Как убрать себя из руководителей группы вконтакте. Как скрыть создателя или администратора группы вконтакте
Нередко пользователи интересуются, возможно ли скрыть создателя группы в контакте – этот человек осуществляет управление и модерацию, а также назначает администрацию и редакторов. Имеет безграничную возможность , различных фото, музыку и т.д. Сайт предоставляет возможность основателю паблика оставаться неизвестным для людей, состоящих в сообществе – с целью избавления от спама или по другим причинам.
Есть два способа сделать имя кого-либо из администраторов невидимым для участников.
Первый способ
- Если необходимо скрыть в контакте создателя группы или администратора, кликните по блоку «Контакты», где отображается руководство. Он расположен снизу и справа.
- В новом маленьком окне кликните кнопку «Удалить из списка» напротив имени того, чьи данные вы хотите убрать.
- Теперь основатель паблика не виден пользователям, при этом прежние полномочия у него остались. Увидеть это можно в графе «Управление сообществом».
- Вернуть данные на страницу при необходимости можно тем же путем: нажав на «Контакты». В окно необходимо скопировать ссылку на ID человека, которого нужно добавить.
Второй способ
- Чтобы скрыть администратора группы в контакте, кликните кнопку «Управление сообществом», расположенную прямо под аватаром. Здесь можно увидеть всю информацию об участниках, черный список и прочую информацию.
- Перейдите по вкладке «Участники». Откроются еще две вкладки: «Все участники» и «Руководители». Выберите вторых. Здесь вы увидите полный список людей, относящихся к руководству паблика.
- Щелкните «Редактировать» напротив человека, чьи данные вы не хотите отображать.
- Откроется маленькое окно, в котором можно назначить руководителю должность (модератор, редактор или администратор). Внизу находится фраза «Отображать в блоке контактов». Уберите галочку с этого блока и нажмите «Сохранить».
Cпасибо, что поделились статьей в социальных сетях!
Если вы являетесь создателем или администратором группы вконтакте, то ссылка на ваш профиль, публикуется в соответствующем разделе. Так любой зашедший в сообщество пользователь, сможет увидеть контакты администрации.
А что делать, если вы хотите скрыть создателя группы в вк ? Это можно сделать, и сейчас я покажу вам как.
Сразу после того, как вы создадите свою группу, ссылка на вашу страницу будет размещена в разделе «Контакты» . Смотрите также — .
Мы в свою очередь, хотим ее отсюда убрать. Для этого щелкайте курсором мыши на название этого блока. Появится форма редактирования. Здесь нажмите кнопку «Удалить из списка» .
Как вы понимаете, в этом же окне мы может удалить контакты администраторов. Если таковые имеются в нашем сообществе.
Я хочу заострить ваше внимание, вот на каком моменте. Если вы создавали и планировали , то не стоит прятать контакты админов. Ведь в любой момент может найтись рекламодатель, который захочет связаться с вами, на предмет размещения платной рекламы. А как он сможет это сделать, если не найдет контактных данных?
По крайней мере, оставляйте данные для связи в описании группы, или в качестве заметки.
Вконтакте
Если вы выполняете должность администратора группы «ВКонтакте» и не желаете раскрывать себя, то это и не обязательно – есть вариант, как «засекретить себя». Далее мы расскажем вам, как это делается. Обычно в группах «ВКонтакте» справа внизу имеется колонка «Контакты», где отмечаются руководители и модераторы сообщества. Посмотрев туда, все подписчики могут без труда зайти на страницу администратора группы «ВКонтакте», что бывает не всегда удобно и может приводить к получению спама, излишнего внимания от участников сообщества, и т.д. Чтобы избежать этих сложностей, в настройках блока можно убрать админа группы ВК.
Инструкция, как быстро скрыть админа группы «ВКонтакте»:
1. Открываем своё сообщество и кликаем по блоку «Контакты», размещенному внизу с правой стороны.
2. Выбрав администратора, нажимаем «Убрать из списка».
Кстати, вернуть руководителя в «Контакты» можно аналогичным способом. Если требуется включить в блок нового админа, то его, прежде всего, требуется добавить в состав участников сообщества «ВКонтакте». После того, как сделаете его руководителем, можно будет включить его в «Контакты». Правильнее всего публиковать в данном блоке актуальный e-mail, поскольку это может повлиять на прибыль и продвижение сообщества «ВКонтакте». Однажды вашей группой могут заинтересоваться и решить посотрудничать с вами, в таком случае понадобится выйти лично на вас.
Как скрыть админа паблика в «ВКонтакте »:
1
. Перейдите
по
ссылке
«Управление
страницей
», которая
расположена
справа
под
аватаром
паблика
2
. Открыв
управление
страничкой
, вы
окажетесь
во
вкладке
«Информация
», содержащей
описание
вашего
паблика
плюс
перечень
разделов
, которые
вы
можете
включить
или
отключить
на
своё
усмотрение
3
. Кликните
по
дополнительному
разделу
«Контакты
». Этот
блок
включает
данные
об
админе
паблика
. Чтобы
отключите
его
, уберите
галочку
с
окошка
«Контакты
» и
сохраните
результаты
изменения
. Готово
В последнее время , когда Сеть пестрит различными сообществами и пабликами , не так и легко завоевать пользователей . Нужно делать по -настоящему оригинальное сообщество , публиковать интересные записи и не концентрироваться лишь на продвижении бизнес -целей , ведь почувствовать фальшь и коммерческий интерес достаточно просто .
Ознакомьтесь подробнее с нашими советами по контент -маркетингу «ВКонтакте ». Также вам могут быть полезны советы о том , как сделать красивое и функциональное меню «ВКонтакте ».
Изображение: картинка/фото взято (найдено) в сервисе "Яндекс Картинки" или из Сети, и, возможно, приняло текущий вид после обработки. Также оно может быть уникальным, созданным редакцией сайта. В первом случае наш сайт не претендует на авторство, а предоставляет изображение в ознакомительном виде.
материал, возможно относится к ограничению 16 +
Информация, изложенная в статье, написана с опорой на объективные и популярные интернет-СМИ.
