Как добавлять экшены в фотошопе. Как установить экшен в "Фотошоп": полезные советы Как устанавливать экшены в фотошоп
Работа с графическими редакторами доставляет немало хлопот. Особенно если пользователи хотят инициализировать дополнительные инструменты в соответствующие программы. Далее постараемся выяснить, как установить экшен в "Фотошопе". Что для этого потребуется? Разобраться во всем этом мы постараемся в полной мере. Пошаговые руководства помогут пролить свет на соответствующую тему. Никаких реальных затруднений установка экшена не вызовет.
Экшен - это...
Что такое экшен для Photoshop? Данный инструмент может значительно облегчить работу с графическим редактором.
Экшен представляет собой последовательность действий, записанных юзером. Подобный инструментарий позволяет достигнуть того или иного результата без выполнения тех или иных действий поэтапно. К примеру, посредством экшена человек может быстро добавить водяной знак на изображение. Очень удобно!
Но как установить экшен в "Фотошопе"? Существуют разные варианты развития событий. Ниже все возможные манипуляции для решения поставленной задачи.
Способы инициализации
Как установить экшен в "Фотошопе СС"? Как уже было сказано, юзеры могут справиться с задумкой по-разному. Все зависит от предпочтений каждого пользователя.
На сегодняшний день выделяют следующие методы установки экшенов:
- стандартный (правильный);
- ручной;
- пользовательский.
Первый случай пользуется большим спросом. Он позволяет избежать лишних проблем и сбоев при работе с инструментом.
Стандартное решение
Как установить экшен в "Фотошопе CS6"? Начнем с самого простого расклада. Он используется основной массой пользователей. Речь идет об обычной инициализации инструмента.
Для этого потребуется выполнить следующие манипуляции:
- Отыскать готовый экшен. Это документ в формате.atn. Именно в такой интерпретации человек сможет загрузить инструмент в приложение.
- Открыть "Фотошоп".
- Зайти в пункт меню "Окно". Оно расположено в верхней части диалогового окна.
- Перейти в раздел "Операции".
- Нажать на кнопку, отвечающую за раскрытие функционального меню инструментария. Это элемент управления в правом верхнем углу раздела "Операции".
- Щелкнуть по строчке с надписью "Загрузить операции...".
- Указать путь к заранее распакованному файлу с экшеном.
- Подтвердить процедуру.
Через несколько секунд инструмент будет загружен в графический редактор. Больше ничего делать не нужно. При желании можно перезапустить "Фотошоп" и начать работу с экшеном.
Важно: для быстрого перехода в меню "Операции" можно нажать сочетание клавиш Alt + F9.
Ручная инициализация
Второй прием - это ручная установка. Такой вариант используется часто, но он может привести к ошибкам.
Действовать предлагается таким макаром:
- Распаковать готовый файл с экшеном. Он должен быть в формате.atn.
- Закрыть "Фотошоп". Это крайне важный момент. Если пренебречь данной операцией, установка инструмента может произойти с ошибками.
- Дважды кликнуть по подготовленному заранее документу с экшеном.
- Подождать некоторое время.
Как правило, данный прием не вызывает никаких затруднений. Если на момент инициализации пользователь работал в "Фотошопе", ему придется перезапустить утилиту. Только после этого произойдет подкачка инструмента.
Пользовательский метод
А как еще можно установить экшен в "Фотошопе"? Последнее предложение - это проведение всех манипуляций самостоятельно. Прием не так популярен, как ранее предложенные инструкции. Он может привести к ошибкам, а в некоторых случаях такое решение вовсе не работает.
Инструкция по "пользовательской" инициализации экшена имеет следующий вид:
- Распаковать готовый экшен.
- Скопировать файл в буфер обмена компьютера.
- Открыть папку, в которой установлен "Фотошоп". Обычно он находится на диске C, в "Програм Файлс"/"Адоб"/"Адоб Фотошоп"/"Презентс". Нам потребуется раздел Actions.
- Вставить из буфера обмена экшен.
- Запустить "Фотошоп" и немного подождать.
Для фотошопа существует множество дополнительных экшенов. Многие из них сделаны профессионалами и продаются за деньги, некоторые делают любители и их можно скачать бесплатно, а также можно найти и вовсе пиратские копии. В любом случае, как бы вы их не получили, то столкнетесь с проблемой — как же установить экшен в фотошоп .
Более подробно с экшенами в фотошопе вы можете ознакомиться в , где я подробно объяснил, что они из себя представляют и как ими пользоваться.
Существует один способ как установить экшен в фотошоп — через меню палитры Операции . Вот как это сделать:
Шаг 1
Если у вас еще не открыта палитра Операций , сделайте это. Для того на выберите команду Окно — Операции или воспользуйтесь комбинацией клавиш Alt+F9 . Появится вот такая палитра:
Шаг 2
Откройте меню палитры и выберите команду Загрузить операции .
Шаг 3
Появится диалоговое окно Проводника, в котором нужно указать путь до сохраненного на компьютере файла экшена. Он должен быть в формате ATN . Нажмите кнопку Загрузить .
Шаг 4
После загрузки, экшен появится в списке всех доступных операций. Все! Он готов к применению.
Помимо этого, в меню палитры Операции есть еще несколько полезных команд применительно установке экшена в фотошоп.
- Очистить — удаляет все экшены из палитры, делая ее совершенно пустой.
- Восстановить — возвращает палитру в исходное положение по умолчанию, т.е. оставляет на палитре только папку Операции по умолчанию .
- Заменить — это почти тоже самое, что и Загрузить. Отличие в том, что при загрузке нового экшена данная команда удаляет из палитры все другие операции, т.е. остается только та, что вы загрузили.
- Сохранить — если вы внесли какие либо изменения, например, из набора экшенов удалили лишний, сохраните этот результат, чтобы в будущем загружать именно его.
Экшены являются незаменимыми помощниками любого мастера Фотошопа. Собственно, экшен представляет собой небольшую программку, которая повторяет записанные действия и применяет их к открытому в данный момент изображению.
Экшены могут выполнять цветокоррекцию фотографий, применять к картинкам любые фильтры и эффекты, создавать каверы (обложки).
Этих помощников в сети лежит огромоное количество, и подобрать экшен для своих потребностей не составит труда, достаточно лишь набрать в поисковике запрос вида «скачать экшены для…». Вместо многоточия необходимо ввести назначение программки.
В данном уроке я покажу, как пользоваться экшенами в Фотошопе.
А пользоваться ими предельно просто.
Для начала необходимо открыть специальную палитру под названием «Операции» . Для этого идем в меню «Окно» и ищем соответствующий пункт.
Палитра выглядит вполне обычно:
Для добавления нового экшена нажимаем на значок в правом верхнем углу палитры и выбираем пункт меню «Загрузить операции» .
Затем, в открывшемся окне, ищем скачанный экшен в формате .atn и нажимаем «Загрузить» .
Экшен появится в палитре.
Давайте воспользуемся им и посмотрим, что получится.
Открываем папку и видим, что экшен состоит из двух операций (шагов). Выделяем первый и нажимаем на кнопку «Play» .
Экшен запущен. После выполнения первого шага видим экран нашего планшета, на котором можно разместить какое-либо изображение. Например, вот такой скриншот нашего сайта.
Затем запускаем вторую операцию таким же способом и в результате получаем вот такой симпатичный планшет:
Вся процедура заняла не более пяти минут.
На этом все, теперь Вы знаете, как установить экшен в Фотошопе CS6, и как пользоваться такими программками.
Что такое экшен в Фотошоп? Это инструмент, включающий в себя набор заранее записанных действий, который можно применить к изображению и за несколько секунд получить тот или иной эффект. В этом уроке вы узнаете, как установить экшен в Фотошоп.
Весь процесс я покажу на примере экшена с ретро-эффектами, который вы можете скачать по ссылке .
Ниже кратко описан порядок установки экшена.
- Скачиваем его и извлекаем из архива.
- Открываем Adobe Photoshop и переходим Window – Actions (Окно – Операции), чтобы открыть панель операций.
- В верхнем правом углу панели нажимаем на кнопку меню и выбираем Load Actions (Загрузить операции).
- Находим скачанный экшен с расширением.ATN.
- Повторяем процесс, если необходимо установить больше экшенов.
Шаг 1
Теперь подробнее о том, как скачать, распаковать и установить экшен.
В этом уроке мы воспользуемся экшеном с ретро-эффектами с сайта Spoon Graphics.
А сам эффект будем применять к фото с котиком .
Вот так выглядит результат до.
Шаг 2
Скачанный файл запакован в ZIP-архив, внутри которого находится экшен.
Кликаем по нему правой кнопкой мышки и выбираем Извлечь все. Также для извлечения можно использовать архиватор WinRar (пример показан на скриншоте).
В результате мы получаем папку, внутри которой находится всего лишь один файл.ATN. Это и есть экшен.
Также в архиве может быть файл справки, в котором автор дает какие-либо инструкции, например, советы по выбору фото, которое подойдет для экшена. В моем случае внутри архива был только файл ATN. Но на скриншоте ниже вы можете увидеть пример такого файла.
Шаг 3
Теперь переходим к установке.
Открываем Photoshop и с помощью верхнего меню Window – Actions (Окно – Операции) открываем панель Actions (Экшены).
На панели экшенов мы нажимаем на кнопку меню в правом верхнем углу и выбираем команду Load Actions (Загрузить операции).
В открывшемся диалоговом окне находим файл ATN и жмем на кнопку Загрузить.
Шаг 4
Как видите, на панели операций появился новый список загруженных экшенов.
Выбираем любой из них, например, Daydream, и в нижней части панели жмем на кнопку в виде треугольника Play (Выполнить активную операцию).
Обратите внимание, что в процессе работы некоторые экшены попросят подтвердить те или иные действия в программе. В этом случае просто нажимайте кнопку Продолжить или ОК.
В результате работы экшена на панели слоев появится набор различных слоев и папок. Если вам не нравится результат, вы можете удалить их клавишей Delete и тогда восстановится исходный результат.
Обычно, работа экшена занимает буквально пару секунд. Но иногда процесс может затянуться, в зависимости от сложности экшена.
Закончив, получаем вот такой результат.
На этом все! Теперь вы знаете, как установить экшен в Фотошоп. Приятного творчества!
Я рассказывал, что такое экшен и зачем он нужен. Из этой статьи, Вы узнаете Как загружать экшен в Фотошоп . Этот урок будет полезен всем тем, кто скачал себе в интернете кучу экшено в (Actions) и пока что не знает, как их правильно загрузить в Фотошоп.
Итак, представим, что вы уже скачали себе экшен ы. Как я уже писал в , у экшенов формат расширение файла выглядит вот так — *.atn . На рисунке чуть ниже, вы можете это наглядно увидеть.
Первое, что нам нужно сделать, это скаченные экшены переместить в папку, где у Вас установлена программа Фотошоп. У меня например это выглядит так: Мой компьютер/Локальный диск C:/Program Files/Adobe/Adobe Photoshop CC/Presets/Actions/ . Для удобства объяснения, весь процесс загрузки экшенов в Фотошоп , я разложил по шагам.
Перемещаем скаченные экшены к себе в папку где установлен Фотошоп
Шаг №1
Заходим в Фотошоп. Идем в верхнее, главное меню программы: Окно/Операции или воспользуемся горячими клавишами Alt + F9 .
Заходим в панель Операций (Экшенов)
Появляется диалоговое окно операции (Actions ), как на рисунке ниже.
ЖМЁМ на треугольник в правом верхнем углу
Шаг №2
Находим в окне операций, маленький треугольник в правом верхнем углу и жмём на него. На рисунке ниже, показано красной стрелочкой. Появляется полное меню панели Операции (Actions ), там выбираем команду — Загрузить операции (Load Actions) .
Выбираем команду «Загрузить операции»
Затем появляется диалоговое окно, в котором Вам нужно указать путь к файлу (экшену ), который вы хотите загрузить в Фотошоп. У меня например вот такой путь:
Как загрузить экшен в Фотошоп
Шаг №3
Выбираем нужный нам экшен , я например выбрал файл Frozen_MindDesigns.atn (показано на рисунке выше) и жмем кнопочку Загрузить. Файл который мы загружаем, должен появится в панели операций, рядом с другими экшенами .
Видим что наш экшен благополучно загрузился в Фотошоп
На этом всё, мы загрузили экшен в Фотошоп , теперь можем пользоваться им в своих целях.
