Что означает замок на экране айфона. Шифрование траффика. Замок в кружочке на айфоне
Если вы владелец айфона и до сих пор не разобрались, что означает этот странный замок в кружочке, то вы зашли на нужную статью. Это весьма полезная штука и сейчас мы подробно разберем для чего она нужна.
Пожалуй начать стоило бы с того, что этот значок непосредственно связан с таким прибором в телефоне как акселерометр. Наглядно очень просто привести пример, если вы переворачиваете телефон, то и картинка в нем тоже меняет ориентацию на горизонтальную.
Как только появились сенсорные смартфоны, то акселерометр был в них по умолчанию. В телефоне можно назвать очень много применений: просмотр фотографий, удобное использование интернета, игры и много другое.
Айфон не стал исключением и тоже обладает данным устройством. Иногда начинает бесить, когда экран переворачивается в ненужный момент. Или же вы просто лежите в кровати и хотите вертикальную ориентацию.
Именно в таких случаях мы и должны нажимать на замок в кружочке. Если он активен, то это означает блокировку поворота экрана на вашем смартфоне.
Операционные системы айфона меняются достаточно часто и сейчас, чтобы увидеть этот значок и воспользоваться им, достаточно просто провести пальчиком снизу вверх внизу экрана и появится дополнительная панелька.
Если значок подсвечивается, то это означает о его активности. Сделано весьма удобно и практично, я сам начал пользоваться этой функцией только с появлением этой панельки.
Сегодня все пользуются интернетом на персональных компьютерах. Стоит заметить, что без интерпретации браузером веб-страниц пользователи могли видеть лишь куски кода сайтов. Именно поэтому вход во всемирную паутину без браузера является бессмысленным. Стоит заметить, что все люди пользуются разными браузерами: Chrome, Opera, Firefox, Яндекс, IE и так далее. Но ни один программист не сможет , который будет идеально открываться без интерпретации его кода браузером.
Безопасное посещение сайтов
Сегодня вопрос безопасности посещения тех или иных ресурсов в сети интернет. С первого взгляда непрофессионал не сможет сказать о безопасности того или иного сайта. Но здесь нам на помощь приходит сам браузер, даже при отсутствии на ПК какого-либо антивирусного обеспечения. Индикатор безопасности соединения с тем или иным сайтом находится слева адресной строки браузера. Выглядит он в форме замка, который может принимать различный цветовой облик.
1. Перечёркнутый . В протоколе соединения с сайтом используются криптографические сертификаты SSL. Это признак того, что у сайта закончился срок действия сертификата безопасности и браузер не может установить с ним безопасное соединение. В таком случае все ваши личные данные, переданные ресурсу, могут быть перехвачены.
2. Открытый . Ваше соединение с сайтом не защищено. Такой значок появляется у большинства обычных сайтов в сети. ИХ владельцы не удосуживаются создать для пользователей ресурса безопасное соединение.
3. Закрытый . Это признак защищённого соединения. Обычно этим могут похвастаться крупные интернет-магазины или порталы с внутренней регистрацией. В рамках подобного протокола HTTPS ваши данные не сможет перехватить ни один злоумышленник, так как они передаются в зашифрованном виде.
Стоит заметить, что замок в адресной строке может быть как серым , так и зелёным . Изменение цвета характерно только для закрытого варианта. Когда значок зелёный, то значит информация о сертификате безопасности подтверждена и актуальна. В случае его серого появления можно говорить о том, что актуальная версия сертификата безопасности не была найдена. Но в обоих случаях данная инфографика говорит о том, что этому сайту можно доверить свои личные данные. Теперь вы знаете, что означает замок в адресной строке браузера.
Верхняя часть экрана iPhone, где расположен так называемый «статусбар», отображает информацию об уровне сигнала сотовой сети, текущем времени, уровне заряда батареи и многом другом. Опытному пользователю разобраться в них не трудно, но новичку они немногим понятнее древнеегипетских иероглифов. Опытным для справки, а новичкам для заучивания наизусть наша «шпаргалка».
В самой середине находятся часы , с этим всё понятно. При желании часы можно настроить для отображения времени в 12-ти или 24-часовом режиме. Для этого перейдите в «Настройки -> Основные -> Дата и время».
Слева в статусбаре отображаются: уровень сигнала, имя оператора и тип используемой сети. Здесь остановимся подробнее:
- Индикатор качества сигнала — пять кружков слева указывают уровень сигнала сотовой сети и чем больше закрашенных — тем выше качество приёма. Когда закрашен только один, связь нестабильная.
- Имя оператора . Значение «Extended » появляется, когда iPhone подключён к сети, отличной от той, что использует ваш оператор. Когда iPhone находится в поиске сети, вместо имени оператора отображается значение «Searching» (Поиск).
- Тип сотовой сети передачи данных . Если для подключения к интернету вместо беспроводной сети Wi-Fi, iPhone использует сотовую сеть (мобильный интернет), то после имени оператора следует значок, указывающий на тип сети. Возможные значения: LTE, 4G, 3G, GPRS или E (для EDGE).
P.S.: Уровень заряда аккумулятора iPhone может показывать и в процентах. Включается функция в «Настройках -> Основные -> Статистика -> Выключатель «Заряд в процентах». Бытует мнение (не подтверждённое), что отображение этой информации дополнительно, пусть и незначительно, на увеличивает нагрузку на аккумулятор. Практика показывает: при включённых процентах пользователь начинает больше беспокоиться об уровне заряда.
Вопрос: В преддверии саммита глав стран-участников СНГ (а участники саммита посетят мой город, Самару), выключено шифрование у мобильных операторов. На нокиях появился разомкнутый замок, на сонэриках - восклицательный знак в треугольнике... народ истерит по форумам, и зачастую выдает за компетентное мнение такой очевидный бред, что глаза вянут читать. Нельзя ли рассказ небольшой получить, что и как в действительности происходит? Спасибо:)
Итак, короткий ликбез на тему, что же такое "выключенное шифрование" в GSM-сети.
При регистрации GSM-телефона в сети выполняется аутентификация SIM-карты . В ходе этой процедуры, в частности, генерируется так называемый ключ шифрования трафика Kc (см. картинку и объяснение по ссылке).
Практически все данные, передаваемые между вашим телефоном и базовой станцией, шифруются при помощи одного из алгоритмов шифрования из семейства A5 , чаще всего используется алгоритм A5/1 . Значение Kc используется для инициализации сдвиговых регистров, используемых в этом алгоритме, после чего алгоритм может зашифровать поток данных произвольной длины, не требуя дополнительных входных параметров извне. На практике, периодически происходит перерегистрация телефона в сети , в ходе которой может быть сгенерирован (и использован) новый Kc.
Естественно, в процессе разговора все сказанное вами оцифровывается в телефоне, там же зашифровывается, и передается на базовую станцию (BTS). Там сигнал расшифровывается, и дальше в сторону BSC (контроллера базовых) голосовой поток идет уже нешифрованым .
Когда в описании одного из многочисленных комплексов GSM-слежения вам встретится фраза "возможен перехват до 16/256/1024 одновременных разговоров на интерфейсе Abis" - знайте, что речь идет именно о интерфейсе между BTS и BSC, где голосовой поток уже расшифрован. Организация собственно физической "врезки" в этот интерфейс очевидно оставляется на откуп пытливому пользователю спец. железа (или они работают только там, где Abis сделан на радиорелейках?)
Впрочем, я отвлекся. Что же означает пресловутый "замочек"?
"Замочек" означает, что базовая станция "сказала" телефону, что она не поддерживает шифрование трафика. Телефон продолжает функционировать, но предупреждает пользователя о том, что оборудование, способное перехватывать сигнальный трафик между телефоном и базовой, может отследить используемые конкретным абонентом частоты и номера тайм-слотов и перехватить и записать все его разговоры.
Если шифрование используется, то общение конкретного телефона с базовой все равно можно перехватить. Правда, расшифровать его будет не так-то просто. В 2006 году была опубликована с known-cyphertext атакой на алгоритм A5/1, которая обещала "подбор ключа за 10 минут при условии доступности некоего объема предварительно рассчитанных данных".
Беда в том, что этот объем данных - это примерно двести дисков по 250Gb , причем их рассчет займет примерно год на ~1000 компьютерах (стр. 18 статьи по ссылке).
Теперь осталось разобраться с причинами отключения шифрования. После прочтения всего, что я уже написал, у вас может возникнуть вопрос наподобие этих:
- В чем смысл этого «отключения шифрования»? Дать возможность террористам узнать о разговорах заложников, что ли? Неужели так дешевле и удобнее, чем через COРM?
- Если спецслужбы могут спокойно брать трафик там где он уже расшифрован (на BSC или дальше), то какой смысл снимать шифрование с радиоканала?
Сразу оговорюсь, что я - не специалист по безопасности, не имеют отношения к ФСБ/МВД/МВС/... и все нижеследующее - мои досужие домыслы.
Итак, что нам известно? Мы знаем, кто отключает шифрование - это делают спецслужбы. Мы знаем официальный ответ на вопрос "зачем? " - чтобы легче было обеспечивать безопасность общественных мероприятий. Мы знаем, что у тех же спецслужб есть альтернативные способы прослушивать разговоры - тот же СОРМ/lawful interception.
Попробуем сравнить возможности перехвата разговоров при помощи СОРМ и при помощи мобильной станции слежения в условиях отключенного шифрования.
СОРМ позволяет легко перехватывать весь трафик определенного абонента, независимо от его положения. Мобильная станция позволит перехватить весь трафик в определенном месте, независимо от того, какие абоненты его генерируют. На этом стоит акцентировать отдельное внимание: в условиях тотального отключения шифрования в конкретной местности мобильная станция сможет перехватывать трафик любых абонентов, независимо от того, какая сеть их обслуживает . Даже абоненты, которые приехали издалека и находятся сейчас в роуминге , будут попадать под перехват. Очевидно, что получить подобный "уровень сервиса" с помощью СОРМ достаточно сложно (надо отслеживать положение абонентов и вести координированный перехват во всех сетях сразу), а в случае роумеров - просто невозможно.
Интерфейс lawful interception, как правило, географически привязан к месторасположению коммутатора. Мобильная станция... эээ... мобильна. Я могу себе представить ситуацию, в которой перехват разговора по мобильному телефону надо соотносить с результатами визуального наблюдения . Проще говоря, если мы хотим убедиться, что перехватываем разговор вот того мутного типа в черном плаще и шляпе с полями, то нам будет достаточно понаблюдать за движением его губ или мимикой. Если мы используем СОРМ, то наблюдатель с наушниками и наблюдатель с биноклем могут быть разнесены на многие километры. Не говоря уже об очевидной сложности определения того, какой оператор обслуживает человека в черном плаще и каков его номер.
Даже если lawful interception позволяет "слушать разговоры на BSC", у нас все равно либо слишком много BSC (3-4 оператора в большом городе, 1-2 BSC от каждого из них), либо (если location areas большие) у нас получает слишком много "левых" (ведущихся вдалеке от интересующего нас места) разговоров в перехвате.
Наконец, перехват с мобильной станции (точнее, нескольких) позволит взять пеленг на говорящего. А СОРМ - нет.
Вот такие у меня получаются домыслы.
Часто задают вопрос по поводу такой нужной функции iPhone как поворот экрана. Как включить поворот экрана? На разных версиях айфона эта кнопка работает соответственно по-разному.
Очень удобно смотреть видео в развернутом широком формате, но для этого нужно перевернуть экран, чтобы видео заняло горизонтальное положение по длинной стороне экрана.Некоторый текст также легче набрать в смартфоне, если повернуть дисплей на большую сторону дисплея. Бывает, что изображение на окне само повернулось в другую сторону и, чтобы вернуть его обратно, нужно знать как это сделать, где найти и как включить поворот экрана на iPhone 4, iPhone 5, 5S, 6, нажав нужную клавишу.
Есть понятия — функция автоматической настройки поворота и функция отключения поворота дисплея на смартфоне. Рассмотрим как они работают на iPhone.
Если вы обладатель iPhone с версией iOS от 4.0 до 6.0, то найти кнопку автоповорота дисплея можно следующим образом. Нажмите на кнопку «Home» и перед вами откроется меню приложений. Пролистав его до конца, вы обнаружите кнопку с круглой стрелкой, нажав на которую вы запустите автоповорот экрана или заблокируете поворот, при этом на вашем меню будет отображаться значок блокировки дисплея, позволяющий использовать девайс только в вертикальном положении.
Если вам нужно снять блокировку с вертикального положения, позволив дисплею менять направление в зависимости от положения устройства, то найдите внизу меню смартфона кнопку блокировки (круг со стрелочкой) и нажмите на нее, деактивировав ее, чтоб перевернуть дисплей.
Если вы обладатель iPhone c iOS 7 и выше версии, то на основном меню протяните пункт управления, расположенный снизу и нажмите на значок поворот экрана на iPhone замок со стрелкой на айфоне а дисплее iPhone в пункте управления возникнет запись «Блок. книжной ориентации: выкл».
При необходимости постоянной блокировки данной опции необходимо свайпом вызвать функцию «Control Center» и активировать, нажав на соответствующую верхнюю круглую клавишу, обозначающую блокировку дисплея.
Как поступить, если функция автоповорота не работает?
Вы всегда можете проверить наличие или отсутствие автоблокировки экрана, зайдя в приложение «калькулятор» и повернуть айфон, дождавшись, когда вид меню займет вид альбомного листа. Если этого не произошло, то ваш дисплей заблокирован или может быть программа устройства не поддерживает функцию автоматического поворота дисплея.
Если на вашем айфоне функция автоповорота не работает, попробуйте перезагрузить смартфон, нажав на кнопку перезагрузки на внешней боковой стороне корпуса. Функция автоповорота должна появиться при загрузке iPhone.
Если иконка автоповорота на айфоне заблокирована, и вы не можете этот знак разблокировать указанным способом, то попробуйте перезагрузить ваш смартфон. После загрузки функция автоматического поворота должна быть включена. Если же этого не случилось, то вам помогут в службе поддержки Apple.
Автоматический режим поворота дисплея поможет вам развернуть широко фотографию или видео, хотя иные приложения, такие как «ВКонтакте» или «Skype» не будут разворачиваться в альбомный вид, а останутся только в книжном виде.
Особенность в том, что заблокировать экран можно только при книжном развороте, а горизонтально, в альбомной проекции заблокировать нельзя. Поэтому при всем желании использовать iPhone в горизонтальном положении, просматривая почту или страницы в интернете, не получится.
Если дисплей после всех манипуляций не переворачивается, то последнее, что остается сделать — скопировать все данные с айфон через резервное копирование и заново восстановить девайс. После переустановки данных включенный дисплей на iPhone станет переворачиваться при переводе его в горизонтальное положение.
В iPad блокировка данной поворотной функции отличается от описанного порядка включения в смартфонах. Чтобы включить автоповорот дисплея в iPad, достаточно зайти в меню «Настройки», перейти в раздел «Основные» и в подразделе «Переключатель на боковой панели» активировать опцию «Блокировка ориентации». В отличие от iPhone в планшетном устройстве можно в горизонтальном положении открывать приложения и социальные сети.
