Как быстро сделать чехол для телефона. Интересные идеи. Кожаный чехол для телефона своими руками Чехол для телефона из картона
Жизнь современного человека сегодня невозможна без мобильного телефона. Действительно, мобильные телефоны можно видеть даже у первоклассников. Для надежного хранения телефона многие люди используют специальные чехлы. Но в этой статье мы предлагаем вам не покупать чехол для своего телефона. Сегодня мы хотим предложить вам сделать его своими руками. Наверняка, такой процесс сможет доставить вам положительные эмоции. В общем, если вы хотите знать о том из чего сделать чехол для телефона, то внимательно прочтите эту статью. Наверняка, здесь вы найдете много интересной информации для себя.
Из чего сделать чехол для телефона
Вязанные чехлы.
В настоящее время многие люди увлекаются вязанием. Стоит сказать о том, что вязанные вещи и другие аксессуары никогда не потеряют своей популярности. Поэтому чехол, связанный своими руками будет смотреться великолепно. Просто выбирайте понравившуюся модель, приобретайте пряжу и начинайте вязать уникальное изделие, которое привлечет внимание все окружающих. Помните о том, что чехол вы можете связать не только спицами, но и крючком. Ниже для вас мы приведем несколько моделей симпатичных чехлов из пряжи. Здесь присутствуют не только простые модели, но и интересные чехлы, над созданием которых придется потрудиться.
Чехлы из обрезков кожи.
Эта статья позволит узнать вам о том, из чего можно сделать чехол для телефона. Выше мы рассказали вам о том, что телефон вы запросто сможете связать своими руками. Но это не единственный способ сделать телефон своими руками. И если у вас имеются не нужные обрезки кожи, то используйте их для создания интересного изделия.
Итак, для создания чехла вы должны подготовить:
- шило, ножницы, иголки, наперсток, карандаш и линейку;
- молнию-застежку;
- ленту корсажную.
Ход работы:
- Чехол из обрезков кожи - это стильное решение. Поэтому попробуйте его изготовить своими руками.
- Вначале вы должны снять размеры своего телефона. После чего по расчетам стоит сделать выкройку.
- Теперь контуры будущих деталей необходимо нанести на кожу. Делать это нужно в обязательном порядке с изнанки. Далее, приступаем к вырезанию.
- После чего берем в руки шило и делаем отверстия, которые будут использованы для стежков. В последующем детали аккуратно скрепляем при помощи ниток.
- Если чехол готов, то его необходимо украсить. Вы это сможете сделать по своему усмотрению. Здесь подойдет декоративная пуговица или застежка. Также можно использовать декоративную строчку.
- В завершение работы стоит сделать корсажную петлю, которая поможет с легкостью доставать телефон из кожаного чехла.
Чехол из ткани.
Если вы еще не знаете, как быстро сделать чехол для телефона, то эта статья позволит узнать вам все самое важное.
Если вы решили смастерить тканевый чехол, то вы должны найти кусочек яркой ткани. Также стоит найти бисер для украшения и шнурочек.
Ход работы:
- Из ткани в первую очередь вы должны сшить мешочек.
- После чего стоит верхнюю часть мешочка подвернуть и сделать из нее кулиску для шнурка. В это отверстие вденьте плотный шнурок.
- Ну, а теперь чехол можно украсить. Здесь вы можете пофантазировать и сделать что-то оригинальное.
Чехол из бисера.
Наверное, каждая современная модница желает выделиться из толпы окружающих. Поэтому такие девушки, наверняка, оценят модные чехлы из бисера. Такие чехлы могут быть исполнены в разных вариантах. И в любом случае вы сможете найти для себя идеальный вариант исполнения этого изделия.
Чехлы из резинок.
Резиночки сегодня по прежнему пользуются популярностью. Из резинок люди создают разнообразные вещицы, которые радуют всех своей привлекательностью и яркостью. Чехлы из резинок бывают разными. И здесь мы приводим несколько оригинальных идей для нескучного творчества.
В заключение
Если вы обожаете творчество. Если вам нравится создавать оригинальные изделия, то вам обязательно стоит своими руками смастерить чехол для телефона. Из этой статьи вы смогли узнать о том, как сделать красивый чехол для телефона. Поэтому творите и создавайте оригинальные чехлы, которые доставят вам сплошное счастье.
Чехол для телефона из кожи своими руками. Делаем самостоятельно самый простой вариант. Мастера-кожевники скорее всего скептически отнесутся к подобному изделию, в силу простоты и незатейливости. Но, именно с желания сделать такой простой чехол для телефона началось мое увлечение кожевенным делом. Это хороший вариант первого изделия и каждому пригодится!
Чехол для телефона из кожи своими руками. Выкройка.
Чехол представляет собой две сшитые половинки кожи, просто, но и сложно одновременно. Размер необходимо идеально подогнать под размер телефона. Есть несколько способов сделать так, что бы телефон было удобно доставать из чехла: 1. сделать больший размер и застежку 2. сделать застежку и доставать телефон с широкой стороны 3. протянуть специальную ленту внутри чехла, за которую вытаскивают телефон 4. не прошивать чехол до конца по краям, что бы удобнее было держать когда достаешь телефон.
Воспользуемся четвертым способом. Корпус телефона имеет размеры 153х76х8 мм, округлил их сразу в большую сторону что бы не заморачиваться. НО, телефон специфический — с зауженными краями, на краях толщина телефона около 3 мм. Если решите взять выкройку, учитывайте что может подойти не на каждый телефон.
При создании выкройки следует учесть:
- Компенсацию толщины кожи изделия — 2 мм в моем случае, те добавляем 4 мм на ширину и как минимум 2 мм на высоту, так как укладываем в чехол по высоте.
- Компенсацию толщины телефона. Так как общая толщина 8 мм, следовало бы оставить по 4 мм с каждой стороны,но из за узких краев телефона добавим к размерам выкройки еще по 3 мм. (при этом понимаем что еще и запас останется, а если края были бы не заужены следовало бы оставить больше).
- Компенсацию на шов. Делаю отступ 4 мм., тут дело вкуса. Пробойник у меня 0.8 мм, пробиваю прикладывая пробойник к 4 мм линии от края изделия. В выкройке центры отверстий поставил на расстоянии 3,5 мм от края.
- При создании подобного чехла для телефона из кожи стоит учесть поверхность телефона. Обнаружил, что корпус телефона с покрытием формата софт тач гораздо сложнее извлечь чем металлический. Телефон, для которого мой чехол с покрытием под металл, поэтому дополнительно ничего не добавляю.
С помощью не хитрой арифметики получаем необходимые размеры изделия. Ширина телефона 76 мм + 4 мм (толщина кожи) + 6 мм (компенсация толщины телефона) + 8 мм (на шов). = 94 мм ширина чехла. К высоте телефона 153 мм добавляем так же 18 мм получается 171 мм, округлим до 175 мм для ровного счета. При расчете ширины чехла конечно стоит учесть и ваши предпочтения, если желаете что бы телефон плотно сидел в чехле используйте эти минимальные допуски, хотите сделать чехол посвободнее — добавьте запас в 2-4 мм.
Выкройку прикладываю , но еще раз повторюсь, учитывайте что не на всякий телефон с дисплеем 5.5 она подойдет. Хотя возможно с долгими попытками втиснуть телефон в чехол, вы сможете его отформовать.
Раскраиваем и шьем чехол для телефона из кожи своими руками.
После создания выкройки процесс раскроя и шитья покажется для вас простым этапом. Вырезаем из кожи два прямоугольника 175 на 94 мм в моем случае. Закрываем финишным покрытием. Закругляем углы по монетке в 10 коп. Аккуратно снимаем фаску торцбилом с лицевой стороны и зашкуриваем. Пробиваем отверстия по выкройке строчным пробойником, если рассчитывали выкройку сами будьте аккуратны по закруглениям. Отверстия в половинках делаем симметрично. Часть по верху без прошивки лучше ровняйте по линейке, любые перекосы по верхним отверстиям особенно заметны.
Прошиваем от середины в разные стороны. После прошивки я проклеил края . Клея использовал совсем совсем мало. Укладывал между слоями кожи зубочисткой, но этого оказалось достаточно для того что бы края кожи не расходились. Это один из важных моментов, если края кожи не проклеить, а телефон будет входить в чехол туго, то пустой чехол будет «раскрывать» торцы. Возможно кому то это не понравится.
Прошив до краев, делаем возвратный шов на 2-3 стежка и заправляем нить внутрь чехла. Завязываем узел и оплавляем концы нитей. Обработка торцов на ваш вкус. На моем чехле торцы затерты сликером с восковой мастикой, пользуюсь им уже год, пока только положительные впечатления. На фотографиях мой чехол, новый не успел сфотографировать. На новом чехле торцы затерты только сликером с водой.
Чехол для телефона из кожи своими руками готов.
Но, рассказ об изготовлении на этом не заканчивается. При начале использования чехол может быть ну очень тугим, пока кожа не примет нужную форму. Поэтому в начале использования телефон лучше заталкивать в чехол с лентой, которая потом поможет его вытащить. Со временем бахтарма загладится и телефон станет входить и выходить из чехла легко. Конечно если вы оставили солидный запас по ширине таких сложностей не предвидится.
Пожалуй все советы, разве что стоит еще сказать, чехол сильно гасит звук динамиков, это стоит учесть при использовании. Надеюсь мой опыт кому то пригодиться. Сделать чехол для телефона своими руками не так уж сложно, именно с желания сшить его я пришел к покупке кожи! Успехов в изготовлении.
обновлено: Январь 10, 2018 автором: admin
Недавно столкнулся с проблемой выбора чехла на мобильный телефон. После похода по салонам мобильной связи и обозрения цен, я подумал, что ведь ничего сложного в этом аксессуаре нет, чтобы платить такие деньги, и решил сделать его сам своими руками.
Для пошива чехла мне понадобились:
- кусок свиной кожи с тиснением под питона толщиной 1.6 мм и размером 15 на 15 см,
- такого же размера подкладочная ткань
- змейка длиной 35 см.
Как сшить чехол из натуральной кожи для мобильного телефона своими руками:
Более эффектно для внутренней части чехла смотрелась бы тонкая мягкая кожа контрастного цвета, но под рукой у меня такой не оказалось.
Для начала я сделал выкройку под размер телефона, затем перенес ее на кожу и на подкладку.
Кожаную часть вырезаем строго по разметке. Так же кроим подкладку.
Так как я использовал для внутренней части чехла обычную подкладочную ткань, по контуру детали наносится тонкий слой клея, чтобы потом при эксплуатации эта ткань не распушилась. Если же вы для внутренней части будете использовать тонкую кожу, этот шаг выполнять не нужно.
Прикрепляем змейку к кожаной части чехла. Делаем это при помощи клея "Момент”. Для того, чтобы клей схватился, я использовал обычные прищепки. Буквально за 2-3 минуты клей схватывается и прищепки можно снимать.
Следующий этап - сшивание чехла. Соединяем все детали вместе. Можно подкладку приклеить в нескольких точках, чтобы она не "съехала” во время сшивания. Прострачиваем на швейной машине все слои по периметру за один заход, на расстоянии одного-двух мм от края.
И напоследок - обрезаем лишнюю подкладочную ткань. Чехол для мобильного телефона готов.
В заключение хотелось бы отметить, что вся работа заняла у меня не более одного часа, а себестоимость составила менее 1доллара.
Вот какой чехол из натуральной кожи для мобильного телефона получился в итоге:
Представляем Вашему вниманию подборку креативных идей с пошаговыми мастер-классами изготовления чехлов для телефона своими руками.
Чехол для мобильного телефона из бумаги в технике оригами (бюджетный вариант)
Вам понадобится: лист бумаги формата А4 любого цвета, клей ПВА.
Мастер-класс
- Положите горизонтально лист бумаги.
- Сверху положите Ваш телефон.
- Заверните телефон до конца листа.
- Заверните несколько раз нижнюю часть бумаги до телефона.
- Загните треугольники в нижней части листа вверх.
- Зафиксируйте сгибы клеем.
Вам понадобится: резинки 3х цветов в количестве 500 штук, крючок, станок для плетения (на нём должно быть 2 ряда: отверстия в нижнем ряду должны смотреть вправо, а верхние – влево).
Мастер-класс
- Наденьте резинки с верхнего ряда второго штыря, затем с него наденьте на крест на третий штырь нижнего ряда.
- Наденьте резинки крест на крест, со второго штыря нижнего ряда на третий штырь верхнего ряда.
- Наденьте резинки таким же способом с третьего штыря верхнего ряда на четвёртый штырь верхнего ряда. Должно получиться три крестика.
- Пропустите по центру два штыря, сплетите таким же способом ещё четыре крестика. Должно получиться четыре крестика и по краям станка должно остаться по два свободных штыря.
- Наденьте резиночки на верхние и нижние штыри следующего ряда стоящие противоположно. Таким же образом наденьте резиночки на все штыри прошлого ряда.
- Поверните станок вертикально к себе, чтобы на вас верхние штыри смотрели головками.
- Наденьте, не скрещивая первую резинку на одну нижнюю часть и на одну верхнюю часть.
- Прикрепите, не скрещивая остальные резинки по верхнему ряду – одну за другой, не пропуская два средних штыря.
- Сделайте нижний ряд таким же образом, соединив резинкой со второй стороны.
- Снимите крючком по две резиночки с нижнего ряда каждого штыря.
- Пропустите средние штыри, должно остаться на каждом штыре по две резинки.
- Возьмите резинки другого цвета и сделайте следующий ряд таким же способом как третий.
- Снимите по кругу две нижние петельки и опять наденьте резинки другого цвета по кругу, затем снимите нижние петельки.
- Сделайте два ряда таким же способом, чередуя цвета. (Для одного ряда – один раз наденьте петельки, затем снимите).
- Сделайте отверстие для экрана таким способом: вертикально поверните станок, штыки левого ряда должны смотреть на вас. С третьего штыря левого ряда снимите нижнюю резинку и накиньте на четвёртый. Должна перекинуться последняя петелька на седьмой штырь.
- Снимите оставшуюся петельку со средних пяти штырёв. Должно остаться по три штыря с надетыми резиночками по бокам.
- Провяжите таким способом следующий ряд: начните с третьего рабочего штыря плести резинку за резинкой по часовой стрелке. Оставьте пять штырей с одной стороны.
- Снимите нижние резинки, должно остаться по две петли на штырях.
- Провяжите ещё одиннадцать рядов, таким же способом чередуя цвета.
- Провяжите ряд, по часовой стрелке заполнив все штыри.
- Снимите со штырёв нижние резинки, а с пяти не задействованных раньше – не снимайте.
- Пропустите два рабочих штыря в ряду, где находится не провязанные штыри, снимите самую нижнюю петлю с третьего штыря и наденьте её на следующий штырь. Делайте так, пока два последних штыря не станут пустыми. Провяжите один ряд.
- Возьмите вертикально станок, снимите нижнюю петлю с правого ряда второго рабочего штыря и наденьте её на следующий штык. Должна быть накинута последняя петля на четвёртый рабочий штырь.
- Снимите нижние петли с третьего и второго штыря.
- Наденьте по кругу петли, оставив два штыря пустыми, затем снимите нижние петельки.
- Наденьте резинки на следующий ряд, используя все штыри. Снимите петли и не трогайте штыри, на которых находится по две резинки.
- Поменяйте местами верхнюю и нижнюю петлю на первом штыре, перекиньте верхнюю петлю на следующий штырь. Соедините конструкцию.
- Снимите по одной нижней петле с двух следующих штырёв и перекиньте их на следующий штырь.
- Провяжите ряд обычным способом.
- Закройте чехол таким образом: сделайте ряд из крестиков как в начале, задействовав все штыри. Сделайте следующий ряд между противоположными штырями крестиками.
- Снимите нижние петли и оставьте резинки, из которых делали восьмёрки. Должно остаться по три петли на нижнем штыре.
- Перекиньте на следующий штырь нижнюю петлю каждого штыря. Таким же способом сделайте следующий ряд.
- Сделайте узел дополнительной резинкой на правой стороне, затем со станка снимите чехол. Спрячьте узел и расправьте торчащие петли, а затем оденьте чехол на телефон.
Чехол-бампер для мобильного телефона из горячего клея
Вам понадобится: клеевой пистолет, лак для ногтей, скотч, пергаментная бумага.
Мастер-класс
- Возьмите пергаментную бумагу и обклейте телефон так, чтобы задняя панель и боковые панели были без стыков.
- Закрепите стыки скотчем в области экрана.
- Отметьте места, где находится камера, гнёзда и кнопки.
- Нанесите горячий клей на боковые стороны телефона, затем выделите по контуру обозначенные места.
- Сделайте узор на задней панели телефона таким образом, чтобы узор соединялся с боковой частью телефона.
- Дождитесь полного высыхания.
- Нанесите лак для ногтей вашего любимого цвета, раскрасив узор.
- Оденьте чехол на телефон.
Чехол для мобильного телефона из воздушного шарика (бюджетный вариант)
Вам понадобится: воздушный шарик любимого цвета.
Мастер-класс
- Возьмите шар, надуйте его и не завязывайте.
- Положите экраном вверх телефон сверху на шар.
- Вдавите телефон в шар, постепенно сдувая его.
- Отпустите шар, когда воздуха останется мало и продолжайте вдавливать телефон в шарик.
- Дождитесь пока шар обтянет телефон, это знак того что чехол готов.
Вам понадобится: блокнот с резинкой по размеру Вашего телефона, канцелярски ножик, линейка, клей, фетр, простой карандаш, картон, узкая резинка.
Мастер-класс
- Вырежьте листы и боковые части блокнота с помощью канцелярского ножика.
- Разделите пополам одну сторону блокнота, отметив простым карандашом.
- Разрежьте по линии до крайнего волокна обложки блокнота с помощью канцелярского ножика, затем отрежьте полоску шириной пол сантиметра в этом месте для будущего сгиба.
- Проклейте внутренние стороны обложки блокнота.
- Очертите обложку блокнота на фетре и вырежьте его.
- Приложите фетр на внутреннюю часть обложки блокнота, затем разрежьте фетр по боковому сгибу.
- Приклейте к обложке блокнота заготовку из фетра.
- Очертите телефон на листе картона, затем вырежьте заготовку.
- Приклейте картон к фетру и вырежьте его по нужно форме, отступая от картона сантиметр.
- Разрежьте двумя срезами в уголках фетр с каждой стороны, затем приклейте углы.
- Приклейте две резинки поперёк на данную заготовку.
- Приклейте заготовку на сгибающуюся крайнюю половинку.
Вам понадобится: лист картона любого цвета, ножницы, клей, маркер, резинка.
Мастер-класс
- Обрисуйте два раза телефон на картоне с расстоянием пол сантиметра и вырежьте.
- Сделайте по линиям, в центре заготовки, два загиба.
- Приклейте к задней крышке телефона одну сторону чехла.
- Прикрепите к чехлу тонкую резинку, чтобы чехол мог закрываться.
Вам понадобится: фетр любых цветов, иголка, нитка, клеевой пистолет, ножницы, линейка, простой карандаш.
Мастер-класс
Чехол для мобильного телефона из ткани
Вам понадобится: плотная ткань, нитки с иголкой, акриловые краски, цветная бумага, ножницы, клей, трафарет, линейка.
Мастер-класс
- Измерьте размеры телефона, вырежьте с помощью трафарета две одинаковые заготовочки с волнистыми краями.
- Нарисуйте на одной заготовке мордашку Спанч Боба.
- Сделайте из цветной бумаги одежду для губки и приклейте её.
- Сшейте заготовки между собой с изнаночной стороны.
Чехол для мобильного телефона из кожи
Вам понадобится: кожа любого цвета, ножницы, зажимы, толстая нитка, шаблон из картона, щипцы для установки люверсов, две цыганские иглы, для декорирования (два эглета, декоративная нитка), ручка, линейка.
Мастер-класс
- Измерьте размеры телефона, к длине прибавьте сантиметр, а к ширине два, запомните параметры.
- Сделайте две одинаковые заготовки из кожи с нужными параметрами.
- Закруглите углы заготовок.
- Сделайте круглые маленькие отверстия на шаблоне картона с расстоянием 5 мм.
- Сложите заготовки из кожи внутренней стороной друг к другу и приложите шаблон.
- Сделайте отверстия щипцами по нижним и боковым сторонам. Зафиксируйте зажимами шаблон.
- Наденьте две иглы на нитку с двух сторон.
- Сшейте с боковой стороны таким образом: одной иглой пройдите первое отверстие, расправьте нитку, затем по очереди шейте двумя иглами, протаскивая их в одно отверстие, но в разные стороны.
- Прошейте весь чехол, затем закрепите нить несколько раз.
- Сделайте два сквозных отверстия с расстоянием сантиметр на верхней части чехла.
- Наденьте на концы декоративной нити эглеты.
- Проденьте через сквозные отверстия декоративную нить и завяжите бантик.
Вам понадобится: пряжа, ножницы, клеевой пистолет, скотч, пергаментная бумага, линейка, бумага для выпечки.
Мастер-класс
- Обверните телефон пергаментной бумагой.
- Закрепите загибы и стыки скотчем со стороны экрана.
- Сделайте основу на задней крышки телефона, используя клеевой пистолет, покрыв всю заднюю и боковую поверхность горячим клеем кроме отверстия камеры и микрофона.
- Дождитесь полного высыхания и снимите основу с телефона.
- Намотайте нитку на линейку параллельно, учитывая ширину телефона.
- Нанесите клей на одно ребро линейки и приклейте к основе.
- Дождитесь полного высыхания и разрежьте нить по противоположному ребру линейки, затем отрежьте нитку от мотка.
- Заполните весь чехол ворсинками пряжи, между рядами отступайте 5 мм.
Вам понадобится: бисер любых цветов одинакового размера, клеевой пистолет, зубочистка, картонка.
Мастер-класс
- Высыпьте немного бисера на стол.
- Нанесите капельку горячего клея на картонку.
- Кончик зубочистки окуните в капельку горячего клея.
- Коснитесь зубочисткой к бисеринке.
- Окуните бисеринку в каплю горячего клея.
- Приклейте бисеринку к телефону.
- Приклейте таким же способом остальной бисер на заднюю и боковые покрышки телефона. Учтите, что работа кропотливая и займёт определённое количество времени, но работать нужно в темпе, так как горячий клей быстро застывает.
Вам понадобится: заклёпки (чтобы покрыть весь телефон вам понадобится 80 заклёпок, частично как на картинке — 31), клеевой пистолет, картонка, щипцы либо пинцет.
Мастер-класс
- Приготовьте заклёпки, положив их острой частью вверх.
- Возьмите пинцетом заклёпку.
- Нанесите маленькую капельку горячего клея на заклёпку.
- Приклейте заклёпку к телефону.
- Приклейте все заклёпки таким способом.
Вам понадобится: косметические блёстки, кисточка, лак для волос, прозрачный лак для ногтей.
Мастер-класс
- Сбрызните лаком для волос часть задней покрышки телефона.
- Нанесите блёстки на покрышку с помощью кисточки.
- Покрывайте блёстками в быстром темпе, так как лак высыхает, и блёстки могут не прилипнуть.
- Закрепите хорошим слоем прозрачного лака.
- Дайте просохнуть.
Вам понадобится: бусинки, клеевой пистолет, щипцы либо пинцет.
Мастер-класс
Вам понадобится: хлопковая либо шерстяная нить для вязания (белого, чёрного цвета), игла, крючок (кловер 1.8 мм), чёрный маркер, вата.
Мастер-класс
- Наберите нужное количество петель, чтобы они соответствовали ширине телефона. (Стандартный размер – 20 воздушных петель, обозначение — ВП).
- Провяжите 4 ряда, 19 столбиком без накида (обозначение – СБН), 20 петлю сделайте с подъёмом и осуществите поворот. Должно получиться основание чехла.
- Свяжите основания по кругу СБН, до нужной высоты чехла. (Стандартный размер – 10 см).
- Свяжите уши по схеме указанной на картинке.
Вы заметили, как сегодняшнее поколение стремится к индивидуальности? И эта индивидуальность просматривается везде: в одежде, в манере поведения, в поступках, в едва заметных мелочах, типа заколки, сделанной из старой прищепки. Стало популярным шить одежду на заказ или вообще мастерить нечто невообразимое самостоятельно, из кусков старых рубашек и джинсов. Возрождается хенд-мейд и сейчас уже трудно отыскать девушку, которая на досуге не занимается каким-то рукоделием. Что это, протест против дороговизны товаров (зачем мне покупать что-то втридорога, если я могу сделать это своими руками еще лучше и без лишних затрат?) или неугомонная жажда творчества и самовыражения? Думаю, и то, и другое!
Чехлы для телефонов своими руками
Вы хотите, чтобы чехол сидел на телефоне как влитой, радовал глаз и при этом надежно хранил его от всяких непредсказуемых внешних факторов? Нет ничего проще. Но сначала вам придется определиться с материалом – будет это фетр, войлок, бисер, пряжа, джинс или кусок какой-нибудь старой вещи, например, свитера или носка!
1. Чехол для телефона из старого свитера
Конечно же, проще всего переделать чехол из чего-то другого (как в случае со свитером), поэтому, если вы не любительница заморачиваться, эта идея для вас…
2. Чехол для телефона из носка
Если у вас «сбежал» один носочек из вполне новой пары с прикольными принтами, тогда можете использовать и его.
Если вы неплохо вяжете, чехол можно связать, украсив потом готовое изделие аппликацией или вышивкой.
3. Чехол для телефона из валяной шерсти
А вот над войлоком придется серьезно потрудиться: свалять с помощью мыльного раствора из волокон кусок плотной ткани, обернуть телефон в полиэтилен (чтобы не промок), вложить его в эту ткань и продолжать валять, придавая чехлу нужную форму. Готовое изделие высушить (можно на батарее) и раздекорировать по вкусу.
4. Вышитый бисером чехол
Вышивка бисером – очень кропотливая работа, но готовый результат того стоит - такие чехлы выглядят как ювелирное украшение, особенно, если наряду с бисером использовать камни и большие стразы. Для начала вырежьте из плотной ткани (на нежный атлас и шифон бисер очень плохо ложится и не держит форму «рисунка») два лоскута (передняя и задняя часть чехла), по размеру на два сантиметра больше, чем сам телефон. Не сшивайте их!
Теперь аккуратно карандашом или ручкой наметьте рисунок, который вы собираетесь вышить на чехле и начинайте работу. Следуйте от центра к краям, старайтесь не допускать и не оставлять погрешностей – лучше отпороть один ряд бисера, чем потом получить готовую работу с топорщимся рисунком! Будьте предельно аккуратны! Используйте тонкую и очень острую иголку для вышивки бисером и нанизывайте сразу по три-четыре бисеринки – это облегчит вам работу. Если вы используете камни или большие стразы, их нужно пришить первыми! Когда вы закончите декорировать обе стороны, сшейте чехол с изнаночной стороны и выверните его.
5. Чехол из фетра
Фетр – один из самых благодатных материалов для творчества! Достаточно плотный, с краями, которые не сыплются, он с легкостью пришивается и клеится, имеет большой диапазон цветовой гаммы! Вы просто вырезаете нужные вам детали, клеите или приметываете их друг к другу, сшиваете сам чехол тамбурным швом и все! Зато, какие забавные мордашки и фигурки можно сшить из него!
Вот очень простой мастер класс, как сделать из фетра чехол-конвертик…
6. Чехол для телефона из галстука
