Windows 7 как отключить автозагрузку ненужных программ. Зачем необходимо удалять некоторые программы из автозагрузки
Если после включения компьютера вам приходится долго ждать, пока операционная система окончательно загрузится – не миритесь с этим! Одни мои знакомые, купившие мощный ноутбук буквально два месяца назад, считали, что это нормально – ждать по пять минут, прежде чем приступать к работе с ним. Случайно увидев это, я тут же открыл список автозагрузки и обнаружил большое количество приложений, которые стартовали вместе с системой.
Дело в том, что многие программы после установки самостоятельно прописываются в автозагрузку , и затем каждый раз при включении компьютера запускаются вместе с операционной системой. Это, конечно, влияет не в лучшую сторону на время загрузки Windows. Для увеличения скорости загрузки системы необходимо исключить лишние приложения из автозапуска .
Существует несколько способов удаления из автозагрузки ненужных программ:
Первый способ – . В ней хранятся ярлыки к программам, запускающимся после успешной регистрации пользователя в системе. Ярлыки в эту папку могут добавляться программами при их установке, либо пользователем самостоятельно.
Существует две папки автозагрузки:
Общая
– для всех пользователей данного ПК. Находится в каталоге Documents and Settings\All Users\Главное меню\Программы\Автозагрузка
. Программы из данного каталога будут запускаться для всех пользователей Windows, сколько бы их не было.
Индивидуальная – для текущего пользователя, вошедшего в систему под своей учетной записью. Хранится в каталоге Documents and Settings\Имя пользователя\Главное меню\Программы\Автозагрузка . Программы из данной папки будут запускаться для текущего пользователя.
Итак, если вы не хотите, чтобы программы из этих папок запускались при старте Windows – просто удалите их ярлыки из данных папок. Также эти ярлыки можно удалить, если зайти в “Пуск” - “Все программы” - “Автозагрузка”.
Второй способ
– с помощью встроенной утилиты Настройка системы
. Чтобы вызвать ее, зайдите в “Пуск” – “Выполнить” – наберите msconfig
и нажмите “ОК”. В появившемся окне перейдите во вкладку “Автозагрузка”. Чтобы удалить из автозагрузки ненужные программы – просто снимите галочки напротив них и нажмите “ОК”, затем перезагрузите компьютер.
Если по названию в первом столбике вы не можете понять, какая именно программа находится в автозагрузке, посмотрите на столбик “Команда”. Здесь указан путь к исполняемому файлу, который поможет вам определить папку и, соответственно, название программы.
Третий способ
– в редакторе реестра
. Зайдите в “Пуск” – “Выполнить” – наберите regedit
и нажмите “ОК”. Сведения об автозагрузке содержатся в двух ветках реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- отвечает за автозагрузку программ всех пользователей системы.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
- отвечает за автозагрузку программ текущего пользователя системы.
Чтобы убрать программу из автозагрузки – просто удалите соответствующий ключ (щелкните правой кнопкой мыши по ключу - выберите в контекстном меню пункт “Удалить”):
Четвертый способ
– управление автозагрузкой с помощью сторонних программ
. Существует множество утилит, позволяющих отключать автозапуск ненужных приложений. Среди них и неоднократно упоминавшиеся на блоге программы и .
В CCleaner
для управления автозапуском небходимо выбрать вкладку “Сервис” – “Автозагрузка” – найти приложение, которому не обязательно загружаться вместе с системой – выделить его и нажать “Выключить”:
В программе Starter
для этого нужно перейти во вкладку “Автозагрузка” – найти в списке справа нужную программу и снять с нее галку. В появившемся окошке нажать “Да”.
Еще одна программа для управления автозагрузкой Windows, про которую я обязательно должен вам рассказать, называется Autoruns
. Это небольшая, но очень мощная утилита, с помощью которой можно увидеть (и в случае необходимости отключить) все программы, службы и драйверы запускающиеся вместе с операционной системой. Autoruns может оказаться полезной, если в автозагрузке вашей системы поселился вирус. Более подробно о том, как работать с данной программой я расскажу в
Если при включении компьютера ваша операционная система загружается очень долго, то дело в тех программах, которые открываются автоматически. Целая куча приложений запускается одновременно. От этого значительно тормозит компьютер. Поэтому нужно отключить автоматический запуск приложений. Мы рассмотрим самые популярные способы для различных систем.
Автозапуск программ в Windows 7. Утилита MSConfig.
Этот метод весьма простой. Зайдите в меню Пуск. Далее в поисковой строке введите msconfig. Открывайте первый (и единственный) результат.
Здесь вы видите огромный список приложений. И все они запускаются при загрузке. Внимательно просмотрите весь список. Уберите галочки с тех утилит, которые при запуске вам не нужны. Затем сохраните внесенные изменения и обязательно перезагрузите компьютер. ОС должна загрузиться в разы быстрее.
Совет: если вы случайно отключили какую-то необходимую утилиту, не волнуйтесь! Просто вернитесь обратно и поставьте галочки в нужном месте.
Как отключить автозапуск через реестр?
Это самый сложный способ. Лучше ничего в реестре не делать, так как можно нарушить работу компьютера, если сделать что-то не то. Итак, откройте меню Пуск. Ниже, в поисковой строке, введите regedit.
Затем найдите две разделы Run. На скриншоте вы можете увидеть полные пути. Один из них отвечает за автоматический запуск для текущего пользователя, а другой – для всех пользователей.
Зайдите туда и просто удалите компоненты тех утилит, которые вам не нужны.
Программы для отключения автозапуска
Есть утилита Autoruns, она довольно мощная. В ней можно найти абсолютно все приложения, которые запускаются при загрузке.
Скачать ее можно с этого официального сайта: https://download.sysinternals.com/files/Autoruns.zip.
Затем распакуйте архив и запустите утилиту. Вот так она выглядит:
Переходим на вкладку Everything. Это значит, что там собраны программы, которые автоматически открываются на вашем компьютере. После, уберите галочки возле тех, которые вы желаете отключить при запуске.
Утилита CCleaner.
Эта утилита удобна тем, что она по мимо отключения автозапуска, еще может удалять всякий мусор из компьютера, делая его еще производительным.
Скачать ее можно с этого сайта: http://ccleaner.org.ua/download.
Выберите необходимую установку. Если вы не знаете какой из них выбрать, то выберите первый.
Отключите ненужные утилиты, и они не будут вас больше беспокоить при следующем запуске.
Вот таким образом можно легко и просто отключить любую программу из автозапуска. Следующие способы будут рассмотрены для других версий Windows.
Как отключить автозапуск программ в Windows 8
Через системный раздел.
Зажмите клавиши такие клавиши, как Win + R.
Откроется вот такое окошко. Введите shell:startup, затем нажмите ОК.
Здесь хранятся приложения текущего пользователя.
А если вы хотите открыть для всех пользователей, то введите shell:common startup.
Теперь просто нажмите на любую из папок, которая вам не нужна при запуске, и удалите ее.
Через Диспетчер задач
В следующих версиях операционных систем автоматический запуск находится не в утилите MSConfig, а в Диспетчере задач. Вызовите мышкой контекстное меню на панели управления и выберите необходимый вам пункт.
Выберите ненужное приложение и нажмите на кнопку «Отключить».
Как отключить автозапуск программ в Windows 10
Для данной операционной системе подходят те способы, которые перечислены для 8 версии. Даже расположение папок в реестре одинаковое.
Совет: воспользуйтесь любыми способами, кроме реестра. Там хранятся важные данные, которые очень просто повредить. Если вы в реестре разбираетесь плохо, лучше даже не заходить туда.
Таким образом, теперь никакие лишние приложения не будут мешать загрузке компьютера. Только не отключайте все утилиты подряд. Из них некоторые чрезвычайно важны для полноценной работы кампьютера.
Случаются моменты, когда необходимо убрать некоторые программы из автозапуска в операционной системе Windows 7. Это делается для того, чтобы значительно снизить потребление системных ресурсов и повысить производительность компьютера, при этом уменьшиться время запуска операционной системы.
Мало кто знает, что некоторые программы по умолчанию устанавливаются в автоматический запуск после инсталляции. Поэтому их необходимо отключать те, которые не нужны. Но стоит это делать с особым внимание, поскольку в автозапуске стоят служебные программы, без которых невозможна работа системы.
Отключение автозапуска через «Пуск»
Опытные пользователи могли ознакомиться с ним самостоятельно без сторонней помощи, а начинающим юзерам необходимо зайти в меню «Пуск», затем выбрать пункт «Все программы» и перейти в папку «Автозагрузка». Все утилиты, которые находятся в этом разделе запускаются при загрузке операционной системы. Чтобы этого не происходило, следует удалить не особо важные приложения.
Применение программы MSConfig
Это приложение не нужно инсталлировать, поскольку оно уже установлено в операционной системе, поэтому необходимо его запустить и пользоваться. Для этого необходимо зайти в «Пуск», выбрать «Выполнить» и прописать msconfig. После этого необходимо кликнуть по ярлыку для запуска программы. Также можно воспользоваться комбинацией клавиш Win+R, ввести msconfig и нажать OK.
Затем в программе необходимо найти раздел «Автозагрузка». Для отключения программ, которые не должны запускаться при старте Windows, необходимо снять соответствующие галочки. Неизвестные утилиты лучше не трогать. Затем необходимо нажать OK, после чего следует перезагрузить компьютер.
Пользоваться этой программой достаточно удобно, но она не очень функциональна, поскольку не способна отключать все приложения из автоматического запуска.
Отключение автозапуска через реестр
Первым делом необходимо запустить реестр. Для этого нужно нажать Win+R и в выскочившем окне прописать regedit. После этих действий появится окно с большим количеством папок с неизвестными названиями. Чтобы найти папку с автозагрузкой программ, необходимо пройти по такому пути: Компьютер\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
В конечной папке размещены утилиты, которые загружаются одновременно с операционной системой. Те приложения, которые не должны этого делать, необходимо удалить кликнув ПКМ и выбрав соответствующий пункт.
Как отключить автозапуск с помощью приложений?
Для этого необходимо воспользоваться бесплатной утилитой Autoruns. При этом программа обладает большим набором функций и способна за несколько кликов отключить все приложения, которые запускаются в автоматическом режиме при старте операционной системы.
На официальном сайте разработчика находится английская версия программы, но разобраться с ней не так уж и сложно. Необходимо скачать архив и распаковать его. В папке следует найти файл autoruns.exe и запустить его. После этого инсталлятор попросит подтвердить лицензию, что и надо сделать.
После установки необходимо перейти во вкладку Everything, в которой размещен список со всеми приложениями, загружаемыми автоматически.
Для отключения ненужных утилит, необходимо снять напротив них галочки. Под каждой программой есть строчка, в которой можно посмотреть ее описание и расположение в системе. В разделе Logon находятся программы, которые были удалены другими способами.
При отключении каких-либо приложений необходимо знать их предназначение, чтобы не нанести компьютеру больший ущерб.
Многие из устанавливаемых программ при инсталляции прописывают свои параметры в автозагрузку и пытаются запускаться вместе с операционной системой. Иногда это довольно удобно. Но часто этого совершенно не требуется, и пользователю приходится вмешиваться, чтобы исправлять ситуацию под свои требования.
Попытаемся коротко описать основную последовательность действий для того, чтобы удалить программу из автозапуска.
В первую очередь нужно открыть меню «Пуск » и среди списка всех программ, установленных в системе, найти папку «». Все приложения, ярлыки которых находятся в этой папке, будут стартовать вместе с Windows. То есть, включены в автозапуск. Если среди них присутствует программа, автозапуск которой вы пытаетесь отключить, то смело удаляйте её ярлык из этой папки. Дело сделано.
Если же её значка там не оказалось, то идём дальше. Запустите саму программу и тщательно просмотрите её настройки. Среди опций и параметров попытайтесь найти что-то похожее на «Запускать вместе с Windows », «Загружать вместе с операционной системой » и т.п. аналогичное по смыслу. Если удалось найти - отключайте.
Это самые первые, базовые действия, чтобы удалить программу из автозагрузки. Но с их помощью решить вопрос удаётся далеко не всегда. Только тогда, когда в самой программе её разработчик предусмотрел такую возможность. Поэтому рассмотрим и другие, чуть-чуть более сложные способы как можно удалять программы из автозапуска.
Как удалить программы из автозагрузки стандартными средствами Windows
Идём в меню «Пуск », кликаем мышкой на команде «Выполнить » (вместо этого можно использовать комбинацию «горячих клавиш» Win+R ). В открывшемся небольшом окошке набираем команду
msconfig
Откроется окно с настройками для администрирования системы. Нас в нём интересует вкладка «». Находим в ней нашу программу и отключаем её (просто сбрасываем галочку с неё). Нажимаем «Применить» и закрываем окно по «Ок». Всё.
ВНИМАНИЕ . В окне настроек системы нужно быть предельно внимательным и аккуратным. Неосторожные действия могут привести Windows в неработоспособное состояние. Здесь, как нигде, актуально правило «Не знаешь, не уверен - не трожь!».
Как удалить программы из автозапуска с помощью сторонних программ
Для облегчения процесса управления автозагрузкой системы можно использовать и различные сторонние утилиты. Их для этой цели существует великое множество, выбирайте ту, которая вам удобнее.
В качестве примера рассмотрим, как управлять автозагрузкой с помощью очень популярной программы для очистки системы CCleaner .
О том, как установить , настроить программу CCleaner и как её пользоваться , вы можете прочитать в соответствующих руководствах на нашем сайте. Ну а немного подробнее о её возможностях.
В окне программы нас интересует раздел «». На вкладке «Windows » как раз и перечислены все программы, которые включены в автозапуск. Статус каждой из них виден в самой левой колонке. Метка «Да » означает, что автозагрузка программы включена.
Чтобы что-то изменить, нужно выделить мышкой строку с нужным приложением. Тогда в правой части окна активируются кнопки «Выключить » и «Удалить ». При нажатии на кнопку «Выключить» автозапуск программы отключится, и она больше не будет запускаться вместе с операционной системой (что нам и требовалось). Но при этом её запись останется в параметрах автозапуска, и при какой-либо надобности её всегда можно будет включить вновь. При нажатии на кнопку «Удалить» строка программы полностью удаляется из автозапуска. И впоследствии восстановить её автозагрузку простыми средствами может оказаться очень сложно, либо вообще невозможно.
Ещё раз напомню, что помимо CCleaner существует масса и других утилит, в которых тоже можно быстро и удобно управлять автозапуском.
Необходимо ещё упомянуть, что удалить программы из автозагрузки также можно и с помощью редактирования системного реестра. Но любая работа с реестром предназначена лишь для достаточно опытных пользователей, которые точно знают, что делают. Так как любая ошибка в реестре чревата серьёзными проблемами с операционной системой.
Как удалить программу из автозагрузки в системных службах
Попадаются программы, которые прописывают свои отдельные модули в качестве системных служб. Таким иногда «грешат», например, программы на Java - всевозможные модули автоматического обновления или быстрого запуска, некоторые приложения от Adobe и Apple и т.д. Это далеко не всегда целесообразно, и пользователю приходится исправлять ситуацию.
Чтобы это сделать, нужно в консоли управления попасть на вкладку системных служб. Сделать это можно либо через Панель управления в разделе Администрирования , либо поступить чуть проще - найти значок «Компьютер» (на Рабочем столе или в меню «Пуск» - неважно, результат будет один и тот же), кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать строку «Управление ». Здесь, в консоли управления в разделе «Службы и приложения » и находится нужное нам меню «Службы ».
Для промотра в полном размере кликни на картинке
Справа в большом окне перечислены все системные службы (в том числе, и установленные различными сторонними программами), указано их состояние и тип запуска. Если среди них вам удалось найти нужную программу, следует дважды кликнуть мышкой на строчке с её записью. Небольшое открывшееся окно предоставит нам все варианты управления данной службой. Кнопки «Пуск » и «Стоп » запускают или останавливают её в режиме реального времени. А раздел «Тип запуска » указывает, будет ли данная служба запускаться одновременно с операционной системой. Для изменения следует щёлкнуть по маленькому треугольничку справа и из трёх предложенных вариантов выбрать нужный. Тип «Авто » означает, что служба будет запускаться вместе с Windows, «Отключено » - служба полностью отключена и запускаться не будет вообще, а тип «Вручную » означает, что служба будет запущена лишь тогда, когда она потребуется какой-либо программе. Это наиболее безопасный вариант, если нет уверенности в своих действиях.
Все сделанные здесь и сохранённые изменения вступят в силу после перезагрузки Windows.
Необходимо помнить, что любая работа в консоли управления, у том числе и с системными службами, должна проводиться очень внимательно и аккуратно. Любые ошибки здесь непременно приведут к различным сбоям в системе или даже к её полной неработоспособности. И совершать тут какие-либо действия следует лишь при наличии необходимых знаний и опыта.
Ещё одно необходимое примечание.
При работе с программами, отвечающими за различные аспекты безопасности системы, например, антивирусами, фаерволами и т.п., следует помнить, что управлять их автозагрузкой с помощью вышеописанных способов скорее всего не получится. Данный класс программ надёжно защищает свои файлы, настройки и параметры, чтобы противостоять действиям вредоносных программ и злоумышленников. Поэтому единственный способ отключить такую программу из автозагрузки - это попытаться найти в её настройках соответствующую опцию. Если она, конечно, там вообще предусмотрена. Что бывает далеко не всегда.
Привет! Друзья, знаете что я делаю почти на каждом компьютере, который попадает ко мне? Правильно, чищу список автозагрузки программ. Я когда включаю чужой компьютер, то где-то примерно в 80% случаев, мне хочется заплакать:). Я просто не могу наблюдать процесс, когда вместе с включением компьютера, запускается еще 20 программ, и компьютер вроде уже включился, но нужно ждать еще несколько минут, пока можно будет открыть папку и т. д.
Как вы уже поняли, буду писать о том, как убрать программы из автозагрузки , и тем самым ускорить загрузку компьютера в много раз. В статье я тоже писал о автозагрузке программ, и о том как почистить список автозагрузки. Но там я писал как это сделать с помощью программы Total Commander, еще и с дополнительными утилитами, да и такая версия Total Commander есть наверное только у меня:), старая она уже.
Помню я был еще необразованным в компьютерном деле, и у меня сломался компьютер, Windows походу слетел, не помню уже точно. И я повез свой системный блок на ремонт к знакомому. Он мне все сделал, всего за 20 грн. и установил тогда этот Total Commander (кстати установил на автозапуск, я еще долго мучился, пока убрал его оттуда:)) и с тех пор я им пользуюсь, правда пользуюсь только для очистки системы, там есть хорошая утилита. Ладно, хватит воспоминаний:), дальше по делу.
Значит в этой статье буду писать о том, как убрать программы из автозапуска с помощью стандартной утилиты в Windows. Есть много программ для этого дела, но я понимаю, что не всегда хочется качать и устанавливать какие-то дополнительные программы, потом еще и разбираться в них. Тем более, если есть возможность сделать все встроенным средством.
Для чего чистить список программ в автозагрузке?
Давайте для начала разберемся, откуда они там берутся. Все очень просто, вы устанавливаете разные программы, некоторые вы ставите сами, а некоторые устанавливаются без вашей помощи. Некоторые программы добавляться в список автозагрузки, и при включении компьютера сами запускаются. Иногда это удобно, и даже нужно. Хорошо когда например автоматически запускается Скайп, антивирус и т. д.
Есть программы, которые запускаются автоматически, но они вам совсем не нужны, или нужны очень редко. Например тот же DAEMON Tools Lite, отличная программы, но мне например она нужна раз в месяц, и я могу запустить ее сам. А тут она все время запускается при включении компьютера. Ладно, она только бы запускалась, так она еще и работает все время и кушает оперативную память. А если таких бесполезных программ десять, или больше? Это все сильно влияет, на скорость включения компьютера и на его работу.
Думаю вы уже поняли откуда берутся программы в автозагрузке и почему они сами запускаются при включении компьютера. Короче говоря автозапуск, это список программ, которые должны запуститься при включении компьютера.
Для чего их оттуда нужно удалять, думаю вы уже поняли. Все это делается для для того, что бы увеличить скорость загрузки компьютера и увеличить скорость его работы. Ведь все эти программы, которые всегда запущены конечно же тормозят компьютер, а иногда еще и втихаря используют интернет подключением, о таком случае я писал в статье .
Значит так, чистим список автозагрузки и ваш компьютер задышит по-новому! Я у себя конечно же отключил ненужные программы с автозагрузки, но все равно время от времени проверяю. Бывает, что снова появляется мусор в этом списке.
Как убрать программы, которые запускаться при включении компьютера?
Как я и обещал, будем пользоваться стандартным средством.
В Windows 7: “Пуск” , “Все программы” , “Стандартные” ищем и запускаем утилиту “Выполнить” .
В Windows XP: “Пуск” , “Выполнить” .
В появившемся окне вводим команду msconfig и нажимаем “Ok” .
Откроется окно, в котором переходим на вкладку . Смотрим список и снимаем все программы, автозагрузка которых вам не нужна.
Будьте осторожны!
Не снимайте галочки с программ которых вы не знаете. Если хотите, то можете набрать имя программы со списка в поиске, например в Гугле, и посмотреть, что это за программа. Уже после проверки можно решить, отключать ее, или нет.
Как видите, у меня список автозагрузки очень скромный. После того, как вы все лишнее уберете (снимите галочки), нажмите “Применить” и “OK” .
Бывает, что ненужные программы еще могут находиться среди служб. Поэтому в окне которое мы открывали выше, переходим на вкладку “Службы” . Сразу установите галочку напротив “Не отображать службы Майкрософт” . И снимите галочки с ненужных служб. Для сохранения результата нажмите “Применить” и “Ok” .
Появится сообщение, можете выйти без перезагрузки, или перезагрузить компьютер.
Если вы отключили приличное количество программ и служб, то после перезагрузки увидите, насколько быстрее включиться и будет работать ваш компьютер. Надеюсь, что мой совет вам пригодиться и вы им будете пользоваться, так как эффект от него есть и очень хороший. Удачи!
Ещё на сайте:
Как убрать программы из автозагрузки (автозапуска)? Ускоряем загрузку компьютера обновлено: Февраль 7, 2018 автором: admin
