Как настроить каналы нтв плюс на модуле. Самостоятельная настройка каналов нтв плюс. Самостоятельная настройка «НТВ-Плюс»
Существуют модели телевизоров, которые оснащены встроенным приемником. Их преимущества трудно переоценить. Во-первых , отпадает необходимость в покупке ресивера. Во-вторых , не нужно использовать шнур HDMI-HDMI. В третьих, переключать каналы и пользоваться другими функциями можно телевизионным пультом ДУ.
Единственный нюанс – для просмотра спутниковых каналов платных операторов связи цифровой тюнер должен поддерживать стандарт DVB-S2.
Конечно, не обойтись и без корректно настроенной спутниковой антенны . Большинство моделей телевизоров с легкостью сканируют телеканалы и в любом режиме. Они могут обеспечить прием сигнала с 4 спутников. Но даже после правильной настройки антенны на экране телевизора появится всем знакомая надпись «Кодированный канал». Для того, чтобы полноценно просматривать телеканалы любой компании, нужно устройство декодирования, то есть и карта доступа.
Как настроить телевизор Samsung для приема спутникового тв
1. Заводские настройки нам не нужны, поэтому сбрасываем их. Заходим в меню, выбираем раздел «Поддержка» , переходим в «Самодиагностику», нажимаем на «Сброс» и подтверждаем выбор кнопкой ОК.
2. После осуществления перезагрузки, мы опять заходим в меню. Здесь необходимо выбрать раздел «Канал», перейти в «Антенна» и далее «Спутник» . Выбираем «Система» и вводим пароль (на всех моделях телевизоров любых производителей – это 0000). Необходимо снять пометки с каждого спутника (если это не удается сделать, вытаскиваем САМ-модуль из слота и сбрасываем ТВ еще раз).
3. Выбираем спутник EutelsatW4 36E, транспондер 12130 R, нижний ген. LNB - 0, верхний - 10750 . Нажимаем «Настройки вручную», транспондер 12130 R, нажимаем на «Поиск сети» и подтверждаем выбор. Когда процесс поиска каналов будет завершен, сохраняем найденное. При желании можете отсортировать телеканалы.
4. При отсутствии спутника EutelsatW4 36E поступаем следующим образом. Останавливаем выбор на «User sat 1» . Далее создаем собственный спутник и сохраняем. Обратите внимание на то, что «питание LNB» не должно быть отключено.
Заходим в LNB и выбираем следующие характеристики:
DISEqC - выкл., Нижний ген. LNB - 10750, Верхний ген. LNB - 10750Тон 22 КГц. - Авто.
Далее переходим в раздел «Настройки», из него – в «Настройка вручную», начинаем сканировать нововыявленный спутник. Раздел «Транспондеры» оставляем незаполненным. Выбираем «Создать». Необходимо ввести частоты транспондеров, скорость потока, тип поляризации для всех пакетов телеканалов.
5. Когда на экране устройства появится имя сети (в нашем случае - « »), необходимо нажать на «Поиск» и подтвердить свой выбор путем нажатия кнопки «ОК» . Процедура повторяется снова и снова для каждого отдельного транспондера.
Как настроить телевизоры LG для приема спутникового тв
1. Подключаем кабель антенны к разъему на устройстве «SATTELITE». Вставляем модуль DVB-CI+ CAM. Обратите внимание на то, что цифры на модуле должна быть с вашей стороны. Берем пульт дистанционного управления и нажимаем «SETTINGS». Вы автоматически попадете в главное меню. Отсюда необходимо перейти в пункт «Каналы». Нажимаем «ОК».
2. Перед вами выплывет окно. Выбираем «Программный режим» и подтверждаем кнопкой «ОК» . Перед вами появится список. Необходимо поставить отметку напротив «Спутник», выбрать надпись «ОК» и нажать «ОК» на пульте ДУ.
3. Автоматический поиск телеканалов нам не нужен, поэтому отказываемся от него . В окне «Каналы» выбираем «Настройка спутника», подтверждаем выбор.
4. После открытия окна заходим в поле «Спутник» . Перед вами появится перечень спутников. Останавливаем выбор на «EUTELSAT 36 A/B 36.0 E», нажимаем ОК.
5.
Возвращаемся к «Настройке спутника» и указываем такие параметры:
Частота LNB: 9750/10600 для 2-х диапазонных конверторов и для 1-диапозонных - 10750.
6. Включаем питание LNB .
7. Возвращаемся в «Каналы» и начинаем ручную настройку. На экране устройства должно появится «Цифровое спутниковое ТВ». Нам нужно поле «Транспондер». В нем нажимаем «Добавить» и вводим параметры. Частота хххх. Поляризация Правый хххх, Симв. Скорость (kS/s) 27500. Передача DVBS2. Подтверждаем «ОК».
8. После появления активной записи нажимаем ОК . Далее добавляем следующие транспондеры.
Другие модели телевизоров настраиваются аналогично.
Для настройки приема спутникового сигнала Триколор ТВ нужно использовать ниже приведенные параметры транспондеров:
частота |
поляризация |
стандарт | модуляция |
симв. скорость |
коррекция ошибок |
Необходимо настраивать каждый транспондер из 14 отдельно. Но, если сеть оператора при первичном вводе перового транспондера идентифицировалась и определилась как Триколор или НТВ-плюс, тогда можно задать автоматический поиск, при этом все транспондеры оператора Триколор или НТВ-плюс определятся и настроются.
Для настройки приема спутникового сигнала НТВ-ПЛЮС нужно использовать ниже приведенные параметры транспондеров:
Для региона «Запад» (спутники Eutelsat 36A/36B (W4/W7)):
частота |
поляризация |
симв. скорость |
коррекция ошибок |
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
L (H) | |||||
R (V) | |||||
L (H) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
L (H) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
L (H) | |||||
L (H) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
L (H) | |||||
R (V) |
Для региона «Восток» (спутники DirecTV-1R/Bonum-1):
частота |
поляризация |
симв. скорость |
коррекция ошибок |
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) | |||||
R (V) |
Если ваша антенна правильно настроена и подключена, то данные вводимых транспондеров, также, как и найденные каналы, сохраняться в телевизоре.
1. Как вручную настроить телевизор со встроенным спутниковым приемником на спутник НТВ Плюс или Триколор ТВ?
Для образца мы выбрали телевизор LG выпуска 2015-го года на операционной системе "WEB OC". Принципиально, алгоритм ручной настройки для иных моделей телевизоров, мало, чем отличается.
Итак. Телевизор подключен к настроенной и исправной спутниковой антенне, настроен и в режиме приема ТВ - "Live TV". На экране видим соответственно:
На пульте жмем "Settings" или "Q.MENU".
Выбираем из появившегося меню "Расширенные настройки"
Появляется меню полных настроек, где выбираем "Каналы", "Поиск каналов".
После нажатия на "Поиск каналов", выбираем там "Ручной поиск" и "Спутник" (если нет еще доп. антенны эфирного или не подключено кабельное телевидение).
Появляется то самое важное меню поиска с установкой параметров.
Допустим, необходимо найти все каналы оператора "НТВ Плюс" и только его!
Спутник выбираем "Eutelsat 36".
Очень важный параметр: "Частота LNB" (в разных телевизорах может называться немного иначе: "промежуточная частота", "верхняя и нижняя частота отдельно"... Не важно.
Всегда и везде там ставим 10750
. Ибо в иных моделях может предлагаться 10600, 9750, 5100..., но ставим везде только 10750.
Далее, выбор "Транспондера" (или частоты одного из передатчиков спутника). Поскольку нужны каналы "НТВ Плюс", берем любую частоту из раздела (если необходимо настройка на "Триколор ТВ", то берем из раздела Какие частоты и параметры каналов Триколор ТВ?).
Мы сейчас выбрали транспондер с частотой 12130 МГЦ, поляризация правая круговая.
Далее следим за шкалами уровня и качества сигнала. Если все установлено правильно, то они должны быть более 70%.
Параметр "Поиск сети" делаем включенным! Тогда телевизор автоматически по информации с одного, установленного нами транспондера, найдет все остальные и только
от оператора "НТВ Плюс" (а не ещё ~250 каналов ненужного нам "мусора" от Триколор ТВ и проч., что происходит в режиме автоматического поиска).
На некоторых телевизорах режима сетевого поиска нет. Тогда придется вручную сканировать каждый транспондер из списка (на который ссылались выше) по-отдельности.
В итоге видим, что телевизор нашел все 17 транспондеров оператора НТВ Плюс.
Жмем "Готово", выходим из меню настроек и смотрим нужные нам каналы при наличии модуля CI+ с активированной картой доступа.
P.S. Если в итоге Вы вдруг поймете, что там сложно редактировать каналы, создавать и переключать фаворитные списки, неудобный Телегид и т.п. (что присуще всем примитивным спутниковым приемникам, встроенным в телевизоры
) и это настолько раздражает, что готовы пользоваться 2-мя пультами (первый - для вкл\выкл. ТВ, другой для всего остального), то рекомендуем приобрести для вашего модуля доступа любой из предлагаемых нами специализированных спутниковых приемников линейки
. Которые, кстати, часто приобретают владельцы телевизоров высокого класса, имеющих, разумеется, встроенный спутниковый приемник и слот для модуля доступа CI+.
2. Телевизор (ресивер) с модулем CI+ CAM НТВ Плюс отображает на кодированном канале "Неправильная настройка оборудования. Пожалуйста, обратитесь к Вашему оператору ". Услуга оплачена. Что делать?
Необходимо выполнить перезагрузку модуля CI+ CAM ("сброс в заводские установки", "factory reset")
На примере телевизора "Самсунг".
Заходим в меню телевизора
Выбираем команду "Система"
Выбираем команду "Настройка"
Выбираем команду "Общий интерфейс"
Выбираем команду "Меню CI"
Выбрав команду "Информация", можно посмотреть информацию о подписках - не закончились ли деньги на счету? Тогда, возможно, проблема не в модуле, а в оплате.
Но, изначально предполагаем, что Вы уверены по вопросу оплаты услуг. Поэтому жмем на "Настройки"
Выбираем команду "Заводская настройка"
Появляется меню с вопросом:
Нажимаем "ОК" для подтверждения и ждем перезагрузки модуля. После этого оставляем устройство включенным на кодированном канале и ждем появления картинки.
Картинка появится не сразу. Ожидание может быть и несколько часов.
Все операции проводятся на "свой страх и риск". Если не уверены (а есть вероятность, что сбросите там что-то иное, очень важное), то лучше обратиться по настройке с модулем и картой к нам в магазин.
3. Какие частоты Триколор ТВ? Какие частоты НТВ Плюс? Какие есть открытые каналы на спутнике, с которого вещает Триколор ТВ и НТВ Плюс? Информация по параметрам каналов - как вручную настроить каналы. Какие каналы есть на спутнике ещё?
Вещание "Триколор ТВ" и "НТВ Плюс" производится со спутников Eutelsat 36A/36B , "висящих" на геостационарной орбите на высоте ~30 000 км строго над Экватором в точке 36.0°E (восточной долготы). Взяв карту, можно примерно определить направление, азимут из Калининграда в сторону этой спутниковой позиции.
Сложно найти дом, где нет ни одного телевизора. Но бесплатные каналы это одно, и совсем другое, когда речь идет о платном спутниковом телевидении. Количество платных каналов НТВ Плюс зависит от пакета, который оплатил пользователь. Но чтобы их получить, требуется небольшая настройка, которую можно совершить самостоятельно либо обратившись за помощью в сервис.
Тогда перед вами откроется возможность смотреть любимые фильмы, спортивные передачи, программы отечественного и зарубежного производства, и многое другое. Кроме того, узнать, какие настройки верны для НТВ Плюс совсем несложно, поскольку на официальном сайте есть все инструкции, причем не только общие, но и зависящие от конкретных моделей ресиверов.
Виджет от SocialMart
Настройка спутникового оборудования
От того как настроено оборудование многое зависит, в том числе качество сигнала. Потому нужно понимать некоторые особенности установки оборудования, если пользователь решил сэкономить, и не заказывать услуги мастера, который сам все установит и настроит. Итак, вот инструкции, которые надо соблюдать:
- Поскольку спутники НТВ расположены над экватором, чтобы поймать сигнал нужно направить тарелку на южную сторону. Чтобы не гадать где это, возьмите компас или воспользуйтесь онлайн-компасом, скачав это приложение на смартфон. А вот что касается угла наклона спутниковой тарелки, то в зависимости от местности и производителя он должен быть где-то в пределах 17-38 градусов;
- Внимательно осмотрите территорию, чтобы определить есть ли здесь помехи. Сделать это очень просто – если обзор в нужном направлении хороший, значит все отлично, а если нет, то нужно подыскать другое место с лучшим обзором;
- Постарайтесь максимально крепко зафиксировать тарелку, чтобы не сбивать настройки. Каждый раз настраивать каналы быстро надоедает, так что лучше используйте надежный кронштейн и пользуйтесь спутниковым телевидением от НТВ с удовольствием;
- И конечно, чтобы любой телеканал работал в штатном режиме важно выбрать правильный кабель, который будет устойчив к погодным условиям. На него будет попадать снег, дождь и другие осадки, потому оборудование должно быть надежным;
- Кабель надо подсоединить к ресиверу, а ресивер к телевизору;
- Даже если не знаете точные настройки, их можно поймать самостоятельно, поворачивая тарелку в горизонтальной и вертикальной плоскости до тех пор, пока на экране телевизора не появится изображение. Когда же картинка есть, надо посмотреть уровень приема сигнала – он должен быть выше 50%;
- Авторизуйтесь на сайте, и получите права доступа к различным пакетам. Оператор помогает новичкам полностью насладиться вещанием. На счету только что зарегистрированного пользователя есть небольшая сумма, которая оплачивает вещание стандартного пакета – осталось только настроить каналы.
Когда будет пройдена операция «Регистрации договора», то свою работу активирует карта доступа, и уже на протяжении суток человек сможет увидеть, что же приготовил провайдер для новых пользователей.
Настройка каналов НТВ Плюс
На данный момент существует несколько способов настройки каналов от провайдера НТВ Плюс. Различают два наиболее популярных варианта.
- Автоматическая настройка, которая выглядит следующим образом:
- Войти в меню, пользуясь пультом;
- Найти там подраздел «Поиск каналов»;
- Нажмите его и следите за состоянием поиска. Когда он закончится, все каналы начнут показывать.
- Настройка телевизора вручную имеет такую специфику:
- Для начала надо провести сброс настоек. Делается это таким образом: «Настройка» → «Установка по умолчанию» → «Каналы» → «Антенна» → «Настройка спутника»;
- Приставка потребует ввести пароль. Смело вводите четыре ноля, но только в том случае, если этот вариант не был изменен;
- После этого, при ручном поиске телеканалов на НТВ Плюс требуется убрать галочки напротив спутников, что разрешены, выбрав только тот, с которым работает компания НТВ Плюс. В данном случае – это EutelsatW4 36E. Иногда бывает, что рассматриваемая услуга заблокирована самим тюнером или телевизором, и чтобы открыть доступ надо просто вынуть карту доступа и вставить её обратно;
- Далее, надо провести настройку транспондера. Вот параметры настройки: 12130 R и уровни Lnb (нижний = 0; верхний = 10750).
Когда вся процедура закончена, можно переходить к заключительному этапу: Выберите транспондер и задайте команду «Поиск по сети». После надо подождать, потому что настройка проходит достаточно долго. Но если все изменения были верными, то через полчаса у вас заработают все оплаченные телеканалы.
Настройка каналов НТВ Плюс Восток
Телекомпания НТВ Плюс является одной из самых популярных на территории России, но в восточной части страны с вещанием были перебои, которые решились с помощью нового пакета и спутника «Экспресс-АТ1». Смена произошла в 2014 году, так что в 2017 пользователи уже несколько лет могут наслаждаться прекрасным вещанием популярных каналов и не только.
Если же по каким-то причинам ваше оборудование не хочет принимать сигнал, который идет с этого спутника, можно провести ручной поиск телеканалов после ввода настроек. Это не так трудно, поскольку перенастройку можно провести и вручную. Вскоре телевидение начнет работать в стандартном режиме, радуя зрителей полным пакетом телеканалов.
Итак, чтобы получить доступ к пакету, нужно проверить настройки спутника, а если их нет, то для начала ввести этот спутник, а после этого заполнять параметры вещания. Инструкция как настроить каналы несложная:
- Откройте настройки ресивера через пульт дистанционного управления и кнопку «MENU»;
- Включите поиск каналов НТВ;
- Пройдите «Настройки» -«Установка»-«Пароль»-«Режим поиска»-«Включить»;
- Введите параметры транспондера: частота – 12475; поляризация – влево; скорость передачи – 27500; вещание – DVB-S2; модуляция – 8PSK; FEC: 5/6;
- Проверить «Уровень» и «Качество» сигнала. Нажмите на «Поиск» ещё раз;
- Дождитесь результатов и сохраните их.
Настройка телевизора LG и Samsung
Пользователю пригодятся инструкции по настройке ТВ Samsung и LG, ведь эти устройства имеют CAM-модуль, потому их работа со спутниковым оборудованием НТВ немного отличается от стандарта. Тем не менее, мы предоставим простые инструкции, как справиться с проблемой и правильно настроить оборудование.
Установить каналы НТВ Плюс для Samsung можно так:
- Войти в меню, и зайти в пункт «Трансляция»;
- Выберите антенну «EutelsatW4 36E», и сохраните данные;
- Войти в «Настройки LNB», и выбрать транспондер, включив режим DiSEqC - выключен. Нижний LNB должен составлять 9750.Верхний LNB – 10750. И выключатель Тон 22 КГЦ;
- Перейдите в ручной поиск, чтобы ввести настройки на каналы;
- Взять спутник EutelsatW4 36E и выберите транспондер 11900(V/R) 27500, задавая «Ручной поиск» или «Поиск по сети».
Настройка для LG выглядит аналогично, так что разберетесь без труда.
Каждый сам выбирает способ получения каналов в цифровом качестве, вот из чего я исходил при выборе:.
Эфирное цифровое телевидение- меня не устроило, из-за не большого количества каналов.
Кабельное телевидение- тут все сложнее, оператор который предоставляет телевидение через коаксиальный кабель без использования кодирования (не нужны никакие приставки) не обслуживает мой дом, а операторы, которые предоставляют телевидение через приставку, меня тоже не устроили, поскольку платить абонентскую плату за подключение одного телевизора 300 руб и более, на мой взгляд дорого. Исходя из этого, я выбрал спутниковое телевидение . Минус этого способа в том, что для его использования необходимо иметь первоначально сумму около 10 т. р. на покупку оборудования. Но всегда можно сэкономить, например у меня был старый ресивер НТВ+, по акции я обменял его с доплатой на поподробней технологию спутникового телевидения.
Телевизионный сигнал вещается с геостационарного спутника "висящего" над Землей. Если немного углубиться, то - спутник вращается в плоскости земного экватора на высоте примерно 35000 км над поверхностью Земли. Период обращения по этой орбите равен одним суткам. То есть спутник, движущийся по геостационарной орбите, не меняет своего положения относительно поверхности Земли (постоянно "висит" над одной и той же точкой экватора).
С помощью спутниковой антенны мы фокусируем сигнал со спутника в точку где расположен конвертер.
Конвертер - это приемное устройство, которое крепится в фокусе отраженного от спутниковой антенны сигнала и преобразует этот сигнал в электрический, после чего передает его на приемник - ресивер.
Ресивер- это устройство, которое преобразует сигнал поступающий с конвертера в сигнал "понятный" для телевизора. Ресивер подключается к телевизору с помощью интерфейса HDMI, SCART, "тюльпан" и т.д. зависит от модели ресивера и разъемов на телевизоре.
Общая схема представлена ниже.
Установка тарелки НТВ+
Итак, от теории переходим к практике. Ниже я опишу, как я устанавливал и настраивал НТВ+ (для тех кто настраивает Триколор схема подключения будет аналогичная).
Я залез на крышу своего дома и увидел, следующую картину- висит две спутниковых тарелки, осталось место как раз под мою.
Если обратить внимание то одна тарелка используется для Триколора (судя по надписи на тарелке, хотя это может быт и не так), это хорошо, поскольку Триколор и НТВ+ вещает с одного спутника, а значат направлены в одну точку на небе, соответственно настраивать направление антенны будет проще, поскольку образец, будет находится рядом. Вы тоже при установке спутниковой тарелки можете осмотреться по сторонам, поскольку большинство людей используют либо Триколор, либо НТВ+, соответственно вы поймете в какую сторону необходимо повернуть антенну. Если рядом тарелок нет, поверните тарелку на юг (поскольку спутник "висит" на экваторе), следует учесть, что на пути между спутником и направлением тарелки не должно находится никаких деревьев и построек, поскольку они не дадут попасть сигналу на тарелку.
Первым делом необходимо прикрутить кронштейн антенны с помощью анкерных болтов (обычно они идут в комплекте с антенной). Для этого приложите кронштейн к стене, отметьте места где необходимо просверлить отверстия, и с помощью дрели проделайте дырки глубинной и радиусом с анкерный болт. После чего вставьте туда болты.
Затем приложите кронштейн к стене и прикрутите.
В результате всех действий проверьте что бы кронштейн был крепко закреплен и не шатался.
После этого соберите тарелку и прикрепите к кронштейну.
Далее необходимо провести коаксиальный кабель от ресивер (там где будет телевизор) к конвертеру спутниковой тарелки. Если кабель превышает 10 метров, можете купить качественный 75 Ом коаксиальный кабель нужной длины.
После этого с помощью кабеля HDMI , SCART или "тюльпан" подключите ресивер к телевизору. Затем включите ресивер, на телевизоре выберите режим AV (соответствующий интерфейс). У вас отобразится меню ресивера, выберите в настройках спутник (напомню, для НТВ+ и Триколора это будет один и тот же спутник), для европейской зоны это будет это EUTELSAT W4/ W7 или EUTELSAT 36A/ 36B (они были переименованы).
Следующим шагом необходимо настроить тарелку строго на спутник. Что бы не использовать дополнительные устройства помогающие настроить каналы, которые стоят не мало денег (да и не к чему, если вы хотите настроить одну спутниковую тарелку для себя), вам понадобится помощник, который будет следить за уровнем сигнала, а вы тем временем будете поворачивать тарелку. Для связи можно использовать сотовый телефон.
Следует по миллиметру поворачивать тарелку для того, что бы поймать хороший сигнал. Антенна проворачивается не только по горизонтали, но и по вертикали, не забывайте про это.
В итоге я настроил тарелку НТВ+ (преждевременно решил я).
Мне удалось добиться сигнала в 70 с лишним процентов, было облачно возможно по этому результат получился не лучше. Спустившись после настройки антенны, я быстро настроил каналы с помощью автопоиска и был весьма доволен. НО, когда я включил HD канал передо мной появилась информационная табличка "Нет сигнала".
Как так?! все каналы нормально работают, а все HD пишут "Нет сигнала".
Звонок в службу технической поддержки результата не принес. Я решил еще покрутить тарелку, что бы добиться хоть какого нибудь уровня сигнала (как вы видите на картинке ниже, уровень сигнала HD каналов - 0%). Для этого в меню я выбрал Список ТР - 11823/27500/V (он отвечает за часть HD каналов).
Залез на крышу и снова принялся медленно поворачивать антенну, возле телевизора остался мой помощник и говорил уровень сигнала. Спустя буквально 10-15 мин мне удалось настроить каналы HD они показывали уровень сигнала около 73%. Спустившись, я уже мог лицезреть каналы в HD качестве, остальные каналы тоже показывали превосходно.
Итог всего этого рассказа, не верьте людям, которые говорят, что только специалисты со спец оборудованием могут установить и настроить спутниковое телевидение. Это может сделать практический каждый!!!
Кабельное телевидение- тут все сложнее, оператор который предоставляет телевидение через коаксиальный кабель без использования кодирования (не нужны никакие приставки) не обслуживает мой дом, а операторы, которые предоставляют телевидение через приставку, меня тоже не устроили, поскольку платить абонентскую плату за подключение одного телевизора 300 руб и более, на мой взгляд дорого. Исходя из этого, я выбрал спутниковое телевидение. Минус этого способа в том, что для его использования необходимо иметь первоначально сумму около 10 т. р. на покупку оборудования. Но всегда можно сэкономить, например у меня был старый ресивер НТВ+, по акции я обменял его с доплатой на новый ресивер НТВ+ -сразу уточню, что это была временная акция, просто мне повезло уложиться во время ее проведения. Но акции меняются и всегда есть возможность купить спутниковый комплект дешевле. Итак, выбирать между спутниковыми операторами мне не пришлось, поскольку по дешевке у меня появился комплект НТВ+ с договором и карточкой. Оставалось только установить тарелку и радоваться цифровыми каналами, даже каналами в HD качестве.
Немного теории о спутниковом телевидение.
Для тех кто вообще не в курсе установка спутникового оборудования поясню, что тарелка должна смотреть строго на спутник вещающий сигнал. Тут стоит немного рассказать поподробней технологию спутникового телевидения.
После этого с помощью кабеля HDMI, SCART или "тюльпан" подключите ресивер к телевизору. Затем включите ресивер, на телевизоре выберите режим AV (соответствующий интерфейс). У вас отобразится меню ресивера, выберите в настройках спутник (напомню, для НТВ+ и Триколора это будет один и тот же спутник), для европейской зоны это будет это EUTELSAT W4/ W7 или EUTELSAT 36A/ 36B (они были переименованы).
На этой странице приведены НТВ-Плюс транспондеры и частоты на 2018 год. Спутниковое телевидение НТВ-Плюс ведёт передачу сигнала со спутников Eutelsat W7/W4 36E 36° в.д., находящихся в позиции 36 градус восточной долготы. Пакеты НТВ+ славятся своим множеством каналов и превосходным качеством изображения. Каждый канал всех пакетов содержит русскоязычную звуковую дорожку.
Частота-SR-FEC | Название канала | V.PID | A.PID | SID | Луч |
11785 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | НТВ Плюс | Viaccess5.0 | E36B Российский |
КХЛ ТВ | 321 | 401 Rus | 13101 | ||
ТВ Центр (+0) | 322 | 402 Rus | 13102 | ||
Матч! Футбол 2 | 323 | 403 Rus | 13103 | ||
Матч! Футбол 3 | 324 | 404 Rus | 13104 | ||
Москва 24 | 325 | 405 Rus | 13105 | ||
Телекафе | 326 | 406 Rus | 13106 | ||
Дисней (+0) | 328 | 408 Rus | 13108 | ||
World Fashion Channel Russia | 329 | 409 Rus | 13109 | ||
TV XXI | 330 | 410 Rus 430 Rus | 13110 | ||
Эгоист ТВ | 331 | 411 Rus | 13111 | ||
Penthouse TV (23-04 МСК) | 332 | 412 Rus | 31112 | ||
11823 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Fox HD (Россия) | Rus Eng | |||
Nat Geo Wild HD | 321 | 404 Rus 451 Eng | 14101 | ||
Mezzo Live HD | 323 | 403 Fre | 41403 | ||
Animal Planet HD (Россия) | 324 | 404 Rus 414 Eng | 14104 | ||
Матч! Футбол 1 HD | 325 | 405 Rus | 14105 | ||
Nickelodeon HD | 326 | 406 Rus 416 Eng | 14106 | ||
11862 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Бобёр ТВ | 201 | 301 Rus | 1501 | |
Домашние Животные | 202 | 302 Rus | 1502 | ||
Охота и Рыбалка | 203 | 303 Rus | 1503 | ||
Психология 21 | 204 | 304 Rus | 1504 | ||
CBS Drama Europe | 205 | 305 Rus | 1505 | ||
CBS Reality Europe | 206 | 306 Rus 406 Eng | 1506 | ||
Extreme Sports Channel | 207 | 307 Rus 407 Eng | 1507 | ||
Fox (Россия) | 208 | 308 Rus 408 Eng | 1508 | ||
Mezzo | 209 | 309 Fre | 1509 | ||
Nat Geo Wild (Россия) | 210 | 310 Rus 410 Eng | 1510 | ||
Paramount Comedy (Россия) | 211 | 311 Rus | 1511 | ||
Viasat Golf | 212 | 312 Eng | 1512 | ||
11900 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | НТВ Плюс info | 321 | 401 Rus | 16101 | |
Amedia 2 | 322 | 402 Rus | 161602 | ||
Спас | 323 | 403 Rus | 16103 | ||
24 Док | 324 | 404 Rus | 16104 | ||
Че (+0) | 325 | 405 Rus | 16105 | ||
Муз ТВ | 326 | 406 Rus | 16106 | ||
Домашний (+0) | 329 | 409 Rus | 16109 | ||
ТНВ Планета | 331 | 411 Rus | 16111 | ||
Кино Хит | 332 | 412 Rus 432 Rus | 16112 | ||
Наше Новое Кино | 333 | 413 Rus | 16113 | ||
11938 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Матч! Футбол 3 HD | 301 | 401 Rus | 17101 | |
TV1000 Камеди HD | 302 | 402 Rus 422 Rus | 17102 | ||
TV1000 Мега Хит HD | 303 | 403 Rus 423 Rus | 17103 | ||
TV1000 Premium HD | 304 | 404 Rus 424 Rus | 17104 | ||
Viasat Nature/History HD | 305 | 405 Rus 425 Rus | 17105 | ||
Viasat Sport East HD | 306 | 406 Rus 416 Eng | 17106 | ||
11977 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Первый канал (+2) | 201 | 301 Rus | 1801 | |
НТВ (+2) | 202 | 302 Rus | 1802 | ||
ТВ Центр Урал (+2) | 203 | 303 Rus | 1803 | ||
ТНТ (+2) | 204 | 304 Rus | 1804 | ||
Моя Планета | 205 | 305 Rus | 1805 | ||
Наука 2.0 | 206 | 306 Rus | 1806 | ||
Gulli | 207 | 307 Rus | 1807 | ||
History (Россия) | 208 | 308 Rus 408 Eng | 1808 | ||
MCM Top (Россия) | 209 | 309 Rus | 1809 | ||
Башкир ТВ | 210 | 310 Rus | 1810 | ||
Outdoor Channel International | 211 | 311 Rus 411 Eng | 1811 | ||
TiJi | 212 | 312 Rus | 1812 | ||
Travel Channel (Россия) | 213 | 313 Rus 413 Eng | 1813 | ||
RTД | 214 | 314 Rus | 1814 | ||
RT English | 215 | 315 Eng | 1815 | ||
RTG TV (Russian Travel Guide) | 216 | 316 Rus 416 Eng 516 Tur | 1816 | ||
Ювелирочка | 217 | 317 Rus | 1817 | ||
Dange TV | 218 | 318 Rus | 1818 | ||
CNN International Europe | 219 | 319 Eng | 1819 | ||
Test SD 4 (Матч!) | 220 | 320 Rus | 1820 | ||
Ани | 221 | 321 Rus | 1821 | ||
11996 L 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Da Vinci Learning | 201 | 301 Rus | 19101 | |
TV1000 East | 202 | 302 Rus 402 Eng | 19102 | ||
TV1000 Action East | 203 | 303 Rus 403 Eng | 19103 | ||
TV1000 Русское Кино | 204 | 304 Rus | 19104 | ||
Viasat Explorer East | 205 | 305 Rus 405 Eng | 19105 | ||
Viasat History | 206 | 306 Rus 406 Eng | 19106 | ||
Viasat Nature East | 207 | 307 Rus 407 Eng | 19107 | ||
Viasat Sport East | 208 | 308 Rus 408 Eng | 19108 | ||
Лидер ТВ (Азербайджан) | 209 | 309 Aze | 19109 | ||
Русский Экстрим | 210 | 310 Rus | 19110 | ||
Первый Образовательный | 211 | 311 Rus | 19111 | ||
НТН (Украина) | 312 | 412 Ukr | 19112 | ||
5 канал (Украина) | 313 | 413 Ukr | 19113 | ||
Euro News | 214 | 314 Rus 414 Eng 514 Ger 614 Fre 714 Ita 914 Spa | 19114 | ||
RT Arabic | 215 | 315 Ara | 19115 | ||
RT Espanol | 216 | 316 Spa | 19116 | ||
Armenia TV Satellite | 217 | 317 Arm | 19117 | ||
ОТР (общественное телевидение России) | 218 | 318 Rus | 19118 | ||
Просвещение | 219 | 319 Rus | 19119 | ||
Мама ТВ | 220 | 320 Rus | 19120 | ||
Арм ТВ | 221 | 321 Arm | 19121 | ||
Океан ТВ | 222 | 322 Rus | 19122 | ||
Звезда (+2) | 223 | 323 Rus | 19123 | ||
Food Network (Россия) | 224 | 324 Rus 424 Eng | 19124 | ||
12015 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | НТВ HD (+0) | 201 | 301 Rus | 2201 | |
КХЛ ТВ HD | 202 | 302 Rus | 2202 | ||
Конный Мир HD | 203 | 303 Rus | 2203 | ||
Матч! HD | 204 | 304 Rus | 2204 | ||
Крик ТВ | 207 | 307 Rus | 2207 | ||
Губерния ТВ | 208 | 308 Rus | 2208 | ||
Ямал Регион | 209 | 309 Rus | 2209 | ||
Galaxy | 210 | 310 Rus | 2210 | ||
Санкт-Петербург | 211 | 311 Rus | 2211 | ||
Астрахань 24 | 214 | 314 Rus | 2214 | ||
Bollywoood TV | 215 | 315 Rus 415 Eng | 2215 | ||
12073 L 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | HD Кино | 321 | 401 Rus 421 Rus | 12101 | E36A Российский |
Матч! Игра Спорт | 322 | 402 Rus 422 Rus | 12102 | ||
HD Life | 323 | 403 Rus | 12103 | ||
Евро Спорт 1 HD | 324 | 404 Rus 424 Eng | 12104 | ||
Disney Channel HD (Россия) | 325 | 405 Rus 425 Eng | 12105 | ||
MTV Live HD | 326 | 406 Eng 426 Eng | 12106 | ||
12092 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2/MPEG-4 | Тест-карта | 301 | 401 Rus | 21101 | E36B Российский |
Тест-карта | 302 | 402 Rus | 21102 | ||
Матч! Арена | 303 | 403 Rus | 21103 | ||
Матч! Игра | 304 | 404 Rus | 21104 | ||
Ню-Арт ТВ | 306 | 406 Rus | 21106 | ||
Amedia 1 | 307 | 407 Rus 427 Eng | 21107 | ||
Amedia Premium HD (SD) | 308 | 408 Rus 428 Eng | 21108 | ||
Ю (+0) | 309 | 409 Rus | 21109 | ||
2×2 (+0) | 310 | 410 Rus | 21110 | ||
Amedia Хит | 312 | 412 Rus 432 Eng | 21112 | ||
12130 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Матч! Футбол 2 HD | 301 | 401 Rus | 20101 | |
Матч! Арена HD | 303 | 403 Rus | 20103 | ||
MGM HD (Россия) | 304 | 404 Rus | 20104 | ||
Первый канал HD (+0) | 305 | 405 Rus 415 Rus | 20105 | ||
Россия HD | 306 | 406 Rus | 20106 | ||
12207 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | НТВ Плюс Наш Футбол HD | 301 | 401 Rus | 26001 | E36A Российский |
National Geographic Channel HD (Россия и Турция) | 302 | 402 Rus 422 Eng | 26002 | ||
Amedia Premium HD | 303 | 403 Rus 423 Eng | 26003 | ||
History HD (Россия) | 304 | 404 Rus 424 Eng | 26004 | ||
TLC HD (Россия) | 305 | 405 Rus 425 Eng | 26005 | ||
Travel Channel HD | 306 | 406 Rus 426 Eng | 26006 | ||
12245 R 27500 FEC ¾ DVB-S2/MPEG-4 | Авто 24 | 202 | 302 Rus | 702 | |
Детский Мир (06-20) | 203 | 403 Rus | 703 | ||
Телеклуб (20-06) | 203 | 403 Rus | 703 | ||
BBC World News | 204 | 304 Eng | 704 | ||
Bloomberg TV Europe | 205 | 305 Eng | 705 | ||
Euro Sport 2 North-East | 206 | 306 Rus 406 Eng | 706 | ||
France 24 English | 207 | 307 Eng | 707 | ||
Jim Jam (Россия) | 208 | 308 Rus 408 Eng | 708 | ||
Nickelodeon СНГ | 209 | 309 Rus 409 Eng | 709 | ||
SET (Россия) | 210 | 310 Rus 410 Eng | 710 | ||
Sony Sci-Fi (Россия) | 211 | 311 Rus 411 Eng | 711 | ||
Sony Turbo | 212 | 312 Rus 412 Eng | 712 | ||
World Business Channel | 213 | 313 Rus | 713 | ||
Винтаж ТВ | 214 | 314 Rus 414 Eng | 714 | ||
Загородная Жизнь | 215 | 315 Rus | 715 | ||
Радость Моя | 216 | 316 Rus | 716 | ||
Дон 24 | 217 | 317 Rus | 717 | ||
ЧГТРК Грозный | 218 | 318 Rus | 718 | ||
Мир Сериала | 219 | 319 Rus | 719 | ||
Брянская Губерния | 220 | 320 Rus | 720 | ||
Первый Ярославский | 221 | 321 Rus | 721 | ||
Дом Кино Premium | 222 | 322 Rus | 722 | ||
Азад ТВ | 223 | 323 Aze | 723 | ||
12265 L 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | История | 322 | 402 Rus | 31002 | |
Fine Living | 323 | 403 Rus 423 Eng | 31003 | ||
Мир 24 | 324 | 404 Rus | 31004 | ||
Кубань 24 Орбита | 325 | 405 Rus | 31005 | ||
5 канал (+0) | 326 | 406 Rus | 31006 | ||
Мир (+0) | 328 | 408 Rus | 31008 | ||
Первый Метео | 329 | 409 Rus | 31009 | ||
СТС Love | 330 | 410 Rus | 31010 | ||
12284 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | РТР Планета | 330 | 400 Rus 430 Nol | 10801 | |
Русский Иллюзион | 331 | 401 Rus | 10802 | ||
Иллюзион + | 332 | 402 Rus | 10803 | ||
CCTV 4 | 333 | 403 Chi | 10804 | ||
CCTV News | 334 | 404 Eng | 10805 | ||
Евро Кино | 335 | 405 Rus | 10806 | ||
Дом Кино | 337 | 407 Rus | 10808 | ||
Дом Кино Международный | 339 | 409 Rus | 10810 | ||
Время | 340 | 410 Rus | 10811 | ||
MTV Rocks | 341 | 411 Eng | 10812 | ||
Fox Life (Россия) | 342 | 412 Rus 422 Eng | 10813 | ||
12322 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | Матч! Планета | 320 | 400 Rus | 10101 | |
Матч! Футбол 1 | 321 | 402 Rus | 10102 | ||
НТВ Плюс Премьера | 322 | 405 Rus 435 Rus | 10103 | ||
НТВ Плюс Кино Клуб | 323 | 407 Rus 437 Rus | 10104 | ||
НТВ Плюс Наше Кино | 324 | 408 Rus | 10105 | ||
Первый канал (+0) | 325 | 410 Rus | 10106 | ||
РЕН (+0) | 329 | 416 Rus | 10108 | ||
Кто есть кто? | 330 | 418 Rus | 10109 | ||
Кино Плюс | 331 | 420 Rus 450 Rus | 10110 | ||
Hustler TV (00-06 МСК) | 326 | 412 | 10125 | ||
12341 L 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | ТНТ4 | 321 | 401 Rus | 11101 | |
СТВ | 324 | 404 Rus | 11104 | ||
РБК ТВ | 325 | 405 Rus | 11105 | ||
Ностальгия | 327 | 407 Rus | 11107 | ||
Совершенно Секретно | 328 | 408 Rus | 11108 | ||
Матч! Наш Спорт | 329 | 409 Rus | 11109 | ||
Матч! Наш Футбол | 330 | 410 Rus | 11110 | ||
Bridge TV | 331 | 411 Rus | 11111 | ||
Rusong TV | 332 | 412 Rus | 11112 | ||
12380 L 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | 365 Дней ТВ | 320 | 400 Rus | 10201 | |
Европа Плюс ТВ | 321 | 402 Rus | 10202 | ||
Комедия ТВ | 322 | 404 Rus | 10203 | ||
Индия ТВ | 323 | 406 Rus | 10204 | ||
Русская Ночь | 324 | 408 Rus | 10205 | ||
Ля-Минор ТВ | 325 | 410 Rus | 10206 | ||
Многосерийное ТВ | 326 | 412 Rus | 10207 | ||
Мужское Кино | 330 | 414 Rus 434 Rus | 10208 | ||
Кухня ТВ | 328 | 416 Rus | 10209 | ||
Боец | 331 | 420 Rus | 10211 | ||
Авто Плюс | 332 | 422 Rus | 10212 | ||
12399 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | НТВ (+0) | 320 | 400 Rus | 10301 | |
ТНТ (+0) | 321 | 402 Rus | 10302 | ||
Пятница (+0) | 322 | 404 Rus | 10303 | ||
Россия 1 (+0) | 323 | 406 Rus | 10304 | ||
Россия Культура (+0) | 324 | 408 Rus | 10305 | ||
СТС (+0) | 325 | 410 Rus | 10306 | ||
Россия 24 | 326 | 412 Rus | 10307 | ||
ТВ3 (+0) (Россия) | 328 | 416 Rus | 10308 | ||
Звезда (+0) | 329 | 419 Rus | 10309 | ||
Матч! | 334 | 420 Rus | 10310 | ||
12437 R 27500 FEC /34 DVB-S2/MPEG-4 | RU TV | 201 | 301 Rus | 401 | |
РЕН (+2) | 202 | 302 Rus | 402 | ||
Карусель (+3) | 203 | 303 Rus | 403 | ||
Конный Мир | 204 | 304 Rus | 404 | ||
Fashion TV (Россия) | 205 | 305 Rus | 405 | ||
Нано ТВ | 206 | 306 Rus | 406 | ||
Luxury | 207 | 3017 Rus | 407 | ||
Мир Белогорья | 208 | 308 Rus | 408 | ||
9 волна | 209 | 309 Rus | 409 | ||
Север (Нарян-Мар ТВ) | 210 | 310 Rus | 410 | ||
Архыз 24 | 211 | 311 Rus | 411 | ||
Мир (+3) | 212 | 312 Rus | 412 | ||
5 канал (+2) | 213 | 313 Rus | 413 | ||
Морской | 214 | 314 Rus 414 Eng | 414 | ||
Ника ТВ | 215 | 315 Rus | 415 | ||
РГВК Дагестан | 216 | 316 Rus | 416 | ||
Москва Доверие | 217 | 317 Rus | 417 | ||
Живи! | 218 | 318 Rus | 418 | ||
Сарафан | 219 | 319 Rus | 419 | ||
Страна | 220 | 320 Rus | 420 | ||
Zee TV (Россия) | 221 | 321 Rus | 421 | ||
Бокс ТВ (Екатеринбург) | 222 | 322 Rus | 422 | ||
ТРО | 223 | 323 Rus | 423 | ||
Ингушетия ТВ | 224 | 324 Rus | 424 | ||
12456 L 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | Музыка Первого | 208 | 308 Rus | 508 | |
ТДК (телевизионный дамский клуб) | 209 | 309 Rus | 509 | ||
CCTV Русский | 210 | 3103 Rus | 510 | ||
MTV Hits UK | 211 | 311 Eng | 511 | ||
Discovery Channel (Россия) | 320 | 400 Rus 401 Eng | 20501 | ||
MTV (Россия) | 321 | 402 Rus | 20502 | ||
Nick Jr | 322 | 404 Rus 405 Eng | 20503 | ||
Animal Planet (Россия) | 323 | 406 Rus 407 Eng | 20504 | ||
TLC (Россия) | 324 | 408 Rus 409 Eng | 20505 | ||
Euro Sport 1 (Россия) | 325 | 410 Rus 411 Eng | 20506 | ||
VH1 Europe A | 326 | 412 Eng | 20507 | ||
National Geographic Channel (Россия) | 329 | 420 Rus 421 Eng | 20514 | ||
12476 R 27500 FEC ¾ DVB-S/MPEG-2 | НТВ Мир | 326 | 412 Rus 413 Eng | 601 | |
360° Подмосковье | 202 | 302 Rus | 602 | ||
Карусель (+0) | 203 | 303 Rus | 603 | ||
Карусель Международный | 204 | 304 Rus | 604 | ||
Investigation Discovery Xtra | 330 | 414 Rus 415 Eng | 20611 | ||
VH1 Classic Europe | 331 | 416 Eng | 20612 | ||
Cartoon Network Russia & South Eastern Europe | 333 | 420 Eng 421 Rus | 20614 | ||
Discovery Turbo Xtra | 334 | 422 Rus 442 Eng | 20615 | ||
Discovery Science | 335 | 423 Rus 443 Eng | 20616 | ||
AMC (Россия) | 336 | 424 Rus 425 Eng | 20617 | ||
MTV Dance | 337 | 426 Eng | 20618 |
Существуют транспондеры с левой и правой круговой поляризацией.
Транспондеры НТВ-Плюс 2018 для каналов HD
Также стоит выделить транспондеры НТВ-Плюс 2018 для HD-каналов. Для тех людей, кто хочет смотреть ТВ высочайшего качества, предлагаются следующие устройства:
- НТВ Плюс формат HD частотой 11823 R. В данный комплект входят следующие каналы: Наш футбол HD, МТВ Live HD, Никелодеон HD, Match! Football ½/3 HD.
- НТВ Плюс формат HD 11930 R. Сюда включены TV 1000 Comedy HD, Viasat Sport East HD, FOX Russia HD, Виасат Спорт HD, Viasat Nature/History HD.
- НТВ Плюс формат HD частота 12207 R. Имеет в своем составе такие каналы, как Амедия Премиум HD, History Russia HD, Евроспорт 1 HD, TLC Russia HD.
- НТВ Плюс формат HD частота 12399 R. Сюда входят Кинопремьера HD, Discovery Channel Russia HD, КХЛ ТВ HD.
Общее количество платных телеканалов, которые можно просматривать в одном доме, может быть разным. Все зависит от пакета услуг, который Вы выберете. Но для активизации любого пакета требуется настройка HTB-Плюс. Ее можно сделать самостоятельно.
Определение места установки антенны «НТВ-Плюс»
Чтобы был уверенный прием сигнала спутникового телевидения, нужно выбрать открытую площадку. Там не должно быть высоких деревьев, веток, зданий, мостов, флагштоков и т.п. Чаще всего антенну устанавливают на крыше, также можно закрепить ее просто на стене, на лоджии или балконе. Очень важно защитить конструкцию от плохой погоды.
Установку и настройку антенны «HTB-Плюс» каждый пользователь может сделать самостоятельно. Но все равно некоторые параметры лучше доверить профессионалам.
Этапы установки и настройки антенны
Прежде, чем начинать установку спутниковой антенны, нужно убедиться, что комплект оборудования включает в себя все необходимое. Иногда бывает так, что по каким-то причинам комплектация неполная, либо человек не понимает, для чего нужна та или иная деталь.
Для установки антенны нужны:
- спутниковый ресивер или встраиваемая приставка;
- коаксиальные кабели с разъемами;
- тарелка, диаметр которой не меньше 60 см;
- конвертер и карта доступа;
- инструкция пользователя и договор.
Самое первое, что делается перед установкой антенны «НТВ-Плюс» — это регистрация на официальном сайте компании. Пользователь обязательно должен пройти процедуру регистрации аппаратуры, иначе она не будет работать.
Сборка тарелки для «НТВ-Плюс» диаметром 60 см
Когда место выбрано, среди оборудования надо найти кронштейн, на который собственно крепится тарелка. К ней крепится кабель, который протягивается к телевизору. В телевизорах разных марок по-разному располагаются места (гнезда), в которые надо крепить кабели. Если ресивер не встроенный, то провод придется присоединять к нему.
Когда антенна настроена и кабели подключены, наступает самый важный этап – собственно настройка. Для этого надо узнать параметры настройки. В частности, обязательно надо узнать частоту сигнала. Если после ввода данных канал не показывает, значит, что-то сделано неправильно. В случае неправильной настройки оборудования обратитесь к вашему оператору.
Существует 2 способа настройки каналов – ручной и автоматический. Второй практически не требует никаких усилий со стороны пользователя, т.к. для запуска автоматического режима настройки нужно только нажать несколько клавиш на пульте. Это делается в несколько шагов: «Меню => поиск каналов => ok». Если параметры на ресивере (в том числе и частота) были установлены правильно, то настройка пройдет удачно.
Ручная настройка спутниковой антенны
Ручной вариант поиска намного более сложный, поэтому для эффективного проведения данной процедуры требуется опыт. Но если Вы решили все-таки сделать это самостоятельно, то можете придерживаться следующей инструкции.
- Сбросить все существующие настройки если они были ранее установлены. Это делается по шагам: «Меню => настройка => установка по умолчанию => каналы => антенна => настройка спутника».
- После этого с помощью ресивера настроить спутниковую антенну, а когда появится запрос на ввод пароля, надо вписать четыре нуля.
- После этого откроется вкладка, где будет множество спутников. Напротив некоторых можно увидеть галочки. Это те спутники, которые разрешены по умолчанию. Нужно убрать отметки напротив спутника, иначе частота их вещания тоже будет учитываться. При этом обязательно надо оставить галочку напротив спутника «Eutelsat W4-36Е». В некоторых случаях проведение таких манипуляций может быть невозможно для пользователя. Чтобы открыть доступ, потребуется карточка доступа.
- Проверить параметры транспондера. Обычно используются такие показатели: 12130 R и уровни Lnb (нижний – 0, верхний – 10750).
- После настройки транспондера необходимо перейти к заключительному этапу, а именно – введению всех параметров в специальную строку. Частоту вещания нужно ввести в разделе «Настройка вручную». Чтобы начать поиск по сети, надо выбрать указанный ранее транспондер. Будьте готовы, что поиск будет идти очень долго. Но настроенная антенна будет показывать любой канал.
Приставки и телевизор
Настройка антенну «НТВ-Плюс Восток» на разных телевизорах
Для разных марок телевизоров принципы настройки могут быть разными. Разобраться в них не сложно.
Инструкция по настройке телевизоров Samsung и LG
- Для настройки каналов «НТВ-Плюс» на телевизорах Samsung сначала убедитесь, что аппарат имеет «САМ-модуль».
- В меню выберите пункт «Трансляция».
- Перейдите в выбранные антенны, поставьте галочку возле «Eutelsat W4-36Е».
- Сохраните указанные настройки.
- Войдите во вкладки «Настройки LNB», выберите транспондер (любой).
- При этом следите за тем, чтобы режим «DiSEqC» был выключен. Задайте настройки нижнего и верхнего LNB на уровне 9750 и 10750 соответственно. Обязательно включите TOH 22 КГЦ.
- На пульте 2 раза нажмите на кнопку «Return», после чего перейдите в ручной поиск каналов.
- Выберите спутник «Eutelsat W4-36Е» и транспондер с номером 11900 (V/R) 27500. Начните процесс поиска.
Если настройку проводил опытный мастер, то каналы можно рассортировать по категориям, чтобы ими было удобнее пользоваться.
Настройка «НТВ-Плюс» на телевизорах LG проводится по той же схеме, только учитываются другие параметры, которые можно найти в инструкции.
Чтобы самостоятельно настроить прием спутниковых каналов НТВ плюс, в первую очередь нужно сбросить все настройки ресивера. Это выполняется путем выбора пункта «Установки по умолчанию» в меню тюнера. Далее в подменю «Канал» необходимо нажать на вкладку «Антенна» и перейти к настройкам спутника.
Алгоритм самостоятельной настройки каналов НТВ Плюс
- При запросе ресивером PIN-кода следует ввести четыре нуля (если код перед этим не изменялся).
- В выпавшем окне потребуется снять пометки со всех доступных по умолчанию спутников. Если эта операция блокируется тюнером, надо изъять из слота CAM-модуль.
- Каналы НТВ плюс транслируются спутником EutelsatW4 36E, который и отмечается галочкой в меню ресивера.
- Дополнительные настройки заключаются в установке транспондера 12130 R и уровней LNB (нижний - 0, верхний - 10750).
После сохранения введенных параметров в меню «Ручная настройка» нужно выбрать указанный ранее транспондер и запустить поиск сети. Операция занимает некоторое время, после чего в список добавляются все доступные каналы НТВ плюс. На этом настройка завершена.
Если же в стандартном списке спутник EutelsatW4 36E не отображается, следует выбрать пункт «User sat 1» и создать новую спутниковую сеть. В установках спутника нужно включить опцию «Питание LNB» и задать вышеприведенные параметры границ. Транспондер пока что указывать не надо. Сохранив данные, следует перейти в меню «Ручная настройка», найти там созданный спутник и выполнить его сканирование. Затем создаются транспондеры и их параметры, которые можно узнать у поставщиков услуг.
После сохранения изменений появится сеть «НТВ Плюс» . Ее необходимо просканировать, нажав кнопку «Поиск». Через некоторое время в память ресивера добавятся каналы, привязанные к выбранному транспондеру. Аналогичные действия выполняются для всех остальных транспондеров. По окончанию настройки в ресивере сохранятся все теле- и радиоканалы НТВ плюс.
