Активация с помощью командной строки. Как активировать Windows7 чтобы активация никогда не слетала. Как проверить активацию
— достаточно простая и понятная процедура (ну хотя бы более менее), чем то, что мы собираемся рассмотреть далее в этой статье. Как быть, если вы хотите сделать с лицензией что-то более продвинутое и сложное, например, такие вещи как, как удалить/изменить ключ продукта, выполнить онлайн активацию или продлить время активации. Это не так просто как простая активация, которая выполняется стандартными средствами ОС с удобным графическим интерфейсом, но и не так сложно. В этой статье я дам вам информацию, как и с помощью чего это можно сделать.
Существует инструмент командной строки, называемый Slmgr.vbs, входящий в состав Windows и предоставляющий возможности, недоступные в стандартном интерфейсе активации, который находиться в окне «Обновление и безопасность» до которого можно дойти, открыв меню Пуск и выбрав Параметры.
Во-первых: откройте командную строку с правами администратора
Для использование Slmgr.vbs это необходимо. В Windows 10 или 8 щелкните правой кнопкой мыши по кнопке Пуск (или сочетание клавиш Win + X) и выберите «Командная строка (администратор)». В Windows 7 найдите командную строку в меню Пуск, в списке Все программы > Служебные. Нажмите на нее правой кнопкой и выберите «Запустить от имени администратора».
Просмотр информации об активации/лицензии
Для отображения базовой информации о лицензии и активационной информации, выполните команду ниже, которая скажет вам, какая у вас версия Windows, часть ключа продукта, чтобы вы могли идентифицировать и покажет вам, активирована ли система.
Чтобы получить более подробную информацию о лицензии, включая ID активации, ID установки, и другие детальные сведения введите следующую команду:
Просмотр даты истечения срока действия лицензии
Чтобы узнать срок текущей активации системы, используйте команду ниже. Так как розничные лицензии, скажем, для домашних компьютеров активация идет на бессрочной основе, что никогда не истечет, команда будет полезна для коммерческих организаций KMS и серверов. Тем не менее вы можете проверить срок годности вашей лицензии, и убедиться что она постоянная.
Как удалить ключ продукта
С помощью Slmgr.vbs вы также можете удалить ключ продукта текущей системы Windows. После выполнения команды ниже, перезагрузите компьютер и ваша операционная система не будет иметь ключа продукта, что означает, Windows станет неактивным — без лицензии.
Это позволяет вам перенести лицензию на другой компьютер, если это необходимо. К примеру, если вы хотите подарить старый компьютер другу, а лицензию хотите оставить себе. Однако, как известно, активация Windows будет «привязана» к оборудованию компьютера, на котором она установлена, поэтому просто так сделать перенос не получится, но все же это возможно, но сейчас не об этом (это будет в следующих статьях).
Чтобы удалить лицензионный ключ, введите в командную строку следующую команду:
Однако команда не удаляет активацию полностью. Windows также хранит ключ продукта в реестре, потому как это иногда необходимо при настройках компьютера, а также для предотвращения кражи ключа вредоносными программами, которое могут получить доступ к реестру. Кроме этого будущий владелец компьютера (если он более менее разбирается в компьютерах) может легко вытащить ключ из реестра, так что вы также должны обязательно удалить его из реестра следующей командой:
Как установить или изменить ключ продукта
С помошью slmgr.vbs вы можете ввести новый ключ продукта. Если система Windows уже активирована, используя нижеприведенную команду вы можете заменить старый ключ на новый действующий (вместо #####-#####-#####-#####-##### введите новый ключ). После этого рекомендуется выполнить перезагрузку компьютера.
Также это можно сделать в экране настроек активации в параметрах компьютера, но следующая команда позволяет сделать это из командной строки:
slmgr.vbs /ipk #####-#####-#####-#####-#####
Активация Windows
Активация Windows онлайн
Следующей командой можно попытаться активировать Windows через интернет.
Активация Windows оффлайн
Чтобы получить идентификатор установки (ID) для оффлайн активации, выполните следующую команду:
Теперь вам необходимо получить код подтверждения активации системы по телефону. Перейдите на официальную страничку Справка по активации Microsoft Windows . По приведенным инструкциям позвоните в центр активации продуктов Microsoft (ничего страшного в этом нет, вы будете следовать инструкциям робота) и предоставьте ID установки, полученный выше и вы получите активационный код (в случае, если все успешно подтвердится). Это может вам помочь активировать систему Windows без подключения к интернету.
Вместо ACTIVATIONID введите ID активации. который вы получили:
slmgr.vbs /atp ACTIVATIONID
После этого, чтобы убедиться что ваша ОС активирована, можете использовать следующие команды:
slmgr.vbs /dli или slmgr.vbs /dlv
Как продлить активацию
Возьмем к примеру Windows 7, в которой есть 30-дневный пробный период до того, как она начнет требовать с вас ключ продукта. Вы можете продлить пробный период, т.е. сбросить этот испытательный срок обратно на 30 дней, выполнив команду ниже.
slmgr.vbs / Rearm
Однако вы не сможете снова и снова и бесконечно продливать испытательный период — команда может быть использована всего несколько раз. Хотите узнать сколько раз — введите команду slmgr.vbs /dlv. Точно не помню, но для каждой версии, кажется, свое «количество раз». В Windows 7, если не ошибаюсь 3 раза, и 5 раз на Windows Server 2008 R2. За исключением Windows 10 опция работает во всех ранних версиях.
Применение Slmgr.vbs для удаленных компьютеров
Обычно Slmgr выполняется на текущем компьютере, однако у вас есть возможность удаленного администрирования компьютерами в сети, если вы имеете к ним доступ. Например, первая команда ниже применяется к текущему компьютеру, а вторая — на удаленном компьютере. Только нужно знать Имя компьютера, имя пользователя и пароль.
slmgr.vbs /опция
slmgr.vbs имякомпьютера имяпользователя пароль /опция
С командой Slmgr.vbs можно применять и другие команды, связанные с активацией системы. См. Параметры Slmgr.vbs для получения более подробной информации.
Несмотря на то, что тема уже избита неоднократно, тем не менее, ко мне часто обращаются с подобными вопросами.
Майкрософт бдительно следит за использованием контрафакта на ее продукцию и всячески наказывает «провинившихся». К счастью, у нас не Америка и никто пока не вломится к вам в дом с криками «Вы арестованы!». Однако пиратскую версию Windows гораздо проще «погубить» через обновления в интернете. Там все достаточно просто – на не прошедшей проверку копии Windows запускается механизм удаления пиратского ключа, что требует последующей активации.
Ситуация вдвойне неприятна тем лицам, которые приобретают компьютер в магазине. Улыбающийся продавец продемонстрирует вам работоспособный товар, скажет, что поставил Windows и пойдет считать свои деньги. К сожалению, это характерно как для мелких магазинчиков, так и для крупных. Нет-нет, да и попадется такой случай, когда «лицензионная» Windows откажется запускаться как раз из-за отсутствия этой лицензии. Просто, покупая компьютер с установленной Windows в магазине, убедитесь в наличии наклейки, подтверждающей лицензию. Если ее нет – Windows наверняка пиратская (редко бывают случаи, когда рассеянный продавец забывает наклеить эту наклейку).
Однако маразм Microsoft докатился до того, что иногда даже лицензионные продукты не проходят проверку на их сервере. Я сам сталкивался с ситуацией, когда Microsoft блокировала лицензионные Windows.
Ситуация дурацкая и неприятная, но с этим придется смириться. По сути, у вас в этом случае всего два выхода – ввести по новой ключ и активировать свою семерку (внимание, один ключ можно всего 10 раз активировать, Майкрософт за этим внимательно следит), либо воспользоваться специальным скриптом, который повторно реактивирует вашу версию Windows. Вариант, в котором можно восстановить работоспособную Windows из ранее созданного образа я не рассматриваю по причине того, что редко кто делает эти образы.
Итак, давайте рассмотрим, как можно повторно активирировать свою Windows 7. Запустите Win+R и наберите в появившемся окошке команду:
slmgr.vbs /rearm
Нажмите Ok и подождите пока выполнится скрипт. Если Windows была ранее активирована, то скрипт вернет работоспособность вашей системе. К слову, этим скриптом пользуются и владельцы пиратских версий, у которых он вновь возвращает активацию (опять до первого обновления с Microsoft).
Windows полна глюков и с этим приходится мириться. Активация даже может слететь в результате программного сбоя файловой системы. В этом случае вам также пригодится данный способ. Однако злоупотреблять rearm не стоит – его можно вызвать всего три раза. Если после его использования у вас вновь высветится надпись, что Windows не прошла проверку на лицензию, стоит призадуматься о приобретении лицензионного продукта.
Слетела активация Windows 7 - Не беда! Если у вас слетела активация windows 7, закончился пробный период или просто не знаете, как активировать windows 7, есть очень простой и надежный способ, причем абсолютно бесплатный. На данный момент появилось достаточно методов активации семерки, среди которых особое место заняли специально написанные программы, такие как активатор windows 7 максимальная. Использование их довольно тривиально и процесс активации windows 7 проходит по алгоритму в несколько этапов. Обычно активация windows 7 занимает не больше пяти минут, а при использовании некоторых активаторов и вовсе меньше минуты. Как правило, большинству хочется всего и сразу, поэтому многих больше всего заинтересует активатор windows 7 максимальная, зачем нам урезанная винда, когда в свободном доступе есть максимальная версия со всеми наворотами. Проще активировать windows 7 максимальная теми же приемами и использовать операционку без ограничений. Чтобы скачать активатор windows 7 максимальная, необходимо отключить антивирус, т.к. любой активатор по сути является кряком и естественно разработчики windows позаботились о том, чтобы их продукт продавался, а не использовался бесплатно, поэтому самые известные активаторы windows 7 занесены в блэклисты антивирусов. Чтобы успешно активировать windows 7 и впоследствии не слетела активация, необходимо правильно выполнять манипуляции к каждому отдельно взятому активатору. Внимательно читайте описания и помните, что не соблюдение инструкций по установке активаторов для windows 7 не решит вопрос с активацией или вовсе может нарушить работу системы, за что вся ответственность возлагается на вас.
Активатор Windows Loader by Daz
Одна из тех немногих программок, которые должны быть в запасе "на черный день" у каждого пользователя Windows 7. Windows Loader позволяет нажатием одной кнопки активировать практически любые редакции операционных систем Windows 7 - начиная от Starter Edition до расширенных версий Windows 7 Ultimate и Enterprise, включая 32-х и 64-х разрядные платформы.
Cкачать активатор Windows Loader by Daz 2.2.1 . Подробная инструкция .
Видео инструкция по активации
Обратите внимание еще вот на что: в описаниях многих активаторов часто встречается обещание, что система будет проходить проверку на подлинность и активация не слетает. Да это так, но не совсем, дело в том что корпорация Microsoft постоянно отслеживает новые способы обхода легальной активации, и совершенствует свои продукты для обнаружения таких фактов. Конкретно: своё "важное" обновление безопасности для windows КВ971033. Это и есть файл проверки подлинности лицензии (активации). Так что если сегодня ваша ОС без труда проходит все проверки на подлинность, то уже завтра после очередного обновления KB971033, ваша активация Windows 7 вполне может и слететь. Ну вот мы и подошли к тому что нужно делать, чтобы Активация никогда не слетала:
Для этого заходим в окно удаления программ:
панель управления> программы> программы и компоненты. Вверху слева щелкаем по "просмотр установленных обновлений":
В следующем окне ищем установленное обновление КВ971033, если оно есть, щёлкаем по нему мышкой (выделяем) и вверху нажимаем на "удалить".
В принципе всё, можно запускать выбранный и скачанный вами активатор для windows 7. Но для того чтобы активация Windows 7 ни когда не слетала надо (или до активации или после активации, это без разницы) сделать следующее:
Вариант 1: Можно обновления вообще отключить в центре обновления windows, тогда уж точно активация НИКОГДА не слетит. Или хотя бы отключить автоматическое обновление: центр обновления Windows> настройка параметров> и выбрать "загружать обновления, но решение об установки принимается мной". Тогда при установки обновлений нужно следить и не допускать установки KB971033. Что бы центр поддержки не надоедал сообщениями о выключенных обновлениях установите галочку "не оповещать".
Вариант 2: Если система предложит установить обновления (заранее должна стоять команда "загружать обновления, но решение об установки принимаются мной"), или самостоятельно зайти в центр обновлений, запустить поиск новых обновлений, затем выделить обновление КВ971033 щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбрать пункт "скрыть обновление".
Всё! Центр обновлений будет игнорировать злосчастное обновление. Можно поставить команду об автоматической установке обновлений в центре обновления.
В следующем окне:
Как проверить активацию.
Компьютер> Свойства системы (вверху). Внизу окна должна быть надпись: Активация Windows выполнена:
Активация Windows 7 без активатора и ввода ключей
Очень интересный способ, при котором активация Windows 7 происходит без использования активатора и без ввода ключей. Такой подход позволяет продлить триал пользования операционной системой до 120 дней, что позволяет выиграть время на поиски и ввода лицензионного ключа, подходящего активатора или покупки подлинной Windows 7. Такой метод актуален для активации windows 7 любой версии и рекомендуется для использования на ОС, срок 30-ти дневного триала которых не истек, в противном случае необходимостью остается ввод лицензионного ключа для windows 7 или использование активаторов.
Известно, что после установки Windows 7 работает в ознакомительном режиме (триал), который растягивается на 30 дней, поэтому будет целесообразно активировать windows 7 без ввода ключей в конце пробного периода, например на предпоследний день.
Инструкция по активации Windows 7 без активатора и ввода ключей:
Запускаем меню «Пуск» и вводим в поле запроса команду «cmd», правой кнопкой мыши на значке найденной программы выбираем «Запуск от имени администратора», после чего у вас должен запуститься интерпретатор командной строки, т.е. черное окошко.
В открывшемся окне нужно ввести одну из двух команд: rundll32 slc.dll,SLReArmWindows или slmgr.vbs /rearm после чего подтвердить нажатием клавиши «Enter» и перезагрузить компьютер.
Если после перезагрузки в свойствах вы увидите сброшенный триал, значит вы сделали все верно. Повторить данную процедуру по активации Windows 7 без активатора и ввода ключей, а точнее продлить триал, вы сможете четырежды. Для получения лицензионной копии Windows 7 данный способ не пойдет, а значит, возникает необходимость использования ключей или активаторов, одним из большинства наиболее перспективным который является активатор Windows 7 Loader eXtreme Edition, а также активаторы от Даза и Хазара.
Списки ключей для Windows 7
Если по каким-то причинам марки вашего компьютера в списках не оказалось, но вы знаете что у вас установлен, например, Windows 7 Ultimate, то смело используйте ключи от Windows 7 Ultimate.
Ключи для Windows 7 ULTIMATE (OEM-8992662)
FJGCP-4DFJD-GJY49-VJBQ7-HYRR2 – ACER/GATEWAY/PACKARD
VQ3PY-VRX6D-CBG4J-8C6R2-TCVBD – ALIENWARE
2Y4WT-DHTBF-Q6MMK-KYK6X-VKM6G – ASUS
342DG-6YJR8-X92GV-V7DCV-P4K27 – DELL
9CW99-79BBF-D4M3X-9BK9M-4RPH9 – FUJITSU
MHFPT-8C8M2-V9488-FGM44-2C9T3 – HP
6K2KY-BFH24-PJW6W-9GK29-TMPWP – LENOVO/IBM
49PB6-6BJ6Y-KHGCQ-7DDY6-TF7CD – SAMSUNG
YJJYR-666KV-8T4YH-KM9TB-4PY2W – SONY
2WX6M-X2HKM-86X8X-2QD44-F3FGJ – ?????
78FPJ-C8Q77-QV7B8-9MH3V-XXBTK – ?????
Ключ Windows 7 ULTIMATE E (OEM-8992662)
278MV-DKMGJ-F3P9F-TD7Y3-W6G3M – HP/COMPAQ
Ключи для Windows 7 PROFESSIONAL (OEM-8992671)
YKHFT-KW986-GK4PY-FDWYH-7TP9F – ACER/GATEWAY/PACKARD
4CFBX-7HQ6R-3JYWF-72GXP-4MV6W – ALIENWARE
2WCJK-R8B4Y-CWRF2-TRJKB-PV9HW – ASUS
6BJ27-DVBFF-VKQC8-7JPQP-TJKYY – DEALIN
32KD2-K9CTF-M3DJT-4J3WC-733WD – DELL
PT9YK-BC2J9-WWYF9-R9DCR-QB9CK – FUJITSU
2QTV2-3CMPP-FQBYK-GRD62-D7XMW – HCL
74T2M-DKDBC-788W3-H689G-6P6GT – HP
32HPJ-4XRDR-424C8-DYQM9-GM768 – KRAFTWAY
237XB-GDJ7B-MV8MH-98QJM-24367 – LENOVO/IBM
2QGXM-V9W9W-6Q7MR-64C4X-R26CV – LG ?
2WGY7-J3JQT-78CF9-J6DHQ-DJTQW – MECER
2W3CX-YD4YJ-DF9B2-V27M6-77GMF – MSI
GMJQF-JC7VC-76HMH-M4RKY-V4HX6 – SAMSUNG
H9M26-6BXJP-XXFCY-7BR4V-24X8J – SONY
7RQGM-4BJBD-GM2YY-R2KTT-43HG8 – STEG
2V8P2-QKJWM-4THM3-74PDB-4P2KH – TOSHIBA
W2PMW-T7DBH-YHKRM-DXXF6-KP4KT – TOSHIBA
6JKVQ-WJTWW-JVPRB-77TGD-2DV7M – WORTMANN
BV4Y4-DVXDT-3FC64-X2QR7-DW82M – ?????
6FWJ7-TDRCV-BYTP3-JWB98-9J64J – ?????
862R9-99CD6-DD6WM-GHDG2-Y8M37 – ?????
7QY32-TQCBJ-G7MC8-Y4PGF-7TGB8 – ?????
36KXM-JVMP6-88WMK-YCCGV-YFDVX – ?????
CRYGF-JG347-QPJKH-BR82M-3MQP3 – ?????
7MB39-TFBVT-9KJKK-6G7H4-66Y7W – ?????
Ключ для Windows 7 PROFESSIONAL E (OEM-8992671)
P42PH-HYD6B-Y3DHY-B79JH-CT8YK – HP/COMPAQ
Ключи для Windows 7 HOME BASIC (OEM-8992752)
MB4HF-2Q8V3-W88WR-K7287-2H4CP – ACER/GATEWAY/PACKARD
89G97-VYHYT-Y6G8H-PJXV6-77GQM – ASUS
6M78P-JJRQP-9C4RX-RPK7G-3VTH3 – DEALIN
36T88-RT7C6-R38TQ-RV8M9-WWTCY – DELL
7WGMV-QFYXX-64DCG-HQFWM-DWGKY – FOUNDER
8W3JQ-BP2HY-F47QX-6CQ94-2BKQB – FUJITSU
2Q4QP-8P4MD-47YBP-7TXX9-FKDRM – HCL
DX8R9-BVCGB-PPKRR-8J7T4-TJHTH – HP
82P6X-KGH24-FCPXC-XQKC9-74KC8 – KSystems
22MFQ-HDH7V-RBV79-QMVK9-PTMXQ – LENOVO/IBM
2TY7W-H4DD4-MB62F-BD9C3-88TM6 – MSI
2P6PB-G7YVY-W46VJ-BXJ36-PGGTG – SAMSUNG
YV7QQ-RCXQ9-KTBHC-YX3FG-FKRW8 – SONY
9DBMT-GXRWM-6Q9Y3-WMYM8-FJCBW – TONGFANG
9H4FH-VD69Y-TGBD2-4PM4K-DRMMH – TOSHIBA
Ключи для Windows 7 HOME PREMIUM (OEM-8992687)
VQB3X-Q3KP8-WJ2H8-R6B6D-7QJB7 – ACER/GATEWAY/PACKARD
38JTJ-VBPFW-XFQDR-PJ794-8447M – ADVENT
V3Y2W-CMF9W-PGT9C-777KD-32W74 – ALIENWARE
2QDBX-9T8HR-2QWT6-HCQXJ-9YQTR – ASUS
7JQWQ-K6KWQ-BJD6C-K3YVH-DVQJG – ASUS (Eee PC)
8YDX9-B7MMG-82XD9-V88G9-MR92T – DEALIN
6RBBT-F8VPQ-QCPVQ-KHRB8-RMV82 – DELL
83K3W-QH8JT-T7KBY-9FQB6-V9R8H – DELL
C6MHH-TRRPT-74TDC-FHRMV-XB88W – FUJITSU
3743C-T6892-B4PHM-JHFKY-4BB7W – GIGABYTE
39QDH-D7MHH-WDMTD-TM2R9-KM7DB – HCL
4FG99-BC3HD-73CQT-WMF7J-3Q6C9 – HP
27GBM-Y4QQC-JKHXW-D9W83-FJQKD – LENOVO/IBM
38GRR-KMG3D-BTP99-TC9G4-BBDJJ – LG
2P2P9-CM3F8-FTV6P-PC7CX-8TFF7 – MEDION
4G3GR-J6JDJ-D96PV-T9B9D-M8X2Q – MSI
CQBVJ-9J697-PWB9R-4K7W4-2BT4J – SAMSUNG
C3V4C-6Y6WM-DGRM9-QJG82-8K3FP – SHUTTLE
HWDFB-YVFG4-3TJ7F-Q3WMT-7B6PH – SIRAGON
H4JWX-WHKWT-VGV87-C7XPK-CGKHQ – SONY
6B88K-KCCWY-4F8HK-M4P73-W8DQG – TOSHIBA
6GF36-P4HWR-BFF84-6GFC2-BWX77 – TOSHIBA
C23T3-9F2T2-FPWBM-XYMW2-272J9 – VIEWSONIC
2XPWB-Q64BJ-W8CT3-WJTWT-4DQ99 – ?????
TTJQ7-4PFJC-6JFJ8-B22VD-VXW88 – ?????
GFDW7-7T4B9-VB8W7-TTHRM-JG2KB – ?????
CPF7K-XP3YV-JVHHF-YMMRD-Y4Y9K – ?????
7K377-DVP2Q-YGWJG-3M3G7-RBCDP – ?????
BVQFP-FKQGV-J82F3-2JTVV-733D2 – ?????
76QPJ-99DMC-MW43P-8JKHY-6YMRQ – ?????
Ключ для Windows 7 HOME PREMIUM E (OEM-8992687)
TD77M-HH38J-FBCB8-8QX7Y-P2QH3 – HP/COMPAQ
Ключи для Windows 7 STARTER (OEM-8992752) (OEM-8992707)
RDJXR-3M32B-FJT32-QMPGB-GCFF6 – ACER/GATEWAY/PACKARD
6K6WB-X73TD-KG794-FJYHG-YCJVG – ASUS (Eee)
6PB94-MC2C6-4F37H-KTJ32-PF2PT – CASPERERA
BB2KM-PDWW3-99H7J-F7B9R-FXKF6 – COMPAQ/HP
36Q3Y-BBT84-MGJ3H-FT7VD-FG72J – DELL
BHP4B-MXP9G-RG7KQ-T8R84-CW3D3 – ECS
4FRH4-WQDGJ-M9HRY-K73D8-RGT3C – EXPER
BRFCY-XMXRV-28JHQ-F6D9B-BV73C – HANNSPREE
RH98C-M9PW4-6DHR7-X99PJ-3FGDB – HP/COMPAQ
PMXH9-M23P9-QJJMB-2FWRC-7CDKP – FUJITSU
273P4-GQ8V6-97YYM-9YTHF-DC2VP – LENOVO/IBM
22P26-HD8YH-RD96C-28R8J-DCT28 – LENOVO/IBM
2K8WH-JVQDM-C9HVC-YR2XC-8M76G – MEDION
2W4DJ-JFFJV-DMCPP-2C3X8-883DP – MSI
2YKPV-BFXFW-X8GJQ-9KQFF-KCXGD – MSI
2XGHP-9TQK2-8CF28-BM2P2-8FRX8 – NOKIA
344HQ-3YHDT-C7VCT-BDPBV-4KTR3 – OLIDATA
PV9BD-YBRX6-CTMG6-CCMJY-X8XG7 – SAMSUNG
32J2V-TGQCY-9QJXP-Q3FVT-X8BQ7 – SONY
TGBKB-9KBGJ-3Y3J6-K8M2F-J2HJQ – TOSHIBA
6TQ9G-QB2WK-FM2TB-CKBDP-9D6HM – VIEWSONIC
7W842-2HCPJ-BC3MJ-B79K6-TD2HQ – VILIV
6CYKC-TDDYQ-K4B6G-HQD89-CWDP3 – ?????
4HGWK-KHT8C-J2KCF-F3PVF-44PD4 – ?????
32TF3-PT6YV-V6GCK-RR8GM-VM4QG – ?????
6HKDD-HMKWQ-74YC4-2B8C3-MPG6R – ?????
Ключ для Windows 7 STARTER E (OEM-8993706)
C3HY9-34XKR-6Y9Y9-RB7TR-84KWG – HP/COMPAQ
Активация Windows 7 , так же как и Windows Vista , основана на механизме Software Protection Platform (SPP ).
По умолчанию продолжительность работы операционной системы без активации составляет 30 суток. Однако можно 4 раза сбросить счетчик активации при помощи команды slmgr.vbs /rearm . Это позволяет работать с ОС без активации 120 суток.
Главная фишка этого метода продления активации, заключается в том, что системе абсюлютно не важно откуда вы взяли эту копию Windows 7. Данная хитрость должна работать всегда, но только 4 месяца подряд. Чтобы извлечь максимум производите активацию в последний день срока.
Откройте меню Пуск -> и введите команду cmd.exe (если в меню нет пункта Выполнить можно воспользоваться комбинацией клавиш - Win+R )
В открывшемся окне набирайте команду:
Через пару секунд после нажатия клавиши Enter, появится сообщение об успешном выполнении команды. Нажимайте ОК, закрывайте окно и перезагружайтесь.
После загрузки ОС, опять заходим в Мой компьютер -> Cвойства и наблюдаем результат - активация виндовс отсрочена еще на 30 дней! Приятной работы)
Впринципе тот же метод, только в профиль, от (Валерий Сидоров)
По истечении срока активации запуск оболочки \Windows\explorer.exe будет запрещен.
Появится окно «Активация Windows» с сообщением «Активировать Windows сейчас. Срок периода активации истек, Windows больше не работает. Чтобы использовать Windows, нужно активировать эту копию Windows» .
При этом доступны опции:
Активировать Windows по сети ;
Доступ с ограниченными возможностями (при этом вы сможете приобрести ключ продукта по сети) ;
Повторить ввод ключа продукта .
Как сбросить счетчик активации
Выберите опцию Доступ с ограниченными возможностями ;
– откроется веб-браузер;
– в окне «Веб-страница недоступна в автономном режиме» нажмите Автономно ;
– в адресной строке браузера введите C:\Windows\System32\cmd.exe (если операционная система установлена не на диске C:\, введите соответствующую букву диска), нажмите Enter ;
– появится окно «Загрузка файла – предупреждение системы безопасности» с сообщением «Запустить или сохранить этот файл? (Имя: cmd.exe. Тип: Приложение, 294 КБ. Из: C:\Windows\System32)» , нажмите Запустить ;
– появится окно «Internet Explorer – Предупреждение системы безопасности» с сообщением «Не удалось проверить этого издателя. Вы действительно хотите запустить эту программу? Имя: cmd.exe. Издатель: Неизвестный издатель. У этого файла отсутствует допустимая цифровая подпись, подтверждающая его издателя. Следует запускать программы, полученные только от доверенного издателя» , нажмите Запустить ;
– в окне Интерпретатора команд после приглашения системы C:\Users\имя_пользователя\Desktop> введите slmgr.vbs /rearm (или просто slmgr /rearm ), нажмите Enter ;
– в появившемся окне «Windows Script Host» с сообщением «Выполнение команды успешно завершено. Перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу» нажмите OK ;
– закройте окна Интерпретатора команд , веб-браузера, окно активации Windows ;
– перезагрузите ПК (если после перезагрузки снова появится окно активации, выключите ПК и снова включите).
Настройки механизма активации Windows 7 хранятся в REG_DWORD -параметрах разделов Реестра :
VLActivationInterval – определяет общий срок работы без активации (значение по умолчанию – dword:00000078 , то есть 120 суток);
SkipRearm – определяет, будет ли разрешено сбрасывать счетчик активации при помощи команды slmgr.vbs /rearm после 4-х сбросов (значение по умолчанию – dword:00000000 );
ActivationInterval – определяет интервал отображения уведомления об активации операционной системы (значение по умолчанию – dword:000dbba0 );
NotificationDisabled – отображение уведомления о необходимости активации операционной системы в области уведомлений Панели задач (значение по умолчанию – dword:00000000 . Если установить значение 1 , то уведомления отображаться не будут).
Примечания
1. С помощью веб-браузера можно запустить любую программу Windows .
2. slmgr.vbs (файл сценария VBScript ; дисковый адрес файла – \Windows\System32\) – это Средство управления лицензированием программного обеспечения Windows 7 .
Использование: slmgr.vbs [ИмяКомпьютера [Пользователь Пароль]] [
ИмяКомпьютера – Имя удаленного компьютера (по умолчанию – локального компьютера);
Пользователь Учетная запись с требуемыми привилегиями на удаленном компьютере;
Пароль – пароль упомянутой учетной записи.
Основные ключи файла:
/ipk <Ключ продукта> – установка ключа продукта (замена существующего ключа);
/ato [ИД активации] – активация Windows ;
/dli [ИД активации | All] – отображение сведений о лицензии (по умолчанию – текущая лицензия);
/dlv [ИД активации | All] – отображение подробных сведений о лицензии (по умолчанию – текущая лицензия);
/xpr [ИД активации] – дата истечения срока для текущего состояния лицензии;
/cpky – удаление ключа продукта из Реестра (для предотвращения утечки информации);
/ilc <Файл лицензии> – установка лицензии;
/rilc – переустановка файлов лицензий системы;
/rearm – сброс лицензионного состояния компьютера;
/upk – удаление ключа продукта;
/dti [ИД активации] – отображение идентификатора установки для автономной активации;
/atp <Идентификатор подтверждения> [ИД активации] – активация продукта с идентификатором подтверждения, предоставленным пользователем.
3. Некоторые антивирусы запрещают выполнение скриптовых файлов. Для запуска slmgr.vbs необходимо отключить блокиратор скриптов.
Иногда в силу различных причин у Windows слетает активация. Лицензионный статус такой системы становится «Non-genuine». Причины могут быть различные: установка нескольких новых устройств, иногда просто виртуалльных, установка некоторых программ, драйверов, завершение пробного периода. В этом случае Windows делает обои рабочего стола черными и показывает пугающую надпись типа «Ваша копия Windows не является подлинной», «Возможно вы стали жертвой подделки…» и тому подобное. В таком случае можно начать заново пробный период Initial Grace Period. Такая процедура называется rearm. Выполняется она с помощью команды slmgr.vbs /rearm отданой из командной строки в превилегированном режиме (с правами администратора). Сбросить пробный период можно всего три раза, после каждого специалный счетчик уменьшается на еденицу. В конечном итоге может возникнуть ситуация когда rearm count равен нулю, а лицензионный статус все еще «Non-genuine» или ошибка какая-нибудь. В таком состоянии её нельзя подключить к KMS серверу, сменить ключ активации и т.п.
В этом случае решением проблемы может быть удаление куста реестра отвечающего за лицензирование. Операционная система воссоздаст его заново при загрузке в началном состоянии Initial Grace Period. Существующий ключ при этом будет утерян, но это не беда.
Проблема в том, что это куст реестра защищен от изменения/удаления и сделать это можно только из режима восстановления Windows, когда реестр отключен.
Чтобы сбросить счетчик rearm count сделайте следующее:
Создайте в корне системного диска bat файл reset-rearm.bat следующего содержания:
Reg load HKLM\MY_SYSTEM "%~dp0Windows\System32\config\system" reg delete HKLM\MY_SYSTEM\WPA /f reg unload HKLM\MY_SYSTEM Перезагрузите компьютер и нажмите клавишу F8. Выбирете "Устранение неполадок копьютера", далее - раскладку клавиатуры, введите пароль локального администратора и вы попадёте в экран командной строки. Текущим путём будет "X:\Windows\system32". Перейдите в корень системного диска (для Windows 7 это будет диск D) командой "D:", можете проверить наличие файла reset-rearm.bat в корне командой dir. Запустите файл reset-rearm.bat. Перезагрузитесь в обычном режиме. Windows сообщит вам, что ключ активации не обнаружен. Для того чтобы ввести ключ заново откройте командную строку в режиме администратора и выполните команду slmgr.vbs /ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX, где вместо иксов введите ваш ключ активации или открытый KMS ключ для соответсвующей операционной системы: Windows 7 Professional FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4 Windows 7 Enterprise 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH Windows Server 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC Windows Server 2008 R2 Enterprise 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y Windows Server 2008 R2 Datacenter 4YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648 После этого лицензионный статус вашей ОС станет "Initial grace period" с количеством сброса счетчика равным 4.
Данная статья основана на блоге Дэниела Митчела http://www.daniel-mitchell.com/blog/reset-windows-7-rearm-count/
