Asus ZenFone Max ZC550KL — Советы, рекомендации, часто задаваемые вопросы и полезные параметры. Вход в инженерное меню на Android (команда и программа) Инженерное меню asus zenfone max
Далеко не многие знают о существование в ОС Android меню с расширенными настройками аппарата - инженерного меню
. А кто-то знает, но не вкурсе как в него зайти и что с ним делать.
В этой статье мы покажем способы входа в инженерное меню и некоторые его возможности.
Войти в инженерное меню можно просто прописав специальную команду (но надо добавить, что данный способ работает не на всех версиях Android и не на всех аппаратах)
Команда для входа в инженерное меню: *#*#3646633#*#*
Так же на некоторых версиях Android может сработать команда *#15963#* и *#*#4636#*#*
Сразу после ввода, команда должна исчезнуть и открыться инженерное меню. Но на некоторых устройствах ещё потребуется нажать клавишу "Вызова"
Если же данный способ не возымел результата, можно воспользоваться альтернативным!
А заключается он у установке программы (которая кстати в свободном доступе находится на Google Play) "Mobileuncle MTK Tools 2.4.0"
Эта программа откроет доступ к инженернему меню (тоесть сработает аналогично набору комбинации *#*#3646633#*#*)
Настроек там великое множество! Простор для экспериментов огромный! Отладить и отрегулировать можно практически ВСЁ!
Для наглядности кратко разберем настройку уровня громкости аппарата:
Заходим в программу ---> выбираем раздел "Engineer Mode"
Т.к. для нас интересна настройка уровня звука выбираем ---> "Audio"
И вуаля, открывается интересующее нас меню.
Max Vol - един для всего подраздела, как правило, ставится 150 (можно менять 0-160 - меняется, если выбрать пункт Media в подразделе).
Если в каком-то подменю, например, Audio - Normal - Sph общий уровень не доступен к регулированию, то войдите в другой подраздел, например, Audio - Normal - Media - там будет возможность отрегулировать общий уровень громкости.
Подпункты:
Sph - уровни громкости при телефонном разговоре,
Mic - уровни чувствительности микрофона,
Ring - громкость звонка,
Media - громкость при проигрывании музыки, фильмов, в играх.
Уровни громкости звонка задаются в Audio - LoudSpeaker - Ring
Max Vol = 150
Уровни: 120 130 145 160 180 200 (больше начинает хрипеть)
Уровни громкости разговора в телефонном динамике в Audio - Normal - Sph
Max Vol = 150
Уровни: 100 120 130 135 140 145 150
Уровни громкости разговора в микрофоне в Audio - Normal - Mic
Уровни: 100 172 172 172 172 172 172
Уровни громкости мультимедиа задаются в Audio - LoudSpeaker - Media
Уровни: 110 130 160 190 210 230 250
Все то же самое можно настроить для режима Гарнитура (Headphone), по аналогии:
Уровни громкости разговора по громкой связи задаются в Audio - LoudSpeaker - Sph
Max Vol = 150 (он един для всего раздела)
Уровни: 80 100 110 120 130 140 150 (больше начинает хрипеть)
Теперь все громкости регулируются в адекватных диапазонах.
Если вас не устраивает уровни громкости - можете выставить свои значения (чем больше значение, тем больше громкость при регулировании клавишами громкости, либо больше чувствительность микрофона)
По аналогии можно настроить большинство разделов! Экспериментируйте!
ANDROID КОДЫ ДЛЯ Asus Zenfone Max ZC550KL
*#06# - показать IMEI Asus Zenfone Max ZC550KLIMEI это уникальный номер мобильного устройства, который присваивается ему в момент выпуска. По этому номеру можно отследить, например, местонахождение украденного телефона или планшета. Номер IMEI, как правило, состоит из 15 цифр, которые являются уникальными для каждого мобильного устройства.
*#8888# - показывает Hardware Version Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9999# - показать версию прошивки Asus Zenfone Max ZC550KL
*#8999*8376263 - данные о прошивке Asus Zenfone Max ZC550KL
*#8999*324# - разнообразные технические данные
*#8999*636# - технические характеристики Asus Zenfone Max ZC550KL
*#8999*523# - контрастность дисплея, то же самое, что и через основное меню телефона
*#0523# - контраст
*#2255# - журнал звонков Asus Zenfone Max ZC550KL
*#0837# - вывод версии программного обеспечения
*#0001# - показать серийный номер
#*7337# - разблокировка Asus Zenfone Max ZC550KL
*#8999*377# - журнал ошибок Asus Zenfone Max ZC550KL
*#4777*8665# - настройка GPRS Asus Zenfone Max ZC550KL
*#0020# - установка языка меню по умолчанию
*#0007# - устанавливает режим текста на русский язык
*#9125# - установка режимов смайлов в режиме зарядки
*#7465625# - список блокировок
*7465625*638*# - блокировка сети
*#9998*228# - статус аккумулятора (емкость, напряжение, температура)
*#9998*246# - программный статус Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9998*289# - сменить частоту сигнала будильника
*#9998*324# - экран отладки
*#9998*364# - Watchdog
*#9998*544# - Jig detect
*#9998*636# - состояние памяти Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9998*746# - размер SIM-файла
*#9998*837# - версия ПО Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9998*842# - тест виброзвонка Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9998*872# - диагностика Asus Zenfone Max ZC550KL
*#8999*8378# или *#8999*test# -Test Mode
*#9998*999# - последняя проверка
*#9998*523# - контраст
*#9998*947# - сброс при критической ошибке (вводится без SIM-карты, удаляет все файлы, может вызывать сбой в работе камеры)
*2767*3855# - полный сброс EEROM (SP-разблокировка, но может изменить IMEI телефона)
*2767*2878# - пользовательский сброс EEPROM
*#0228# - узнать температуру аккумулятора, тип и заряд Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9998*JAVA# - JAVA - настройки CSD и GPRS для интернета Asus Zenfone Max ZC550KL
*#9998*VERNAME# - расширенная информация о прошивке, железе, времени и дате создания софта и т.п.
СТАНДАРТНЫЕ GSM КОДЫ ДЛЯ Asus Zenfone Max ZC550KL
Изменить PIN - **04*, затем ввести старый PIN, и два раза новый PIN.
Изменить PIN2 - **042*, затем ввести старый PIN2, и два раза новый PIN2.
Разблокировать SIM-карту (PIN) - **05*, затем ввести PUK и два раза новый PIN
Разблокировать SIM-карту (PIN2) - **052*, затем ввести PUK2 и два раза новый PIN2
Переадресация вызова Asus Zenfone Max ZC550KL (вы должны заказать услугу у оператора)
Отменить все переадресации - ##002#
Отменить все условные переадресации - ##004#
Активировать все условные переадресации - **004*Номер телефона#
Безусловная переадресация (переадресация всех звонков)
Выключить и деактивировать - ##21#
Деактивировать - #21#
Включить и активировать - **21*Номер телефона#
Включить - *21#
Проверить состояние - *#21#
Переадресация в случае "нет ответа"
Выключить и деактивировать - ##61#
Деактивировать - #61#
Включить и активировать - **61*Номер телефона#
Включить - *61#
Проверить состояние - *#61#
Установка времени звонка до срабатывания переадресации "нет ответа"
При установке переадресации по "нет ответа" вы можете задать время в секундах, которое система дает вам на поднятие трубки. Если за это время вы не подняли трубку, входящий звонок будет переадресован.
Пример: - **61*+709576617601234**30# - устанавливает время ожидания 30 секунд
Установить время ожидания - **61*Номер телефона**N# , N=5..30 (секунд)
Удалить предыдущую установку - ##61#
Переадресация в случае "не доступен"
Выключить и деактивировать - ##62#
Деактивировать - #62#
Включить и активировать - **62*Номер телефона#
Включить - *62#
Проверить состояние - *#62#
Переадресация в случае "занято"
Выключить и деактивировать - ##67#
Деактивировать - #67#
Включить и активировать - **67*Номер телефона #
Включить - *67#
Проверить состояние - *#67#
Запрет вызова (вы должны заказать услугу у оператора)
Изменить пароль для всех запретов (по умолчанию - 0000)
- **03*330*старый пароль*новый пароль*новый пароль#
Активировать - **33*пароль#
Деактивировать - #33*пароль#
Проверить состояние - *#33#
Запрет всех звонков на Asus Zenfone Max ZC550KL
Активировать - **330*пароль#
Деактивировать - #330*пароль#
Проверить состояние - *#330#
Запрет всех исходящих международных звонков на Asus Zenfone Max ZC550KL
Активировать - **331*пароль#
Деактивировать - #331*пароль#
Проверить состояние - *#331#
Запрет всех исходящих звонков на Asus Zenfone Max ZC550KL
Активировать - **333*пароль#
Деактивировать - #333*пароль#
Проверить состояние - *#333#
Запрет всех входящих звонков на Asus Zenfone Max ZC550KL
Активировать - **353*пароль#
Деактивировать - #353*пароль#
Проверить состояние - *#353#
Запрет всех входящих звонков при роуминге
Активировать - **351*пароль#
Деактивировать - #351*пароль#
Проверить состояние - *#351#
Ожидание вызова Asus Zenfone Max ZC550KL (вы должны заказать услугу у оператора)
Активировать - *43#
Деактивировать - #43#
Проверить состояние - *#43#
Передавать Ваш номер телефона (Анти АОН)
Запретить - #30#номер телефона
Разрешить - *30#номер телефона
Проверить состояние - *#30#
Отображать номер звонящего Вам телефона (АОН)
Запретить - #77#
Разрешить - *77#
Проверить состояние - *#77#
Вопросы о секретных кодах Asus Zenfone Max ZC550KL
Витос | 19.11.2017 |
Как убрать вибрацию содинения вызова?не заходит в инженерное меню |
Задать вопрос осекретных кодах на Asus Zenfone Max ZC550KL
Доброе всем время суток. Ниже вы не увидите развернутого обзора про этот телефон. Так уж получилось что я не умею писать и не люблю читать шаблонные обзоры. Лет ми спик фром май харт. А если что-то заинтересует, в комментариях задавайте вопросы.
Итак поехали.
С чего все началось:
Служил мне верой и правдой мой телефон трудяга Lenovo P780 пару лет. Пока я его об пол не треснул… Внешне все ок, живой и здоровый. НО… стала отваливаться сеть. Известная болезнь.
Поиски замены вел довольно долго. Рассматривал и Окуительный телефон, и Redmi Note 2 и 3. Но всегда не устраивало что-то. То цена, то качество фото, то небрендовость некоторых моделей…
И вот наткнулся на новинку Asus Zenfone Max.
Характеристики:
Стандарт: GSM / HSPA / LTE, две SIM карты
Год: 2015, август
Экран: IPS LCD емкостный сенсорный, 16M цветов, 720 x 1280 pixels, 5.5 дюймов (плотность ~267 ppi)
Защита экрана: Gorilla Glass 4
ОС: Android v5.0 (Lollipop)
Память: Встроенная 8/16 GB, 2 GB RAM, microSD до 32 GB
Процессор: Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, чипсет Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
Камера: 13 MP, 4128 x 3096 pixels, лазерный автофокус, двойная LED вспышка
Фронтальная камера: 5 MP
Видео: 1080p@30fps
Bluetooth: v4.0, A2DP, EDR
Интернет: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
Wi-Fi: 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, точки доступа
GPS: Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС
Аккумулятор: Несъемный Li-Po 5000 мАч
Количество SIM-карт - 2
Вес - 202 г
Размеры (ШxВxТ) - 77.5x156x10.55 мм
Телефон пришел просто в рекордные для меня сроки 11-12 дней.
трекинг для маньяков-любителей
Размеры телефона в сравнении с Lenovo P780
Без крышки
Держать телефон вполне удобно из-за его «прорезиненной» задней крышки. Фактура типа «под кожу», однако все равно - резинопластик.
Фото из инета, но суть отражает
Экран яркий и с отличными углами обзора.
фото нет, но поверьте на слово. Экран явно круче, чем у Lenovo P780.
Заявлено стекло Горилла Глаз 4, проверять не стал. Поверим на слово. Заказал стеклышко тем не менее защитное.
Иногда, нажимая на клавиатуре пробел, я умудряюсь чуть промахнуться и задеваю кнопку «Home». После чего вылетаю на главный экран. Бесит, но это мои заморочки:)
Кнопки сенсорные внизу экрана… не зачет! Какой такой идиот придумал повесить кнопку «назад» в левой части. НЕУДОБНО, чтобы выйти из приложения или вернуться на шаг назад приходится вытягивать большой палец достаточно сильно налево)))
Еще не понравилась правая кнопка. По нажатию выдает диспетчер задач, а по долгому ТАПу выдает «контекстное меню». Было бы логичнее сделать наоборот.
Надо погуглить как кнопки программно переназначить, в родных настройках такого нет.
Извиняюсь фото не в фокусе, но суть видно.
Звук… слабоват. в смысле громкость хуже чем у Lenovo P780.
Насчет качества… мммм… так как мне медведь на ухо наступил, то качество - просто отличное. Реверберации гармоник не различаю:)
Блутус в машине цепляется без проблем, звук передает. глюков не заметил никаких.
Программная оболочка стандартный ZenUI. После Lenovo переучиваться не пришлось, все интуитивно понятно и все на своих местах.
Из непонятных мне минусов только пожалуй эта бесконечная мания чего-нить да обновить. Телефон то будильник обновит, то звонилку, то рабочий стол. И каждый раз после обновления на ярлыках в углу появляется буква «N» типа новинка. И висеть будет бесконечно, пока не залезешь в этот пункт меню. Наверное выключу в итоге обновлялки.
Обнаружил просто отличную функцию «одной рукой» или как-то там.
Настроил на кнопку «Home». По двойному нажатию Экран как-бы сворачивается справо-вниз и легче манипулировать одной рукой.
Производительность аппарата меня мало интересовала. В игры не играю СОВСЕМ, от слова ВООБЩЕ. Но на всякий случай отантутушил телефон. ниже скрин.
А вот что важно для меня, так это камеры! Нет, я не собираюсь снимать «Аватар-2», но в качестве «мыльница, которая всегда с тобой», отлично! Основная 13 Мпикс с лазерным автофокусом и светодиодной подсветкой, фронтальная на 5 Мпикс и также весьма недурно снимает.
Фотки с основной камеры
Ну и собственно, то ради чего все задумывалось - Автономность!
Все познается в сравнении. Как я уже писал выше ранее пользовался Lenovo P780. И долго не мог найти альтернативу по адекватной цене. Так вот, считаю что нашел пусть не идеальное, но отличное решение.
Asus Max в моих руках стабильно живет 3-4 дня. Три дня гарантированны точно. Думаю для простого обывателя, у которого телефон это Звонки и Ватсапп иногда, то протянет все 5 на одной зарядке.
Для сравнения, Lenovo P780 у меня жил в точно таком же режиме использования 2-3 дня.
Получается +1 день автономности.
На борту аппарата 16Гиг встроенных, мне хватит за глаза. А вообще можно воткнуть и внешнюю карточку. При этом порт отдельный, а не вместо симки. Что тоже приятно.
В догонку скажу еще вот что. Покупая телефонный аппарат, я всегда смотрю на доступность аксессуаров (чехлы, стекла и т.д.), а так же ремонтопригодность (стекла, тачскрины, корпуса, батареи, камеры и прочее). С этим телефоном все в порядке.
Телефон пока достаточно молодой и не сильно распространенный. Поэтому любителям прошить-модифицировать и т.д. придется потерпеть, с этим пока все не густо. Рут есть, пока этого достаточно!
Плюсы:
- брендовость
- стоимость
- мощный аккумулятор
- дизайн
- качественная сборка
- яркий экран с сочными цветами и защитой GG4
- светодиодная вспышка
- честные камеры 13 и 5 Мп без всякой интерполяции.
- доступные аксессуары
Минусы:
- неадекватные кнопки управления под экраном
- мания обновления
- негромкий звук.
- пока очень слабое коммьюнити.
- нет поддержки LTE в России. (и не будет, прошивкой не лечиться)
P.S> На этом все други-подруги. Если есть вопросы - задавайте.
И интересных особенностей, скрытых от посторонних глаз.
Почему они спрятаны? Во-первых, чтобы неопытный пользователь ничего не поломал, во-вторых, они нужны в особо редких случаях и не используются регулярно. Сегодня мы расскажем об инженерном меню - разделе для программистов, тестировщиках, гиков, опытных пользователей и тех, кто хочет залезть в самое «сердце» настроек гаджета.
Что такое инженерное меню?
Речь идет о специальной программе или системном разделе, который разработчики обычно используют на финальной стадии конфигурирования программной платформы мобильного устройства. С его помощью они вносят последние изменения в работу аппарата, проверяют функционирование различных датчиков и выполняют тестирование компонентов системы. Также скрытый функционал сервисного меню используют для получения большого количества системной информации, проведения различных тестов (около 25 штук) и настройки любых параметров Android - различных датчиков, мобильных сетей, оборудования и т.д.
Инженерное, сервисное или системное меню доступно на смартфонах и планшетах, работающих на процессоре MediaTek. На чипсете Qualcomm оно либо урезано, либо вообще отсутствует.
Внимание! Данный раздел предназначен для опытных пользователей, которые полностью несут ответственность за последствия. Неосторожные действия могут принести вред файловой системе и вывести смартфон их строя.
Как войти инженерное меню?
Чтобы войти в инженерное меню, в приложении для набора номера нужно ввести специальную команду: *#*#3646633#*#*. На некоторых версиях может сработать код *#*#4636#*#* или *#15963#*.
Если код инженерного меню на Android не сработал, или на телефоне нет приложения для набора номера (актуально для планшетов, не поддерживающих звонки), помогут приложения MobileUncle Tools или MTK Engineering, которые можно бесплатно загрузить через Google Play.
После ввода команды или запуска приложения откроется нужный раздел. Возможно, он тут же закроется - нужно, чтобы на смартфоне был активирован «Режим для разработчиков». Для этого перейдите в настройки гаджета, найдите там версию ядра и быстро нажмите на нее 5-10 раз подряд.
Функции инженерного меню
Инженерное меню разделено на несколько категорий, о каждой из которых расскажем отдельно.
- Телефония (Telephony). Здесь находятся все настройки, касающиеся мобильной связи. Например, можно активировать или отключить определенные BandMode (частоты для работы 2G/3G/4G), проверить работу SIM-карт и даже отключить передачу мобильных данных в фоновом режиме.
- Соединения (Connectivity): настройка параметров Bluetooth, радио-приемника, Wi-Fi и Wi-Fi CTIA. Например, в настройках радио можно указать радиоволну, тип антенны (нужно использовать наушники) и формат звука (моно или стерео). Радио заиграет прям из этого раздела.
- Тестирование оборудования (Hardware Testing). В этом разделе можно настроить работу различных компонентов устройства, простыми словами, железа: уровни звучания наушников и динамиков, настройка чувствительности микрофона, различные параметры камеры (соотношение сторон фотографий, регулировка ISO, HDR, фокусировки и многого другого), работу тачскрина, сенсоров (калибровки тут же) и так далее. Эта категория очень большая и глобальная, в каждом разделе нужно разбираться отдельно и обладать серьезными знаниями и навыками.
- Местоположение (Location). В этой категории можно настроить работу GPS, посмотреть, сколько спутников поймал гаджет, и просто провести тестирования.
- Журнал и отладка (Log and Debugging). Здесь ведутся логи (журналы) батареи (процент заряда, вольтаж, время работы, температура) и других малоизвестных простому пользователю функций.
- Другое (Others). Содержит две также неизвестных рядовому пользователю функции.
Настройки инженерного меню
Инженерное меню открывает огромные возможности для настройки телефона, самые интересные мы рассмотрим подробно.
- SAR Test - определение уровня вредного излучения от смартфона или планшета.
- Соединения - тестирование доступных типов беспроводного соединения: Bluetooth, Wi-Fi, WLAN CTIA и FM-приемника.
- Аудио - регулирование звука в динамиках, микрофоне и наушниках. О том, как увеличить громкость Android через инженерное меню, .
- Камера - настройка различных параметров камеры.
- Включение текущей камеры - отображается показатель рабочего тока камеры (в нашем планшете он составляет 2 мА).
- Нагрузочный тест ЦП (центрального процессора) - проверка стабильности его работы, выявление ошибок в работе канала процессор-память, испытание системы охлаждения и электропитания процессора.
- Диспетчер устройств - активация автоматической регистрации SMS, управление параметрами конфигурации.
- Отключение обнаружения - настройка частоты сигнала.
- Отображение - установка цикла показателя широтно-импульсной модуляции, который влияет на воспринимаемую яркость экрана путем быстрого включение/выключения подсветки; настройка задней подсветки; контроллер за вертикальными и горизонтальными линиями дисплея.
- Режим бодрствования - его активация не позволит девайсу «уйти» в спящий режим.
- IO - управление операциями ввода/вывода данных.
- Память - подробная информация о модуле оперативной памяти.
- В степени - подробная информация об аккумуляторе (странное название раздела, скорее всего, объясняется ошибками при автоматическом переводе наименований в приложении, но возможность переключиться на английский язык отсутствует).
- Тест SD-карты - название вкладки говорит само за себя.
- Сенсорный экран - проверка чувствительности и реакции дисплея при нажатии, а также установка его дополнительных настроек.
- USB - тестирование работы USB-порта.
- UART/USB switch - переключение между двумя режимами передачи данных.
- Sensor - калибровка (настройка четкости и чувствительности) сенсорного экрана. Стандартные методы .
- Местоположение - тестирование работы GPS и определение точного местоположения.
- Журнал аккумулятора - подробные сведения о батарее и возможность активации записи сведений о расходе аккумулятора.
- MTKLogger - сбор системных логов (MobileLog, ModemLog и NetworkLog).
- Температурный датчик - показывает аккумулятора и процессора.
- Шрифт параметра - изменение размера шрифта.
При установке приложения некоторые функции могут быть недоступны без .
Инженерное меню Xiaomi
Несмотря на то, что наш тестовый Redmi 2 работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 410, в нем тоже есть интересующий нас функционал. Чтобы в него зайти, нужно несколько раз подряд тапнуть на пункт «Версия ядра».
Меню представлено пятью пунктами:
- Automatic Test. Автоматический тест всех параметров устройства.
- Single Item Test. Каждый из 25 тестов проходится отдельно. Об этом мы подробно расскажем ниже.
- Test Report. Отчет о пройденных текстах и их результатах.
- SW add HW version. Информация о версии смартфона, IMEI и другие цифры.
- Device View. Данные об оборудовании смартфона.
Разумеется, самый интересный пункт - Single Item Test, где можно пройти огромное количество тестов.
Сразу оговоримся, что в тестируемом нами аппарате не было возможности что-то настроить - только проверка работоспособности. В конце каждой процедуры нужно отметить ее статус: успешно (success) или нет (failed).
- Key - работоспособность физических кнопок. Интересно, что пройти его успешно не получилось, так как при проверке кнопки питания смартфон гаснет.
- Backlight - яркость дисплея.
- TouchPanel. Тест сенсорного экрана включает две процедуры: «Crossed calibration» и «Touch panel calibration». Первая проверяет так называемые «свайпы», вторая - одиночные нажатия на экран. Простой способ калибровки дисплея .
- TFlash. Тестирование карты памяти с двумя результатами: либо все в порядке, либо карта повреждена.
- Bluetooth. Происходит поиск доступных устройств.
- SIM Card. Тест на наличие сим-карт.
- Vibration. Гаджет вибрирует - все ок.
- RTC (Real Time Clock) - функционирование встроенных часов.
- Speaker. Тестирование разговорного динамика. Как его проходить, мы не поняли. Будем признательны, если в комментариях подскажете.
- Receiver. Переводится как приемник, получатель, но при тестировании играет музыка.
- Headset. Проверка разъема 3,5 мм на обнаружение наушников, воспроизведение звуков и поддержку кнопок управления гарнитуры.
- LED. Индикатор уведомлений, здесь все очевидно.
- FM (радио). Жмем поиск волны (Search), и если в наушниках слышится шум, значит все работает исправно.
- Camera. Все очевидно: тест основной и фронтальной оптики, а также вспышки.
- Battery. Информативный раздел с информацией о корректной работе USB-кабеля (зарядке), состоянии аккумулятора, его уровня заряда и температуре. Аналогичные данные можно получить более .
- Wi-Fi. Обнаружение ближайших точек доступа. Настроек нет.
- Torch (фонарик): светит / не светит.
- Кольцевая проверка включает тест разговорного микрофона. Сначала жмем Recording (запись), потом Playing (проигрывание).
- LCD. Цвета экрана.
- GPS. Обнаружение доступных спутников.
- Gyro (гироскоп). Три параметра - X, Y, Z - меняются в зависимости от положения устройства в пространстве.
- G-sensor (Акселерометр). Покрутите гаджет во всех плоскостях и переверните его. Три параметра должны принять значения ok.
- Proximity Sensor (датчик приближения). Обычно он расположен у разговорного динамика и предназначен для того, чтобы во время разговора экран гаджета потухал, тем самым исключая случайные нажатия.
- Optical и Magnetic Sensor (оптический и магнитный датчики) - непонятным нам пункты, делитесь знаниями в комментариях.
После прохождения всех тестов можно перейти в раздел Test Report. Как видно, наш «зверек» в прекрасной форме и все проверки выдержал, что очень радует.
Выше мы перечислили основные разделы инженерного меню, доступного на тестируемых устройствах. Теперь обобщим, какие возможности получает пользователь при установке:
- Форматирование, откат к заводским настройкам.
- Тестирование работы отдельных элементов смартфона или планшета, например, датчиков, чувствительности сенсорного дисплея и точности калибровки.
- Подробные сведения об устройстве и его частях. Например, можно отследить расход аккумулятора с момента последней зарядки и просмотреть статистику используемых программ.
- Оптимизация энергопотребления. Как вариант, отключаются ненужные диапазонов частот. В России стандартными показателями для работы в сетях 2G и 3G являются 900 и 1800 МГц, тогда как в США - 850 и 1900 МГц.
