Как на клавиатуре компьютера поставить знак решетки? Какие знаки есть на клавиатуре Как включить решетку на клавиатуре
Ни один пользователь компьютера или ноутбука не обойдется без буквенных знаков на клавиатуре, вводимых с помощью соответствующих клавиш. Почти на каждой клавише обозначены 2 буквы – английская вверху и русская внизу, т.е. на клавиатуре есть 26 букв английского алфавита и 33 буквы русского. Причем это могут быть как строчные буквы, так и прописные, которые печатаются с помощью клавиши Shift.
Знаки препинания есть и в английской, и в русской раскладке, хотя и находятся в разных местах клавиатуры. Удобно при работе с русским текстом, что точка и запятая – это одна и та же клавиша, которая находится в нижнем ряду буквенных клавиш самой последней. Только запятая печатается в комбинации с клавишей с Shift. А в английской раскладке точка – клавиша с русской буквой Ю, а запятая – Б. Так что для ввода данных знаков препинания не нужно переключаться с одного шрифта на другой.
Цифровые знаки или цифры мы используем не только для вычислений, но и в тексте для обозначения различных числовых данных. При этом можно пользоваться как верхним цифровым рядом клавиатуры, так и дополнительным цифровым блоком (малая цифровая клавиатура), находящимся у клавиатуры справа.
Основные знаки арифметических действий (плюс «+», минус «-», умножение «*», деление «/»), расположенные на малой цифровой клавиатуре по аналогии с привычным калькулятором, поэтому ими удобно пользоваться при расчетах. А вот если Вам нужно именно напечатать знак равно «=», а не узнать результат вычислений, то такого знака Вы там не найдете. Он находится в верхнем цифровом ряду после цифры 0 через одну клавишу.
Какие часто используемые знаки есть на клавиатуре
Если внимательно посмотреть на клавиатуру, то можно увидеть, что многие знаки скрываются в цифровом ряду и с правой стороны буквенных рядов, последние клавиши. Для ввода при печати знаков вместо букв или цифр нужно переключить верхний регистр клавишей Shift.
Если идти по порядку, начиная с цифры 1, то таким способом при печати русских текстов вводится:
1) восклицательный знак «!»;
2) открывающиеся и закрывающиеся кавычки в начале и конце фразы «…»;
3) затем при необходимости знак номера «№»;
4) точка с запятой «;»;
5) «%»;
6) двоеточие «:»;
7) вопросительный знак «?»;
8) знак звездочка «*», который используется и как знак умножения при компьютерных вычислениях;
9) круглая открывающаяся «(»;
10) круглая закрывающаяся скобка «)» на клавише с цифрой 0;
11) дефис и знак «-» – в компьютерном варианте выглядят одинаково. Знак тире (более длинный) появляется автоматически с использование пробелов до и после этого знака в текстовых программах или же вводится с помощью специального кода.
12) знак равно «=» и знак «+» в верхнем регистре, т.е. в комбинации с клавишей Shift.
Примечательно, что восклицательный знак, %, *, круглые скобки находятся как в русской, так и в английской раскладке клавиатуры на одних и тех же клавишах.
Но некоторые знаки существуют только в английской раскладке. Например, квадратные […] и фигурные {…} скобки, которые находятся на клавишах с русскими буквами Х (открывающиеся) и Ъ (закрывающиеся), «>» (клавиша с русской буквой Ю) и меньше «Редко используемые знаки на клавиатуре
В повседневной жизни обычному пользователю редко приходится пользоваться знаками, существующими только в английской раскладке: разные варианты кавычек “…”, ‘…’, `…`, черточек «|», прямой «/» и обратный «\» слеш, тильда «~». А вот знак параграфа «§» или градуса «°» не помешал бы , но на клавиатуре их нет. Приходится вводить в текст некоторые символы другим способом.
Хэштег - это специальная метка, которую добавляют к постам (публикациям) в социальных сетях . Она помогает быстро найти похожие записи. Фактически это ссылка, нажав на которую покажутся все сообщения, отмеченные этим же словом. Ставится он так: сначала печатается знак решётки, а после него какое-то слово или несколько слов.
Работает эта система одинаково в любой популярной соцсети: Вконтакте , Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере .
Как сделать хэштег
Сделать его очень просто: печатаем знак # и после него слово или несколько слов. Пробелов между ними быть не должно. Вместо них можно ставить знак нижнего подчеркивания или просто писать несколько слов в одно.
Например, я хочу опубликовать фотографию своей кошки и поставить к ней метку «моя кошка». Значит, добавляю фотку и набираю решетку. Чтобы ее напечатать, нужно перевести клавиатуру на английскую раскладку, нажать клавишу Shift и, не отпуская ее, кнопку с цифрой 3 (вверху).
Затем, когда решетка набрана, печатаю моякошка . Именно так, без пробелов: ведь их ставить нельзя - тег работать не будет. А можно указать, например, так #МояКошка . Это одно и то же.
Публикую, и вот что получается:
Если нажать на эту метку, появятся другие посты в соцсети, в которых есть точно такой хэштег. То есть если кто-то тоже опубликовал фотку своей кошки с таким же тегом, то она будет в списке.
В каких случаях ставить хэштеги
Их можно и вовсе не ставить. Ведь это просто метки — они нужны для удобства, чтобы можно было быстро найти похожие публикации.
Например, я посетил выставку и написал об этом пост. Вот к нему можно добавить хэштег с названием данного мероприятия. Тогда моя заметка попадет в ленту по этому тегу. А это значит, что люди, которые ищут какую-то информацию о выставке, увидят мой пост.
А еще хэштеги это способ обратить внимание на какую-то проблему. Или наоборот кого-то поддержать.
Ну, и, наконец, хэштеги помогают сортировать записи. Объясню на примере.
Допустим, время от времени я публикую заметки на какую-то определенную тему. Такие записи я добавляю не так часто, из-за чего искать их весьма затруднительно. Зато можно указать какой-то уникальный хештег — такой, которого в соцсети больше нет. Тогда по нему все они будут показываться.
А еще область действия тега можно ограничить при помощи разделителя @
Например, у меня есть группа Вконтакте: vk.com/umeka. Получается, ее уникальный адрес в соцсети — это umeka . И если я хочу, чтобы по хэштегу «компьютер» показывались не все посты контакта, а только из моей группы, тогда ставлю такую метку: #компьютер@umeka
А на посты о программах - такую: #программы@umeka
Сколько указывать хэштегов к записи
Сколько именно их ставить (2, 5, 10 или больше) каждый решает сам. Маркетологи даже исследование проводили с целью узнать, какое количество лучше всего работает. И вот какие результаты они получили:
Часто люди используют метки крайне неумело. Ставят кучу тегов к записи, что затрудняет чтение, да и, вообще, выглядит как спам. Или оригинальничают. Всегда нужно помнить, что главное назначение хештегов - сортировка публикаций. И указывать их нужно в двух случаях:
- Если вы хотите, чтобы эта запись попала в ленту других публикаций с такой же меткой.
- Если вы под данной меткой хотите собрать какие-то определенные публикации.
Всё остальное ни к чему. Пытаясь соригинальничать, ставя теги типа #мойкотикпупсик, вы делаете только хуже. И себе, и другим.
Я, например, если вижу подобное, начинаю сомневаться в адекватности человека. И я не один такой.
Поиск по хэштегам
Кстати, в Инстаграме прямо при печати тега появляются подсказки - самые популярные метки.
- Хештеги могут быть написаны на русском языке или на английском. А также в них могут быть указаны цифры.
- Пробелов в них быть не должно. Если нужно указать в одной метке два слова, то они просто печатаются слитно. Или между ними ставится знак нижнего подчеркивания (__ ).
- Теги могут состоять из больших или маленьких букв, а также комбинаций. Но это одно и то же (#МойКот то же самое, что и #мойкот).
- Добавлять метки можно в любую часть сообщения через пробел. Кроме того, запись может целиком состоять из одних тегов. Это нормально, особенно при публикации фоток в Инстаграме.
При письме используются не только буквы, но и знаки препинания: точка, двоеточие, запятая, восклицательный знак, тире и т.д. Кроме знаков препинания на клавиатуре ноутбука есть специальные символы – например, решетка, знак доллара, линия для нижнего подчеркивания, которую можно сделать из тире. В этом смысле клавиатура ноутбука полностью повторяет обычную компьютерную клавиатуру, предлагая аналогичный набор знаков препинания.
Знаки и спецсимволы на клавиатуре
Работа клавиатуры ноутбука обычно не требует установки дополнительного программного обеспечения. Исключение составляет разве что функционирование «горячих клавиш», для действия которых необходимо устанавливать специальные утилиты, скачанные с сайта производителя. Остальные кнопки, в том числе те, что позволяют поставить тире или любой другой знак препинания, работают на предустановленных в BIOS драйверах.
В зависимости от выбранной раскладки некоторые кнопки со знаками препинания меняют свое местоположение. Безбоязненно можно ставить восклицательный знак, тире, открывающуюся и закрывающуюся круглую скобку. Даже простой знак тире при нажатии клавиши Shift превращается в нижнее подчеркивание.
Большинство знаков препинания так и специальных символов так и нужно ставить, зажав предварительно кнопку Shift. Если, например, знак двоеточия нарисован над цифрой «6» справа, то поставить его можно на русской раскладке, нажав на Shift. Если раскладка будет английской, то напечатан будет тот знак, что размещен на кнопке слева. Чтобы вы лучше поняли разницу, вот табличка со всеми знаками препинания в кириллической (русской) и латинской (английской) раскладках:
Если в текст нужно вставить символы, которых нет на клавиатуре, то воспользуйтесь специальной таблицей, в котором указаны сочетания клавиши Alt с цифровыми кодами.
С помощью таких таблиц (они бывают разные) можно вставить практически любой символ, от ноты до параграфа, смайлика или сердечка.
Создание новой раскладки
Если вам не нравится, как на клавиатуре расположены знаки препинания, и вы постоянно задумываетесь, где запятая, а где тире на разных раскладках, прежде чем поставить нужный символ, то измените раскладку под себя с помощью бесплатной программы Microsoft Keyboard Layout Creator. Так вы решите проблему с перемещающимися по клавиатуре знаками препинания. Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией: в тексте на английском языке нужно по смыслу ставить запятую, а на латинской раскладке при нажатии кнопки проставляется косая черта.
Microsoft Keyboard Layout Creator поможет устранить это неудобство, позволив сделать раскладку индивидуальной. Другим пользователям придется объяснять, как ставить знаки препинания, зато вы не будете мучиться при наборе текста.
- Запустите программу. Чтобы не создавать раскладку клавиатуры со всеми буквами и знаками препинания с нуля, раскройте меню «File» и нажмите «Load Existing Keyboard».
- Для примера отредактируем латинскую раскладку клавиатуры. Выделите «США» и нажмите «ОК».
- Присвойте имя проекту. Раскройте меню «Project» и выберите пункт «Properties».
- В строке «Name» укажите имя проекта – оно будет использоваться в качестве названия папки с файлами конфигурации. В поле «Description» введите название для раскладки. Сделайте его уникальным, так как оно будет фигурировать в списке раскладок Windows. Если вы просто напишете «Английский», то не сможете понять, где обычная раскладка, а где – индивидуальная.
- Вернитесь в основное окно программы. Посмотрите в строке «Current working directory», куда сохранится папка с файлами конфигурации. Вы можете изменить расположение каталога, щелкнув по кнопке с точками и указав через проводник другое место на диске.
Чтобы присвоить клавише новое значение, кликните по ней левой кнопкой и в появившемся окошке поставьте другой знак или его код. Затем необходимо поставить галочку возле пункта «Shift» и отредактировать так называемые верхние значения кнопок на клавиатуре. Например, так можно разнести тире и нижнее подчеркивание на разные кнопки или разделить цифру «1» и восклицательный знак на отдельные клавиши.
Если в окне ввода символа нажать кнопку «All», появится дополнительное меню, в котором можно ставить клавишам значения для комбинаций с Alt или Alt+Shift.
Буквы трогать не рекомендуется, чтобы не запутаться. Ставьте точку, запятую, двоеточие в английской раскладке на то же место, на котором они находятся на клавиатуре при русской раскладке. Не забудьте привести в соответствие и русскую раскладку, чтобы не возникало ошибок и наложений символов.
Если вам нужны дополнительные символы, которых изначально нет на клавиатуре, то их тоже можно легко добавить с помощью Microsoft Keyboard Layout Creator. Например, добавим к кнопке с тире и нижним подчеркиванием знак рубля.
- Откройте таблицу символов Юникода. Найдите знак рубля. Скопируйте сам символ или его номер в Юникоде.
- Вернитесь к главному окну программы. Щелкните по кнопке с тире, затем нажмите «All».
- Вставьте знак рубля в строку «ctrl+alt+key». Сохраните новую конфигурацию тире, нажав «ОК».
Чтобы добавить раскладку, нужно создать инсталляционный пакет с файлом setup.exe, который будет запускать установщик. Раскройте меню «Project» и нажмите «Build DLL and Setup Package». Установщик предложит создать лог операции (нажмите «Нет») и открыть папку с файлом для инсталляции в проводнике (нажмите «Да»).
Раскладка готова, осталось её установить. Запустите файл setup.exe и дождитесь завершения инсталляции. Затем перейдите в раздел «Язык и языковые стандарты» панели управления. На вкладке «Языки и клавиатуры» щелкните «Изменить клавиатуру». Нажмите «Добавить» и найдите в списке созданную раскладку. Стандартные раскладки можно удалить, они больше не понадобятся.
