Установка и настройка BlueStacks для Windows. Почему не устанавливается BlueStacks на компьютер Не устанавливается bluestacks пишет что уже установлен
Индустрия мобильных приложений достигла такого высокого уровня, что в последнее время некоторые программное обеспечение существуют лишь для мобильных платформ Android и iOS. Если пользователи последнего не испытывают проблем с мощностью устройства, так как весь софт изначально оптимизируется под него, то владельцы Android могут столкнуться с тем, что любимая игра или приложение отказывается работать из-за недостаточной мощности или нехватки памяти, а также устаревшей версии операционной системы.
Аналог Android позволяет выполнять множество функций непосредственно на ПК
Популярность и открытость Android позволяет устанавливать его даже на самые бюджетные аппараты. Далеко не каждый готов за мощный девайс лишь из-за возможности играть в современные игры. Вот почему существуют различные эмуляторы операционной системы, позволяющие запускать мобильные программы на компьютере. Кроме того, программа будет полезной для желающих протестировать мобильное приложение перед установкой на устройство.
Одним из наиболее известных является симулятор BlueStacks. Он имеет большие возможности, но при этом многие геймеры жалуются на некорректную работу и множество ошибок при установке и авторизации. Рассмотрим популярные ошибки в работе программы, а также что делать, если BlueStacks не устанавливается либо не запускается.
Возможности программы
Утилита BlueStacks доступна для скачивания с сайта http://www.bluestacks.com/ru/index.html. Ресурс глобальной сети доступен на русском языке. По словам разработчиков, BlueStacks позволяет использовать на компьютере любые мобильные приложения, в том числе и игры, а благодаря синхронизации, даже звонить и отправлять СМС. Все данные надёжно хранятся на случай аварийного завершения работы.
С эмулятором совместимы 96% приложений и 86% игр, можно использовать камеру, сенсорный экран, присутствует функция переноса файлов между Windows и Android, работа заточена под использование мыши и клавиатуры. Кроме того, можно получить права суперпользователя и запустить приложения в полноэкранном режиме. По всем показателям этот симулятор является лучшим на сегодняшний день.
Требования к компьютеру
Ваш компьютер должен соответствовать минимальным требованиям. Если не соблюдаются все условия, шанс получить ошибку значительно увеличивается.
- Программа работает на версиях Windows XP и выше, а также Mac OS X.
- Центральный процессор должен быть частотой не менее 2 ГГц и иметь поддержку технологии виртуализации Intel или AMD. Этот режим включается через BIOS. Если там доступен пункт Virtual, Virtualization или подобное название, вы сможете нормально пользоваться BlueStacks. Большинство поддерживают эту технологию.
- Для запуска приложений потребуется минимум 1 ГБ ОЗУ, при этом если вы хотите запускать игры, лучше, чтобы на компьютере было от 2 гигабайт памяти.
- Для установки потребуется 1 ГБ свободного места на жёстком диске.
Если ваш компьютер не древний калькулятор, наверняка его мощности хватит для полноценной работы BlueStacks.
Ошибки при установке и запуске
Failed to install BlueStacks
Ошибка происходит при попытке установить программу. Для исправления попробуйте, пожалуйста, удалить BlueStacks при помощи Revo Uninstaller. Кроме того, нужно удалить следы программы с таких каталогов:
C:\ProgramData\BlueStacks
C:\Program Files\BlueStacks
C:\Users\\AppData\Local\BlueStacks
При использовании Revo Uninstaller кликните по папке правой кнопкой мыши и выберите «Удалить с помощью Revo Uninstaller».
BlueStacks Frontend has stopped working
Обычно возникают на компьютерах, на которых не установлены все обновления системы. Если эмулятор не запускается, войдите в Центр обновления и установите последние обновления системы. И, вообще, желательно это делать регулярно.
BlueStacks the application failed to initialize properly (0xc0000135)
Попробуйте, пожалуйста, скачать последнюю версию программы с официального сайта.
Ошибка возникает при сбое синхронизации с учётной записью Google. В случае если прога не запускается:
- В меню BlueStacks откройте Настройки - Дополнительные параметры - Приложения - Все.
- В Google Play Маrket, Google Services Framework и Сервисы Google Play по очереди кликните «Остановить», «Стереть данные», «Удалить обновления».
- Настройки - Дополнительные параметры - Google, снимите все галочки с .
- Перезапустите BlueStacks.
- Возвратитесь обратно в последний пункт и активируйте все пункты по новой.
- Повторно перезагрузите программу.
Перейдите в Редактор реестра, нажав Win+R - regedit. В разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BlueStacks\Guests\Android\Config задайте параметр GlRenderMode = 1, после чего выйдите с редактора реестра и перезапустите эмулятор.
1406
Запустите инсталлятор BlueStacks от имени администратора.
Отключите антивирус.
Очистите системный реестр. Для этого попробуйте, пожалуйста, удалить программу через Revo Uninstaller. Если не помогает, войдите в Редактор реестра, в поиске введите BlueStacks и удалите связанные записи, которые остались. После этого установите программу по новой.
1714
Ошибка происходит при установке новой версии программы, чему препятствуют следы версии предыдущей. Для этого рекомендуем почистить реестр с помощью CCleaner, а также удалить программы при помощи Revo Uninstaller.
25000
Довольно популярная ошибка 25000 вещает о том, что программа не может распознать вашу видеокарту, поскольку в вашей системе установлены неактуальные видеодрайверы. Чтобы убрать ошибку 25000, нужно обновить драйвер. Если вы не помните модель видеоадаптера, в Диспетчере устройств найдите, пожалуйста, раздел Видеоадаптеры, в котором отображаются установленные видеокарты. Вероятнее всего, у вас стоит видеокарта nVidia, ATI или Intel. В поисковой системе введите соответствующий запрос, перейдите на сайт разработчика и . После обновления ошибка 25000 исчезнет. И, вообще, желательно следить за актуальностью драйверов видео.
Кроме того, ошибка 25000 может появляться на компьютерах, работающих с двумя видеокартами: одной встроенной, а другой - дискретной. Встроенная видеокарта вряд ли полностью соответствует всем системным требованиям, но по умолчанию запускаться может именно она. Нужно перейти в панель управления видеокартой и настроить запуск дискретной видеокарты в конкретном приложении.
В Панели управления nVidia перейдите в Параметры 3D - Управление параметрами 3D - Глобальные параметры. Активируйте «Высокоскоростной процессор NVIDIA», а во вкладке «Установка конфигурации PhysX» выберите дискретную видеокарту. Примените изменения и перезагрузите компьютер. Ошибки 25000 в дальнейшем быть не должно.
Если видеокарта AMD, запустите утилиту «Настройка Radeon» - Настройки - Дополнительные настройки. В открывшемся новом окне в разделе «Питание» выберите «Параметры приложения переключаемой графики» и присвойте запуск видеокарты AMD с программой BlueStacks.
25010
Эта ошибка отображается, когда процессор не соответствует требованиям программы. Проблема в железе, решить её можно лишь покупкой нового оборудования. На худой конец, попробуйте, пожалуйста, поискать версию для слабых компьютеров.
Чаще всего ошибка происходит при авторизации, когда в момент запуска свободно менее 1 ГБ оперативной памяти. Программе просто не хватает ресурсов, поэтому она и не запускается. Через диспетчер задач позакрывайте, пожалуйста, неиспользуемые программы и службы, занимающие оперативную память.
Ещё можно попробовать закрыть программу через значок в системном трее: в Панели управления необходимо перейти в раздел Администрирование - Службы и перезапустить BlueStacks Android Service и BlueStacks Log Rotator Service. Проблема должна исчезнуть.
Блокировка антивирусом или файерволом
Эта известная проблема возникает не только с BlueStacks. Советуем на момент установки отключить антивирус, а затем в настройках добавить папку программы в исключения.
Вот мы и разобрались со всеми более или менее часто встречающимися неполадками в работе эмулятора BlueStacks, появляющихся при . В очень редких случаях могут возникать и другие проблемы, но они единичные, поэтому решать их нужно в индивидуальном порядке.
Мы надеемся, что наш материал вам помог, и вы смогли решить свою проблему. Будем вам благодарны за оставленные в комментариях отзывы.
Существует несколько ошибок из-за которых BlueStacks не устанавливается на компьютер, самые частые из них описаны далее в статье.
BlueStacks представляет собой платформу, благодаря которой существует возможность запускать приложения, в том числе и разные установленные игры, которые написаны именно для операционной системы Android — на ноутбуках, настольных компьютерах, а также планшетах. То есть BlueStacks — это специальная программа эмулятор, которая использует технологию LayerCake. Эта технология обеспечивает корректную среду, необходимую для запуска ARM-приложений для Android на Вашем компьютере.
Что делать если не устанавливается BlueStacks
Основные проблемы, которые могут возникнуть при установке BlueStacks на компьютер .
Для того, чтобы успешно установить эту программу на свой компьютер, необходимо знать несколько основных и несложных правил. Сейчас мы расскажем о том, по каким основным причинам BlueStacks может не установиться на компьютер.
На компьютере установлена старая версия Windows. Следует отметить, что на сегодняшний день BlueStacks работает только с Windows 7. Однако, создатели BlueStacks сейчас работают над версиями своей программы для Vista, Windows XP и OS X.
У Вас нет доступа к интернету. Данная система устанавливается, только если есть доступ в Интернет, а после установки необходимо будет пройти регистрацию на сервере. При регистрации сервис запросит у Вас адрес электронной почты, и выдаст Вам PIN-код, который нужен для доступа к учётной записи. Данный код следует запомнить.
BlueStacks предъявляет довольно высокие требования к видеокарте компьютера. Как Линукс, данный продукт не будет работать с каким-либо нестандартным оборудованием. Зачастую при установке программы BlueStacks может выдаваться такая ошибка 25000, что видеокарта не подходит и предлагается обновить драйвера. Причина, скорее всего в том, что видеокарта у Вас на компьютере просто «не тянет» данный эмулятор.
Недостаточно оперативной памяти ПК. В целом можно отметить, что данный эмулятор требователен также и к объёму оперативной памяти. Поэтому, если при установке возникают ошибки, необходимо проверить, достаточно ли у Вас на компьютере оперативной памяти для установки. После закрытия программ не освобождает память, которая была занята этими программами. То есть по завершении работы с BlueStacks необходимо остановить эмуляцию, и потом выйти из этой программы.
Если у вас не устанавливается BlueStacks, то выше описано 90% всех ошибок программы. Как уже отмечалось, эта программа работает нормально только при стабильном доступе к Интернету. Иначе результаты работы с различными приложениями «Android» не сохранятся.
В заключение отметим, что установив программу BlueStacks однажды на свой персональный компьютер, вы сможете в дальнейшем легко запускать практически все приложения, которые разработаны непосредственно для Андроид. Данная программа разрабатывалась специально для настольных ОС семейства Windows, поэтому смотрится здесь очень аккуратно и привычно. Программа переведена на множество языков для удобства пользователей, включая и перевод и на русский язык. BlueStacks — это целый комплексный пакет, который после установки предоставляет довольно много отличных возможностей для работы с различными приложениями Android на персональных компьютерах.
BlueStacks представляет собой платформу, благодаря которой существует возможность запускать приложения, в том числе и разные установленные игры, которые написаны именно для операционной системы Android - на ноутбуках, настольных компьютерах, а также планшетах. То есть BlueStacks - это специальная программа эмулятор, которая использует технологию LayerCake. Эта технология обеспечивает корректную среду, необходимую для запуска ARM-приложений для Android на Вашем компьютере.
Основные проблемы, которые могут возникнуть при установке BlueStacks на компьютер.
На компьютере установлена старая версия windows. Следует отметить, что на сегодняшний день BlueStacks работает только с windows 7. Однако, создатели BlueStacks сейчас работают над версиями своей программы для Vista, windows XP и OS X.
В заключение отметим, что установив программу BlueStacks однажды на свой персональный компьютер, вы сможете в дальнейшем легко запускать практически все приложения, которые разработаны непосредственно для Андроид. Данная программа разрабатывалась специально для настольных ОС семейства windows, поэтому смотрится здесь очень аккуратно и привычно. Программа переведена на множество языков для удобства пользователей, включая и перевод и на русский язык. BlueStacks - это целый комплексный пакет, который после установки предоставляет довольно много отличных возможностей для работы с различными приложениями Android на персональных компьютерах.
Почему не устанавливается Bluestacks?
Известно, что Андроид является операционной системой для мобильных устройств. Но что, если хочется попробовать ее на компьютере? Возможно ли это? Да, такая возможность есть. Ее обеспечивают специальные программы, называемые эмуляторами. И одним из самых популярных является эмулятор операционной системы Андроид-Bluestacks.
Плюсы программы
Многие пользователи находят о нем информацию, загружают Bluestacks для windows и хотят инсталлировать на свой компьютер. Ведь функционал эмулятора очень привлекателен. Используя его, можно без особых проблем запускать почти все приложения, которые разрабатывались под мобильную платформу. Программа очень хорошо работает с установочными файлами APK, имеет превосходную скорость работы. А еще Bluestacks на русском языке, что только радует. К слову, языков там много. Можно выбрать тот, с которым работать удобнее.
Возможные проблемы
Нередко бывает так, что по работе эмулятора появляются вопросы. Часто можно натолкнуться на жалобы пользователей, что у них не устанавливается Bluestacks. Но, на самом деле, ничего сложного в том, чтобы эмулятор служил корректно и мог с успехом справляться со своими обязанностями, нет. Далее будет детально рассмотрено, почему не устанавливается Bluestacks, и какие существуют варианты для решения этой проблемы.
Нехватка ОЗУ на компьютере
В первую очередь, причина может заключаться в недостаточном объеме свободной оперативной памяти компьютера. Нужно обратить особое внимание на следующее требование: для установки эмулятора нужен объем не менее одного гигабайта оперативной памяти. Будет лучше, если ее будет больше. Кстати, не стоит путать объем памяти на жестком диске с ОЗУ. Если памяти недостаточно, то Bluestacks работать не будет.
Неправильная установка программы
Бывает и так, что оперативной памяти на компьютере достаточно, но эмулятор все равно отказывается запускаться. В таком случае, возможно, он был некорректно установлен. Нужно попробовать сделать полную переустановку программы. Для этого необходимо пройти следующие шаги:
- Найти список всех установленных программ и компонентов и полностью удалить эмулятор.
- Зайти в Диспетчер задач и найти там все, что связано с Bluestacks. Найденное нужно отключить.
- После этого необходимо открыть реестр операционной системы и также отыскать все, что связано с названием эмулятора. Удалить все из реестра.
- Удалить папку, в которую был установлен эмулятор.
После всех вышеописанных действий нужно вновь установить программу. Если все сделано правильно, то результат должен быть положительным.
Если не устанавливается Bluestacks или служит недолжным образом, то можно попробовать улучшить производительность эмулятора. Для этого нужно поправить ключи в реестре, которые отвечают за размер окна программы.
Операционная система не подходит
Еще одной частой причиной того, что не устанавливается Bluestacks, является неподходящая операционная система. В требованиях программы указано, что на компьютере должна быть установлена версия windows не младше седьмой. С более старыми версиями программа не уживается. К слову, разработчики пытаются исправить эту проблему и делают все, чтобы Bluestacks работал и на других операционных системах.
Отсутствие подключения к глобальной сети
Не устанавливается Bluestacks и потому, что на компьютере отсутствует доступ к Интернету. Инсталляция программы требует беспрерывного обязательного доступа к сети.
После полной установки понадобится получить собственную учетную запись. Для этого нужно пройти регистрацию на сервере, где указывается адрес электронной почты. На него придет специальный код, который необходим для того, чтобы получить доступ к созданной записи. Данный код нужно обязательно сохранить.
Проблемы с видеоадаптером
Еще одна причина, из-за которой не устанавливается Bluestacks, – это видеокарта. Эмулятор очень требователен к параметрам данного устройства. Если они недостаточно хороши, то появляются сведения об ошибке, которые говорят, что нужно либо установить более мощную модель, либо попытаться обновить драйверы видеокарты.
Для того чтобы сделать последнее, нужно зайти на официальный сайт производителя видеокарты, найти ее новую версию и четко следовать инструкции по установке. А чтобы точно узнать, какая именно модель видеоадаптера установлена в компьютере, нужно открыть Диспетчер устройств, где и будет видно полное его название.
Пользовательские права
Если во время установки Bluestacks появляется ошибка с кодом «1609», то утилита не может получить необходимые права, для того, чтобы выполнить определенные операции. Причиной такой ошибки может быть неправильное имя пользователя компьютера или проблемы с интернет-соединением. Эту погрешность можно попытаться устранить, запустив установку от имени администратора.
Вывод
Выше были представлены все возможные неполадки, из-за которых эмулятор Bluestacks не будет устанавливаться. Если внимательно соблюдать все правила и требования, программа установится на компьютер и будет работать без ошибок. Стоит сказать, что эмулятор бесплатный. Bluestacks только может попросить установить некоторые приложения. При согласии, можно будет спокойно продолжать работать. Все пункты меню, интерфейс в Bluestacks - на русском языке. Разобраться будет совсем не трудно. Последние версии программы поддерживают разворот экрана, фото и видео. Любители Андроид-устройств вполне могут наслаждаться мобильными приложениями на своем ноутбуке или настольном компьютере.
Хотя есть у эмулятора и незначительные недостатки. Во-первых, он очень требователен к ресурсам. А во-вторых, невозможно воспользоваться функцией мультитач.
fb.ru
Что делать, если Bluestacks не устанавливается
После того, как вы решили загрузить bluestacks на компьютер, возможно возникновение ряда ключевых потенциальных проблем с установкой данного программного эмулятора на ваш ПК.
- Установка программы на компьютер, в большинстве случаев, представляет собой довольно простую процедуру. Однако, сложности могут возникнуть в том случае, если на ПК установлена устаревшая версия windows. Сегодня программа Bluestacks поддерживает стабильную работу только с windows 7. Разработчики активно работают над созданием версий программы для использования на версии Vista, windows XP и OS X.
- Отсутствует доступ к сети интернет. После установки, программа потребует осуществить процесс регистрации на выделенном сервере. Во время регистрации вы получите запрос на указание адреса вашей электронной почты. Также вы получите специальный PIN-код, необходимый для получения доступа к созданной вами учетной пользовательской записи. Этот код рекомендуем к запоминанию и сохранению.
- Программа выдвигает повышенные требования к видеокарте ПК. Как и ОС Линукс, данный софт может отказаться функционировать на нестандартном или устаревшем оборудовании. Может выпасть диалоговое окно о несоответствии видеокарты и поступить предложение обновления установленных драйверов устройства. Это будет означать, с большой вероятностью, что ваша видеокарта на ПК не справится с требованиями эмулятора.
- Недостаток оперативной памяти на ПК. Данное программное решение достаточно ресурсоемкое в отношении оперативной памяти компьютера. Во время установки возможно возникновение ряда ошибок и сбоев. В таком случае необходимо удостовериться в достаточном количестве свободной оперативной памяти. Программа отличается тем, что сразу не выгружается из памяти, продолжая её задействовать. Для остановки программы необходимым шагом является остановка процесса эмуляции, а только затем осуществляется прекращение работы программы.
Все сказанное выше описывает около 90% потенциальных проблем с установкой и функционированием программы. Еще раз отметим, что программа стабильно работает только при наличии постоянного подключения к сети Интернет. При его отсутствии все результаты работы с приложениями для Андроид не сохраняются.
bluestacks-pc.ru
Многие пользователи жалуются, что программа имеет много недостатков и бывают проблемы даже просто при установке на компьютер.
BlueStacks не устанавливается, ошибки
В сегодняшней статье рассмотрим что делать если BlueStacks не устанавливается, некоторые из ошибок и как их устранить.
Для начала я хотел бы сказать, что буквально сегодня я обновил BlueStacks на компьютере. Я достаточно долго не играл в этой программе. Запустив первую встречную игру я был очень удивлен. Больше нет лагов и подтормаживаний, программа работает идеально. У меня стоит windows 7 Ultimate, процессор Intel Core i3-330M(2,13 MHz), Ati Mobility Radeon HD 5650 (1024 MB) и оперативная память DDR3 3 ГБ.
Я написал свои характеристики потому что большинство проблем возникает из-за характеристик компьютера.
Ошибки и их устранения
Failed to install BlueStacks (возникает при установке программы) Чтобы решить данную проблему нужно удалить BlueStacks при помощи утилиты Revo Uninstaller. Также стоит убедится, что удалены папки, которые находятся: 1. C:\ProgramData\BlueStacks 2. C:\Program Files\BlueStacks 3. C:\Users\\AppData\Local\BlueStacks
Чаще всего возникает на windows 7, чтобы решить данную проблему желательно установить SP1 и поставить самую последнюю версию программы.
Обновляемся до последней версии.
The application requires at least 2 gb of physical memory
Не хватает оперативной памяти, для работы программы нужно минимум 2 ГБ оперативной памяти.
Почему могут возникнуть ошибки
Есть ряд причин, по которым программа может не устанавливаться или просто возникают различные проблемы: - Стоят старые драйвера на видеокарту - Не хватает оперативной памяти - Не установлен Direct X, Open GL - Не установлен.NET Framework 2.0 SP2 или.NET Framework 4.0
Ошибок программа выдает очень много, поэтому в одной статье описать их все очень трудно. С обновлением версии программы проблем стало намного меньше, поэтому в первую очередь скачайте новую версию.
На сайте belbow.ru - справа есть раздел BlueStacks, возможно Вы сможете там найти решение своей проблемы.
Также если есть проблемы со сменой раскладки клавиатуры, то есть не можете поменять язык ввода, тогда прочтите статью Bluestacks как сменить язык ввода.
Добавить комментарий
searchprogram.ru
BlueStacks ошибки при установке
Эмулятор BlueStacks не устанавливается обычно из-за неустановленных на компьютере некоторых приложений или из-за слабых характеристик компьютера, а иногда при установке новой версии после неудачного удаления старой версии.
Не удалось установить BlueStacks
Чтобы установка BlueStacks на компьютер прошла успешно нужно соблюдать некоторые условия.
Мной было принято решение создать отдельный и более полный топик с самыми часто задаваемыми вопросами касающимися работы эмулятора. Не забывайте, что BlueStacks – это приложение эмулятор, которое позволяет нам запускать Android на самом обычном стационарном компьютере/планшете Windows/ноутбуке. Так что не смотря на то что Андрюша это в основном мобильная ОС работа с BlueStacks это довольно ресурсоемкая задача для вашего ПК. Поэтому имея старенькую машинку, которая итак уже еле как работает лучше даже сюда не соваться, особенно если вы намереваетесь гонять в 3D игрушки.
Установка
Сразу оговорюсь, более полно процесс установки эмулятора и его последующей подстройки под IG описан вот здесь: “ ” А если вкратце…
Переходим на официальную страничку программы и выбираем нужную версию в зависимости от вашей операционной системы. На мой взгляд версия для Windows (особенно если у вас виндоус 8) работает чуть плавнее в сравнении с версией для Mac, так что в этот раз виндусятники уделали маководов, хотя продукция Apple мне все равно ближе Скачиваем пакет установки и запускаем.
Удаление
Заходим в панель управления (Control Panel если система на английском), которая в свою очередь находится в меню “Пуск” и находим пункты “Программы” и “Программы и компоненты”. Находим “BlueStacks Player”, щелкаем на него и выбираем “Удалить”.
Для удаления центра уведомлении BlueStacks проделываем все то же, что мы сделали для удаления эмулятора, только в конце ищем “Notification Center” и снова выбираем удалить.
Для чистки мусора, оставшегося после избавления от BlueStacks найдите следующие папки и удалите их:
C:\Program Files (x86)\BlueStacks или C:\Program Files\BlueStacks
C:\Users\ \AppData\Local\BlueStacks
Для удаления оставшегося в реестре мусора зайдите в “Пуск”, затем выберите “Выполнить” и введите “regedit” и уже там вбейте:
и удалите все значения
Выключение BlueStacks
Кликните на ‘x’ для закрытия приложения и подождите полного закрытия
Выключение центра уведомлений
Кликните правой кнопкой мыши на иконку BlueStacks в системном трее и выберите “Shutdown” и дождитесь исчезновения иконки.
Изменение GUID. Для опытных пользователей
1. Устанавливаем через BlueStacks этот файл: 2. Заходим в меню выбора клавиатуры
3. Выбираем “Настройка способа ввода”
4. Выбираем “Physical keyboard layout”
5. Выбираем “English” в качестве системного языка
6. Перезагружаем BlueStacks!!!
7. Выбираем RussianKeyboard клавиатурой по умолчанию и переходим в ее настройки
8. В настройках клавиатуры выбираем пункт “Аппаратная клавиатура”
9. Затем выбор раскладки
10. Выбираем “External keyboard RU”
11. Теперь можно определить при каком сочетании клавиш будет производиться смена раскладки клавиатуры
12. Теперь можете протестировать клавиатур и проверить все ли сработало как надо
Если на компьютере используется Punto Switcher, то рекомендуется сразу же занести BlueStacks в исключения, в противном случае возможны баги при переключении раскладки
Часто задаваемые вопросы
В: Не получается скачать Instagram через интерфейс программы
О: Скачайте установочный пакет приложения из сети (в интернете есть достаточно установочных пакетов последних версии Instagram для Android)
В: Приложение не видит мои папки с фотографиями. Что делать?
О: Просто перетащите нужный снимок в интерфейс программы и выберите “Открыть с помощью Instagram” или
добавьте ваши снимки в папку “Изображения” (“My Pictures на англоязычной Windows), обычно эту папку можно обнаружить при нажатии на “Пуск” в правом верхнем углу выпадающего окошка (Библиотеки\Изображения тоже сойдет )
В: BlueStacks переворачивает окно программы на 90 градусов.
О: Для начала попробуйте переустановить приложение. Для этого воспользуйтесь инструкцией по удалению и установке, которые предоставлены выше. Если же это не помогло (вероятность сего стремится к нулю), то зайдите в настройки эмулятора (– иконка настроек BlueStacks, находится в правой нижней части экрана эмулятора), выберите “Управление приложениями”, в настройках Instagram поменяйте вид отображения программы, перезапустите BlueStacks и радуйтесь жизни.
B: BlueStacks утверждает, что копия программы уже установлена на компьютере
О: Еще раз удалите программу используя руководство выложенное выше. Особенно уделите внимание отдельным файлам в реестре, которые вы могли пропустить
Для качественной работы BlueStacks желательно обновить драйвера видеокарты
О: Зайдите в настройки эмулятора ( – иконка настроек BlueStacks, находится в правой нижней части экрана эмулятора), выберите “Управление приложениями”, в настройках Instagram поменяйте вид отображения программы, перезапустите BlueStacks и радуйтесь жизни
В: Instagram не воспринимает веб камеру моего PC.
О: Запустите Instagram через BlueStacks зайдите в его настройки, выберите пункт “Настройки камеры” и поставьте галочку напротив пункта “Использовать камеру Instagram с расширенными возможностями”.
В: Ошибка: “error 1714 the older version of bluestacks notification center cannot be removed contact your technical support group system error 161″.
О: Судя по всему после установки новой версии остался какой-то мусор от предыдущей редакции эмулятора. Произведите полное удаление программы и чистку мусора (см. раздел “удаление” выше в статье) и после этого установите самую последнюю версию Bluestacks, предварительно скачав ее с официального сайта.
Все рекомендации указанные в данной теме проверены мною на личном опыте, но помните, что все операции, которые вы проводите со своим компьютером, вы делайте на свой страх и риск. iGraphy не несет ответственности за возможные сбои и проблемы с компьютером, которые могут быть вызваны необдуманными действиями пользователей!!!
При установке различных программ могут наблюдаться сбои, по причине которых продолжение операции становится невозможным. Зачастую в таких ситуациях на экран выводится текст ошибки, в котором объясняется причина. В этой статье будет рассказано о проблемах при установке эмулятора BlueStacks, а если точнее, то об ошибке «BlueStacks is already installed on this machine», что переводится как «BlueStacks уже установлена на этой машине.
Ошибка BlueStacks “Последняя версия уже установлена”
Предварительно стоит рассказать о самой ошибке и причинах ее появления, а уже после дать подробную инструкцию по устранению.
Итак, из текста сообщения об ошибке можно понять, что процесс инсталляции прерывается по причине наличия установленной программы на компьютере. В этом случае достаточно лишь удалить программу и повторно запустить установочный файл. Однако проблема может наблюдаться даже на тех компьютерах, где BlueStacks нет. Что же делать в этом случае?
Для начала разберемся о возможных причинах появления проблем, а могут они быть следующими:
- Некорректное удаление предыдущей версии приложения. Самой распространенной причиной является эта. Заключается она в том, что пользователи выполняют удаление программ через файловый менеджер «Проводник», удаляя не все файлы с компьютера и не производя чистку реестра.
- Наличие установленной версии программы. Возможно пользователь просто позабыл, что на компьютере уже есть программа BlueStacks и пытается произвести ее установку повторно.
- Остались записи в системном реестре. Иногда причиной ошибки являются остаточные записи, которые не были удалены из реестра. Происходит это крайне редко, однако сбои при удалении старой версии эмулятора все же могут быть.
Как исправить ошибку «BlueStacks is already installed»
Несмотря на разнообразие причин появления неполадки, инструкция по ее устранению является универсальной. Чтобы следующая попытка инсталляции BlueStacks прошла успешно, предварительно выполните эти действия:
- Перезапустите компьютер.
- Загрузившись на рабочий стол, нажмите сочетание клавиш Win+R.
- В появившемся окне «Выполнить» пропишите команду «%temp%» и нажмите Enter.
- В открывшейся папке выделите все файлы и удалите их, нажав клавишу Delete.
- Скачайте и установите на компьютер деинсталляционный инструмент .
- С его помощью выполните удаление BlueStacks.
- Повторите установку программы снова.
После этого во время инсталляции ошибка «BlueStacks is already installed» должна не появляться, так как все остаточные файлы на компьютере были удалены.
Альтернативный способ решения проблемы
Зачастую предыдущий метод устранения проблемы помогает, однако, если этого не произошло и ошибка все равно появляется, тогда можно предпринять альтернативные способы решения, например, удаление через «Программы и компоненты»:
- Войдите меню «Пуск».
- Откройте пункт «Все приложения».
- В списке найдите папку «Стандартные».
- Из списка выберите «Панель управления».
- В открывшемся окне запустите утилиту «Программы и компоненты».
- В списке всех приложений, установленных на компьютере, отыщите BlueStacks.
- Нажмите по эмулятору правой кнопкой мыши и выберите «Удалить».
После этого откроется программа по удалению приложения с компьютера. Следуйте всем инструкциям, чтобы завершить эту операцию.
Можно также попробовать самостоятельно очистить диск от остаточных файлов программы. Находятся они в трех различных директориях:
- C:\Program Files\BlueStacks;
- C:\ProgramData\BlueStacks;
- C:\ProgramData\BlueStacksSetup/
Если после выполнения вышеописанных действий ошибка не исчезла, тогда потребуется вручную очистить системный реестр от записей эмулятора:
- Нажмите Win+R.
- В появившемся окне выполните команду «regedit».
- Перейдите в директорию «BLUESTACKS», которая расположена по следующему пути: «HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE».
- Выделите все записи, находящиеся в правой панели.
- Нажмите правую кнопку мыши.
- Выберите пункт «Удалить».
После этого остается лишь перезапустить компьютер и повторить попытку установки программы BlueStacks. Ошибка должна исчезнуть.
