питанием или когда у вас планшет с одним microUSB. OTG-хаб с доп. питанием или когда у вас планшет с одним microUSB Y otg кабель с внешним питанием
Практически любой манипулятор подключается к компьютеру с помощью специального usb-кабеля, тем самым превращаясь в устройство ввода информации. Это позволяет создать целую экосистему из разнообразных устройств, но что делать, если вам нужно банально подсоединить клавиатуру к планшету или смартфону?
Для такого существуют otg кабеля, которые по факту просто заумно названные переходники между micro-usb и usb. Позволяющие подключать к тем же смартфонам мышки и с помощью дополнительного ПО и драйверов свободно пользоваться ими, без ограничений. Такой кабель для подсоединения внешних манипуляторов стоит от пары долларов до десятка, в зависимости от фирмы производителя, качества и количества устройств, подсоединяемых за раз. И главный вопрос нашего обывателя: как самому сделать такое устройство, дабы не тратить деньги? Благо, для этого достаточно старой зарядки и ненужного соединителя, а также плоскогубцев и изоленты.
По факту такое устройство не имеет никаких сложных микросхем или адаптеров, вся настройка контроллера происходит за счёт внутреннего ПО планшета или телефона, потому это просто кабель с входом и выходом, который можно изготовить за 10 минут. И всё же, как сделать otg кабель своими руками если у вас есть только старая зарядка от смартфона? Зачем вообще необходимо подключать внешние манипуляторы к мобильным девайсам, и как бороться с различиями в силе тока устройств? И что необходимо знать об отг, прежде чем использовать его?
Способы применения
Прежде чем взять в руки паяльник, стоит понять, зачем вам вообще такой кабель? Ведь клавиатур для того же планшета масса, специально созданных и спроектированных для удобства пользования, не говоря о геймпадах и мышках. Неужели это обычный переходник для тех, кто не может себе позволить подобный «зоопарк» из устройств ввода информации? На деле, это куда более универсальное устройство, ведь micro-usb применяется в тех же powerbank, а сам телефон или планшет с достаточно мощным аккумулятором становится отдельным прибором для подзарядки. Так, вы оказались в ситуации, когда ноутбук практически разрядился, а вот у телефона 100 процентов, здесь вам и пригодится поддержка otg.
Да, аккумулятора на 2-4 тысячи ма-ч хватит ненадолго. Но если речь идёт о том, чтобы срочно ответить на письмо или отправить проект начальству, счёт времени уже идёт на секунды. К тому же возможна и обратная ситуация, а при помощи таких переходников всегда можно отдать часть заряда другу, с разряженным смартфоном. Но прежде чем приниматься на радостях обрезать ближайшую старую зарядку, убедитесь, что у вас есть паяльник и олово. По сути, тем же ОТГ можно назвать кабель usb-c – micro-usb, который просто необходим владельцам новой техники от Apple.
Как узнать,поддерживает ли ваше устройство OTG кабель
И вот перед вами уже распиновка и разогретый паяльник, но остаётся проверить последний пункт, а способен ли ваш девайс вообще поддерживать такие соединения, которые позволяют передавать заряд аккумулятора? Или же подключать к нему сторонние манипуляторы? Зависит это сугубо от версии андроида и частично от вшитых в аксессуаре модулей, но для упрощения вашей жизни – существует множество программ тестирования, позволяющих за считанные минуты определить подходит ли телефон для этих целей. Как уже упоминалось, если это не так, попробуйте обновить версию прошивки и скачать драйвера для необходимого аксессуара и будет вам счастье.
Какие инструменты понадобятся
Те, кто не пропускали в школе уроки трудов, уже примерно представляют необходимые инструменты для создания кабеля. Нам потребуется лишь обрезать вход и выход из разных зарядок и соединить между собой при помощи спайки, а затем изоленты, поэтому возьмите:
- Кусачки или плоскогубцы, и здесь следует быть очень осторожным. Любые лишние спайки ухудшают скорость связи между девайсами, увеличивая сопротивление и уменьшая силу тока соответственно.
- Нож или всё те же плоскогубцы, чтобы зачистить изоляцию, притом не стоит снимать её полностью, как это делают некоторые умельцы, достаточно небольшого отрезка оголённого провода, так вы уменьшите шанс перелома цепи.
- Паяльник. Неважно советский прибор у вас в руках или современные паяльника с автоматическим отключением при касании к живой материи. Помните о правилах безопасности, держите его правильно. При некоторой сноровке можно использовать и прибор для выжигания по дереву. Но это займёт чуть больше времени и оставит на нём следы окислительного процесса.
Существует несколько хитростей, которые позволят вам обойтись и без паяльника, о которых известно каждому советскому ребёнку. Достаточно использовать любую нить накаливания или достаточно толстую медную проволоку, и разогреть её отдельно, при этом изолируя от прямого контакта с кожей. Но если вы даже паяльник никогда не держали в руках, лучше не рисковать делая своими руками без помощи специалиста.
Не забывайте о том, что прибор остывает несколько минут после работы и постарайтесь предотвратить попадание канифоли и олова на стол, особенно если он из горючих материалов. Постарайтесь не обжечься, для этого можно купить специальные защитные перчатки.
Пайка
Для начала самодельный кабель следует обрезать по заготовленной схеме. Отмерьте необходимую длину и не старайтесь сделать его максимально длинным, это может привести к неудобствам в использовании. После чего зачистите провод от изоляции, не снимайте слишком много, таким образом вы повысите устойчивость соединения и уменьшите шанс появления «переломов» в спайке. Да и расходовать большое количество олова не следует. Чем аккуратнее и незаметней соединение, тем больше прочность переходника и скорость передачи заряда, а когда сила тока измеряется в 1 А, лишнее сопротивление ни к чему.
Спаяв и убедившись в том, что металл застыл, перемотайте оголённый провод изолентой, опять же – сотня слоёв ни коим образом не повлияет на прочность конструкции, поэтому здесь следует избегать излишнего фанатизма.
Проверка
Установив на телефон всё необходимое ПО и драйвера, испробуйте переходник, если он не будет работать – проверьте ток при помощи амперметра. Ток есть? Тогда проблема уже непосредственно в смартфоне, попробуйте испытать свою самоделку на другом аксессуаре или на другой версии прошивки!
Видео-инструкция
АКЦИЯ!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА В ПУНКТ ВЫДАЧИ ПРИ ОПЛАТЕ ЗАКАЗА НА САЙТЕ
Оплатите Ваш заказ любой банковской картой или ЯндексДеньгами, и мы доставим его в пункт выдачи бесплатно!
Акция действует только на доставку в пункты выдачи заказов в Москве, расположенные внутри МКАД!
Отправка товара осуществляется в день заказа (при оплате до 16:00 с понедельника по четверг), либо в ближайший рабочий день (если заказ был совершен в другое время).
Получение заказа возможно не ранее 13 часов следующего дня после передачи товара в доставку.
При поступлении заказа в ПВЗ клиенту автоматически приходит смс- и email-уведомление.
Хранение товара осуществляется в течение 7 календарных дней.
Вариант 2: Доставка в пункт выдачи заказов "Grastin"
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Орёл, Краснодар
Порядок получения заказа в пункте выдачи:
Получение заказа возможно не ранее 13 часов на следующий день (Мск) или через день (Спб и НН), после передачи товара в доставку. Срок доставки в Краснодар - 3 рабочих дня.
При поступлении заказа в ПВЗ клиенту автоматически приходит смс-уведомление.
Выдача заказов производится с 11 до 20 часов ежедневно.
Сотрудники пункта выдачи проверяют комплектность заказа и выдают его покупателю, консультации по товару не производятся.
Услуга "частичный выкуп" тарифицируется дополнительно.
При оплате заказа наличными клиенту выдается кассовый чек.
На этот вид доставки действует льготная цена! (Мск - 150 рублей; МО, Спб, НН - 180 рублей)
Вариант 3: Доставка курьером
Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Брянск
Москва:
Курьерская доставка по Москве
осуществляется с понедельника по субботу. График доставки:Понедельник - Пятница с 10:00 до 23:00, по субботам с 10:00 до 18:00
. Минимальный временной интервал для доставки по будням составляет 3 часа.
В субботу доставка только внутри МКАД и без временных интервалов.
Доставка заказов по Московской области
осуществляется с 10 до 18 с понедельника по пятницу. Минимальный временной интервал отсутствует, заказы доставляются в течение дня.
В случае доставки за пределы МКАД дополнительно оплачивается 55 рублей за каждые 5 км.
Санкт-Петербург:
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
осуществляется с 11 до 18 с понедельника по субботу
Доставка с 18 до 21
осуществляется только по Санкт-Петербургу и оплачивается с наценкой 100%
В случае доставки за пределы КАД дополнительно оплачивается 55 рублей за каждые 5 км
Нижний Новгород:
Курьерская доставка по Нижнему Новгороду
осуществляется с 10 до 18 с понедельника по субботу
. Минимальный временной интервал для доставки составляет 3 часа.
Доставка заказов по Нижегородской области
не осуществляется
Порядок доставки заказа курьером:
Перед доставкой клиенту автоматически приходит смс с номером телефона курьера и номером его заказа, для удобства клиент может самостоятельно связаться с курьером.
Также наши курьеры за 30-60 минут до доставки созваниваются с получателем по телефону и окончательно согласовывают время доставки и готовность принять заказ. В случае если до покупателя не удается дозвониться в течение дня, то заказ автоматически переносится на следующий день. В случае если в течение трех дней не удается установить связь, заказ возвращается в Интернет-магазин.
При доставке заказов курьер совместно с покупателем проводит сверку комплектности заказов и принимает от получателя денежные средства за заказы. В случае частичного отказа от заказа курьер звонит в Интернет-магазин и согласовывает изменение стоимости заказа. Услуга "частичный выкуп" тарифицируется дополнительно.
Обращаем Ваше внимание, что курьер не осуществляет проверку работы товара, а также не оказывает консультационных услуг.
Доставка осуществляется только по конкретному адресу, указанному в заказе (рабочему или домашнему).
Минимальный временной интервал составляет 3 часа.
Заказы весом более 15 кг доставляются до подъезда, подъем на этаж оговаривается отдельно.
Доставка в торговые и бизнес центры, офисы, школы, склады и другие учреждения осуществляется до главного входа.
Максимальное время ожидания курьера составляет 15 минут.
На этот вид доставки действует льготная цена! (300 рублей - Мск, Спб, НН, Брянск; 370 рублей - Краснодар)
Вариант 4: Доставка по России в пункт выдачи заказов "Boxberry", "Hermes", "Grastin-партнер"
Для информации о цене и сроках доставки используйте "Калькулятор доставки".
ВНИМАНИЕ! Автоматическая подстановка адреса ПВЗ и стоимости доставки из Калькулятора в данный момент находится на доработке. Выберите подходящий Вам пункт выдачи на карте (если он не подставился в поле адреса, просьба скопировать адрес выбранного Вами пункта выдачи из Калькулятора самостоятельно или указать любым удобным для Вас образом), стоимость будет изменена при согласовании заказа с нашим оператором!
Вариант 5: Доставка Почтой России
Доставка Почтой России осуществляется только по предоплате!
Стоимость стандартная =400 рублей по всей России.
Посылки отправляются 1 классом (при наличии данной возможности при доставке в Ваш регион).
Отправка заказа производится в течение 1-5 дней после оплаты.
При передаче посылки на терминал Почты России заказу присваивается трек-код.
История о том как непросто оказалось подключить 4g модем, флешки и мышь к планшету, да еще и не дать ему разрядиться. Разборка, тесты напруги, кабеля Орико, вещь годная, рекомендую, не п.18. Все под кат)
Привет! Сегодня на обзоре mcroUSB-OTG хаб с доп питанием. Обзор на него уже был на муське, но очень краткий, попробую дополнить. Все началось с того что я подарил своим родителям планшет Prestigio Visconte Quad (8"", Intel Atom Z3735G, 1GB RAM, 16GB ROM, Windows 8.1\10). Нужен был именно windows планшет чтобы владельцам было максимально комфортно пользоваться, как на их ноутбуке вобщем. Планшет покупал с рук у знакомого, поэтому комплектация была далека от оригинальной: какая то несерьезная зарядка 1А и microUSB кабель первый попавшийся под руку. Как итог во время активного использования (wi-fi, онлайн видео, блютус мышь) планшет разряжался будучи на зарядке. Более того, подключенный по otg-кабелю 4g модем не завелся, он то появлялся в системе, то вновь отваливался еще на этапе установки дров. Благодаря сообществу на 4pda выяснил что модему тупо не хватает силы тока. А проблеме выживания с одним microUSB посвящена целая . И я начал мастерить кабеля с доп питанием по схемам 4pda.
Схема с применением скотч-локов
Вариант с хабом
Все работало, модем заводился, но пользоваться такими кабелями было неудобно, да и сама конструкция служила недолго. Было решено убить всех зайцев приобрести фабричный вариант и выбор пал на Acasis H-027. Мне сразу понравился его строгий дизайн и скромная, но оригинальная маркировка Acasis, которая выглядит так, словно ели бы там было написано Asus я бы нисколько не усомнился. Я выбрал самый дешевый на тот момент лот и через 37 дней получил его. В комплекте не было инструкции (хотя некоторым кладут). Вся упаковка это пупырка и пакет.
Устройство может работать в трех режимах:
1. Только зарядка
2. otg+зарядка
3. Только otg
Для переключения между ними предусмотрен переключатель
На моем планшете эти режимы работали так:
1. otg+зарядка
2. otg+зарядка
3. Только otg
Корпус устройства состоит из двух половинок, скрепленных методом шип-паз. При разборке шипы страдают и героически отваливаются. Внутри все чисто и аккуратно.
Управляет хабом микросхема fe 1.1s, очень дешевая, ее можно встретить во многих usb 2.0 хабах c али, от весьма добротных моделей, до экземпляров, которые буквально разваливаются в руках. Часто можно встретить в недорогих китайских планшетах.
Световой индикатор сигнализирует о том что подключено питание. Реализовано не очень толково - просто дырка в корпусе.
Otg-режим работает без нареканий, замеры скоростей копирования с накопителей не делал, там все обычно. Режим «otg+зарядка» с кабелем Orico colorful 0,5m
с тремя флешками
с винтом и флешками
С 4g модемом тоже все корректно.В основном для питания планшета и хаба я использую ЗУ Robiton и microUSB кабель Orico длиной 2м.
В максимально возможно варианте: зу+2метра кабеля+хаб с винтом, модемом и мышкой планшет медленно, но заряжается, otg работает т.е. свое назначение хаб отрабатывает. Тем не менее проведем замеры.
без хаба с нагрузкой 1А
с хабом и нагрузкой 1А
Не все старые планшеты поддерживают функцию подключения флешки или модема, а я Вам расскажу как их перехитрить и подключить к ним флешку, модем и даже жесткий диск.
Сегодня хочу представить вашему вниманию OTG – переходник.
Для начала хочу рассказать Вам что такое OTG? Это способ подключения к вашему планшету или телефону который поддерживает функцию OTG, принтер, флешку и даже жесткий диск. Еще это подключение называют - USB-host.
Также можно подключить клавиатуру или мышь к Вашему гаджету, если гаджет такую функцию поддерживает.
И так, для создания этого чудо кабеля, нам понадобится:
Старый удлинитель USB
Micro USB разъем (достать можно из обычного USB кабеля для вашего девайса)
Паяльник и паяльные принадлежности
И так, поехали, чтобы нам сделать такой кабель, нам будет необходимо соединить 4й контакт с 5м контактом разъема micro USB
Мы должны добраться до четвёртого контакта и соединить его перемычкой с проводом GND так как показано на картинке
После того как мы соединим перемычкой 4й и 5й контакты, наш гаджет будет выполнять функцию активного устройства и будет понимать, что к нему собираются подключить другое пассивное устройство. Пока мы не поставим перемычку то гаджет и дальше будет выполнять роль пассивного устройства и не будет видеть ваши флешки.
Но это еще не всё, чтобы подключить к телефону или планшету жесткий диск, этого переходника нам будет недостаточно. Для подключения устройств у которых потребление больше чем 100мА, а именно 100мА может выдать порт вашего устройства, нам потребуется подключить к нашему OTG-кабелю дополнительное питания которого должно быть достаточно чтобы ваш жесткий диск заработал.
Вот схема такого переходника
Теперь пора приступить к сбору
Берем старый удлинитель USB и разрезаем его не сильно далеко от разъема 2.0, так как ток всего лишь 100мА, чтобы избежать больших потерь. Отрезаем приблизительно в том месте как показано на фото
После зачищаем наш провод
Я соединил каплей припоя 4 и 5 контакты.
Ну и вот весь наш кабель в сборе
Осталось только проверить работоспособность, берем планшет, вставляем «переходник» и вставляем в него флешку, все работает о чем нам говорит мигающий светодиод на флешке и планшет определяющий флешку.
