Как открыть жесткий диск raw без форматирования. Как конвертировать «RAW» диск в «NTFS» и восстановить из него данные? Проверка диска на ошибки и исправление ошибок файловой системы
Жесткий диск нормально работающего компьютерного устройства всегда является отформатированным в файловой системе NTFS или FAT. Если один из разделов HDD начинает работать некорректно, в свойствах диска появляется запись о преобразовании его формата в RAW. Это означает, что повреждена стандартная файловая система, и необходимо ее восстановление. На практике узнать о таком повреждении можно следующим образом. При обращении к диску последний не открывается, а на мониторе появляется сообщение о необходимости его форматирования.
Что означает такое сообщение:
- Разрушена структура используемой файловой системы.
- Отсутствует доступ к содержимому жесткого диска.
- Запись неверных или поврежденных данных в загрузочный сектор диска.
При открытии свойств жесткого диска можно заметить, что раздел якобы не содержит никакой информации. В любом случае, необходимо произвести восстановление файловой системы, чтобы вернуть находящиеся на диске данные.
Из-за чего может произойти сбой?
Причинами появления подобного сбоя могут быть:
- Воздействие со стороны проникшего на компьютер вируса.
- Критический сбой операционной системы.
- Некорректно работающая программа, заменяющая своими файлами оригинальные файлы системы. Сюда же можно отнести «кривые» драйверы.
- Ошибки пользователя при завершении работы компьютера. Так часто повреждается файловая система на флеш-носителях.
- Внешние факторы, в результате воздействия которых файловая система может быть повреждена. В частности, частые выключения электричества могут спровоцировать возникновение подобной проблемы.
Как можно восстановить файловую систему и информацию на жестком диске?
Несмотря на то, что операционная система предложит вам отформатировать поврежденный раздел, лучше не соглашаться с такими действиями. Впрочем, если вы поторопились, и дали команду на форматирование, еще не все потеряно. Правда, в этом случае, полностью восстановить содержимое данного раздела будет намного сложнее. Вначале следует провести восстановление всей имеющейся на неисправном разделе информации, а затем восстановить и саму файловую систему.
Восстановление данных и работоспособности логического раздела рекомендуется проводить при помощи программы RS Partition Recovery.
Данная программа позволяет:
- Восстановить файлы с HDD, на котором была изменена файловая система. То есть, с RAW.
- Восстановить данные с жесткого диска, который был вами отформатирован.
- Получение максимально полной информации с логического раздела, который был удален.
- Полное восстановление поврежденных разделов.
- Копирование данных с поврежденных разделов на другие носители.
- Программа отлично справляется с поставленными задачами на любом носителе.
Работа в программе RS Partition Recovery
Интерфейс программы достаточно прост. Основное меню разделено на три основные части. Слева можно увидеть перечень жестких дисков и логических разделов. По центру показано заполнение дисков информацией, а также данные о размерах всех дисков. В правом столбце появляются выбранные нами файлы. Программа отображает даже скрытые файлы, а также разделы, находящиеся под управлением других операционных систем.
Настала пора перейти к непосредственному восстановлению данных при помощи этой замечательной программы. Для этого достаточно нажать на левую верхнюю кнопку, обозначенную как «Мастер» («Wizard»). Перед пользователем откроется меню работы мастера. Будет произведен анализ выбранного диска.
Программа подразделяет все разделы на три категории: логические, съемные и жесткие диски. Для восстановления данных необходимо выбрать соответствующий раздел. Укажите его, а затем нажмите «Далее». Будет предложено выбрать тип анализа.
Выбор состоит из двух вариантов:
- Быстрое сканирование.
- Полный анализ.
- 1 фильтр определит файлы системы NTFS. Большинство внутренних разделов работают именно в этом пространстве.
- 2 фильтр обработает файлы, принадлежащие системе FAT. Такое форматирование больше характерно для съемных носителей, но встречаются такие файлы и на жестком диске компьютера. С системой FAT также работает ОС Linux.
- Глубокий анализ работает независимо от файловой системы. В процессе своей работы программа просто находит на диске все файлы, которые там имелись когда-то или имеются в настоящий момент. Однако один только глубокий анализ использовать нежелательно, так как может быть утеряна часть информации. Лучше всего анализировать раздел с помощью всех трех фильтров.
При выборе быстрого сканирования часть файлов просто не будет найдена. Найдутся лишь целые файлы, без каких-либо признаков повреждений.
После завершения анализа программа сообщит, сколько папок и отдельных файлов найдено в данном разделе.
Чтобы просмотреть все найденные при анализе файлы, необходимо перейти в основное меню программы, нажав кнопку «Готово».
Что такое raw-разметка на hdd, карте памяти и usb-флешке. Как исправить ошибку “chkdsk недопустим для дисков raw” и вернуть ntfs.
Довольно распространенная проблема: содержимое карты памяти или жесткого диска недоступно, ОС Windows (7 - 10) выдает сообщение "chkdsk недопустим для диска". Формат файловой системы - RAW.
Что такое raw, страшно ли это и как исправить ошибку (вернув файловую систему NTFS) – читайте здесь.
Что такое «файловая система RAW»?
Когда вы подсоедините устройство в usb-разъем, то видите в свойствах файлового тома информацию о том, что flash-карта имеет тип файловой системы raw и не отформатирована в стандартной файловой системе NTFS или FAT.
ОС Windows присваивает метку RAW тому с неопределенной файловой системой. Это происходит в случае, если ни один из системных драйверов не смог распознать файловую систему. В случае с ОС Windows, речь идет о FAT(32) и NTFS.
Таким образом, RAW не является файловой системой, а верный признак ошибки в работе жесткого диска .
RAW-диск: причины появления ошибки
Чаще всего, RAW-разметка появляется, если:
- Не отформатирован диск, файловый том,
- Доступ к файловой системе/диску/карте памяти запрещен или ограничен,
- Появились ошибки чтения, повреждение структуры файловой системы, bad-блоки.
Для raw диска характерны некоторые симптомы, которые определенно свидетельствуют о проблемах с диском. Среди подобных симптомов:
- Неправильный тип носителя при чтении диска
- Windows выдает окно "Отмена", "Повторить", "Ошибка"
- Файловая система в приложениях отображается как RAW
- Появляется ошибка “chkdsk недопустим для дисков raw”
- Windows просит отформатировать диск
- Имена файлов содержат нестандартные символы
- Появляется сообщение "Сектор не найден"
Когда возникает ошибка chkdsk недопустим для дисков raw?
Информация о файловой системе хранится в двух местах:
- MBR partition Table
- Volumes boot sector
Если один из этих секторов поврежден или не найден, chkdsk выдает информацию что данная утилита недопустима для дисков raw.
Почему raw-разметка – это плохо
Если ваше устройство имеет raw-разметку, вы не можете просматривать его содержимое, совершать файловые операции. Также диск нельзя проверить на ошибки или дефрагментировать.
В результате, файлы, хранящиеся на диске, становятся недоступны, хотя физически они все еще находятся там и доступны для восстановления любой recovery-программой.
Важно ! Если ваш диск или раздел имеет тип файловой системы raw, операционная система Windows предложит форматирование, выдавая предупреждение "диск не отформатирован. Вы хотите отформатировать его?" (Disk not formatted do you want to format it now?).
Не соглашайтесь на это: если вы отформатируете HDD, то потеряете все данные на raw-диске!
Как исправить raw без потери данных в программе EaseUS Data Recovery Wizard
Получить доступ к файлам можно, исправив MBR partition Table или переведя raw в ntfs формат. Сделать это можно фактически без потери данных и форматирования.
Поскольку raw-диск все еще содержит данные, попробуем их вернуть (если не полностью, то хотя бы самые ценные файлы).
Нам понадобится программа EaseUS Data Recovery Wizard. Как ей пользоваться при восстановлении данных с raw – читайте ниже.
Шаг 1. Восстановление данных на RAW-диске или разделе
EaseUS Data Recovery Wizard – вполне подходящая программа:
- Для восстановления данных с raw дисков,
- В случае если sd карта или флешка в raw-формате не форматируется
- Для поиска удаленных разделов жесткого диска.
Программа Data Recovery Wizard – платная, если речь идет о полнофункциональном использовании.
Совет. Как вариант, вы можете попробовать такие бесплатные приложения как Recuva или те, что мы предлагаем в [этом обзоре].
1. Для начала скачайте программу с сайта разработчика:
Программа совместима с Windows 7/8/10, хотя установить ее можно и на более ранние версии ОС.
2. Запустите EaseUS Data Recovery Wizard и в появившемся окне выберите файловые типы для восстановления (или активируйте опцию “Все типы файлов”). Подтвердите операцию, нажав .
3. Если раздел диска удален или определяется в Проводнике как RAW, воспользуйтесь опцией Lost Disk Drives.
Выберите проблемный диск с удаленными данными (Секция “Потерянные диски”) и нажмите кнопку Scan.
EaseUS Data Recovery Wizard выполнит поиск файлов, доступных для восстановления, на указанном диске или sd карте.
4. По завершению сканирования отобразится список найденных файлов. Отметьте необходимые и нажмите кнопку Recover для восстановления.
Важно ! Всегда сохраняйте файлы на другой диск, во избежание перезаписи.
Шаг 2. Конвертируем RAW в файловую систему NTFS без потери данных
После восстановления файлов, raw диск нужно отформатировать – чтобы использовать дальше для хранения файлов. Как это правильно сделать, читайте .
Кстати . ОС Windows позволяет отформатировать диск в NTFS, используя встроенную утилиту форматирования Diskpart через командную строку.
Таким образом, если заранее восстановить данные с raw диска, можно безопасно вернуть NTFS раздел и выполнить форматирование. Если же вы вначале отформатируете диск, а затем попытаетесь вернуть данные, вероятность восстановления существенно снизится.
Если вам не повезло и вы случайно отформатировали raw-раздел, потеряв данные на нем, используйте программу Auslogics File Recovery (полезно ознакомиться со статьей по ссылке).
Другие полезные программы для восстановления raw диска
Помимо программы EaseUS Data Recovery Wizard, вам могут пригодится другие инструменты для восстановления raw-разделов.
TestDisk
Бесплатная консольная утилита TestDisk позволяет находить потерянные файловые тома. Таким образом вы смотете вернуть файлы с raw-раздела.
Вернуть ntfs программой TestDisk вы можете следующим образом:
- Запустите утилиту TestDisk
- Выберите Create → диск для восстановления → тип файловой системы
- Для начала поиска выберите в меню Analyse → Quick Search
- Нажмите P для поиска файлов и Write для записи результатов в таблицу на диске
Minitool Power Data Recovery
В программе Power Data Recovery есть инструментарий для поиска удаленных/потерянных разделов: Lost Partition Recovery. С помощью этой функции вы можете быстро восстановить raw-раздел.
В отличие от консольной утилиты TestDisk, программа Power Data Recovery обладает очень понятным интерфейсом. Благодаря этому, вы сможете восстановить файлы, после чего отформатировать проблемную область диска в FAT или NTFS.
HDD Raw Copy
Программа Hdd Raw Copy (разработчик - Toshiba) предназначена для низкоуровневого и посекторного создания образа диска. Будет полезна при создании полной копии жесткого диска или SSD. Создав дубликат диска, вы спокойно можете экспериментировать с RAW-разделом: восстанавливать на нем файлы, форматировать и конвертировать в другие файловые системы.
Кроме того, утилита HDD Raw Copy будет полезна для резервного копирования, создания дубликатов, восстановления информации и миграции данных.
Вопрос-Ответ
При очередном включении внешнего HDD на USB ОС "посоветовала" форматировать диск. Проверил сам контроллер, установив в него другом HDD - работает. Проблема именно в самом HDD. Посоветуйте, что делать.
Ответ . Если ОС советует отформатировать жесткий диск, возможно, имеет место нарушение таблицы разделов. Попробуйте восстановить raw-систему диска с помощью консольной утилиты TestDisk.
Подключив флешку к компьютеру, вы вдруг обнаружили, что она не работает? Возможно, проблема связана с её испорченной файловой системой RAW. О том, как разобраться с этой проблемой — в нашей статье.
Для начала разберёмся в природе явления. Мы привыкли к тому, что носители информации, используемые нами, работают в различных форматах, от NTFS до APFS. Многие ошибочно причисляют RAW к полноценной файловой системе, однако в большинстве случаев это просто сигнал о неисправности таблицы размещения файлов и, как следствие, неисправности диска.
В чем причины?
Сбой в структуре накопителя может произойти из-за множества факторов. Например:
- в момент считывания данных у вас выключили свет;
- вы сами выдернули флешку, не используя безопасное извлечение;
- наконец, компьютер мог быть атакован вирусом.
Решать проблему нужно как можно быстрее, если вы хотите восстановить свои файлы.
Начнём с профилактики
Как говорилось выше, одной из причин неисправности нашего носителя мог стать обыкновенный вирус. Антивирусы, к сожалению, не самые совершенные программы и могут ошибаться, даже если у вас включены эвристические модули. Нужно проверить, не находится ли причина ваших неприятностей на компьютере до сих пор.
Ремонт пустого накопителя
Если проблема возникла при использовании пустого накопителя или если вы уверены, что на нем нет важных данных, можно смело восстанавливать его самым простым и надежным способом — форматированием.
- Несмотря на кажущуюся простоту операции, не рекомендуется использовать для форматирования носителя в RAW стандартные инструменты проводника. Мы сделаем это через консоль «Управление компьютером».
- Вызовите контекстное меню значка «Компьютер» в меню «Пуск», сделав правый клик мышью. В меню выберите строку «Управление».
- В левой части открывшейся консоли найдите инструмент «Управление дисками». Он находится в разделе «Запоминающие устройства».
- Откроется список всех накопителей и виртуальных дисков, установленных на компьютере. Не обращая внимания на статусы «Исправен» (система даёт такой статус, если устройство вообще определилось), найдите ваш испорченный накопитель и в контекстном меню, вызванном нажатием правой кнопкой мыши по диску, нажмите «Форматировать».
- С большой долей вероятности вы увидите такое предупредительное окно. Но, так как данные восстанавливать не нужно, подтверждаем готовность к операции. Нажимаем «Да».
- В следующем диалоговом окне введите название нового носителя, выберите его конечную файловую систему (для жесткого диска рекомендуется NTFS, для флешки — FAT). Лучше снять флажок со строки «Быстрое форматирование». Нажмите кнопку «ОК».
- На время операции состояние устройства изменится на «Форматирование». После окончания процесса статус вновь переключится на «Исправен», а «Проводник» доложит вам об обнаружении нового чистого накопителя. Готово.
Восстановление стандартными средствами
Можно попробовать исправить файловую систему с помощью консольного приложения, входящего в состав операционной системы.
- В меню «Пуск» выберите «Все программы» и найдите там значок «Командная строка». Щелкните по этому ярлыку левой кнопкой мыши — консоль запустится.
- Затем зайдите в «Проводник» и посмотрите, какую метку и букву имеет нужный накопитель. В данном случае это «F:».
- В окно консоли введите следующую команду: «chkdsk (метка диска с двоеточием) /f». В данном случае /f — атрибут выполнения операции, он расшифровывается как «fix» — программа будет устранять найденные неисправности.
- После нажатия кнопки Enter система начнёт анализ таблицы размещения выбранного носителя. Эта процедура, в зависимости от степени повреждения и объема, может занять от нескольких минут до нескольких часов. Сигналом об окончании операции будет являться доступное поле ввода следующей команды, как на скриншоте ниже.
- Зайдите в «Проводник» и проверьте ваш диск. Доступ к файлам должен появится, а в свойствах, которые вызываются соответствующей ссылкой в контекстном меню, должна отобразиться информация о файловой системе и объеме. Готово.
Примечание! В процессе восстановления вы можете увидеть сообщение о том, что «CHKDSK недопустим для системы RAW» — оно означает, что программа не может справиться и нужен более глубокий анализ .
DMDE
Если мощности встроенной системной утилиты не хватило, можно попробовать воспользоваться сторонними предложениями. Команда разработчиков программы DMDE уверяет, что их алгоритмы самые совершенные и восстановить можно буквально любые потерянные данные.
- Скачайте приложение с его официального сайта. Для этого задайте поисковой системе запрос «Скачать DMDE».
- На сайте выберите кнопку «Скачать для Windows, 32/64 бит». Сайт автоматически определит разрядность системы и предложит вам нужную версию. Останется только дождаться окончания загрузки.
- Программа портативная и не требует установки. Поэтому просто запустите ее исполняемый файл дважды щелкнув по нему левой кнопкой мыши.
- В открывшемся диалоговом окне выберите русский язык и нажмите «ОК».
- Примите условия лицензионного соглашения, поставив в нужной строке галочку и нажав «Принять».
- В разделе «Физические устройства» найдите свой поврежденный диск и нажмите «ОК».
- Программа проведёт быстрый опрос устройства и откроет список разделов. Ваш поврежденный раздел может быть показан как в том формате, в котором был до поломки, либо уже в RAW’е, все зависит от степени повреждения. В любом случае, отметьте его и нажмите «Полное сканирование».
- В предложенном списке отметьте те файловые системы, которые могли быть на устройстве, затем нажмите «Сканировать».
- В нижней части окна в строке «Сканирование» будет отображаться прогресс в процентах. Дождитесь окончания операции.
- На всякий случай сохраните логи, согласившись с запросом программы.
- По индикатору здоровья найденного раздела определите, какой том вам подходит. Обычно поврежденный раздел стоит на первом месте. Щёлкните по нему правой кнопкой, а затем выберите в меню «Открыть том…».
- В открывшемся дереве папок отметьте флажками все директории и файлы, которые хотите восстановить. Нажмите «CTRL+U». Эта комбинация клавиш запустит мастер восстановления.
- На вкладке «Источник и место записи» в качестве источника отметьте «Везде», в поле «Все отмеченные из» оставьте значение корневой папки «$Root», а в строке «Восстановить в» укажите путь, куда сохранятся восстановленные файлы. Нажмите «ОК».
- После завершения операции программа покажет вам окно со статистикой количества обработанных файлов. Нажмите «ОК». Ваши файлы вы найдёте в той директории, которую указали.
- Для завершения восстановления носителя отформатируйте его, воспользовавшись инструкция из раздела выше. Готово.
Восстановление в среде macOS
Операционная система компьютеров Apple оборудована специальной утилитой, позволяющей полноценно работать с дисками. Исправить ошибки файловой системы здесь проще простого.
- Откройте LaunchPad, выбрав соответствующий значок в доке.
- В папке «Другие» найдите значок Дисковой утилиты и щёлкните по нему.
- Откроется консоль управления носителями. В боковом меню найдите и отметьте нужный вариант.
Примечание! Как можно заметить, список дисков многоуровневый. Первый уровень — само устройство, второй — его разделы. Выбирать нужно именно само устройство из первого уровня списка.
- Отметив диск, в верхней панели инструментов нажмите кнопку «Первая помощь».
- Программа произведёт необходимые операции по восстановлению, после чего отчитается о завершении операции.
Нажмите «Готово», ваш диск исправен, можете открывать его через Finder.
- если вы восстановили файлы без форматирования носителя, обязательно скопируй е их на компьютер и проведите форматирование. Это нужно для предупреждения возникновения таких же ошибок в будущем;
- возьмите в привычку делать резервные копии важных данных с флешек на надежный внутренний диск примерно раз в пару месяцев;
- с той же частотой проверяйте диск на наличие и проводите дефрагментацию;
- никогда не пренебрегайте безопасным извлечение устройств.
Видео — Как исправить RAW диск и восстановить данные HDD с RAW разделами
Сегодня иногда встречаются ситуации, когда пользователь включает ноутбук или компьютер, а вместо какого-то логического раздела отображается диск с непонятным форматом RAW. Попробуем выяснить, что это такое.
Также в данном обзоре мы рассмотрим простейшие способы преобразования данного формата в нормальный вид.
Что такое формат RAW?
Если речь идет о формате данного типа, то необходимо четко представлять себе это в обычном понимании это даже не формат. RAW – это измененный тип файловой системы. При попытке доступа к такому разделу могут возникнуть проблемы двух типов. Во-первых, том может вообще не отображаться в файловом менеджере. Во-вторых, даже если том будет виден, то в нем нет никаких файлов, поэтому система предложит осуществить немедленное форматирование, так как файловая система не совместима с ОС. Как исправить ситуацию в данном случае? Необходимо выбрать правильный подход. Форматирование раздела с уничтожением всей отображаемой информации ни к чему хорошему не приведет. Почему же могут меняться форматы дисков HDD?
Причины изменения формата диска
Прежде, чем приступать к решению непосредственно самой проблемы, необходимо сделать уточнение по поводу возможных причин изменения структуры раздела. Специалисты считают, что формат RAW жестких дисков может появиться в следствие воздействия некоторых вирусов, которые целенаправленно изменяют файловую систему. Это может происходить при резком отключении электричества в момент выполнения каких-либо операций, которые предполагают непосредственный доступ к разделу. После этого в некоторых случаях диск может быть виден даже с имеющимися на нем файлами и папками. Но выполнить операции по изменению метки тома, отформатировать его при помощи стандартных средств или изменить размер, становится невозможным. Происходит это потому, что изменяется файловая система. В таблице разделов появляются неустранимые ошибки. Однако есть несколько универсальных решений, которые позволяют исправить проблему, связанную с RAW форматом жестких дисков. Далее мы подробно рассмотрим, как можно исправить ситуацию.
RAW-формат: методика исправления
Далее мы рассмотрим основные аспекты, которые касаются исправления ситуации, связанной с RAW форматом. Как вам, наверное, уже стало ясно, восстановление HDD в качестве основной задачи применяет решение, которое позволяет привести файловую систему раздела в вид, который воспринимался бы операционной системой, а именно в NTFS или FAT32. Стоит отметить, что в большинстве случаев даже откат системы к предыдущему состоянию не принесет желаемого результата, так что не стоит этим заниматься. Это будет бесполезной тратой времени. Для начала можно попробовать сделать так, чтобы отображались папки и файлы. В некоторых случаях их можно будет копировать в другое место, например, на съемный носитель. Как же сделать так, чтобы файлы были видимыми? В этом случае обработка формата RAW осуществляется при помощи довольно интересной утилиты под названием Mini Tool Power Data Recovery. Данная программа относится к классу условно бесплатного программного обеспечения. После установки в приложении необходимо запустить модуль, который называется Lost Partition Recovery. В нем необходимо выбрать нужный раздел и нажать Full Scan. Таким образом вы запустите полное сканирование. По завершении процесса в окне программы будет отображен список всех доступных файлов. Вам останется только отметить нужные данные, а после этого нажать на кнопку Save. Приложение автоматически предложит выбрать вам место, в котором вы хотели бы сохранить файлы. Укажите его и запустите процесс. После завершения данной операции вы сможете спокойно заняться форматированием раздела. Если данная процедура окажется недоступной, можно сразу переходить к следующему этапу.
Восстановление средствами системы
Теперь остановимся на том, как можно конвертировать RAW в NTFS, используя только собственные средства операционной системы Windows. Прежде всего необходимо запустить командную строку, используя комбинацию клавиш Win+R. Стоит отметить, что восстановление жесткого диска можно будет выполнить только таким способом. Стандартная проверка раздела в среде Windows не принесет результата. Теперь все сводится к тому, чтобы прописать в командной строке следующую команду: chkdsk «литера диска». Затем необходимо просто нажать enter. Осталось дождаться завершения процесса, в ходе которого будет восстановлена файловая система. Затем нужно выполнить перезагрузку. Стоит отметить, что такой способ именно в тех файловых системах, которые раньше имели структуру NTFS, прекрасно подходит для системных дисков. Однако при использовании данной методики загрузку ноутбука или компьютерного терминала необходимо будет осуществлять с восстановительного или загрузочного диска.
Как исправить формат диска при помощи утилиты TestDisk
Рассмотрим еще одни способ исправления проблемы, связанной с RAW форматом жестких дисков. Лучше всего для этой цели подойдет утилита для восстановления исходного формата TestDisk. Основное преимущество данного приложения заключается в том, что ему не требуется установка. Выпускается программа в виде портативной версии. Основной недостаток утилиты заключается в том, что она не имеет русифицированного интерфейса и работает в DOS режиме. Итак, приступим к восстановлению жесткого диска. Прежде всего, на первом этапе работы с программой необходимо выбрать пункт Create, который отвечает за создание нового лог-файла. Затем следует нажать клавишу ввода. После этого при помощи стрелок нужно выбрать нужный раздел или диск. В результате приложение автоматически определит тип таблицы раздела. Можно поменять его вручную, но делать этого не рекомендуется. Далее необходимо использовать строку анализа «Analyse», а после этого быстрый поиск – «Quick Search». После выполнения каждого действия необходимо нажимать на клавишу ввода Enter. Когда будет найден потерянный раздел, необходимо будет использовать пункт сохранения структуры или Write. Если нужный раздел в списке результатов поиска не будет отображаться, необходимо задействовать глубокое сканирование. После этого необходимо проделать все только что описанные операции по сохранению структуры. После этого необходимо будет перезагрузить ноутбук или компьютер. В результате проблема должна исчезнуть.
Применение Ontrack Easy Recovery
Рассмотрим еще одну программу, при помощи которой можно преобразовать формат RAW жестких дисков. Сделать это при помощи Ontrack Easy Recovery очень просто. Приложение работает по аналогии с программой TestDisk. Однако большинство пользователей данная программа привлекает тем, что имеет удобный и красивый интерфейс. Стоит отметить, что многие эксперты считают данный программный продукт незаменимым инструментом для восстановления дисковых разделов большого объема. Единственный недостаток данной программы заключается в том, что она платная. Однако для нашего человека это не проблема. Ведь на просторах интернета всегда можно найти кей-генераторы, ключи активации и патчи.
Каков итог? В данном обзоре мы рассмотрели способы изменения формата RAW жестких дисков. Должно быть, вам уже понятно, как можно исправить формат RAW на читаемый. Что касается выбора метода, тот тут надо исходить из каждой конкретной ситуации. Предположим, если осуществить форматирование собственными силами возможно, то можно отобразить файлы и просто скопировать их в другое место. Можно также попробовать восстановить раздел до исходного состояния, используя команду проверки, которая является встроенным средством операционной системы. Однако при большом объеме тома этот процесс может занять довольно много времени. С другой стороны, чтобы упростить выполнение данных действий, можно использовать сторонние утилиты. Некоторые из таких утилит были рассмотрены выше. Некоторым пользователям может не понравиться DOS интерфейс программы TestDisk. Если вам не нравится такой метод, вы можете воспользоваться аналогичным приложением Ontrack Easy Recovery, которое обладает полноценной графической оболочкой. Многие могут возразить, что этот способ требует определенных затрат, однако здесь уже каждый решает за себя, что ему важнее: информация или деньги…
Сегодня мы рассмотрим, как восстановить информацию с жесткого диска при повреждении структуры файловой системы, когда в свойствах диска отображается файловая система RAW. Ниже речь пойдет о нескольких способах, которые позволят восстановить диск с файловой системой RAW.
Сразу следует обратить внимание, что не существует универсального способа устранения возникшей проблемы. Ниже мы рассмотрим несколько наиболее действенных способов, позволяющих восстановить диск.
Причины отображения файловой системы RAW
1. Диск не был отформатирован. Однако, если раньше диск работал нормально, то данная причина отметается;
2. Имеются повреждения в структуре файловой системы;
3. Отсутствует корректный доступ к диску;
4. В загрузочный сектор или MFT записаны ошибочные данные.
Способы восстановления диска файловой системы RAW
Способ 1: проверка диска
Данный метод должен быть произведен пользователями в первую очередь, т.к. он запускается стандартными средствами Windows, не прибегая к помощи сторонних программ.
Чтобы воспользоваться данным способом, вам понадобится загрузочная флешка с ОС Windows.
Выполните вход в BIOS и установите флешку в качестве загрузочного устройства по умолчанию.
Когда на экране появится установщик Windows, установите язык системы, а затем выберите пункт «Восстановление системы» .
В отобразившемся окне щелкните по пункту «Командная строка» .
В окне терминала вам понадобится ввести команду следующего вида:
chkdsk [буква диска]: /f
Например, для диска D команда будет выглядеть следующим образом:
chkdsk d: /f
Нажмите клавишу Enter и дождитесь окончания выполнения команды. Когда проверка будет завершена, перезагрузите компьютер в обычном режиме и проверьте состояние диска.
Способ 2: с помощью программы MiniTool Power Data Recovery
Эффективная программа для устранения проблем с дисками. Программа имеет бесплатную версию, однако, размер восстанавливаемых файлов не должен превышать 1 Гб).
В следующем окне выберите диск, с которого необходимо восстановить данные, а затем щелкните по пункту «Full Scan» .
Дождавшись окончания сканирования, на экране отобразятся доступные для сохранения файлы. Вы можете выбрать как все файлы, так и отметить выборочно только нужные. Как только необходимые для восстановления файлы будут выбраны, щелкните по кнопке «Save» .
На экране отобразится окно, в котором вам понадобится указать конечный путь для восстанавливаемых файлов. Обратите внимание, что не стоит указывать диск, который подлежит восстановлению.
Начнется процесс копирования, длительность которого будет зависеть от количества выбранных файлов. Как только процедура будет завершена, на вашем экране отобразится сообщение об успехе операции.
Теперь вы сможете спокойно форматировать диск и перенести на него обратно все файлы.
Скачать MiniTool Power Data Recovery бесплатно
Способ 3: с помощью утилиты TestDisk
Функциональная бесплатная утилита, которая наделена следующими возможностями:
1. Восстановление удаленных разделов;
2. Осуществление перезаписи MBR;
3. Выполнение восстановления загрузочного сектора из резервной копии (FAT32 и NFTS);
4. Копирование файлов с удаленных разделов;
5. Реконструирование загрузочного сектора NTFS и другое.
Многих пользователей отпугивает работа с данной утилитой, т.к. все действия ней выполняются через командную строку. Однако этого пугаться не стоит, тем более что на сайте разработчика дана .
