Как сделать экран катушек металлоискателей квазар. Модернизация схемы. В Квазаре есть кнопки, позволяющие управлять устройством
Квазар ARM – это селективный металлоискатель с ЖК экраном и распределением металлов на 16 групп. Это продолжение проекта металлоискателя «Квазар». В новой схеме использован более мощный микроконтроллер ARM32, и добавлены дополнительные возможности.
Технические характеристики металлоискателя Квазар ARM:
· Рабочая частота – от 4 до 16 кГц;
· Индикация — звуковая многотональная, и визуальная ЖКИ экран.
· Питание – 12 вольт.
· Глубина обнаружения монеты 5 коп СССР (с катушкой ДД 23 см) – 30 см.
Данный металлоискатель имеет средний уровень сложности , для воспроизведения своими руками! За его изготовление стоит браться только людям с опытом. Тут присутствует и smd компоненты (которые могут вызвать трудности у новичка), и программируемый микроконтроллер, и катушка для IB металлоискателя с которой тоже возникает немало хлопот, при отсутствии должного опыта. Но если все эти ньюансы вас не смущают то прибор вас приятно порадует. Также большим бонусом при его изготовлении является большое количество обсуждений в интернете, где уже разжеваны масса вопросов!
Улучшения в новом Квазаре АРМ:
· Убран внешний АЦП, который было трудно приобрести.
· Увеличена чувствительность.
· Диапазон частот от 4 до 16 кГц.
· Улучшено качество звука.
· Добавлены три профиля, для сохранения и восстановления настроек (А, В, С).
· Появилась электронная компенсация для устранения разбалансировки катушки.
Схема металлоискателя Квазар ARM
Скачать схему и список деталей для металлоискателя Квазар АРМ —
Печатная плата металлоискателя Квазар АРМ
Архив с печатной платой квазар АРМ —
Плата с экраном металлоискателя Квазар АРМ
Для металлоискателя квазар АРМ можно использовать экраны RC1602A с контроллером HD44780 или KS0066.
После изготовления платы для металлоискателя Квазар АРМ, необходимо прошить микроконтроллер . Для программирования микроконтроллера можно использовать программатор st link v2 (он есть в продаже в интернет магазинах), тем же у кого имеется COM порт (В наше время большая роскошь) на компьютере можно использовать простой программатор вот по такой схеме (Схема взята вот от сюда — http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144107&st=20):
Прошивка для металлоискателя Quazar ARM 2.1.2 (последняя на момент написания статьи) –
Архив с прошивками для металлоискателя Квазар АРМ и описанием их изменений –
После прошивки металлоискателя необходимо провести его тестовые запуски и приступать к изготовлению поисковой катушки.
Инструкция по эксплуатации металлоискателя Квазар ARM —
Нашел, вот такое видео описание процесса изготовления блока и катушки металлоискателя Квараз АВР:
Часть 1, начинаем с платы
Часть 5, переходим к изготовлению катушки для металлоискателя Квазар
Часть 12, завершение и доводка
Заключение: Квазар ARM, это достойный металлоискатель среднего уровня. При грамотном изготовлении вполне может конкурировать с фирменными аналогами. Основное назначения металлоискателя это поиск монет. Схема не содержит дорогих и дефицитных компонентов, но имеет ряд технологических нюансов, и требовательна к качеству изготовления катушки. Для ее повторения рекомендуется «иметь за плечами» опыт в подобных изделиях, иначе результат вас может разочаровать!
При написании статьи использовались материалы:
· Форум Схем.нет — http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=144107&st=0
В этой статье рассмотрим как сделать датчик кольцо для металлоискателя Квазар своими руками . Данный датчик показывает хорошие характеристики и на других типах металлоискателей.
Нелишне заметить, что обмоточные провода должны быть новые с идеальной изоляцией. Можно использовать только медные обмоточные провода. Недопустимо использовать б/у провод, добытый из обмоток электротехнических устройств – как правило, он имеет микротрещины, которые могут привести к межвитковым замыканиям, что испортит результат всей кропотливой работы.
Сначала берем заливочную форму и укладываем в радиальные “спицы” углублений полоски из стеклоткани или обычной ткани (для армирования). Сверху укладываем наши катушки. Перед укладкой узелки стягивающих нитей разворачиваем таким образом, чтобы они оказались снизу. Это приподнимет катушки и позволит смоле легко затечь под них.
Далее подключаем катушки к кабелю согласно схеме. Особое внимание следует уделить фазировке катушек при подпайке кабеля. Передающая и компенсирующая катушки должны быть включены встречно. Для удобства восприятия на схеме условно показаны начала и концы всех катушек в виде выводов, выходящих из катушек в определенном направлении. Именно так и нужно ориентировать и распаивать концы "настоящих катушек". На рисунке ниже показан способ подключения датчика с помощью “толстого” S -VHS кабеля Belsis BW 7809PL . Такой кабель дает чуть большее потребление прибора, чем при использовании AWM 2919 (толстый VGA -кабель с двойным экранированием, используемый в компьютерных мониторах и плазменных панелях) или LIYCY -CY (монтажный слаботочный кабель с двойным экранированием). Однако BW 7809PL гораздо проще в распайке.
Выводы катушек фиксируем с помощью небольшой цилиндрика из пластилина. Кроме фиксации выводов, он играет еще одну важную технологическую роль – в дальнейшем он формирует места выходов проводов из заливочной массы. Для этого в блистерной форме есть небольшое цилиндрическое углубление, которое должен плотно заполнить нижний конец пластилинового цилиндрика. Входы проводов обмоток в цилиндрик должны при этом располагаться на уровне горизонтальной поверхности пластика блистерной формы, а выходы в сторону распайки кабеля – выше уровня заливки эпоксидной смолы.
Теперь приступаем к предварительной балансировке датчика. Для этого располагаем датчик подальше от металлических предметов и включаем сервисный режим “Калибровка тракта”. Вначале нам необходимо включить рабочую частоту 7кГц, Устанавливаем Усиление 1 и фазовый сдвиг в районе 150-160градусов. Намоточные данные катушек подобраны таким образом, чтобы вначале компенсирующая катушка создавала небольшую избыточную компенсацию. В этом случае шкалы X и Y отклоняются вправо. А при попытке слегка приподнять малую катушку над формой, эта картина только усугубляется. Т.е. шкалы при этом не должны переходить влево через ноль. Если же у вас при подъеме все-таки показания шкал переходят через ноль, значит, из-за погрешностей в диаметрах провода или оправок получилась небольшая недокомпенсация. Тем не менее, в таком случае датчик также можно сбалансировать, об этом будет сказано ниже.
Рассмотрим способ устранения небольшой перекомпенсации. Для этого нам нужно немного удалить компенсирующую катушку от приемной. Делаем это с помощью деревянной зубочистки – внедряем ее под витки компенсирующей катушки и слегка отгибаем их к центру. При этом следим за показаниями, стремясь получить нулевой баланс по обеим шкалам X и Y.
Т.к. провод компенсирующей катушки достаточно жесткий, отогнутые витки не нуждаются в дополнительной фиксации. Следя за показаниями шкал, отгибаем необходимое число витков. Если для баланса не хватает витков одного сектора между нитяными утяжками, переходим к другому сектору. Добившись близких к нулю показаний при Усилении 1, устанавливаем Усиление 8 и корректируем положение витков. Добившись разбаланса не хуже ±20%, предварительную балансировку можно считать завершенной. Отпаиваем кабель и приступаем к заливке катушек эпоксидной смолой. Для этих целей нам понадобится примерно 100-110грамм смолы. В конце заливки загибаем “хвосты” армирующих лент вовнутрь “спиц” и оставляем форму на ровной поверхности на 24 часа для застывания смолы.
После застывания смолы извлекаем отливку из формы. Форму при этом можно не жалеть – в нужных местах кромсаем ее ножницами. Удаляем пластилин, а через образовавшееся отверстие протягиваем концы проводов на другую сторону отливки. В результате получаем такую изящную и прочную конструкцию:
Теперь датчик нужно заэкранировать . Для этих целей используем все тот же токопроводящий лак на основе нитролака и измельченного графита. . В данной конструкции экранируется не корпус, а непосредственно залитые катушки. С помощью кисти покрываем лаком “малое кольцо”. Не забываем установить вывод заземления – небольшой отрезок многожильного изолированного провода, один конец которого нужно зачистить и “распушить”, а потом смазать проводящим лаком. Для удобства этот проводник можно предварительно зафиксировать с помощью капли термоклея .
Внимание: Передающую катушку экранировать не нужно! В этой конструкции это не только избыточно, но и вредно. Избыточно потому что выходной каскад Кощея-18М имеет очень низкий импеданс, поэтому передающая катушка практически не подвержена емкостному эффекту. А вредно, потому что при близком расположении экрана от передающей катушки в нем начинают протекать ощутимые индукционные токи, которые приводят к деградации экрана и, как следствие – к ложным откликам.
Далее приступаем к размещению датчика внутри корпуса. Прикручиваем к кронштейну гермоввод. Гайку гермоввода желательно зафиксировать каким-либо клеем или компаундом. Затем пропускаем через гермоввод конец кабеля.
Теперь этот конец кабеля изгибаем и плотно укладываем внутри кроштейна , затем надежно фиксируем с помощью термоклея .
Дальше приступаем к подготовке крышек корпуса. На верхней крышке с помощью бокорезов или скальпеля нужно удалить четыре бобышки (синие стрелки). Затем сверлим шесть отверстий диаметром 3мм и зенкуем их сверлом 6-7мм под головку самореза (зеленые стрелки). Потом сверлим отверстие диаметром 7-8мм под кабель (красная стрелка). На нижней крышке только удаляем бобышки. Бобышки не выбрасываем, они нам пригодятся позже.
Далее продеваем конец кабеля в отверстие на крышке и прикручиваем кронштейн с помощью нержавеющих саморезов 3х16мм. В районе “ушей” кронштейна для повышения прочности соединения можно применить саморезы 3х20мм или 3х25мм. Внимание: саморезы должны быть обязательно нержавеющими. Они, в отличие от обычных стальных, не приводят к разбалансудатчика.
Точнее — аж две штуки сразу, себе и напарнику. Все бы хорошо, но ходить с одинаковыми катушками по небольшому, как правило, домовому пятну несколько неудобно — мешают помехи от работающего рядом металлодетектора товарища. Пришлось сделать еще одну катушку в таком же корпусе диаметром 14см, тоже типа моно, то есть кольцо. Чтобы уйти от помех друг другу, думал сделать частоту примерно на 800 Гц повыше, но в качестве эксперимента вдруг решил выбрать более высокую частоту, типа чтобы увеличить разделение (хотя оно и на 4,5 кГц весьма хорошее) и добавить чувствительности к низкопроводящим целям (хотя она и на 4,5 кГц очень даже неплохая). Дабы не огрести проблем на мусорке, выбрал мои любимые 7 кГц.
В экспериментаторском угаре (вот кому ты врешь? просто лень было перематывать…) я решил пойти дальше и применить уже заготовленные обмотки, соответственно пересчитав емкости. В итоге получилось для ТХ — емкость 0,22 мкФ (расчетная частота 6,8 кГц, для RX — 68 нФ (расчетная частота 5,1 кГц), разнос 1,7 кГц, подходит. Но тут вылезла другая проблема — ни в закромах, ни на платах-донорах, ни в не особо нужной бытовой технике не оказалось приличного пленочного конденсатора 0,22 мкФ на 250В! Почесав затылок и подсчитав что-то на пальцах, было решено поставить что есть, а именно импортную пленку на 100В, потому что она красивая и оранжевая. Ну и 100В авось хватит. Как истинный радиоэлектронщик, пользуясь исключительно принципом эстетической совместимости, была выбрана емкость для контура RX, такого же типа — не менее оранжевая, только чуть поменьше и на 60В. Надо сказать, что измерительный прибор показал весьма низкие потери в диэлектрике, но это точно не полипропилен, судя по габаритам. Фиг с ним, приклеил, припаял, начал сводить.
Все готово к заливке катушкиРазумеется, сразу же выяснилось, что витков в катушку Сх не хватает, хоть и намотано вроде как с запасом, 40 витков. Ладно, допаял, домотал, по осциллографу сводится, отцепил его, чтобы не мешал и далее легко свел в нужной точке (да-да, по Флинду). Оставленная петля — кусок МГТФа длиной около 10см — позволяла смещать баланс в обе стороны вплоть до насыщения входного усилителя. Поскольку добротность контура Тх возросла почти вдвое, ток на резонансе вышел всего 55мА. Тут я вспомнил, что недавно измерял для одного камрада напряженность поля Деуса в «попугаях» (для относительных измерений) с помощью катушечки и осциллографа. Нашел катушечку, положил «стандартизированную» прокладку — пенопласт и увидел, что напряженность поля практически равна напряженности от датчика Деуса на этой же частоте при средней мощности (ТХ=2), что не могло не порадовать. Возникшие было опасения насчет ухудшения термостабильности из-за более высокой добротности я быстро развеял, пояснив себе, что катушка маленькая и вообще можно насувать побольше стеклоткани, если уж так боишься. Сказано — сделано, в спешке забыл вклеить облегчающие вкладки из пенопласта, снайперка получилась для своего размера весьма увесистая. Положил в смолу четыре слоя стеклоткани, как и задумывал, термостабильность получилась отличная — баланс после охлаждения на примерно 20 градусов увеличился на 50 (Пятьдесят) миллиВольт. То есть практически не изменился, что и требовалось.
Металлоискатель Квазар АРМ своими руками
Металлоискатель
Квазар АВР
является селективным оборудованием с возможностью распознавания металлов.
Обработка сигнала – прямая. В агрегате шкала ВДИ состоит из 16 столбиков и
существует возможность удалять из поиска любой из металлов. В квазар авр есть многотональный
звуковой индикатор. Последние модификации оборудования обладают рабочей
частотой до 17 кГц.
Этот показатель зависит от поисковой катушки.
Металлоискатель
Квазар авр своими руками изготовить можно – уровень сложности схемы
является средним. Катушка Квазара и программируемый микроконтроллер создают
определенные проблемы для радиолюбителей. Изготовить этот вид металлоискателя
смогут люди, у которых есть опыт в разработке аналогичных устройств. Новичкам
будет сложно самостоятельно изготовить плату и катушки.
Металлоискатель оснащен дисплеем, благодаря чему можно быстро распознать металл.
В Квазаре есть кнопки, позволяющие управлять устройством:
1. «Up / Barrier+ / Autotune»;
2.Enter / OK / Ground balance»
3.«Right (+) /
PinPointer»;
4.«Left (-) /
Backlight»;
5.«Menu / Esc»;
6.«Down /
Barrier- / Autotune».
Создание катушки Квазар АВР
Катушка типа DD должна
иметь диаметр 230 миллиметров. Число витков внешней обмотки должна состоять из
40-45 витков, диаметр провода должен быть 0,5 миллиметра. Внутренняя обмотка
должна состоять из 200 витков проводом с диагональю 0,2 миллиметра.
Внешняя обмотка должна подключаться к металлоискателю с последовательным
резонансом, емкость конденсата должна составлять 0,3 мФ. Подключение внутренней
обмотки к устройству с параллельным резонансом.
Металлоискатель Квазар авр своими
руками создать не
сложно, если придерживаться принципиальной схемы.
Квазар АВР схема
Все комплектующие находятся в свободном доступе и цена на них невысокая. Характеристики работы устройства довольно неплохие и он вполне составит конкуренцию фирменным металлоискателям, относящихся к начальному уровню.
Список деталей Квазар АРМ
Настройка Квазар АВР
Металлоискатель
Квазар АВР
обладает следующими характеристиками:
уровень
громкости можно регулировать в пределах 0-7 единиц. С этой целью необходимо
использовать кнопки из меню Left (уменьшение) и Right (увеличение);
значение
порога срабатывания составляет 1-30. Регулировка происходит кнопками Up
(увеличение) и Down (уменьшение), расположенных на экране;
·есть баланс
грунта. Для включения этого режима необходимо в главном меню экрана нажать
кнопку OK
. Чтобы
показания были правильными, необходимо включать режим, когда датчик поднят над
грунтом. Его поднятие и опускание позволит добиться наименьшего отклонения
отклика от грунта. Чтобы сохранить результаты, необходимо нажать OK
. Если выйти
из меню с помощью клавиши Esc
, то изменения сохранены не будут;
·маска – с ее
помощью можно закрыть сектора, которые не вызывают интерес;
·экран
оснащен подсветкой. В меню она постоянно включена. Клавиши Left и Right в основном меню позволяют включать/выключать
подсветку;
·можно
регулировать уровень подсветки. Кнопки Left и Right увеличивают или уменьшают ее яркость;
·изменение
громкости в диапазоне 1-32. Для того, чтобы увеличить или уменьшить звук
необходимо воспользоваться клавишами Left и Right;
·задержка
звука – при обнаружении металла сигнал пропадает на несколько секунд;
·калибровка
по ферриту. Кнопки Up или Down позволяют перевести калибровку по ферриту
в автоматическом режиме. Небольшой кусочек феррита необходимо пронести над
катушкой несколько раз, но при этом не подносить близко к датчику. Полученные
результаты отклонения можно сохранить, нажав на кнопку OK
·баланс
датчика – позволяет контролировать в процессе работы уровень расбаланса;
·можно
регулировать частоту передачи. Эта функция позволяет задавать частоту внешней
катушки и настроить ее конур в резонанс.
Настройка металлоискателя Квазар АВР осуществляется следующим образом:
1.необходимо подать питание без подключения
датчиков. Изначально проверяется работа контроллера. Если светодиод постоянно
моргает, то это свидетельствует о том, что схема металлоискателя Квазар авр
подключена неправильно. Если дисплей исправен, то на нем появится сообщение об
ошибке. Если контроллер выведен правильно, то светодиод мигает 1-2 раза и
загрузка продолжается дальше;
2.с помощью подстроечного резистора необходимо
установить лучшее качество изображения;
3.частота внешней катушки настраивается вручную
на резонансную частоту датчика;
4.зафиксировать отклонения при калибровке
феррита.
Для более лучшей работы нужно произвести следующие манипуляции:
- R29 - подобрать сопротивление резистора так, чтобы значение напряжения на индикаторе было равным напряжению на АКБ;
- R9 - подобрать значение, чтобы потребление тока выходного каскада прибора было равно истинному значению. Меряем значение падение напряжения на этом сопротивлении, затем измеряем показания тока в меню Квазара, рассчитываем по закону Ома сопротивление данного резистора.
- R3 - настройкой данного сопротивления производится одна из важных настроет - добротнсть контура ТХ. Рекомендуется значение 5...6. Осликом измеряем размах напряжения от пика к пику (Vpp) конденсаторе С6 (настойчиво рекомендую на плате установить перемычку, а сам кондер - в датчике). Далее нужно разделить получившиеся значение на 5 (размах напряжения раскачки). Путем подбора резистора делаем результат в 5...6. В том случае, если добротность будет занижена, у нас не получится добится максимальной чуйки.При завышенной добротности будет слишком высокая чувствительность и как следствие проблемы с дискриминицией и ложными срабатываниями
- R7 -подборкой данного резистора осушествляется настройка коэффициента усиления входного каскада металлоискателя. Малоопытным радиолюбителям рекомендую добится 50, а для профессиональных - 100 выше.
