Программа для усиления громкости микрофона. Программа для настройки микрофона на ноутбуке и компьютере. Обычный аналоговый микрофон для компьютера
Здравствуйте, уважаемые посетители ! Многие обладатели ноутбуков и домашних компьютеров, приобретя микрофон для общения или игр не знают, как правильно его настроить. Наша инструкция по настройке микрофона призвана исправить это досадное недоразумение. Для чего обычно используется это устройство связи? Да много для чего. Например для бесед с близкими и друзьями в Skype (кстати у нас есть отдельная статья), или для общения в онлайн играх, таких как Dota, World of Tanks (WoT) и Counter Strike.
В нашей публикации мы расскажем не только, как настроить микрофон на ноутбуке и компьютере, но и как подключить его, а также как проверить что все драйверы на аудио карту установлены. Дело в том, что настройка микрофона зависит от установленного драйвера в вашей операционной системе Windows. В одном случае драйвер может быть стандартным и все настройки осуществляются через встроенное в систему программное обеспечение. А во втором случае, на вашем ноутбуке может быть установлено ПО Realtek High Definition Audio и подключать микрофон нужно через него. Мы рассмотрим оба варианта подключения и настройки микрофона.
Как настроить микрофон на компьютере или ноутбуке
Итак, начнём мы с самого простого — с подключения микрофона к ноутбуку или компьютеру. На самом деле, у нас уже есть статья, и там всё уже неплохо расписано куда подключать микрофон к компьютеру. Но лучше мы повторим эту информацию. Ведь далеко не все из вас, уважаемые читатели, знают, как подключать устройство в компьютер или ноутбук. Для микрофона на аудиокарте предусмотрен специальный разъём — 3.5 джек, как у обычных наушников. Разъём на звуковой карте компьютера должен быть розового цвета:
Если на вашем компьютере нет внешней аудиокарты, то разъём микрофона также не составит труда найти. Он расположен на встроенном аудио-модуле материнской платы:
То же самое касается и ноутбуков, нетбуков и ультрабуков. Разъём обычно расположен с правого или левого торца ноутбука и помечен специальным графическим значком.
Как видите, ничего сложного. Будем считать, что физически мы всё подключили. Настало время его настройки Windows. Следующий шаг настройки — поиск микрофона в операционной системе Windows. Как мы уже говорили, у всех системы и драйверы разные. Поэтому мы разобьём данную главу на две части — стандартную настройку в Windows и настройку через программное обеспечение Realtek HD Audio. В зависимости от того, какой драйвер у Вас установлен, выберите нужный вариант настройки.
Проверяем аудио-драйвер ноутбука или компьютера
Прежде, чем правильно настроить микрофон на компьютере, разберёмся с одной популярной ошибкой начинающих компьютерных пользователей. Часто помимо самой настройки возникают проблемы с аудио-драйвером. Конечно, если звук из колонок идёт, то всё в порядке, но часто бывает и наоборот. Поэтому мы советуем проверить его наличие в системе. Удостовериться, что на вашем ноутбуке или компьютере установлен аудио-драйвер совсем не сложно. Для этого нам нужно попасть в диспетчер устройств Windows. Сделать это можно несколькими способами. Первый способ — кликнуть по иконке компьютера на рабочем столе и выбрать нужный пункт меню.
Либо найти диспетчер устройств в командной строке через меню «Пуск»:
Третий способ, найти диспетчер устройств через «Панель управления». Для этого нужно её открыть через «Пуск» > «Панель управления», в панели управления найти пункт «Система» и там будет ссылка на диспетчер устройств. Каким способом пользоваться не столь важно. Главное, чтобы в разделе «Звуковые, видео и игровые устройства» у вас были установлены драйверы для звуковой карты и не было неизвестных устройств, как показано на следующем скриншоте.
Если неизвестные устройства есть, то чтобы потом не мучаться с неработающим микрофоном, лучше зайти на сайт производителя ноутбука или материнской платы компьютера и скачать драйверы для звуковой платы вашего ПК. Итак, мы убедились, что драйвер для звуковой карты установлен. Приступим к настройке микрофона.
Настройка микрофона в Realtek High Definition Audio
Диспетчер Realtek HD Audio — это программа для настройки микрофона, которая является очень популярной и его можно встретить на большинстве современных ноутбуков (если данное программное обеспечение не установлено конкретно на вашем ПК, то читайте следующую главу нашей статьи). Но многие из вас наверное не знают, установлен ли Realtek HD Audio на вашем ноутбуке или компьютере. Драйвер Realtek High Definition Audio можно найти в диспетчере устройств. Или найти иконку в виде колоночки в трее Windows, как это показано на следующей картинке.
Также аудио-драйвер Realtek можно найти через «Панель управления», зайдя в «Оборудование и звук»:
Открыв диспетчер направляемся на вкладку «Микрофон». Здесь можно настроить основной уровень громкости микрофона. Если тихо он работает, то лучше всего выставить громкость на максимум. Вот скриншот:
В диспетчере также можно настроить усиление. Если микрофон шумит или фонит, то усиление лучше сделать наименьшим. А лучше проверить работу с несколькими уровнями усиления:
Если на вашем ноутбуке есть встроенный микрофон, а Вы решили подключить ещё один дополнительный внешний микрофон, то в диспетчере Realtek HD нужно задать устройство, которые Вы хотите использовать по умолчанию. На скриншоте ниже за это отвечает опция «Задать стандартное устройство».
Как Вы наверное заметили на той же картинке (расположенной выше), на вкладке можно настроить чувствительность микрофона. В принципе, на этом можно закончить настройку в Realtek HD Audio. Нас ждёт финальная глава статьи, в которой мы рассмотрим, как настроить устройство в Windows. Ниже будет рассмотрена подробная настройка микрофона на виндовс 7, но данная инструкция будет актуальна и для Windows 8 и Windows Vista. Если Вы являетесь пользователем Windows XP, то ничего страшного в этом нет. Наши советы, как настроить микрофон на ноутбуке или компьютере являются универсальными и обязательно Вам пригодятся.
Как настроить микрофон в Windows
Итак, как мы убедились выше, драйвер для звуковой карты установлен и звук в компьютере есть. Настало время разобраться с настройками микрофона в Windows. Открываем «Панель управления» через «Пуск», заходим в «Оборудование и звук» и выбираем пункт меню «Звук».
Или можно поступить ещё проще и найти настройки звука через командную строку Windows:
Также можно найти настройки в трее системы, кликнув по значку-колонке. Опять же, не суть важно, как Вы туда попадёте. Открыв настройки звука переходим на вкладку «Запись». Именно на ней должно отобразиться наше устройство звукозаписи. Если в вашей системе больше нет микрофонов, то он будет один. Если на вашем ноутбуке есть встроенный микрофон и вы подключаете дополнительную гарнитуру или вебкамеру со встроенным в неё микрофоном, то устройств будет два. Выделяем нужное устройство и нажимаем на кнопочку «Свойства».
После нажатия на кнопку «Свойства» откроются настройки выбранного Вами вами устройства, к которых можно будет настроить микрофон. На вкладке «Общие» ничего особо настраивать не нужно. Просто убедитесь, что устройство включено.
На следующей вкладке, которая называется «Прослушать», мы советуем установить галочку на «Прослушивать с данного устройства». Данная опция позволит вывести звук с микрофона на колонки или подключенные наушники. Стоит заметить, что при использовании этой опции и близком расположении микрофона и динамиков, в колонках может появиться нежелательный свист, что впрочем происходит не всегда. Поэтому если Вам не нужна данная опция, галочку можно не ставить.
На вкладке «Уровни» можно настроить громкость микрофона (отрегулировать уровень громкости) и установить чувствительность. Опция громкости особенно бывает полезна если в онлайн игре или при разговоре в Скайпе звук плохо слфшно. А усиление может пригодиться если при общении микрофон шипит. В общем если устройство плохо работает, то вкладка «Уровни» как раз для исправления различных искажений. Только увлекаться особо не стоит. Громкость можно выкрутить на 100%, а усиление лучше установить на 10-20 децибел. Иначе могут появиться хрипы и щелчки, а также могут появиться посторонние шумы.
Далее у нас следует вкладка «Улучшения». Опция «Отключение всех звуковых эффектов» отвечает за искажение звука в устройстве. но если Вы используете дешевый микрофон и при трансляции звука слышно много помех, можно отключить данную опцию и включить опции подавления это и шума. Удаление постоянной составляющей - помогает при неразборчивом и захлебывающемся звуке. Она убираем чувствительность микрофона.
Следующая вкладка «Дополнительно» служит скорее для настройки студийных микрофонов. На ней можно задать частоту дискретизации и количество каналов используемых в микрофоне.
Итак, с настройкой в Windows разобрались. Надеемся, что наша инструкция по настройке микрофона на компьютере или ноутбуке Вам пригодилась. Если остались какие-то вопросы или возникли трудности с подключением, пожалуйста спрашивайте в комментариях. Напоследок хочется ответить ещё на один довольно популярный вопрос наших посетителей — как настроить микрофон на наушниках. Всё абсолютно так же, как описано в выше приведённой инструкции. Что обычный микрофон, что гарнитура с наушниками — оба гаджета настраиваются одинаково.
На сегодняшний день настройка микрофона в ОС Windows 7 может пригодиться не только людям из творческой среды, но и миллионам пользователей, ежедневно общающихся друг с другом через интернет или лицам, проводящим разнообразные семинары, курсы и бизнес-тренинги посредством Skype (или других программ для коммуникации).
Подключение микрофона к компьютеру
Шаг первый:
Если операционная система Windows располагает необходимыми драйверами, то настройка микрофона может произойти в автоматическом режиме и он начнёт нормально функционировать непосредственно сразу же после подключения. В том случае, если этого не произошло, переходите ко второму шагу.
Шаг второй:
Установка дополнительных драйверов
Windows 7, безусловно, является полноценной операционной системой с большими возможностями, в частности при использовании стандартных устройств записи и воспроизведения звука, она без проблем подыскивает для них необходимые драйвера и осуществляет их установку в автоматическом режиме. В случае, если по какой-либо причине этого не произошло, рекомендуется поставить драйвера самостоятельно, взяв их непосредственно с диска, идущего в комплекте с устройством, либо из пространства всемирной паутины. Скачивать их настоятельно рекомендуется с официального сайта производителя, в ином случае гарантировать совместимость и работоспособность данных девайсов на вашем компьютере нельзя.
Чтобы лично удостовериться в том, какие драйвера установлены на вашей звуковой карте в данный момент, заходите в «Панель управления» и в списке установленных устройств ищете свою аудио – плату. Открыв её свойства правой кнопкой мыши, убедитесь в том, что карта располагает актуальными драйверами.
В обзоре рассмотрим полностью бесплатные программы — UV Sound Recorder и Free Sound Recorder.
UV Sound Recorder
Простая программка весом всего 1.5 МБ для записи звука. Умеет записывать звук как с микрофона, так и звук идущий из колонок вашего компьютера. Стоит заметить, как просто тут все реализовано, нужно выбрать устройство с которого пойдет запись(а если возникнут трудности нажмите на «Нет нужного устройства?» и короткий видеоролик покажет быструю настройку системы). Так же, разработчик добавил возможность указать папки сохранения и настроить качества звука. После того, как вы окончите запись, ее можно будет воспроизвести прямо в программе!
Free Sound Recorder
Free Sound Recorder программа с говорящим названием, позволяет не только выполнить функции вышеописанного продукта UV Sound Recorder, но и настроить автоматическую запись по расписанию или по наличию звука. Последняя функция активирует запись с нужного Вам устройства (микрофон, динамики) только тогда, когда звук в помещении высшего порога «тишины». Функция пригодится, если вы хотите сделать круглосуточную звукозапись, но при этом не хотите тратить время на тишину.
Интерфейс минималистичен состоит из двух частей. Верхняя — индикатор сигнала, управление записью, настройки и кнопка разворачивания нижней части, в которой можно выбрать устройство и прослушать Ваши записи в простом плеере, и там же можно удалить ненужные записи.
Остальные функции:
- Форматы записи MP3, OGG, WMA, WAV.
- Горячие клавиши
- Запись по расписанию
- Голосовая активация записи
- Автоматическое усиление звука
Твитнуть
Бывает такая ситуация у людей - купили микрофон, а он ни в Skype, ни где-либо еще не работает или звучит слишком тихо. В этом руководстве я расскажу, как настроить микрофон в Windows 10 и более старых системах - 8, 7, Vista, XP.
Внимание! Если хотите настроить микрофон для записи звука и выжать максимум из получившейся записи, прочтите
Куда подключать микрофон
Микрофон должен быть воткнут в разъем розового цвета . Реже - красного. Если у вас настольный компьютер, желательно подключать в тот разъем розового цвета, который находится на задней панели компьютера - так звук будет лучше.
При подключении через переднюю панель возможны помехи, наводки и сильный шум, через заднюю будет лучше.
Некоторые зададутся вопросом, посмотрев на фотографию выше: «Зачем нужен синий разъем?». Отвечаю - это вход для записи с источников с амплитудой сигнала 0,5-1V, к нему можно подключить выход с магнитофона, гитары, синтезатора и прочее, что имеет выход на наушники или колонки. Удобно для записи звука с, например, старых проигрывателей пластинок и магнитофонов, чтобы перевести старые записи в цифровой вид.
Если у вас разъемов больше (звуковая карта с поддержкой многоколоночных систем), принцип тот же самый - ищите розовый разъём или со значком микрофона.
Настройка микрофона в Windows 10-7
Нажмите правой кнопкой мыши по значку динамика возле часов, там - Записывающие устройства:
В открывшемся окне выберите вкладку «Запись » и смотрите, чтобы микрофон был указан «устройством по умолчанию «. Если же этого нет (как на картинке ниже), нажмите по строчке микрофона правой кнопкой и щелкните по пункту меню «Использовать по умолчанию «, потом снова правой кнопкой - «Использовать устройство связи по умолчанию «.
Примечание: если у вас вебкамера или видеокамера с микрофоном, который подключается через разъем USB вместе с камерой, надо сделать устройством по умолчанию именно микрофон вебкамеры - это будет строчка с названием модели вебкамеры или ее производителя. То же самое надо сделать, если у вас подключена внешняя звуковая карта - выбрать именно ее, не внутреннюю.
Далее два раза нажмите по этой же строчке микрофона. Откроется окно «Свойства: Микрофон «. Здесь будет 5 вкладок или больше, в зависимости от драйвера звуковой карты, нам важны только три. Расскажу о них подробней, потому что это позволит вам если не идеально, то как минимум нормально настроить звук.
Некоторых пунктов, описанных в моей статье, у вас может и не быть, с этим ничего поделать нельзя. Количество вкладок, эффектов, регуляторов зависит от драйвера и возможностей звуковой карты.
1) На вкладке «Прослушать » вам может пригодиться галочка на «Прослушивать с данного устройства «, чтобы записываемый с микрофона звук воспроизводился колонками. Удобно для караоке, но в остальных случаях не ставьте, потому что это частая причина визга динамиков при подключении микрофона (звук «зацикливается»).
2) Вкладка «Уровни » отвечает за громкость звука. Я рекомендую поставить верхний движок на максимум (до упора вправо), а нижний (Усиление микрофона ) на +10.0 Дб - такие настройки подходят для большинства микрофонов.
Если потом окажется, что звук слишком громкий, то сначала понизьте значение нижнего движка, если не помогло - только тогда верхнего. «Усиление микрофона» может и отсутствовать, всё зависит от драйвера звуковой карты.
3) Вкладка «Улучшения » отвечает за фильтры звука:
- Удаление постоянной составляющей - включение этого пункта помогает при «захлебывании», неразборчивости звука, когда микрофон слишком чувствительный. Фактически это снижает настройку уровня микрофона из предыдущей вкладки.
- Подавление шума - снижает шум. Полезно при плохом микрофоне или посторонних помехах. Рекомендуется включать только если шум действительно мешает, т.к. фильтр хоть и убирает шум, но делает звук гулким «как из банки». Лучше всего почистить звук от шума после записи фильтром-шумодавом в
- Формирование луча - если у вас два микрофона и расположены они соответствующим образом, включение этого фильтра помогает отсечь звук окружающего пространства. Включайте только в том случае, если у вас два микрофона и вы понимаете, что делаете.
- Подавление эхо - функция подавляет эхо, возникающее, когда из колонок играет усиленный звук с микрофона. Если вы записываете звук, советую выключить эту опцию, выключить колонки и записывать в тишине без этого фильтра.
Лично я включаю только подавление шума при общении в Skype, для записи фильтры отключаю вовсе.
Совет: если после настройки у вас из динамиков слышен звук с микрофона, а в настройках микрофона на вкладке «Прослушать» галочка не стоит, пройдите на вкладку «Воспроизведение» окна «Звук», два раза нажмите по пункту «Динамики» и на вкладке «Уровни» сделайте такие настройки:
Настройка микрофона в Windows XP
В Windows XP микрофон настраивается немного неудобно.
Пуск - Панель управления - нажмите значок «Звуки и аудиоустройства «. Если такого значка у вас нет, слева вверху окна Панели управления нажмите ссылку «Переключение к классическому виду «. В окне «» перейдите на вкладку «Аудио «. Здесь вам надо нажать кнопку Запись звука - Громкость:
Примечание: если у вас есть две звуковые карты или больше, в «Используемое по умолчанию устройство» надо выбрать нужную вам звуковую карту. Итак, нажали «Громкость «, появится окно, где нам нужно будет сделать вот так:
Таким образом мы укажем, откуда и с какой громкостью будет идти звук.
Закрывайте это окно, возвращайтесь в «Свойства: Звуки и аудиоустройства » и нажимайте кнопку «Громкость » в разделе «Воспроизведение звука «. Откроется окно «Громкость «, там меню «Параметры » - «Свойства «. В открывшемся окне ставим галочку вот сюда:
Нажимаем ОК, возвращаемся в окно «Громкость » и ставим галку на «Выкл » в разделе Микрофон:
Благодаря такой настройке звук с микрофона не будет воспроизводиться колонками. Для пения караоке галочку, к сожалению, придется снять и выставить громкость на максимум.
Настройка микрофона в Skype
Если вы настроили микрофон правильно, то большинство программ настраивать не надо, так как они уже будут знать, откуда и как брать звук. Кроме некоторых бестолковых программ вроде Скайпа.
В окне программы Skype нажимайте Инструменты - Настройки:
В следующем окне идите в Настройки звука и убедитесь, что выбран микрофон:
Галочку «Разрешить автоматическую настройку микрофона » лучше оставить включенной, тогда громкость звука будет гибко подстраиваться под ваш голос. Но если во время разговора в Skype пропадает звук или громкость становится катастрофически низкой - снимите эту галку.
В статье я рассказал практически все нюансы настройки микрофона. Если ваша программа по-прежнему не записывает звук, смотрите ее настройки. Обычно проблема заключается в настройке «Источник звука » (Audio input ). Убедитесь, что там указан Микрофон (в англоязычных программах - «Mic «, «Mic line «, «Microphone «).
И ещё советы:
- Подключайте микрофон только в тот разъем, который для этого предназначен (розового цвета).
- Также микрофон может быть выключен. Как ни странно, об этом часто забывают.
- Если ваш микрофон беспроводной, убедитесь в том, что установлены заряженные батарейки и включен приемник, а выключатель на самом микрофоне установлен в правильное положение (см. инструкцию к микрофону).
- Ещё бывает ситуация, когда микрофон записывает, но очень тихо - скорее всего, ему нужно фантомное питание, которое умеют предоставлять далеко не все звуковые карты.
Спрашивайте в комментариях, если остались вопросы.
Не получается пообщаться со знакомыми в скайпе по причине отсутствия звука, подключен новый микрофон, однако устройство не обнаруживается, запись работает слишком тихо… Все это довольно часто встречающиеся неприятности, но легко решаемые. Ниже пойдет речь о том, как же правильно настроить девайс.
В настоящее время получили распространение самые разнообразные по виду и форме микрофоны. По способу подключения бывают аналоговые , с USB выходом (подключаем к любому USB входу компьютера), беспроводные – о них будет упомянуто позднее. Ну и конечно же встроенный, в случае с ноутбуками или веб-камерой, который также является аналоговым.
Как подключить устройство
Для начала выясним, куда вставлять коннектор обычного аналогового устройства – самого встречающегося на данный момент. Устройство записи обладает штекером под разъем 3,5 джек , таким же, как и у простых наушников .
Гнездо под микрофон должен быть розового цвета, он может находиться на материнской плате на задней панели или на передней панели системного блока, на звуковой карте, клавиатуре.
Мало просто подключить, нужно его еще настроить. Прежде, чем приступить к настройке следует удостовериться в том, что установлен аудио-драйвер . Для этого в Диспетчере смотрим, все ли звуковые устройства определены и включены.
В случае если девайс не обнаружен попробуйте переустановить его драйвер.
После проверки приступаем к самой настройке.
Через Панель управления
заходим в раздел Оборудование и звук
В следующем окне жмем на Звук и в диалоге настроек выбираем Запись .
В данной вкладке выберем микрофон, который хотим настроить и нажмем Свойства .
Подсоедините наушники и кликните по вкладке Прослушать , там нужно будет отметить галочкой рядом со словами: Прослушивать с данного устройства , а далее нажимайте Применить .
После этого в наушниках будет слышно, с какой чувствительностью наше записывающее устройство передает звук. Затем откройте вкладку Уровни для оптимальной настройки усиления.
Когда получите тот звук, который удовлетворит Ваши требования снимите галочку с опции прослушивания .
Как подключить беспроводной микрофон
Чрезвычайно удобным девайсом является беспроводной микрофон, имеющий встроенный bluetooth . Чаще его используют во взаимодействии с ноутбуком, ведь он обычно имеет встроенный блютуз-модуль. В случае с компьютером его необходимо будет приобрести дополнительно.
Перейти в окно настроек блютуз ноутбука и выполнить поиск нового устройства. Установите требуемый драйвер , если он не обнаруживается системой автоматически. Если с драйверами проблем нет, а ноут все равно не видит акустическое устройство записи, проверьте включено ли оно, не разрядились ли батареи.
Как включить встроенный микрофон в ноутбуке
Перейдите в Панель Управления
/Оборудование
там найдите Диспетчер Realtek HD
Откроется диспетчер звука, в окне которого, при отключенном встроенном микрофоне следует перейти к Дополнительным настройкам
устройства и отметить там пункт: Разделять
все входные гнёзда в качестве независимых входных устройств.
Далее перейдите на вкладку, на которой отображен Ваш встроенный Mic
Здесь Вы сможете настроить громкость и усиление .
После этого в окне Звук появится Ваше устройство, если до этого он там отсутствовал.
Теперь можно будет настраивать его параметры.
Есть множество программ, использующих возможности микрофона, например разнообразные онлайн-сервисы. Оптимальная настройка работы Вашего устройства записи обеспечит максимально комфортное общение
