Как изменить расширение файла в ворде. Как изменить расширение (формат) файла. Через изменение параметров системы
Сегодня разберем такой момент, . У каждого элемента операционной системы есть свое имя и расширение, которое отделяется от названия точкой и состоит из трех символов. Каждый набор символов идентифицирует тип файла. Существует огромное количество разнообразных типов фалов, исполняемых (exe) текстовых (txt, doc), музыкальных (mp3) и множество других.
В windows 7 пользователи сталкиваются с такой проблемой, что не знают как изменить тип файла. По умолчанию эта опция отключена и имеется возможность только задать новое имя. Не стоит расстраиваться, есть несколько простых и незамороченных способов.
Примечание: меняйте расширение тех файлов, с которыми Вы сможете работать после переименования. Нет смысла присваивать исполняемый тип (exe) в место музыкального (mp3).
Стандартные средства windows 7
Для начала Вам необходимо найти окно, которое отвечает за свойства, настройки папок и файлов. Данное действие Вы сможете сделать следующими способами:
  1. В проводнике (мой компьютер) нажимаем «упорядочить» и выбираем « ».
  2. В меню «пуск» в форме поиска печатаем запрос «параметры папок».
  3. В меню «пуск» выбираем «панель управления», ищем нужную вкладку.
Перейдите во вкладку «вид». Найдите и снимите галочку с опции «скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов». После чего примените изменения и нажмите «ok».
После этого в проводнике расширения будут видны. Теперь можем изменить тип файла в windows 7 , воспользовавшись несколькими рекомендациями. Выделите файл и примените одно из следующих действий:
  1. Нажмите на правую кнопку мышки. Из выпадающего меню выберите команду «переименовать».
  2. Нажмите клавишу F2.
  3. В меню «упорядочить» в верхней части проводника выберите пункт «переименовать».
  4. Нажмите на изменяемый объект левой кнопкой мыши, затем через пару секунд еще раз кликните. Если нажмете слишком быстро, откроется файлик или папка.
Задайте свое расширение и кликните на enter.
Программа total commander
Мощнейшее средство для работы с файлами. Много функций, а самое главное удобство в работе. Уже после установки программы, Вы сможете без проблем . Воспользуетесь рекомендациями выше (пункты 1, 4).
Еще одно важное отличие от проводника, групповое изменение типа файлов . Для этого выделите несколько элементов (зажмите CTRL и кликайте левой кнопкой мыши). Кликните правой кнопкой мыши и выберите «переименовать».
В открывшемся окне увидите стандартный шаблон переименования *.*, где звездочка обозначает любую последовательность символов. Изменяем шаблон, например, *.php таким образом все выделенные файлы будут с расширением php. Вы можете настраивать этот фильтр как угодно, даже по частичному вхождению.
Командная строка (CMD)
Изменять будем с помощью команды rename. Ниже рассмотрим способы ее применения.
С начало . Для этого нажимаем комбинацию клавиш, значок windows + R и в строке вводим CMD.
Ниже приведен пример изменения одного файла. Введите команду rename, затем путь и параметры изменения.
Rename c:\компьютер\документ.txt *.php
В данном примере переименуется тип с txt на php, а название останется тем же. Заместо * введите любую последовательность символов для смены имени.
Если в имени файла или пути два и более слова разделенные пробелом, Вам необходимо заключить их в кавычки.
Есть возможность изменить сразу несколько файлов. Наберите следующую команду:
Rename c:\компьютер\*.zip *.rar
В текущем каталоге все элементы с расширением zip переименуются в rar, а названия останутся прежними. В случае неправильной конструкции ввода, Вы увидите предупреждение “ошибка в синтаксисе команды”.
Вот Вы и знаете, как изменить тип файла в windows 7 , это относится и к 8, XP. Не забывайте о том, что смена расширения, способствует открытию файла другой программой, но не смены его структуры. Из рассмотренных методов самый практичный, использование total commander.
Проводником пользуются все, но в силу ограничения работы с группой файлов, делает его не очень практичным. А с командной строкой не каждый захочет иметь дело.
Время от времени у пользователей появляется вопрос: «Как поменять формат файла?». Такой вопрос может возникнуть в случаях работы с картинками, видео, текстовыми файлами и так далее.
Случаи, когда нужно поменять формат файла.
  1. Зачастую поменять формат файла необходимо для изменения его размера, так как в разных форматах он может быть различным.
  2. Некоторые программы и устройства могут считывать/воспроизводить файлы определенного формата, что также принуждает пользователя найти способ сменить формат необходимого файла.
Подобных случаев очень много, выше описанные – это лишь самые распространенные.
В данной статье мы попробуем разложить этот вопрос «по полочкам», рассказав вам, как поменять формат файла и какими способами это можно сделать.
Для начала, выясним, что такое формат файла.
Под форматом файла следует понимать некую, а точнее определенную спецификацию структуры данных, записанных в компьютерном файле. Обычно формат указывается в названии файла, как самостоятельная часть, отделенная от имени точкой.
Неопытные пользователи, в силу своего незнания, считают понятия расширение и формат файла одним и тем же. На самом деле – это не так.
Наглядным примером тому могут служить файлы расширений «. » и «.txt». Только первые включают в себя структурированные и соответствующие требованиям и стандартам Microsoft Word текстовые данные, а вторые – исключительно текстовую информацию. Таким образом, «.doc» и «.txt» файлы имеют один формат, но различны по расширению.
Теперь, когда вы знаете, что такое формат файла, перейдем к основному вопросу.
Инструкция по смене формата файла.
Способ 1. Вручную.
Данный способ считается самым простым, но иногда не эффективным.
Перед тем как поменять формат файла, определитесь с необходимым вам конечным форматом.
Для того чтобы осуществить этот процесс, вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на подлежащем изменению файле и выбрать пункт «Переименовать». В меню, которое откроется, найдите интересующий вас формат, введите любое имя для файла и сохраните его.
Способ 2. Преобразование с помощью конвертирующих программ.
Существуют программы – конвертеры, созданные специально для преобразования форматов файлов музыки, видео и графики. Одними из самых известных на сегодняшний день конвертерных программ являются «FormatFactory», «SuperC» и «ZuneConverter».
Следуя несложным подсказкам, необходимо установить одно из приложений на ваш компьютер. Далее необходимо в программе выбрать нужный файл и указать формат, в который его следует конвертировать. И все.
Весь процесс займет у вас не больше нескольких минут.
Программы удобны тем, что в них можно конвертировать одновременно несколько файлов.
Способ 3. Использование онлайн-конвертеров.
Данный способ следует применять, если у вас возникают проблемы с установкой конвертирующих программ.
Перед тем, как поменять формат файла, найдите в интернете ресурсы, оказывающие такие услуги. Их сейчас предостаточно, поэтому их поиск не должен вызвать каких-либо проблем.
После того, как вы выбрали понравившийся ресурс, на него нужно загрузить необходимый файл. Как правило, после загрузки, система предложит вам список форматов, которые доступны для преобразования данного файла. Вам остается же только выбрать нужный вам и нажать кнопочку «Конвертировать».
Описанные выше способы помогут вам поменять формат файла, приложив минимум усилий и времени.
Для вашего удобства, мы опишем еще один способ изменения форматов, только уже определенных.
Как поменять формат файла PDF.
Очень часто пользователи ПК сталкиваются с , который являются сегодня популярным и удобным для сохранения документов и любой другой информации. Однако для обычного пользователя PDF формат может быть не очень удобным, так как в нем нельзя работать с выборочными частями текста. Другими словами, из PDF нельзя скопировать необходимый кусок текста. Для того чтобы изменить формат на нужный вам, следуйте следующим инструкциям.
Перед тем как поменять формат файла PDF, вам необходимо скачать программу, специально разработанную для таких действий, ABBYY PDF Transformer. Эта программка сможет изменить формат за пару минут.
Как поменять формат файла PDF с помощью ABBYY PDF Transformer.
Для начала установите ABBYY PDF Transformer на свой компьютер/ноутбук. Она проста, поэтому проблем у вас не должно возникнуть.
Запустите ее и выберите необходимый файл формата PDF.
Затем выберите формат, в который вам нужно преобразовать ваш файл: , Microsoft Word, TXT или Excel (если необходимо, то укажите дополнительные настройки).
Теперь, если у вас возникнет проблема с форматом файла, вы сможете самостоятельно его изменить.
Данное понятие подразумевает группу символов (от 2 до 4), которые указываются через точку в имени файла после его названия. Это может быть docx – формат Microsoft Word, jpg – один из многих форматов изображений или js – предназначенный для хранения кода языка JavaScript, и другие. Функция расширения состоит в том, чтобы компьютер понимал , какой программой нужно открывать требуемый файл.
Как включить видимость расширения
При работе с большим количеством разнообразных данных, информация о типе может оказаться полезной. В случае, если их отображение отключено , опцию можно перенастроить через «Панель управления»:
Новые настройки вступят в силу незамедлительно, перезагрузка компьютера не требуется.
Изменяем расширение
После появления расширения в имени, его можно изменить вручную . Сделать это довольно просто:
Теперь за чтение этого файла будет отвечать программа , предназначенная для работы с тем форматом, который был указан в качестве расширения. Если вдруг оказалось, что файл перестал открываться , это не значит, что он испортился, а то, что выбранная программа не умеет с ним работать. Ведь изменить расширение еще не значит изменить тип – для этого требуется конвертация. Если вернуть все как было, данными снова можно будет пользоваться как прежде.
Используем консоль
Данный интерфейс дает возможность изменить сразу все файлы с конкретным расширением в выбранном каталоге. Для этого необходимо :
При выполнении команды на вышеуказанной иллюстрации все изображения поменяют свое расширение с.jpg на.png. Изменения касаются только той папке, из-под которой производилась конфигурация.
Сохранение с другим расширением
Переопределить расширение возможно и при помощи некоторых программ. Например, docx можно заменить на txt или даже pdf, открыв его в родной программе – Microsoft Word.
Кроме того, подобный подход также предполагает структурные изменения для дальнейшей корректной работы.
Конвертация
Изменения расширения далеко не всегда оказывается достаточно, потому что внутреннее строение одного файла отличается от другого. Например, psd изображение нельзя переформатировать в jpg, потому что оно поддерживает слои, коих в jpg нет. Существует и ряд других причин , ко которым стандартное решение Windows «Фотографии» сообщит, что ему «Не удается открыть файл». Здесь потребуется специализированное программное обеспечение, такое как Photoshop. Он содержит в себе алгоритмы конвертации, позволяющие менять тип файла для работы в разных приложениях, а расширение перепишется автоматически.
В зависимости от выбранного файла, могут потребоваться различные программные решения для их конвертации. Стоит отдельно отметить, что сейчас в сети находится множество онлайн конвертеров, поэтому специально для этих нужд скачивать тяжеловесные программы не всегда обязательно.
Расширение Описание
txt, docx, rtf, odt, doc текстовый формат
mp3,wma, wav аудио расширение
msi, exe расширение исполняемых файлов
avi,flv, mov, mpeg, 3gp, ogg, mov,vob видео расширение
jpg, jpeg, jpe, bmp,gif, png, tiff формат изображения
pdf, djvu, fb2 формат электронных книг
zip, rar,7z, расширение архивов
html, htm,xml,asp, php, css web-страницы
csv, xls, xlsx, sxc расширение электронных таблиц
Чтобы изменить расширение файла в операционной системе Windows7, сделайте такие действия:
- откройте «Пуск» => «Панель управление».
- выберите вид просмотра «Мелкие значки» => «Параметры папок» .
– после нажатия «Параметры папок» откроется новое окно. Перейдите там же на вкладку «Вид» и уберите птичку с пункта .
Жмите «ОК» .
Теперь все готово для того, чтобы поменять расширение. Вам нужно лишь кликнуть правой кнопкой мыши по нужному файлу, откроется новое всплывающее окно со списком. В списке выберите «Переименовать».
После того, как вы нажали «Переименовать», появляется возможность поменять расширение файла. Просто удалите старое расширение до точки и напишите новое.
Как поменять расширение файла Windows XP.
В Windows XP возможность отображения расширения включается немного другим способом, чем у Windows7, но менять расширение файла можно таким же способом.
– зайдите в любую папку и в меню сверху выберите «Сервис» => « Свойство папки» .
Дальше откроется новое окно, такое же, как я описывал в Windows7. Перейдите в окне по вкладке «Вид» и уберите птичку с пункта «Скрывать расширения для зарегистрированных типов файлов» .
Жмите «ОК» .
Все, готово. Для того, чтобы поменять расширение, сделайте такую же операцию как я расписывал для Windows7. Кликните правой кнопкой мыши по файлу, откроется новое всплывающее окно со списком. В списке выберите «Переименовать» .
Удалите старое расширение файла до точки и напишите новое.
Преимущество программы Total Commander в том, что все файлы сразу отображаются с расширением и не нужно делать специальных переходов, чтобы увидеть формат. Поменять расширение файла с помощью программы Total Commander вы сможете очень быстро. Сейчас на примере вы это увидите.
Открываем в программе Total Commander тот файл, в котором нужно заменить расширение.
После нажатия клавиши F2 откроется возможность менять, удалять, изменять название и расширение файла стандартным методом. Когда сделали замену, жмем «Enter» .
Вот и все. Если что-то вам не ясно, пишите в комментариях, отвечу быстро. Если вам понравился материал, расскажите другу, кликнув на кнопку социальных сетей, которая размещена внизу. О!!! Чуть было не забыл: подписывайтесь на обновления моего блога, чтобы не пропустить свежие, полезные темы.
Расширение файла - это часть имени файла, отделенная от основного имени точкой. Существует множество расширений форматов файла. И для того, чтобы операционная система могла определить какой программой открыть определенный файл, после имени файла ставиться его расширение.
Например файл Пейзаж.jpg , расширение jpg указывает на то, что это графический файл и его можно открыть любым стандартным или сторонним графическим редактором или программой для просмотра изображений.
Приведу примеры некоторых категорий файлов и их расширений.
Аудио-файлы mp2, mp3, wav, midi, mpa, ogg, wma
Видео-файлы 3fp, avi, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, wmv
Растровые изображения bmp, jpeg, jpg, png, tif, zif
Текст, документы doc, docx, txt, xps, readme, fb2, emlx, bdr
Каждая программа на компьютере предназначена для работы с определенными файлами и расширениями. Поэтому если вы хотите открыть какой либо файл, то для начала вам нужно узнать какая программа использует расширение данного файла, затем скачать ее и установить .
Изменить расширение файла в windows 7 можно для разных целей. Например для создания bat, html, xml файлов. У каждого человека интересующегося данным вопросом цель своя, но задача общая поменять расширение файла.
Итак приступим. Для того чтобы сменить расширение файла выполните следующие действия.
Во-первых нужно сделать так, чтобы расширение файла отображалось.
Шаг 1 . Нажимаем Пуск и выбираем Панель управления . Для более полного отображения всех компонентов панели управления меняем вид просмотра на мелкие или крупные значки . Затем нажмите на ссылку .
Шаг 2 . В открывшемся окне переходим во вкладку Вид . В блоке Дополнительные параметры перетягиваем бегунок вниз и снимаем галочку в поле Скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов . После этого нажмиаем на кнопку Ок .
