Firefox не сохраняет. Firefox не запоминает пароли. Firefox не сохраняет пароль
  • Установка Firefox в качестве браузера по умолчанию не работает - Что делать Узнайте, как сделать Firefox браузером по умолчанию, если настройка не работает должным образом или была изменена другой программой.
  • Не запоминаются имя пользователя и пароль Firefox включает в себя менеджер паролей, который может хранить пароли, используемые вами для входа на веб-сайты. Эта статья описывает, почему ваши пароли могут не сохраняться.
  • Миниатюры на странице Новой Вкладки отсутствуют - как вернуть их назад Узнайте, почему изображения сайтов на странице Новая вкладка могут не отображаться и как их вернуть назад. Эта статья предназначена для Firefox версии 56 и ниже.
  • Как вернуть настройки, которые не сохраняются Эта статья расскажет вам, как исправить проблемы, когда Firefox не может сохранить все или некоторые из параметров, которые вы пытаетесь изменить.
  • Что делать, если вы не можете загрузить или сохранить файлы Если вы не можете загрузить или сохранить файлы, используя Firefox, эта статья объяснит, какие шаги предпринять, чтобы решить эту проблему.
  • Не сохраняются изменения в панелях инструментов и размерах окон Иногда изменения, внесённые в такие настройки, как настройки панели инструментов и размеров окна браузера, могут не запоминаться Firefox. Эта статья объясняет, как это исправить.
  • Firefox не сохраняет данные введённые в веб-формы Функция автодополнения Firefox позволяется вам запоминать и повторно использовать текстовые поля в веб-формах. Если вы больше не можете автоматически заполнять ваши формы, следуйте этим инструкциям.
  • Восстановление пропавших или отсутствующих закладок Если ваши закладки потерялись, их можно восстановить. Эта статья объясняет, почему закладки могут потеряться и как восстановить их обратно.
  • Открывается неправильная домашняя страница при запуске Firefox - Как исправить Некоторое программное обеспечение сторонних производителей может изменить ярлык браузера так, чтобы их страницы всегда открывались при запуске Firefox. Узнайте, как вернуть всё обратно.
– одна из базовых функций каждого браузера. Всем известно, что с помощью закладок можно легко и быстро перемещаться между своими любимыми сайтами и в один клик открывать нужные страницы, не набирая их адрес или не пользуясь поисковыми системами. И бывает очень грустно обнаруживать, что у вас на компьютере не сохраняются закладки в Mozilla.
Стоит сказать, что у данной неполадки есть несколько разновидностей, с которыми я сталкивался: полный отказ добавлять новую закладку, или потеря новых ссылок при закрытии браузера. О том, как же бороться с данной проблемой, я и расскажу в сегодняшней статье. О том как изменять закладки можно прочесть .
Проблема с добавлением закладок
Начну, пожалуй, с первой разновидности данной проблемы, которая заключается в невозможности добавить закладку. Чаще всего отказ добавить новый объект в избранное связан с некорректной работой какого-либо расширения. Многие пользователи устанавливают сторонние плагины для того, чтобы синхронизировать любимые сайты на нескольких компьютерах, и если у вас не сохраняются закладки в Mozilla Firefox и установлено такое приложение – его рекомендуется отключить (более подробно об удалении плагинов читайте ). Для этого требуется:
  1. Запустить браузер.
  2. Щелкнуть по кнопке меню в правом верхнем углу окна обозревателя (иконка с тремя горизонтальными линиями).
  3. Выбрать из списка пункт «Дополнения».
  4. Открыть вкладку «Расширения».
  5. Напротив плагина, который отвечает за работу с избранным, нажать на кнопку «отключить» и перезагрузить FireFox.
  6. Проверить работоспособность функции.
Описанная выше процедура на практике выглядит так:
После проделанных манипуляций проблема с тем, что не сохраняются закладки в mazila должна исчезнуть. Если нужда использовать отключенное расширение – попробуйте удалить его и установить повторно.
FireFox не сохраняет изменения
В том же случае, если при работе браузера закладки добавляются и редактируются без каких-либо проблем, но после выключения браузера все внесенные изменения пропадают, то для устранения данной неполадки нужно воспользоваться другим способом.
Совет! Вероятнее всего, ситуация связана с недостаточными правами доступа, поэтому я бы порекомендовал запускать браузер от имени администратора.
Также стоит проверить атрибуты одного из файлов в профиле пользователя, где установленное значение «только чтение» может быть причиной того, что не сохраняются закладки в Mozilla. Потребуется:
  1. Открыть браузер.
  2. Открыть главное меню соответствующей кнопкой на панели инструментов.
  3. Щелкнуть по кнопке с изображением вопросительного знака.
  4. В открывшемся списке выбрать пункт «Информация для решения проблем».
  5. Нажать на кнопку «Показать папку».
  6. Закрыть окно браузера.
  7. Щелкнуть правой кнопкой мыши по объекту с названием «places.sqlite» и выбрать пункт «Свойства».
  8. Проверить, что галочка «только чтение» не установлена. В противном случае потребуется ее снять и сохранить изменения.
  9. Проверить работоспособность функции, вновь запустив браузер и протестировав его.
Следующая серия скриншотов подробно покажет, как выполнять описанную процедуру.
Важно! Если после проделанных процедур у вас всё-еще возникают проблемы с тем, что не сохраняются закладки в Firefox, рекомендуется удалить данный файл (скопировать его в другое место), и попробовать добавить избранное заново. Если и новый файл будет вести себя так же, то рекомендуется переустановить FireFox.
Вот и всё, что касается решения проблем с сохранением избранного. Надеюсь, эти два описанных способа решат вашу проблему и вам не придется прибегать к более радикальным мерам.
Те пользователи, которые предпочитают работать в браузере Mozilla Firefox, могут столкнуться с неприятным событием. Программа блокирует загружаемый контент, в текущих загрузках можно увидеть уведомление «Этот файл обычно не загружают». Firefox делает это в целях безопасности, подозревая, что загружаемый файл может содержать вредоносный код, если его запустить.
Устраняем блокировку
Данная функция в основном реагирует на исполняемые файлы, которые модифицированы или те, что не прошли проверку подлинности. Также наблюдалась подобная реакция на расширения файлов.zip, .pdf и.docx, которые могут содержать макросы, способные запустить нежелательный исполняемый.exe файл.
Совет! Если вас беспокоит частые уведомления «ваше соединение не защищено в Firefox» вы можете самостоятельно разобраться и устранить проблему.
В настройках
Если вы уверены, что данный файл не причинит вред компьютеру, отключите защиту. В поисковой строке введите about:preferences#security (Настройки → Защита) и снимите флажок с «Предупреждать о нежелательных и нетипичных программах».
Перезагрузите браузер и попробуйте снова.
В конфигурации
Можно отключить иначе:
  1. Введите в поисковой строке about:config
    и подтвердите «Я принимаю на себя риск».
  2. В строке поиска введите browser.safebrowsing.malware.enabled
  3. Аналогичные действия проделайте с настройками browser.safebrowsing.enabled browser.safebrowsing.downloads.enabled browser.safebrowsing.downloads.remote.enabled
  4. Закройте служебные вкладки и перезапустите Mozilla Firefox. Проверяйте на наличие уведомления «этот файл обычно не загружают».
Sometimes, your Firefox preference settings may not be saved after you change them. For example, you may change a setting in your Firefox Options Preferences , only to have it set back to its previous value the next time you open the Options Preferences panel.
The possible causes and solutions vary depending on whether you are unable to save a few specific preferences or if no preferences are saved at all. This article may also apply if, after updating Firefox, a Firefox Updated tab opens to a page stating You’ve been updated to the latest version of Firefox every time you start Firefox.
Table of Contents
Refresh Firefox to fix the problem
The easiest way to solve this problem is to restore Firefox to its default state while saving your essential information. Besides resetting all preferences to default values, a Firefox refresh will also fix many other issues, including problems caused by extensions or with data and settings that are stored in other files in your Firefox . If you"d like to try a more precise fix, skip this section and try the solutions below.
Note : When using the refresh feature, your bookmarks, browsing history, open tabs, windows, passwords, cookies and web form auto-fill information will be saved. However, your extensions and themes will be removed and your preferences will be reset. Learn more.
Specific preferences are not saving
If a specific setting in Firefox keeps resetting or you are unable to change a single setting but other settings save correctly, you may have one of the following issues.
Third-party programs changing Firefox settings
Some programs force Firefox to use certain settings. Below is a list of programs known to do this and actions you can take to make them stop forcing Firefox settings:
  • Creative ZenCast changes Firefox"s user agent, interfering with Java.
    • Uninstall the program.
  • McAfee Privacy Service turns Firefox"s pop-up blocker off.
  • Norton 360 includes a "Firefox Privacy Cleanup" feature that, if enabled, overrides your Firefox Privacy settings and prevents you from keeping your Browsing History, Cookies or other private data between sessions.
Some third-party toolbars and add-ons change Firefox"s home page and search settings. You can quickly reset these with the SearchReset add-on To reset these, see Change your default search settings in Firefox and How to set the home page .
  • See Remove a toolbar that has taken over your Firefox search or home page for more information.
User.js file overriding Firefox settings
If you don"t have any of the above programs installed, or if If you followed the suggestions and certain settings change back each time you start Firefox, you may have to edit Firefox"s configuration files yourself. Don"t panic, it"s pretty easy. Here"s how to do it.
You should now be able to change your Firefox settings.
Firefox program file locks or prevents changes to certain settings
Your installation of Firefox may have been customized to add a program configuration file that locks certain settings or prevents certain changes from being saved. Follow the Reinstall Firefox step in the Troubleshoot and diagnose Firefox problems article to remove the Firefox program from your computer and then reinstall a new copy of Firefox. (Reinstalling Firefox this way will not remove your , since those are saved in a separate location from the program files.)
Unable to save any preferences or settings
If none of your settings will save, if you get the Firefox Updated tab every time you start Firefox, or if you have tried the steps above with no effect, the file which Firefox uses to save your preferences may be locked or corrupted.
Locked preferences file
Firefox may be unable to save your settings if the prefs.js file (or the prefs.js.moztmp file, if it exists) is write-protected or there are other prefs backup files.
Corrupt preferences file
The preferences file may be corrupt, preventing Firefox from writing to it. If you delete this file, Firefox will automatically create another one when it needs to. Here"s how to delete the prefs.js file.
This will remove all your custom settings and settings for many extensions.
