Рабочий стол в 1с 8.3 как включить. Глобальные команды и локальные команды формы
Новая программа Бухгалтерия 8, редакция 3.0 уже используется на многих предприятиях и сегодня хотелось бы поговорить о настройке интерфейса данной программы, а именно как настроить рабочий стол 1с и некоторые другие параметры для более удобной работы.
Начнем с рабочего стола. Это область, которая появляется при запуске программы и здесь очень удобно сгруппировать те документы и журналы, которые чаще всего используются в вашей работе.
Для этого заходим в главное меню программы (левый верхний угол) и выбираем «Вид», а затем «Настройка рабочего стола».
Открывается форма настройки рабочего стола. Здесь можно добавить необходимые элементы в правую или левую колонку. Перемещать элементы между колонками можно с помощью кнопок «Добавить» и «Удалить».
В результате у меня получился вот такой рабочий стол 1с.
Естественно вы самостоятельно можете выбрать те элементы, которые вам нужны, и сделать рабочий стол 1с наиболее подходящий для вас.
Кроме рабочего стола в 1С Бухгалтерия 3.0 можно сделать настройку панели разделов (находится тоже в меню «Вид»).
По умолчанию показываются все разделы программы, однако если какие-то разделы вам не нужны их можно удалить. Также вы можете выбрать в каком виде данные разделы должны показываться: как картинка и текст (представлено по умолчанию), как только текст или как только картинка.
Следующая настройка – это настройка панели навигации (тоже вызывается из меню «Вид»). Она настраивает отображение левой части программы, причем для каждой закладки можно настраивать отдельно.
Из этого же меню можно настроить панель действий. Это настройка верхней части программы. Здесь также можно удалить или добавить элементы.
И последнее, о чем хотелось бы рассказать – это настройка интерфейса 1С Бухгалтерия 3.0 аналогично с интерфейсом редакции 7.7. Сделать это можно зайдя на закладку «Администрирование» и в настройках выбрать пункт «Настройки программы». Здесь на закладке «Интерфейс» можно установить интерфейс, аналогичный 1С Бухгалтерия 7.7. Обратите внимание, что данный вид программы можно установить, только если выбран режим открытия форм «в закладках». Сделать это можно через главное меню «Сервис» пункт «Параметры».
После переключения на интерфейс 7.7 программа изменит свой вид и вместо закладок по разделам учета (Банк и касса, Покупки и продажи и т.д.) появятся разделы, аналогичные 7.7.: Операции, Справочники, Документы и т.д.
В завершении хочу отметить, что редакция 3.0 настраивается значительно проще, и вы достаточно легко можете настроить рабочий стол 1с и те разделы программы, которые вам необходимы, про общий обзор редакции 3.0. .
New Page 1
1С 8.2. Индивидуальные настройки рабочего стола.
Если в версии 8.1 индивидуальный рабочий стол настраивался только программно (что бы сделать такие индивидуальные настройки приходилось программировать), то в 8.2 появилась такая функция, как настройка рабочего стола. Она находиться в системной меню "Вид" -> "Настройка рабочего стола"
В настройках можно указать, какие формы и в каких колонках будут отображаться, например, можно убрать какую либо форму из отображения:
И она отображаться не будет:
Или можно поменять формы местами:
и даже сделать их в друг под другом:
Такая настройка у каждого пользователя индивидуальное. Тоесть, если настройки выполнены под юзером "Иванов", то только под ним они и будут действовать, а у остальных пользователей внешний вид рабочего стола не поменяется.
Стоит заметить, что на рабочем столе могут отображаться только те формы, которая ранее в конфигураторе были добавлены в область рабочего стола (только эти формы доступны для выбора при настройке рабочего стола в режиме предприятия):
Что бы вызвать диалог редактирования области рабочего стола, нужно правой кнопкой мыши кликнуть на корень дерева конфигурации и в появившемся меню выбрать "Открыть рабочую область рабочего стола":
В статье рассказывается, как настроить командный интерфейс управляемой формы платформы 8.2
программистом. Она сделана для того, чтобы на тонких каналах связи (тонкий клиент или веб-клиент, хотя управляемая форма возможна и на толстом клиенте) оптимизировать объем передаваемых данных.
Управляемая форма состоит из следующих разделов:
- Панель разделов
- Панель навигации
- Панель действий
- Рабочая область
Когда необходимо, открываются другие области, например область оповещений.
Панель разделов.
Панель разделов находится вверху рабочего стола:
Панель разделов соответствует подсистемам в ветке «Общие» в дереве метаданных в режиме конфигуратора.
И чтобы появился соответствующий раздел, достаточно добавить подсистему и подчинить ей нужные объекты конфигурации. Для добавления картинки раздела в окне редактирования элемента подсистемы на вкладке «Общие» выбираем поле «Картинка» и выбираем нужную нам картинку или добавляем свою, иначе по умолчанию добавляется такая картинка
Раздел «Рабочий стол» будет присутствовать всегда по умолчанию.
Чтобы сделать невидимой для пользователя некоторую подсистему, нужно настроить права или скрыть её в меню «Командный интерфейс конфигурации», вызываемой из контекстного меню конфигурации.
Если в конфигурации нет ни одной подсистемы, то панель разделов выводиться не будет вообще.
Панель навигации.
Панель навигации находится сбоку и показывает ссылка на различные объекты конфигурации:
Настраивается панель навигации из контекстного меню подсистемы:
И можем снять или поставить «галочки» видимости у элементов, которые включены в данную подсистему, а также поменять элементы местами, передвигая стрелками:
Панель навигации есть также и у других объектов конфигурации, и настраивается на вкладке «Командный интерфейс формы.
Панель навигации состоит из нескольких групп:
- Важное
- Обычное
- Перейти
См. также
Группы «Обычное» и «Перейти» показаны простым шрифтом. Первое существует у подсистемы, а второе – у справочников (например подчиненный справочник) , документов (регистр, по которому делаются движения) и т.п.
В самом низу панели навигации расположена группа «См. также» - это дополнительные ссылки.
Кроме этих групп, программист может создавать и свои группы панели навигации.
Панели навигации, как и панели разделов также может и не быть.
Панель действий
Панель действий расположена вверху, под панелью разделов и над рабочей областью:
Она позволяет вызывать служебные окна, например константы.
Настраивается в тех же меню, что и панель навигации, но, как правило, в подсистемах.
Как и у панели навигации, у панели действий есть свои группы:
- Создать
- Отчеты
- Сервис
Первая группа создает окна для создания элементов, вторая – вызывает отчеты, третья – вызывает обработки, константы, а также и другую сервисную информацию.
Рабочая область
Рабочая область занимает основную часть формы.
Как правило, здесь отображается список выбранных объектов конфигурации. При выборе другого объекта конфигурации, рабочая область замещается на список нового объекта.
Рабочий стол
Рабочий стол занимает первую вкладку, если у нас существует панель разделов, и всю форму, если панели разделов нет. То есть рабочий стол существует всегда. На рабочем столе может быть и панель навигации, и панель действий. На рабочую область рабочего стола можно вывести любые управляемые формы. Как правило, это наиболее важная для пользователя информация.
За настройку рабочего стола «отвечают» 2 пункта контекстного меню конфигурации
Пункт «Открыть командный интерфейс рабочего стола» позволяет настроить панель навигации и панель действий рабочего стола
В отличие от других форм редактирования, в форме редактирования панели навигации и действий рабочего стола есть возможность выбора любых объектов из левой части «Доступные команды».
Рабочую область можно настроить через пункт «Открыть рабочую область рабочего стола». Именно эту часть пользователь и видит в первую очередь. Мы видим, что есть шаблоны рабочего стола - в одну колонку, в две колонки одинаковой ширины и в две колонки разной ширины.
Ниже размещаем любые управляемые формы, которые конкретный пользователь чаще всего использует и настраиваем видимость и высоту.
И вот как рабочий стол выглядит по этой настройке
Таким образом мы и описываем управляемую форму в платформе 8.2.
ЗЫ. взято [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
Сегодня мы расскажем о начале работы с программой «1С:Предприятие» конфигурация «Бухгалтерия государственного учреждения» ред. 2.0. А именно о настройке интерфейса, возможностях настройки рабочего стола под потребности пользователя.
Интерфейс программы структурирован по участкам учета:
В большом учреждении, в бухгалтерии которого работает много сотрудников, они часто разделены на функциональные группы по участкам учёта. Банковская группа будет пользоваться только разделом «Денежные средства», бухгалтер по учёту основных средств - пунктом «Основные средства», и т.д. Структура разделов позволяет оставить конкретному бухгалтеру только те пункты, которые нужны для работы на его участке.
В каждом разделе программы объекты (справочники, документы, отчеты) сгруппированы по участкам учета. Из этого нужно исходить при поиске в программе нужной функции.
Конечно, есть объекты программы, необходимые всем пользователям независимо от участка, который они ведут. Например, справочники «Контрагенты», «Учреждения», бюджетные классификаторы и др.
Такие объекты собраны в меню «Нормативно-справочная информация», и начинать работу с программой нужно с него.
Настройки для удобства работы
Главное меню
- содержит основные команды управления приложением. Сюда входят команды настройки панелей разделов, навигации и действий, настройки параметров приложения, сервисные функции.
Панель разделов -
содержит список разделов, из которых состоит система.
Панель навигации -
отображает структуру текущего раздела. Панель представляет собой список гиперссылок.
Панель действий -
отображает списки команд, которые доступны в текущем разделе. Эти команды объединены в группы: Создать
, Отчеты
, Сервис
Рабочая область -
может отображать списки и журналы документов, списки справочников или иные элементы программы. Выбор отображаемых данных осуществляется нажатием соответствующей гиперссылки в панели навигации.
Информационная панель -
содержит список ссылок на элементы справочников или документы, которые изменял пользователь. Для просмотра полного списка измененных пользователем данных используется кнопка История
Состав Панелей разделов, навигации и действий можно настраивать по желанию пользователя с помощью меню, вызываемого провой кнопкой мыши.
При выборе одной из позиций появляется окно с соответствующим наименованием.
В левом окне отображается перечень ссылок меню, которые доступны в том или ином разделе программы и которые подлежат выбору со стороны пользователя. В правом окне устанавливаются позиции, которые по выбору пользователя будут отображаться на рабочем столе в процессе работы.
Управление правой и левой частями окна Настройки… осуществляется с помощью кнопок: Добавить, Добавить все, Удалить, Удалить все.
В практике работы Горячей линии нашей компании случается, что пользователь не может обнаружить необходимые ему документы или отчёты в программе. В силу того, что ред. 2.0 построена по принципу управляемых форм, пользовательскими настройками те или иные отчеты или документы не выведены на экран.
Однако есть возможность добраться до любого документа или справочника, воспользовавшись командой «Все функции». Доступ к ней можно организовать, при помощи меню сервис - параметры, отображать команду «Все функции».
Воспользовавшись данными советами, вы сможете самостоятельно оперативно найти и настроить необходимые для работы опции.
Начальная страница – это стандартный раздел программы, содержащий часто используемые документы, отчеты, справочники и т.п. Как правило работа пользователя с программой всегда начинается с начальной страницы.
Начальная страница - это своеобразный «помощник» пользователя. Каждый рабочий день начинается с «общения» с ним. Начальная страница вводит пользователя в курс дел, отвечает на его вопросы. Например:
- Что нужно сделать сегодня?
- Что появилось нового?
- На что следует обратить внимание?
- Каково состояние важных для меня сведений?
На начальной странице, как правило, одновременно располагается несколько форм. Например, список документов продажи товаров, список курсов валют, текущие взаиморасчеты и т.д. У разных пользователей программы состав начальной страницы может быть разным. Например, начальная страница менеджера по продажам и начальная страница продавца могут сильно отличаться.
Так происходит потому, что в процессе конфигурирования разработчик может указать, какие формы, находящиеся на начальной странице, будут видны тем или иным ролям. В режиме 1С:Предприятие начальная страница формируется платформой автоматически, поэтому набор форм, находящихся на начальной странице пользователя, определяется теми ролями, которые назначены этому пользователю.
Настройка начальной страницы
Пользователь имеет возможность настроить внешний вид начальной страницы: поменять взаимное расположение форм, добавить или удалить формы. Например, он может удалить курсы валют и текущие взаиморасчеты, а вместо них добавить поступления товаров.
Программа автоматически запоминает настройки, выполненные пользователем, и в следующий раз будет показывать начальную страницу такой, как её настроил пользователь.
