Кафедра теоретической радиотехники - литература. Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов Учебники и учебные пособия
- Добавлен пользователем Олег , дата добавления неизвестна
- Отредактирован 28.06.2017 18:39
Учебник для вузов. — 4-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Радио и связь, 1986. — 512 с.Изложены основы современной теории детерминированных и случайных сигналов и преобразования сигналов в радиотехнических цепях. В отличие от предыдущего издания (1977 г.) расширены разделы, посвященные цифровым сигналам и их обработке, статистическим методам в радиотехнике, большее внимание уделено синтезу цифровых цепей, введена глава, посвященная новому направлению в радиоэлектронике: «Кепстральный анализ сигналов».
Для студентов радиотехнических специальностей вузов, полезна инженерам.Предисловие к четвертому изданию
Общая характеристика радиотехнических процессов, сигналов и цепей
Передача сигналов на расстояние и используемые в радиотехнике частоты.
Преобразование сигналов в радиотехнических системах.
Классификация сигналов, используемых в радиотехнике.
Радиотехнические цепи и методы их анализа.
Проблема помехоустойчивости и электромагнитной совместимости радиотехнических систем.Характеристики детерминированных сигналов
Энергетические характеристики.
Представление произвольного сигнала в виде суммы элементарных колебаний.
Гармонический анализ периодических сигналов.
Спектры простейших периодических сигналов.
Распределение мощности в спектре периодического сигнала.
Гармонический анализ непериодических сигналов.
Соотношение между спектрами одиночного импульса и периодической последовательности импульсов.
Некоторые свойства преобразования Фурье.
Распределение энергии в спектре непериодического сигнала.
Примеры определения спектров непериодических сигналов.
Бесконечно короткий импульс с единичной площадью (дельта-функция).
Соотношение между длительностью сигнала и шириной его спектра. Скорость убывания спектра.
Спектры некоторых неинтегрируемых функций.
Представление сигналов на плоскости комплексной частоты.
Представление сигналов с ограниченной полосой частот в виде ряда Котельникова.
Теорема отсчетов в частотной области.
Дискретизованные сигналы.
Корреляционный анализ детерминированных сигналов.
Соотношение между корреляционной функцией и спектральной характеристикой сигнала.Модулированные колебания
Общие определения.
Радиосигналы с амплитудной модуляцией.
Спектр амплитудно-модулированного колебания.
Угловая модуляция. Фаза и мгновенная частота колебания.
Спектр колебания при угловой модуляции. Общие соотношения.
Спектр колебания при гармонической угловой модуляции.
Спектр радиоимпульса с частотно-модулированным заполнением.
Спектр колебания при амплитудно-частотной модуляции.
Огибающая, фаза и частота узкополосного сигнала.
Аналитический сигнал.
Корреляционная функция модулированного колебания.
Дискретизация узкополосного сигнала.Основные характеристики случайных сигналов
Общие определения.
Виды случайных процессов. Примеры.
Спектральная плотность мощности случайного процесса.
Соотношение между спектральной плотностью и ковариационной функцией случайного процесса.
Взаимная корреляционная функция и взаимная спектральная плотность двух случайных процессов.
Узкополосный случайный процесс.
Комплексный случайный процесс.
Геометрическое представление сигналов. Пространство сигналов.
Пространство случайных сигналов.Линейные радиотехнические цепи с постоянными параметрами
Определения и свойства активных цепей.
Активный четырехполюсник как линейный усилитель.
Частотные и временные характеристики радиоэлектронных цепей.
Апериодический усилитель.
Каскадное соединение идентичных апериодических усилителей.
Резонансный усилитель.
Обратная связь в активном четырехполюснике.
Применение отрицательной обратной связи для улучшения характеристик усилителя.
Устойчивость линейных активных цепей с обратной связью. Алгебраический критерий устойчивости.
Частотные критерии устойчивости.Прохождение детерминированных сигналов через линейные цепи с постоянными параметрами
Вводные замечания.
Спектральный метод.
Метод интеграла наложения.
Прохождение дискретных сигналов через апериодический усилитель.
Дифференцирование и интегрирование сигналов.
Анализ радиосигналов в избирательных цепях. Метод огибающей.
Прохождение радиоимпульса через резонансный усилитель.
Линейные искажения амплитудно-модулированного колебания в резонансном усилителе
Прохождение фазоманипулированного колебания через резонансную цепь.
Прохождение частотно-манипулированного колебания через избирательную цепь.
Прохождение частотно-модулированного колебания через избирательные цепи.Прохождение случайных сигналов через линейные цепи с постоянными параметрами
Преобразование характеристик случайного процесса в линейных цепях.
Спектральная плотность мощности и корреляционная функция случайного процесса на выходе цепи.
Характеристики собственных шумов в радиоэлектронных цепях.
Дифференцирование случайной функции.
Интегрирование случайной функции.
Параметры распределения случайного процесса на выходе линейной цепи. Характеристическая функция.
Нормализация случайных процессов в узкополосных линейных цепях.Нелинейные цепи и методы их анализа
Нелинейные элементы.
Аппроксимация нелинейных характеристик.
Воздействие узкополосного радиосигнала на безынерционные нелинейные элементы.
Воздействие бигармонического колебания на нелинейный резистивный элемент.
Нелинейное резонансное усиление.
Умножение частоты.
Амплитудное ограничение.
Нелинейная цепь с фильтрацией постоянного тока (выпрямление).
Амплитудное детектирование.
Частотное и фазовое детектирование.
Преобразование частоты сигнала.
Синхронное детектирование.
Получение амплитудно-модулированных колебаний.
Резонанс в колебательном контуре с нелинейной емкостью.
Воздействие гармонического сигнала на нелинейную емкость. Умножитель частоты на варакторе.
Воздействие двух гармонических колебаний на цепь с нелинейным энергоемким элементом.
Теорема Мэнли—Роу.
Моделирование процессов в нелинейных цепях по заданному дифференциальному уравнению.Проектирование гармонических колебаний
Автоколебательная система.
Возникновение колебания в автогенераторе.
Стационарный режим автогенератора.
Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения.
Примеры схем автогенераторов.
Нелинейное уравнение автогенератора.
Метод фазовой плоскости.
Фазовые портреты автогенератора.
Автогенераторы с внутренней обратной связью.
Автогенератор с линией задержки в цепи обратной связи.
RС-генераторы.
Действие гармонической ЭДС на цепи с положительной обратной связью. Регенерация.
Действие гармонической ЭДС на автогенератор. Захватывание частоты. Угловая модуляция в автогенераторе.Цепи с переменными параметрами
Общие характеристики цепей с переменными параметрами.
Прохождение сигналов через линейные цепи с переменными параметрами.
Пример определения импульсной характеристики параметрической цепи.
Передаточная функция цепи с периодически изменяющимся параметром.
Принцип параметрического усиления сигналов.
Одноконтурный параметрический усилитель.
Двухконтурный параметрический усилитель.
Параметрическое возбуждение колебаний.
Сопоставление параметрических и нелинейных преобразований сигналов.Воздействие случайных колебаний на нелинейные и параметрические цепи
Вводные замечания.
Преобразование случайного процесса в безынерционных нелинейных цепях.
Преобразование спектра случайного процесса в безынерционном нелинейном элементе.
Воздействие узкополосного шума на амплитудный детектор.
Совместное воздействие гармонического сигнала и гауссовского шума на амплитудный детектор.
Совместное воздействие гармонического сигнала и гауссовского шума на частотный детектор.
Взаимодействие гармонического сигнала и гауссовского шума в амплитудном ограничителе с резонансной нагрузкой.
Корреляционная функция и спектр случайного процесса в линейной параметрической цепи.
Влияние мультипликативной помехи на закон распределения сигнала.Дискретная обработка сигналов. Цифровые фильтры
Вводные замечания.
Принцип дискретной фильтрации.
Передаточная функция цифрового фильтра.
Характеристики цифровых сигналов.
Применение метода z-преобразовании для анализа дискретных сигналов и цепей.
z-преобразование временных функций.
z-преобразование передаточных функций дискретных цепей.
Примеры анализа цифровых фильтров.
Цифровые фильтры с комплексными весовыми коэффициентами.
Преобразование аналог — цифра. Шумы квантования.
Преобразование цифра—аналог и восстановление континуального сигнала.
Быстродействие арифметического устройства цифрового фильтра.
Алгоритм цифровой фильтрации во временной и частотной областях.
Быстрое преобразование Фурье.
Спектральный анализ на базе быстрого преобразования Фурье.
Применение быстрого преобразования Фурье в устройствах обработки сигналов.Принципы оптимальной линейной фильтрации сигнала на фоне помех
Постановка задачи.
Передаточная функция оптимального фильтра.
Импульсная характеристика согласованного фильтра. Физическая осуществимость.
Сигнал и помеха на выходе согласованного фильтра.
Примеры построения согласованных фильтров.
Формирование сигнала, сопряженного с заданным фильтром.
Фильтрация заданного сигнала при небелом шуме.
Фильтрация сигнала с неизвестной начальной фазой.
Согласованная фильтрация комплексного сигнала. Квадратурная обработка.
Цифровой согласованный фильтр.Представление сигналов некоторыми специальными функциями
Вводные замечания.
Ортогональные полиномы и функции непрерывного типа.
Функции Уолша.
Различные способы нумерации функций Уолша.
Примеры применения функций Уолша.
Дискретные функции Уолша.Элементы синтеза линейных радиоцепей
Вводные замечания.
Представление аналогового четырехполюсника каскадным соединением элементарных четырехполюсников.
Реализация безындуктивностной цепи второго порядка.
Особенности синтеза четырехполюсника по заданной амплитудно-частотной характеристике.
Синтез фильтра нижних частот. Фильтр Баттерворта.
Пример синтеза фильтра Баттерворта второго порядка.
Фильтр Чебышева (нижних частот).
Синтез различных фильтров на основе фильтра нижних частот.
Связь между амплитудно- и фазо-частотной характеристиками в цифровых цепях.
Примеры определения ФЧХ цифрового фильтра по заданной АЧХ.
Синтез цифровых фильтров. Общие замечания.
Синтез цифровых фильтров по аналоговому прототипу.
Метод инвариантных частотных характеристик.Обобщенная линейная фильтрация сигналов. Кепстральный анализ
Обобщенный принцип суперпозиции.
Обобщенная схема гомоморфной обработки сигналов.
Гомоморфная обработка мультипликативного сигнала.
Гомоморфная обработка свернутого сигнала.
Кепстральный анализ сигналов. Кепстр мощности.
Определение задержки сигнала.
Пример определения задержки сигнала.
Влияние помех.
Комплексный кепстр.
Свойства комплексного кепстра.
Некоторые свойства кепстральных преобразований.Приложение 1. Правила перехода от изображения по Лапласу L s (p)
к спектральной плотности S(ω)
Приложение 2. Правило преобразования спектральной плотности при интегрировании сигнала
Приложение 3. Согласованная фильтрация узкополосного сигнала с неизвестно начальной фазой
Приложение 4. Согласованная фильтрация комплексного сигнала
Приложение 5. О неоднозначности определения фазочастотной характеристики спектра сигнала
Список литературы
Условные обозначения
Предметный указатель
- Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
- Узнайте сколько стоит уникальная работа конкретно по Вашей теме:
Смотри также
- Раздел: Обработка сигналов → Цифровая обработка сигналов
М.: ИД "Вильямс", 2004. - 992 с. Данная книга предназначена в первую очередь для практиков - инженеров-электронщиков, программистов, людей, занимающихся техникой связи, вычислительными и электронными устройствами. Хотя теоретические основы и изложены в необходимом объеме (не зная основных принципов, работать с цифровыми системами невозможно), основной акцент все же делается на...
- 11,87 МБ
- дата добавления неизвестна
- изменен 13.06.2017 07:00
- Раздел: Радиоэлектроника →
2-е издание. - М.: Высшая школа, 1988. - 446 с. Классический учебник по основным радиотехническим понятиям. Посвящен изучению спектрального и корреляционного анализа радиотехнических сигналов. Рассмотрены вопросы статистической радиотехники. Приведены основные процессы при модуляции и демодуляции сигналов, а также схемотехническая реализация данных процессов. Радиотехнические...
- 7,55 МБ
- изменен 03.05.2018 05:37
- Раздел: Радиоэлектроника → Теоретические основы радиотехники
М.: Высшая школа, 2002. - 214 с. Пособие содержит задачи по всем разделам одноименного курса. В нем приведены условия задач, примеры решения, методические указания и ответы. При работе с пособием рекомендуется пользоваться учебником Баскакова С. И. "Радиотехнические цепи и сигналы" (М,: Высш. шк. 2000) . Предисловие Задачи и Упражнения Общая теория радиотехнических сигналов...
- 2,24 МБ
- изменен 02.06.2019 02:41
1. И.С. Гоноровский. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Радио и связь, 1986 г.
   Скачать:
DjVu (10.8 M)
2. Попов В.П. Основы теории цепей. – М.: Высшая школа, 1985.
   Скачать:
DjVu (3.9 M)
3. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы. – М.: Высшая школа, 1998.
   Скачать:
DjVu (5.7 M)
4. Сиберт У.М. Цепи, сигналы, системы. В двух частях. – М.: Мир, 1988.
   Скачать:
Том 1. DjVu (2,2 M)
Том 2. DjVu (2,6 М)
5. Кузнецов Ю.В., Тронин Ю.В. Основы анализа линейных радиоэлектронных цепей (временной анализ). Учебное пособие, – М.: МАИ, 1992.
   Скачать:
PDF (1,8 M)
DjVu (672 K)
6. Кузнецов Ю.В., Тронин Ю.В. Основы анализа линейных радиоэлектронных цепей (частотный анализ). Учебное пособие. – М.: МАИ, 1992.
   Скачать:
PDF (1,5 M)
DjVu (680 K)
7. Кузнецов Ю.В., Тронин Ю.В. Линейные радиоэлектронные цепи и сигналы. Упражнения и задачи (учебное пособие). – М.: МАИ, 1994.
   Скачать:
PDF (3,3 M)
DjVu (487 K)
9. Латышев В.В. Ручьев М.К., Селин В.Я., Сотсков Б.М. Переходные процессы в линейных цепях. – М.: МАИ, 1992.
10. Латышев В.В. Ручьев М.К., Селин В.Я., Сотсков Б.М. Спектральный анализ сигналов (учебное пособие). – М.: МАИ, 1988.
11. Латышев В.В. Ручьев М.К., Селин В.Я., Сотсков Б.М. Спектральный анализ узкополосных сигналов (учебное пособие). – М.: МАИ, 1989.
12. Латышев В.В. Ручьев М.К., Селин В.Я., Сотсков Б.М., Методы анализа прохождения сигналов через радиотехнические устройства (учебное пособие). – М.: МАИ, 1991.
13. Латышев В.В., Ручьев М.К., Селин В.Я., Сотсков Б.М., Преобразование сигналов в нелинейных цепях (учебное пособие). – М.: МАИ, 1994.
Задание 1. Анализ временных и частотных характеристик импульсных сигналов.
   Скачать:     PDF (243 K)     DjVu (53 K)
Задание 2.
Анализ временных и частотных характеристик периодических сигналов.
   Скачать:
PDF (257 K)
DjVu (54 K)
Задание 3.
Анализ прохождения импульсных и периодических сигналов через линейные цепи.
   Скачать:
PDF (256 K)
DjVu (56 K)
Методические материалы
1. Синтез и анализ цифровых фильтров с использованием программного пакета MatLab
   Скачать:
PDF (457 K)
DjVu (248 K)
Предлагаемые материалы содержат курс лекций, набор домашних заданий и курсовую работу по синтезу частотно-избирательных фильтров.
Составитель : доцент кафедры 405 Ручьев Михаил Константинович .
Лекция 1 . Активные линейные цепи. Основные схемы замещения линейных, активных цепей. Основные методы анализа линейных цепей.  PDF
Лекция 2 . Усилитель низких частот. Основные характеристики УНЧ.  PDF
Лекция 3 . Резонансный усилитель. Прохождения радиосигналов. Эффект демодуляции.  PDF
Лекция 4 . Обратная связь в линейных цепях. Положительная и отрицательная ОС.  PDF
Лекция 5 . Понятие нелинейных искажений. Устойчивость цепей с обратной связью.  PDF
Лекция 6 . Согласованные и частотно-избирательные фильтры (ЧИФ). Постановка задачи синтеза ЧИФ.  PDF
Лекция 7 . Фильтры Чебышева. Синтез фильтров других типов.  PDF
Лекция 8 . Реализация ЧИФ: лестничная, каскадная, АRС- реализация.  PDF
Лекция 9 . 9. Постановка задачи анализа нелинейных цепи. Аппроксимация нелинейной ВАХ: полиномиальная, линейно-ломаная.  PDF
Лекция 10 . Спектральный анализ выходного тока в режиме с отсечкой.  PDF
Лекция 11 . Амплитудный модулятор и амплитудный детектор.  PDF
Лекция 12 . Диодный детектор. Частотный, фазовый детекторы.  PDF
Лекция 13 . Нелинейное резонансное усиление. Умножение частоты. Преобразование частоты.  PDF
Лекция 14 . Дискретные сигналы и их обработка. Теорема Котельникова.  PDF
Лекция 15 . Математическое описание дискретных сигналов.  PDF
Лекция 16 . Дискретное преобразование Фурье. Прямое Z-преобразование.  PDF
Лекция 17 . Обратное Z-преобразование. Цифровые фильтры.  PDF
Лекция 18 . Анализ цифровых фильтров.  PDF
План занятий .
0
В пособии "" изложены основы современной теории детерминированных и случайных сигналов и преобразования сигналов в радиотехнических цепях. В отличие от предыдущего издания (1977 г.) расширены разделы, посвященные цифровым сигналам в их обработке, статистическим методам в радиотехнике, большее внимание уделено синтезу цифровых цепей, введена глава, посвященная, новому направлению) в радиоэлектронике: "Кепстральный анализ сигналов".
СКАЧАТЬ
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие 3
Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, СИГНАЛОВ И ЦЕПЕЙ
1.1. Передача сигналов на расстояние и используемые в радиотехнике частоты 5
1.2. Преобразование сигналов в радиотехнических системах. 7
1.3. Классификация сигналов, используемых в радиотехнике 9
1.4. Радиотехнические цепи и методы их анализа. 12
1.5. Проблема помехоустойчивости н электромагнитной совместимости радиотехнических систем 15
Глава 2. характеристики детерминированных сигналов 16
2.1. Энергетические характеристики 16
2.2. Представление произвольного сигнала в виде суммы элементарных колебаний 17
2.3. Гармонический анализ периодических сигналов 20
2.4. Спектры простейших периодических сигналов 23
2.5. Распределение мощности в спектре периодического сигнала 27
2.6. Гармонический анализ непериодических сигналов 27
2.7. Соотношение между спектрами одиночного импульса и периодической последовательности импульсов 30
2.8. Некоторые свойства преобразования Фурье 31
2.9. Распределение энергии в спектре непериодического сигнала 36
2.10. Примеры определения спектров непериодических сигналов 36
2.11. Бесконечно короткий импульс с единичной площадью (дельта-функция) 42
2.12. Соотношение между длительностью сигнала и шириной его спектра. Скорость убывания спектра 45
2.13. Спектры некоторых неинтегрируемых функций 53
2.14. Представление сигналов на плоскости комплексной частоты 55
2.15. Представление сигналов с ограниченной полосой частот в виде ряда Котельникова 59
2.16. Теорема отсчетов в частотной области 62
2.17. Дискретизованные сигналы 64
2.18. Корреляционный анализ детерминированных сигналов 67
2.19. Соотношение между корреляционной функцией и спектральной характеристикой сигнала 71
Глава 3. модулированные колебания
3.1. Общие определения 72
3.2. Радиосигналы с амплитудной модуляцией 74
3.3. Спектр амплитудно-модулированного колебания 76
3.4. Угловая модуляция. Фаза и мгновенная частота колебания 81
3.5. Спектр колебания при угловой модуляции. Общие соотношения 84
3.6. Спектр колебания при гармонической угловой модуляции 85
3.7. Спектр радиоимпульса с частотно-модулированным заполнением 89
3.8. Спектр колебания при амплитудно-частотной модуляции 91
3.9. Огибающая, фаза и частота узкополосного сигнала 93
3.10. Аналитический сигнал 98
3.11. Корреляционная функция модулированного колебания 103
3.12. Дискретизация узкополосного сигнала 106
Глава 4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ 109
4.1. Общие определения
4.2. Виды случайных процессов. Примеры 113
4.3. Спектральная плотность мощности случайного процесса 118
4.4. Соотношение между спектральной плотностью и ковариационной функцией случайного процесса 120
4.5. Взаимная корреляционная функция и взаимная спектральная плотность двух случайных процессов
4.6. Узкополосный случайный процесс
4.7. Комплексный случайный процесс
4.8. Геометрическое представление сигналов. Пространство сигналов
4.9. Пространство случайных сигналов.
Глава 5 ЛИНЕЙНЫЕ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 142
5.1. Определения н свойства активных цепей
5.2. Активный четырехполюсник как линейный усилитель
5.3. Частотные и временные характеристики радиоэлектронных цепей
5.4. Апериодический усилитель
5.5. Каскадное соединение идентичных апериодических усилителей
5.6. Резонансный усилитель
5.7. Обратная связь а активном четырехполюснике
5.8. Применение отрицательной обратной связи для улучшения характеристик усилителя 162
5.9. Устойчивость линейных активных цепей с обратной связью. Алгебраический критерий устойчивости 167
5.10. Частотные критерии устойчивости 171
Глава 6. ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ 174
6.1. Вводные замечания
6.2. Спектральный метод
6.3. Метод интеграла наложения
6.4. Прохождение дискретных сигналов через апериодический усилитель
6.5. Дифференцирование и интегрирование сигналов
6.6. Анализ радиосигналов в избирательных цепях. Метод огибающей
6.7. Прохождение радиоимпульса через резонансный усилитель
6.8. Линейные искажения амплитудно-модулированного колебания в резонансном усилителе
6.9. Прохождение фазоманипулированного колебания через резонансную цепь
6.10. Прохождение частотно-манипулированного колебания через избирательную цепь 196
6.11. Прохождение частотно-модулированного колебания через избирательные цепи. 198
Глава 7. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ СИГНАЛОВ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
7.1. Преобразование характеристик случайного процесса в линейных цепях 202
7.2. Спектральная плотность мощности и корреляционная функция случайного процесса на выходе цепи 203
7.3. Характеристики собственных шумов в радиоэлектронных цепях 204
7.4. Дифференцирование случайной функции 210
7.5. Интегрирование случайной функции. 213
7.6. Параметры распределения случайного процесса на выходе линейной цепи Характеристическая функция 214
7.7. Нормализация случайных процессов а узкополосных линейных целях. 218
Глава 8. НЕЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ И МЕТОДЫ ИХ АНАЛИЗА 270
8.1. Нелинейные элементы 270
8.2. Аппроксимация нелинейных характеристик 222
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Радиотехнические цепи и сигналы
» (РТЦнС) - базовый курс в системе подготовки современного инженера в области радиотехники и радиоэлектроники. Его целью является изучение фундаментальных закономерностей, связанных с получением сигналов, их передачей по каналам связи, обработкой и преобразованием в радиотехнических цепях. Курс РТЦиС, опирающийся на такие дисциплины, как «Математика», «Физика», «Основы теории цепей», вводит студентов в круг новых понятий и терминов, глубокое понимание и усвоение которых необходимо для изучения последующих инженерных дисциплин: это тот язык, на котором говорят современные радиоинженеры. Излагаемые в курсе РТЦиС методы анализа сигналов и радиотехнических цепей используют математический аппарат, в основном известный студентам из предшествующих дисциплин. Важная задача курса РТЦиС - научить студентов выбирать математический аппарат, адекватный решаемой задаче, показать, как работает этот аппарат при решении конкретных научных и технических задач в области радиотехники. Не менее важно научить студентов видеть тесную связь математического описания с физической сто-роной рассматриваемого явления, уметь составлять математические модели изучаемых процессов.
Радиоэлектроника является отраслью знаний, чрезвычайно быстро развивающейся как в научном, так и в техническом плане. Появляются новые направления, использующие как новые научные идеи и методы, так и новые схемотехнические решения, новую техническую базу. Однако и некоторые «старые», традиционные методы и идеи не отмирают, остаются необходимыми в арсенале радиоинженера. Это обстоятельство заставляет жестко отбирать материал, излагаемый в курсе так. чтобы он отвечал современным требованиям и учитывал тенденции развития радиоэлектроники. Неизбежно за рамками курса остаются конкретные вопросы схемотехники, хотя принципиальные вопросы, необходимые для понимания схемотехнических задач, в курсе освещаются.
Каков же круг вопросов, которые в настоящее время наиболее важны для большинства приложений радиоэлектроники и в соответствии с новой программой УМУ-Т-7"171 должны составлять основное содержание курса РТЦиС?
Во-первых, это вопросы теории сигналов: спектральный и корреляционный анализ информационных и управляющих сигналов: особенности спектрального и корреляционного анализа узкополосных радиосигналов, введение понятий комплексного и аналитического сигналов; основы теории дискретных и цифровых сигналов; статистический анализ случайных сигналов и помех, изучаемый в едином комплексе с детерминированными сигналами.
Издание третье, переработанное и дополненное
Допущено Министерством высшего и среднего специального образования СССР в качестве учебника для студентов радиотехнических специальностей вузов
МОСКВА «СОВЕТСКОЕ РАДИО» 1977
Книга является учебником по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы» для вузов радиотехнической специальности. В связи с введением новой программы этого курса данное издание коренным образом переработано и дополнено следующими новыми разделами: дискретная и цифровая обработка сигналов; аппроксимация процессов и характеристик функциями Уолша; синтез радиотехнических цепей.
Особое внимание уделено разделам, посвященным статистическим явлениям в радиотехнических цепях. Методически переработаны разделы по спектральному и корреляционному анализу детерминированных и случайных сигналов, а также по теории их преобразования в линейных, параметрических и нелинейных устройствах.
Хотя книга предназначена для студентов радиотехнических факультетов вузов, она может быть также полезна широкому кругу специалистов, работающих в области радиоэлектроники и в смежных областях науки и техники.
Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебник для вузов. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., «Сов. радио», 1977, 608 с.
Предисловие к третьему изданию
Глава 1. ВВЕДЕНИЕ
1.1. Основные области применения радиотехники
1.2. Передача сигналов на расстояние. Особенности распространения радиоволн и используемые в радиотехнике частоты
1.3. Основные радиотехнические процессы
1.4. Аналоговые, дискретные и цифровые сигналы и цепи
1.5. Радиоцепи и методы их анализа
1.6. Проблема помехоустойчивости канала связи
1.7. Задачи и содержание курса
Глава 2. СИГНАЛЫ
2.1. Общие замечания
2.2. Разложение произвольного сигнала по заданной системе функций
2.3. Гармонический анализ периодических колебаний
2.4. Спектры простейших периодических колебаний
2.5. Распределение мощности в спектре периодического колебания
2.6. Гармонический анализ непериодических колебаний
2.7. Некоторые свойства преобразования Фурье
2.8. Распределение энергии в спектре непериодического колебания
2.9. Примеры определения спектров непериодических колебаний
2.10. Соотношение между длительностью сигнала и шириной его спектра
2.12. Спектры некоторых неинтегрируемых функций
2.13. Представление сигналов на плоскости комплексной переменной
2.14. Представление сигналов с ограниченной частотной полосой в виде ряда Котельникова
2.15. Теорема отсчетов в частотной области
2.16. Корреляционный анализ детерминированных сигналов
2.17. Соотношение между корреляционной функцией и спектральной характеристикой сигнала
2.18. Когерентность
Глава 3. РАДИОСИГНАЛЫ
3.3. Частотный спектр амплитудно-модулированното сигнала
3.8. Спектр колебания при смешанной амплитудно-частотной модуляции
4.1. Общие определения случайных процессов
4.4. Соотношение между энергетическим спектром и корреляционной функцией случайного процесса
4.5. Взаимно-корреляциониая функция и взаимный энергетический спектр двух случайных процессов
4.7. Колебание, модулированное по амплитуде случайным процессом
4.8. Колебание, модулированное по фазе случайным процессом. Плотность вероятности
Глава 5. ЛИНЕЙНЫЕ РАДИОЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
5.1. Вводные замечания
5.2. Определения и основные свойства активной цепи
5.3. Активный четырехполюсник как линейный усилитель
5.4. Транзисторный усилитель
5.5. Усилитель на электронной лампе
5.6. Апериодичесий усилитель
5.7. Резонансный усилитель
5.8. Обратная связь в активном четырехполюснике
5.9. Применение отрицательной обратной связи для улучшения характеристик усилителя
5.10. Устойчивость линейных активных цепей с обратной связью. Алгебраический критерий устойчивости
5.11. Частотные критерии устойчивости
Глава 6. ПРОХОЖДЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
6.6. Особенности анализа радиосигналов в избирательных цепях. Приближенный спектральный метод
6.7. Упрощение метода интеграла наложения (метод огибающей)
6.8. Прохождение радиоимпульса через резонансный усилитель
6.9. Линейные искажения колебания с непрерывной амплитудной модуляцией
6.10. Прохождение фазоманипулированного колебания через резонансную цепь
6.11. Прохождение частотно-манипулированного колебания через избирательную цепь
6.12. Прохождение частотно-модулированиого колебания через избирательные цепи
Глава 7. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИИ ЧЕРЕЗ ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ПОСТОЯННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
7.2. Характеристики собственных шумов в радиоэлектронных цепях
7.3. Дифференцирование случайной функции
7.4. Интегрирование случайной функции
7.5. Нормализация случайных процессов в узкополосных линейных цепях
7.6. Распределение суммы гармонических колебаний со случайными фазами
8.3. Воздействие гармонических колебаний на цепи с безынерционными нелинейными элементами
8.4. Нелинейное резонансное усиление
8.5. Умножение частоты
8.6. Амплитудное ограничение
8.7. Нелинейная цепь с фильтрацией постоянного тока (выпрямление)
8.8. Амплитудное детектирование
8.9. Частотное и фазовое детектирование
8.10. Преобразование частоты сигнала
8.11. Синхронное детектирование
8.12. Получение амплитудно-модулированных колебаний
Глава 9. АВТОГЕНЕРАТОРЫ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
9.1. Автоколебательная система
9.2. Возникновение колебания в автогенераторе
9.3. Стационарный режим автогенератора. Баланс фаз
9.4. Мягкий и жесткий режимы самовозбуждения
9.5. Примеры схем автогенераторов
9.6. Нелинейное уравнение автогенератора
9.7. Приближенное решение нелинейного уравнения автогенератора
9.8. Автогенераторы с внутренней обратной связью
9.9. Автогенератор с линией задержки в цепи обратной связи
9.10. Действие гармонической ЭДС на цепи с положительной обратной связью. Регенерация
9.11. Действие гармонической ЭДС на автогенератор. Захватывание частоты
9.12. Угловая модуляция в автогенераторе
9.13. ЯС-генераторы
Глава 10. ЦЕПИ С ПЕРЕМЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
10.1. Общие характеристики цепей с переменными параметрами
10.2. Прохождение колебаний через линейные цепи с переменными параметрами. Передаточная функция
10.3. Модуляция как параметрический процесс
10.4. Определение импульсной характеристики параметрической цепи
10.5. Энергетические соотношения в цепи с нелинейным реактивным элементом при гармонических колебаниях
10.6. Принцип параметрического усиления колебаний
10.7. Схема замещения емкости или индуктивности, изменяющихся по гармоническому закону
10.8. Одноконтурный параметрический усилитель
10.9. Двухчастотный параметрический усилитель
10.10. Преобразование частоты с помощью нелинейного реактивного элемента
10.11. Свободные колебания в контуре с периодически изменяющейся емкостью
10.12. Параметрические генераторы
Глава 11. ВОЗДЕЙСТВИЕ СЛУЧАЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ НА НЕЛИНЕЙНЫЕ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
11.1. Общие замечания
11.2. Преобразование нормального процесса в безынерционных нелинейных цепях
11.3. Преобразование энергетического спектра в безынерционном нелинейном элементе
11.4. Воздействие узкополосного шума на амплитудный детектор
11.5. Совместное воздействие гармонического колебания и нормального шума на амплитудный детектор
11.6. Совместное воздействие гармонического колебания и нормального шума на частотный детектор
11.7. Взаимодействие гармонического колебания и нормального шума в амплитудном ограничителе с резонансной нагрузкой
11.8. Корреляционная функция и энергетический спектр случайного процесса в параметрической цепи
11.9. Влияние мультипликативной помехи на закон распределения сигнала
Глава 12. СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛА НА ФОНЕ ПОМЕХ
12.1. Вводные замечания
12.2. Согласованная фильтрация заданного сигнала
12.3. Импульсная характеристика согласованного фильтра. Физическая осуществимость
12.4. Сигнал и помеха на выходе согласованного фильтра
12.5. Примеры построения согласованных фильтров
12.6. Формирование сигнала, сопряженного о заданным фильтром
12.7. Согласованная фильтрация заданного сигнала при небелом шуме
12.8. Фильтрация сигнала с неизвестной начальной фазой
12.9. Согласованная фильтрация комплексного сигнала
Глава 13. ДИСКРЕТНАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ. ЦИФРОВЫЕ ФИЛЬТРЫ
13.1. Вводные замечания
13.2. Алгоритм дискретной свертки (во временной области)
13.3. Дискретные преобразования Фурье
13.4. Погрешность дискретизации сигналов конечной длительности
13.5. Дискретные преобразования Лапласа
13.6. Передаточная функция дискретного фильтра
13.7. Передаточная функция рекурсивного фильтра
13.8. Применение метода г-преобразования для анализа дискретных сигналов и цепей
13.9. z-преобразование временных функций
13.10. z-преобразование передаточных функций дискретных цепей
13.11. Примеры анализа дискретных фильтров на основе метода z-преобразования
13.12. Преобразование аналог - цифра. Шумы квантования
13.13. Преобразование цифра - аналог и восстановление континуального сигнала
13.14. Быстродействие арифметического устройотва цифрового фильтра. Шумы округления
Глава 14. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ НЕКОТОРЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
14.1. Введение
14.2. Ортогональные полиномы и функции непрерывного типа
14.3. Примеры применения непрерывных функций
14.4. Определение функций Уолша
14.5. Примеры применения функций Уолша
14.6 Взаимный спектр базисных функций двух различных ортогональных систем
14.7. Дискретные функции Уолша
Глава 15. ЭЛЕМЕНТА СИНТЕЗА ЛИНЕЙНЫХ РАДИОЦЕПЕЙ
15.1. Вводные замечания
15.2. Некоторые свойства передаточной функции четырехполюсника
15.3. Связь между амплитудно-частотной и фазочастотной характеристиками четырехполюсника
15.4. Представление четырехполюсника общего вида каскадным соединением элементарных четырехполюсников
15.5. Реализация типового звена второго порядка
15.6. Реализация фазокорректирующей цепи
15.7. Особенности синтеза четырехполюсника по заданной амплитудно-частотной характеристике
15.8. Синтез фильтра нижних частот. Фильтр Баттерворга
15.9. Фильтр Чебышева (нижних частот)
15.10. Синтез различных фильтров на основе исходного фильтра нижних частот
15.11. Чувствительность характеристик цепи к изменениям параметров элементов
15.12. Имитация индуктивности е помощью активной ДО-цепи. Гиратор
15.13. Некоторые особенности синтеза цифровых фильтров
Приложение 1. Сигнал с минимальным произведением длительности на полосу частот
Приложение 2. Корреляционная функция сигнала на плоскости время - частота
Список литературы
ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ
Общая направленность учебника по курсу «Радиотехнические цепи и сигналы», положенная в основу первых двух изданий, сохранена и в настоящем издании. Однако книга коренным образом переработана в связи с необходимостью введения новых разделов, отображающих современное развитие техники радиоцепей и сигналов.
Широкое распространение дискретных и цифровых радиоэлектронных систем не позволяет более ограничивать курс РТЦиС рамками только аналоговых цепей и сигналов.
Развитие техники интегральных микросхем, основанное на широком применении методов синтеза цепей, не позволяет ограничивать курс РТЦиС изучением только методов анализа цепей.
Наконец, стремительное проникновение статистических методов во все отрасли радиотехники и электроники требует более обстоятельного изучения свойств случайных сигналов и преобразования их радиоцепях.
В свете этих требований и в соответствии с новой программой курса РТЦиС в учебник включены новые главы: «Основные характеристики случайных сигналов» (гл. 4), «Прохождение случайных колебаний через линейные цепи с постоянными параметрами» (гл. 7), «Дискретная обработка сигналов. Цифровые фильтры» (гл. 13), «Представление колебаний некоторыми специальными функциями», включая функций Уолша (гл. 14), «Элементы синтеза линейных радиоцепей» (гл. 15). Заново написана гл. 5, посвященная теории линейных активных цепей с обратной связью.
Все остальные главы предыдущего издания подверглись методической переработке с учетом опыта преподавания курса РТЦиС и многочисленных замечаний, сделанных преподавателями радиотехнических специальностей вузов, а также многими радиоспециалистами.
Общепризнано, что наряду g усвоением необходимых знаний первостепенное значение имеет развитие у студентов навыков к самостоятельной творческой работе. В соответствии с решениями XXV съезда КПСС о развитии научно-исследовательской работы в высших учебных заведениях все шире практикуется приобщение студентов к научной работе. Поэтому автор стремился сочетать изложение основных сведений, рассчитанных на первоначальное изучение и обязательных для всех студентов радиотехнической специальности, с изложением некоторых дополнительных, более сложных материалов, рассчитанных на студентов с повышенной подготовкой. Такие разделы выделены петитом. Незначительные сокращения, которые могут потребоваться в зависимости от уровня общетеоретической подготовки студентов, нетрудно осуществить без нарушения последовательности и целостности изучения настоящего курса.
Автор выражает искреннюю благодарность преподавателям кафедры ОРТ Московского энергетического института проф. Федорову Н. Н., доцентам Баскакову С. И., Белоусовой И. В., ассистенту Богаткину В. И., доценту Жукову В. П., старшему преподавателю Ивановой Н. Н., доцентам Карташеву В. Г., Николаеву А. М., Поллаку Б. П., старшему преподавателю Штыкову В. В. за высококвалифицированное и подробное рецензирование рукописи этой книги. Большое число критических замечаний и ценных советов помогло существенно улучшить изложение всех глав учебника.
Неоценимую помощь в работе над рукописью оказали преподаватели, сотрудники и аспиранты кафедры радиотехники МАИ. Всем им автор выражает глубокую благодарность.
Скачать Гоноровский И. С. Радиотехнические цепи и сигналы . Учебник для вузов. Издание третье переработанное и дополненное. Москва, Издательство «Советское радио», 1977
История создания кафедры теоретической радиотехники МАИ...:
Иосиф Семенович Гоноровский родился 1 мая 1907 года в городе Одессе, где в 1929 году окончил Институт инженеров связи.
Иосиф Семенович с начала 30-х годов работал в Ленинграде, активно участвуя в решении актуальной в то время для страны проблемы создания систем дальней связи. К этому периоду относятся его монографии «Длинноволновые радиосети» (1933 г.) и «Проектирование RCL-радиопередатчиков» (1935 г.), в которых были развиты теоретические и методические вопросы, необходимые для их создания. В то же время И.С. Гоноровский работает в Ленинградском электротехническом институте связи доцентом, а затем заведующим кафедрой радиопередающих устройств, совмещая педагогическую деятельность с работой промышленности в направлении решения важных прикладных проблем.
Иосиф Семенович в 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию и в 1940 г. - докторскую.
С начала Великой Отечественной войны и до ее окончания он возглавлял лабораторию, занимавшуюся созданием специальной связной аппаратуры.
В 1945-1946 гг. И.С. Гоноровский руководил одной из научно-исследовательских лабораторий, которой была поручена организация опытного вещания на УКВ с применением частотной модуляции. В дальнейшем этой проблеме был посвящен цикл его научных исследований. Особо следует отметить его монографии: «Частотная модуляция и ее применение» (1948 г.) и «Радиосигналы и переходные явления в радиоцепях» (1954 г.), прояснившие целый ряд тонких вопросов, связанных с формированием и nepeдачей ЧМ-сигналов. Эти книги способствовали освоению данной проблематики и надолго стали «путеводной звездой» для специалистов в данной области.
После войны в стране возникла необходимость в подготовке высококвалифицированных специалистов в области авиационной радиоэлектроники. С этой целью в 1946 г. в Московском авиационном институте был создан радиотехнический факультет, одним из основателей которого стал И.С. Гоноровский, он возглавил кафедру теоретической, радиотехники. Вся дальнейшая жизнь и плодотворная деятельность Иосифа Семеновича были связаны с МАИ. Им был создан фундаментальный курс «Радиотехнические цепи и сигналы», характеризующийся комплексным подходом к подготовке радиоинженеров и получивший признание у нас в стране и за рубежом. В течение нескольких десятилетий в СССР и до настоящего времени в Российской Федерации этот курс является основой при подготовке инженерных кадров по радиотехническим специальностям. Учебник «Радиотехнические цепи и сигналы» выдержал пять изданий, дважды был переведен на английский язык, а также на испанский. Каждое новое издание этого учебника, отмеченного Государственной премией СССР, обязательно содержало разделы, отражающие новые актуальные направления в области методов обработки сигналов, анализа и синтеза цепей.
Обаяние личности Иосифа Семеновича и его научная прозорливость привлекали к нему широкий круг специалистов, у него было много учеников, в том числе пять докторов наук и более 30 кандидатов наук, многие из которых в дальнейшем возглавили важнейшие направления в области радиоэлектроники. Иосиф Семенович на протяжении многих лет плодотворно работал в редколлегии журнала «Радиотехника и электроника», проявляя постоянную заботу об обеспечении его высокого научного уровня. Его перу принадлежат шесть монографий и учебников и более 60 научных трудов. Для Иосифа Семеновича во всей его деятельности были характерны опережающие исследования и новаторский подход при решении поставленных проблем.
28 сентября 1995 года Иосиф Семенович Гоноровский скончался на 89 году жизни.
