Как настроить звук на андроиде. Инженерное меню в телефонах на базе Android. С использованием специального софта
Вам тоже кажется, что на вашем Android слишком тихий звук? Хотелось бы его повысить? Учимся как увеличить громкость на Android через редактирование файла mixer_path.xmlили инженерное меню.
Вас также раздражает, что на практически всех Android смартфонах и планшетах занижена громкость звука (тихий звук)? Все дело в том, что существуют определённые стандарты которых придерживаются производители при выпуске смартфонов и планшетов. Главное цель этих стандартов «не навредить», но иногда, такая забота только во вред пользователю.
В данной статье научимся увеличить громкость звука редактируя файл mixer_path.xml или с помощью инженерного меню.
Увеличиваем громкость на Андроид - С помощью инженерного меню
Данный способ работает не во всех устройствах, но все же стоит попробовать.
1 . Откройте номеронабиратель и наберите специальную комбинацию:
  • Normal Mode - обычный режим
  • Headset Mode - режим гарнитуры или наушников
  • LoudSpeaker Mode - громкая связь
  • Headset_LoudSpeaker Mode - громкая связь при подключенной гарнитуре
  • Speech Enhancement - разговор по телефону
4 . Переходим в необходимое подменю
5 . Здесь вы обнаружите еще меню и редактируем необходимый:
  • Sip - интернет звонки
  • Mic - микрофон
  • Sph - разговорный динамик
  • Media – воспроизведение медиафайлов (музыка, видео)
  • Ring - звонки
  • FMR - FM-радио.
Увеличиваем громкость на Андроид - С помощью редактирования mixer_path.xml
Не во всех абсолютно смартфонах и планшетах есть mixer_path.xml!
Прежде чем начать!
Данная статья подразумевает, что на вашем Android устройстве имеются Root права! Без их наличия у вас ничего не получиться!
Теперь переходим к увеличению громкости на Android.
И так для того чтобы что-то изменять вам понадобиться установленный один из этих предложенных файловых менеджера:
Теперь откройте его и перейдите по пути:
/system/etc
Вам необходимо найти файл конфигурации mixer_path.xml :
На всякий случай сделайте копию данного файла и начнем его редактировать!
Редактируем mixer_path.xml в Android
Вариант №1 (значения под параметром)
1 . Откройте файл mixer_path.xml и ищем вначале строку:
2 . Теперь среди этой кучи вам нужно найти:
Иногда их может быть не одно значения, а два, то редактировать необходимо первый и второй. В данном конкретном примере это будет:
3 . Повышаем value= «[числовое значение примерно на 5-10 пунктов (было к примеру 60, стало 70), было:
стало
4 . Теперь ищем строку:
5 . Нас интересует 2 значения:
6 . Меняем value= «[числовое значение] » /> примерно на 5-10 пунктов (было к примеру 20, стало 30), было:
стало:
7 . После того как вы внесли изменения, сохраняем, выходим и перезагружаем Android;
8 . После перезагрузки ваш смартфон или планшет будут звучать громче, чем когда либо, если изменений вам показалось мало, то может еще поднять значения.
Вариант №2 (параметры, общие значение)
Если структура файла mixer_path.xml отличается от предложенного выше варианта, тогда используем этот способ.
1 . Ищем строку:
2 . Смотрим какие 3 . Подымаемся в самое начало файла mixer_path.xml и ищем наши
4 . Меняем значения value=«[числовое значение]» примерно на 5-10 пунктов (было к примеру 84, стало 94), пример:
стало:
6 . Подымаем значения, данных параметров примерно на 5-10 пунктов;
7 . Сохраняем наши изменения, перезагружаем Android, получаем удовольствие от увеличившегося звука.
Многим из нас уже очень давно полюбились смартфоны на базе операционной системы Андроид. Они всегда подкупали своей неприхотливостью, неплохой надёжностью, а также удобством и простотой в использовании. То же самое можно, в частности, сказать и о смартфонах известной , которые также базируются на этой операционной системе. Компания из Поднебесной всегда идёт в ногу со временем и оснащает свои телефоны самыми последними версиями операционной системы и многофункциональными прошивками, стараясь не отставать от общепризнанных лидеров рынка андроид-смартфонов.
Однако немногим из нас известно, что и без того довольно удобные телефоны Хуавей можно сделать ещё лучше с помощью тонкой настройки «под себя». То, что мы можем настроить в основном меню телефона, это только вершина огромнейшего айсберга, остальное же скрыто от пользователей во избежание выхода устройства из строя. Однако люди, которые имеют дело с мобильными не просто на уровне пользователя, а, например, работают в сервисе, легко получают доступ к расширенным настройкам практически на любом телефоне, прибегнув к помощи инженерного меню.
Забегая немного наперёд, стоит сказать, что неопытным пользователям действительно не стоит ходить в этот «запретный лес», дабы банально не испортить своё устройство по невнимательности. Но если вы уверены в себе и считаете, что разбираетесь в технике на достаточном уровне, то инженерное меню Huawei - это именно то, что вам нужно для максимально тонких настроек вашего аппарата.
Инженерное меню предоставляет пользователю доступ к ручной настройке практически всех параметров телефона. Обычно engineer mode используют разработчики на стадии финальной настройки устройства перед его поступлением в продажу. С его помощью они проверяют аппарат на наличие различных ошибок, неисправностей, а также проверяют работоспособность всех систем устройства. Кроме того, в инженерном меню располагается детальная информация о возможностях устройства и его программах.
Инженерное меню вшито непосредственно в программу Андроид, однако на некоторых моделях телефонов разработчики намеренно удаляют его из телефона после окончательной проверки. В таких случаях владельцу будет уже проблематично настроить аппарат «под себя» прямо из телефона и ему придётся или использовать специальные программы, которые можно скачать, например, на Google Play, или же воспользоваться прошивками сторонних разработчиков.
Инженерное меню для Huawei смартфонов обычно всегда на месте и никогда не удаляется, так что если вам не удалось попасть в эти настройки с первого раза, то, скорее всего, вы просто не учли уникальные особенности вашего устройства. Также не лишним будет ещё раз повторить, что если вы не уверены в том, что делаете, и работа с подобными меню для вас в новинку, то стоит тщательно обдумать данный шаг. Помните, что неудачные настройки в инженерном меню могут не улучшить функционирование смартфона, а, наоборот, сделать его гораздо более неудобным, при этом в случае изменения системных настроек вы теряете гарантию и несёте за аппарат полную ответственность самолично.
Как попасть в инженерное меню?
Для того чтобы попасть в инженерное меню телефона на базе операционной системы Андроид, вам нужно в меню набора номера телефона ввести определённый секретный код. Чаще всего на устройствах Андроид нужно набрать комбинацию *#*#3646633#*#*. Этот код подходит к большинству андроид-смартфонов, но иногда разработчики могут изменять его, например, вход в инженерное меню Huawei чаще всего происходит по кодам *#*#2846579#*#* или *#*#2846579159#*#*.
Также коды очень часто могут меняться в зависимости от конкретной модели устройства и типа использованной в нём однокристальной системы. Также от однокристальной системы телефона часто зависит, имеет ли смартфон вообще вшитое инженерное меню или нет. Так, на устройствах с процессорами МТК такое меню есть практически на каждом аппарате, а на устройствах, оснащённых процессорами компании Квалком, наоборот, в большинстве случаев это меню напрочь отсутствует.
Код должен примениться сразу, как только вы наберёте его на экране вызова, но на некоторых телефонах иногда нужно также нажать на кнопку вызова, чтобы код нормально сработал. Также стоит отметить, что код нужно именно вводить, а не копировать, так как в противном случае он работать не будет. Также весьма бесполезно сохранять такие коды в телефонную книгу, то есть обязательным условием для срабатывания кода является именно ручной ввод.
Команды для доступа к меню
Если вы не знаете, как зайти в инженерное меню Хуавей смартфона, или у вас не получается это сделать, то это ещё не повод расстраиваться. Большинство аппаратов производства Хуавей поддерживают так называемые «сервисные коды», которые частично повторяют функции инженерного меню.
Сервисные коды применяются в мобильных телефонах уже очень давно и многие из них появились задолго до того, как вышли первые андроид-смартфоны. Однако, хотя подобные коды и повторяют некоторые функции инженерного меню, пользоваться ими совершенно не так удобно и совсем небезопасно. Некоторые из них могут буквально удалить все сохранённые на телефоне данные или отключить определённые функции аппарата. Так что, если вы на сто процентов не уверены, что значит тот или иной код, мы не рекомендуем вам им пользоваться по той простой причине, что они могут нарушить нормальное функционирование вашего телефона.
Теперь давайте посмотрим некоторые примеры самых полезных, на наш взгляд, инженерных кодов:
  1. *#06# — с помощью данного кода вы можете узнать свой IMEI-адрес.
  2. *#*#4636#*#* — этот код предоставляет вам некоторую информацию о телефоне, а именно: данные об аппарате, информацию об аккумуляторе, статистику аккумуляторной батареи и статистику использования телефона.
  3. *#*#7780#*#* — этот код сбрасывает до состояния заводских такие настройки, как: данные аккаунта Гугл, данные и настройки системы, загруженные приложения.
  4. *2767*3855# — данный код выполняет полное форматирование смартфона. Так что дважды подумайте перед тем, как его использовать.
  5. *#*#34971539#*#* — данный код предназначается для получения информации о камере смартфона.
  6. *#*#7594#*#* — используется для изменения режимов кнопки вкл/выкл.
  7. *#*#273283*255*663282*#*# — с помощью данной команды можно открыть экран копирования файлов и использовать его для резервного копирования самых ценных ваших фотографий или аудиозаписей.
Существует также множество других сервисных кодов, которые позволяют весьма тщательно проверить и настроить ваш телефонный аппарат. Однако, в связи с довольно большим их количеством, это, пожалуй, будет темой для отдельной статьи, а мы движемся дальше.
Функции инженерного меню
Инженерное меню Huawei предлагает множество самых разнообразных настроек для опытных пользователей. На большинстве моделей телефонов компании из Поднебесной доступны регулировки уровня громкости, настройки камеры, навигации, телефонии и множества других функций, которые вы можете переделать на своё усмотрение.
По сути, в самой регулировке нет ничего сложного. Просто ищите нужный вам параметр, например, уровень громкости, открываете его и экспериментируете со значениями, пока не добьётесь идеального для вас результата. Однако ещё раз напомним, что изменять следует только те параметры, в которых вы уверены, иначе рискуете получить не идеально подогнанный смартфон, а кусок раздражающей пластмассы.
Телефония
Один из основных пунктов, который бросается в глаза при первом входе в инженерное меню Андроид смартфона Huawei, это меню телефонии. В этом меню вам будет доступно множество полезных настроек, среди которых такие важные пункты, как:
  1. Auto Answer . Здесь вам будет доступно включение или, наоборот, отключение автоответа на входящий звонок.
  1. Band Mode . Здесь вы можете вручную выбрать частоты для GSM-модуля. В этом меню будут показаны все частоты, которые поддерживает ваш телефон. Вы можете снять галочки с тех диапазонов, которые не предоставляет ваш оператор мобильной связи, что итоге сильно будет экономить заряд вашей батареи.
  2. CFU Setting . Данная опция включает или отключает условную переадресацию вызовов.
  3. AT Command Tool . Утилита для разработчиков, поддерживающая AT-команды.
  4. Modem Test . Тонкая настройка совместимости с различными типами устройств.
  5. Network Selecting . Здесь вы также можете выбирать стандарты мобильной связи (GSM, WCDMA, LTE). Для большего энергосбережения выключите неиспользуемые.
  6. NetworkInfo . Очень удобная опция для проверки качества услуг мобильного оператора.
  7. GPRS . Настройка подсоединений к мобильному интернету. Также доступен выбор активной SIM-карты.
  8. HSPA Info . Информация о сети 3G в том случае, если данный тип услуг поддерживает ваш оператор связи.
  1. Mobile data service preferred . С помощью данного пункта можно увеличить приоритет интернета перед голосовым трафиком. Однако будьте осторожны, так как входящие звонки в таком случае иногда могут не доходить.
  2. Fast Dormancy . Позволяет вам экономить часть энергии телефона в сетях третьего поколения.
  3. RAT Mode (Phone Info ). С помощь данного меню вы можете выбрать наиболее используемый стандарт связи. Однако пользуйтесь осторожно, так как эти настройки блокируют действие пункта Network Selecting.
  4. RF De-sense Test . Выбор частотного диапазона и конкретного канала для тестирования качества связи.
  5. SIM ME Lock . Даёт возможность настроить региональные параметры GSM-модуля в ручном режиме.
Беспроводные интерфейсы
Это также очень интересный раздел, который предназначен для тестирования самых различных модулей, предназначенных для беспроводной передачи информации, например, Wi-Fi или Bluetooth:
  1. Bluetooth . Предлагает очень обширный диапазон настроек и тестов для модуля блютуз с целью теста получения и передачи информации, а также для запуска режима отладки.
  2. CDS Information . Данные о параметрах беспроводных интерфейсов.
  3. FM Receiver . Проверка модуля FM.
  4. Wi-Fi . Тестирование Wi-Fi–модуля на приём и передачу данных на определённом канале частоты.
  5. Wi-Fi CTIA . Запись логов тестирования беспроводных технологий.
Hardware Testing
В этом сервисном меню смартфонов Хуавей предлагаются широкие возможности тестирования и настройки основного оборудования телефона. В данном инженерном подменю пользователю будут доступны такие пункты, как:
  1. Audio . Даёт возможность детальной настройки параметров воспроизведения звука.
  2. Camera. Регулирование параметров фотоснимков и видеосъёмки, которые не включены в стандартном приложении камеры.
  3. Driving Current Camera . Считывает данные о силе тока с датчиков в схемах камеры.
  4. CPU Stress Test . Проведение тестирования всех подсистем процессора устройства.
  5. Deep Idle Setting . С помощью данной вкладки можно отключить применение спящего режима, когда аппарат находится в режиме ожидания.
  6. Sleep Mode Setting . Регулирование настроек спящего режима.
  7. ChargeBattery. Подробные сведения о батарее и её заряде.
  8. Sensor. В данной вкладке пользователь может тонко откалибровать сенсор устройства.
  9. Multi-Touch . В этом меню вы можете проверить и настроить количество точек одновременного нажатия вашего экрана.
  10. Location Engineer Mode . Здесь пользователь может проверить данные модуля GPS.
На этом, пожалуй, всё, дорогие друзья. Надеемся, данная статья была для вас полезной и ответила на большинство интересующих вас вопросов. Желаем вам отличной настройки вашего телефона, и пусть он приносит вам только приятные эмоции.
Если вам не хватает громкости на смартфоне или планшете, то вы всегда можете это исправить. Помимо стандартных настроек существует еще одна небольшая хитрость, о которой мы расскажем в этом посте.
И так, чтобы увеличить максимальную громкость на своем Андроиде , вы должны проникнуть в корневую папку, а это означает, что предварительно нужно получить root-права. Как только вы выполните это условие, на девайс нужно установить проводник (если он до сих пор не установлен). Советуем вам воспользоваться приложением, которое носит название . Теперь ваш смартфон/планшет готов к увеличению громкости. Отметьте себе, что перегибать палку в этом случае не стоит, ведь вы можете повредить как свой девайс, так и нанести ущерб здоровью.
Чтобы увеличить громкость динамика, вы должны найти папку /system/etc на девайсе и промотать весь список до файла mixer_paths.xml . Открыв файл в ES Note Editor , необходимо найти список , а в нем выбрать подпункт "RX7 Digital Volume" value="88" . Отредактируйте имеющееся значение, изменив 88 на любое другое число. Лучше всего, чтобы новый показатель не превышал 95.
Что касается наушников, то тут дела обстоят примерно также, за исключением того, что имеются правый и левый каналы. Переходим к , находим "HPHL Volume" value="15" и "HPHR Volume" value="15" , меняем 15 на любое другое значение, которое не превышает 25. Чтобы сохранить все изменения, нажимаем на стрелочку в левой верхней части экрана.
Теперь вы можете установить ползунок громкости на отметке 75%. Имея столь серьезный запас, вы будете комфортно слушать любимую музыку даже в самых шумных местах.
Услышать важный звонок, посмотреть фильм или послушать музыку с удовольствием позволяет оптимально подобранная громкость звука. Регулировать звук на Андроид можно отдельно для приложений, уведомлений, звонков и проигрывателей. Пользователю доступны несколько способов увеличения громкости, в том числе через инженерное меню, - они описаны ниже.
На смартфонах и планшетах под управлением Андроид настроить звук можно с помощью клавиши громкости. Клавиша представляет собой «качельку» - нажатие вверх увеличивает громкость, а клик вниз - уменьшает. Если в момент нажатия клавиши открыто приложение или фильм, изменится громкость медиа, а если рабочий стол - громкость звонков.
Если звук самопроизвольно переключается на «Тихо», проверьте смартфон на вирусы. Удалите приложения, имеющие доступ к регулировке звука, и оцените ситуацию. Также проверьте, не включён ли режим «Звонить громче в кармане». Для этого пройдите в настройки, выберите «Вызовы - Звонить громче в кармане». При необходимости отключите функцию.
Настроить параметры звука вы можете в стандартных настройках смартфона или планшета:
  1. Зайдите в «Настройки» и выберите «Звук».
  2. Выберите пункт «Громкость».
  3. Бегунками отрегулируйте значения громкости для каждого типа звуков - уведомлений, звонков, приложений.
  4. Нажмите «ОК» для сохранения настроек.
В зависимости от версии Андроид, пункт настроек может называться «Мелодии и Звук», Sound и т. п.
Галерея - как усилить громкость средствами Андроид
Способ 1. Вытяните панель уведомлений
Способ 1. Нажмите на значок настроек и в открывшейся панели отрегулируйте громкость по типам звука
Способ 2. Пройдите в настройки смартфона или планшета
Способ 2. Выберите «Звук - Громкость звука»
Способ 2. Отрегулируйте громкость и нажмите «ОК»
Настройка звука наушников, динамиков с помощью приложений телефона или планшета - инструкции
Для пользователей, которым недостаточно стандартной громкости звука на смартфоне или планшете, разработаны программы - усилители тона.
Volume+
Volume+ — программа, позволяющая увеличить громкость звучания мелодий Андроид 2.3 и выше. Работает с профилем устройства, а также с гарнитурой и hands-free. Разработчики предлагают две версии программы - бесплатную и платную. Согласно отзывам, первая увеличивает значение громкости на 20–30%, вторая - на 40–50%. Последовательность регулировки звука в приложении:
  1. Установите программу с Google Play и запустите. В хранилище Google есть три-четыре приложения со схожим названием. Разработчик нужного - Meltus.
  2. В окне программы установите галочку около пункта Speaker Modifications.
  3. Зайдите в раздел настройки динамиков.
  4. В меню Volume Level измените уровень звука. При максимальном значении возможно искажение, поэтому проверьте качество аудио и при необходимости уменьшите параметр.
  5. В меню Bass Enhance настройте уровень басов.
Для корректировки звучания в гарнитуре и hands-free, выполните аналогичные действия в соответствующих разделах меню.
По окончании настройки приложение сохранит параметры и будет работать в фоновом режиме. Вам не придётся настраивать звук после перезагрузки гаджета.
Видео - изменение параметров звука в Volume+
Как поднять уровень громкости в Volume Booster Plus
Программа-бустер, нажатием одной кнопки увеличивающая громкость звучания смартфона или планшета до максимально возможных значений, предусмотренных операционной системой. Инструкция по использованию:
  1. Загрузите программу с Play-Маркета и установите в OC Android.
  2. Откройте приложение. Вы увидите демонстрацию возможностей программы. Несколько раз нажмите Next, а затем Boost.
  3. Дождитесь окончания процесса - программа выведет на экран сообщение о том, на сколько процентов увеличена громкость звука.
Программа не поддерживает предустановленные профили и не имеет эквалайзера. Распространяется бесплатно и проста в использовании. Единственный недостаток - обилие рекламы.
Галерея - использование Volume Booster Plus
Volume Ace Free сделает ваши музыку и вызовы громкими
Volume Ace - функциональная программа для корректировки громкости на Андроид. Позволяет изменять параметры звука, создавать звуковые профили и сменять их по расписанию, а также блокирует случайные изменения громкости звука вне приложения. Чтобы настроить звук:
  1. Скачайте программу и запустите. В основном окне бегунками отрегулируйте значения громкости.
  2. Вы можете отключить все звуки, нажав на иконку вибрации внизу окна.
  3. Для звонков, уведомлений и будильника выберите мелодии, поочерёдно нажав на иконки слева от дорожек с бегунками.
  4. По завершении работы нажмите кнопку «Сохранить».
  5. Программа предложит обновить текущий профиль. Если согласны, жмите «ОК», а если хотите создать новый профиль – «Назад», а затем на три точки справа вверху дисплея.
  6. Выберите «Добавить профиль» и сохраните настройки.
Запланированная смена звуковых профилей - функция, необходимая для деловых людей, не успевающих отслеживать состояние мобильного во время переговоров или поездок. Чтобы настроить таймер:
  1. В главном окне Volume Ace Free нажмите на три точки вверху экрана.
  2. Выберите «Планировщик».
  3. Нажмите на плюс справа вверху.
  4. Задайте желаемый звуковой профиль и выберите время действия.
  5. Настройте повтор - ежедневно или по дням недели.
  6. Нажмите «ОК».
Для смены профилей, установите для каждого своё время действия в Планировщике.
Попасть в настройки приложения вы можете, нажав в главном окне на значок в виде трёх точек и выбрав «Настройки».
Галерея - как регулируется звук в Volume Ace Free
Шаг 1. Установите программу
Шаг 2. Отрегулируйте параметры громкости
Шаг 3. Сохраните настройки в новый профиль
Шаг 4. Перейдите в Планировщик
Шаг 5. Настройте смену звуковых профилей по таймеру
Шаг 6. Заблокируйте возможность изменения громкости вне программы
Регулировка через инженерное меню
Инженерное меню позволяет производить тонкую настройку звуковых параметров и снимать ограничения максимальной громкости.
Root-права, чтобы зайти в инженерное меню
Часть версий Андроид требует root-доступа для входа в инженерное меню. Чтобы оперативно получить root-права, используйте приложения Kingo Android Root или Framaroot. Инструкция по рутированию смартфона или планшета на примере Kingo Android Root:
  1. Загрузите мобильную версию программы с сайта разработчика.
  2. В настройках гаджета разрешите установку приложений из неизвестных источников.
  3. Установите и запустите программу.
  4. В главном окне нажмите кнопку One click Root.
  5. Дождитесь окончания процесса - аппарат автоматически перезагрузится.
Как зайти в инженерное меню на Андроид
После получения root-доступа зайдите в инженерное меню с помощью приложений Mobileuncle Tools или «Запуск инженерного меню МТК». Если приложения не работают, используйте инженерные коды:
  1. Откройте панель набора номера.
  2. Введите комбинацию цифр для входа в меню.
Таблица - Комбинации для входа в инженерное меню Андроид
Производитель устройства Команда
ZTE, Motorola *#*#4636#*#*
Смартфоны и планшеты с процессором MediaTek (большинство китайских аппаратов) *#*#54298#*#*
*#*#3646633#*#*
HTC *#*#3424#*#*
*#*#4636#*#*
*#*#8255#*#*
Samsung *#*#197328640#*#*
*#*#4636#*#*
*#*#8255#*#*
Prestigio *#*#3646633#*#*
Sony *#*#7378423#*#*
*#*#3646633#*#*
*#*#3649547#*#*
LG 3845#*855#
Huawei *#*#2846579#*#*
*#*#14789632#*#*
Alcatel, Fly, Texet *#*#3646633#*#*
Philips *#*#3338613#*#*
*#*#13411#*#*
Acer *#*#2237332846633#*#*
Как повысить уровень максимального звука
Инженерное меню в разных моделях смартфонов различается, но структура остаётся схожей. Войдя в меню, вы увидите разделы настроек - найдите пункт Audio. Раздел включает подпункты:
  • Headset mode. Управление громкостью гарнитуры.
  • Normal mode. Общие настройки динамиков смартфона или планшета.
  • LoudSpeaker Mode. Режим громкой связи.
  • Headset LoudSpeaker mode. Режим громкоговорителя при подключённой гарнитуре.
  • Speech Enhancement. Режим разговора без подключённых устройств.
Для каждого режима предусмотрена возможность изменения громкости. Настройке поддаются:
  • Mic - чувствительность микрофона;
  • Sph - громкость разговорного динамика;
  • Media - громкость воспроизведения мультимедиа и звуки в приложениях;
  • Ring - громкость звонков;
  • Sip - параметры интернет-звонков;
  • FMR - радио FM.
Чтобы настроить определённый параметр, выберите его в меню. Например, для оптимизации звучания мультимедийных файлов, выберите Media. Под строкой выбора вы найдёте параметры для настройки - уровни и значения громкости. Выполните настройку:
  1. Всего уровней громкости 7, каждый соответствует одному нажатию клавиши-«качельки». Level 0 - самый тихий уровень, level 7 - самый громкий.
  2. Выберите уровень 0 и задайте для него допустимую громкость в поле справа - не более 255. Нажмите кнопку Set, чтобы сохранить настройки.
  3. Аналогичные действия проделайте для каждого уровня.
  4. Задайте максимальное значение громкости для профиля - оно будет одинаковым для каждого уровня. Нажмите Set.
Перепишите значения громкости, установленные производителем, перед тем, как менять их. Если вы сделаете что-то не так, то всегда сможете вернуть громкость по умолчанию.
Закончив с настройкой медиа, переходите к следующим пунктам. Способ регулирования громкости для микрофона, динамиков и гарнитуры одинаков.
Галерея - Как настроить громкость в инженерном меню
Как увеличить тихую громкость звонка рингтона
Чтобы увеличить громкость звонка, поработайте с пунктом Ring в Normal Mode. Последовательно измените значения для каждого уровня громкости. Не забывайте нажимать Set, чтобы настройки сохранялись. Помните - при установленных максимальных значениях качество звука значительно снижается .
Повышение громкости динамика (при разговоре)
Если вы не слышите собеседника, разговаривая по телефону, попробуйте увеличить громкость динамика. Зайдите в раздел Normal Mode и выберите пункт Sph. Увеличьте значения для каждого уровня громкости на 10–20 единиц. Максимальную громкость установите по желанию.
Изменить чувствительность микрофона
Аналогичным образом можно настроить устройство, если собеседник не слышит вас. В разделе Normal Mode выберите пункт Mic и задайте чувствительность, одинаковую для всех уровней - примерно 240. Для каждого уровня поочерёдно сохраните настройку.
Чувствительность микрофона при записи видео и аудио
Если вам кажется, что видеоролики и аудиозаписи получаются недостаточно громкими, в инженерном меню зайдите в раздел LoudSpeaker Mode и выберите пункт Mic. Произведите настройку аналогично предыдущему пункту.
По окончании настройки выйдите из меню и перезагрузите смартфон или планшет. Устройство активирует новые параметры.
Видео - увеличение громкости через инженерное меню
Хитрости для усиления звука на Андроид
Внешний динамик решает проблему недостаточной громкости смартфона или планшета, когда прочие способы не помогают. Динамик - небольшое устройство со штекером 3,5 мм, - вставляется в разъем для наушников или подключается по bluetooth. Стоимость - от 700 р.
Лайфхак для увеличения громкости - во время воспроизведения видео или проигрывания музыки расположить смартфон динамиком по направлению к окрашенной стене. Звук будет отражаться от поверхности, одновременно усиливаясь.
Можно ли убрать ограничение громкости
На смартфонах под управлением Андроид действует ограничение максимальной громкости для защиты динамиков устройств и барабанных перепонок пользователей. Увеличить верхнюю границу позволяет инженерное меню - пункт Max. Vol. Максимальное значение - 255 единиц. Установить значение выше невозможно, да и не требуется - иначе динамики не выдержат.
Если вы не хотите обращаться к сервисному меню, воспользуйтесь приложением Volume Unlock:
  1. Установите программу с Play Маркет.
  2. Зайдите в приложение и активируйте пункт Enable Volume Power.
Ограничение программа не снимает, но увеличивает максимальное значение.
Протестируйте описанные выше способы увеличения громкости и выберите оптимальный для своего устройства. Аккуратно работайте с инженерным меню - некорректная настройка может привести к нарушениям звучания смартфона или планшета.
Вам тоже кажется, что на вашем Android слишком тихий звук? Хотелось бы его повысить? Учимся как увеличить громкость на Android через редактирование файла mixer_path.xml или инженерное меню.
Увеличиваем громкость на Android
С помощью инженерного меню (для чипов MTK)
  1. Откройте номеронабиратель в Android и введите одну из следующих комбинаций инженерного кода *#3646633# или *#*#3646633#*#*
  2. После ввода кода, возможно с задержкой появиться специальное инженерное меню «EngineerMod»
  3. Листаем на вкладку «Hardware Testing» и выбираем раздел «Audio»
  4. Для того чтобы увеличить громкость на динамиках выберите «Normal Mode», для того чтобы поднять звук в наушниках выбрать «Headset Mode»
  5. Выберите необходимое меню «Normal Mode» или «Headset Mode»
  6. В меню вы увидите пункт «Type», выберите из списка тип «Media»
  7. Далее вы увидите «Level-ы» и их значения «Value» и » Max Vol « поменяйте текущие значения, на те что мы вам предоставим:
    Level 0 - Value 45 / Max Vol 160
    Level 1 - Value 60 / Max Vol 160
    Level 2 - Value 75 / Max Vol 160
    Level 3 - Value 90 / Max Vol 160
    Level 4 - Value 105 / Max Vol 160
    Level 5 - Value 120 / Max Vol 160
    Level 6 - Value 135 / Max Vol 160
    Level 7 - Value 150 / Max Vol 160
    Level 8 - Value 165 / Max Vol 160
    Level 9 - Value 180 / Max Vol 160
    Level 10 - Value 195 / Max Vol 160
    Level 11 - Value 210 / Max Vol 160
    Level 12 - Value 225 / Max Vol 160
    Level 13 - Value 240 / Max Vol 160
    Level 14 - Value 255 / Max Vol 160
  8. После каждого внесения изменения в каждый Level необходимо нажимать кнопку Set
  9. Перезапускаем Android и радуемся увеличенной громкости звука
Прежде чем начать!
Данная статья подразумевает, что на вашем Android устройстве имеются Root права ! Без их наличия у вас ничего не получиться!
Теперь откройте его и перейдите по пути: /system/etc
Если структура файла mixer_path.xml отличается от предложенного выше варианта , тогда используем этот способ.
Вот и все! Больше статей и инструкций читайте в разделе Статьи и Хаки Android . Оставайтесь вместе с сайтом Android +1 , дальше будет еще интересней!
