Как переадресовать звонок на другой номер андроиде. Включаем переадресацию на Android-устройстве. Как сделать переадресацию на другой номер в «Билайн»
Если вы пользуетесь больше чем одним мобильным телефоном, то вам может пригодиться функция переадресации звонков. С ее помощью можно перенаправить звонки на другой номер телефона в случае если вы по какой-то причине не можете ответить. В данной статье мы рассмотрим сразу три способа, как можно включить переадресацию вызовов с Android смартфона на другой мобильный телефон.
Для того чтобы включить переадресацию звонков с помощью настроек Андроид необходимо воспользоваться приложением «Телефон». Это то приложение, которое вы обычно используете для просмотра пропущенных звонков и набора новых номеров. Запустите данное приложение, нажмите на кнопку с тремя точками и после открытия меню перейти в «Настройки».
В окне настроек вам нужно прейти в раздел «Вызовы».
А потом в подраздел «Переадресация вызовов».
В разделе «Переадресация» вам будет доступно 4 отдельных способа переадресации звонков: «Переадресовывать всегда», «Если номер занят», «Если нет ответа» и «Если номер не доступен».
Вы можете настроить переадресацию звонков любым из этих способов.
Для этого нужно выбрать способ переадресации, ввести номер телефона, на который нужно переадресовывать звонки с вашего Андроид смартфона, и нажать на кнопку «Включить».
Переадресация с помощью приложений
Если вам не хочется копаться в настройках Андроида или же вам нужно часто менять номера, на которые выполняется переадресация, то вы можете воспользоваться сторонними приложениями. В магазине приложений Play Market доступно множество приложений для настройки переадресации звонков.
Например, можно воспользоваться приложением . Данное приложение позволяет настроить переадресацию и после этого включать или отключать ее с помощью виджета на рабочем столе.
Также есть и другие подобные приложения. Вы можете найти их в Play Market по поисковому запросу « » или « »
Переадресация с помощью оператора
Кроме этого вы можете организовать переадресацию вызовов с Андроид смартфона при помощи услуг мобильного оператора. Это можно сделать через ваш личный кабинет на сайте оператора или с помощью USSD-команд.
Например, у мобильных операторов из так называемой «Большой четверки» (Билайн, Мегафон, МТС и Tele2) за переадресацию отвечают следующие команды:
Установка переадресации для всех вызовов: **21*номер телефона#
- Проверка: *#21#
- Отмена: ##21#
Установка переадресации в случае отсутствия ответа: **61*номер телефона**время ожидания (05, 10, 15, 20, 25 или 30 сек)#
- Проверка: *#61#
- Отмена: ##61#
Установка переадресации в случае недоступности абонента: **62*номер телефона#
- Проверка: *#62#
- Отмена: ##62#
Установка переадресации в случае занятости номера абонента: **67*номер телефона#
- Проверка: *#67#
- Отмена: ##67#
- Отмена всех ранее установленных переадресаций: ##002#
Но, если у вас другой мобильный оператор, то команды могут отличаться. Узнать USSD-команды для вашего оператора можно на его официальном сайте.
Переадресация вызовов на другой номер — довольно востребованная услуга. Сегодня мы расскажем вам, как её настроить на устройствах под управлением Android.
Включение переадресации звонков на смартфоне
Установить и настроить перенаправление вызова на другой номер очень просто. Однако перед началом манипуляций убедитесь, что тарифный план оператора связи, который используется на настраиваемом телефоне, поддерживает такую услугу.
На тарифных планах без возможности переадресации включить эту опцию невозможно!
Проверить тариф можно с помощью операторских приложений вроде Мой Билайн или Мой МТС . Убедившись, что соответствующая услуга доступна, приступайте к ее активации.
Обратите внимание! Представленная ниже инструкция описана и показана на примере устройства с версией Android 8.1! Для смартфонов с более старой версией ОС или надстройками производителя алгоритм похож, однако местоположение и название некоторых опций может отличаться!
- Зайдите в «Контакты» и тапните по кнопке с тремя точками вверху справа. Выберите «Настройки» .
- В аппаратах с двумя SIM-картами потребуется выбрать «Аккаунты для звонков»
Затем тапнуть по нужной симке.
В односимочных девайсах нужная опция называется «Вызовы» .
- Найдите пункт «Переадресация вызовов» и тапните по нему.
- Откроется окошко настройки перенаправления звонков на другие номера. Коснитесь нужного вам условия.
- Запишите в поле ввода нужный номер и нажимайте «Включить» , чтобы активировать переадресацию.
- Готово — теперь входящие вызовы на ваше устройство будут перенаправляться на указанный номер.
Как видите, процедура очень простая и выполняется буквально в несколько тапов по экрану. Надеемся, что эта инструкция была для вас полезной.
Переадресация звонков на Asus ZenFone — действительно полезная функция. Конечно, если вы находитесь в сценарии, когда вам нужно перевести телефонные звонки с одного номера на другой, это руководство для вас.
Независимо от того, чтобы переадресовывать звонки с вашего мобильного телефона на ваш Asus ZenFone или только переводить вызовы с вашего смартфона на ваш домашний телефон, мы найдем подсказки о том, как это сделать. Мы узнаем, в первую очередь, как вы можете активировать переадресацию вызовов на ваш тнелефон. На другом этапе мы узнаем, как отключить переадресацию вызовов. Наконец, мы увидим, какие приложения позволяют настраивать и управлять переадресацией вызовов.
Переадресация вызова Asus ZenFone
Очень важно активировать переадресацию вызовов на телефоне. Для этого вам нужно перейти в меню телефона. Теперь, когда вы находитесь, перейдите в настройки ⇒ вызовов, а затем в дополнительные настройки (в случае, если эти параметры недоступны в меню мобильного телефона, вы можете найти их в меню на странице, где вы набираете свои номера). Когда он будет завершен, перейдите на вкладку переадресации вызовов. На этой странице вы можете выбрать тип звонка, который хотите передать. Таким образом, у вас есть выбор переадресации голосовых вызовов или видеозвонков. Выберите Voice Call , и вы увидите варианты передачи. По умолчанию вызовы пересылаются в ваш почтовый ящик. Обратите внимание на номер, прежде чем изменять его!
Сразу после этого вам просто нужно выбрать условия передачи вызова:
- Постоянная передача
Всякий раз, когда вы заняты
Если ответа нет
Если вы недосягаемы
Теперь, когда выбран и зарегистрирован номер назначения, на вашем Asus ZenFone включена переадресация вызова. Вы можете проверить, работает ли она.
Всякий раз, когда вы хотите отключить переадресацию звонков, которую вы предварительно настроили на вашем смартфоне, это очень просто. Все, что вам нужно сделать — это вернуться в меню передачи вызова и снять выбор с каждого выбранного варианта. Для каждой включенной пересылки просто нажмите на нее и выберите «Отключить». Ваши телефонные звонки больше не будут перенаправлены.
Используйте приложение, чтобы установить передачу вызова с вашего Asus ZenFone
Разумеется, в случае, если общий метод не работает или вам нужны дополнительные параметры для настройки переадресации вызовов, установка специального приложения может быть ответом. Приложения так же, как Renvoi appel даёт дополнительные варианты, как возможность запуска пересылки только в течение определенного периода времени. Несколько приложений также предлагают передачу SMS, что в некоторых случаях может быть чрезвычайно удобным. Таким образом, вы должны установить приложения и позволить себе быть лидером. Вам нужно настроить свои любимые опции для переадресации вызовов на вашем смартфоне.
Переадресация МТС позволяет направить все входящие звонки на другой номер, но это никак не затронет возможность совершать исходящие звонки и СМС. Эта услуга особо актуальна для людей, которые много и часто путешествуют, но при этом хотят оставаться в зоне доступа. Подобные услуги предоставляют практически все компании мобильной связи, поэтому номер переадресации МТС может быть привязан к другому оператору. Для использования этой услуги, ее необходимо настроить, что также не займет много времени. Разговоры будут оплачиваться в соответствии с выбранным тарифным планом, дополнительная плата за пользование переадресацией не взимается.
Виды переадресаций в МТС
Так как случаи, в которых может потребоваться переадресация МТС на другой номер, могут быть разными, компания предоставляет четыре различных вида этой опции.
- Первый особенно подходит для корпоративных компаний и клиентов, так как сигнал переадресовывается на другой номер непосредственно после получения сигнала "занято".
- Далее переадресация вызова МТС происходит, если номер определенное время не отвечает. Период вызова определяется самим абонентом.
- Аппарат абонента находится вне зоны действия сети или отключен. В таком случае все входящие звонки будут перенаправлены на другой номер.
- Безусловная переадресация переводит все входящие звонки на указанный номер.
Очень важно, что эта функция позволяет перенаправлять звонки на абсолютно любой номер, будь он городской или принадлежащий другому мобильному оператору. Некоторые проблемы могут возникнуть со звонками с номеров, которые начинаются на 8800.
Подключение и настройка переадресации на МТС
Эта функция пользуется большой популярностью, так как сделать переадресацию на МТС достаточно просто. Как и большинство функций и опций, предоставляемых этой компанией, подключение и настройка не требуют особых навыков и подготовки.
Самый простой способ - личный кабинет на сайте оператора. Там изложены подробные пошаговые инструкции, которые помогут абоненту. Также возможна в личном кабинете и переадресация СМС МТС. Кроме этого, компания предлагает использовать приложение Мой МТС, в котором также доступны функции настройки и подключения различных пакетов услуг и опций, в том числе и переадресация звонков МТС.
Также существуют специальные сетевые запросы, которые позволят направлять вызовы по указанному номеру.
Для установки на номере абонента безусловной переадресации, при которой все входящие звонки будут перенаправлены на другой телефонный номер, необходимо с устройства набрать *21*номер абонента, куда будут направлены звонки# . Чтобы проверить активность услуги, необходимо с телефона набрать запрос *#21# , после чего на номер придет сообщение с информацией. Если услуга больше не нужна, не стоит звонить оператору, так как отключить переадресацию на МТС также можно при помощи специального кода - ##21#.
Если необходима переадресация при отсутствии ответа абонента, необходимо набрать *61*номер абонента# . Для проверки активности услуги и отключения соответственно, используются запросы *#61# и ##61# . Чтобы установить интервал, при котором будет срабатывать услуга, необходимо в коде запроса указать необходимое время - *61*номер абонента*интервал# . О может составлять от 5 до 30 секунд, но обязательно быть кратным пяти.
Если телефон выключен или не в сети
Как включить переадресацию на МТС в случае выключенного телефона или отсутствия сети? Существуют мобильные запросы:
- включить - *62*номер#;
- отключить - ##62#;
- проверить активность - *#62#.
Если телефон занят
В случае, когда абонент занят, переадресация с МТС на Мегафон или любого другого оператора производится с помощью запросов:
- подключение - *67*номер#;
- отключение - ##67#;
- проверка состояния услуги - *#67#.
Важно учитывать, что все номера, указанные для переадресации, должны быть прописаны в международном формате, то есть начинаться с +7. Если же переадресация проводится на городской номер, необходимо также указывать его в международном формате и обязательно указывать код города.
Другие способы настроить переадресацию для МТС
Переадресация с МТС на Билайн, Мегафон, другого оператора или городской номер телефона может осуществляться и другими способами.
Чтобы получить на телефон подробные инструкции по подключению и использованию услуги "Переадресация вызова на другой номер", можно отправить USSD-команду *111*40# . Также можно отправить СМС с текстом 1111 на короткий номер 2111 и также получить настройки на мобильное устройство.
Также всегда можно связаться с оператором или обратиться в сервисный центр МТС, где специалист подробно расскажет о подключении и условиями использования услуги. Однако стоимость подключения этой функции составит 30 рублей, если абонент использует для этого контактный центр.
Другие операторы также предоставляют подобные услуги. Чтобы узнать, как работает переадресация с Теле2 на МТС или с другого оператора, необходимо ознакомиться с инструкцией на их сайте.
Можно настроить переадресацию и одновременные звонки, чтобы не пропустить ничего важного. Чтобы включить переадресацию звонков, нужно настроить правила переадресации. Параметры переадресации звонков доступны только в том случае, если в организации настроена их поддержка. Если вы точно не знаете, какие функции Skype для бизнеса включены, обратитесь в службу технической поддержки своей организации.
Включение функции переадресации звонков позволяет переадресовывать звонки на другие номера или другим контактам. Переадресация звонков особенно пригодится во время путешествий и удаленной работы благодаря возможности переадресации звонков туда, где вы находитесь в данный момент. Если вы отсутствуете в офисе, настройте автоматическую переадресацию звонков своему коллеге.
Функция одновременного звонка удобна для тех, кто в пути. Когда вам звонят, то звонок поступает одновременно на два номера. Вы можете настроить систему таким образом, чтобы звонок одновременно поступал на ваше мобильное устройство и другой номер (или номер указанного контакта), если ваш номер занят или в данный момент недоступен.
Переадресация звонков на голосовую почту или на другой номер
Параметр Переадресация звонков обычно используется для переадресации звонков на голосовую почту или другой номер, отличный от вашего номера мобильного телефона. Когда в Skype для бизнеса настроена переадресация звонков, все входящие звонки автоматически переадресуются на указанный номер.
Для настройки переадресации звонков выполните указанные ниже действия.
Коснитесь пункта Новый номер и введите новый номер.
Коснитесь пункта Новый контакт , затем найдите контакт в появившемся диалоговом окне.
Переадресация звонков .
На экране коснитесь пункта Переадресация звонков
Применить параметры
Прекращение переадресации звонков
Чтобы прекратить переадресацию звонков, выполните указанные ниже действия.
Коснитесь своей фотографии, затем коснитесь пункта Переадресация звонков .
На экране Параметры переадресации звонков выберите Отключить переадресацию звонков .
(Необязательно) Коснитесь пункта Применить параметры и выберите, когда следует применять этот параметр.
Настройка одновременных звонков
В отличие от переадресации звонков, которая происходит без звукового сигнала рабочего телефона, вы можете настроить систему таким образом, чтобы звонок одновременно поступал на ваш номер и другой номер или на номер указанного контакта. Благодаря такой настройке звонящие вам абоненты не услышат сигнал "занято" и их звонки не будут пропущены. В то же время звонящие абоненты не будут знать, что их звонок переадресован.
Выберите предварительно записанный номер телефона, например номер вашего мобильного устройства.
Коснитесь пункта Новый номер и введите новый номер телефона, а затем нажмите ОК .
На экране Параметры переадресации звонков выберите Одновременный звонок и выполните одно из следующих действий.
Если настроен параметр Одновременный звонок , вы будете принимать звонки независимо от доступности VoIP на вашем устройстве.
