Учимся пользоваться программой Hamachi. Как соединить удаленный компьютер с домашним ТВ через Интернет. Или локальная сеть через Hamachi Создание локальной сети через интернет hamachi
Привет, дорогие мои! Сегодня в статье продолжим строительство домашней медиа-сети. Но на этот раз, наши задачи будут более глобальными. Вместе с вами, мы будем объединять в сеть устройства, находящиеся далеко друг от друга.
Да-да, ребята, нам стало тесно в стенах одного помещения и поэтому основная тема статьи будет звучать так - локальная сеть через Hamachi . И не надо бояться непонятных слов и названий. Здесь все гораздо проще, чем кажется.
Но дабы вас не томить, давайте переходить к сути вопроса.
Итак, сразу расскажу, что послужило поводом для написания данного поста.
Фоток было много и разных: на фоне достопримечательностей города, на тогда еще спокойном Майдане, в автобусе во время следования и т.д. А если учесть, что дорога дальняя (где-то 850 км.) и "на сухую" ехать тяжело, то на некоторые лица очень прикольно было поглядеть: 🙂
Но на работе сами знаете как бывает, то отвлекают, а то и начальник неожиданно ворвется в кабинет с горящими глазами. В общем, на войне как на войне. Посему возник вопрос: а как это дело можно посмотреть в более комфортной обстановке?
Конечно, самый простой способ, взять и скопировать фотографии на флешку, а затем посмотреть их дома. Но на тот момент под рукой ее не оказалось, да и не хотелось возиться с длительным копированием файлом. Нужно какое-то оригинальное решение.
И оно было найдено, при помощи маленькой программки под названием Hamachi. Она позволяет соединять через интернет компьютеры таким образом, как будто они находятся в одной локальной сети. То есть в пределах одного помещения или офиса.
Такая локальная сеть через Hamachi по-научному называется VPN-подключением (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть). Существенным плюсом соединений данного типа является тот факт, что все данные передаются в зашифрованном виде. Так что, никто ничего не узнает.
Конечно, если у вас имеется постоянный выделенный IP-адрес, то можно обойтись и без данной утилиты. Достаточно просто на роутере и прописать нужные настройки. Но в моем случае не все так просто - все адреса динамические (серые).
Возможно вы сейчас подумаете, что это вообще невозможно. Но это не так, все решаемо и очень даже просто. Смотрите что сделал автор, чтобы реализовать данную идею без специальных знаний и сложных настроек.
Итак, первым делом нужно создать виртуальную локальную сеть между рабочим и домашним компьютерами, при помощи утилиты Hamachi. Скачивайте ее по ссылке отсюда . Инсталлировать ее надо на оба компа - домашний и рабочий.
Сам процесс установки достаточно прост, все как обычно. Только лишь нужно убрать в двух местах галочку, как показано на скриншоте ниже:
После завершения запускаем программу и нажимаем на кнопку "Вкл.", а затем "Create":
Теперь на одном из компьютеров делаем следующие простые действия. Жмем на пункт "Создать новую сеть":
В открывшемся окне, в поле "Идентификатор сети" указываем любое имя будущей сети и придумываем пароль. После этого не забываем нажать кнопку "Создать":
На этом шаге, на первом компьютере все настройки окончены. Теперь переходим ко второму. Для того, чтобы виртуальная локальная сеть через Hamachi заработала, на нем нужно сделать следующие настройки.
В главном окне программы выбираем пункт "Подключиться к существующей сети". Затем в графе "Идентификатор" вводим придуманное ранее имя. Вспомните, мы о нем уже говорили ранее в статье. Также указываем пароль и жмем на "Подключиться":
Если все сделали правильно, то на обоих компьютерах в главном окне программы Hamachi, отобразится созданная сеть с включенными в нее компами. Ура, товарищи:
Зеленый значок напротив имени означает, что связь с компьютером есть. Если же кружок серый (вторая строчка на скриншоте), значит доступа к машине нет. В таком случае, нужно еще раз проверить правильность сделанных настроек.
Теперь, на удаленном (рабочем) компьютере нужно открыть общий доступ к папке либо разделу, к которому хотим получить доступ по сети. Как это сделать в Windows XP и 7, очень подробно показано в видео ролике ниже:
Ну вот собственно и все, подготовительные работы завершены. Переходим непосредственно к нашему плану - просмотру содержимого на телевизоре. В рамках статьи рассмотрим два способа, как это можно осуществить.
Вариант №1. Самый простой и удобный. При помощи уже известного нам . При таком варианте настроек будет минимум. Пожалуй начнем.
Для того, чтобы программа увидела содержимое удаленного компьютера и вывела его на экран телика, нужно подключить его сетевые диски к домашнему компу. Делается это следующим образом.
Открываем файловый менеджер Total Commander (думаю, он есть у всех) и идем по пути "Сеть - Подключить сетевой диск":
Затем в окошке "Обзор папок", нужно найти удаленный компьютер и выбрать интересующий нас диск:
Результатом наших успешных действий, должно стать отображение на домашнем компьютере подключения удаленного раздела:
Теперь идем к телевизору Samsung Smart TV, запускаем виджет NstreamLmod и выбираем папку "Мой компьютер". Далее жмем на красную кнопку "А", затем раздел "Сетевые диски":
В принципе, на этом шаге дело в шляпе. Можно просматривать содержимое на удаленном (рабочем) компьютере. Вот первая попавшаяся картинка:
Как видите, виртуальная локальная сеть через Hamachi прекрасно работает. Таким образом, можно просматривать любой медиа-контент. Пробовал слушать музыку, тоже запускается без проблем.
Единственный нюанс, который был замечен на оборудовании автора, это то, что папки с большим количеством файлов, почему-то не открывались. Например, если в каталоге 20-30 песен, доступ без проблем. Если же 100-120, получаешь ошибку при открытии.
Ну а в общем, система работает без проблем. Все ограничивается только лишь скоростью интернета. Кстати у автора, соединение по доброй древней технологии ADSL, на отдачу дает аж целых 512 Кбит/сек. Так что сильно не разгонишься.
Вариант №2 . При помощи . В принципе, настройки тоже простые, делается все довольно быстро. Давайте начнем.
Итак, на всех компьютерах, которые мы хотим объединить в сеть, должна быть установлена данная программа. Теперь сделаем один из компьютеров главным. Он будет заниматься сводной обработкой. То есть собирать информацию о содержимом на других машинах.
Для этого запускаем программу Twonky Server и идем по пути "Настройки - Сводная обработка". Затем ставим галочку на пункте "Включить сводную обработку":
Теперь делаем несложные настройки на других компьютерах, которые хотим включить в медиа-сеть. В случае автора статьи, это один компьютер на работе.
Запускаем на нем сервер и в его настройках в разделе "Общий доступ - Серверы сводной обработки" ставим галочку напротив нужного сервера:
В моем случае галка почему-то не ставилась, но доступ все равно работал. Нут вот вообще-то и все. Локальная медиа-сеть через Hamachi при помощи приложения Twonky Server готова к использованию. Давайте смотреть, что получилось.
Для этого открываем сервер и выбираем нужный раздел. В нашем случае это "фото":
На этом шаге, в разделе "Моя библиотека" находим удаленный сервер с именем компьютера, а в разделе "Медиаприемники", указываем наш "умный" телевизор:
Теперь мы можем смотреть все файлы в режиме слайд-шоу (скриншот выше), либо по одиночке. Как видите выбор есть, а это радует:
При первом запуске просмотра таким образом, на телевизоре может появится сообщение о разрешении доступа приложения к телику, ответьте утвердительно.
Единственным минусом при работе с Twonky Server можно отметить тот факт, что запуск медиа-фалов нужно делать с компьютера, поскольку сетевая папка на самом ТВ не отображается.
Ну что же, на этом наша повесть подходит к концу. Будем считать, что вопрос как работает локальная сеть через Hamachi вам понятен до конца. Если же нет, задавайте в комментариях свои вопросы.
А теперь расслабьтесь и послушайте шедевр мирового уровня. Очень красивая песня.
Онлайн-игры стали отличным способом провести свободное время для миллионов людей. После работы или в выходные дни, когда нечего делать, человек может расслабиться, погрузившись в совершенно новую для себя игровую атмосферу. Можно пройти настоящее приключение того или иного жанра, загрузив ту или иную «игрушку».
Проблема только в том, что есть категория игр, в которые привыкли играть без подключения к Интернету. Это «старые-добрые» игрушки, которые могут обрести вторую жизнь, если пользователи смогут играть в них по сети. Такую возможность предоставляет программа Hamachi. С ней вы можете создать виртуальное сетевое соединение с любым игроком и, таким образом, начать играть во что угодно онлайн. О том, как пользоваться Hamachi, расскажем в данной статье.
Как работает Hamachi?
Итак, программа «Гамачи» представляет собой онлайн-клиент, позволяющий создавать виртуальную сеть между игроками, которые никак не могут принадлежать одной интернет-сети. Проще говоря, создается локальная сеть, при помощи которой можно загружать многопользовательские режимы популярных игр. Скажем, если вы привыкли играть в одиночку, инструкция о том, как пользоваться Hamachi, позволит вам пережить новые ощущения, когда будете играть с друзьями. Поверьте, это совершенно иной игровой опыт!
Интефейс приложения является очень компактным и интуитивно простым. Сворачивается он в трей, а управляется все фактически парой кнопок. В программе доступны два режима: «сервер» и «клиент» - это пользователь, который создает сеть для игры, а также те, кто к этой сети подсоединяются. Разумеется, такое соединение можно защитить паролем от посторонних пользователей, можно переименовать на свой лад. Вообще, каждая сеть, которая создается таким способом, в дальнейшем имеет свой ip-адрес, который и будет игровым.
То, как пользоваться Hamachi, вы поймете уже через считанные минуты. Запустить клиент можно большой кнопкой питания, расположенной в верхнем левом углу окна. Далее вы увидите поле с доступными сетями, а также навигационные клавиши поиска и создания сетей. С ними вы и будете работать.
Что нужно знать «серверу»?
«Сервером» называется тот игрок, который создает сеть для дальнейшей игры. Он выбирает игровую комнату в самой «игрушке» и является «хостом», к которому подключаются другие игроки. Он должен знать, как пользоваться Logmein Hamachi, поскольку его обязанностью является создание игровой группы. «Сервер» может назвать группу как ему понравится и защитить ее ключом. Далее этот игрок должен сообщить другим свой ip-адрес, чтобы к нему могли подсоединиться все желающие.
Что нужно знать «клиенту»?
С другой стороны находится «клиент» - игрок, который заходит на сервер, созданный «сервером». Клиенту просто говорят, к какой игровой группе в Hamachi ему нужно подсоединиться, после чего он должен зайти в саму игру и выбрать соответствующую комнату.
В части инструкции, где описывается, как пользоваться программой Hamachi, следует отметить следующее: очень важно, чтобы версии не только самой «гамачи», но и игры, для которой создается сервер, были совершенно одинаковы. Это, повторюсь, очень важно, поскольку от этого напрямую зависит то, получится у вас поиграть с друзьями или нет. Чтобы удостовериться в идентичности версий игр, рекомендуем скачивать их с одного торрента.
Hamachi и Minecraft
Через клиент Hamachi можно организовать коллективную игру практически во всех «игрушках», в которых доступен режим сетевой игры. Не является исключением и Minecraft. Представьте, насколько интересно строить собственный мир, развивать все вокруг вместе с друзьями онлайн. Это же фактически совсем другая игра, которая затягивает еще больше, чем привычная нам «оффлайн»-версия. Можете попробовать, наверняка вам понравится.
Возможности Hamachi
Еще очень ценятся возможности, которыми обладает программа Hamachi, когда речь идет о стратегиях. Например, с этим клиентом любимую стратегию, в которую вы играли с детства, можно «оживить» за счет того, что вы организуете турнир с друзьями. Это же так здорово - общаться по «Скайпу» и при этом завоевывать земли и ресурсы друг друга. Так можно с удовольствием скоротать несколько часов!
Что делать, если ничего не получается?
Если вы не знаете, как пользоваться Hamachi для Minecraft, у вас еще уйдет немного времени на то, чтобы освоиться и изучить механизм работы программы. В принципе, все не так и сложно, особенно для тех, у кого есть опыт игры в Minecraft.
Требований каких-то особых нет: как уже подчеркивалось, нужно лишь, чтобы версии игры были идентичны. Если не знаете, как пользоваться Hamachi так, чтобы игра имела схожие версии, качайте их из одного источника (как уже отмечалось выше, это может быть один общий торрент).
Если и после этого ничего не вышло, обратите внимание на статус вашей сети. В идеале он должен гореть зеленым цветом, когда идет пинг (подключение к серверу) - синим, а в том случае, если виртуальная сеть выключена, ее индикатор будет окрашен серым. Эти цвета помогут определить, как пользоваться Hamachi. Minecraft при этом мы пока оставляем без внимания, достаточно просто развернуть клиент-программы. Также тут доступны вспомогательные команды, вроде «пинг сети» (которые подскажут, действует ли сеть или нет). С их помощью можно установить, в чем кроется причина вашей неудачи, после чего ее можно будет устранить.
В целом же следует отметить, организация игрового процесса по виртуальной локальной сети с помощью Hamachi - это просто. Необязательно знать, как устроена сама программа, и каким образом она соединяет вместе компьютеры, расположенные в разных географических локациях. Главное - понять логику: один человек («сервер») создает сеть, остальные («клиенты») в нее заходят, после чего загружают игру. Ну и, собственно, наслаждаются процессом!
Представляет собой уникальную, по совей сути, программу, которая позволяет использовать режим мультиплеера, например, если у соперников нет собственных прямых IP-адресов, используется пиратская копия игры или же, игра относится к разряду старых разработок, в которых в режиме мультиплеера не был предусмотрен собственный игровой сервер. По большому счету, приложение позволяет создавать виртуальную локальную сеть, а компьютеры, соединенные при помощи программы работают так, как будто бы, они были подключены физически к локальной сети.
Теперь о самом принципе использования программы. После того, как вы установили программу на компьютер, вам необходимо создать себе учетную запись, то есть логин. После этого вам присваивается уникальный IP-адрес, который, в данном, случае, является постоянным. Именно по нему вас смогут найти в сети остальные игроки.
Теперь вам необходимо создать собственную клиентскую сеть или подключиться к уже созданной ранее. Для создания новой сети необходимо зайти во вкладку «Сеть» вверху и выбрать раздел «Создать новую сеть». Для защиты доступа вам потребуется придумать название сети и пароль для входа, который впоследствии вы можете предоставить друзьям или игрокам, с которым хотите сыграть. Дл подключения к уже существующей сети во вкладке «Сеть» необходимо выбрать раздел «Подключиться к существующей сети», затем ввести название сети и пароль доступа.
Рассмотрим некоторые вопросы, связанные с самими играми. Дело в том, что в разных играх многопользовательский режим может называться по-разному (мультиплеер, онлайн и т. д.). Но не это главное. Вам необходимо будет создать виртуальный игровой сервер. В большинстве случаев, это делается прямо в игре, однако, иногда вам может потребоваться скачать дополнительные программы или модули. После создания такого сервера вашим противникам нужно будет ввести в определенное поле именно ваш IP-адрес для доступа к игре. При использовании полей типа «Игра через локальную сеть» программа Hamachi может и не понимать, что такая сеть существует. Поэтому, лучше воспользоваться пунктами типа «Игра через Интернет» и вводить IP-адрес там.
По идее, если все сделано правильно, игру можно будет запустить. Однако, в некоторых случаях может происходить и сбой программы. В большинстве случаев, это может быть связано с включенным файрволом. Можно попытаться зайти в его настройки и там в разделе «Исключения» указать название вашей игры. Полностью отключать файрвол не рекомендуется, поскольку, в процессе игры можно ненароком и вирусов нахвататься. Если и это не поможет, на свой страх и риск, файрвол придется все-таки отключить.
Иногда могут возникать и некоторые ошибки, не связанный с файрволом. Для этого и саму программу Hamachi необходимо включать в список исключений. К примеру, в настройках антивируса NOD32 включаем расширенный режим настроек и заходим во вкладку «Персональный файрвол». Далее нажимаем ссылку «Переключить в режим интерактивной фильтрации». Теперь при запуске Hamachi вы получите уведомление о том, что программа пытается получить доступ к компьютеру. Жмем «Разрешить» и ставми везде галочки, чтобы файрвол больше не выдавал такие сообщения раз за разом. После этого выбираем пунк «Автоматическая фильтрация с исключениями». Все. Более файрвол нам не мешает. Можно спокойно запускать игру и наслаждаться игровым процессом с реальным соперником.
agamand_zag написал
в статье Вход в почту Gmail
Сайт - ????????? ???????? ??????? - ?????????????????? ???????? ???????????? ????? ????? ?? ????? ????????! ???? ???????? ????????????? ? ??????????? ???????????? ?????????????? ???? ? ????? ?? ????????! ??? ???? ??? ????? ???????? ??? ?????? ???? ??????????? ?????? ??? ????????, ??????? ??? ????? ??? ????????? ?????! ????? ??????? ?????? ??? ?????? ?? ????????? ? ????????? ?????? ?? ???? ???????? ????! ??????????????? ?????? ?????? ? ????? ????? ?? ?? [email protected] - ?????? ??? ???????? ?????? ???????! ??? ?????? ?????? ????? https://provinokurov.ru. ??? agamand_seo !
fila shoes написал
в статье
I precisely wished to thank you so much once again. I"m not certain the things that I could possibly have created without those smart ideas revealed by you regarding this subject matter. It became the frightening condition for me, but taking a look at the specialised avenue you solved it took me to weep for happiness. Extremely happier for the support and then wish you know what a great job your are carrying out instructing other individuals via your site. More than likely you haven"t met any of us.
fila shoes http://www.filashoes.org
I precisely desired to thank you so much all over again. I"m not certain the things that I might have handled without these techniques provided by you relating to such a subject matter. It absolutely was a real horrifying condition in my view, nevertheless witnessing a new specialised way you managed it made me to cry with happiness. I will be thankful for this support as well as sincerely hope you find out what an amazing job you were doing teaching many others with the aid of your blog. Probably you haven"t encountered any of us.
cheap jordans http://www.air-jordanshoes.us.org
outlet golden goose написал
в статье Pci ven 168c dev 0036 subsys 2 ...
I am only writing to make you be aware of of the fantastic discovery my girl found going through the blog. She came to find many pieces, which included how it is like to possess an incredible teaching character to have other folks without problems know just exactly certain specialized matters. You really did more than her desires. Thanks for giving such necessary, trustworthy, informative and also easy thoughts on the topic to Sandra.
outlet golden goose http://www.goldengoosesneakers.us
I must get across my admiration for your kind-heartedness supporting those people that should have assistance with your content. Your special commitment to getting the solution up and down appeared to be exceedingly good and has in most cases enabled women like me to get to their ambitions. Your new valuable report denotes a whole lot to me and much more to my office colleagues. Warm regards; from each one of us.
off white clothing http://www.offwhiteclothing.us.com
I want to point out my respect for your kind-heartedness giving support to those people that really want assistance with that concept. Your special commitment to getting the message across has been particularly insightful and have consistently made men and women just like me to reach their pursuits. This useful guide can mean much a person like me and additionally to my office workers. With thanks; from all of us.
jordans http://www.cheapjordans.us.org
Алина написал
в статье Сохраняем поисковик Яндекс в с...
Вот в этой статье https://ifish2.ru/sdelat-yandeks-startovoj/ собраны инструкции, как сделать Яндекс стартовой страницей для всех самых популярных браузеров и еще для Андроида. Удобно, что не надо для каждого браузера искать инфу отдельно)
supreme shirt написал
I and also my guys were actually studying the excellent tricks from your site and at once I had an awful feeling I had not thanked the site owner for those strategies. All of the boys are actually consequently thrilled to study them and already have clearly been tapping into these things. Thanks for really being very accommodating and then for utilizing this kind of beneficial things millions of individuals are really needing to discover. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to sooner.
supreme shirt http://www.supreme-clothing.us.com
Thank you a lot for providing individuals with an extraordinarily pleasant possiblity to check tips from this site. It"s always very cool plus stuffed with amusement for me and my office mates to search your website more than three times in a week to learn the new issues you have got. And indeed, I am just always happy with all the powerful strategies served by you. Certain 1 areas in this posting are surely the most efficient I have had.
kyrie 5 shoes http://www.kyrie5.us.com
curry 6 написал
Thank you so much for giving everyone remarkably terrific opportunity to read in detail from this blog. It"s always very superb and jam-packed with a good time for me personally and my office acquaintances to visit your site really thrice weekly to study the fresh tips you have. And of course, I"m so actually pleased with your excellent information you give. Certain 3 tips on this page are ultimately the finest we have ever had.
curry 6 http://www.curry-6.us
I intended to draft you this little remark so as to thank you once again with your precious guidelines you"ve shared here. It has been tremendously open-handed with you giving extensively just what a number of us could have supplied as an electronic book to help with making some dough on their own, chiefly since you could possibly have tried it if you ever decided. These thoughts likewise acted to become fantastic way to recognize that some people have a similar dreams really like mine to know somewhat more in terms of this problem. I am sure there are several more pleasurable situations up front for individuals that start reading your blog post.
jordan shoes http://www.jordanshoes.org.uk
Thanks so much for giving everyone an extraordinarily memorable chance to check tips from this web site. It is usually so fantastic and jam-packed with fun for me personally and my office colleagues to visit the blog particularly thrice in 7 days to learn the latest stuff you have. And lastly, we"re usually contented with all the attractive tactics you give. Some 1 ideas in this post are undoubtedly the most efficient I"ve had.
harden shoes http://www.hardenshoes.us.com
yeezy wave runner 700 написал
I want to show thanks to you just for bailing me out of this particular matter. Because of surfing throughout the online world and getting thoughts which are not helpful, I thought my life was gone. Existing without the approaches to the difficulties you have resolved by means of the posting is a crucial case, as well as the ones that might have adversely affected my career if I hadn"t discovered your web page. Your own natural talent and kindness in playing with every item was precious. I don"t know what I would have done if I had not come upon such a subject like this. I am able to now look ahead to my future. Thanks for your time so much for the professional and sensible help. I will not hesitate to suggest your blog to anyone who needs support on this situation.
yeezy wave runner 700 http://www.yeezy700.us.com
I simply wished to say thanks again. I do not know what I could possibly have implemented in the absence of the actual methods revealed by you relating to that subject matter. It absolutely was the scary crisis in my opinion, nevertheless coming across the specialised mode you processed that forced me to jump over gladness. I"m just grateful for your support and trust you recognize what a powerful job you are always getting into training the others with the aid of your website. I"m certain you haven"t met all of us.
jordan 13 http://www.jordan13.us.com
Thank you so much for giving everyone such a breathtaking possiblity to read from this blog. It is usually so superb plus packed with a lot of fun for me personally and my office fellow workers to search the blog at the least 3 times in a week to study the new guides you have. And lastly, I am just usually motivated with the mind-boggling points you serve. Certain 4 points in this post are definitely the most effective I"ve ever had.
golden goose http://www.goldengoose-sneakers.com
timberland outlet написал
I just wanted to develop a brief note in order to say thanks to you for all the amazing instructions you are giving on this site. My extended internet research has at the end been rewarded with sensible know-how to exchange with my co-workers. I would say that most of us site visitors actually are quite endowed to dwell in a useful community with so many wonderful professionals with very beneficial principles. I feel very happy to have come across your web pages and look forward to some more exciting minutes reading here. Thank you again for all the details.
timberland outlet http://www.outlettimberland.us.org
I would like to point out my love for your kindness supporting visitors who really need help on in this area of interest. Your very own commitment to passing the solution across became astonishingly valuable and has frequently enabled somebody much like me to arrive at their pursuits. Your entire invaluable recommendations indicates much to me and far more to my peers. Warm regards; from all of us.
hermes http://www.hermes-handbags.us.org
I enjoy you because of all of the work on this site. My mom really likes engaging in research and it is easy to see why. Almost all know all of the powerful tactic you offer informative tips and hints on this web blog and in addition strongly encourage contribution from other individuals on that subject matter while my simple princess is actually being taught so much. Take advantage of the remaining portion of the year. Your conducting a wonderful job.
yeezy shoes http://www.yeezyshoes.in.net
I in addition to my pals happened to be taking note of the great guidelines from your site and so all of the sudden came up with a terrible suspicion I never thanked the site owner for them. These boys came as a consequence joyful to see all of them and already have truly been using these things. Many thanks for getting very considerate and for selecting such remarkable information most people are really wanting to be aware of. Our own honest apologies for not saying thanks to sooner.
longchamp http://www.longchampshandbags.us
