Не включается iPhone: что делать. Как включить iPhone и начать им пользоваться Выключился айфон 4 и не включается что делать
Продукция американской компании Apple всегда пользовалась огромной популярностью в мире. Каждый день большое количество людей покупают новые айфоны, айпады и другие девайсы, чтобы насладиться функциональностью, практичностью и красотой продукции компании. Однако у телефона могут возникать и неполадки как технического характера, так и программного. Порой телефон не удается включить в следствии поломки или любой другой неисправности.
Рассмотрим вместе причины, по которым возникают неполадки и как включить айфон 4.
Способы включения айфон 4
Самый основной и известный всем способ включения айфона 4 - это нажатие на кнопку POWER и удержание ее до того, как айфон включится.
Если при этом телефон не включается, то возможно несколько вариантов решения проблем, которые будут рассмотрены подробнее ниже.
Айфон 4 не заряжен
Самая обычная и частая причина того, что телефон не включается. В этом случае необходимо телефон через зарядный провод подключить к электросети и позволить ему немного зарядиться. Через десять минут телефон можно будет попробовать включить вновь.
Айфон 4 не включается обычными способами
Если вы уже пробовали зарядить телефон и включить его обычным способом, то возможно произошел программный сбой, из-за чего айфон не загружает свою операционную систему должным образом. В этом случае производитель добавил возможность включения айфона иным способом. Для этого зажмите кнопки POWER и HOME на несколько секунд. Обычно хватает максимум семи секунд, чтобы телефон ожил.
Отломалась кнопка Power
Если вдруг произошла поломка кнопки Power и телефон отключился, то есть еще один способ включения айфона. Достаточно воткнуть телефон через зарядное устройство в электросеть для зарядки, и он включится сам по себе.
Айфон 4 перегрелся
Если очень надолго оставить телефон на солнце или в месте, где повышена температура, то айфон может перегреться и не включаться. В этом случае флеш память и процессор будут слишком горячие, чтобы работать. Перед попыткой включения лучше дождаться охлаждения телефона до нормальной температуры, а затем попытаться включить.
Также если телефон побывал в воде, то стоит подождать несколько дней или недель, оставив его в сухом теплом месте, чтобы высушить внутренности. После этого можно попытаться включить айфон или сдать его в сервис.
Айфон не включается любыми способами
Если айфон повредился настолько, что не включается любыми обычными способами, то в этом случае его необходимо отнести в сервис, чтобы исправить неполадки в программном или техническом секторе.
Более подробно эта проблема рассмотрена в нашей статье .
Если iPhone 4s не включается и не подает признаки жизни – не поддавайтесь панике.
Воспользуйтесь нашей статьей в поиске причин поломки.
Причина №1. Закончился заряд
Очень часто пользователи сталкиваются с этой банальной проблемой, когда телефон не включается, и его на самом деле необходимо просто зарядить.
В этом случае – подключите аппарат к адаптеру и подержите минут 15, должен появиться значок в зарядки на экране.
Что делать, если устройство не заряжается?
Если iPhone 4s был полностью разряжен и по истечении 15 минут после зарядки на экране горит значок «молния» и «розетка» – требуется еще подержать телефон на зарядном устройстве.
Часто бывают такие случаи, когда полностью заряженный смартфон без видимых на то причин не заряжается и не включается.
Данная проблема связана с редкими обновлениями iPhone 4s.
Решение проблемы – одновременное удержание клавишей home и power в течение 15-20 секунд до того пока на экране не появится яблоко.
Причина №2. Неисправное зарядное устройство или батарея
В случае, если после подключения адаптера и выжидания некоторого времени устройство не заряжается, то проблема может быть в сломанной вилке или кабеле зарядного устройства.
Совет! Попробуйте зарядное устройство подключить не к розетке, а к компьютеру, если после этого на экране не горит значок зарядки, то проблема в адаптере.
Поломку может вызвать неправильная эксплуатация зарядки в доме или автомобиле.
Но если экран не горит, заряд не идет, то это может быть неисправная батарея .
Как и в любом телефоне из строя может выйти аккумулятор. Это может быть как заводской брак, так и вина собственника iPhone.
Совет! При заводском браке аппарат лучше сдать обратно в магазин.
Если iPhone 4s у вас уже несколько лет, не удивляйтесь, что он плохо держит заряд – это естественный износ.
Но если новый смартфон постоянно требует подзарядки, то стоит задуматься о смене аккумулятора или хотя бы приобрести внешний .
Причина №3. Поломки контроллера питания
Причин поломки контроллера питания может быть три:
- Некачественные или неисправные аналоги оригинального зарядного устройства.
Совет! Лучше сразу купить оригинальное зарядное устройство, чем после тратить немалые деньги на ремонт айфона.
- Скачки напряжения.
Совет! Не заряжайте iPhone в поезде или в местах где напряжение подается переменно.
- Попадание грязи и пыли в разъем для зарядки.
Причина №4. Системный сбой
Часто смартфон не включается из-за системного сбоя. Основными проблемами могут быть:
- неправильное обновление ОС;
Что делать в такой ситуации? Попробуйте перезагрузить iPhone 4s нажатием на кнопки Power и Home.
В случае если после перезагрузки не появились никакие звуковые сигналы, значок яблоко не горит, то подключите айфон к компьютеру и откройте программу iTunes .
Но устройство не включается все равно? Тогда необходимо перепрошивать смартфон.
Если вы ничего не делали, обновление не производили, игр не скачивали, не понимаете как перепрошивать телефон, то лучше воспользуйтесь услугами сервисного центра.
Причина №5. Проблемы с прошивкой телефона
Почему устройство показывает логотип яблоко, но не запускает систему? Вероятнее всего, произошла ошибка при прошивке телефона.
Попробуйте сделать принудительную перезагрузку через кнопки Power и Home. Но, если перезагрузка не удалась, попробуйте восстановить его.
Восстановление отличается от обновления тем, что данные будут удалены, установятся заводские настройки, при обновлении данные все сохраняются.
- Подключаем аппарат к компьютеру и включаем программу iTunes.
- Выбираем наше устройство и кликаем на кнопку shift, и нажимаем восстановить.
- Необходимо указать путь к скаченному файлу IPSW , который и является прошивкой. Кликнуть «open» - восстановление началось.
Причина №6. Поломки вследствие попадания влаги
Что делать, если на смартфон попала вода? Необязательно чтобы телефон был утоплен, но достаточно нескольких капель, чтоб вывести устройство из рабочего состояния.
В таком случае достаточно извлечь аккумулятор из телефона и дать ему просохнуть.
Совет! В случае если вы самостоятельно решили разобрать телефон и отключили аккумулятор. То при обратной сборке прежде, чем вставить сим-карту, установите правильное время, а то после сборки в дальнейшем будут глюки модуля связи.
Но если после проведенных манипуляций iPhone 4s не будет включаться, то советуем отнести его в сервисный центр.
Причина №7. Телефон упал с высоты
Что делать, если телефон упал и сразу отключился? Причина поломки предельно ясна: отошел один из шлейфов устройства: аккумулятор, кнопка включения и т.д.
При более сильном ударе может пострадать микросхема или материнская плата. В этом случае, чтобы починить самостоятельно телефон потребуются профессиональные навыки.
Причина №8. iPhone 4s не включается, но яблоко горит
Попробуйте выполнить следующие манипуляции в случае, если горит логотип яблоко, а телефон не включается:
- перезагрузите телефон, используя кнопки home и power, удерживая 10 сек
- если логотип яблоко все равно горит на экране, а телефон не включился, тогда нужна перепрошивка.
Причина №9. Телефон вибрирует и экран не включается
Бывает так, что телефон без видимых причин вибрирует и ни на что не реагирует.
Попробуйте перезагрузить его, удерживая кнопки power и home в течение 10-20 сек, как было показано выше.
Причина №10. Телефон после обновления не включается
Телефон не включается после обновления? Тогда вам нужно сделать следующее:
- Попробуйте скачать обновления для iTunes
Iphone 4 не включается
ТОП-10 причин: Почему iPhone 4s не включается?
25.02.2018
Если у айфона не работает экран, что делать знают далеко не все владельцы, а между тем вопрос весьма и весьма актуальный: стоимость дисплея велика, поэтому замена по незнанию может привести к ненужным тратам. Чтобы этого избежать, важно знать две вещи: причины возникновения и способы устранения неполадки без вреда для телефона.
Перестал работать экран на iPhone 4
Перед тем, как метаться в панике и искать советы, где только можно, проверьте, не завис ли Ваш аппарат. Да, устройства Apple почти не зависают, благодаря чему такое явление принимают за поломку. Неработающий экран в этом случае легко правится перезагрузкой (удержание кнопки выключения и сон/домой). В случае, если такое помогает, но повторяется часто, сразу обратитесь в сервис – экран в порядке, а вот сама система или компоненты «шалят» — их надо починить.
Если же перезагрузка не помогла или символ яблока не появляется – переходите к следующему пункту. Еще одной причиной, почему не работает экран на айфоне 4, может быть его китайское происхождение: неоригинальная техника ломается очень быстро, не говоря уже о том, что ее ремонт превышает стоимость самого изделия в несколько раз. Решие покупать айфон с рук довольно сомнительное. Задумайтесь, нужно ли оно Вам? Да, вы сэкономите несколько тысяч рублей, зато потом разоритесь на заменах.
После залития не работает экран на айфоне 4s
«Искупав» свой девайс, Вы рискуете окончательно угробить его, поэтому как можно быстрее проделайте следующие действия:
- Выключите телефон;
- Отсоедините аккумулятор (Вам понадобится отвертка для мелких болтов, он прикручен);
- Вытрите видимую воду;
- Положите айфон в контейнер с рисом и оставьте на сутки.
После этого аппарат может включиться, однако лучше не рисковать и обратиться в сервис. Вместо риса можно использовать фен или особый чехол, однако в случае с феном есть риск повредить внутренности и окончательно «убить» устройство, а во втором цена чехла может быть выше цены ремонта у честных мастеров.
Не работает экран айфон 4: что делать
Проверьте заряд батареи перед разборкой
Первое, с чего стоит начать диагностику, это проверка уровня заряда. Как ни странно, одной из причин обращения людей в сервисы Apple является банальная забывчивость: полностью разряженный телефон может не включаться даже при работе от зарядки, что особо склонные к панике люди воспринимают за поломку.
Если с зарядкой все нормально – осмотрите айфон. Не показывает экран, но работает все остальное – следует еще раз подумать, не заливали ли Вы или кто-либо еще когда-нибудь девайс, ведь оставшаяся влага коварна и вредит всему аппарату медлено, даже если он работал раньше. Не было таких случаев? Что ж, Вы – очень аккуратный пользователь, поэтому причиной тому, что у айфона перестал работать экран, звук есть, да и звонки при этом проходят, является либо поломка экрана в целом, либо отошедший шлейф.
Имея опыт сборки-разборки сложных электронных аппаратов можно самостоятельно разобрать свой iPhone и проверить надежность крепления шлейфа, однако помните: при наличии гарантии у телефона такого делать не стоит, веть тогда любой сервис отзовет гарантию по причине вскрытия.
Гарантии нет – нет и опасений, можете проверять. В случае корректно выглядевшего шлейфа лучше отвезти айфон на экспертизу. Совет для обладателей кинескопических телевизоров и экранов (если такоевые еще остались): не кладите аппарат на них, у айфон 4с не работает экран после долгого лежания. Помогает либо зарядка с перезагрузкой, либо сервис. Влияние кинескопа на экран iPhone ощутимо.
Айфон работает, но экран не горит
Часто под «не горит» пользователи имеют в виду недостаточный уровень подсветки, чем сбивают с толку мастеров. В случае, если у Вас просто тускло светится экран, но картинка на нем четкая и реакция аппарата хорошая, повысьте яркость в настройках – поможет 100%, если прошивка оригинальная и корректная. Нерабочий пункт изменения подсветки может быть причиной ошибки при обновлении, это поправляет прошивкой, что делать так же лучше в сервисе.
Если обращаться ради такой мелочи в сервис не хочется, попробуйте сбросить настройки до заводских, тоже может помочь. Не увлекайтесь самовольным перепрошиванием: те же JailBreak’и способны внедрять вредоносный код в систему, заставляя некорректно функционировать отдельные узлы айфона.
Выбираем сервис
Качественный сервис — залог работы iPhone
«Айфон работает, но экран черный? Что делать – знают наши мастера!» Подобное высказывание в разных формах встречается и в контекстной рекламе, и в бумажных рекламках, суть одна: завлечь Вас в качестве клиента. Не ведитесь на скидки и бесплатную диагностику: лицензированный сервис берет деньги за диагностику, но затем вычитает ее сумму из стоимости услуги. На что обратить внимание при посещении:
- Наличие сервис-центра в списке официальных сервисов Apple. С ним можно ознакомиться в сообществе и на сайте;
- Отзывы. Не у Вас первого не работает экран на айфоне, а значит, с похожей проблемой уже обращались, и в отзывах это может быть описано. Важно проверять отзывы не на официальном сайте, а, например, в социальных сетях, так как отзывы на сайте в 95% случаев пишутся владельцами сервиса;
- Состояние помещения. В подвальные помещения, в котором на стенах растут грибочки, лучше не обращаться;
- Цена. Заменить дисплей за 500 рублей профессиональные сервисные центры вряд ли возьмутся. Низкая цена должна насторожить.
Кстати, обещающие «только оригинальные запчасти» сервисы часто лукавят: оригинальных запчастей у Apple нет, есть высококачественные китайские аналоги. Парадокс в том, что чинят телефоны теми же деталями, из которых собираются качественные реплики. После сдачи аппарата не забудьте взять акт приема техники на ремонт, в котором должен быть указан идентификатор Вашего iPhone.
Статьи и Лайфхаки
Если после покупки мобильника вы столкнулись с затруднениями в том, как включить Айфон 4s, то не стоит сразу же паниковать. Но даже те люди, которые неплохо разбираются в гаджетах, могут не понять процесс включения девайса этой модели.
Алгоритм активации телефона
Чаще всего мобильник включается и отключается кнопкой Power. Но не всегда после этого аппарат начинает полноценно функционировать, поэтому:- После покупки устройства достаньте его из коробки вместе с прилагающимся в комплекте проводом.
- Включите ПК, загрузите на него приложение айтюнс.
- Вставьте в мобильник симку, включите его, нажав при этом на Power, произведите соединение телефона с компьютером.
- Чаще всего айтюнс запускается сам, когда дополнительно подключают телефон к ПК. Если это не произошло, то запустите приложение вручную. Программа предложит вам произвести активацию мобильника, соглашайтесь.
- Подождите некоторое время, пока не произойдет активация. До тех пор, пока это не произошло, мобильник будет находиться в ожидающем режиме.
- После окончания активации попробуйте совершить пробный звонок. Если у вас это получилось сделать, то теперь вы можете пользоваться всеми функциями гаджета.
Алгоритм включения телефона
Если мобильник активирован, то выполните следующие действия:
- Вставьте симку в мобильник, нажмите на Power.
- Выбираете язык меню и телефона.
- На экране мобильника появится надпись о том, разрешите ли вы устройству определять ваше местоположение. В дальнейшем эта функция понадобится для карт, использования в различных социальных сетях.
- После этого телефон попросит у вас произвести вай-фай соединение. Данный шаг вы можете пропустить или активировать позднее.
Интернет вам понадобится для отправки сообщения об успешной активации устройства, нахождения в различных он-лайн сервисах. Также вы можете подключить интернет, используя 3g.
И помните, девайс необходимо своевременно заряжать, чтобы в неожиданный момент не остаться без связи.
В первой части статьи в обобщенном виде описаны возможные программные и аппаратные причины поломки. Вторая часть статьи более конкретно повествует обо всех распространённых причинах, почему аппарат не работает.
Следуя советам и инструкциям, которые изложены в данной статье, Вы сможете узнать почему не работает и не включается iPhone 4. Также, следуя всем указаниям, Вы сможете оперативно устранить неисправность.
Причины и решения
Поломки продуктов от компании Apple встречаются крайне редко. Зачастую, такие гаджеты имеют прочный корпус, ударопрочные компоненты и качественное программное обеспечение.
Согласно статистическим данным, лишь 3% всех Айфонов подвергаются гарантийному ремонту. Однако иногда гаджет и его функции выходят из строя по причине механических(аппаратных) или программных повреждений.
Программные
В некоторых случаях программные неисправности стают причиной аппаратных поломок. Например, в следствии неправильного обновления, часто выходит из строя микросхема памяти всех личных данных или микросхема памяти GSM модуля. Телефон может быть подвержен атаке вирусов и другого шпионского программного обеспечения.
Чтобы избежать такой ситуации следуйте таким действиям:
Аппаратные
Аппаратные поломки смартфона в большинстве случаев требуют профессионального ремонта. Пока срок гарантии не истек, каждый владелец гаджета может получить профессиональное техническое обслуживание и ремонт совершенно бесплатно.
Однако, когда срок гарантии подходит к концу, нужно искать платный сервисный центр. Ремонт техники Apple в сервисных центрах достаточно дорогой. В некоторых случаях аппаратных неисправностей пользователь может сам устранить проблему, придерживаясь коротких инструкций. Чаще всего на смартфонах выходит из строя материнская плата, которая связывает все основные механические компоненты аппарата.
Поломка материнской платы автоматически выводит из строя процессор и модули памяти. Также айфон может не включаться после попадания воды.
Износ батареи – пожалуй самая распространенная неисправность смартфонов компании Apple. Плюс является то, что пользователь сам может устранить проблему, заменив батарею. Следует помнить, что покупать нужно исключительно оригинальные модели аккумуляторов.
Еще одна очень частая механическая поломка – повреждение экрана смартфона. Решается полной заменой экрана. Если при поломке экрана пострадал сенсор (некорректная работа или абсолютная неисправность), следует приобрести и установить новый.
Контроллер питания
Контроллер питания iPhone – микросхема, которая выполняет энергосберегающую функцию и полностью отвечает за заряд устройства. Очень часто можно столкнуться с тем, что Вы не можете включить гаджет, при этом контроллер питания сильно греетс я.
Чтобы исправить неполадку, нужно обратиться в сервисный центр, либо попытаться решить проблему самому (в случае, если у Вас есть навыки работы с аппаратной частью смартфонов).
Для начала нужно снять заднюю крышку аппарата, следуйте пунктам инструкции:
- выключите телефон;
- аккуратно открутите винтики в нижней части устройства, как показано на рисунке;
- сдвиньте крышку вверх двумя пальцами.
Фото: откручивание винтиков задней крышки
Когда крышка будет снята, следует снят разъем батареи и перепаять контроллер питания. В большинстве случаев проблема исчезает, айфон работает снова и нормально заряжается.
Если данное решение не помогло и смартфон продолжает сильно нагреваться и не включаться, следую полностью заменить контроллер питания.
Попадание воды
Стандартная и всем знакомая проблема неисправности любого гаджета – попадание воды. После водытелефон не включается.
Исправить проблему можно самым действенным и проверенным способом – чисткой всех компонентов:
- разберите аппарат;
- затем необходимо провести чистку материнской платы. Чистка проводится вручную маленькой щеточкой. Используются специальные чистящие средства, дабы полностью удалить налет от воды;
- далее нужно прочистить все детали в ультразвуковой ванне;
- проводим сушку;
- еще раз повторить ручную чистку;
- далее следует постепенно и предельно аккуратно восстановить пайку всех элементов;
- соберите все детали смартфона;
Только такой метод поможет спасти аппарат от попадания влаги.
На просторах интернета Вы можете встретить и другие советы, как можно просушить поврежденный аппарат:
Важно! Помните, если вовремя не устранять проблему попадания воды в устройство, разъемы могут начать окислятся и гнить. В таком случае нужно удалить их и заменить на новые, ведь восстановить их невозможно.
Перепады напряжения
Что делать в ситуации, когда Ваш iPhone 4 потух и не включается? Причиной такой неполадки могут быть постоянные перепады напряжения, которые приводят к сгоранию материнской платы и старению АКБ.
Чтобы предотвратить перепады напряжения и запустить телефон следуйте таким действиям:
- всегда заряжайте телефон до 100%. Частые и кратковременные подзарядки быстро уничтожают аккумулятор;
- пользуйтесь только оригинальным зарядным устройством. При эксплуатации неоригинального зарядника Айфон может попросту сгореть;
- если материнская плата сгорела, нужно заменить ее на новую.
Видео: Iphone 4 не включается
Состарился аккумулятор
Каждый аккумулятор имеет свой срок годности. При условии бережного обращения, он может прослужить до 2х лет. Если Ваш телефон в последнее время очень быстро разряжался, а сейчас не включается даже в режиме питания от сети, это первый признак того, что проблема заключается в старом аккумуляторе.
Единственный способ оживить гаджет – сменить батарею. Если даже после замены аккумулятора, iPhone 4 не включается или быстро разряжается, разберите телефон и просмотрите плату, возможно отходит или коротит важный контакт.
iPhone не включается
iPhone может не включаться из-за ряда таких стандартных причин: сломался разъем зарядного устройства, из-за автомобильной зарядки, после прошивки, падения высоты или замены дисплея.
Из-за сломанного разъема зарядки
Если аппарат вырубился и не заряжается, может быть сломан или поврежден разъем питания. Неполадка решается заменой шлейфа зарядки. У серии смартфонов iPhone 4 разъемы зарядки и микрофона соединены, поэтому при замене разъема питания обязательно нужно менять и разъем для микрофона.
После автомобильной зарядки
Очень важно правильно заряжать iPhone 4 в машине. Следует придерживаться одного элементарного правила: на выходе напряжение должно быть не больше 2А. В противном случае телефон сгорает и нужно менять аккумулятор или даже контроллер питания. Также может сгореть цепь питания.
После прошивки
В большинстве случаев iPhone 4 перестает включаться после обновления. Дело в том, что некоторые программные обновления или перепрошивка операционной системы могут быть несовместимы с аппаратными составляющими Вашего смартфона.
Из-за перепрошивки ОС система, во многих случаях, выходит из строя и включить его становится невозможным. В таком случае следует попытаться еще раз прошить телефон другой версией операционной системы.
После падения с высоты
Если Ваш iPhone упал с высоты на твердую поверхность и перестал работать, возможно причина заключается в том, что отошел один из шлейфов.
Чтобы исправить проблему следуйте инструкции ниже:
После замены дисплея
Чтобы решить проблему нерабочего айфона после замены дисплея, следует в первую очередь, как и в предыдущем абзаце, проверить шлейф дисплея на предмет неправильного расположения.
Если со шлейфом все в порядке, установите прошлый дисплей. Старый дисплей может быть разбит, но если при включении изображение появляется, то проблема заключается в новом дисплее. Скорее всего он бракован.
Не включается iPhone 4 горит яблоко
Если на iPhone4 горит яблоко, но сам телефон не работает, нужно выполнить такие действия:
В статье рассмотрены все основные причины неисправности смартфона iPhone 4. Следуйте указанным инструкциям, дабы решить возникшую проблему. Если решение Вам не помогло, обратитесь в специализированный сервисный центр за профессиональной помощью.
