Какие службы в Windows нужны, а какие можно отключить. Какие службы в Windows нужны, а какие можно отключить Защита программного обеспечения можно ли отключить
Нужна ли sppsvc защита программного обеспечения?
Среди многочисленных продуктов Windows, разработанных непосредственно Microsoft, есть служба с названием SPPsvc. С проявлениями ее деятельности можно столкнуться в виде исполняемых файлов sppsvc.exe, представляющих собой самостоятельно функционирующую программу, способную изменять настройки компьютера.
Многие пользователи жалуются, что этот процесс тормозит загрузку, и интересуются, как его отключить. Встречаются в сети и противоположные вопросы, как эту службу запустить. Назначение системного процесса sppsvc - защита программного обеспечения, проверка его подлинности, наличия лицензий, так что отключать ее не рекомендуется. Иначе ОС и ряд приложений могут перейти от полноценной работы к работе в режиме уведомления, обновления не будут устанавливаться, обои сменятся черным экраном.
Но под sppsvc.exe от Microsoft иногда маскируются чужие вредоносные программы. Отличить подлинник от подделки довольно просто, настоящий файл должен находиться в папке System32, обнаруженные в любом другом месте файлы с таким названием «левые», могут представлять опасность, и от них лучше избавляться.
Всем привет Поговорим сегодня о таком процессе как sppsvc.exe, я постараюсь рассказать что это за процесс. В общем интересно еще то, что этот процесс то есть, то его нет. Также пишут в интернетах, что процесс sppsvc.exe периодически грузит систему.
Процесс запускается от имени NETWORK SERVICE, когда он у меня появился, то процессор он не грузил и оперативы использовал немного. В интернетах инфы мало о sppsvc.exe, однако я все таки кое что узнал. Значит процесс sppsvc.exe разрешает загрузку, установку и принудительное применение каких-то цифровых лицензий для Windows и приложений Windows. Эта инфа оказывается есть в поле Описание, в свойствах службы, которая и запускает процесс sppsvc.exe. В общем я думаю, что я смогу этот процесс безопасно отключить, и если что, вы это тоже сможете сделать
Итак, еще немного так бы сказать инфы, вот сам процесс sppsvc.exe в диспетчере задач:
Как я уже писал, процесс ведет себя спокойно, не грузит процессор, много оперативы не кушает. Но это у меня, а вот у других юзеров ситуация другая, у некоторых иногда грузит до 50%. Запускается sppsvc.exe вот из этой папки:
C:\Windows\System32
Ну то есть файлик себе как файлик… Однако, мое мнение еще такое, ну не знаю что вы по этому поводу думаете, но вот я думаю что это может быть и вирус. А знаете почему? Ну смотрите, даже если покопаться в интернете, то станет ясно, что процесс этот то есть, то его нет. А значит когда его нет, то может быть вместо него будет вирусный процесс с таким же именем. И опять у вас процесс один, как и должно быть. То есть вы вряд ли подумаете что это вирус. В общем что я хочу всем этим сказать, лучше проверить комп на вирусы, ну мало ли, если вдруг надумаете, то вам две лучшие утилиты: и . Это лучшие утилиты, если найдут вирус, то с ним они быстро разберутся, советую
Значит теперь смотрите, я вначале писал о том, что мол этот процесс запускает служба. Да, так оно и есть. Давайте посмотрим на эту службу, нажимаем правой кнопкой по Панели задач и выбираем там пункт Диспетчер задач:
Теперь тут находим службу Защита программного обеспечения и нажимаем по ней два раза:
Ну и вот, пожалуйста, вот окошко свойств этой службы, тут есть немного всякой инфы:
Как видите, это какая-то Защита программного обеспечения, непонятно в общем. Работает службы в автоматическом режиме, ну то есть в Тип запуска установлено Автоматически. Но вот видите, именно в тот момент, когда я ее открыл, то состояние у нее Остановлено. Итак, смотрите, вы в принципе эту службу можете отключить, однако не у всех это получается. Чтобы отключить, то в Тип запуска выберите Отключена, и потом еще нажмите кнопку Остановить (если она будет активна).
Значит что теперь делать, если вы эту службу отключить не можете, ну а процесс sppsvc.exe нужно остановить, чтобы он не грузил процессор. В диспетчере находим процесс sppsvc.exe, нажимаем по нему правой кнопкой и выбираем пункт Открыть расположение файла:
Откроется папка с выделенным файлом. Теперь смотрите, этот файл нужно переименовать. Но может быть такое, что у вас это сделать не получится, поэтому я покажу так бы сказать гарантированный способ. Для этого нам понадобится утилита , она безопасная и простая, так что установите ее. Когда установили утилиту, то по тому выделенному файлу в открытой папке нажимаете правой кнопкой, в меню выбираете пункт Unlocker:
В принципе, если хотите, то можете попробовать переименовать файл и без утилиты Unlocker, возможно что получится, а возможно что и нет!
После этого нужно переименовать файл так, чтобы при этом сохранить оригинальное имя. В таких случаях я просто добавляю символ нижнего пробела:
Потом нажимаем ОК, если все хорошо, то у вас потом выскочит такое сообщение:
Все, после этого процесса sppsvc.exe в диспетчере уже быть не должно, ибо он просто не сможет запустится. Может быть такое, что для того чтобы переименовать файл, то нужно будет сделать перезагрузку, это норма. Если вдруг что-то не так пойдет и вы будете думать, что это связано с тем, что вы переименовали файл, то в любое время вы сможете таким же способом все вернуть обратно.
Ну вот и все ребята, надеюсь что все вам тут было понятно. Удачи вам и хорошего настроения
23.09.2016Здравствуйте дорогие читатели, сегодня я хотел бы поговорить:
1. О службах Windows , что это, для чего нужны и какие за что отвечают.
2. И как же повысить быстродействия компьютера?
И так что это за службы Windows?
Службы
— приложения, автоматически или вручную запускаемые системой при запуске Windows и выполняющиеся вне зависимости от статуса пользователя различные задачи.
Открыть список служб можно несколькими способами:
1. Удерживая кнопку windows нажимаем R, откроется окно , там введите services.msc
2. Пуск > Панель управления > Администрирование > Службы
3. Пуск > правой кнопкой мыши по моему компьютеру > Управление > Службы и приложения > Службы
Как видите в Windows их достаточно много и скачав , Вы можете ознакомиться какие службы существуют и за что каждая из них отвечает .
Так как службы это приложения, следовательно они работают и используют часть ресурсов компьютера. можно повысить его быстродействие. Посмотрим что можно отключить.
Какие службы можно отключить в Windows 7, 8
Я не стал составлять список тех служб которые можно отключить, т.к. многие службы индивидуальны. Я просто постарался описать каждую службу и в каких ситуациях их можно отключить. Если вам нужно что-нибудь отключить бездумно, то просто воспользуйтесь .
* BranchCache — Служба кэширует сетевое содержимое. Если не пользуетесь домашней сетью, то вообще можете отключить.
* DHCP-клиент — Если пользуетесь интернетом не трогайте ни в коем случае. Именно эта служба присваивает вам ip адрес.
* DNS-клиент — Так же необходимая служба для использования интернета. Работает с вашими DNS (служит для правильных направлений).
* KtmRm для координатора распределенных транзакций — системная функция транзакций. Её так же оставляем.
* Microsoft .NET Framework — Все такие службы оставляем как есть. Они служат для нормальной работы большинства приложений.
* Parental Controls — Служба для родительского контроля. Если не используете, можно отключить.
* Plug-and-Play — служит для автоматического распознавания изменений в системе. Например когда вы подключаете флешку, просыпается эта служба… Так что оставляем как есть.
* Quality Windows Audio Video Experience — передача аудио и видео по сети в режиме реального времени. Не нужна только если нет сети (или интернета) в остальных случаях оставляем.
* Remote Desktop Configuration — Для удаленного рабочего стола. Если не пользуетесь удаленными подключениями, отключаем.
* Superfetch — Полезная функция, работает с кэшем. Ускоряет работу Windows, так что оставляем.
* Windows Audio — Управляет звуком. Если не нужен звук отключаем. В остальных случаях оставляем.
* Windows CardSpace — ненужная и небезопасная служба. По этому отключаем.
* Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework — для нормальной работы драйверов, не трогайте. Пусть остается как есть.
* Windows Search — Индексирование файлов для поиска. Если не пользуетесь и есть время подождать пока найдется файл, то отключаем. На ssd обязательно отключаем!
* WMI Performance Adapter — нужна для служб требующие wmi, ставим вручную. Если каким-то приложениям понадобятся, те сами запустят)
* Автонастройка WWAN — служба для использования мобильного интернета. Если пользуетесь usb модемом, сим картой в ноуте, то не отключайте.
* Автономные файлы — помогает работать, автономно с недоступными файлами, которые загрузились до этого. Ставим вручную.
* Агент защиты сетевого доступа — Ставим вручную, т.к. при необходимости служба запустится, если какая-то программа запросит необходимую информацию.
* А гент политики IPsec — Нужна при наличии сети и интернета.
* Адаптивная регулировка яркости — Оставляем если есть датчик освещения.
* Архивация Windows — Если не пользуетесь отключайте. Но лучше почитайте про архивацию в windows мало ли, будете пользоваться.
* Биометрическая служба Windows — нужна лишь при использовании биометрических устройств. В остальных случаях отключаем.
* Брандмауэр Windows — Я если честно всегда отключаю, т.к. воровать у меня нечего) А если и зашифруют данные, то восстановлю) Но вам посоветую обзавестись например касперским интернет секьюрити, которого есть и антивирус и брандмауэр. А этот отключите нафиг, т.к. он иногда блокирует что не нужно) Вообщем он следит за безопасностью вашего компьютера и закрывает порты, чтобы ворюги не смогли залезть к вам в компьютер)
* Браузер компьютера — Вдомашней сети не нужна. Вручную.
* Веб-клиент — Нудна если нет интернета. Служит для работы с файлами в интернете. Оставляем.
* Виртуальный диск — Служба для работы с запоминающими устройствами. Ставим вручную.
* Вспомогательная служба IP — Работает с протоколом версии 6. Я всегда отключаю его самого, так что и службу можно вообще отключить.
* Вторичный вход в систему — Ставьте вручную, т.к. некоторые игры или программы включат её по необходимости.
* Группировка сетевых участников — Нужна для домашней группы. Ставьте вручную, мало ли понадобится…
* Дефрагментация диска — В принципе она не мешает. Можете оставить или отключить. Если отключите, то рекомендую делать раз в месяц. А для ssd дисков, вообще отключаем!
* Диспетчер автоматических подключений удаленного доступа — Ставим вручную. Нужна для удаленных подключений.
* Диспетчер печати — Нужна если есть с чего печатать. В остальных случаях отключаем.
* Диспетчер подключений удаленного доступа — вручную. Один раз вообще отключил и не смог создать подключение. Так что лучше вручную.
* Диспетчер сеансов диспетчера окон рабочего стола — Если не используете прозрачность от Aero, то можно отключить, даст большой прирост.
* Диспетчер удостоверения сетевых участников — Ставим лучше вручную.
* Диспетчер учетных данных — Лучше вручную. Хранит ваши данные, например логины и пароли.
* Диспетчер учетных записей безопасности — Лучше оставить как есть. Если отключить данную службу, то все изменения в локально политике безопасности пропадут.
* Доступ к HID-устройствам — Доступ к быстрым клавишам. Отключите, если какие-то комбинации перестанут работать, то поставьте обратно.
* Журнал событий Windows — записывает все события. Полезный инструмент для опытного пользователя. Отключить невозможно.
* Журналы и оповещения производительности — системная служба, оставляем как есть.
* Защита программного обеспечения — так же системная служба, оставляем как есть.
* Защитник Windows — Защита от шпионских и вредных программ. Установите нормальный антивирус, а эту службу отключите.
* Изоляция ключей CNG — Вручную.
* Инструментарий управления Windows — Системная служба, без неё, некоторые приложения могут работать некорректно, так что лучше оставить.
* Информация о совместимости приложений — Полезная штука, помогает запустится приложениям, которые отказываются работать на вашей ос. Ставим вручную.
* Клиент групповой политики — Оставляем. Отвечает за настройками политики безопасности.
* Клиент отслеживания изменившихся связей — Отслеживание файлов ntfs, не нужно. Отключаем.
* Координатор распределенных транзакций — Ставим вручную.
* Кэш шрифтов Windows Presentation Foundation — Ставим вручную. При необходимости её запустят приложения.
* Ловушка SNMP — Некоторые программы будут собирать о вас информацию. Так что отключайте.
* Локатор удаленного вызова процедур (RPC) — Вручную, при необходимости приложения её запустят.
* Маршрутизация и удаленный доступ — Не нужна. Отключаем.
* Модули ключей IPsec для обмена ключами в Интернете и протокола IP с проверкой подлинности — Не нужна, но лучше вручную.
* Модуль запуска процессов DCOM-сервера — Системная служба, оставляем как есть.
* Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP — Если нет других компьютеров в сети, то вручную.
* Немедленные подключения Windows — регистратор настройки — Вручную.
* Обнаружение SSDP — Оставьте как есть. Необходима для новых устройств.
* Обнаружение интерактивных служб — Вручную.
* Общий доступ к подключению к Интернету (ICS) — Не нужна, если вы не расшариваете ваш интернет в сетевых подключениях.
* Определение оборудования оболочки — необходима для диалогового окна автозапуска диска или флешки. Кому как удобно, большинству это нужно. Я оставил.
* Основные службы доверенного платформенного модуля — Нужно только для использования чипов ТМР и/или BitLocker.
* Перенаправитель портов пользовательского режима служб удаленных рабочих столов — Если не используете удаленные соединения, то не нужно. Лучше поставьте вручную.
* П еречислитель IP-шин PnP-X — Лучше поставить вручную.
* Питание — Не отключается. Оставляем.
* Планировщик заданий — Желательно оставить как есть, т.к. сейчас много программ его использует.
* Планировщик классов мультимедиа — Оставляем, для кого важен звук.
* Поддержка элемента панели управления «Отчеты о проблемах и их решениях» — Вручную.
* Политика удаления смарт-карт — для пользователей смарт-карт, лучше вручную.
* Поставщик домашней группы — Для использования домашних групп. Лучше вручную.
* Проводная автонастройка — Вручную.
* Программный поставщик теневого копирования (Microsoft) — Вручную.
* Прослушиватель домашней группы — Вручную.
* Протокол PNRP — Тоже оставляем вручную. Некоторые приложения могут использовать службу.
* Публикация ресурсов обнаружения функции — Нужна если вы хотите показывать свои файлы другим компьютерам по сети. Если не хотите, то вручную или отключить.
* Рабочая станция — лучше оставить, т.к. некоторые приложения задействуют данную службу.
* Распространение сертификата — Лучше вручную.
* Расширяемый протокол проверки подлинности (EAP) — Вручную.
* Сборщик событий Windows — Вручную.
* Сведения о приложении — Вручную.
* Сервер — Если компьютер не используется как сервер или не использует общий доступ к файлам и принтерам, то отключайте.
* Сервер упорядочения потоков — Отключаем если нет домашней группы.
* Сетевой вход в систему — Вручную.
* Сетевые подключения — Оставьте как есть. Если нет сети или интернета, то можете отключить.
* Система событий COM+ — ставим вручную. Приложения зависящие от это службы сами её запустят при необходимости.
* Системное приложение COM+ — Так же вручную.
* Служба SSTP — Оставляем как есть, нужна служба если есть интернет на компьютере.
* Служба автоматического обнаружения веб-прокси WinHTTP — Если нужен интернет, то оставьте как есть.
* Служба автонастройки WLAN — служба для беспроводных сетей. Соответственно если их нет, она не нужна.
* Служба базовой фильтрации — с одной стороны, она не нужна (если не нужна безопасность), но с другой, некоторые программы, могут выдавать ошибки. Так что оставляем.
* Служба ввода планшетного ПК — если экран не сенсорный, то не нужна.
* Служба времени Windows — нужна для синхронизации времени с интернетом.
* Служба загрузки изображений Windows (WIA) — Нужна служба, только если есть сканер. Она отвечает за получение изображений со сканеров и камер.
* Служба инициатора Майкрософт iSCSI — Ставим вручную, если программам понадобится, они сами её запустят.
* Служба интерфейса сохранения сети — Нужна для нормальной работы сети.
* Служба кэша шрифтов Windows — служит для повышения производительности, кэширует шрифты и не тратит время на загрузку.
* С лужба медиаприставки Media Center — Если не используете никаких приставок, она не нужна.
* Служба модуля архивации на уровне блоков — Ставим вручную. Если понадобится архивация или восстановление, то служба сама запуститься.
* Служба общего доступа к портам Net.Tcp — По умолчанию выключена. Нужна если только понадобится протокол Net.Tcp.
* Служба общих сетевых ресурсов проигрывателя Windows Media — Вручную. Понадобится, включится.
* Служба перечислителя переносных устройств — Служит для синхронизации музыки, видео и т.д. со съемными носителями. Я бы поставил вручную. Не всегда это нужно.
* Служба планировщика Windows Media Center — Нужна если только смотрите передачи в Windows Media Player.
* Служба поддержки Bluetooth — Нужна если есть Bluetooth.
* Служба политики диагностики — Нужна для диагностики неполадок… Она если честно помогает редко. По этому можете по-экспериментировать, отключив её. Если понадобится — включите.
* Служба помощника по совместимости программ — служба нужна для запуска программ, несовместимый с вашей ОС. Если нет таковых поставьте вручную.
* Служба профилей пользователей — Лучше оставить. Она работает с профилями пользователей компьютера.
* Служба публикации имен компьютеров PNRP — Нужна для домашних групп.
* Служба регистрации ошибок Windows — Регистрирует ошибки. Лучше поставить вручную.
* Служба ресивера Windows Media Center — для просмотра телерадио передач в плеере.
* Служба сведений о подключенных сетях — Лучше оставить как есть, для нормальной работы сети.
* Служба списка сетей — Так же лучше оставить.
* Служба уведомления SPP — Для лицензирования. Оставьте вручную.
* Служба уведомления о системных событиях — Если не собираетесь смотреть сообщения Windows, то она вам не нужна.
* Служба удаленного управления Windows (WS-Management) — Поставьте вручную.
* Служба шифрования дисков BitLocker — Шифрует диски. Если не пользуетесь, то лучше отключите.
* Служба шлюза уровня приложения — Служба нужна только для работы с брандмауэром. Вручную.
* Службы криптографии — Для установки новых программ, лучше оставьте как есть.
* Службы удаленных рабочих столов — Если не пользуетесь удаленными рабочими столами, то отключайте.
* Смарт-карта — Если ими не пользуетесь, то она вам не нужна.
* Сопоставитель конечных точек RPC — Служба нужна для входящего трафика. С ней ничего нельзя сделать. По этому оставляем.
* Средство построения конечных точек Windows Audio — Если нужен звук, оставьте.
* Телефония — Оставьте вручную. Если понадобится, запустится.
* Темы — Едят много ресурсов памяти. Если не нужны, отключайте.
* Теневое копирование тома — Создает точки восстановления, архивация в фоновом режиме. Поставьте вручную. Если нужно будет запустится.
* Тополог канального уровня — Тоже вручную. Если понадобится, запустится.
* Удаленный вызов процедур (RPC) — Системная служба. Оставьте как есть.
* Удаленный реестр — Позволяет удаленным пользователям, манипулировать вашим реестром. Отключайте.
* Удостоверение приложения — Вручную.
* Узел системы диагностики — Диагностика проблем. Поставьте вручную.
* Узел службы диагностики — Так же вручную.
* Узел универсальных PNP-устройств — Ставьте вручную. Не все устройства PnP.
* Управление приложениями — Ставьте вручную. Служба позволяет настроить политики для приложений.
* Управление сертификатами и ключом работоспособности — Ставьте вручную, понадобится, запустится сама.
* Установщик ActiveX — Так же вручную. Понадобится установить такой объект, она сама запустится.
* Установщик Windows — Установка программ.msi. Вручную.
* Установщик модулей Windows — Устанавливает и удаляет компоненты и обновления. Вручную.
* Факс — Нужна если только есть факс.
* Фоновая интеллектуальная служба передачи (BITS) — Оставляем вручную. Служба полезная.
* Хост поставщика функции обнаружения — Оставляем вручную. Нужно будет запустится.
* Цветовая система Windows (WCS) — Вручную. Нужна будет устройствам, запустят.
* Центр обеспечения безопасности — Следит за безопасностью Windows. Меня она бесит со своими уведомлениями. Так что отключать или нет, выбирать вам.
* Центр обновления Windows — С одной стороны полезная функция. Заделывает дыры в системе, обновляет драйвера, но с другой стороны, активно использует интернет, ресурсы памяти и если при обновлении выключить компьютер, может рухнуть ОС. Так что так же вам выбирать что важнее, безопасность или быстродействие.
* Шифрованная файловая система (EFS) — Для безопасности файлов. Лучше оставьте как есть вручную.
Я постарался представить весь список служб. Отключив некоторые, вы повысите быстродействие компьютера. Можно так же по своему усмотрению решить какие нужны, а какие нет. Например если нет интернета, то тут половину смело рубить можно, если нет принтера, то тоже можно много выключить. Таким образом в зависимости от ваших потребностей, можно существенно взбодрить старый компьютер.
27.10.2015 Frenk 0 Коментариев
В windows 10, впрочем, в других также иногда приходится отключить службы. Причины разные. Иногда они просто не нужные, иногда мешают нормальной работоспособности.
Мне, например, пришлось в windows 10 отключить службу «защита программного обеспечения». Из-за нее в ноутбуке не включался спящий режим.
Правда это не помогло. Хотя компьютер загружался с отключенной этой службой, ее включали программы самостоятельно, в частности ворд.
Удаление службы также проблему не решало – многие программы после этого попросту не запускались.
Пришлось немного заняться перепрограммированием. Я создал файл бат и в нем последовательно прописал два кода.
Первый отключить службу и второй включить спящий режим. Получилось неплохо – один клик и компьютер спит.
Однако я ушел в сторону от прямого ответа на заголовок как в windows 10 отключить лишние, ненужные службы.
Быстрый способ отключить ненужные службы в виндовс 10
Если вам не нужна какая-то служба, то чтобы ее отключить откройте в своей , перейдите в раздел «администрирование», кликните на строку «конфигурация системы» и откройте вкладку «службы».
Там снимая птички напротив служб, которые по вашему мнению лишние, можете быстро отключить их автозагрузку.
После перезагрузки ноутбука или компьютера они самостоятельно не запустятся, только вручную или их запустит система если понадобится.
Чтобы полностью от них избавится, то можно удалить, только это системное ПО, поэтому лучше так не делать.
Есть и другие варианты, но этого вам будет вполне достаточно, а понадобятся напишите в комментариях. Успехов.
