В иерархии 1с. Примеры запросов для работы с иерархическими справочниками. Использование логического ИЛИ в условиях
Язык запросов в 1С 8 — это упрощенный аналог широко известного «структурированного языка программирования» (как чаще его называют, SQL). Но в 1С он используется только для чтения данных, для изменения данных применяется объектная модель данных.
Еще одно интересное отличие – русский синтаксис. Хотя на самом деле Вы можете использовать и англоязычные конструкции.
Пример запроса:
ВЫБРАТЬ
Банки.Наименование,
Банки.КоррСчет
ИЗ
Справочник.Банки КАК Банки
Данный запрос позволит увидеть нам информацию о наименовании и корреспондентском счете всех существующих в базе данных банков.
Язык запросов – самой простой и эффективный способ получения информации. Как видно из примера выше, в языке запросов нужно апеллировать именами метаданных ( – это список объектов системы, из которых состоит конфигурация, т.е справочники, документы, регистры и т.д.).
Описание конструкций языка запросов
Структура запросов
Для получения данных достаточно использовать конструкции «ВЫБРАТЬ» (select) и «ИЗ» (from). Простейший запрос выглядит следующим образом:
ВЫБРАТЬ * ИЗ Справочники.Номенклатура
Где «*» означает выбор всех полей таблицы, а Справочники.Номенклатура – имя таблицы в базе данных.
Рассмотрим более сложный и общий пример:
ВЫБРАТЬ
<ИмяПоля1> КАК <ПредставлениеПоля1>,
Сумма(<ИмяПоля2>) КАК <ПредставлениеПоля2>
ИЗ
<ИмяТаблицы1> КАК <ПредставлениеТаблицы1>
<ТипСоединения> СОЕДИНЕНИЕ <ИмяТаблицы2> КАК <ПредставлениеТаблицы2>
ПО <УсловиеСоединениеТаблиц>ГДЕ
<УсловиеОтбораДанных>СГРУППИРОВАТЬ ПО
<ИмяПоля1>УПОРЯДОЧИТЬ ПО
<ИмяПоля1>ИТОГИ
<ИмяПоля2>
ПО
<ИмяПоля1>
В данном запросе мы выбираем данные полей «ИмяПоля1» и «ИмяПоля1» из таблиц «ИмяТаблицы1» и «ИмяТаблицы», присваиваем полям синонимы с помощью оператора «КАК», соединяем их по некому условию «УсловиеСоединениеТаблиц».
Из полученных данных мы отбираем только данные, соответствующие условию из «ГДЕ» «УсловиеОтбораДанных».Далее мы группируем запрос по полю «ИмяПоля1», при этом суммируя «ИмяПоля2».Создаём итоги по полю «ИмяПоля1» и итоговым полем «ИмяПоля2».
Последним действием мы сортируем запрос с помощью конструкции «УПОРЯДОЧИТЬ ПО».
Общие конструкции
Рассмотрим общие конструкции языка запросов 1С 8.2.
ПЕРВЫЕ n
С помощью данного оператора можно получить n количество первых записей. Порядок записей определяется порядком в запросе.
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
Банки.Наименование,
Банки.Код КАК БИК
ИЗ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Банки.Наименование
Запросом будет получено первых 100 записей справочника «Банки», упорядоченных по алфавиту.
РАЗРЕШЕННЫЕ
Эта конструкция актуальна для работы с механизмом . Суть механизма в ограничении чтения (и других действий) пользователям для конкретных записей в таблице базы данных, а не таблицы в целом.
Если пользователь пытается с помощью запроса прочитать записи недоступные ему, он получит сообщение об ошибке. Чтобы этого избежать, следует использовать конструкцию «РАЗРЕШЕННЫЕ», т.е запрос будет читать только разрешенные ему записи.
ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ХранилищеДополнительнойИнформации.Ссылка
ИЗ
Справочник.ХранилищеДополнительнойИнформации
РАЗЛИЧНЫЕ
Использование «РАЗЛИЧНЫЕ» позволит исключить попадание строк-дублей в результат запроса 1С. Дублирование означает совпадение всех полей запроса.
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
Банки.Наименование,
Банки.Код КАК БИК
ИЗ
ПустаяТаблица
Данная конструкция используется очень редко для объединения запросов. При объединении может возникнуть необходимость указать в одной из таблиц пустую вложенную таблицу. Для этого как раз подойдет оператор «ПустаяТаблица»
Пример из справки 1С 8:
ВЫБРАТЬ Ссылка.Номер, ПУСТАЯТАБЛИЦА.(Ном, Тов, Кол) КАК Состав
ИЗ Документ.РасхНакл
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ Ссылка.Номер, Состав.(НомерСтроки, Товар, Количество)
ИЗ Документ.РасхНакл Документ.РасходнаяНакладная.Состав.*
ЕСТЬNULL
Очень полезная функция, которая позволяет избежать многих ошибок. ЕстьNULL() позволяет заменить значение NULL на нужное. Очень часто используется в проверках на наличие значения в присоединенных таблицах, например:
ВЫБРАТЬ
НоменклатураСпр.Ссылка,
ЕстьNULL(ОстаткиТовара.КоличествоОстаток,0) КАК КоличествоОстаток
ИЗ
Можно использовать и по-другому. Например, если для каждой строки не известно, в какой таблице существует значение:
ЕСТЬNULL(СчетФактураПолученный.Дата, СчетФактураВыданный.Дата)
КАК – оператор, который позволяет нам присвоить имя (синоним) таблицы или полю. Пример использования мы видели выше.
Данные конструкции очень похожи – они позволяют получить строковое представление нужного значения. Единственное отличие в том, что ПРЕДСТАВЛЕНИЕ преобразует любые значения в строковый тип, а ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ — только ссылочные. ПРЕДСТАВЛЕНИЕССЫЛКИ рекомендуется применять в запросах системы компоновки данных для оптимизации, если, конечно, поле ссылочных данных не планируется использовать в отборах .
ВЫБРАТЬ
Представление(Ссылка), //строка, например «Авансовый отчет №123 от 10.10.2015
Представление(ПометкаУдаления) КАК ПометкаУдаленияТекст, //строка, «Да» или «Нет»
ПредставлениеСсылки(ПометкаУдаления) КАК ПометкаУдаленияБулево //булево, Истина или Ложь
ИЗ
Документ.АвансовыйОтчет
ВЫРАЗИТЬ
Выразить позволяет преобразовать значения поля к нужному типу данных. Можно преобразовать значение как к примитивному типу, так и к ссылочному типу.
Выразить для ссылочного типа используется для ограничения запрашиваемых типов данных в полях составного типа, часто используется для оптимизации работы системы. Пример:
ВЫРАЗИТЬ(ТаблицаЗатрат.Субконто1 КАК Справочник.СтатьиЗатрат).ВидДеятельностиДляНалоговогоУчетаЗатрат
Для примитивных типов эта функция часто используется для ограничения количества символов в полях неограниченной длины (с такими полями нельзя сравнивать). Чтобы избежать ошибки «Неверные параметры в операции сравнения. Нельзя сравнивать поля
неограниченной длины и поля несовместимых типов
», необходимо выразить такие поля следующим образом:
ВЫРАЗИТЬ(Комментарий КАК Строка(150))
РАЗНОСТЬДАТ
Пример использования ЕСТЬ NULL в запросе 1С:
ВЫБРАТЬ * ИЗ
Спр
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ОстаткиТовара
ПО НоменклатураСпр.Ссылка = РеализованныеТоварыКомитентовОстатки.Номенклатура
ГДЕ НЕ ОстаткиТовара.КоличествоОстаток ЕСТЬ NULL
Тип данных в запросе можно определить следующим образом: с помощью функций ТИП() и ТИПЗНАЧЕНИЯ() или с помощью логического оператора ССЫЛКА. Эти две функции аналогичны.
Предопределенные значения
Помимо использования в запросах переданных параметров в языке запросов 1С можно использовать предопределенные значения или . Например, перечисления, предопределенные справочники, планы счетов и так далее.Для этого используется конструкция «Значение()».
Пример использования:
ГДЕ Номенклатура.ВидНоменклатуры = Значение(Справочник.ВидыНоменклатуры.Товар)
ГДЕ Контрагенты.ВидКонтактнойИнформации = Значение(Перечисление.ВидыКонтактнойИнформации.Телефон)
ГДЕ ОстаткиПоСчетам.СчетУчета = Значение(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПрибылиУбытки)
Соединения
Соединения бывают 4 типов: ЛЕВОЕ , ПРАВОЕ , ПОЛНОЕ, ВНУТРЕННЕЕ .
ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Соединения используются для связи двух таблиц по определенному условию. Особенность при ЛЕВОМ СОЕДИНЕНИИ в том, что мы берём первую указанную таблицу полностью и привязываем по условию вторую таблицу. Поля второй таблицы, которые не удалось привязать по условию, заполняются значением NULL .
Например:
Вернет всю таблицу Контрагентов и заполнит поле “Банк” лишь в тех местах, где будет соблюдаться условие “Контрагенты.Наименование = Банки.Наименование”. Если условие не соблюдается, в поле Банк будет установлено NULL .
ПРАВОЕ СОЕДИНЕНИЕ в языке 1С абсолютно аналогично ЛЕВОМУ соединению , за исключением одного отличия – в ПРАВОМ СОЕДИНЕНИИ “главная” таблица – вторая, а не первая.
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ отличается от левого и правого тем, что выводит все записи из двух таблиц, соединяет лишь те, которые может соединить по условию.
Например:
ИЗ
ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ
Справочник.Банки КАК БанкиПО
Язык запросов вернет обе таблицы полностью лишь по выполненному условию соединить записи. В отличие от левого/правого соединения возможно появления NULL в двух полях.
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ отличается от полного тем, что выводит только те записи, которые смогли соединить по заданному условию.
Например:
ИЗ
Справочник.Контрагенты КАК КлиентыВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
Клиенты.Наименование = Банки.Наименование
Данный запрос вернет только строки, в которых у банка и контрагента будет одинаковое наименование.
Объединения
Конструкция ОБЪЕДИНИТЬ и ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ объединяет два результата в один. Т.е. результат выполнения двух будет «слит» в один, общий.
Т.е система работает точно так же, как и обычные , только для временной таблицы.
Как использовать ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
Однако следует учесть один момент. Построение индекса временной таблицы также требует времени на выполнение. Поэтому целесообразно использовать конструкцию ” ”, только если точно известно, что во временной таблице будет не 1-2 записи. В противном случае эффект может быть обратным – быстродействие от индексированных полей не компенсирует времени построения индекса.
ВЫБРАТЬ
КурсыВалютСрезПоследних.Валюта КАК Валюта,
КурсыВалютСрезПоследних.Курс
ПОМЕСТИТЬ КурсыВалют
ИЗ
РегистрСведений.КурсыВалют.СрезПоследних(&Период,) КАК КурсыВалютСрезПоследних
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО
Валюта
ВЫБРАТЬ
ЦеныНоменклатуры.Номенклатура,
ЦеныНоменклатуры.Цена,
ЦеныНоменклатуры.Валюта,
КурсыВалют.Курс
ИЗ
РегистрСведений.ЦеныНоменклатуры.СрезПоследних(&Период,
Номенклатура В (&Номенклатура) И ТипЦен = &ТипЦен) КАК ЦеныНоменклатуры
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КурсыВалют КАК КурсыВалют
ПО ЦеныНоменклатуры.Валюта = КурсыВалют.Валюта
Группировка
Язык запросов 1С позволяет использовать специальные агрегатные функции при группировке результатов запросов. Группировку можно также использовать без агрегатных функций, для «устранения» дублей.
Существуют следующие функции:
Сумма, Количество, Количество разных, Максимум, Минимум, Среднее.
Пример №1:
ВЫБРАТЬ
РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура,
СУММА(РеализацияТоваровУслугТовары.Количество) КАК Количество,
СУММА(РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма) КАК Сумма
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Запрос получает все строки с товарами и суммирует их по количеству и суммам в разрезе номенклатуры.
Пример №2
ВЫБРАТЬ
Банки.Код,
КОЛИЧЕСТВО(РАЗЛИЧНЫЕ Банки.Ссылка) КАК КоличествоДублей
ИЗ
СГРУППИРОВАТЬ ПО
Банки.Код
Данный пример отобразит список БИКов справочника «Банки» и покажет, сколько дублей существует по каждому из них.
Итоги
Итоги – способ получения данных из системы с иерархической структурой. Для итоговых полей могут использоваться агрегатные функции, как для группировок.
Один из самых популярных способов использования итогов в практике – партионное списание товаров.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
Документ.РеализацияТоваровУслуг.Товары КАК РеализацияТоваровУслугТовары
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
ИТОГИ
СУММА(Количество),
СУММА(Сумма)
ПО
Номенклатура
В результате запроса получится следующее иерархическое :
Общие итоги
Если необходимо получить итоги по всем «итогам», используйте оператор «ОБЩИЕ».
ВЫБРАТЬ
РеализацияТоваровУслугТовары.Номенклатура КАК Номенклатура,
РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка КАК Документ,
РеализацияТоваровУслугТовары.Количество КАК Количество,
РеализацияТоваровУслугТовары.Сумма КАК Сумма
ИЗ
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
РеализацияТоваровУслугТовары.Ссылка.Дата
ИТОГИ
СУММА(Количество),
СУММА(Сумма)
ПО
ОБЩИЕ,
Номенклатура
В результате выполнения запроса получим следующий результат:
В котором 1 уровень группировки – агрегирование всех нужных полей.
Упорядочивание
Оператор УПОРЯДОЧИТЬ ПО используется для сортировки результата запроса.
Сортировка для примитивных типов (строка, число, булево) происходит по обычным правилам. Для полей ссылочных типов сортировка происходит по внутреннему представлению ссылки (уникальный идентификатор), а не по коду или по представлению ссылки.
ВЫБРАТЬ
ИЗ
Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
Наименование
Запрос выведет список наименований справочника номенклатуры, отсортированного по алфавиту.
Автоупорядочивание
Результат запроса без сортировки представляет собой хаотично представленный набор строк. Разработчики платформы 1С не гарантируют вывод строк в одинаковой последовательности при выполнении одинаковых запросов.
Если необходимо выводить записи таблицы в постоянном порядке, необходимо использовать конструкцию «Автоупорядочивание».
ВЫБРАТЬ
Номенклатура.Наименование КАК Наименование
ИЗ
АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
Виртуальные таблицы
Виртуальные таблицы в 1С – это уникальная особенность языка запросов 1С, которой нет в других аналогичных синтаксисах. Виртуальная таблица – быстрый способ получения профильной информации из регистров.
Для каждого из типов регистров свой набор виртуальных таблиц, который может отличаться в зависимости от настроек регистра.
- срез первых;
- срез последних.
- остатки;
- обороты;
- остатки и обороты.
- движения с субконто;
- обороты;
- обороты Дт Кт;
- остатки;
- остатки и обороты
- субконто.
- база;
- данные графика;
- фактический период действия.
Для разработчика решения данные берутся из одной (виртуальной) таблицы, но на самом деле платформа 1С берёт из множества таблиц, преобразуя их в нужных вид.
ВЫБРАТЬ
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.Номенклатура,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоНачальныйОстаток,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоОборот,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоПриход,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоРасход,
ТоварыНаСкладахОстаткиИОбороты.КоличествоКонечныйОстаток
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты КАК ТоварыНаСкладахОстаткиИОборотыТакой запрос позволяет быстро получить большое количество данных.
Параметры виртуальных таблиц
Очень важный аспект работы с виртуальными таблицами – использование параметров. Параметры виртуальных таблиц – специализированные параметры для отбора и настройки.
Для таких таблиц считается неверным использования отбора в конструкции «ГДЕ». Помимо того, что запрос становится не оптимальным, возможно получение неверных данных.
Пример использования таких параметров:
РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.ОстаткиИОбороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Месяц, ДвиженияИГраницыПериода, Номенклатура = &НужнаяНоменклатура)
Алгоритм работы виртуальных таблиц
Например, наиболее используемая виртуальная таблица типа «Остатки» хранит данные двух физических таблиц – остатков и движений.
При использовании виртуальной таблицы система проделывает следующие манипуляции:
- Получаем ближайшее по дате и измерениям рассчитанное значение в таблице итогов.
- «Прибавляем» сумму из таблицы движения к сумме из таблицы итогов.
Такие простые действия могут существенно повысить производительность системы в целом.
Использование конструктора запросов
Конструктор запросов – инструмент, встроенный в систему 1С предприятие, существенно облегчающий разработку запросов к базе данных.
Конструктор запроса имеет достаточно простой, интуитивно понятный интерфейс. Тем не менее рассмотрим применение конструктора запроса подробнее.
Запуск конструктора текста запроса производится контекстным меню (правой кнопкой мыши) в нужном месте программного кода.
Описание конструктора запроса 1С
Рассмотрим каждую вкладку конструктора подробнее. Исключение – вкладка Построитель, это тема для отдельного разговора.
Вкладка Таблицы и поля
На этой вкладке указывается источник данных и поля, которые необходимо выводить в отчет. По сути тут описываются конструкции ВЫБРАТЬ.. ИЗ.
В качестве источника может служить физическая таблица базы данных, виртуальная таблица регистров, временные таблицы, вложенные запросы и т.д.
В контекстном меню виртуальных таблиц можно задать параметры виртуальной таблицы:
Вкладка Связи
Вкладка служит для описания соединений нескольких таблиц, создает конструкции со словом СОЕДИНЕНИЕ.
Вкладка Группировка
На данной вкладке система позволяет группировать и суммировать нужные поля результата таблицы. Описывается использование конструкций СГРУППИРОВАТЬ ПО, СУММА, МИНИМУМ, СРЕДНЕЕ, МАКСИМУМ, КОЛИЧЕСТВО, КОЛИЧЕСТВО РАЗЛИЧНЫХ.
Вкладка Условия
Отвечает за всё, что идёт в тексте запроса после конструкции ГДЕ, т.е за все условия, накладываемые на получаемые данные.
Вкладка Дополнительно
Вкладка Дополнительно изобилует всевозможными параметрами, которые являются очень важными. Рассмотрим каждое из свойств.
Группировка Выборка записей :
- Первые N – параметр, возвращающий в запрос только N записей (оператор ПЕРВЫЕ)
- Без повторяющихся – обеспечивает уникальность полученных записей (оператор РАЗЛИЧНЫЕ)
- Разрешенные – позволяет выбирать только те записи, которые позволяет выбрать система с учетом (конструкция РАЗРЕШЕННЫЕ)
Группировка Тип запроса определяет, какой будет тип запроса: выборка данных, создание временной таблицы или же уничтожение временной таблицы.
Ниже существует флаг Блокировать полученные данные для последующего изменения . Он позволяет включить возможность установки блокировки данных, которая обеспечивает сохранность данных от момента их чтения до изменения (актуально только для Автоматического режима блокировок, конструкция ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ).
Вкладка Объединения/Псевдонимы
На этой вкладке конструктора запросов устанавливается возможность объединения разных таблиц и псевдонимов(конструкция КАК). В левой части указываются таблицы. Если установить флаги напротив таблицы, будет использоваться конструкция ОБЪЕДИНИТЬ, иначе – ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ (отличия двух способов ). В правой части указываются соответствия полей в разных таблицах, если соответствие не указано, запрос будет возвращать NULL.
Вкладка Порядок
Здесь указывается порядок сортировки значений (УПОРЯДОЧИТЬ ПО) – по убыванию (УБЫВ) или возрастанию(ВОЗР).
Также есть интересный флаг – Автоупорядочивание (в запросе – АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ). По умолчанию система 1С выводит данные в “хаотичном” порядке. Если установить этот флаг, система будет сортировать данные по внутренним данным.
Вкладка Пакет запросов
На вкладке конструктора запросов можно создавать новые , а также использовать её в роли навигации. В тексте запроса пакеты разделяются символом “;”(точка запятая).
Кнопка “Запрос” в конструкторе запросов
В левом нижнем углу конструктора запроса есть кнопка Запрос, с помощью которого можно в любой момент просмотреть текст запроса:
В данном окне можно внести коррективы в запрос и выполнить его.
Использование консоли запросов
Консоль запросов – простой и удобный способ для отладки сложных запросов и быстрого получения информации. В этой статье я постараюсь описать, как пользоваться консолью запросов, и дам ссылку для скачивания консоли запросов.
Рассмотрим этот инструмент подробнее.
Скачать консоль запросов 1С
Первым делом, чтобы начать работу с консолью запросов, её нужно откуда-то скачать. Обработки обычно делятся на два вида – на управляемых формах и обычных (или, иногда, их называют на 8.1 и на 8.2/8.3).
Я постарался объединить эти два вида в одной обработке – в нужном режиме работы открывается нужная форма (в управляемом режиме консоль работает только в толстом режиме).
Описание консоли запросов 1С
Начнем рассмотрение консоли запросов с описания главной панели обработки:
В шапке консоли запросов можно увидеть время выполнения последнего запроса с точностью до миллисекунды, это позволяет сравнивать разные конструкции по производительности.
Первая группа кнопок в командной панели отвечает за сохранение текущих запросов во внешнем файле. Это очень удобно, Вы всегда сможете вернуться к написанию сложного запроса. Или же, например, хранить список типичных примеров тех или иных конструкций.
Слева, в поле “Запрос”, можно создавать новые запросы и сохранять их в древовидной структуре. Вторая группа кнопок как раз отвечает за управление списком запросов. С помощью неё можно создать, скопировать, удалить, переместить запрос.
- Выполнить запрос – простое выполнение и получение результата
- Выполнить пакет – позволяет просмотреть все промежуточные запросы в пакете запросов
- Просмотр временных таблиц – позволяет увидеть результаты, которые возвращают временные запросы в таблице
Параметры запроса:
Позволяют установить текущие параметры для запроса.
В окне параметров запроса интересно следующее:
- Кнопка Получить из запроса автоматически находит все параметры в запросе для удобства разработчика.
- Флаг Единые параметры для всех запросов – при установке его обработка не очищает параметры при переходе от запроса к запросу в общем списке запросов.
Задать параметр списком значений очень просто, достаточно при выборе значения параметра нажать на кнопку очистки значения (крестик), система предложит выбрать тип данных, где надо выбрать “Список значения”:
Также в верхней панели очень есть кнопка вызова настроек консоли запросов:
Здесь можно указать параметры автосохранения запросов и параметры выполнения запроса.
В поле запроса консоли заносится текст запроса. Сделать это можно простым набором теста запроса или же вызовом специального инструмента – конструктора запросов.
Конструктор запроса 1С 8 вызывается из контекстного меню (правая кнопка мыши) при нажатии на поле ввода:
Также в этом меню есть такие полезные функции, как очистка или добавление в запрос символов переноса строки (“|”) или же получения кода запроса вот в таком удобном виде:
Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = ”
|ВЫБРАТЬ
| Валюты.Ссылка
|ИЗ
| Справочник.Валюты КАК Валюты”;
РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
В нижнем поле консоли запросов отображается поле результата запроса, ради чего и создана эта обработка:
Также консоль запросов кроме списка умеет отображать данные в виде дерева — для запросов, содержащих итоги.
Оптимизация запросов
Одним из важнейших пунктов в повышении производительности работы 1С предприятия 8.3 является оптимизация запросов . Этот пункт также очень важен при сдаче аттестации . Ниже пойдет речь о типичных причинах не оптимальной работы запросов и способах из оптимизации.
Отборы в виртуальной таблице с помощью конструкции ГДЕ
Накладывать фильтры на реквизиты виртуальной таблицы необходимо только через параметры ВТ. Ни в коем случае для отбора в виртуальной таблице нельзя использовать конструкцию ГДЕ, это грубейшая ошибка с точки зрения оптимизации. В случае с отбором с помощью ГДЕ по факту система получит ВСЕ записи и только потом отберет нужные.
ПРАВИЛЬНО :
ВЫБРАТЬ
ИЗ
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизаций.Остатки(
Организация = &Организация
И Физлицо = &Физлицо) КАК ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизацийОстатки
НЕПРАВИЛЬНО :
ВЫБРАТЬ
ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизацийОстатки.СуммаОстаток
ИЗ
РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизаций.Остатки(,) КАК ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизацийОстатки
ГДЕ
ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизацийОстатки.Организация = &Организация
И ВзаиморасчетыСДепонентамиОрганизацийОстатки.Физлицо = &Физлицо
Получение значения поля составного типа через точку
При получении данных составного типа в запросе через точку система соединяет левым соединением ровно столько таблиц, сколько типов возможно в поле составного типа.
Например, крайне нежелательно для оптимизации обращаться к полю записи регистра – регистратор. Регистратор имеет составной тип данных, среди которых все возможные типы документов, которые могут писать данные в регистр.
НЕПРАВИЛЬНО:
ВЫБРАТЬ
НаборЗаписей.Регистратор.Дата,
НаборЗаписей.Количество
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыОрганизации КАК НаборЗаписей
Т.е по факту вот такой запрос будет обращаться не к одной таблице, а к 22 таблицам базы данных (у этого регистра 21 тип регистратора).
ПРАВИЛЬНО:
ВЫБРАТЬ
ВЫБОР
КОГДА ТоварыОрг.Регистратор ССЫЛКА Документ.РеализацияТоваровУслуг
ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрг.Регистратор КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата
КОГДА ТоварыОрг.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПоступлениеТоваровУслуг
ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ТоварыОрг.Регистратор КАК Документ.ПоступлениеТоваровУслуг).Дата
КОНЕЦ КАК Дата,
ТоварыОрг.Количество
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрг
Либо второй вариант – добавление такой информации в реквизит, например, в нашем случае – добавление даты.
ПРАВИЛЬНО:
ВЫБРАТЬ
ТоварыОрганизаций.Дата,
ТоварыОрганизаций.Количество
ИЗ
РегистрНакопления.ТоварыОрганизаций КАК ТоварыОрганизаций
Подзапросы в условии соединения
Для оптимизации недопустимо использовать подзапросы в условиях соединения, это существенно замедляет работу запроса. Желательно в таких случаях использовать ВТ. Для соединения нужно использовать только объекты метаданных и ВТ, предварительно проиндексировав их по полям соединения.
НЕПРАВИЛЬНО:
ВЫБРАТЬ …
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (
ВЫБРАТЬ ИЗ РегистрСведений.Лимиты
ГДЕ …
СГРУППИРОВАТЬ ПО …
) ПО …
ПРАВИЛЬНО:
ВЫБРАТЬ …
ПОМЕСТИТЬ Лимиты
ГДЕ …
СГРУППИРОВАТЬ ПО …
ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО …;ВЫБРАТЬ …
ИЗ Документ.РеализацияТоваровУслуг
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Лимиты
ПО …;
Соединение записей с виртуальными таблицами
Бывают ситуации, когда при соединении виртуальной таблицы с другими система работает не оптимально. В таком случае для оптимизации работы запроса можно попробовать поместить виртуальную таблицу во временную, не забыв проиндексировать соединяемые поля в запросе временной таблицы. Связано это с тем, что ВТ часто содержатся в нескольких физических таблицах СУБД, в итоге для их выборки составляется подзапрос, и проблема получается аналогичной предыдущему пункту.
Использование отборов по не индексируемым полям
Одна из самых распространенных ошибок при составления запросов – использование условий по не индексируемым полям, это противоречитправилам оптимизации запросов. СУБД не может выполнить запрос оптимально, если в запросе накладывается отбор по неиндексируемым полям. Если же берется временная таблица – также необходимо индексировать поля соединения.
Обязательно для каждого условия должен существовать подходящий индекс. Подходящим является индекс, удовлетворяющий следующим требованиям:
- Индекс содержит все поля, перечисленные в условии.
- Эти поля находятся в самом начале индекса.
- Эти отборы идут подряд, то есть между ними не «вклиниваются» значения, не участвующие в условии запроса.
Если СУБД не подобрал правильные индексы, то будет просканирована таблица полностью – это очень негативно скажется на производительности и может привести к продолжительной блокировке всего набора записей.
Вот и всё, в данной статье были освещены основы аспекты оптимизации запросов, которые должен знать каждый эксперт 1С.
Очень полезный бесплатный видеокурс по разработке и оптимизации запросов, категорически рекомендую новичкам и не только!
В этой статье мы хотим обсудить с Вами все функции языка запросов 1с , а также конструкции языка запросов . Чем же отличается функция от конструкции? Функция вызывается со скобками и возможными параметрами в них, а конструкция пишется без скобок. Безусловно все конструкции и функции языка запросов 1с делают процесс получения данных гибким и многофункциональным. Данные функции и конструкции применимы к полям запроса, а некоторые также применимы в условиях.
Функции языка запросов 1с
Поскольку понятное описание функций языка запросов 1с встречается намного реже, чем описание конструкций, мы решили начать рассматривать именно функции. Теперь давайте разберем каждую по отдельности, описав ее назначение, синтаксис и пример использования, итак:
1. Функция ДАТАВРЕМЯ - данная функция создает константное поле с типом "Дата".
Синтаксис: ДАТАВРЕМЯ(<Год>,<Месяц>,<День>,<Час>,<Минута>,<Секунда>)
2. Функция РАЗНОСТЬДАТ - возвращает разность двух дат в одном из измерений (год, месяц, день, час, минута, секунда). Измерение передается в параметре.
Синтаксис: РАЗНОСТЬДАТ(<Дата1>, <Дата2>, <Тип>)
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | РАЗНОСТЬДАТ(ДАТАВРЕМЯ(2015, 4, 17), ДАТАВРЕМЯ(2015, 2, 1), ДЕНЬ) | КАК КолвоДней";
3. Функция ЗНАЧЕНИЕ - задает константное поле с предопределенной записью из базы данных, также можно получить пустую ссылку любого типа.
Синтаксис: ЗНАЧЕНИЕ(<Имя>)
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ //предопределенный элемент | ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.Валюты.Доллар) КАК Доллар, //пустая ссылка | ЗНАЧЕНИЕ(Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.ПустаяСсылка) КАК Поступление, //знач. перечисления | ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.ЮрФизЛицо.ФизЛицо) КАК ФизЛицо, //предопределенный счет | ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Материалы) КАК Счет_10" ;
4. Функция ВЫБОР - перед нами аналог конструкции ЕСЛИ который используется в коде, только эта используется в запросах 1С.
Синтаксис: ВЫБОР КОГДА <Выражение> ТОГДА <Выражение> ИНАЧЕ <Выражение> КОНЕЦ
Запрос.Текст = //если сумма больше 7500, тогда должна быть скидка 300 рублей, //поэтому если условие срабатывает то функция //возвращает Сумма - 300 //в противном случае запрос вернет просто Сумма "ВЫБРАТЬ | ВЫБОР | КОГДА ТЧПоступления.Сумма > 7500 | ТОГДА ТЧПоступления.Сумма - 300 | ИНАЧЕ ТЧПоступления.Сумма | КОНЕЦ КАК СуммаСоСкидкой |ИЗ | Документ.ПоступлениеТоваровУслуг.Товары КАК ТЧПоступления";
5. Функция ВЫРАЗИТЬ - позволяет выразить константное поле определенным типом.
Синтаксис: ВЫРАЗИТЬ(НазваниеПоля КАК НазваниеТипа)
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | Продажи.Регистратор.Номер, | ВЫБОР | КОГДА Продажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.Расходная | ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Продажи.Регистратор КАК Документ.Расходная) | ИНАЧЕ ВЫБОР | КОГДА Продажи.Регистратор ССЫЛКА Документ.Реализация | ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(Продажи.Регистратор КАК Документ.Реализация) | КОНЕЦ | ... | КОНЕЦ КАК Номер | ИЗ | РегистрНакопления.Закупки КАК Закупки";
Еще есть вариант использования функции ВЫРАЗИТЬ в полях смешанных типах, где такие встречаются? Самый простой пример это "Регистратор" у любого регистра. Так зачем нам может понадобиться уточнять тип в регистраторе? Давайте рассмотрим ситуацию когда мы из регистратора выбираем поле "Номер", из какой таблицы будет выбран номер? Правильный ответ из всех! Поэтому чтобы наш запрос работал быстро следует указывать явный тип с помощью функции ВЫРАЗИТЬ
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ВЫРАЗИТЬ(Номенклатура.Комментарий КАК Строка(300)) КАК Комментарий, | ВЫРАЗИТЬ(Номенклатура.Сумма КАК Число(15,2)) КАК Сумма |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура";
6. Функция ISNULL (альтернативное написание ЕСТЬNULL) - если поле имеет тип NULL, то оно заменяется на второй параметр функции.
Синтаксис: ЕСТЬNULL(<Поле>, <ПодставляемоеЗначение>)
Также отметим что тип NULL желательно ВСЕГДА заменять на какое-то значение, т.к. сравнение с типом NULL всегда дает ЛОЖЬ даже если вы сравниваете NULL с NULL. Чаще всего значения NULL образуются в результате соединения таблиц (все виды соединений кроме внутреннего).
Запрос.Текст = //Выбираем всю номенклатуру и остатки по ней //если остатокв но какой-то номенклатуре нет то будет поле //NULL которое заменится значением 0 "ВЫБРАТЬ | Ном.Ссылка, | ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток, 0) КАК Остаток |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Ном | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки КАК ТоварыНаСкладахОстатки | ПО (ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура = Ном.Ссылка)";
7. Функция ПРЕДСТАВЛЕНИЕ - позволяет получить представление поля запроса.
Синтаксис: ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(<НаименованиеПоля>)
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура) КАК Номенклатура, | ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(СвободныеОстаткиОстатки.Склад) КАК Склад, | СвободныеОстаткиОстатки.ВНаличииОстаток |ИЗ | РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки КАК СвободныеОстаткиОстатки";
Конструкции в языке запросов 1с
Выше мы рассмотрели с Вами функции языка запросов 1с , теперь пришло время рассмотреть конструкции в языке запросов 1с , они не менее важны и полезны, приступаем.
1. Конструкция ССЫЛКА - представляет из себя логический оператор проверки ссылочного типа. Наиболее часто встречается при проверки поля составного типа на конкретный тип. Синтаксис: ССЫЛКА <Имя таблицы>
Запрос.Текст = //если тип значения регистратора документ Приходная, //тогда запрос вернет "Поступление товаров", иначе "Реализация товаров" "ВЫБРАТЬ | ВЫБОР | КОГДА Остатки.Регистратор ССЫЛКА Документ.ПоступлениеТоваровУслуг | ТОГДА ""Приход"" | ИНАЧЕ ""Расход"" | КОНЕЦ КАК ВидДвижения |ИЗ | РегистрНакопления.ОстаткиТоваровНаСкладах КАК Остатки" ;
2. Конструкция МЕЖДУ - данный оператор проверяет входит ли значение в указанный диапазон.
Синтаксис: МЕЖДУ <Выражение> И <Выражение>
Запрос.Текст = //получим всю номенклатуру код которой лежит в диапазоне от 1 до 100 "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Номенклатура.Код МЕЖДУ 1 И 100" ;
3. Конструкция В и В ИЕРАРХИИ - проверяют находится ли значение в передаваемом списке (в качестве списка могут передаваться массивы, таблицы значений и т.д.). Оператор В ИЕРАРХИИ позволяет просматривать иерархию (пример использования ПланСчетов).
Синтаксис: В(<СписокЗначений>), В ИЕРАРХИИ(<СписокЗначений>)
Запрос.Текст = //выбираем все субсчета счета "ВЫБРАТЬ | Хозрасчетный.Ссылка КАК Счет |ИЗ | ПланСчетов.Хозрасчетный КАК Хозрасчетный |ГДЕ | Хозрасчетный.Ссылка В ИЕРАРХИИ ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.Товары)";
4. Конструкция ПОДОБНО - эта функция позволяет нам сравнивать строку с шаблоном строки.
Синтаксис: ПОДОБНО "<ТекстШаблона>"
Варианты шаблона строки:
% - последовательность, содержащая любое количество произвольных символов.
Один произвольный символ.
[...] - любой одиночный символ, либо последовательность символов из перечисленных внутри квадратных скобок. В перечислении могут задаваться диапазоны, например a-z, означающие произвольный символ, входящий в диапазон, включая концы диапазона.
[^...] - любой одиночный символ, либо последовательность символов из перечисленных внутри квадратных скобок кроме тех, которые перечислены следом за значком отрицания.
Запрос.Текст = //найдем всю номенклатуру которая содержит корень ТАБУР и начинается //либо с маленькой либо с большой буквы т "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура |ГДЕ | Товары.Наименование ПОДОБНО ""[Тт]абур%""" ;
5. Конструкция РАЗРЕШЕННЫЕ - этот оператор позволяет выбрать только те записи из БД, на которые вызывающий имеет право чтения. Данные права настраиваются на уровне записей (RLS).
Синтаксис: РАЗРЕШЕННЫЕ пишется после ключевого слова ВЫБРАТЬ
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ | Контрагенты.Ссылка |ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты";
6. Конструкция РАЗЛИЧНЫЕ - позволяет выбрать записи в которых отсутствуют повторные записи.
Синтаксис: РАЗЛИЧНЫЕ пишется после ключевого слова ВЫБРАТЬ
Запрос.Текст = //выбирает записи на которые есть права у читающего "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ | Контрагенты.Наименование |ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты" ;
Также Конструкция РАЗЛИЧНЫЕ может использоваться с оператором РАЗРЕШЕННЫЕ и другими операторами.
Запрос.Текст = //выбирает различные записи на которые есть права у читающего "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ РАЗЛИЧНЫЕ | Контрагенты.Наименование |ИЗ | Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты";
7. Конструкция ПЕРВЫЕ - выбирает указанное в параметре число записей из результата запроса.
Синтаксис: ПЕРВЫЕ <число>
Запрос.Текст = //выбирают первые 4 номера ГТД из справочника "ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 4 | НомераГТД.Ссылка |ИЗ | Справочник.НомераГТД КАК НомераГТД";
8. Конструкция ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ - позволяет заблокировать таблицу, работает только в транзакциях (актуально только для автоматических блокировок).
Синтаксис: ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ <НаименованиеТаблицы>
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура, | СвободныеОстаткиОстатки.Склад, | СвободныеОстаткиОстатки.ВНаличииОстаток |ИЗ | РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки КАК СвободныеОстаткиОстатки |ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ | РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки";
9. Конструкция УПОРЯДОЧИТЬ ПО - упорядочивает данные по определенному полю. Если полем является ссылка то при установке флага АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ будет происходить сортировка по представлению ссылки, если флаг выключен то ссылки сортируются по старшинству адреса ссылки в памяти.
Синтаксис: УПОРЯДОЧИТЬ ПО <НаименованиеПоля> АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | СвободныеОстаткиОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура, | СвободныеОстаткиОстатки.Склад КАК Склад, | СвободныеОстаткиОстатки.ВНаличииОстаток |ИЗ | РегистрНакопления.СвободныеОстатки.Остатки КАК СвободныеОстаткиОстатки | |УПОРЯДОЧИТЬ ПО | Номенклатура |АВТОУПОРЯДОЧИВАНИЕ";
10. Конструкция СГРУППИРОВАТЬ ПО - используется для группировки строк запроса по определенным полям. Числовые поля должны использоваться с любой агрегатной функцией.
Синтаксис: СГРУППИРОВАТЬ ПО <НаименованиеПоля1>, .... , <НаименованиеПоляN>
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | ТоварыНаСкладах.Номенклатура КАК Номенклатура, | ТоварыНаСкладах.Склад, | СУММА(ТоварыНаСкладах.ВНаличии) КАК ВНаличии |ИЗ | РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ТоварыНаСкладах.Номенклатура, | ТоварыНаСкладах.Склад";
11. Конструкция ИМЕЮЩИЕ - позволяет применить агрегатную функцию к условию выборки данных, похожа на конструкцию ГДЕ.
Синтаксис: ИМЕЮЩИЕ <агрегатная функция с условием>
Запрос.Текст = //выбирает сгруппированные записи где поле ВНаличии больше 3 "ВЫБРАТЬ | ТоварыНаСкладах.Номенклатура КАК Номенклатура, | ТоварыНаСкладах.Склад, | СУММА(ТоварыНаСкладах.ВНаличии) КАК ВНаличии |ИЗ | РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах КАК ТоварыНаСкладах | |СГРУППИРОВАТЬ ПО | ТоварыНаСкладах.Номенклатура, | ТоварыНаСкладах.Склад | |ИМЕЮЩИЕ | СУММА(ТоварыНаСкладах.ВНаличии) > 3" ;
12. Конструкция ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО - используется для индексации поле запроса. Запрос с индексацией дольше выполняется, но ускоряет поиск по индексированным полям. Можно использовать только в виртуальных таблицах.
Синтаксис: ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО <Поле1, ... , ПолеN>
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Тз.НаименованиеОС, | Тз.НомерПапки, | Тз.КодОС, | Тз.Срок, | Тз.Тип |ПОМЕСТИТЬ ДанныеТз |ИЗ | &Тз КАК Тз | |ИНДЕКСИРОВАТЬ ПО | Тз.НаименованиеОС, | Тз.КодОС";
13. Конструкция ГДЕ - позволяет наложить условие на любые поля выборки. В результат попадут записи только удовлетворяющие условию.
Синтаксис: ГДЕ <Условие1 ОператорЛогСоединения УсловиеN>
Запрос.Текст = //выбираются все записи у которых КомпенсацияОстаток <> 0 и //СуммаДляРасчКомпОстаток > 100 "ВЫБРАТЬ | КомпенсацияРПОстатки.Контрагент, | КомпенсацияРПОстатки.Ребенок, | КомпенсацияРПОстатки.КомпенсацияОстаток, | КомпенсацияРПОстатки.СуммаДляРасчКомпОстаток |ПОМЕСТИТЬ ДанныеТз |ИЗ | РегистрНакопления.КомпенсацияРП.Остатки КАК КомпенсацияРПОстатки |ГДЕ | КомпенсацияРПОстатки.КомпенсацияОстаток <> 0 | И КомпенсацияРПОстатки.СуммаДляРасчКомпОстаток > 100" ;
14. Конструкция ИТОГИ... ПО ОБЩИЕ - применяется для подсчета итогов, в конструкции указываются поля по которым будут считаться итоги и агрегатные функции применяемые к итоговым полям. При использовании итогов на каждое поле следующее после конструкции ИТОГИ производится группировка данных. Есть необязательная конструкция ОБЩИЕ, ее использование также обеспечивает дополнительную группировку. Пример результата запроса вы увидите ниже.
Синтаксис: ИТОГИ <АгрегатнаяФункция1, ... , АгрегатнаяФункцияN> ПО <ОБЩИЕ> <Поле1, ... , ПолеN>
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Расчеты.ДоговорКонтрагента.ВидДоговора КАК ВидДоговора, | Расчеты.ДоговорКонтрагента КАК Договор, | Расчеты.Контрагент, | Расчеты.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК Остаток |ИЗ | РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Остатки КАК Расчеты |ИТОГИ | СУММА(Остаток) |ПО | ОБЩИЕ, | ВидДоговора";
На рисунке обведены группировки которые образовались в ходе выполнения запроса, самая верхняя относится к секции ОБЩИЕ, а вторая к полю ДоговорКонтрагентаВидДоговора.
Что такое справочник 1с и для чего он нужен? Справочник хранит условно-постоянную информацию, т.е. информация, которая на длительном промежутке времени почти не меняется. Например, справочник "Номенклатура" содержит перечень продаваемых или выпускаемых товаров. Также справочник может содержать множество свойств описывающих элемент справочника.
Если взять для сравнения пол человека, то здесь список ограничен и не изменен, поэтому для него лучше подходит перечисление.
Создав новый справочник мы увидим следующую картину.
Рассмотрим все его закладки.
Основные
Здесь указывается имя (идентификатор в базе) и синоним (пользовательское название справочника). Необязательным является комментарий, который может пояснять назначение справочника или описывать его особенности.
Иерархия
На этой закладке можно настроить глубину вложенности элементов справочника. При помощи данной настройки удобно разграничивать и детализировать элементы по каким-то критериям. Например, товары "Шкафы" в одной группе, а товары "Столы" в другой. По умолчанию при создании справочник представляет список элементов . Если поставить флажок Иерархический справочник, то каждый элемент может быть подчинен другому элементу (группе). Ниже указаны варианты настройки этой закладки и изменение отображения в пользовательском режиме.
Вид иерархии:
Иерархия групп и элементов
При данной настройке вложенность элементов может быть только в группы (папки).
Здесь, как Вы видите, у всех элементов и групп стали одинаковые значки, и вложенность может быть у любого элемента.
Размещать группы сверху
При установке этого флажка группы всегда будут вверху, иначе будут расположены в порядке сортировки, например, так:
Ограничение количества уровней иерархии
Если здесь флажок не установлен, то вложенность неограниченна.
Если флажок установлен, то ниже можно указать количество уровней.
Владельцы
На закладке владельцы могут быть указаны другие справочники по отношению, к которым данный является подчиненным. Схема отношений подчиненных справочников похожа на схему отношений иерархического справочника, только здесь в качестве родителя выступает другой справочник и называется владельцем. В типовых конфигурациях хорошим примером является подчинение справочника "Договоры" справочнику "Контрагенты", т.к. не может быть договора не принадлежащего какому-либо контрагенту.
В поле "Список владельцев справочника" указывается список справочников, которым принадлежат элементы данного справочника.
Ниже в поле «Использование подчинения» указывается, чему будут подчиняться элементы данного справочника.
Как узнать программно справочник иерархический или нет
Для этого нужно обратиться к метаданным
ЭтоИерархическийСправочник = Метаданные.Справочники.Контрагенты.Иерархический;
Продолжение следут…
