Установка и настройка eve-ng эмулятора. Настройки EVE Online - кастомизируем игру Eve online скачать настройки обзорной панели
Цветное овервью в EVE Online – многофункциональный элемент, без правильной настройки которого у вас вряд ли получится ориентироваться в безграничном космическом пространстве. Расположен данный элемент в правом нижнем углу экрана, и служит он для обеспечения оперативного реагирования на появления врагов в системе или обнаружения нужных космических объектов.
Как правильно настраивать овервью?
Во время настройки овервью вы можете задать данные, по которым в пределах видимости будут отображаться специальные рамки, отличающиеся по форме. А в специальном окне разрешается создавать отдельные профили, которые будут иметь разные данные, в зависимости от текущих задач пилота.
В EVE Online существуют заранее загруженные профили овервью, которые можно использовать в самых разных ситуациях:
Окно овервью можно растягивать и менять его положение – все создано для того, чтобы каждый игрок имел возможность провести необходимые манипуляции с целью адаптации интерфейса по собственным предпочтениям.
Для быстрого ориентирования в панели овервью вы можете использовать несколько вкладок (всего их можно создавать до 5 штук). Вкладки допускается создавать и удалять в любое удобное время, присваивать им уникальное имя и, в целом, проводить любые манипуляции для максимального удобства.
Окна обзорной панели
Нажав правой кнопкой мыши по белому квадрату, расположенному в верхней левой части овервью, мы можем вызвать специальный список с окнами, каждое из которых имеет свои индивидуальные функции:
Здесь же можно выбрать показ всех рамок или скрыть их с интерфейса – данные функции позволяют быстро вывести на экран или убрать информацию о космических объектах, находящихся в вашей системе.
Функции в настройках обзорной панели
Специальная вкладка с настройками в overview EVE Online позволяет использовать следующие функции для настройки панели:
Если вы сомневаетесь в том, что сможете правильно провести настройки, то рекомендуется оставить все параметры нетронутыми, иначе в пользовательском интерфейсе произойдут изменения, которые вряд ли пойдут вам на пользу и вызовут дискомфорт в той или иной ситуации.
Пример настройки овервью для ПВП боев
По умолчанию в панели обзора игроки могут видеть не только корабли врагов, но и союзные судна. В EVE Online очень важно быстро среагировать на угрозу, и шансы залочить корабль своего союзника вместо корабля соперника весьма велики. Для минимизации подобных рисков следует провести правильные настройки в панели.
Заходим в настройки и создаем новый профиль (название можете выбрать любое). После этого переходим во вкладку «Типы», после — «Фильтры». Обнуляем все фильтры, после этого переключаемся в закладку «Корабли» и нажимаем «Выделить все» — теперь мы видим все корабли в системе. После этого следует перейти в закладку «Состояние» и убрать галочку с пункта «Пилот действует в составе вашего флота». После этого нажимаем на кнопку «Сохранить» и возвращаемся в интерфейс.
Введенные изменения позволят убрать с экрана и овервью рамки и маркеры, отмечающие союзников. Это позволит вам быстрее сосредоточится на противнике, не отвлекаясь на возможность навести орудия на корабль напарников. Таким же методом с овервью можно убрать отображение кораблей определенного типа или судна, которым присвоен отдельный статус.
Основы настройки овервью
Overview - обзорная панель, служит для ориентации в космосе и для правильной оценки окружающей обстановки.
По умолчанию располагается под панелью «Выбранный объект» . Найти овервью можно в правом углу экрана.
Для чего нужна настройка овервью?
Что в ПВЕ, что в ПВП часто нужно быстро среагировать на появление новых целей и правильно настроенное овервью является основой успеха в данных ситуациях. Ориентирование в космосе евы, так же затруднительно без правильно настроенной панели обзора.
Овервью отображает в зависимости от настроек все космические объекты в пределах одной системы.
Причем основные объекты такие, как солнце, планеты, станции, старгейты, астероиды будут видны не зависимо от расстояния до них.
А объекты типа: кораблей игроков и НПЦ, различные структуры и т.д. будут видны в овервью лишь при нахождении вашего корабля относительно этих объектов в пределах прямой видимости (в гриде). Грид это хитрая штука в eve, он может растягиваться. Приблизительно прямая видимость в eve составляет 250-300км.
Краткое содержание статьи.
1. Меню вкладок обзорной панели
2. Меню окна обзорной панели
3. Основное меню обзорной панели
4. Готовый файл профилей (можно скачать ниже)
5. Пример создания профилей
Настраивая овервью вы делаете возможным отображение только тех объектов которые вас интересуют.
В овервью вы можете настроить профиль обзора - то что вы будете видеть непосредственно в окне овервью и профили рамок(брекеты) - маркеры-пиктограммы объектов которые вы будете видеть в космосе (напр. Станции отмечены квадратом, а планеты кружочком)
После настройки профилей обзора и рамок вы можете сохранить их под любым именем.
По умолчанию в eve уже есть настроенные профили овервью: готовые комплекты настроек (PVP, добыча, дроны и т.д.) Посмотреть их можно кликнув мышкой по квадратику в левом верхнем углу обзорной панели, в выпадающей вкладке есть пункт «готовые комплекты настроек». Загружая тот или иной профиль вы увидите изменения в отображении различных объектов в овервью и в космосе.
Если вы, шахтер, то вам подойдет профиль «добыча». Вы сможете пользоваться этим профилем при добыче руды. Для других целей можно выбрать другой профиль и загрузить в овервью.
Окно овервью в eve можно перемещать и растягивать наводя курсор мыши на края окна. Так же можно изменять размер столбцов в окне. Окно овервью можно скрыть и закрепить(значки в правом верхнем углу)
Для того чтобы быстро переключаться между различными профилями в овервью можно создать вкладки (до 5шт.)
Что бы создать вкладку - ПКМ по уже имеющейся вкладке и в выпадающем меню выбираем пункт «Добавить вкладку». Название на ваше усмотрение, самое главное чтобы было лично вам понятно и удобно. В данном меню вы можете так же переименовать(«Изменить пометку») и удалить активную вкладку.
Через выпадающее меню любой вкладки вы так же можете загружать различные профили обзора и рамок («Загрузить профиль обзора», «Загрузить профиль рамок»). Загрузив нужные вам профили, вы привязываете их к вкладке.
Каждой вкладке мы можем назначить свои профили один для окна обзора второй для брекетов(вид в космосе). Если загрузите один и тот же профиль и для профиля обзора и для рамок, то будете видеть идентичную информацию как в окне так и в космосе.
Вызывается - ПКМ по белому квадратику в левом верхем углу овервью
«Загрузить [название вашего профиля]» - загружаете ваш профиль в активную вкладку. Идентично профили загружаются и через меню вкладки.
«Готовые комплекты настроек» - профили по умолчанию, рассмотрели выше.
«Настройка обзорной панели» - открывается основное меню настройки овервью
«Экспорт настроек обзорной панели» - сохраняете все настройки овервью в файле на комьютере
«Импорт настроек обзорной панели» - загружаете ранее сохраненные настройки овервью. Можно загружать настройки полученные от других игроков.
Примечане.
При экспорте настроек овервью они сохраняются файлом html на вашем компьютере в папку «Overview».
По умолчанию данной папки нет. Сделайте первое сохранение овервью через пункт экспорт и таким образом создадите папку «Overview». Например в Win 7 эту папку можно найти в С:\Users\Имя учетной записи\Documents\EVE\Overview
«Удалить» - удалить личные сохраненные профили
В данном меню овервью есть еще вкладки «Показать все рамки» и «Прекратить показывать все рамки», соответственно увидите брекеты всех объектов в космосе или скроете их. В принципе удобно, допустим вам на мисси необходимо найти какую либо структуру - для этого включаете все рамки.
ПКМ по квадратику в левом верхнем углу окна овервью в выпадющей влкадке выбираем - «Настройки обзорной панели»
В открывшемся окне настроек видим несколько вкладок.
Вкладка «Фильтры» отвечает за создание различных профилей окна овервью и брекетов. Все остальные вкладки являются общими настройками овервью.
«Фильтры»
Есть две доп. вкладки: «Типы» и «Состояния»
В доп. вкладке «Типы» выбираем какие типы объектов мы хотим увидеть в овервью.
Допустим выбрав папку «Корабль» и пометив «Линейный корабль» мы увидим в овервью все БК(пример Battlecruiser - Дрейк). Внизу окна есть две кнопки «Выбрать все», «Отменить все выделения», соответственно или выбираете все типы объектов или обнуляете все помеченные объекты.
В доп. вкладке«Состояния» выбираем те состояния, которые потребуются вам для отображения в овервью. По умолчанию все состояния активны. Состояния привязаны к типам объектов. Для примера, выше мы выбрали во вкладке типы кораблей - Линейные корабли и видим в овервью все БК, если во вкладке «Состояния» убрать галочку с пункта «Отношение с пилотом - нет информации», то БК пилотируемые персонажами которым вы не присвоили статуса отношения пропадут из окна овервью (в начале игры это в основном все персонажи eve) Или «остов уже обследован» - убрали галочку - все просмотренные вами вреки пропадут из овервью.
«Индикация» - значки, отображаемые рядом с именами пилотов в овервью, локальном чате (ну и во всех ваших чатах)
Данные настройки лучше не изменять.
В индикации есть три под. Вкладки «Цвет», «Фон», «Эл. Противодействие»
Вкладка «Цвет» - выбираете значки которые будут отображаться на различных типах пилотов eve. Пример: «Пилот состоит в вашей корпорации» все пилоты вашей корпорации будут отмечены по умолчанию зеленым значком.(В начале игры все это видели)
«Фон» - цвет фона строки овервью определенного типа пилота
Примечание.
Если ПКМ мышкой по строчке состояний (во вкладке "Фон" и "Индикация"), то выпадет меню измениния цвета значков и пунк, вкл.\ выкл. мигание.
«Эл. Противодействие» - значки отображающие воздействие на ваш корабль модулей электронной борьбы. (лучше ни чего не выключать).
«Столбцы» - добавляете убираете нужные вам параметры объектов отображаемых в овервью (название, тип, скорость и т.д.) Если новый столбец не виден в окне то измените размеры окна и предыдущих столбцов.
«Корабли» - в данном пункте меню можно изменить отображение информации о пилоте, появляющейся рядом с кораблем в космосе при выделении мышкой (тип корабля, имя пилота и т.д.) Выделите любой корабль в овервью и посмотрите с помощью камеры на него в космосе. Увидите рядом с кораблем маркер с надписями.
«Настройка вкладок» - можно переименовать и переместить вкладки, закрепить за ними профили обзора и профили рамок(брекеты). Аналогично управлению меню вкладок. Но в данном окне мы можем сразу увидеть все закрепленные профили и поменять их.
Внизу окна кнопка «Применить» - сохраняет все сделанные изменения.
«Прочее» - здесь можем сбросить все настройки обзорной панели и немного отредактировать отображаемую информацию. Допустим перекрестье прицела на весь экран можно убрать, сняв галочку с пункта «Показывать перекрестье прицела».
И после всех изменений не забыть нажать кнопку внизу окна «Настройка вкладок» - «Применить» или сохранить через ПКМ белый квадратик.
Добавить или убрать в овервью нужный вам объект можно кликнув по нему мышкой ПКМ и в выпадющем меню выбрать пункт «Добавить в обзорную панель», «Не показывать…»
Настройки овервью. Готовые профили.
Выкладываю уже готовый файл настроек овервью: скачать
Овервью для ПВЕ(прохождение миссий) и пару профилей под ПВП.
По умолчанию вкладки настроены следующим образом:
F leet 1 - вкладка для прохождения миссий. В профиле обзора видны все НПЦ, пушки на миссиях и все корабли. Солнце для экстренного отварпа. Вреков нет.
профиль обзора: hunt
Fleet - 2 - вкладка для сальважинга, добавляются еще вреки подбитых кораблей
профиль обзора: wreck
профиль рамок(брекеты): hunt br
Navigation - вкладка для перелетов, ворота и все корабли
профиль обзора: flight
Tactical 1 - вкладка для перелетов, отображены одни ворота без кораблей.
профиль обзора: stargate
профиль рамок(брекеты): flight br
Tactical 2 - вкладка под пвп, в овервью видны все нейтральные и вражеские корабли, дружественные корабли не отображаются. В брекетах видны все корабли и противника и дружественные.
профиль обзора: Fleet standart
профиль рамок(брекеты): Fleet standart br
Базовые профили для пвп. Fleet standart, drones и брекеты Fleet standart br, drones br
Создаете папку овервью как написано выше и кидате туда данные файлы. Затем ПКМ по белому квадратику и «импорт настроек обзорной панели» - выбираете нужный вам файл.
Теперь разберем настройки овервью на примере создания профилей обзора и рамок.
Создаем профиль обзора для полетов по хайсекам - без кораблей, с воротами и солнцем - назовем Stargate
Первое создаем вкладку - ПКМ на любой вкладке - создать вкладку - пишем название: Tactical 1
Если уже есть все 5ть штук вкладок то просто заходим в основное меню.
Заходим в основное меню овервью (ПКМ белый квадратик) - «Типы» и открываем доп. вкладку «Фильтры»
Выбираем в папке «Небесное тело»: Звезда и Гиперворота.
Сохраняем профиль ПКМ в этом же меню на белый квадратик - «Сохранить настройки обзорной панели» - пишем название Stargate. Данный профиль автоматически прикрепляется к открытой вкладке (в данном примере Tactical 1)
Если данный профиль загрузить как профиль для рамок, то в космосе увидим только ворота и солнце.
Смотрим что получилось.
В принципе хорошо бы увидеть в космосе корабли игроков и станции.
Создадим профиль для рамок(брекетов). Выполняем те же действия что и выше и выбираем в «Типе» - папка «Небесное тело»: звезда, гипрворота,
В папке «Станция»: станции
в папке «Корабль» отмечаем все типы кораблей (ПКМ по папке и «выбрать все»)
Сохраняем профиль рамок, как Stargate br - это у нас будет профиль брекетов.
Теперь ПКМ по вкладке Tactical 1 «загрузить профиль обзора» - выбираем Stargate, далее «загрузить профиль рамок» выбираем Stargate br.
В окне овервью мы видим ворота и солнце. А в космосе, то что и в овервью плюс станции и корабли игроков.
Рассмотрим нюанс который в основном пригодиться в настройке овервью для профилей ПВП.
Допустим, вы летите во флоте из нескольких кораблей, естественно в овервью отображаются все корабли флота. Вы встретили флот противника, теперь в овервью вы видите корабли и вашего и вражеского флота, что не есть хорошо, т.к. залочить союзный корабль очень легко, а это потеря времени и т.д.
С помощью настроек овервью удаляем из окна обзора корабли союзного флота, а корабли противника и нейтральные корабли будут отображаться.
Создаем профиль Fleet Standard.
Основное меню овервью(ПКМ) - «Типы» - «Фильтры»
Обнуляем все фильтры - «Отменить все выделения».
Папка «Корабль» - ПКМ - «выбрать все».
Теперь в овервью мы видим все корабли игроков.
Переходим в доп. вкладку «Состояния» и убираем галочку с пункта «Пилот действует в составе вашего флота». Сохраняем настройки.
С этого момента вы видите в окне овервью все корабли игроков кроме кораблей, состоящих в вашем флоте.
Аналогично можно исключить из показа в окне овервью корабли корпорации, пилотов которым присвоен определенный статус и т.д.
Причем в космосе эти корабли могут быть видны, если загрузите соответствующий профиль брекетов.
Настройка овервью только на первый взгляд кажется сложной задачей, на самом деле все очень просто, если внимательно прочитать статью и параллельно потренироваться в eve.
В данной статье приведено описание установки самого лучшего эмулятора сетевых устройств EVE-NG. Разработкой этого чуда занимаются те же ребята что сделали всеми нами любимый эмулятор UNetLab. Что для нас самое главное в eve можно собрать топологию с использованием микротиков (mikrotik), cisco, можно добавлять сервера и много еще интересного.
Для установки на домашний ПК нам понадобиться:
1) VMware workstation
2) Место 20 ГБ (можно и меньше, но лучше столько)
3) Поддержка CPU Inte-VT или AMD-V
4) Ну и ОЗУ 4+
Развертывание эмулятора EVE-NG
Будем считать, что у вас уже стоит VMware. Для скачки готового образа переходим на сайт разработчиков «http://www.eve-ng.net/index.php/downloads/eve-ng » и скачаем его.
Далее импортируем образ в удобное место (нажав два раз на скаченный файл) у меня вот так.
После дожидаемся импорта нашего образа с эмулятором EVE и заходим в настройки появившийся VM. Добавляем ей ресурсов (сколько не жалко). Я накинул 8GB озу и 4 проца.
Если хотите, чтобы ваши эмулированные микторики, сервера и прочие железки имели доступ во внешнюю сеть, то сетевой адаптер добавьте мостом.
В разделе процессор нужно обязательно поставить галочку «Виртуальный Intel-VT-x/ или AMD-V/RVI»
Нажимаем ОК выходим на главный экран виртуалки и видим над разделом устройства надпись: «Обновить виртуальную машину». Жмем на надпись и делаем как на рисунках. (ее может и не быть)
После успешного завершения обновления настал момент запустить наш мощный эмулятор для домашней лаборатории. Как все загрузится на экране отобразится приветствие в виде IP адреса и строчкой для ввода логина, а после пароля.
Логин – root
Пароль – eve
После сервер должен загрузится полностью и можно заходить на веб интерфейс по ip который мы ему дали 192.168.13.249.
Логин – admin
Пароль eve
В следующий статье рассмотрим то как добавлять образы в систему и строить различные топологии. А на этом все, всем спасибо надеюсь статья будет полезной. Если есть вопросы оставляйте их в комментариях.
89 вопросов по настройке MikroTik
Вы хорошо разбираетесь в Микротиках? Или впервые недавно столкнулись с этим оборудованием и не знаете, с какой стороны к нему подступиться? В обоих случаях вы найдете для себя полезную информацию в курсе « ». 162 видеоурока, большая лабораторная работа и 89 вопросов, на каждый из которых вы будете знать ответ. Подробности и доступ к началу курса бесплатно .
В процессе любой игры геймер ознакамливается с основными правилами, которые позволяют правильно вести тактику и удобно использовать все игровые возможности. Правильная настройка EVE Online необходима всем начинающим игрокам, поскольку только так можно эффективно проводить бои и добывать полезные ископаемые.
Любая кастомизация игрового интерфейса - это сугубо личное дело. Игрок подстраивать игру под себя, мы же предоставляем полезную информацию, над которой стоит задуматься и, по необходимости, применить.
Все еще нет аккаунта или потеряли старый? и окунитесь в ни на что не похожий мир уже сегодня.
Какие есть настройки EVE Online?
В игре есть множество полезных функций, которые помогут лишний раз не показаться «нубом» и не отвлекаться на сторонние действия. Рекомендуем сразу же провести такие настройки EVE Online:
- Session Change Timer. Каждое действие в Еве сопровождается запуском сессионного таймера. И пока работает таймер, с игроком нельзя совершать какие-либо другие действия, запускающие другой таймер.
- Auto Target. Целиться в каждый объект проблематично. Для этого можно использовать автоматическое наведение, которое поможет захватывать цель.
- Полеты по хайсекам. Если вы еще не в Империи, то необходимо часто передвигаться на далекие расстояния «вручную». Чтобы не делать этого, достаточно в овере добавить станцию назначения и гиперврата - будет проводиться автоматическое перенаправление игрока.
- Шорткаты. Сочетание горячих клавиш, с помощью которых можно выбрать определенные действия. Рекомендуем ознакомиться с этим на геймерских форумах.
Другие настройки EVE Online
Есть сотни самых разных настроек для EVE Online. Ознакомиться с большинством можно только в процессе игры, что и рекомендуем вам сделать для получения большей информации.
Обзорная панель (далее овер/овервью) выдает крайне важную и полезную информацию которая облегчит вам полеты в суровом космосе без приключений на свое яйцо. Овер имеет крайне гибкие настройки и как правило вкладки подгоняются под отдельные типы деятельности + возможности системы фильтров позволят вам получать только необходимую информацию.
Tab presets
В закладке Types перечислены типы предметов которые будут видны. Добавить можно с помощью фильтра или при помощи поиска по категориям. Отмечаем нужное и сохраняем. Этот комплект можно использовать в других вкладках.
States отвечает за фильтры состояний объектов. Имеет крайне гибкие и удобные настройки которые позволят отображать или же скрывать объекты в определенных состояниях.
Appearance отвечает за цвет фона и цвет метки которые вы видите в овере. Для привлечения большего внимания можно включить мигание правой кнопкой мыши по нужной метке. Эти настройки так же влияют на чаты. Например в тихом крабском уголке когда нейтрал зашел в систему, в локальном чате он будет мигать красным.
Columns отвечает за данные в овере. Можно перетаскивать и отключать не нужное.
Ships отвечает за информацию о объекте который вы выделили в космосе.
Misc все настройки которые не влезли в предыдущие вкладки. Хотите видеть прицел? Тогда вам сюда. Еще тут можно найти импорт/экспорт настроек. Экспортируются они в в папку «Документы» EVE\Overview\
History можно найти последние 15 комплектов настроек которые вы загружали себе из игры.
Если вам случайно стало лень всем этим заниматься, то гугл может выдать десятки готовых наборов. Я например использую Z-S Overview
Что бы получить эти настройки в игре заходим на канал Z-S Overview и сразу видим инструкцию, описание, дату последнего обновления и сами настройки
Тыкаем по всем необходимым нам пакам и выбираем брекеты (это то, что мы будем видеть на самом экране, а не в овере) особой разницы нет несмотря на то, что там их 4 вида. Стандартный (1/2 строчки) и тоже самое компактный. Поле загрузки брекетов идем в настройки овера
Выбираем нужные вкладки, переименовываем если необходимо и выставляем брекеты.
