Высокочастотные колонки-твитеры: под силу даже самые высокие ноты. О компании Звучание в театре
Производитель: Англия
Технические характеристики:
2-х полосная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 50 – 20000 Гц
Граничная НЧ частота с уровнем -10 дБ: 31 Гц
Чувствительность: 91 дБ/2,83 В/1 м
Номинальная мощность: 110 Вт
Динамики:
НЧ/СЧ: 165 мм (плетеное углеволокно)
ВЧ: 19 мм (полиамидный мягкий купол)
Частота раздела фильтра: 5000 Гц
Коэффициент нелинейных искажений при звуковом давлении 94 дБ в диапазоне:
40 – 100 Гц: 3,6 %
100 – 20000 Гц: 0,6 %
Сопротивление: 8 Ом
Импеданс: 6,9 Ом
Размеры (ВхШхГ): 44х21х24 см
Вес: 9,6 кг
Возможность раздельного подключения
Магнитное экранирование
Описание:
Корпус изготовлен из 18-мм MDF и облицован натуральным шпоном (9 вариантов), качество отделки, как всегда - безукоризненное. Диффузор фирменного НЧ/CЧ-динамика - углеволоконная ткань; звуковая катушка намотана легким алюминиевым проводом, покрытым слоем меди. Расположенный под басовиком твитер традиционно смещен к краю лицевой панели (у парных колонок - к разным боковым стенкам) - для повышения пространственной однородности звукового поля в рамках «стереотреугольника». Все головки закреплены винтами. В исключительно грамотно выполненном фильтре стоят 630-вольтовые конденсаторы, каждый - размером со спичечный коробок. Между прочим, корпус обшит шпоном даже изнутри и солидно заглушен. Универсальная контактная группа рассчитана на любые типы кабельных наконечников. На нашей памяти Warwick - чуть ли не единственная классическая акустика Castle с магнитным экранированием.
Звук Warwick непостижимым образом сочетает в себе черты строгого академизма и тембрового своеобразия. Поначалу, например, кажется - будто бы маловато высоких. Но, прислушавшись, со временем понимаешь - наверху все в полном порядке: четко, корректно, детально. Возможно, лишь на уровне самых тонких нюансов хочется побольше «остроты» высокой скрипке и клавесину. Но нет никакой необходимости долго прислушиваться к голосу системы, чтобы прочувствовать изумительно правдивую микродинамику. Создается впечатление, что слышны не только самые мелкие детали, но и выразительные подробности внутри них, будто акустика способна передать пластику не только тихих звуков, но и самой тишины… Очень красиво. Правда, чтобы колонки «раскрылись», надо заставить играть их достаточно громко (но не слишком). На комфортной громкости уверенное спокойствие высоких и легкая «напыщенность» низких частот дают стопроцентное ощущение «напольного» звука. При повышенных уровнях бас густеет, ощутимым становится перевес в пользу средненизкого регистра. Warwick понравится ценителям звучания живых инструментов, любителям классики, джаза, особенно тем из них, кто большое значение придает внешности громкоговорителя, рассматривая его и как значимый элемент роскошного интерьера.
Castle Acoustics - системы акустики и колонки широкого ценового диапазона британского производства. Корпорация Castle Acoustics открылась в 1973 г., тогда же она стала обладателем логотипа и названия легендарной крепости одиннадцатого века Skipton Castle, расположенной в Северном Йоркшире, в городке Скиптон. Именно этот населенный пункт является местом основания компании. Исторические традиции и по сей день живут средь холмов Пеннин, где находится Скиптон, причем ремесленные традиции - краеугольный камень Castle - философии, что гармонично сочетается с инновационными достижениями в технологиях конструирования корпусов и производства динамиков.
Продукция Castle, аналогично музыкальным инструментам, создается самыми лучшими и талантливыми мастерами, преданными любимому делу.
Страна-производитель: Великобритания
Ассортимент продукции Castle в магазине Hi-Fi design
Акустика CastleКолонки и акустика Castle
Акустика и колонки Castle - акустические системы и колонки широкого ценового диапазона британского производства.Корпорация Castle Acoustics открылась в 1973 г. и стала обладателем логотипа и названия легендарной крепости одиннадцатого века Skipton Castle, расположенной в Северном Йоркшире, в городке Скиптон. Именно этот населенны пункт и стал местом основания компании. Исторические традиции и по сей день живут средь холмов Пеннин, где находится Скиптон, и ремесленные традиции являются краеугольным камнем Castle- философии, сочетаясь с инновационными достижениями в технологиях конструировании корпусов и производства динамиков.
На данный момент Castle – это единственный производитель акустических систем британского происхождения, выпускающий собственные корпуса, который также приобретает и приклеивает облицовку всех корпусов, проектирует и компонует динамики, при этом весь процесс ведется под управлением команды менеджеров второго поколения, объединившихся для создания уникального продукта.
В изготовлении акустических систем и их конструкции изменилось не так много за минувшие семьдесят лет, с той поры, как Kellogs и Rice в 1925 году представили проект «Заметки о создании нового вида безрупорного громкоговорителя», решив воплотить в жизнь идею громкоговорителя с подвижной катушкой.
Oliver Lodge одним из первых заявил, что можно использовать некую конструкцию излучателя с перемещающейся диафрагмой, причем произошло это в далеком 1890 году. И, стоит заметить, что конструкция предназначалась в основном для телефонии. Тогда ей дали грозное название «Ревущий телефон». Но спустя несколько лет развитие радиовещания обусловило появление чего-то более нового, что гарантировало лучший звук. С того дня прошло много времени – усовершенствовались технологии, появились новые материалы, и главные изменения затронули источники звука. Долгоиграющие пластинки, FM-радио и компакт-диски предполагают жесткие требования к начальному электромеханическому устройству – громкоговорителю, оснащенному подвижной катушкой.
В тридцатых годах бывший торговец шерстью открыл The Wharfedale Wireless Сompany для производства акустических систем, которые могут воспроизводить музыку отличного качества. Gilbert Briggs увлекался музыкой, поэтому его наследство досталось современной Castle Acoustics, которая находится возле Wharfedale в Северном Йоркшире.
До того, как в конце 50-х появилось стерео, громкоговорители применялись поодиночке, причем производилась они по той же методике, как и Castle сейчас - особенно старательно и с помощью ручного труда.
Купить акустику и колонки Castle
Появление стерео в 1958 году, а вместе с ним и потребности в громкоговорителях, привело к созданию корпуса для массового производства, который можно наблюдать и сегодня. Корпуса производятся с помощью механики, а покрываются дешевым виниловым покрытием, напоминающим дерево. Вы можете купить акустику или колонки Catle и убедиться в этом сами.
В период массового помешательства на акустических устройствах бренд Wharfedale Gilbert`а Briggs`а вышел на первое место и стал крупнейшей в Англии, а также самой востребованной маркой акустики. По причине габаритов и необходимости расположения их в обстановке жилого дома новые корпуса, предназначенные для массового производства, имеют «окно» на акустическом рынке, более подходящее к внешнему виду современной мебели.
Castle Acoustics, разместившись в Скиптоне, на бывшем шерстяном предприятии, открылись 3 сентября 1973 года. Надо заметить, что этот выбор привел к успеху компании, в результате чего была выпущена целая линейка идеально выполненных акустических систем, завоевавших признание и получивших гордые названия рек и крепостей Британии – Trent, Conway, Stirling, Clyde и пр. Вся продукция была произведена и установлена в специальные корпуса, созданные в Park Mill, столетнем, солидном здании из камня.
Через двадцать лет, когда люди, основавшие бренд, ушли на пенсию, старшие администраторы Wharfedale, придерживаясь исходных убеждений, предложили вернуть команду первых управляющих. Главная задача заключалась в том, чтобы перевести компанию Castle в новый век согласно традициям ремесла, в основе которых лежит мудрость и большой опыт ее создателей. Надо сказать, что сын основателя, ответственный за технику Production Engineering, продолжил традиции своего отца.
Новые управленцы, используя средства Lancashire Enterprise Agency, обеспечили рост Castle, что привело к развитию экспортной деятельности, особенно важной для небольшой компании. Все это позволило обеспечить занятость в регионе с критическим уровнем безработицы, а также продвинуть товар Castle на самые привлекательные рынки.
На данный момент первая задача развития Castle Acoustics – это появление новых направлений производства. Корпорация Castle уже разработала план на ближайшие три года. В первую часть входит анализ площадей предприятия для его реконструкции. Все это позволит улучшить пропускную способность, обеспечивая точный поток деталей с исключением дублирующей переноски элементов. Надо сказать, что сотрудники Castle могут выполнять довольно много функций одновременно. Персонал - основа любой организации, поэтому все изменения должны учитывать их нужды. Если же грамотная планировка упростит им жизнь, то люди в хорошем настроении создадут такой же хороший товар.
Следующая часть плана – это вложения в оборудование и машины, которые обеспечивают создание качественной продукции. В этом направлении уже сделаны первые шаги – были закуплены две ключевые машины для производства корпусов.
Сначала установили трассировщик с автоматическим управлением, что открыло возможность по быстрому сверлению сложнейших форм. Кроме того, прекрасно функционирует двухконечная восьмиголовочная пила. Эта часть техники заметно влияет на эффективность создания корпусов для акустики и колонок Castle. В будущем с участием Менеджера по Разработкам и Исследованиям, который бал назначен на должность не так давно, будут проводиться новые исследования по совершенствованию конструкции динамиков и взаимодействию между элементами оборудования: динамиком, корпусом и схемой разделительного фильтра.
Для потребителей Castle это свидетельствует о максимальном удовлетворении спроса на продукцию высочайшего качества, которая отлично выглядит и поставляется вовремя. Аналогично музыкальным инструментам, техника Castle производится лучшими специалистами, преданными своему делу, поэтому ее можно назвать усовершенствованным предметом, который может идеально воспроизводить музыку.
Технический комментарий к Castle Knight 1 - отклонения АЧХ на большей части графика держатся в коридоре шириной 5 дБ. На высоких частотах график выходит из него и плавно приподнимается почти на 5 дБ, что немного смещает тональный баланс в область высоких частот. Любопытно то, что на 30 градусах картина меняется мало, падение ощущается только на самых высоких частотах. Характер поведения графика АЧХ остается сходным и на больших углах, а значит, направленность колонки Castle Knight 1 широкая. На низких частотах ничего необычного не наблюдается. Нижняя частотная граница (64 Гц) оказалась выше заявленной (46 Гц), но в нашем тесте это средний результат. Уровень искажений этих АС остается ниже 1 % на широком диапазоне частот: от 70 Гц до 20 кГц. Высокая громкость несколько увеличивает уровень искажений в области нижних частот. В целом же зависимость КНИ от громкости слабая. Импеданс системы меняется в довольно широких пределах, что не очень благоприятно отразится на совместимости колонок Castle Knight 1 с недорогими усилителями. Минимальное значение 4,6 Ом, поэтому перегрузок опасаться не стоит.
Цвет Cherry - полученный из лесов Северной Европы, вишневый шпон - Cherry - это слегка красновато-коричневый оттенок дерева с великолепным детальным рисунком и хорошим уровнем повторяемости узоров. Часто используется в производстве мебели, начиная с 17-го века.
Младшие колонки Castle серии Knight также высоко держат марку компании и традиции богатого и ровного воспроизведения звука, а также устанавливают новый стандарт в части качества изготовления и ценности. Комплект таких колонок, предназначенный для высококачественных стерео систем, отличается быстротой и точностью исполнения - характеристиками, которые чрезвычайно важны для согласованной работы с целью достижения наивысшего уровня звучания.
Колонки Castle всегда вызывали особое уважение. В них чувствуется английский стиль, аккуратность и строгость, как во внешнем оформлении, так и в манере исполнения музыки. При своей невысокой цене Castle Knight 1 безупречно отделана качественным шпоном. Заметим, что отделка этой серии выполняется из ценных сортов древесины и всего возможно восемь вариантов. Этого как правило хватает, чтобы подобрать наиболее подходящий под интерьер вариант.
Установленные в модели Castle Knight 1 излучатели максимально эффективно занимают площадь поверхности передней стенки. Рупор фазоинвертора выведен с тыльной стороны и выполнен из пластиковой трубы с небольшим раструбом и защитной сеткой внутри. В дизайне нет ничего лишнего, все компоненты точно подогнаны и оставляют о конструкции благоприятное впечатление.
При создании этой серии особое внимание было уделено скоростным характеристикам, прозрачности и точности звучания. Особая заслуга в этом отводится твитеру с тканевым куполом, изготовленному по технологии, сочетающей преимущества кольцевого и купольного исполнения. На низких и средних частотах ему помогает 130-мм динамик с легким, но жестким диффузором и твердым пластиковым колпачком. Кроссовер модели спроектирован так, чтобы соблюдать фазовую синхронность сигнала для всех излучателей и обладать минимальными потерями. Четыре большие металлические клеммы выглядят очень солидно, но расположены очень близко друг к другу.
Естественно, где замки (castle), там и рыцари (knight). Слова «породистый английский звук» не покидали сознания при прослушивании «Первого Рыцаря». Это компонент немалых звуковых достоинств. Далеко не всякая даже гораздо более дорогая акустика способна предложить такое изысканное, рафинированное и утонченное звучание. Соотношение цена/качество данной модели весьма привлекательное.
Castle Knight 1 — в числе лучших моделей теста по такому важнейшему аспекту, как тембровое разрешение. Звуковой рисунок Castle отличается изяществом, элементы изображения — линии, штрихи, красочные тона — неизменно в фокусе. Динамический диапазон модели Castle Knight 1 широкий, сцена пропорциональная, воздушная, отлично детализированная. Если вы требовательный слушатель с большим опытом восприятия живого исполнения, то не пропустите Castle Knight 1. Это ваши колонки.
Главным принципом британской компании Castle с момента ее основания в 1973 году было полностью самостоятельное производство акустических систем, начиная от динамиков и электронных компонентов и заканчивая корпусами. Сегодня бренд Castle вошел в состав группы IAG, но верность своим принципам сохранил.
Достоинства:
- Натуральные тембры
- Прозрачный верхний регистр
- Точная локализация
- Разборчивый бас
Недостатки:
- Немного отстраненный верхний регистр
Новая серия Castle Avon собрана в традиционно прямоугольных корпусах с великолепной фирменной отделкой натуральным высококачественным шпоном. Для отделки выбирается только самый качественный шпон и даже подбирается текстура для наиболее удачного сочетания колонок попарно. Поэтому колонки Castle всегда выглядят по-особенному среди великого множества других акустических систем, отделанных натуральным шпоном. Напольные модели устанавливаются на окрашенный в черный цвет подиум. Компания продолжает использовать в новой серии Avon динамики с плетеными диффузорами из углеволокна. Однако есть и интересные новшества. Обычный купольный твитер был заменен на более аккуратный ленточный излучатель. Также в новой серии впервые используется технология TDTL (Twin Drive Transmission Line). По сути, это акустический лабиринт, адаптированный для двух динамиков. Это довольно серьезные изменения, выделяющие серию Avon из всей предыдущей продукции компании Castle. Серия состоит из пяти моделей: две напольные, две полочные и одна АС центрального канала.
Мы рассмотрим старшую модель серии - Castle Avon 5. Модель построена по 3-полосной схеме. При этом два 150-мм басовых динамика разнесены на половину высоты колонки. Между ними асимметрично расположены ленточный твитер и 115-мм СЧ-динамик, помещенный в отдельный отсек для акустической развязки с остальными излучателями. Динамики оснащены диффузорами из плетеного углеволокна. Впервые для изготовления диффузоров этот материал начала использовать именно компания Castle, и эта традиция продолжается по сей день. Как и кевлар, этот материал обладает малой массой и эффективным внутренним демпфированием. Звуковые катушки динамиков наматываются алюминиевым проводом с медным покрытием на каптоновом основании.
Сложный кроссовер с низкими потерями обeспечивает синфазность звучания всех излучателей колонки.
Полюсный наконечник особой формы обеспечивает линейное движение звуковой катушки. Литая корзина надежно фиксирует неподвижные компоненты динамика. Оба НЧ-излучателя нагружены на акустический лабиринт, выход которого выполнен в виде прямоугольного отверстия под динамиками, прикрытого мягким материалом. Он настроен на частоту 32 Гц, помогая колонке звучать вплоть до 30 Гц (–6 дБ). При этом заявлена довольно высокая чувствительность 89 дБ, что не характерно для колонок с таким акустическим оформлением. Сложный кроссовер с низкими потерями настроен на точную фазировку каждого излучателя, обеспечивая собранность и прозрачность звучания. Мощные клеммы обеспечивают надежный прижим акустического кабеля. Их две пары, а потому доступны подключения по схемам bi-amping и bi-wiring.
Акустические клеммы и основание акустики.
Колонки играют свободно, не напрягаясь, без излишнего акцентирования. В первые же минуты прослушивания можно заметить прозрачность и чистоту верхнего регистра. Добавляя воздушности звучанию, он все же немного выделяется из общей звуковой картины своей отстраненностью. Нижний регистр, наоборот, всячески старается принять активное участие в подаче музыкального материала. Он плотен, разборчив и быстр, порой даже бывает резок. Тембры инструментов близки к натуральным, разве что чуточку не хватает детальности их прорисовки. Уверенно осуществляется локализация источников звука. Особенно для небольших коллективов хорошо ощущается просторная, объемная музыкальная сцена. На сложных композициях разборчивость музыкального материала немного падает. Тем не менее модель с одинаковым успехом отыгрывает композиции любых стилей.
График АЧХ График КНИ График импедансаРезультаты измерений и технические характеристики акустических систем Castle Avon 5
Модель показала очень ровный частотный отклик и минимальную неравномерность АЧХ. Маленькая особенность: если направлять колонку непосредственно на слушателя, то получится незначительное превалирование верхнего регистра. Под углом 30° частотный баланс практически идеален. Направленность АС очень равномерная и широкая. КНИ почти на всем рабочем частотном диапазоне держится ниже 0,5% и лишь на частотах ниже 60 Гц начинает плавный рост. Это хорошо сочетается со спадом АЧХ в сторону НЧ. Колебания импеданса незначительны.
Данные Stereo&Video
Измерено в лаборатории Stereo&Video. Август, 2014.
Средний КНИ:
100 Гц–20 кГц, 94/88/82 дБ: 0,19/0,23/0,32%
40–100 Гц, 94/88/82 дБ: 0,83/1,10/0,96%
Неравномерность АЧХ:
100 Гц–20 кГц: +/–1,28 дБ
160–1300 Гц: +/–1,11 дБ
1300 Гц–20 кГц: +/–1,25 дБ
300 Гц–5 кГц: +/–0,78 дБ
Средняя неравномерность (угол 30°) +/–2,06 дБ
Дисбаланс (160–1300 Гц): –1,27 дБ
(1300 Гц–20 кГц): –0,41 дБ
Дисбаланс (угол 30°): –4,08 дБ
Импеданс:
Среднеквадратичное отклонение: 1,96 Ом
Среднее значение: 7,22 Ом
Максимальное значение: 13,06 Ом
Минимальное значение: 4,74 Ом
Паспортные данные
Частотный диапазон: 30–20 000 Гц
Количество полос: 3
Частота раздела кроссовера: 300/3600 Гц
ВЧ-динамик: лента
СЧ-динамик: 115 мм, углеволокно
НЧ-динамик: 2х150 мм, углеволокно
Акустическое оформление: акустический лабиринт
Чувствительность: 89 дБ
Импеданс: 8 Ом
Номинальная мощность: 25–100 Вт
Габариты (ВхШхГ): 1110х210х365 мм
