резервные копии будут подписаны случайными именами. Удалите их все, затем при необходимости создайте актуальную резервную копию iPhone или iPad.
4. Удаляем временные файлы
На жестком диске macOS скапливается много временных файлов, которые не несут особой ценности, как правило, операционная система периодически удаляет эти файлы сама, но делает это не так часто, как хотелось бы.
Периодически удаляйте временные файлы браузера, эти файлы ускоряют загрузку веб-страниц, но иногда браузеры хранят уже ненужные файлы, удалив которые можно освободить хранилище.
Временные файлы macOS можно найти открыв Finder, нажмите «Переход», затем «Переход к папке», используйте путь
Откроется папка с временными файлами, которые без вреда для работы macOS можно удалить.
5. Удаляем языковые пакеты
Операционная система macOS поставляется с предустановленными языковыми пакетами, чтобы в нужный момент была возможность переключить системный язык на нужный. Зачастую используются 1-2 языка, а это означает ненужные можно удалить, освободив пространство на жестком диске. Удалить ненужные языковые пакеты можно с помощью приложений CleanMyMac или Monolingual .
6. Удаляем большие почтовые вложения
У пользователей предустановленного приложения «Почта» могут накопиться много писем с тяжелыми вложениями. Проверьте уже загруженные письма, ненужные удалите. Чтобы в будущем сэкономить место - автоматическую загрузку вложений в настройках приложения «Почта».
7. Удаляем мусор из папки «Загрузки»
Это совет из методички Капитана Очевидность, но об этом частенько забывают. Папка «Загрузки» - это помойка из загружаемых файлов, откройте её и удалите ненужное.
8. Удаляем хлам с помощью специальной утилиты
Легкий способ оставил на сладкое. Выше перечисленные действия выполняются проще, с помощью специальной утилиты, например CleanMyMac . Утилита от MacPaw умеет в автоматическом режиме выполнять необходимые действия по уборке Mac, а также предоставляет возможность в несколько кликов удалять языковые пакеты, правильно деинсталлировать приложения, очищать кэш браузеров и почтовые вложения.
Справедливые, не завышенные и не заниженные. На сайте Сервиса должны быть цены. Обязательно! без "звездочек", понятно и подробно, где это технически возможно - максимально точные, итоговые.
При наличии запчастей до 85% процентов сложных ремонтов можно завершить за 1-2 дня. На модульный ремонт нужно намного меньше времени. На сайте указана примерная продолжительность любого ремонта.
Гарантия и ответственность
Гарантию должны давать на любой ремонт. На сайте и в документах все описано. Гарантия это уверенность в своих силах и уважение к вам. Гарантия в 3-6 месяцев - это хорошо и достаточно. Она нужна для проверки качества и скрытых дефектов, которые нельзя обнаружить сразу. Видите честные и реальные сроки (не 3 года), вы можете быть уверены, что вам помогут.
Половина успеха в ремонте Apple - это качество и надежность запчастей, поэтому хороший сервис работает с поставщиками на прямую, всегда есть несколько надежных каналов и свой склад с проверенными запчастями актуальных моделей, чтобы вам не пришлось тратить лишнее время.
Бесплатная диагностика
Это очень важно и уже стало правилом хорошего тона для сервисного центра. Диагностика - самая сложная и важная часть ремонта, но вы не должны платить за нее ни копейки, даже если вы не ремонтируете устройство по ее итогам.
Ремонт в сервисе и доставка
Хороший сервис ценит ваше время, поэтому предлагает бесплатную доставку. И по этой же причине ремонт выполняется только в мастерской сервисного центра: правильно и по технологии можно сделать только на подготовленном месте.
Удобный график
Если Сервис работает для вас, а не для себя, то он открыт всегда! абсолютно. График должен быть удобным, чтобы успеть до и после работы. Хороший сервис работает и в выходные, и в праздники. Мы ждем вас и работаем над вашими устройствами каждый день: 9:00 - 21:00
Репутация профессионалов складывается из нескольких пунктов
Возраст и опыт компании
Надежный и опытный сервис знают давно.
Если компания на рынке уже много лет, и она успела зарекомендовать себя как эксперта, к ней обращаются, о ней пишут, ее рекомендуют. Мы знаем о чем говорим, так как 98% поступающих устройств в СЦ восстанавливется.
Нам доверяют и передают сложные случаи другие сервисные центры.
Сколько мастеров по направлениям
Если вас всегда ждет несколько инженеров по каждому виду техники, можете быть уверены:
1. очереди не будет (или она будет минимальной) - вашим устройством займутся сразу.
2. вы отдаете в ремонт Macbook эксперту именно в области ремонтов Mac. Он знает все секреты этих устройств
Техническая грамотность
Если вы задаете вопрос, специалист должен на него ответить максимально точно.
Чтобы вы представляли, что именно вам нужно.
Проблему постараются решить. В большинстве случаев по описанию можно понять, что случилось и как устранить неисправность.
Когда MacBook был только приобретен, он так быстро загружался, так оперативно открывал приложения и страницы в интернете! Но со временем на нем скопилось очень много лишних файлов, от которых действительно нет толку, но места они занимают непростительно много. Потому если вы уже удалили ряд своих личных ненужных файлов, а все равно не понимаете, куда девается место, вам полезно будет узнать, как очистить память на Макбуке.
Как избавиться от остаточных файлов
Многие модели Макбуков выпускаются с небольшим количеством свободного пространства на жестком диске. Остаточными и временными файлами это пространство забивается моментально. Чтобы освободить его от разнообразного мусора:
  • Закройте ненужные на данный момент приложения.
  • Не забудьте очистить корзину.
  • Обратите внимание на папку "загрузки", она забивается огромным количеством временных мелких ненужных файлов.
  • Перезагрузить Макбук.
  • Установить ПО для очистки системы от мусора.
В папке "загрузки" можно отсортировать файлы по весу и удалить самые крупные ненужные. Там очень часто скапливается хаотический беспорядок.
При перезагрузке MacBook автоматически удаляет остаточные файлы системы, большую их часть. Потому перезагружать ноутбук время от времени просто необходимо, чтобы в процессе освободить место.
Программы для очистки
Существует несколько программ, предназначенных для очистки временных файлов, а вместе с ними и кэша браузера. Такое ПО отыскивает остаточные и устаревшие файлы, с его помощью можно удалять ненужные больше приложения. При удалении приложений через дополнительное ПО можно избавиться от лишних каталогов, которые способна пропустить сама система.
Программы для очистки памяти загружаются через AppStore. Очистить дисковое пространство могут помочь такие программы как CleanMyMac, AppTrap или OmniDiscSweeper. Некоторые программы предоставляются совершенно бесплатно, но присутствует и платный софт.
Очищение кэша браузера
Пока пользователь проводит время в интернете, кэш его браузера забивается огромным количеством временных файлов, необходимых для правильного отображения открываемых страниц. Потому когда браузер начинает работать очень медленно, а место на жестком диске забивается неизвестными временными файлами, необходимо очистить кэш.
  1. Открыть Safari-браузер (которым и пользуется большинство владельцев Макбуков).
  2. Открыть опции.
  3. Выбрать пункт с настройками и отыскать в нем вкладку "дополнительно".
  4. Найти пункт "очистить кэш", выбрать его.
  5. Дождаться, когда временные файлы удалятся, выключить браузер.
  6. Заново включить браузер для продолжения работы.
С программами для очистки и периодическим мониторингом лишних данных, вы сможете поддерживать оптимальную работоспособность своего Макбука.
