Что такое интернет эксплорер как его закрыть. Удаление и отключение Internet Explorer
В интернете уже давно блуждает шутка «Что Internet Explorer (IE) – это браузер на создание которого Microsoft потратила миллионы долларов и все ради того, чтобы запустить его один раз, скачать другой браузер и забыть про IE». И судя по статистическим данным использования этого браузера — шутка является почти истиной, если бы Windows так настырно не навязывал свой браузер пользователям. Но статистику можно поправить, отключив Internet Explorer или вовсе удалив его с компьютера.
Как отключить Internet Explorer посредством внутренних инструментов Windows?
Вначале следует предупредить, отключение Internet Explorer не удаляет его полностью и потому в некоторых редких случаях он будет включаться. Это связано с тем, что IE является встроенным компонентом операционных систем семейства Windows, которые по умолчанию обращаются именно к IE если действия касаются интернета. При условии, что не заданы другие параметры в базовых настройках Windows. В частности, это почти всегда верно для интернет-справочников и вывода информации лицензионных соглашений Microsoft (связано с необходимостью безопасного соединения). Однако это случается очень редко.
Перед отключением Internet Explorer скачайте иной браузер или убедитесь, что у вас на компьютере есть ему замена (альтернатива).
Отключение Internet Explorer состоит с нескольких шагов, а именно:
- Открываем «Панель управления». В Windows 7 и более ранних версиях для этого нажимаем на кнопку «Пуск» и переходим во вкладку «Панель управления». Также «Панель управления» открывается нажатием двух клавиш Win+X (Windows 8/10), что откроет контекстное меню, где необходимо выбрать «Панель управления».
- Здесь ищем пункт «Программы и компоненты». Если их нет меняем способ отображения значков, нажав соответствующую иконку и выбрав «Крупные значки».
- Так «Панель управления» будет отображать разделы, а не категории. Среди пунктов выбираем интересующий нас «Программы и компоненты».
- Отметим, есть еще один способ открыть данный пункт. Для этого нужно нажать «Windows + R», что откроет специальное окно запуска команд (файлов). Где вводим без кавычек «appwiz.cpl», жмем «Ок»(либо «Enter»).
- Здесь прожимаем иконку «Включение или отключение компонентов Windows». Важно! Требуются права администратора.
- Откроется окошко, в котором нужно убрать галочку напротив Internet Explorer. Возможно, системе потребуется несколько минут, чтобы выявить установленные компоненты. Просто подождите.
- Убрав галочку, соглашаемся с отключением браузера, прожав кнопку «Да».
- Прожимаем «Ок» в окне «Компоненты Windows».
- Таким образом, мы запустим процесс поиска и отключения компонентов Internet Explorer. Подождите завершения процесса (5-10 минут).
- Перезагружаем компьютер, нажав соответствующую кнопку.
Второй способ отключения Internet Explorer
Данный вариант отключения подразумевает блокирования возможности использования интернета для IE, что весьма хорошо, поскольку это не будет мешать корректной работе Windows Update и одновременно с этим уменьшит вероятность использования IE вредоносными программами. А это для данного браузера основная проблема, даже если он отключен. Также это важно, если вы хотите заблокировать использования интернета сторонним пользователям (сотрудникам, гостям).
По сути, данные действия отключают возможность подключения к интернету для браузера Internet Explorer, и наоборот. Это достигнуто введениям фиктивного адреса прокси-сервиса (0.0.0.0). Что наиболее эффективно отключает IE, если не считать полного удаления данного браузера.
Важно! Внесенные изменения блокируют подключение к интернету и для других браузеров. Однако при желании соединение можно восстановить, убрав галочку напротив «Использовать прокси-сервис…» в «Настройках сети».
Полное удаление Internet Explorer
Предыдущие способы отключения IE не гарантируют, что вы больше не столкнетесь. Поскольку это можно гарантировав лишь удалив этот браузер. Для чего потребуется использовать стороннее программное обеспечение вроде программ или .
Они способны отыскать и удалить все компоненты Internet Explorer на вашем компьютере, включая записи в реестре операционной системе. Но это, теоретически, может стать причиной возникновения ряда ошибок в работе Windows. Поскольку вы удалите один с ее компонентов, что было отмечено выше по тексту. Потому полное удаление Internet Explorer не рекомендовано.
Приветствую всех читателей!
Если взять цифру независимых рейтингов браузеров - то только процентов 5% (не более) пользователей пользуются Internet Explorer. Для других же он порой просто мешается: например, иногда самопроизвольно запускается, открывает всевозможные вкладки, даже, когда по умолчанию у вас выбран другой браузер.
Неудивительно, что многие задаются вопросом: "как отключить, а лучше совсем удалить браузер internet explorer?".
Удалить совсем его нельзя, а вот отключить можно, причем больше запускаться или открывать вкладки он не будет, пока вы его снова не включите. И так, начнем...
(Способ был проверен в ОС Windows 7, 8, 8.1. По идее, должен работать и в Windows XP)
1) Переходите в панель управления ОС Windows и щелкаете по разделу "программы ".
3) В открывшемся окне с компонентами Windows находите строчку с браузером. В моем случае это была версия "Internet Explorer 11", на вашем ПК может быть и 10 или 9 версии...
Снимаем галочку напротив браузера Internet Explorer (далее в статье IE ).
4) Windows предупреждает нас о том, что отключение этой программы может сказаться на работе других. Из личного опыта (а отключаю я этот браузер на личном ПК уже довольно давно) могу сказать, что никаких ошибок или крахов системы замечено не было. Наоборот, лишний раз не видите кучи рекламы при установке различных приложений, которые автоматом настроены для запуска IE.
Собственно после снятия галочки напротив Internet Explorer - сохраняете настройки и перезагружаете компьютер. После этого IE запускаться и мешаться более не будет.
Кстати, важно отметить один момент. Отключать IE нужно тогда, когда у вас на компьютере есть хотя бы еще один браузер. Дело в том, что если браузер у вас только один IE - то после его отключения, вы просто не сможете просматривать интернет-странички, да и вообще, будет достаточно проблематично скачать другой браузер или программу (хотя FTP серверы и P2P сети никто не отменял, но большинство пользователей, я думаю, не смогут их настроить и скачать без описания, которое опять таки нужно посмотреть на каком-нибудь сайте). Вот такой вот замкнутый круг...
На этом все, всем счастливо!
Internet Explorer является браузером, который встроен по умолчанию во все системы от Microsoft. Этот интернет-обозреватель имеет свои недостатки и достоинства, поэтому многие задаются вопросом ? Некоторые пользователи предпочитают его для просмотра веб-сайтов, другие полностью от него отказываются. И если то, как включить браузер internet explorer, обычно не вызывает проблем, то его отключение и удаление с компьютера может заинтересовать. Именно поэтому рассмотрим способы выключения данного приложения.
Internet Explorer и Windows XP
Для начала упомяну, как включить internet explorer. Для этого нужно всего лишь щелкнуть по соответствующей иконке, после чего программа откроется. Если вы не найдете значок приложения на рабочем столе, то зайдите в Пуск-Все программы, где увидите нужное название.
Несмотря на то, что Microsoft уже не скрывает того, что прекращает обслуживание Windows XP, некоторые пользователи не собираются отказываться от привычной операционной системы. Поэтому давайте рассмотрим, как закрыть internet explorer в этой ОС, а иначе говоря, полностью отключить браузер. Заходим в Пуск, кликаем на Панель управления и находим Установку и удаление программ. В левой части экрана выбираем значок, на котором написано о действиях с компонентами Windows.
Сразу следует отметить, что любые действия с Internet Explorer, несомненно, приводят к изменениям в системе. Поэтому если данный браузер вами не используется, то желательно не экспериментировать с ним. Отключение интернет-обозревателя целесообразно в том случае, если вас не устраивает установленная версия, и вы хотите ее заменить. Итак, в меню удаления компонентов системы убираем галочку напротив названия браузера и жмем Далее. Ждем несколько минут, пока Мастер закончит свою работу и кликаем Готово. К сведению, если у вас установлен , то при его удалении он удалится тоже.
Internet Explorer и Windows 7
Перед тем как открыть обозреватель internet explorer и начать путешествие по интернету, многие пользователи сравнивают этот браузер с другими. Если сравнение не в его пользу, возникает желание его полностью отключить. Для тех, у кого Windows 7, эта процедура будет несложной и сделать нужно примерно следующее.
Для начала заходим в Пуск. В нем необходимо выбрать Панель управления. Здесь следует переключить режим просмотра на Крупные значки. Далее переходим в Программы и компоненты. В открывшемся меню выбираем ссылку, которая позволит проводить действия с компонентами системы. Снимаем выделение рядом с Internet Explorer. После этого перед пользователем появляется сообщение, что подобное действие может привести к изменениям в системе. Подтверждаем, что мы знаем об этом и запускаем Мастера удаления.
Если у вас стоит другой браузер, то после отключения IE, просматривать веб-страницы вы сможете в нем. Проведенные действия не удалят полностью обозреватель с компьютера. Поэтому, если вам понадобится узнать, как открыть internet explorer, то нужно будет всего лишь сделать все перечисленные действия в обратном порядке. Чтобы изменения вступили в силу, не забудьте перезагрузить компьютер.
После отключения приложения, вы не найдете его в списке программ по умолчанию. Поэтому теперь перед тем, как открыть браузер internet explorer, вам понадобится заходить в меню Все программы. Однако, это нужно лишь тем, кто хочет вновь вернуться к этому интернет-обозревателю. Также для конфиденциальности вы еще можете . Как видим, отключение браузера в системе вовсе не сложно, поэтому сделать все можно самостоятельно. Но вновь напомню о том, что данной операции лучше избежать, особенно, если вы не уверены в своих силах, так как она ведет к определенным изменениям в системе.
Дорогие друзья, сегодня мы с вами узнаем, как удалить или отключить Internet Explorer в Windows . Вдаваться в подробности о том, зачем вам это понадобилось, мы не будем: о работе браузера и так всем хорошо известно. Поэтому мы сразу приступим к действиям. Рассматриваться процессы удаления и отключения будут отдельно, так как смысл у них разный. В первом случае вы полностью деинсталлируете приложение, а во втором просто назначаете другой браузер по умолчанию. Выбирайте, что именно вам необходимо, и переходите к соответствующему блоку.
Как удалить Internet Explorer
Стоит отметить, что перед удалением позаботьтесь о том, чтобы у вас на компьютере или ноутбуке под управлением Винды стоял другой браузер. В противном случае вы просто не сможете выйти в интернет. Как говорится, вы останетесь «у разбитого корыта». Вообще, не рекомендуется производить деинсталляцию этого приложения: лучше просто отключить его. Оно не занимает много памяти, не мешает вашей работе.
Если же просто мозолит ваши глаза, то удалите ярлыки приложения и смените браузер по умолчанию. Это описывается в следующем блоке. Если же вы твёрдо стоите на своём первоначальном решении, то приступим:
- Откройте вкладку «Удаление программы».
Удаление программs
- В появившемся перечне компонентов найдите Internet Explorer и удалите его с помощью кнопки на верхней панели.
- Следуйте подсказкам на экране, чтобы сделать всё правильно. Готово!
Обратите внимание, что в операционной системе Виндоус 10 таким образом нельзя удалить IE, так как в списке из третьего пункта выше его просто нет. В этой версии ОС используется совершенно другой браузер по умолчанию. Однако, наш IE в системе всё же есть. Вы можете удалить папку с содержанием всех файлов IE. Других способов нет. Естественно, делать это тоже не рекомендуется.
Если пользователей всячески стараются отговорить от того, чтобы удалить Internet Explorer в Windows , то от отключения переубеждать никто не будет. Сделать это очень легко, поэтому не пугайтесь сразу. Поехали:
- Перейдите в уже знакомую вам «Панель управления» через меню Пуск.
- В следующем окне нужно будет запустить параметры по ссылке «Включение или отключение компонентов Windows».
- В новом маленьком окне появится список утилит. Найдите Internet Explorer и снимите с него галочку.
- Далее, вы увидите предупреждение о том, что внесённые изменения повлияют на работу системы. Жмём на кнопку «Да».
- Кликаем ОК. Дождитесь, пока компьютер изменит настроенные параметры.
- После этого потребуется перезагрузка компьютера или ноутбука. Вы можете сделать её сразу или немного позже. На этом наша миссия объявляется завершённой.
Ставим другой браузер по умолчанию
После проведённых выше манипуляций необходимо будет установить другую программу для открытия веб-страниц по умолчанию. Если вы используете Windows 10 , то перейдите в соответствующий блок. Ниже представлена инструкция для более ранних версий операционной системы от компании Майкрософт.
Windows 7 и 8.1
- Запустите «Панель управления» с помощью меню Пуск.
- Нажмите на большую вкладку «Программы».
- В следующем окне нужно будет запустить параметры по ссылке «Программы по умолчанию».
Задание программ по умолчанию
- В появившемся перечне найдите нужный вам браузер и кликните по нему левой кнопкой мыши.
- Справа вы увидите две больше кнопки. Нажмите на «Использовать по умолчанию».
- Подтвердите выполненные действия с помощью подсказок на экране. Готово! Обратите внимание, что может потребоваться перезагрузка компьютера.
Windows 10
- Здесь всё намного проще и удобнее. Для начала зайдите в «Параметры», которые доступны вам через меню Пуск.
- Откройте пункт «Система».
