Что такое power led. Подключение передней панели к материнской плате. Подключение аудио передней панели к материнской плате
Передняя панель компьютера состоит из нескольких разъемов и индикаторов. Среди них есть , кнопка перезагрузки, usb порты, аудио разъемы, а также индикаторы активности жесткого диска и индикатор включения системного блока. Так вот Power led — это фишка, которая отвечает за включение индикатора работы системного блока. Когда вы запускаете системный блок, кнопка включения загорается и горит определенным цветом, а при выключении — тухнет. Так вот за ее свечение и отвечает разъем Power led.
Как и куда подключить Power led?
На любой материнской плате, как правило, в правом нижнем углу присутствует специальная контактная площадка для подключения кнопок и индикаторов передней панели системного блока.
Обычно все ее контакты подписаны. На материнских платах MSI она подписана как JFP1. Выглядит это вот так:
JFP1 — так подписана площадка для кнопок и индикаторов передней панели на мат. платах msi
Почти всегда подключение Power led происходит на крайние левые контакты, находящиеся на стороне ключа (места, где, как бы, не хватает одного контакта).
Расположение и подпись контактов на мат. плате для Power Led
Причем при подключении Power led нужно учитывать полярность. Цветной провод на фишке — это «+», черный или белый «-«.
На контактной дорожке обычно подписано где «+», а где «-«. Если нет, то «+» это крайний контакт, а «-» — соседний.
Также стоит учесть, что Power Led бывает 2 и 3-ех контактный. Сделано это для разных моделей материнских плат. На некоторых из них разъем под Power led выполнен в виде 2-ух контактного штекера, а в некоторых из 3-ех контактного. Поэтому одновременно подключать 2-ух и 3-ех контактные фишки Power led не нужно! К материнской плате должна быть подключена одна из них!
2 фишки power led. одна 2, вторая 3-ех контактная. Подключать нужно одну из них
Если подключить Power led не правильно?
Абсолютно ничего страшного не произойдет. Просто кнопка включения не будет гореть во время работы компьютера и вам нужно будет переключить ее наоборот.
А вообще, чтобы не ошибиться при подключении разъемов передней панели, нужно найти документацию к на официальном сайте или в коробке от нее и посмотреть там правильную распиновку всех разъемов.
Подключается по универсальной последовательной шине. Поэтому распиновка USB на материнской плате играет очень важную роль в работе современного компьютера. Существует два способа установки таких разъемов. Первый - это монтаж непосредственно на плате. При этом он выводится на тыльную сторону и сразу готов к работе. Но к нему не всегда удобно подключаться - и поэтому разработали другой способ. Суть его заключается в подготовленном посадочном месте на главной плате ПК, к которому присоединяются провода от лицевой панели. А на ней и расположен разъем.
В состав одного универсального стандарта USB 2.0 входит 4 контакта. Первый из них обозначается «+5В». С его помощью обеспечивается подача питания на периферийное устройство. Второй и третий - это контакты, по которым передается информация. Они обозначаются соответственно «DATA-» (минус передачи данных) и «DATA+» (плюс Последний, 4-й, в который входит на материнской плате, это «GND» - подача земли. В соответствии с принятыми на сегодняшний день стандартами они обозначаются следующими цветами: питание - красный, «DATA-» - белый, «DATA+» - зеленый, и «GND» - черный.
Подобные интерфейсные подключения делаются попарно, поэтому на плате на одной контактной группе находится сразу 2 разъема стандарта USB. Распайка состоит из 9 контактов: 4 - на один разъем, 4 - на другой, а два последних играют роль так называемого ключа. На одном месте установлен штырек, а в другом его нет. Так сделано, чтобы невозможно было их перепутать и чтобы правильно выполнить подключение. Аналогичным образом выполнен и штуцер от лицевой панели. Поэтому при подключении первый на второй должен установиться без проблем. Если этого не происходит, то нужно посмотреть, правильно ли вы все делаете.
В последнее время все большую популярность приобретает 3-я версия стандарта USB. Распиновка на материнской плате его значительно отличается, поскольку используется значительно больше проводов для передачи информации. Их в таком исполнении всего 9. Кроме приведенных ранее 4, добавляются 2 пары «Superspeed» + и 2 пары того же вида, но только с минусом, а также «GND Drain» - дополнительная земля. Именно большее количество проводов и позволяет увеличить Провода у них по цвету соответственно обозначаются синий, фиолетовый - минус, желтый, оранжевый - плюс, и еще один черный - дополнительное заземление. Поскольку увеличивается количество проводов, то и распиновка USB на материнской плате увеличивается прямо пропорционально. Для такого стандарта уже используется 19 контактов. Один из них - ключ, и его назначение - это обеспечение правильности подключения.
С помощью универсальной последовательной шины подключаются к современным компьютерам и ноутбукам великое множество различных устройств. Принтер, сканер, МФУ, флеш-накопители, клавиатура, мышь и прочие приспособления, которые значительно расширяют возможности ПК, - все это соединяется с компом именно по такому интерфейсу. Не всегда удобно подключаться к тыльной стороне компьютера, да и количества интегрированных разъемов может не хватить. Именно для решения такой проблемы и сделана распиновка USB на материнской плате, которая позволяет значительно увеличить количество портов.
Здравствуйте, гости и частые посетители моего блога;).
Вы решили самостоятельно собрать компьютер? Или, наоборот, сначала разобрали, потому что не работали порты впереди системного блока, а теперь хотите вернуть все обратно? Вы попали, куда нужно. Здесь вы узнаете, как подключить переднюю панель к материнской плате.
Не советую пропускать эту статью в уверенности, что вы и без нее все сделаете правильно. Конечно, это не касается профессионалов, хотя и в этом случае нередки ошибки.
Почему?
Дело в том, что процесс не только кажется простым - он таковым и является. Однако предполагает один важный нюанс - последовательность сборки. Если она не будет соблюдена, некоторые порты могут не работать.
Также те, кто собирает системник впервые, могут запутаться в обилии проводов. Не в буквальном смысле, хотя кто знает. Так что я рекомендую вам не только дочитать мою публикацию до конца, но и вооружиться инструкцией к своей материнской плате. Расположение портов на всех моделях обычно одинаково, однако иногда отличается маркировка коннекторов, что может ввести вас в заблуждение.
Нет мануала на руках? Найдите его в интернете. Если и с этим не вышло, тогда внимательно выполняйте действия, описанные в этой статье, и, я думаю, у вас все получится.
Руководство к сборке
Как уже упоминалось, собирать необходимо последовательно, поэтому я разобью свой мануал на несколько блоков. Так вы точно не запутаетесь.
Индикаторы и кнопки
Лампочки включения и перезапуска компа, а также узел с кнопками подключаются первыми. Эти элементы находятся на одном шлейфе, из которого выходят отдельные коннекторы разных цветов. Называться они тоже могут по-разному, в зависимости от модели вашего железа. Но обозначения обычно схожи, поэтому вы без труда разберетесь, что к чему.
С какими контактами имеем дело?
- POWER SW (PWRBTN) - принадлежит кнопке запуска компа;
- D.D.LED (+HDLED) - индикатор винчестера, который постоянно мигает;
- RESTART SW (RESET) - отвечает за кнопку перезагрузки;
- Power LED + — - лампочка кнопки Повер.
Все эти проводки подсоединяются в один порт, расположенный в нижнем углу материнки справа. На нем может быть написано «F_PANEL» или «PANEL». Также обычно прописаны подсказки, что куда вставлять. Но на всякий случай прилагаю фото.
Кстати говоря, в природе существуют удобные удлинители , на случай если вдруг вам не хватает длинны ваших проводков.
Еще нужно будет подключить небольшой динамик - SPEAKER, который пищит при включении ПК либо при системных или аппаратных ошибках. Обычно для него отводится отдельный порт на 4 пина, но бывает, что он вставляется вместе с вышеуказанным коннекторами.
USB
Теперь переходим к подсоединению USB на передней панели. Его контакты похожи на предыдущие. Но ситуация упрощена тем, что они соединены в одну вилку и не нужно вставлять каждый по-отдельности.
Место для них отведено в нижней части платы и подписано как F_USB1, 2. Портов для этих коннекторов может быть несколько. Не имеет значения, в какой именно вы подсоедините их. Единственный нюанс: штекеры юсб 3.0 и 2.0, немного различаются. Третья ревизия пошире и с большим количеством контактов.
Аудио-разъемы
Пришло время подключать звук. Кабель похож на юсб-шный, то есть коннекторы тоже объединены в одну вилку. Порт для них обычно находится рядом с USB и обозначается как AAFP, AUDIO, А_AUDIO.
В вашем распоряжении будет кабель «HD Audio» или «АС 97» (если у вас нет дискретной звуовой платы). Если после его подключения разъем для наушников или микрофона не работает, проверьте настройки фронтальной аудио-панели в BIOS. Бывает, что в системе стоит драйвер «АС97», а в БИОСе установлен «HD Audio». Выставьте правильные параметры.
В принципе всё, ничего тут сложного нету:)
Подписывайтесь на обновления и расскажите кому-нибудь в соц сетях, о том как подключить переднюю панель к материнской плате. Скинув ссылку на данную статью.
Я буду очень рад видеть вас как можно чаще на страницах блога.
Блок питания необходим для подачи электричества к материнской плате и некоторым её компонентам. Всего на нём находится 5 кабелей для подключения, каждый из которых имеет разное количество контактов. Внешне они отличаются друг от друга, поэтому их необходимо подключать к строго определённым разъёмам.
Стандартный блок питания имеет всего 5 проводов с разными характеристиками. Подробнее о каждом:
- 20/24-х контактный провод необходим для питания самой материнской платы. Его можно отличить по характерному размеру – это самый крупный модуль из всех, которые идут от БП;
- 4/8-ми контактный модуль используется для подключения к отдельному питанию кулера с процессором;
- 6/8-ми контактный модуль для питания видеокарты;
- Провод для питания жёстких дисков SATA самый тонкий из всех, как правило, имеет отличную от остальных кабелей окраску;
- Дополнительный провод для подпитки стандарта «Molex». Необходим для подключения старых жёстких дисков;
- Разъём для питания дисковода. Имеются модели блоков питания, где такого кабеля нет.
Для нормальной работы компьютера необходимо подключить как минимум первые три кабеля.
Если вы ещё не приобрели блок питания, то вам необходимо убедиться в том, что он максимально соответствует вашей системе. Для этого сравните мощности блока питания и потребление энергии вашим компьютером (в первую очередь, процессором и видеокартой). Ещё придётся подыскать блок питания под форм-фактор вашей материнки.
Этап 1: монтаж блока питания
Изначально вам необходимо просто закрепить блок питания на внутренней поверхности корпуса компьютера. Для этого используются специальные шурупы. Пошаговая инструкция выглядит так:
Этап 2: подключение
Когда блок питания закреплён можно приступать к подсоединению проводов к основным комплектующим компьютера. Очередность подключения выглядит так:
Подключить блок питания не слишком сложно, но этот процесс требует аккуратности и терпения. Не забывайте о том, что блок питания необходимо выбирать заранее, подстраиваясь под требования материнской платы, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Передняя панель системного блока подключается к материнской плате компьютера для работы кнопок, индикаторов и всех разъемов. Разработчики располагают на передней панели только те разъемы, которые можно включать и отключать по горячему, без отключения компьютера. Это все USB разъемы, а также наушники с микрофоном. Все эти разъемы подключать необязательно, а вот выходы кнопок и индикаторы нужны всегда. В противном случае компьютер не заработает. Здесь мы рассмотрим, как подключить переднюю панель к материнской плате на различных моделях.
Разъемы снаружи системного блока имеют маркировку и специальные ключи, не позволяющие поставить не тот кабель в разъем. Внутри же такой защиты нет вовсе. Любой провод можно подключить к любому контакту. Там везде используются одинаковые штырьковые разъемы с шагом между контактами 2,5 мм. Поэтому все соединения нужно сверять по надписям на проводах и на самой материнской плате. Чтобы не обозначать каждый провод производители придерживаются нескольких стандартных схем подключения. Получается прямоугольный массив контактов в два или три ряда. Чтобы найти угол отсчета производители оставляют ключ - неиспользуемый контакт.
Подключение всех кнопок и индикаторов состояния
Подключение всех кнопок и индикаторов - обязательное. Подключение дополнительных разъемов проводится по необходимости, например, аудиоразъем на многих материнских платах просто отсутствует. Также часто не подключают микрофон, так как им не пользуются. С кнопками и индикаторами так поступать недопустимо. Они все должны подключаться обязательно.
Материнская плата имеет три группы контактов для подключения передней панели: группа индикаторов и кнопок (около 15 контактных штырьков), F-audio (Фронт Аудио) и USB, которых на современных моделях обычно несколько. Все они подключаются проводами с соответствующими надписями. Также популярна цветовая маркировка, но она необязательна.
Первый этап подключения - идентифицируем эти три группы на материнской плате и на проводах в системном блоке. Ориентироваться нужно на надписи на коннекторах и на плате. Все это достаточно просто, если разобраться. Дополнительно нужно уточнить: имеет ли материнская плата встроенный динамик BIOS. Если он есть, то разъемы для его подключения отсутствуют.
Группа контактов индикаторов и кнопок имеет 3 стандартных исполнения. На современных материнских платах используется схема со встроенным динамиком. Активны в ней ровно 8 контактов. 2х2 для светодиодов и 2х2 для кнопки «Power» «Reset».
Материнская плата с внешним динамиком имеет 10 обязательных для подключения контактов. При этом контактная площадка имеет 17. Из них 3 остаются пустыми сверху (ключ), а динамик BIOS подключается к 4 контактам по краям с пропуском 2 контакта. Площадка на 4 контакта для динамика может быть выполнена отдельно и в общую группу не входить. В ней точно также используется только два контакта. Идентифицируются контакты по надписям на плате.
Точное расположение контактов на материнской плате можно всегда уточнить в ее спецификации. Технический мануал легко найти через интернет. Главное - точно ввести марку материнской платы.
К передней панели обязательно подключаются следующие разъемы (в скобках - надпись на плате для идентификации):
- кнопка «Power» (обозначается, как PW, PWR, MSG, LD);
- кнопка «Reset»(маркируется как «SW» или просто Reset);
- светодиод индикатор питания (LED);
- светодиод индикатор активности жесткого диска (LED HD);
- динамик BOIS (при его наличии, обозначается как SP или Speaker).
После подключения обязательной группы контактов, переходим к подключению разъемов передней панели с горячим отключением. Это USB и аудио разъемы.
Процесс подключения передней панели корпуса системного блока
Коннекторы USB на материнских платах всегда одинаковые. Это группа из 9 контактов. Из них активны только 8, а 9-й используется как ключ. Через порт USB передаются значительные токи. Там не 10 миллиампер, как в светодиодах передней панели. Порт не терпит неправильного подключения и сразу сгорает. При его подключении нужно быть очень внимательным. Нужно неукоснительно соблюдать общие правила:назначение контактов в верхнем и нижнем ряду - строго одинаковое, они просто принадлежат разным портам и не должны перепутываться;
со стороны пустого контакта (ключа) верхний и нижний контакт - земля;
с противоположенной стороны контакты «питание» (обозначены как «+5V»);
два средник контакта - шина данных. Провода обычно зеленый и белый. Для них тоже правильная последовательность очень важна.
Все группы по 9 контактов USB имеют маркировку как «USB1», «USB2» и далее по номерам. На современных материнских платах их значительное число. Порты работают с одинаковой скоростью вне зависимости от их номера. По архитектуре они все одинаковые. Нумерация включена лишь только как обозначение контактных групп на плате.
Иногда соединитель USB выполнен цельным кабелем без разделения на отдельные контакты. В этом случае нужно просто подключить четырехконтактную вилку так, чтобы черный провод (земля) был со стороны ключа.
Подключение передней звуковой панели к главной плате
Звуковой разъем имеет 4 контакта, а их реальное число может быть больше. Сделано это для помехоустойчивости. Шина «земля» подключается много раз. Это аналоговые разъемы, поэтому длина проводов (длиннее провода - больше шума и помех), особенно для микрофона там критична. Обычно контактная группа находится возле звукового чипа. Она маркируется как F-Audio. Если на ней нет перемычек, то чип поддерживает работу на много каналов.Для подключения аудио разъема нужна его схема распайки (распиновка), которая ориентируется по пустому контакту (ключу).
