Как добавить беспроводные сети. Как создать беспроводное сетевое подключение. Wi-Fi для начинающих или как установить простое соединение? Осуществления приема беспроводной связи десятой версией. Узнаем забытый Wi-Fi пароль открыв настройки роутера
Забыв пароль к сети Wi-Fi не стоит паниковать или сразу звонить в службу технической поддержки вашего интернет-оператора, поскольку узнать забытый пароль можно самостоятельно. Что не потребует от вас каких-либо специфических технических знаний или установки дополнительного программного обеспечения. Достаточно выполнить указанные ниже действия.
Самый простой способ
Отсутствует графа «Управления беспроводными сетями»
В версии windows 7 SP1 графа «Управления беспроводными сетями», как правило, отсутствует. Потому инструкция восстановления пароля Wi-Fi сети будет немного отличаться, в плане пунктов открытия окна «Свойства беспроводной сети…».
Интересующее окно можно открыть двумя способами:
Откроется знакомое окно «Свойства безопасности сети…» где снова открываем вкладку «Безопасность» и ставим галочку напротив «Отображать ключ безопасности сети». Сохраняем пароль.
Если ваш производитель иной, то ищите среди настроек вкладку «Беспроводной режим» (Wireless – англ.), закладку «Безопасность»/«Защита» (Security – англ.). В которой среди прочего есть строка «Пароль» (Password - англ.) – это и есть забытый пароль.
Другие варианты получить пароль к Wi-Fi сети
Помимо вышеуказанных вариантов вы можете:
- Сбросить (обнулить) настройки роутера (если сможете их настроить заново) вследствие чего вы получите возможность указать новый пароль доступа;
- Помочь восстановить забытый пароль сможет служба поддержки интернет-оператора. Однако вам потребуется подтвердить право управления Wi-Fi сетью предоставив некоторые данные: размеры нескольких последних платежей, номер договора, контактные данные заключившего договор и прочее (индивидуально для каждого оператора);
- Также узнать забытый пароль можно посредством планшета, смартфона имеющего разрешенное Wi-Fi подключение. Действия схожи с просмотром пароля в настройках роутера – откройте настройки маршрутизатора (использовав мобильное устройство) и посмотрите указанный ключ к сети. Это и есть пароль.
Как посмотреть пароль от Wi-Fi
dontfear.ru
Речь в данной статье пойдет о том, что делать, если Window 7 не подключается к сети WiFi. Дело в том, что хоть данная операционная система и более стабильная, нежели ее предшественники, все же могут встречаться различные ошибки, которые необходимо исправлять вручную.
Прежде чем перейти к проблемам подключения и их решению, нужно разобрать, что же такое WiFi и как работает технология. Это позволит быстрее устранять некоторые проблемы.
Дело в том, что для подключения к такой сети необходима точка доступа. Ее функции, как правило, выполняет беспроводной роутер. И поэтому первым делом, в случае если нет доступных подключений к сети WiFi в windows 7, следует обратить внимание именно на маршрутизатор.
Как правило, причина именно в нем. Но конечно же, бывают и другие проблемы. Итак, давайте по порядку.
Проверка маршрутизатора
Здесь все очень просто. Если ноутбук не видит доступных подключений, то следует зайти в меню настроек WiFi роутера и проверить, включена ли беспроводная сеть. Для этого необходимо подключиться к роутеру при помощи обычного интернет-кабеля. После этого открываем браузер (любой) и в адресной строке прописываем 192.168.0.1. Нажимаем «Enter». Далее появится окно, в котором будет предложено ввести пароль и логин. Как правило, по умолчанию ключ и логин – admin, admin соответственно.
Как легко узнать IP адрес WiFi роутера: Видео
Если вы меняли эти данные, то вписываете свои значения. Далее мы попадаем в меню настроек. Нас интересует Настройки сетиБеспроводная сеть (NetworkWireless). В настройках беспроводной сети нужно поставить галочку напротив пункта «Включить беспроводную сеть» (Enable Wireless Router Radio). Все, на этом настройка роутера завершена. И если в ноутбуке с windows 7 проблемы с WiFi все же остались, то следует перейти к настройке операционной системы.
Почему компьютер не видит доступных беспроводных сетей
Причин этому может быть множество, равно как и решений. К счастью, windows 7 отличается удобством и имеет множество возможностей диагностики и устранения тех или иных проблем. Но мы рассмотрим только наиболее распространенные.
Читайте также
В первую очередь следует проверить состояние беспроводного подключения WiFi. Для этого нужно открыть центр управления сетями. Для этого необходимо нажать на значок сети в трее и в появившемся окне выбрать «Центр управления сетями и общим доступом».
Запустится меню, в котором производятся все настройки, касающиеся сети. Здесь нас интересует пункт «Изменить параметры адаптера». В открывшемся окне нужно найти ярлык, который имеет название «Беспроводное сетевое соединение». Если данное подключение имеет серый цвет, это говорит о том, что оно выключено. Для включения необходимо нажать на него правой кнопкой мышки и выбрать пункт «Включить».
windows 7 не подключается к Wi-Fi: Видео
Значок беспроводной сети не отображается в трее
Часто пользователи задают вопрос, что делать, если в трее не отображается значок WiFi в windows 7? Это может говорить только об одном – модуль беспроводной связи выключен или не работает. Активация Wi-Fi происходит, как правило, при помощи комбинации клавиш Fn+кнопка включения адаптера. На разных ноутбуках эта кнопка может располагаться в различных местах.
Статьи по теме
К примеру, на ноутбуках Asus – это комбинация Fn+F2, на Lenovo – Fn+F5. Сама клавиша включения WiFi обозначена соответствующим изображением. Кроме этого, на некоторых моделях для активации модуля беспроводного подключения предусмотрена отдельная клавиша. В таком случае просто нажмите ее.
Итак, после включения адаптера беспроводной связи windows 7 автоматически должна начать поиск доступных сетей. Если этого не произошло, и значок в трее не появился, то следует проверить правильность работы драйверов.
Что делать если ноутбук с windows 7 не видит Wi-Fi: Видео
Проверка драйверов
Проверить программное обеспечение в windows 7 можно в диспетчере задач.
Запустить его можно нажав на ярлык «Мой компьютер», найти который можно на рабочем столе, в меню пуск или в проводнике windows, правой кнопкой мышки. В появившемся окне нужно нажать «Свойства». Далее откроется меню, в котором необходимо открыть «Диспетчер устройств».
В появившемся окне нас интересуют сетевые адаптеры. Если такого вы не нашли, то драйвера для устройства отсутствуют и необходимо установить драйвер для данного модуля. Если все же такой пункт имеется, то открываем его. Как правило, адаптер беспроводной связи имеет название Wireless Network Adapter. Также устройство может обозначаться восклицательным знаком. Это свидетельствует о том, что драйвер неправильно работает и его необходимо обновить либо переустановить.
Читайте также
Сделать это очень просто. Как правило, в комплекте с ноутбуком имеется специальный диск, на котором имеются все необходимые программы и драйвера. Если такого диска нет, не спешите расстраиваться. Нужное ПО всегда можно скачать с интернета, так как производители позаботились о поддержке своих клиентов.
Для этого находите официальный сайт производителя своего ноутбука и в поиске пишете точное название ноутбука (точную модель). Далее скачиваете нужные драйвера и устанавливаете их. Стоит отметить, что не рекомендуется устанавливать программное обеспечение, скаченное из сторонних источников, так как такие драйвера могут нестабильно работать, а иногда, даже нести угрозу целостности системы.
Как переустановить драйвер WiFi: Видео
Также важно знать, что иногда, даже при установленном драйвере, включить адаптер не удается, так как для этого используются дополнительные функции клавиатуры. Это означает, что вместе с программным обеспечением для сетевого адаптера следует скачать и драйвер для клавиатуры, а также рекомендуемую утилиту для управления беспроводным модулем.
После установки всех нужных компонентов снова пробуем включить WiFi соединение, как уже было описано выше. Если все сделано верно, то windows7 автоматически начнет поиск доступных сетей.
Диагностика системы
Если вы выполнили все вышеуказанные действия, но ноутбук все равно не подключается к WiFi в windows 7, то следует выполнить диагностику. Как правило, в таких случаях система сама предлагает ее включить, но если этого не произошло, то запустить ее можно следующим образом.
Открываете «Центр управления сетями» и заходите в меню «Изменить параметры адаптера». Здесь ищем «Беспроводное сетевое соединение» и нажимаем на него правой кнопкой мышки. В появившемся меню выбираете «Диагностика». Далее следуете подсказкам на экране. Система автоматически будет искать, и устранять неполадки. После этого система сама начнет поиск доступных подключений.
Выше мы рассмотрели наиболее распространенные проблемы с подключением в WiFi сетям на ноутбуках с windows 7 и варианты их решения. Однако вполне возможны и другие неполадки, решение которых требует индивидуального подхода и более глубокой диагностики, выполненной специалистом.
Что делать если ноутбук видит Wi-Fi, но не подключается: Видео
Читайте также
Как легко подключить и настроить Wi-Fi в ноутбуке windows 7
bezprovodoff.com
Нет доступных подключений в windows 7. Пропал Wi-Fi, сеть с красным крестиком
Вчера включаю ноутбук, открываю браузер, а интернет не работает. Смотрю на статус соединения с интернетом, а там сеть Wi-Fi перечеркнута красным крестиком. Нажимаю, на нее и вижу статус "Нет доступных подключений".
Зашел сразу в Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения адаптер, Беспроводное сетевое соединение включено, но снова же нет доступных подключений. Проверил, на телефоне и планшете, моя Wi-Fi сеть отображается. Странная ситуация. Все включено, вроде бы все работает, а windows 7 никак не хочет увидеть беспроводную сеть. Причем, Wi-Fi пропал внезапно. Когда выключал компьютер, все работало.
Думаю, запущу диагностику, а вдруг поможет. Запустил:
Система там что-то поискала, и выдала мне окно с предложением "Включить способность к использованию беспроводной сети". Я согласился выбрав "Внести это исправление".
Как не странно, Wi-Fi сразу заработал. Ноутбук сам подключился к Wi-Fi сети. Осталось просто закрыть окно диагностики.
Вот и все, проблема с "Нет доступных подключений" решена. Вот только не понятно, почему в конце, диагностика система выдала "Беспроводная связь отключена", и как бы windows это исправила, если Wi-Fi адаптер был включен. А еще, мне нравиться статус в окне диагностики: "Поиск дополнительных проблем...":). В windows их и так хватает.
"Нет доступных подключений": проверяем включен ли служба автонастройки WLAN
Если служба автонастройки WLAN отключена, то windows просто не сможет находить Wi-Fi сети. Поэтому, значок Wi-Fi будет перечеркнут красным крестиком, со статусом "Нет доступных подключений".
Давайте проверим. Откройте меню Пуск, нажмите правой кнопкой мыши на Компьютер и выберите пункт Управление.
В новом окне перейдите на вкладку Службы, и найдите в списке "Служба автонастройки WLAN". Состояние должно быть "Работает", а тип запуска – "Автоматически".
Если у вас не так, то нажмите правой кнопкой на службу, и выберите Запустить. А еще лучше, откройте свойства, установите там типа запуска – автоматически, и перезагрузите компьютер.
На самом деле, такая проблема может появляться из-за разных причин, и не всегда диагностика поможет. Но, вот в моем случае, все заработало, можно сказать без моих каких-то действий. А то сейчас бы начал проверять драйвера и все такое. Позже постараюсь написать о других причинах и решениях проблемы со статусом "Нет доступных подключений" в windows 7. И еще, прежде чем запускать диагностику, и что-то делать, проверьте, есть ли вообще у вас поблизости Wi-Fi сеть. Ведь точно такой же статус соединения будет при отсутствии беспроводной сети поблизости.
Windows 10 - все инструкции по настройке интернета и решению проблем Настройка роутера - инструкции для разных моделей и производителей Полезные программы - для настройки HotSpot, Wi-Fi, 3G/4G модемов.
help-wifi.com
Настройка беспроводной сети в windows 7
Настройка локальной сети в windows 7
Тестирование Wi-Fi соединения
Настройка безопасности Wi-Fi
Настройка маршрутизации Wi-Fi
Проектирование беспроводной сети
вызвать мастера?
- На выходных и в праздничные дни
- Гарантии на работы
и комплектующие
- Высокая квалификация специалистов
remont-comp-pomosh.ru
Как настроить беспроводную сеть в windows 7
Сегодня беспроводная сеть популярна, как никогда. Да это и неудивительно, ведь она невероятно удобна: можно пользоваться интернетом без привязки, скажем, к кабелю. Главное условие, с которым использование беспроводной сети становится возможным – это наличие покрытия Wi-Fi.
Настройка
Итак, для начала отмечу, что существует главный компьютер и другие компьютеры сети. В первом случае ваш ПК выступает как бы проводником беспроводной сети, а во втором остальные компьютеры используют главный для того, чтобы подключиться к Wi-Fi. Также существуют программы, которые позволяют легко создать точку доступа, например, можете почитать как настроить connectify на windows 7. Чтобы настроить беспроводную сеть windows 7 главного компьютера, необходимо: включить беспроводной модуль, после этого зайти в «Пуск», а затем в «Компьютер». Далее вам следует выбрать «Свойства», где, с левой стороны, есть активная строчка «Дополнительные параметры системы».
Там вы увидите вкладку «Имя компьютера», где вам следует ввести название вашей сети (это может быть, к примеру, ваше имя). Если вы также хотите изменить имя компьютера и имя рабочей группы, то кликните под описанием кнопку «Изменить», нажимайте на нее и переименуйте всё на свой вкус. Если же ничего этого делать не нужно, то после заполнения строчки «Описание» просто нажмите «ОК».
Представьте себе возможность путешествовать по Интернету, сидя на диване в своей комнате, беседовать с друзьями по сети, уютно расположившись вечером в мягкой кровати, или отправлять документы с компьютера, находящегося на кухне, на принтер в домашнем офисе. Беспроводная сеть обладает максимально возможной гибкостью и не требует сложной настройки. В этой статье описаны этапы настройки и запуска беспроводной сети .
Правильный выбор оборудования
Перед началом настройки беспроводной сети понадобятся следующие компоненты.
Широкополосное подключение к Интернету - это высокоскоростное подключение, в отличие от коммутируемого подключения, которое имеет низкую скорость передачи данных и не является достаточно производительным для работы беспроводной сети. Наиболее распространенными способами широкополосного подключения являются линии DSL и кабель. Чтобы получить широкополосное подключение, нужно обратиться к поставщику услуг Интернета. Подключение к Интернету при помощи линий DSL обычно предоставляют телефонные компании, а кабельное подключение можно получить у компаний, занимающихся кабельным телевидением . Поставщики услуг Интернета обычно предоставляют высокоскоростные модемы и даже могут подключить их к компьютеру. Некоторые поставщики могут даже предложить комплект - модем и беспроводные маршрутизаторы. Это оборудование можно также найти в магазинах, торгующих компьютерами и электроникой.
Основные причины проблем настройки подключения к Wi-Fi
В такой ситуации проблема кроется либо на программном уровне, либо на уровне самой «железки». Поэтому, вероятнее всего, рекомендации даже из инструкции вам не подойдут.
Из этого можно сделать два вывода:
Во-первых, на вашем ноутбуке может быть не установлен сетевой драйвер , а значит выйти в Интернет можно только при прямом подключении кабеля. Такая проблема является распространенной среди пользователей ноутбуков. Во-вторых, возможно, что в компьютере физически отсутствует сетевая плата для беспроводной связи . Тогда вам следует приобрести в магазине этот сетевой адаптер . Они делятся на внутренние и внешние. Чаще всего решать проблему подобным кардинальным образом вам придется, если вы обладатель настольного ПК. Подробнее вы можете прочитать в инструкции. Что же касается ноутбука, то адаптер в него, как правило, встроен по умолчанию, так что дополнительно покупать ничего не стоит.
Как убедиться в отсутствии нужного драйвера
Чтобы выяснить действительно ли не установлен сетевой драйвер, вам следует запустить менеджер устройств одним из двух способов:
- Нажать на клавиатуре одновременно Win+R , далее в поле «Открыть» набрать msc и кликнуть по кнопке Ok .
- В меню «Компьютер» навести курсор мышки на пустое пространство и в контекстном меню выбрать «Свойства». Найти и открыть в новом окне менеджер устройств или, как его ещё называют «Диспетчер устройств».
В открывшемся окне найдите список Сетевые адаптеры и разверните его. Наиболее вероятно, что вы увидите в списке один лишь адаптер для сетевой карты, а в начало списка менеджер устройств поместит какое-то «Неизвестное устройство» с желтой иконкой восклицательного знака. Он должен обнаружить хотя бы одно такое устройство и отобразить как на скриншоте:
Как установить драйвер для беспроводной сети
Теперь, когда проблема полностью ясна, осталось дело за малым - установить на компьютер необходимый драйвер. Для этого вам следует выполнить шаги, которые описаны здесь: . После успешной установки драйвера значок Wi-Fi должен отобразится на панели задач. В противном случае не исключена некорректная установка или неподходящая версия драйвера. Проверьте оба варианта и попытайтесь установить заново. Вообще драйвер должен быть в комплекте вместе с адаптером или ноутбуком.
Надеюсь, что после прочтения данной инструкции у вас получится подключиться к сети Wi-Fi на ноутбуке. Вероятно, какие-то моменты по-вашему мнению остались незатронутыми в текущей статье, тогда оставляйте комментарии с вопросами.
Кстати, если вы являетесь пользователем ОС Windows 10, то советую ознакомиться с аналогичной инструкцией: .
Вам понадобится
- Подключенный Wi-Fi роутер, работающий компьютер с операционной системой Windows , клиент для работы в беспроводной сети
Инструкция
Войдите в меню «Пуск». Выберите «Настройки» и в них - «Сетевые подключения». Правым кликом мыши на иконку «Сетевое окружение» вызовите выпадающее меню, в котором выберите «Свойства».
Вернитесь в окно «Сетевые подключения». Правым кликом мыши нажмите на иконку «Беспроводное сетевое соединение» и в выпадающем меню выберите «Свойства».
В открывшейся вкладке выберите «Общие» и убедитесь в том, что флажок стоит на кнопках «При подключении вывести значок в области уведомлений» и «Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении».
Перейдите на вкладку «Беспроводные сети» в том же окне.
Если вкладка «Беспроводные сети» в окне «Беспроводное сетевое соединение» - «Свойства» по каким-либо причинам отсутствует, нажмите кнопку OK.
Войдите в меню «Пуск», выберите «Настройка» и перейдите в «Панель управления».
В новом окне «Панель управления» произведите двойные клики по иконкам «Администрирование» и «Службы».
Удостоверьтесь в том, что служба «Беспроводная настройка » находится в рабочем состоянии. В противном случае дважды кликните значок «Беспроводная настройка», а в новом окне свойств нажмите кнопку «Пуск» и OK.
Вернитесь в окно «Сетевые подключения». Правым кликом мыши на иконку «Беспроводное сетевое соединение» вызовите выпадающее меню и перейдите в «Свойства».
Удостоверьтесь в том, что на вкладке «Беспроводные сети» стоит флажок на кнопке «Использовать Windows для настройки сети».
Нажмите кнопку «Добавить» в разделе «Предпочитаемые сети». Перейдите на вкладку «Связи». Введите MIAN в графе «Сетевое имя». Убедитесь в том, что на кнопке «Подключиться, даже если сеть не ведет вещание» поднят флажок. Выберите WPA в разделе меню «Проверка подлинности ». Выберите TKIP в выпадающем меню на вкладке «Шифрование данных». Проверьте, чтобы флажок был поднят на кнопке «Это прямое соединение компьютер -компьютер» и снят на кнопке «Точки доступа не используются».
Перейдите на вкладку «Проверка подлинности» в окне «Свойства беспроводной сети». Выберите «Protected EAP» в выпадающем меню раздела «Тип EAP». Снимите флажок с кнопки «Проверять подлинность как у компьютера при доступности сведений о компьютере ». Удостоверьтесь в том, что флажок не стоит на кнопке «Проверять подлинность как у гостя при отсутствии сведений о компьютере или пользователе». Нажмите кнопку «Свойства».
Снимите флажок с кнопки «Проверять сертификат сервера» в окне «Защищенные свойства EAP». Проверьте находится ли «Secured password» (EAPMSCHAP v2) в разделе «Выбор метода проверки подлинности». Поднимите флажок на кнопке «Включить быстрое переподключение».
Нажмите кнопку «Настроить». Снимите флажок с кнопки «Автоматически использовать имя входа и пароль Windows» в окне «Свойства EAPMSCHAP v2». После этого нажмите кнопку OK.
Нажмите кнопку OK в окне «Защищенные свойства EAP». Перейдите на вкладку «Подключение» в выпадающем окне «Свойства беспроводной сети». Удостоверьтесь в том, что флажок поднят на кнопке «Подключаться, если сеть находится в радиусе действия» и нажмите OK.
Нажмите OK в окне «Беспроводное сетевое соединение - свойства».
В современном мире большинство людей постепенно отказываются от кабелей и прочих неудобств проводного интернета . И это неудивительно. Зачем привязывать себя и ноутбук к конкретному месту, когда имеется возможность разгуливать с ним по всей квартире и даже за её пределами? Практически все провайдеры предлагают подключить услугу беспроводного WiFi интернета . Но есть способы, позволяющие обойти систему и изрядно сэкономить. Мы расскажем вам, как же настроить беспроводной интернет у себя дома. На примере провайдера Билайн и роутера D-Link dir 615.
Вам понадобится
- WiFi роутер
- Ноутбук или ПК с WiFi адаптером
- LAN кабель
Инструкция
Установка роутера.
Самое оптимальное расположение этого устройства – в центре квартиры. Это позволит добиться наилучшего сигнала в любом её уголке. После установки роутера подключите его или ноутбуку сетевым кабелем , прилагаемым в комплекте, вставив один его конец в сетевую карту , а другую в любой LAN порт. Зайдите в меню роутера, набрав в любом браузере //192.168.0.1, используя имя пользователя admin. Зайдите в пункт Setup – Internet Connection Setup Wizard. 2 раза нажмите next, а в третьем шаге выберите username (Russia L2TP).
Далее следует ввести ваш логин и пароль к интернету, DNS Setting оставьте стандартными, а в пункте L2TP Server IP Address введите tp.corbina.net. Нажмите connect. После этого потребуется перезагрузить роутер путём отключения от него питания не менее чем на 15 секунд. Это действие следует выполнять, если не произошла автоматически.
Настройка WiFi.
Зайдите в Setup – Wireless Settings – Wireless Network Setup Wizard. Теперь последовательно введите имя вашей будущей сети и пароль к ней. После нажатия кнопки Save, беспроводная сеть будет готова к работе. В случае отсутствия доступа в интернет с ноутбука – перезагрузите роутер.
Видео по теме
Обратите внимание
Устанавливайте сложные пароли, содержащие буквы, цифры и символы для избежания взлома вашего роутера.
Старайтесь не сбрасывать настройки роутера на заводские после настройки.
В случае неправильной работы устройства - обновите прошивку, скачанную с сайта производителя.
Источники:
- как подключить wifi интернет
При всем своем удобстве, беспроводное соединение является наиболее уязвимым для несанкционированного подключения. Однако его можно надежно защитить стандартными средствами роутера при определенных настройках.
Инструкция
Подключите Wi-Fi роутер к компьютеру при помощи кабеля Ethernet. При этом на роутере должен загореться индикатор, сигнализирующий о подключении по локальной сети. После этого запустите любой браузер для того, чтобы зайти в настройки роутера. Для этого введите в адресную строку браузера адрес 192.168.1.1. В случае успешного соединения в браузере должно появиться диалоговое окно, в которое необходимо ввести логин и пароль для входа. По умолчанию, логин и пароль - "admin" "admin". В окне настроек роутера зайдите во вкладку Security.
Надежнее всего беспроводное соединение
защищается паролем. Для установки пароля сначала выберите тип шифрования, который будет применяться роутером. Для бытовых целей рекомендуется использовать WPA-шифрование. В качестве пароля лучше использовать случайный набор букв, цифр и символов, который сложно будет взломать. Не используйте в качестве пароля номер телефона, фамилию и дату рождения, такого рода данные достаточно легко поддаются взлому или подбору.
Введите пароль на все устройства, которые планируется подключать к домашнему Wi-Fi, и во избежание неудобств, сделайте так, чтобы они подключались автоматически.
Помимо пароля беспроводную сеть можно защитить ограничением на количество клиентов сети, то есть если в вашем доме wi-fi непрерывно используют только два компьютера, вы можете выставить ограничение на два клиента, и больше к данной сети никто подключиться не сможет. Делается это также в настройках роутера. Однако, если одно из устройств по каким то причинам отключится от сети, то подключиться к "свободному слоту" сможет кто угодно. Поэтому данный способ не сравнится по своей эффективности с паролем.
Видео по теме
Полезный совет
Используйте оба способа защиты беспроводной сети для наилучшей безопасности. Поставьте пароль и ограничьте количество клиентов по числу использующих Wi-Fi устройств в вашем доме.
Такие технологии, как ИК-порт, Bluetooth все меньше пользуются популярностью, потому что на смену им приходят современные беспроводные сети. Wi-Fi используется все чаще, так как в городах имеется большое количество бесплатных точек.
Инструкция
На ноутбуке беспроводное соединение включается определенной комбинацией клавиш. Обычно это Fn + F2. Для подключения к интернету нужно искать определенные точки доступа. На персональном компьютере подключиться к Wi-Fi можно только при наличии специального съемного устройства. Cпросите консультантаотдела периферии о Wi-Fi устройствах для персонального компьютера. Цены могут быть разные, однако в основном зависит от радиуса приема сигнала.
Как только устройство будет куплено, распакуйте его и вставьте в USB-привод. Если у вас имеется в компьютере технология USB 3.0, то вставьте Wi-Fi именно туда. Система компьютера автоматически определит новое устройство. В комплекте также идет компакт диск с драйверами. Вставьте его в привод и установите все драйвера. Далее перезагрузите компьютер, чтобы все сохранения в системе были зафиксированы. После перезагрузки в трее появится значок, который будет показывать статус Wi-Fi.
Зайдите в пункт «Панель управления». Это можно сделать при помощи ярлыка «Мой компьютер». Далее нажмите ярлык, который называется «Беспроводные сети». Здесь находятся все настройки, которые относятся к технологиям W-Fi , а также Bluetooth. Нажмите кнопку «Включить Wi-Fi».
После этого беспроводная технология будет активна, однако подключиться к интернету пока невозможно, так как нужно искать специальные точки доступа, которые могут быть закрыты паролями, чтобы посторонние лица не смогли проникнуть в систему и автоматически подключиться к соединению. Для этого нажмите кнопку «Найти новое соединение ». Система в автоматическом режиме начнет сканировать точки доступа, которые находятся в радиусе действия.
Если подобных систем не обнаружено, попробуйте просканировать в другом месте. Как только соединение будет найдено, попробуйте подключиться. Как показывает практика, в некоторых кафе и учебных заведениях используются бесплатные точки доступа, которые позволяют подключаться к интернету. Найти список таких заведений можно в интернете при помощи поисковых систем.
Совет 5: Как на компьютере настроить беспроводной интернет
Вам понадобится
- Wi-Fi адаптер.
Инструкция
Для соединения стационарного компьютера с точкой доступа необходимо наличие специального устройства – Wi-Fi адаптера . Выберите подходящий модуль. Они бывают двух типов: внутренние и внешние адаптеры.
Уточните типы радиосигнала, которые создает ваш Wi-Fi маршрутизатор . Чаще всего можно встретить каналы 802.11 b, g и n. На основании полученных сведений выберите подходящий Wi-Fi адаптер.
Подключите модуль беспроводной связи к компьютеру. Включите ПК и дождитесь загрузки операционной системы. Установите драйверы, необходимые для правильного функционирования Wi-Fi адаптера. Лучше всего использовать оригинальный диск, поставляемый в комплекте с устройством.
После обновления программного обеспечения откройте центр управления сетями и общим доступом . Кликните по ссылке «Управление беспроводными сетями». Дождитесь запуска нового меню и нажмите кнопку «Добавить».
В следующем диалоговом окне выберите пункт «Создать профиль сети вручную». Изучите и заполните предложенную форму. Обязательно введите именно те параметры, с которыми работает нужная точка доступа. Любая ошибка приведет к тому, что вы не сможете соединить компьютер с сетью Wi-Fi.
Особое внимание обратите на поле «Тип шифрования». Выберите в нем пункт TKIP или AES. Поставьте галочку напротив пункта «Запускать это подключение автоматически».
Если ваша точка доступа настроена на скрытие своего имени, активируйте пункт «Подключаться, даже если сеть не ведет широковещательную передачу». Нажмите кнопку «Далее». Выберите пункт «Готово» и дождитесь установки связи с точкой доступа.
Проверьте работоспособность беспроводного соединения . Стоит отметить, что некоторые ПК могут не подключаться к беспроводной точке доступа в том случае, если они соединены с Wi-Fi роутером через патч-корд.
Видео по теме
Преимущества беспроводной сети бесспорны. У вас нет привязки к какому-то конкретному рабочему месту, и вы можете выходить в сеть из любой точки вашей квартиры, офиса, торгового центра и т.д., где есть зона покрытия сети. Это удобно, и может значительно упростить работу любой организации. Наша инструкция поможет вам настроить беспроводную сеть самостоятельно.
Инструкция
Найдите на своем рабочем столе значок «Сетевое окружение. Если на рабочем столе отсутствует этот значок, зайдите в меню «Пуск // «Настройки // «Сетевые подключения. Затем нажмите на значок «Сетевое окружение правой кнопкой мыши. Появиться ниспадающее меню, в котором вам необходимо выбрать пункт «Свойства.
В открывшемся окне «Сетевые подключения правой кнопкой мыши кликните по значку «Беспроводное сетевое соединение. Появится ниспадающее меню, выберите в нем «Включить.
Проверьте параметры настроек на вкладке «Общие. Галочки должны стоять на кнопках «При подключении вывести значок в области уведомлений и «Уведомлять при ограниченном или отсутствующем подключении.
Найдите и выберите вкладку «Беспроводные сети в окошке «Беспроводное сетевое соединение - «Свойства
Если вы не обнаружили там такой вкладки, то в окне «Беспроводное сетевое соединение - «Свойства вам нужно нажать кнопку «Oк.В меню «Пуск нажмите кнопку «Настройка, затем кнопку «Панель управления.
В открывшемся окне «Панель управления два раза щелкните по значку «Администрирование, дважды по значку «Службы.Убедитесь, что служба «Wireless Zero Configuration (или «Беспроводная настройка) находится в состоянии «Работает. Если нет, то щелкните два раза на «Wireless Zero Configuration , в появившемся окне свойств службы кликните кнопку «Пуск и «Oк.В окне «Сетевые подключения правой кнопкой мыши нажмите значок «Беспроводное сетевое соединение, выберите «Свойства. Найдите вкладку «Беспроводные сети и убедитесь, что на кнопке «Использовать Windows для настройки сети стоит галочка.
В поле «Предпочитаемые сети нажмите кнопку «Добавить. На вкладке «Связи в поле «Сетевое имя (SSID) нужно напечатать MIAN (Внимание! все буквы должны быть заглавными). Отметьте пункт «Подключиться, даже если сеть не ведет вещание. В секции «Проверка подлинности в меню нужно выбрать WPA. На вкладке «Шифрование данных в появляющемся меню выберите TKIP. Убедитесь, что галочка стоит на кнопке «Это прямое соединение компьютер -компьютер, а на «Точки доступа не используется галочка не стоит.
В окошке «Свойства беспроводной сети выберите вкладку «Проверка подлинности. В секции «Тип EAP в появляющемся меню нужно выбрать «Protected EAP (PEAP). Уберите галочку с кнопки «Проверять подлинность как у компьютера при доступности сведений о компьютере. Убедитесь, что галочка не стоит на кнопке «Проверять подлинность как у
Настроить беспроводную сеть...
Именно сегодня мы с вами становимся свидетелями бурного развития и популяризации беспроводных сетей. Еще недавно встроенный Wi-Fi контроллер в ноутбуке считался бессмысленной тратой денег, и найти ему применение было практически не возможно, то сегодня многие публичные заведения, включая кафе, рестораны, библиотеки, гостиницы и аэропорты предоставляют возможность беспроводного доступа в Интернет, обеспечивая пользователя быстрым и недорогим (а частенько даже бесплатным) выходом в мировую паутину.
Сегодня в сети можно найти немало обзоров посвященных различному беспроводному оборудованию, однако все они рассказывают именно о самом оборудовании, и не отвечают на главный, для многих из нас, вопрос, как же все подключить?
В этой серии статей мы постараемся исправить ситуацию, и на примере типового оборудования LevelOne и X-net, любезно предоставленного компаниями « Svega Computer » и « Atlantic Computers », расскажем вам как быстро и эффективно организовать дома беспроводную высокопроизводительную сеть с выходом в Интернет.
Простое и дешевое беспроводное соединение
Итак, допустим, у вас дома имеется настольный компьютер с постоянным подключением к Интернет, и ноутбук, который вы хотели бы соединить в локальную сеть с настольным компьютером, а также обеспечить совместный выход в Интернет. На сегодняшний день существует несколько решений этой задачи, однако не все из них можно назвать простыми и доступными, особенно для пользователей, не имеющих специальных сетевых знаний.
На наш взгляд, самым простым и доступным способом является использования двух Wi-Fi адаптеров (так называемое соединение Ad - Hoc или «точка-точка»), работающих по стандарту 802.11b и обеспечивающих скорость обмена 11 Mbit / s, чего вполне достаточно для нормальной работы.
Для наших экспериментов использовался USB контроллер WNC -0101 USB и встроенный в ноутбук MaxSelect Mission Hammer Wide, Mini - PCI контроллер Realtek RTL 8180 Wireless LAN.
Почему именно USB Wi-Fi контроллер? На самом деле абсолютно не важно, какой контроллер использовать, вы можете выбрать PCI, PCMCIA, CF или SD. Все они обеспечивают примерно одинаковый уровень функциональности и качества связи. Главное преимущество USB контроллера заключается в простоте установки и универсальности использования. Другими словами, для установки контроллера нет необходимости вскрывать компьютер, да и использовать его можно не только с обычным настольным компьютером, так и со стареньким ноутбуком, не имеющим встроенного Wi-Fi контроллера, а также с различными компактными Barebone платформами, где не всегда можно найти свободный PCI слот.
Что же касается недостатков USB Wi-Fi контроллеров, то мы можем отметить встроенную антенну, что несколько ограничивает радиус действия, однако, учитывая, что мы говорим о домашней сети, где небольшой радиус действия беспроводной сети некритичен, на эту особенность мы не обращаем внимания.
Особенности установки…
Прежде всего, мы рекомендуем установить драйвер и утилиту для настройки параметров и мониторинга соединения, и только потом подключать USB Wi-Fi контроллер LevelOne WNC -0101 USB. Эти рекомендации касаются не только используемого контроллера LevelOne, но и любых других USB Wi-Fi контроллеров.
Как только вы установили USB Wi-Fi контроллер можно приступить к настройке сети. Для этого имеется два способа. В первом случае вы можете использовать собственную утилиту IEEE 802.11b WPC Utility(USB), а во втором, можете воспользоваться средствами Windows XP. Причем важно отметить, что до появления второго сервис пака, который мы настоятельно рекомендуем установить в случае если вы действительно заботитесь о безопасности и стабильности вашего компьютера, встроенные в XP средства несколько ограничивали возможности беспроводного соединения, хотя и были вполне работоспособными. Во втором сервис паке Microsoft значительно расширила возможности и заметно упростила работу с беспроводными соединениями.
Для того, что бы вы могли полностью разобраться с особенностями настройки, мы приводим оба способа и начнем с встроенных в XP средств.
Итак, прежде всего, открываем свойства сетевого окружения, где отображаются все, имеющиеся на вашем компьютере сетевые соединения. Как вы можете видеть, в нашем компьютере установлено множество различных сетевых проводных и беспроводных контроллеров, но сейчас нас интересует только «беспроводное соединение 3» в основе которого лежит контроллер LevelOne WNC -0101 USB. Теперь открываем свойства этого соединения, где нас интересует вторая закладка «Беспроводные сети». Именно здесь мы будем производить все настройки нашей беспроводной сети.
Прежде всего, обратите внимание на установленную галочку в самом верхнем пункте «Использовать Windows для настройки сети» именно эта опция позволяет выбрать, какими инструментами будет производиться настройка.
На следующем этапе вы должны создать свою первую беспроводную сеть, для чего нажимаем кнопку добавить в разделе «Предпочитаемые сети», где необходимо ввести имя вашей сети (мы выбрали имя MyHome), а также установить некоторые специальные параметры, обеспечивающие определенный уровень безопасности вашей беспроводной сети.
Для упрощения нашего первого подключения мы решили использовать открытую сеть без включения шифрования данных. Как вы понимаете, такая сеть не обеспечивает достаточную защищенность ваших данных, однако для домашнего соединения типа Ad - Hoc или компьютер-компьютер она вполне достаточна.
Средства Windows XP позволяют создать беспроводную сеть с помощью специального мастера, доступного в разделе «Доступные сети». Для этого необходимо нажать кнопочку «Беспроводные сети» и в открывшемся менеджере беспроводных сетей нажать кнопочку «Установить беспроводную сеть». Главным отличием этого мастера является возможность сохранения настроек беспроводной сети на Flash диске, что заметно упрощает перенос конфигурации сети на другие компьютеры в вашей сети, однако для нашей ситуации, когда нам необходимо соединить два компьютера, эта особенность не актуальна.
Чуть позже мы вернемся к этому менеджеру, а пока рассмотрим второй способ настройки с помощью утилиты поставляемой в комплекте с контроллером LevelOne WNC -0101 USB. Напомним, для того, чтобы разрешить использование фирменной утилиты необходимо убрать галочку «Использовать Windows для настройки сети» в закладке «Беспроводные сети».
Утилита включает несколько больший набор особенностей, чем средства Windows. Здесь имеется шесть закладок. Первая закладка «LAN Status» отображает все, найденные вокруг, беспроводные сети, в нашем случае их пока нет, а также показывает мощность и качество сигнала (при соединении типа Ad - Hoc также не отображается).
Создать новую сеть можно, открыв закладку «Setting». Как вы можете видеть здесь все очень похоже на то, что мы видели выше, однако имеющиеся несколько особенностей позволяют сделать работу в беспроводных сетях заметно удобнее.
Прежде всего, обратите внимание на возможность создать до пяти профилей, позволяющих быстро менять параметры соединения. Итак, создаем первый профиль, первоначально мы указываем имя сети (SSID), тип сети (AD - Hoc). Используемый канал связи и страну можно оставить без изменений. Дополнительные свойства соединения доступны в окне «Advance». Здесь пользователь может выбрать скорость передачи, режим сохранения энергии (важно для ноутбуков), а также режим шифрования.
Остальные закладки выполняют информационные функции и не особенно востребованы в случае, если все работает нормально.
В принципе, на этом первый этап настройки настольного компьютера можно считать законченным, и пришло время настроить беспроводную сеть на ноутбуке.
В целом этот процесс полностью идентичен описанному выше, и мы не будем повторяться, напомним лишь, что в зависимости от используемого Wi-Fi контроллера могут отличаться функциональность утилиты настройки, но основные настройки остаются идентичными.
Устанавливаем соединение
Пришло время установить соединение между двумя компьютерами. Для этого вы можете использовать как фирменную утилиту, так и менеджер сетевого соединения Windows XP, о котором мы сказали пару слов выше, но прежде чем сделать это перегрузите оба компьютера, что позволит установить автоматическое соединение двух компьютеров, о чем свидетельствует иконка в системной области рабочего стола.
Если же соединения не произошло, откройте утилиту настройки Wi-Fi контроллера или менеджер сетевого соединения Windows XP. Лично мы рекомендуем использовать именно менеджер. Он обеспечивает более простую и интуитивно понятную работу с беспроводным соединением.
В основном окне менеджера отображается список обнаруженных сетей. Если вы видите нечто похожее на наш скриншот, то можно считать, что вы практически достигли основной цели - соединить два компьютера в сеть.
Если это не так, то рекомендуем нажать кнопочку «Обновить список сети». Коль и в этом случае ничего не произошло, проверьте, включен ли второй компьютер, работает ли Wi-Fi контроллер, и нет ли ошибки в настройке беспроводного соединения.
Последние шаги…
Итак, мы подошли к финальному этапу объединения компьютеров в сеть, - настройки IP соединения, настройки шлюза и совместного доступа к файлам и принтерам. Несмотря на такое сложное название предстоящей процедуры, все делается очень просто, за что особое спасибо разработчикам Windows XP.
Правда, прежде чем приступить к настройке, мы рекомендуем обратить внимание на некоторые скрытые подводные камни, с которыми мы столкнулись, когда впервые настраивали беспроводную сеть.
Если ваш настольный компьютер подключен к выделенному каналу Интернет, и использует внутренний IP адрес (например, 192.168.0.0…255 или в другом внутреннем диапазоне), мы рекомендуем отключить сетевой кабель. Дело в том, что во время настройки вашему беспроводному контроллеру на настольном компьютере будет назначен адрес 192.168.0.1, который обычно задействован во внутренней сети, что вызовет конфликт адресов и вам не удастся настроить шлюз.
Второй «камень», который заставил нас повозиться с установкой беспроводного соединения - файрвол встроенный в Panda Internet Security. Для работы беспроводной сети необходимо настроить файрвол соответствующим образом, как на настольном компьютере, так и на ноутбуке, либо просто временно отключить его. Кстати, встроенный во второй сервис пак файрвол не вызывает ни каких проблем.
Итак, запускаем мастер на настольном компьютере, имеющ ем подключение к Интернет. После ответа на парочку тривиальных вопросов, вам необходимо выполнить некоторые действия, указывающие мастеру, какое соединение, для чего используется.
Сначала нужно установить галочку «игнорировать отключенное сетевое оборудование», которое позволит задействовать отключенный от сети проводной контроллер. В следующем окне вы должны выбрать роль этого компьютера в вашей сети.
Учитывая то, что наш настольный компьютер имеет постоянное подключение к внешней сети, и ноутбук будет подключаться к Интернет через него, мы выбираем первый метод подключения.
На следующем этапе вы указываете, какое соединение используется для подключения к Интернет. В нашем случае это «Подключение по локальной сети».
Далее выбираем, какие соединения используются для подключения к другим компьютерам в сети. Обратите внимание, что здесь вы можете комбинировать проводные и беспроводные соединения. В нашем случае мы выбрали только «Беспроводное соединение 3» в основе которого лежит контроллер LevelOne WNC -0101 USB.
В следующих двух окнах вы указываете имя компьютера и описание (необязательно), а также имя рабочей группы.
Примите во внимание то, что компьютеры в вашей локальной сети должны принадлежать одной рабочей группе, иначе вы не сможете видеть их в сети.
И, наконец, последнее окно позволяет включить или отключить совместный доступ к файлам и принтерам.
После нажатия кнопки «Далее» мастер приступит к настройке параметров IP соединения, а также совместного доступа и защиты. Если вы все сделали правильно, откроется последний экран, в котором вам будет предложено сохранить установки или просто завершить работу мастера, что мы с радостью и сделаем.
После настройки вы обнаружите некоторые изменения в параметрах сетевых соединений.
Так, в свойствах «Подключения по локальной сети» в закладке «Дополнительно» будут установлены все галочки, и определено соединения для домашней сети.
А в свойствах TCP / IP протокола «Беспроводного соединения 3» будет установлен фиксированный IP адрес и маска подсети.
Теперь можно перейти к запуску мастера на ноутбуке. Здесь все происходит заметно быстрее и вам необходимо лишь установить второй тип подключения. Все остальное мастер сделает за вас.
Все, на этом процесс настройки можно считать законченным, и вы как полноправный владелец домашней беспроводной сети можете запускать любые Интернет приложения, в том числе и игры. Кроме того, вы без проблем сможете работать как с дисками на другом компьютере, так и с принтерами, обеспечивая беспроводную печать с ноутбука, расположенного в другой комнате.
Пару слов о скорости и радиусе действия беспроводной сети…
Как мы сказали выше, для нашей первой беспроводной сети использовались контроллеры, работающие по стандарту 802.11b с максимальной скоростью обмена 11 Mbit / s. Конечно же, по сегодняшним временам это не много, и на фоне современных контроллеров, работающих по протоколу 802.11 g и 802.11 Super G, обеспечивающих скорость обмена 54 Mbit / s и 108 Mbit / s выглядит не очень. Однако для первого опыта такое решение является достаточным, позволяя добиться достаточно неплохих возможностей без необходимости разбираться с некоторыми специфическими особенностями высокоскоростного соединения, с которыми нам еще предстоит повозиться в будущем.
Что же касается фактической скорости обмена, то для ее изучения мы использовали программу ICB 2000, которая позволяет мерить сетевой трафик. Причем нас интересует скорость не искусственно генерируемого трафика, а скорость при фактической передачи файлов и другой информации.
Итак, сначала мы посмотрим, на что же способна наша беспроводная сеть при копировании большого файла с настольного компьютера на ноутбук с одновременным on - line просмотром на ноутбуке фильма записанного на настольном компьютере. В этом режиме мы максимально нагружаем беспроводной канал.
Как вы можете видеть, максимальная пропускная способность беспроводного канала в этом режиме составляет в среднем 4636 Kb/s. Здесь очень важно отметить, что при этом мы не наблюдали торможений при просмотре фильма, что позволяет сделать вывод, что в небольших домашних сетях, возможностей сетей 802.11b вполне достаточно.
Если запустить копирование в обратном направлении, т.е. в режиме Download для настольного компьютера, то максимальная пропускная способность нашего канала окажется несколько выше - 4984 Kb/s с пиковым значением 5305 Kb/s.
Если во время копирования файла с настольного компьютера на ноутбук мы запустим эту же задачу, но в обратном направлении, скорость несколько упадет. Причем скорость в режиме Upload падает не значительно, а вот в режиме Download мы наблюдаем заметное снижение производительности.
И, наконец, давайте посмотрим, что же происходит, когда мы запускаем какое-либо сетевое приложение, генерирующее сбалансированную нагрузку на канал. Здесь мы просто запустили просмотр на ноутбуке фильма записанного на настольном компьютере.
Как вы можете видеть, в этом режиме нагрузка на канал настолько не значительна, что позволяет бес проблем запускать сетевой просмотр еще на парочке компьютеров. Именно это объясняет отсутствие торможений при просмотре фильма с параллельным копированием файла. Что же касается радиуса действия, то в такой сети он не очень большой, и зависит от конфигурации помещения. Фактически в обычной квартире или маленьком офисе все будет работать хорошо.
Сколько компьютеров можно объединить в такую беспроводную сеть?
Приятной неожиданностью для многих из вас будет то, что простая Ad - Hoc сеть может включать сразу несколько компьютеров, которые можно без проблем связать между собой и обеспечить простой выход в Интернет. Однако помните, что увеличение числа одновременно работающих в сети компьютеров заметно снижает производительность сети, что связано с необходимостью передачи всех данных через настольный компьютер, который в нашем случае является шлюзом.
Заключение…
Итак, надеемся, что приведенные выше подробные рекомендации упростят ваш первый опыт создания беспроводной домашней сети. Несмотря на внешнюю сложность процесса, все оказалось более чем просто. Однако мы не можем утверждать, что представленное решение является универсальным и будет одинаково правильным для всех случаев. Как показывает опыт, практически каждая инсталляция беспроводной сети с новым оборудованием вызывает какие-либо вопросы, особенно у пользователей, не имеющих специальной подготовки. Главное, вы должны четко понимать и представлять последовательность действий, которые должны привести к удачному запуску беспроводной сети. В следующей статье мы познакомим вас с оборудованием, позволяющим заметно увеличить производительность вашей домашней сети.
Настройка
Итак, для начала отмечу, что существует главный компьютер и другие компьютеры сети. В первом случае ваш ПК выступает как бы проводником беспроводной сети, а во втором остальные компьютеры используют главный для того, чтобы подключиться к Wi-Fi. Также существуют программы, которые позволяют легко создать точку доступа, например, можете почитать как . Чтобы настроить беспроводную сеть windows 7 главного компьютера, необходимо: включить беспроводной модуль, после этого зайти в «Пуск», а затем в «Компьютер». Далее вам следует выбрать «Свойства», где, с левой стороны, есть активная строчка «Дополнительные параметры системы».
Обратите внимание, что в трее, возле часов, есть значок, которым обозначена сеть, кликайте по ней.
Перед вами появится окно с текущими подключениями, а в самом низу есть активная строка «Центр управления сетями и общим доступом».
Пройдя по ней, с левой стороны, увидите категорию с управлением беспроводными сетями, и нажимайте кнопку «Добавить».
Чтобы вручную добавить сеть, выбирайте раздел «Создать сеть компьютер-компьютер» и «Далее».
Перед вами появится окно с короткой инструкцией об этой сети, вам необходимо будет задать произвольное имя сети, придуманный вами пароль, он же ключ безопасности, и тип безопасности, а именно WP2-Personal. И, наконец, включите общий доступ к подключению к интернету.
Безопасность беспроводной сети
Информация на вашем компьютере должна быть защищена от несанкционированного доступа к ней посторонними пользователями, ведь сигнал сети может выходить далеко за пределы вашей квартиры или офиса. Для этого выбирайте имя пользователя и пароль не по умолчанию, как предлагает система, а придумайте свой личный. То же касается и ключа безопасности сети, он должен быть оригинальным, чтобы никто не смог подобрать правильный. Кроме того, для повышения уровня защиты, рекомендуется использовать брандмауэр – программу, позволяющую защитить систему от вирусов и других негативных программ, которые негативно воздействуют на компьютер.
Подключение к беспроводной сети – наиболее удобный способ получить доступ в интернет на хорошей скорости без лишних проводов. Однако чтобы пользоваться всеми преимуществами беспроводного соединения, нужно сначала понять, как настроить вайфай на ноутбуке.
Включение адаптера
Прежде чем вы начнете создавать новое подключение, необходимо проверить, включен ли адаптер Wi-FI.
Функциональная клавиша для включения/выключения адаптера у каждой модели ноутбука своя. Например, на ноутбуках ASUS используется сочетание Fn+F2, а на Acer – Fn+F3. На некоторых моделях Lenovo управление состоянием адаптера осуществляется с помощью аппаратного переключателя, расположенного на передней панели.
Чтобы определить, какая клавиша установлена у вас, посмотрите на ряд F1-F12. На одной из кнопок должен быть значок – антенна, раздающая сигнал. Нажмите эту кнопку в сочетании с клавишей Fn и убедитесь, что световой индикатор адаптера Wi-Fi изменил цвет с красного на синий или зеленый.
Что делать, если адаптер Wi-Fi не включается?
Встречаются ситуации, когда после нажатия на функциональную клавишу адаптер не включается. Обычно возникновение этой проблемы связано с одной из перечисленных ниже причин:
- Неправильно установленные драйверы.
- Некорректная работа системы.
- Вирусное заражение ноутбука.
Пока вы не устраните причину, вопрос, как настроить в ноутбуке вай вай, не получит положительного разрешения. Чаще всего проблема заключается в неправильно установленных драйверах, но и на вирусы систему проверить будет нелишним. Если вредоносных приложений не обнаружено, переустановите драйверы модуля Wi-Fi и попробуйте снова его включить.
Как настроить вайфай на ноутбуке
Настройка на Windows XP
Для настройки достаточно правильно указать некоторые параметры работы беспроводного соединения:
Если на беспроводное подключение установлен пароль, то вам будет необходимо указать ключ безопасности, после чего соединение будет установлено.
Настройка на Windows 7
С XP разобрались, теперь посмотрим, как настроить беспроводную сеть на ноутбуке с установленной Windows 7. Принципиальных различий практически нет:
На этом настройка wifi на ноутбуке с Windows 7 завершена. При подключении вы вводите ключ безопасности и получаете доступ в интернет.
Для Windows 8.1 или Windows 10 нет отличий в настройке от седьмой версии. Список доступных для подключения сетей можно вызвать прямо из панели уведомлений – в трее есть специальный значок Wi-Fi.
Видео настройки вайфая на ноутбуке
