Где находится смарт скрин виндовс 10. SmartScreen — что это? Изменение настроек и отключение SmartScreen
Читайте о том, что такое «SmartScreen Защитника Windows», сколько он использует ресурсов ПК и как его отключить . «SmartScreen Защитника Windows»помогает защитить ваш компьютер от скаченных из Интернета вредоносных программ , и вредоносных веб-сайтов. Процесс «SmartScreen» с именем файла «smartscreen.exe», который можно обнаружить в диспетчере задач, как раз, отвечает за работу этой функцию.
Так что же за процесс «SmartScreen» и что он конкретно выполняет?
Процесс «SmartScreen» был добавлен ещё в Windows 8, и с каждым обновлением он постоянно улучшается в Windows 10. Каждый раз, когда вы запускаете какую-нибудь программу или файл, «SmartScreen» сканирует их на наличие в базе данных «Microsoft» . Если файл был добавлен в базу ранее как безопасный, (например, если вы запускаете установщик «Google Chrome» или «iTunes» ) то эта программа блокироваться не будет. Если же данный файл был отмечен ранее как вредоносный, то «SmartScreen» заблокирует его запуск. Если определённый файл не обнаружен в базе данных «Microsoft» , то «SmartScreen» предотвратит запуск данного файла и выведет предупреждение для вас. И предоставит уже вам возможность решать, запускать данный файл или программу на свой страх и риск, или нет.
Эта служба также используется в браузере «Microsoft Edge» и приложении «Microsoft Store» , для блокировки вредоносного или нежелательного веб-содержимого. Тем не менее, «SmartScreen» в операционной системе Windows 10, постоянно проверяет загружаемые данные из Интернета, независимо от того, какой браузер или ПО для загрузки вы используете. Он прекрасно работает с любыми современными браузерами , такими как «Google Chrome» , «Opera» , «Mozilla Firefox» и др., постоянно сканируя данные, как при обычном веб-сёрфинге, так и при скачивании любого контента.
Процесс «SmartScreen» – это еще один уровень безопасности в дополнение к стандартному «Защитнику Windows» , который запущен как исполняемый процесс службы «Antimalware» на вашем ПК. Наличие системы безопасности с несколькими уровнями помогает лучше защитить ваш компьютер. Даже если вы используете любую другую антивирусную программу и веб-браузер с собственными функциями защиты от вредоносных программ.
Сколько он использует ресурсов ПК?
В большинстве случаев процесс «SmartScreen» работает в фоновом режиме и почти не использует ресурсов персонального компьютера. Сколько точно потребляет процесс можно узнать в «Диспетчере задач» , он почти не использует ресурсов «CPU» (0%), и занимает всего несколько мегабайт оперативной памяти (ОЗУ – 4,3 МБ). ОС Windows может автоматически закрывать этот процесс в те моменты, когда он не используется, поэтому иногда вы не сможете найти его в «Диспетчере задач» .
Однако, если в ОС включена функция «SmartScreen» , и вы скачиваете или запускаете новое приложение или файл, то он возобновит свою работу и просканирует данные. Операционная система автоматически запустит его, если он был выгружен ранее, и тогда можно будет посмотреть какое именно количество ресурсов процессора и оперативной памяти он требует для работы. Поскольку, «SmartScreen» вычисляет «хэш-данные» файла, отправляет эти данные на сервера «Microsoft» и ждет ответа, чтобы узнать, является ли файл безопасным или нет. Если он является безопасным, то система запускает приложение или файл в обычном режиме.
Фильтр «SmartScreen» используется вместе с обычными антивирусными проверками, которые выполняются с помощью процесса исполняемого файла «Antimalware» , если вы используете «Защитник Windows» по умолчанию в качестве вашей антивирусной программы.
В любом случае, объем используемых ресурсов процессора и оперативной памяти должен быть довольно низким, и весь процесс работы данной службы должен быть очень быстрым и практически незаметным для пользователей. В тоже время, сканирование больших по размеру файлов занимает больше времени, чем более маленьких. Такая проверка выполняется только при первом запуске загруженной программы или при первом обращении к файлу, повторно она производиться не будет и, соответственно, ресурсы ПК расходоваться не будут.
Можно ли отключить «SmartScreen»?
Операционная система не даст вам возможность полностью отключить процесс «SmartScreen» . Даже если вы завершите работу «SmartScreen» в Windows, то процесс все равно перезапустится автоматически при повторном входе в операционную систему. В тоже время, мы не рекомендуем завершать его работу, так как он практически не использует ресурсы компьютера. Но, если нужно, вы сможете принудительно завершить работу этого процесса в «Диспетчере задач» .
Также, ему нельзя запретить перезапускаться повторно и использовать ресурсы CPU и оперативной памяти в фоновом режиме.
«SmartScreen» – это крайне полезная функция обеспечения безопасности системы, ещё один уровень защиты ПК от вредоносных программ. Даже если вы используете программное обеспечение безопасности от сторонних разработчиков, то «SmartScreen» будет ещё одним уровнем защиты, при этом никак не мешая работе вашего антивируса. К тому же, базы файлов «Microsoft» обновляются довольно оперативно и, возможно, эта функция сможет защитить компьютер ещё до того, как обновятся базы данных вашего антивируса.
Тем не менее, чтобы отключить фильтр «SmartScreen» в Windows 10, перейдите в «Пуск» – > «Параметры» – > «Обновление и безопасность» – > «Защитник Windows» . Далее нажимаем на кнопку «Открыть Центр безопасности Защитника Windows» .
>Может ли он быть вирусом?
На данный момент времени, я не встречал в сети информацию о том, что какое-либо вредоносное ПО маскируется под процесс «SmartScreen» или «smartscreen.exe» . Он является встроенной функцией Windows 10 и помогает, как раз защитить ваш компьютер от вредоносного ПО. Каждый день в Интернете появляются новые вирусы, трояны, боты и разного рода сетевые черви . Вполне возможно, что когда-то появится вирус, который будет представляться системе как процесс «SmartScreen» . Если вы обеспокоены тем, что на вашем ПК может быть вредоносное ПО, то всегда полезно запустить полное сканирование системы с помощью вашего антивирусной программы, чтобы убедиться, что с вашей системой все в порядке.
Докучают постоянные сообщения фильтра SmartScreen в браузере Edge или Internet Explorer? Существует простой, проверенный способ обойти эти сообщения.
SmartScreen это в своем роде инструмент, целью которого обеспечить дополнительную защиту для браузера. Работает он как в Internet Explorer, так и в новом Edge. Инструмент является очень полезным, если вы хотите повысить уровень безопасности на компьютере. К сожалению, у него есть свои недостатки – навязчивые сообщения о том, как активировать услугу в браузере.
Рассмотрим, как обойти появляющиеся сообщения SmartScreen. Не стоит полностью отключать фильтр SmartScreen, поскольку он весьма полезный и защищает браузер от угроз с Интернета. Скорее всего, нужно постараться сделать так, чтобы свести к минимуму появление навязчивых сообщений от SmartScreen
Как убрать сообщения в браузерах
Начнём с введением изменений в настройки Windows 10 с помощью Редактора локальных групповых политик. Найти его можно с помощью встроенной поисковой системы Windows 10. Также Редактор можно вызвать через окно Выполнить (Windows + R), набрав в нём команду gpedit.msc.
В левой панели открывшегося окна Редактора локальных групповых политик перейдите по следующему пути:
«Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Internet Explorer»
— В случае с Internet Explorer
Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Microsoft Edge
— В случае с Microsoft Edge.
В обоих случаях, после перехода в папку браузера в основной части окна ищем пункт «Не разрешать вывод сообщений фильтра SmartScreen». Если хотите полностью отключить сообщения, используйте опцию «Не разрешать вывод сообщений фильтра SmartScreen при наличии непроверенных файлов».
После выбора нужного пункта, кликните на нём дважды. Откроется окно с вариантами для конкретной команды. Здесь нужно изменить значение с «Не установлено» на «Включено» и сохраните изменения нажатием на кнопки «Применить» и «ОК». После выйдите с окна Редактора локальной групповой политики.
Нет необходимости перезагружать компьютер, но если был открыт Microsoft Edge или Internet Explorer, нужно его закрыть и открыть заново. Изменения вступят в силу сразу же после перезагрузки браузера. Окна сообщений фильтра исчезнут с экрана. Тем не менее, SmartScreen будет работать все время, но только в фоновом режиме, не сообщая нас об этом.
Как полностью отключить фильтр SmartScreen
С помощью редактора локальной групповой политики также можно полностью отключить SmartScreen. Эта функция доступна для обоих браузеров по вышеуказанному пути.
В обоих случаях – независимо от того, какой браузер используем Edge или IE – найдите в списке пункт «Выключить фильтр SmartScreen». Как и в предыдущем случае, дважды кликните на этот пункт, выберите вариант «Включено» и сохраните изменения. Затем перезапустите браузер. Теперь фильтр будет полностью выключен.
Тоже самое можно сделать в самом браузере. Начнём с Internet Explorer. Откройте IE и перейдите на пункт меню Сервис. Затем выберите «Свойства обозревателя».
После открытия окна настроек IE, перейдите на вкладку Безопасность и выберите «Другой». Откроется окно «Параметры безопасности – зона Интернета». В открывшемся списке находим пункт «Использовать фильтр SmartScreen» и устанавливаем значение на «Отключить». После сохраните настройки и выйдите из обозревателя. После перезапуска IE фильтр больше не будет активным.
В Microsoft Edge кликните в правом верхнем углу на кнопку с тремя точками, а затем перейдите в раздел «Настройки». В открывшемся окне прокрутите вниз и нажмите на «Показать дополнительные настройки». После открытия еще одного бокового экрана перемещаемся вниз, а затем отключаем ползунок на записи «Защитите меня от вредоносных сайтов и скачаных файлов с помощью фильтра SmartScreen». После перезапуска Edge фильтр будет отключен.
Отключение фильтра в Windows 8.1 или 10
Как часто происходит после переустановки системы Windows 8.1 или 10 – в течение последующих дней пользователь постепенно доустанавливает все программы. К сожалению, большую часть времени на экране отображается сообщение, что загруженное приложение может быть опасным для вашего компьютера.
Вроде бы нет в этом ничего плохого, если бы не тот факт, что SmartScreen подключается к Интернету, чтобы проверить подлинность приложений и тем самым отнимает у пользователя достаточно много времени. Результат? В открывшемся экране, в котором можно принудительно запустить приходится ёще ждать несколько десятков секунд. Чтобы этого избежать можно отключить фильтр SmartScreen.
Перейдите в панель управления, а затем откройте раздел «Система и безопасность> Центр поддержки».
В боковом меню выберите «Изменить настройки фильтра Windows SmartScreen». Появится еще одно окно, в котором нужно отметить необходимые для вас варианты.
Выберите последний пункт «Ничего не делать (отключить Windows SmartScreen). Теперь фильтр отключен и в области уведомлений будет отображаться облако с информацией, что SmartScreen не работает.
Отключение сообщений отключенного SmartScreen
Если выключение фильтра означает, что он не будет контролировать запущенные приложения, то Windows будет постоянно оповещать нас об этом, и для безопасности компьютера мы должны включить его.
При работе с Internet Explorer или Windows 8 вы можете столкнуться с предупреждением при попытке скачать или запустить определенные файлы. Содержание предупреждения будет примерно следующим: «Файлы из Интернета могут нанести вред вашему компьютеру» или «Работа этой программы может поставить под угрозу безопасность компьютера». Почему это происходит, что это может означать и как отключить такие предупреждения? Данная статья ответит на все эти вопросы.
Сообщения фильтра SmartScreen
В настольной версии Internet Explorer вы можете увидеть следующие сообщения: «Файлы, загруженные из Интернета, могут нанести вред вашему компьютеру» или «Фильтр SmartScreen не располагает информацией об этой неподписанной программе. Запуск может нанести вред вашему компьютеру».
Давайте выясним, почему мы сталкиваемся с такими сообщениями.
Что такое SmartScreen?
Эта функция добавляется в Internet Explorer начиная с восьмой версии для повышения безопасности браузера. Если файл, который вы собираетесь загрузить, уже скачали достаточно большое количество людей и он считается безопасным, SmartScreen позволит скачать его без каких-либо проблем или предупреждений. Если файл еще никто не скачивал или скачивали, но недостаточно много раз, вы получите предупреждение, что файл может быть небезопасным. Кроме этого, сайты, которые вы посещаете, SmartScreen постоянно проверяет на наличие в регулярно обновляемом списке фишинговых сайтов. При обнаружении совпадений, он выводит предупреждение, уведомляющее, что сайт был заблокирован целях вашей же безопасности. С одной стороны, это может раздражать при загрузке файлов с не очень популярных сайтов, а с другой, это обеспечивает дополнительную безопасность для вашего компьютера.
В Windows 8 реализована аналогичная функция, но непосредственно в проводнике, так что подобные предупреждения вы можете видеть при запуске исполняемых файлов. В общем, применяются те же принципы, что и в Internet Explorer.
SmartScreen – бесполезная функция?
С учетом того, что эта функция время от времени действительно надоедает, уместными будут следующие вопросы: «А стоит ли? Есть ли от нее толк?». Ответ: «Да». Согласно некоторым исследованиям в области безопасности, Internet Explorer является наиболее безопасным браузером в основном благодаря этой функции. Один из хороших примеров такого исследования: «Internet Explorer 9 outperforms competing browsers in malware blocking test».
Итак, я постарался объяснить, что такое SmartScreen, как он работает и почему он важен для безопасности вашего компьютера. Однако, если вы уверены, что SmartScreen больше раздражает, чем помогает, читайте дальше, чтобы узнать, как отключить его.
Я начну это руководство с отключения функции в Windows 8. Затем я распишу процесс отключения SmartScreen в Internet Explorer (версии 9 и 10).
Отключаем SmartScreen в Windows 8
Правой кнопкой мыши нажмите на значок «Центра поддержки» и в всплывающем окошке выберите «Открыть центр поддержки».
В окне «Центр поддержки» бросьте свой взгляд на колонку слева. Найдите ссылку «Изменения параметров Windows SmartScreen» и нажмите по ней.
На экране появится окно «Windows SmartScreen». Активируйте опцию «Ничего не делать (отключить Windows SmartScreen)», а затем нажмите «OK».
Готово, SmartScreen отключен, но только в проводнике Windows. Если вы хотите отключить функцию и в Internet Explorer, продолжайте читать.
Отключаем SmartScreen в Internet Explorer 9 и 10
Запустите Internet Explorer. Если вы используете Windows 8, откройте настольную версию браузера, а не Metro. Затем нажмите на кнопку «Сервис». В появившемся меню выберите «Безопасность» -> «Отключить фильтр SmartScreen».
Выберите «Отключить фильтр SmartScreen» и нажмите «OK».
Теперь вы отключили SmartScreen и в Internet Explorer.
Чтобы снова включить SmartScreen, нужно пройти через те же шаги. Если у вас возникнут любые вопросы об этой функции, не стесняйтесь оставлять свои комментарии.
Отличного Вам дня!
Впервые появившаяся в «восьмерке» программа Smartscreen, также входит и в стандартные утилиты Windows 10. Smartscreen представляет собой фильтр, который проверяет программные файлы при запуске. В основе его работы лежит «облачный» алгоритм, и поэтому большинство неподписанных приложений блокируются, а пользователю выводится соответствующее уведомление. Рассмотрим, как отключить Smartscreen.
Для последней сборки версии «Creators Update»
«Десятка» стремительно обновляется, и вместе с тем появляются новые настройки. Так и последнее обновление «Creators Update» принесло возможность отключить фильтр «SmartScreen» через параметры «Защитника Windows».
Откройте «Параметры» (сочетание клавиш Win + I), щёлкните по разделу «Обновление и безопасность». Далее перейдите в пункт «Защитник Windows», где откройте «Центр безопасности» (или включение защитника, если у вас активен сторонний антивирус).
Выберите подраздел «Управление приложениями и браузером», где и выставите метки «Выключить» для каждого фильтра (см. скриншот ниже).
Из панели управления
С помощью комбинации клавиш «Win+X» запускаем control panel. Переходим в раздел «Безопасность и обслуживание».
В меню слева находим раздел «Изменение параметров Smartscreen».
Кликаем этот пункт и выбираем один из трех вариантов работы. После этого нажимаем «ОК», сохраняя изменения.
Изменяя групповую политику
Запускаем редактор («Win+R» gpedit.msc ). В главном окне по порядку открываем разделы:
Настраиваем требуемые параметры (пп. 6,7,8). Задавая настройки, учтите, что настройка, описанная в предыдущем разделе, будет недоступной.
Из реестра
Открываем редактор реестра («Win+R» reg edit ), переходим ветку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
В ней находится параметр SmartScreenEnabled, его значения могут быть следующими:
- RequireAdmin – спрашивать подтверждение администратора перед запуском программы (default)
- Prompt – только выдавать предупреждение до выполнения незнакомого приложения, подтверждение администратора не требуется;
- Off – выключить Smartscreen.
SmartScreen для приложений из магазина Windows 10
Помимо общесистемного контроля, работа SmartScreen распространяется и на приложения магазина Windows 10, что иногда может приводить к неработоспособности последних. Отключение проводится отдельно — независимо от вышеописанных действий.
Итак, попадаем в «Параметры» через значок уведомлений или по комбинации «Win + I». Переходим в раздел «Конфиденциальность» — «Общее».
Далее находим абзац «Включить фильтр SmartScreen для проверки веб-содержимого URL…» и переводим положение в «Откл.»
Фильтр Windows Smartscreen интегрирован в операционные системы Microsoft Windows 8 и 10. Он предотвращает запуск потенциально опасных и вирусных приложений. Информирует пользователя об активации нежелательного ПО посредством сообщений с предупреждениями.
Фильтр осуществляет блокировку программ Windows на основании их рейтинга и результата проверки в облачном сервисе Майкрософт. Основные функции фильтра следующие:
- защита от вредоносов;
- анализ репутации программного продукта;
- блокировка фишинга.
Во встроенных браузерах Windows (Internet Explorer, Microsoft Edge) модуль анализирует контент на стадии загрузки (блокирует или разрешает). А в сторонних веб-обозревателях (Google Chrome, Firefox) реагирует непосредственно при запуске файла.
При установке антивирусных средств или в связи со спецификой пользования Windows иногда возникает необходимость деактивировать фильтр. Из этой статьи вы узнаете, как отключить Smartscreen в ОС различными способами.
Примечание. В руководствах рассматривается отключение фильтра в Windows 10.
Способ №1: через Панель управления
1. Клацните в панели задач кнопку «Пуск».
2. Наведите курсор на пункт «Панель управления».
3. В подменю нажмите «Безопасность и обслуживание».
4. В настроечной панели, в боковом меню, кликните опцию «Изменить параметры… ».
5. В панели с запросом клацните радиокнопку «Ничего не делать» и нажмите «OK».
Способ №2: редактирование локальной политики
1. Нажмите «горячее» сочетание кнопок - Win + R.
2. В строке «Открыть» наберите директиву - gpedit.msc. Клацните «OK».
3. Перейдите: Конфигурация… → Административные шаблоны.
4. В открывшейся директории два раза кликните «Компоненты Windows».
5. Выберите «Проводник».
6. Откройте панель «Настроить Windows SmartScreen».
7. Задайте статус «Включено» (колонка радиокнопок вверху).
8. В поле «Параметры» установите команду «Отключить SmartScreen».
9. Кликните «Применить» и «OK».
Способ №3: изменение настроек конфиденциальности
Примечание. Данный метод отключает действие фильтра только для приложений из Магазина Windows.
1. Нажмите вместе клавиши «Win + I».
2. В появившемся окне клацните раздел «Конфиденциальность».
3. Откройте подраздел «Общие».
4. В колонке по правую сторону от меню, в блоке «Включить фильтр SmartScreen», кликните по переключателю, чтобы он принял положение «выключено».
Успешной настройки Windows!
