Как сидеть двух страницах одновременно. Запускаем одновременно несколько аккаунтов VK, Instagram, Facebook и т.д. Заходим Вконтакт с двух страниц одновременно
Нас не особо заботит причина. Нам нужно научиться, как зайти в ВК одновременно с нескольких страниц.
Есть очень простой способ, и сейчас я вам его покажу.
Что нам понадобится
Все сводится к тому, что мы должны использовать несколько браузеров (см. ).
Как вы знаете, если вы зайдете к себе на страницу, к примеру, через браузер Opera (см. ), то при попытке открыть на другой вкладке сайт Вконтакте, вы автоматически будете перемещаться на свою стартовую страницу профиля. Таким образом, удастся работать только с одного аккаунта.
Но если мы запустим второй браузер, и попробуем зайти на главную страницу социальной сети, нам без проблем предложат осуществить вход на свою страницу, вводом логина и пароля. Отлично, можно входить на второй аккаунт.
Мы приходим к тому, что у нас на компьютере должно быть установлено несколько браузеров, и заранее создано несколько страниц Вконтакте (см. ).
Https://vk.com
На главной странице, вводим в форму учетные данные от первого аккаунта, и нажимаем кнопку «Войти» .
Мы попадаем на первую страницу.
Можете выполнять любые необходимые действия.
Теперь чтобы одновременно войти со второй страницы, запустите дополнительный браузер, и перейдите в социальную сеть.
В форме входа указываем данные для входа, и попадаем на второй аккаунт. Задача выполнена.
А с телефона?
Здесь принцип тот же самый. Достаточно установить несколько браузеров. Или использовать связку — официальное приложение вконтакте и браузер. Либо приложение, и альтернативный клиент для входа, например
Ни для кого не секрет, что значительная часть пользователей ВКонтакте имеет более одного аккаунта. Какие-то из них фейковые, какие-то запасные, но факт есть факт. Иногда становится необходимо войти в онлайн с двух или более аккаунтов, но обычный пользователь в таком случае столкнется с проблемой.
Поскольку в браузерах, как правило, все вкладки имеют общие Cookie, то попытка авторизоваться во втором аккаунте приводит к автоматическому выходу из первого. Проблема не страшная, но довольно неприятная. В данной ситуации можно воспользоваться несколькими методами, которые обходят стороной данную проблему. Итак.
Режим инкогнито в вашем браузере
Практически в каждом современном браузере присутствует встроенный режим инкогнито (приватное окно). Для обычных пользователей полезен тем, что не оставляет после себя никаких следов в истории браузера, не сохраняет пароли, данные форм и так далее.
Нам же он будет полезен тем, что открытая вкладка в режиме инкогнито имеет отдельные Cookie от вкладки в обычном режиме. Это означает, что вы можете войти в один аккаунт через обычный режим, а во второй через режим инкогнито.
Недостаток такого метода вполне очевиден: режим инкогнито также имеет общие куки для всех своих вкладок, следовательно, авторизовать таким образом более двух аккаунтов не удасться. Если вам нужно одновременно запустить более двух аккаунтов, читайте далее.
Дополнительный браузер
Установив на компьютере ещё один веб-браузер, вы получите доступ к ещё двум уникальным Cookie (поскольку в нём так же имеется два режима: обычный и защищенный), а это означает, что вы сможете авторизоваться аж с четырех аккаунтов сразу.
Вот только если аккаунтов очень много, то вы, конечно же, можете накачать дюжину браузеров (и поверьте, браузеров существует очень много), но становится проблематично содержать все эти браузеры и следить за ними, и можно запутаться в открытых окнах. Что делать в таком случае? Ознакомьтесь со следующим методом.
Вкладки-контейнеры в браузере Mozilla Firefox Nightly
Самый свежий метод из представленных в этой статье. И это действительно так, поскольку в этом методе для открытия нескольких аккаунтов одновременно используются специальные вкладки-контейнеры, доступные пока только в тестовой версии браузера Firefox – Firefox Nightly.
Цель этих вкладок заключается в том, чтобы предоставить пользователю больше свободного пространства и повысить удобство при работе в интернете. Многие люди имеют несколько мобильных телефонов или несколько аккаунтов в одной социальной сети, чтобы разграничивать личную жизнь и рабочее пространство. Именно это и делают данные вкладки – позволяют разграничить личную жизнь и работу, предоставляя отдельные куки для вкладок. В данный момент браузер предоставляет черыте разных типа контейнеров. Их смысл нам не так важен как факт того, что это возможность находиться в четырёх аккаунтах ВКонтакте одновременно.
К большому сожалению, в режиме инкогнито вкладки-контейнеры недоступны, а потому расширить таким образом количество одновременно открытых аккаунтов ВК не получится.
Чтобы открыть вкладку-контейнер, необходимо нажать клавишу Alt на клавиатуре, а затем проследовать в меню «File --> New Container Tab » и выбрать какой-нибудь контейнер.
Скачать сам Mozilla Firefox Nightly можно на официальном сайте браузера по ссылке nightly.mozilla.org .
Программа Erdeni Multi Cookie Chrome
Это специальная программа, сделанная на движке браузера Google Chrome, главной особенностью которой являются уникальные Cookie для каждой открытой вкладки. Таким образом, сколько вкладок вы откроете, столько аккаунтов одновременно сможете запустить.
Плюс данной программы, в отличие от тех же браузеров, в том, что по закрытии программы все Cookie сохраняются и автоматически возобновляются при последующих открытиях программы. Это значит, что при последующих запусках, все аккаунты запустятся автоматически. Поэтому это очень удобный и полезный инструмент для мультиаккаунта. Скачать программу можно на странице Erdeni Multi Cookie Chrome .
Единственный недостаток данной программы – отсутствие возможности загрузки аккаунтов из файла. Все аккаунты, через которые необходимо сидеть одновременно, нужно добавлять вручную. Конечно, если у вас всего пара-тройка аккаунтов, для вас это не проблема. Но если аккаунтов у вас хоть пруд пруди, то это серьёзная проблема.
Программа VK Tools
Самый очевидный для вас вариант, если использовать одновременно требуется огромное количество аккаунтов. В отличие от Erdeni Multi Cookie Chrome, здесь присутстует возможность загрузки аккаунтов из файла. Сколько аккаунтов добавлено в программу, столько будет создано вкладок.
Здесь тоже есть некий нюанс. Если вам необходимо мониторить в единицу времени множество аккаунтов, значит вы для чего-то используете эти аккаунты и вам была бы удобна навигация по логинам вместо имён. Мультибраузер в программе VK Tools вместо имён аккаунтов выводит логины, используемые для авторизации. Возможно так удобнее. Скачать программу можно на странице VK Tools .
Надеюсь эта информация вам поможет. Это все известные методы. Но я абсолютно уверен, что если у вас есть хотя бы парочка аккаунтов от ВКонтакте, то один из этих методов вам определенно придётся кстати. Если вы знаете какой-либо другой метод входа в социальную сеть В Контакте с нескольких аккаунтов одновременно, пожалуйста, поделитесь этим в комментариях ниже, и мы обязательно дополним данную статью.
Здравствуйте дорогие читатели. Давайте сегодня рассмотрим очень интересную и достаточно востребованную тему, касающуюся социальных сетей. А именно попробуем дать подробный ответ на вопрос: как запустить одновременно несколько аккаунтов Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники и других популярных социальных сетей в одном браузере?
Сразу скажу, что эта статья будет особенно полезной для администраторов различных сообществ и групп, а также вебмастерам.
Ранее на нашем сайте вы могли прочесть статью об при помощи аккаунтов в Twitter. Естественно, редакторы нашего сайта регулярно постят новые статьи на свои страницы в этой соц. сети, но нам показалось этого мало и мы решили сразу 10 аккаунтов в Твиттере и одновременно твитить в них обновляемый материал.
Согласитесь, достаточно сложно пользоваться несколькими аккаунтами одновременно с одного браузера — приходиться постоянно авторизоваться в одном, потом выходить с него и авторизоваться в следующем. Поэтому проблему о возможности использовании нескольких аккаунтов в социальных сетях мы решили следующими методами, о которых речь пойдет далее.
Браузер Erdeni Multi Cookie Chrome
Немного покопавшись на форумах, я обнаружил этот браузер совершенно случайно. Хотя некоторые пользователи Erdeni Multi Cookie Chrome называют просто программой. Немного упростим вам задачу и сразу выложим архив этого браузера для скачивания ниже:
Скачать Erdeni Multi Cookie Chrome бесплатно
(cкачиваний: 7021)
Erdeni Multi Cookie Chrome имеет очень интересную функцию, которая не присуща остальным существующим браузерам. При помощи обычных вкладок вы можете легко переключаться между вашими страницами в социальной сети. То есть открываете 20 вкладок и авторизуетесь в 20 разных аккаунтах в Вконтакте или Фейсбуке, или Инстраграме и т. д.
Каждая открытая вами вкладка имеет свою папку cookie. Советую после каждой «мультиаккаунтовой» сессии их чистить, ну или хотя бы один раз в день.
Преимущества:
- удобный интерфейс без лишних наворотов;
- отлично справляется со своей задачей;
- не требует особых навыков работы.
Недостатки:
- необходимо иметь хороший компьютер.
Под словом хороший я подразумеваю высокую производительность вашей «машины». Вы, наверное, сами понимаете, что какой бы не был простым этот браузер, но чтобы запустить одновременно несколько аккаунтов (Вконтакте, Instagram, Facebook, Одноклассники и т. д.) необходимо открыть соответствующее количество . Это ладно если у вас 3-4 аккаунта, но представьте, если необходимо активничать сразу 20-30 шт.
Расширение "Multifox" для браузера Mozilla Firefox
Этот способ «мультиаккаунтности» самый распространенный в Интернете. Наверное потому, что самый легкий и требует всего-навсего установку браузера Mozilla Firefox, а также расширения к нему под названием «Multifox ».
Этот способ я также тестировал, и действительно мне без особых проблем удавалось запускать одновременно несколько аккаунтов в Gmail (естественно в YouTube и Google+ соотвественно), Twitter, Вконтакте и Pinterest. С другими социальными сетями или аккаунтами электронных ящиков все работает нормально, как и с вышеперечисленными-протестированными.
Итак, для начала вам необходимо установить расширение Multifox. Подробную инструкции о том, как вообще устанавливаются расширения для Mozilla Firefox вы можете прочесть .
Установили? Замечательно. Теперь давайте перейдем непосредственно к настройке. Она очень проста и вы быстро разберетесь. Предположим, вы авторизовались в своем основном аккаунте в Twitter. Теперь, чтобы запустить еще один вам нужно нажать на значок расширения Multifox и в открывшемся списке выбрать команду «New» (это также можно сделать при помощи комбинации клавиш Ctrl+Alt+M ).
Это действие повлечет за собой открытие нового окна браузера Mozilla Firefox, в котором вы беспрепятственно авторизуетесь в дополнительном аккаунте в Twitter.
Теперь, чтобы переключаться между профилями вам нужно снова открыть меню расширения и нажать на любой с создавшихся «Profile № ». Каждое нажатие на кнопку «New» будет пополнять этот список «профилей». А вот, чтобы перейти на самый первый аккаунт вам нужно выбрать из списка команду «Default Profile».
Как по мне, то все просто и ясно. Теперь, прочитав эту статью, вы знакомы с двумя равноценными способами запуска одновременно нескольких аккаунтов в социальных сетях с одного браузера. Выберите один из наиболее понравившихся вам и пользуйтесь на здоровье.
